SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4 のクチコミ掲示板
¥680
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥680¥680 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
メモリ容量(1枚あたり):1GB 枚数:1枚 メモリ規格:DDR2 SDRAM メモリインターフェイス:S.O.DIMM モジュール規格:PC2-4200(DDR2-533) SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4のスペック・仕様
  • SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4の価格比較
  • SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4のスペック・仕様
  • SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4のレビュー
  • SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4のクチコミ
  • SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4の画像・動画
  • SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4のピックアップリスト
  • SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4のオークション
SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4ノーブランド
最安価格(税込):¥680 (前週比:±0 ) 登録日:2005年11月 7日
クチコミ掲示板 > パソコン > メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4
(32件)
「SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4」のクチコミ掲示板に
SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4を新規書き込みSODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4をヘルプ付 新規書き込み
2
ナイスクチコミ17
返信24
初心者 CPU-Zの表示
2010/12/19 23:30(1年以上前)
ノーブランドを今回、初めて買いました。
1GBを2枚取り付けて起動してもディスプレイ画面に文字等(ESCやF1〜F12)が表示する前に再起動の繰り返しを数回して自動シャットダウンをします。
1枚だけ取り付けてCPU-Zなるフリーソフトで確認をしてみると、「 PC2-4***(***MHz) 」 となるはずが、
結果、「 PC2-6400(400MHz) 」と表示されました。
DDR2-533を選んで買ったんですが、ノーブランドにはよくあることなんですか?
書込番号:12392442
クチコミ投稿数:39488件Goodアンサー獲得:6956件
2010/12/19 23:50(1年以上前)
使用PCの型番を書いたほうが良いですね。
エラーコードが出ているのであれば、写真などで撮っておいたほうが良いです。また、掲載してくれるとこちらで読めるのですが。
メモリチェックmemtest86+をかけてみてください。
書込番号:12392547
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2010/12/19 23:52(1年以上前)
ノートかな?
ACアダプタ、バッテリ外して数回Powerボタン押してCMOSクリアした後では、
どの様に成りますか?
BIOSに情報が残ってると異常起き易いです。
書込番号:12392559
クチコミ投稿数:704件 SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4のオーナーSODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4の満足度1
2010/12/20 04:53(1年以上前)
おはようございます
さっそくの返答アリガトウゴザイマス。
>バーシモン1wさん
使用PCの型番:840LS
WinShotというフリーソフトで撮影して携帯電話のメモリーカードへ保存しましたが、
なぜか?、携帯電話からは読み出しが出来ません!!
メモリチェックを質問前にかけましたがエラーが、いつまでたっても表示されず初期不良による交換も購入店に依頼できず。(すでに日数オーバー)
>平_さん
変化なし(同じ再起動、自動シャットダウン)
書込番号:12393230
2010/12/20 05:08(1年以上前)
さすがに工場の製造段階でPC2-6400メモリにPC2-4200のシールを貼ってしまった!、なんてことは無いとは思いますが.......
書込番号:12393236
2010/12/20 20:51(1年以上前)
CPUを外して、今より上位のCPUに交換すればメモリーを2枚合計2GBを使用できたりしますか?
書込番号:12395985
平_さん
2010/12/20 21:10(1年以上前)
CPU変更は判らないけど2G(1G*2)は対応してますよ。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/060412lu/spec.htm
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=75329&categoryCd=1
書込番号:12396088
2010/12/20 21:54(1年以上前)
>平_さん
今、所有するPC2-4200(DDR2-533)のPC2-6400(400MHz)表示を捨てて、
バッファローかIO-DATAの高品質,信頼性,互換性をうたうメモリーを買いたいですが
値段的に見てPC2-5300(DDR2-667)の1GBを1枚,2枚,買いたいですが、
同じ目に遭いますか?
書込番号:12396336
平_さん
2010/12/20 22:00(1年以上前)
サードパーティ製の当該機対応商品なら、交換保障付いて来ますのでご安心を。
書込番号:12396375
2010/12/20 22:37(1年以上前)
>平_さん
それでは値段を比べてバッファローかIO-DATAのメモリーを買ってみようと思います。
書込番号:12396654
2010/12/21 23:14(1年以上前)
製造メーカーに問い合わせしたところ、
""建前上はPC2-4200(DDR2-533)533MHzと記載してありますが、マザーボード側の環境によっては最大:PC2-6400(DDR2-800)800MHzとして動作します""とのこと。
うちとしては、ありがた迷惑な.........(泣)
書込番号:12401317
平_さん
2010/12/21 23:21(1年以上前)
MB側設定でFSBロック、メモリタイミング等を弄れたら回避可能かも?
メーカーノートPCでは無理な可能性高いですが・・・
BIOSをくまなく探してみる事をお勧めします。
そうそうメモリも熱でだれる事有りますので、
底面浮かして扇風機を掛けた場合はどの様に成りますか?
