DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2002年 5月23日
このページのスレッド一覧(全364スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2005年4月4日 03:56 | |
| 1 | 2 | 2005年3月31日 10:24 | |
| 3 | 3 | 2005年3月16日 22:20 | |
| 5 | 7 | 2005年3月1日 01:52 | |
| 4 | 4 | 2005年2月9日 14:14 | |
| 4 | 6 | 2005年2月6日 17:15 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5
増設したいマシンはチップセットがIntel E7205
今はPC2100の256MB DIMMが2枚刺さっています。
HDDくらいしか増設したことがなくメモリも全く詳しくないので
検索して調べたところE7205はDDR333まで対応とありました。
つまりPC3200を買ってもPC2700でも変わらないってことですよね?
値段も大差ないのでどちらか安いノーブランドを買おうと思ってます…
そして、今のメモリとの相性も心配なのですが、
デュアルチャネル4スロなのでPC3200の512MB*2枚増設したとして
今刺さっているPC2100のDIMMは外した方がいいでしょうか〜
低いクロックに合わせられてしまうと聞きましたので、
速度もある程度違ってくるのかな?
とりあえず普通に増設して相性が悪ければ前のを外せばいいかな。
ざっとこのような選択方法で良いのか不安なもので
よろしければご意見お願いしたいのです〜
過去ログで探せなかったので質問します。
PC2700で2枚さす場合、同じMBでなければ不具合出るのでしたっけ?
例えば256MBと512MBでも動作しますか?
質問の前半部分、「MB」ってのは「メモリブランド」の略?
一部例外を除いてOKです
例外1)○GBモジュールとか馬鹿でかい容量のものでバンク制限越えちゃう
例外2)もともとマザー側が「PC○○は1枚のみサポート」と指定している場合
例外3)個体間の相性やら電源カツカツ状態など
但しデュアルチャネル対応のマザーではシングルモードでしか動かない
可能性もあります。(915以降のチップセットならデュアル可)
後半部分 やっぱりデュアルチャネルでなくてもよければOK
(915以降ならデュアルもOK、便利になったもんだねぇ。)
書込番号:4130977
こんにちは、みんさん。
私は現在メモリーの増設を考えています。
そこでご質問致します。
まず、パソコンのスペックは、E-Machines・J2920・
メモリーPC2700・DDR SDRAM(DDR333)256Mが現在の
状況です。
Q1.現在搭載しているメモリーと同じ規格の物を捜して
買えば、きちんと動作するのでしょうか?
Q2.メモリーの増設理由は、私はネット等でウィンドウを
たくさん開いたりする事が多いのと、HP作成もしています
ので、そのような作業がもう少し早くなりますでしょうか?
Q3.価格.COMにはノーブランドの大変リーゾナブルの物があり
ますが、このような商品でも十分動作しますでしょうか?(値段
が安いので魅力的です。)
Q4.現在搭載の256Mなのですが、512Mを購入した場合、合計で768M
になるのでしょうか?その場合はもちろん、256×2=512Mよりサクサク
PCは動くなりますでしょうか?
以上4点大変お手数ですが、ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしく
お願いします。
レイコ777777 さんこんばんわ
メモリスペックが一緒でしたら、搭載は可能ですけど、ノーブランドメモリが安い訳は、まず、サードパーティ製品のような保証が無いということと、動作するかどうかは付けるまで誰にもわからないのです。
また、ノーブランドメモリにはメジャーチップ純正基板品(多少高いですけど動作確率が高く、エラーなども出にくいです)からB級品まであります。
大抵の最安値表示されているメモリの場合はB級品と呼ばれ、基板に必要な抵抗やコンデンサを省いたり、動作試験もせずに出荷されている場合も多く、PCの動作が不安定になったり、エラーの出やすいメモリも混じっていますから、うかつに手を出されないほうが無難だと思います。
ノーブランドでも、メジャーチップ(Infineon、Samsung、Micron、Elpida)等の純正基板品、JEDEC準拠メモリでしたら、動作確立も高いと思います。
また、サードパーティで出している同等品でしたら、多少高いですけど、長期保証もありますし安心だと思います。
ノーブランドメモリの場合あくまでもショップ規定の補償ですから、初期不良交換のみとか、相性交換(有償の場合もあります)のみ保証されることが多いですのでご注意ください。
512MB以上でしたら、大抵のアプリケーションはそれほどのストレスを感じませんけど、768MBとの差を感じられるかはわかりません。
書込番号:4067390
動作に関してはある程度は改善されるかも・・・。
買えば、きちんと動作するのでしょうか?
品質の悪いメモリではない限り・・・。
今の容量を考えると改善される可能性はあり。
が安いので魅力的です。)
品質さえ大丈夫ならば。ただバルクを買う場合は相性保証をつける
ことをお勧め。最近メモリの品質にはシビアになってきています。
もしくは有名ブランド製のメモリを選ぶと基地
書込番号:4067410
2005/03/16 22:20(1年以上前)
当方 e-machine J2812 ですが、pc2700 512MB を増設したところ
不具合が生じました。動画再生中に落ちます。
結論から言うとnforce2系にV-DATAのメモリは避けましょう。orz
書込番号:4081364
教えてください。
eマシーン(N1840)メモリーPC2100-512Mで使用しているのですが、
今回ノーブランドのPC2700-512Mを入手したので2枚差しで1Gで使用はできますでしょうか?(PC2100で動きますか)
やってみれば解るといわれればそれまでですが出来れば多少でもリスクを少なくしたくて!(壊れるのが怖いw)
どうぞよろしくお願いいたします。
損傷のリスク?
そんなものはありません。
リスクがあるとすれば、ノーブランド品ということですね。
PCが壊れることはないのでサッサと動作確認しちゃいましょう!
書込番号:3838158
半導体は静電気に弱いですから、この冬の時期のメモリーの取り扱いには注意しましょう。
まず金属に触って放電してからメモリに触りましょう。
あとメモリの左右逆差しをしたり、手元をよく見ずにコードを挟んだままメモリを差したり、マザーボードが大きく歪曲するほどの大きな力で強引に差さないように気をつけましょう。
書込番号:3838862
2005/01/30 21:15(1年以上前)
maikoさんあぽぽさん書き込み感謝です!
多少不安でしたがまったく問題なくインストールできました。
ありがとうございました^^
書込番号:3858857
ノーブランド品動作よかったですね。
時間があったらぜひmemtest86+をお試し下さい。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
〜ここの常連BRDさんのお役立ちリンク集より〜
書込番号:3860120
2005/02/27 20:26(1年以上前)
>memtest86+
一回完走すればOKですか?(止めなければ永遠に動いています;
書込番号:3996507
2005/03/01 01:52(1年以上前)
あぽぽさんありがとうございます。
ちなみに3枚さしでエラーがでるんですが
1枚だったらエラーが出ないって言うことは相性なんでしょうか?
(PC2700 128MB CL2.5x1枚 PC2100 128MB CL2.5x2枚)
関係ないと思いますが、ダウンロードを20分過ぎるとネットに接続できなくなります。(TT)
書込番号:4003349
はじめまして。メモリの増設を考えています。
使用パソコンはVALUSTARのVL900/9です。(最大1G,現在512M)
説明書には「DDR SDRAM/DIMM、PC2700対応」を使うように記されています。商品名から見るに、この製品でよいのでしょうか??
また、他にオススメ製品があればお教えください。
あと、NECのPCをご使用の方があれば、アドバイスをお願いします。
それと、CL2.5とは何でしょうか?
お願いします。。
yasnaga さんこんばんわ
メーカー製PCでしたら、同左確認の有るサードパーティ製メモリをお勧めします。
ノーブランドメモリは、メジャーチップ純正基板品から、動作の怪しいB級品までを含みますし、動作確認が有りませんから動作するかどうかはつけて見て、本人の責任で確認することになりますし、保証も初期不良交換のみという場合が殆どです。
サードパーティ製品でしたら、動作確認が有りますし、保証も永久保証など、長期保証が有ります。
BUFFALO
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=45967
I/Oデータ
http://www.iodata.jp/pio/memory/me1_nec_d.htm
CL2.5はキャスレイテンシのことで、メモリにデータの読み出し信号を与えて、実際にデータが読み出されるまでの待ち時間を表したものです。
この場合、2.5クロックデータの読み出しまで掛かると言うことを表しています。
書込番号:3899576
予算がないなら、ノーブランドメモリに相性保証を付けてくれるパソコン専門店などで購入しましょう。
安いノーブランド品はB級メーカーのコストダウン品が大半なので、相性や不良品などのアタリハズレがあります。
不良品ならば初期不良として返品や交換などをしてもらえますが、相性による動作不良は、相性保証なしになかなか交換や返品などは難しいです。
書込番号:3901233
2005/02/09 13:26(1年以上前)
不良品で動作不良なのか
相性による動作不良なのかは区別つきづらくありませんか?
書込番号:3905840
>不良品で動作不良なのか
家にメモリの動作検証が出来るパソコンが二台以上ないと判断が付きにくいでしょうね。
通常は初期不良か相性不良かの判断は、お店側の判断になるでしょう。
不良のメモリを店頭に持ち込んで、お店のパソコンでも動かなければ初期不良、動作を確認して不具合を再現できなければ相性不良になるでしょう。
書込番号:3905995
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGN-S70B/spec.htmlに、
バイオノート
VGN-S70B
Pentium M プロセッサー1.50 GHz
メモリ容量
標準…256(PC2700)
最大…1GB
拡張メモリースロット(空き)はマイクロDIMMスロット(DDR333)*2(1)
と記載されています。
512を追加して、768にするか、
256×2枚購入したら、良いでしょうか?
メモリーをプラスして快適と考えていますが、どれくらいのものが適当なのかわかりません。
動作確認出来たメモリーの値段は現在使われてるメモリーは256が1万2千円で、256が1万9千円
ぐらいですが、同じ二台メモリー追加したいんですが、値段が高い為、迷っています。
少し安いもので、動作確認が出来たやつはありませんか?
良かったら教えてください
選んでいるメモリが違いますよ・
正しくは↓です。
PC2700 DDR SDRAM 172Pin MicroDIMM メモリモジュール
MicroDIMMは新しいノート用のメモリなので、安いノーブランド品はまだないのかもしれません。
価格.COMにもカテゴリーがありませんし。
断言はできませんが、アイオーデータやバッファローなどのサードパーティ品を買うしかないと思います。
書込番号:3891514
sho-shoさん、情報ありがとうございます。
やはりMicroDIMMのノーブランド品は既にあったんですね。
価格.COMやTSUKUMOのサイトで探してなかったので、本当にないのか、流通量が極めて少ないのだと考えていました。
書込番号:3891625
2005/02/06 16:43(1年以上前)
Sho-Shoさんとあぼぼさん
返事ありがとうございます。もう一つ確認して欲しいのがあります。
MicroDIMMのノーブランド品は動作出来ますか?
値段も私が考えたより安くてよいと思います。
良かったら、教えて頂けますでしょうか?
書込番号:3891713
少し前に「MicroDIMMで品質の悪いメモリはまだ聞いた事がない」という噂を小耳に挟みましたので、この事はおそらくノーブンド品の事だっだと思います。
ただノーブランド品の多くは経費削減のためにノーチェックで出荷されることもありますので、ノーブランドの世界では自分でセルフチェックするのが常識です。
購入後に自分でMemtest86+などのメモリ検査ソフトを使いましょう。
書込番号:3891766
2005/02/06 17:15(1年以上前)
あぽぽさんご説明いただきありがとうございます。
やって見ます。
書込番号:3891885
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
メモリー