書込番号:12401369
2010/12/21 23:24(1年以上前)
メモリの型番がわかれば良いんですけどね。
自動でそうなるということは、PC2-6400として製造したが品質上PC2-4200で売りだした。PC2-4200で売り出す予定だがPC2-6400とコストが変わらぬため互換により問題ないため、それで売りだした。
後者であれば良いけど、前者だとどうなんだろ。
書込番号:12401379
2010/12/22 02:33(1年以上前)
>平_さん
BIOSの設定には、メモリをイジル項目はありません。
そして、1GBメモリでトラブった以後は裏カバーを開けっ放しで部屋は暖房無しの冷温状態で色々試しましたが変化ありませんでした。
>バーシモン1wさん
「SP001GBSRU533Q02」とシールが貼られているくらいしか分かりません。
価格.comの検索では出てきませんでした。
書込番号:12402102
2010/12/22 15:56(1年以上前)
Silicon Power SP001GBSRU667Q02 (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB)
http://kakaku.com/item/K0000028445/
同じ型は価格.comの登録にはありませんでしたが、近いモノとしてはこちらです。
この原因は、PCを見れば一目瞭然でしたね。気がつくのが遅くなり申し訳ない。
使用CPUが、CeleronMプロセッサ 370、FSB400MHzであるため、というのが回答です。
この場合、DDR2-533のメモリであったもCPUにあわせてDDR2-400で動作するよう互換が働きます。
DDR2-533で動かすことも出来ますが、現状と差が出るほど無いので、気にせず使用されれば良いですy
書込番号:12403857
平_さん
2010/12/22 17:52(1年以上前)
後はBIOSアップデート(最初に付いてるメモリで実行)でメモリ改善できたら良いなぁ・・・
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/bsax7/index_j.htm
メモリ購入店に相談はされてみてますよね?
パーシモン1wさんへ
正常稼動出来ない状態なので・・・
書込番号:12404250
2010/12/22 22:15(1年以上前)
>バーシモン1wさん
チップ?と言うものが私の場合
両面合わせて8chipsのようですが、
両面合わせて16chipsのシナと違いはあるんでしょうか?
>平_さん
>メモリ購入店に相談は・・・・・・・
いえ、初期不良による交換(約一週間以内)以外は取り合わないと購入時に注意書きが有りました。
製造メーカー側は周波数の固定ロックタイプのメモリーと交換しましょうみたいな文がメールで返ってきましたが、保留しました。
(運悪く、新規に別メモリー注文後にメールが返ってきました)
書込番号:12405220
2010/12/23 19:14(1年以上前)
PC2-5300(DDR2-667)2枚入りを手に入れました。
結果は、
一枚取り付け,2枚取り付け、ともに、同じ結果になりました。
合わせて1万円近い無駄な出費になりました。(泣)
書込番号:12409131
平_さん
2010/12/23 19:37(1年以上前)
サードパーティ製なら購入店にご相談を。
でもPC側がおかしい気がする・・・
書込番号:12409253
2010/12/23 20:05(1年以上前)
保証付きのメモリでも、改善しないとなるとPC側の問題かもしれませんね。
書込番号:12409387
2010/12/23 23:35(1年以上前)
>平_さん
>バーシモン1wさん
>PC側の問題かも・・・・・
型番:SDX667-H1GX2/EC
は動作、対象外でした・・・・。
昔、ネット環境が有った頃に、アクセスしたらX印でしたのでメモリを作るメーカー側も
確認したんでしようね。
書込番号:12410723
この後に4件の返信があります。
メモリーメーカー&チップ枚数
2010/04/05 22:44(1年以上前)
ココ10年ほど自作もせず、ノートソニーバイオなど買って楽をしております、せんべやです
このバイオのメモリー増設を考え久しぶりに着ました
ショップに行ってビックリ!安!!と思いきや貧乏性のせいで、DDR2 533 1mb NBの
2100円程の安物買いをしてきました
認識、動作など今のところ安定して、支障がありません
ただ有名メーカーの割高同等メモリーとNBのメモリーでは何がちがうのでしょうか?
安定性?処理速度?故障回避?このままこの増設メモリーで使い込んでいってもOKでしょうか?
ここにおられる達人の方の、選択を教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:11193354
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2010/04/05 22:52(1年以上前)
 せんべやさん、こんにちは。
 とりあえず、違いについては下記のページが参考になるでしょう。
「メモリ増設 チャレンジガイド」
 http://www.pasocomclub.co.jp/list/kuiawase.html
書込番号:11193419
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2010/04/05 22:53(1年以上前)
せんべやさんこんばんわ
ノーブランドも有名ブランドも見た目変りませんし、規格上も同じ規格で作られますから、性能的にも差が有るわけではありません。
では、どこが違うのかと言う事になりますけど、一番の違いはメジャーチップ純正基板品やブランド製品はJEDEC準拠規定に従い或いはそれ以上に厳密な規格を定めてメモリ基板を生産しています。
ノーブランド品の中には抵抗やコンデンサを間引いていて、負荷が掛かったりすると安定性が悪くなったり、必要なSPDデータが無いなどの場合も有りますし、メモリの検査自体行っていない物もありますから、安定した動作を望むのでしたら、メジャーチップ純正基板品やブランドメモリでJEDEC準拠品をお勧めします。
書込番号:11193430
Sparidaeさん
クチコミ投稿数:108件Goodアンサー獲得:29件
2010/04/05 23:03(1年以上前)
違うところは使用チップのメーカーでしょう。
NBでもMicronチップでラッキーと思ったことも。検査が省略されているけど正常に動くなら気にしなくてもいいですヨ。
書込番号:11193508
ハル鳥さん
クチコミ投稿数:4214件Goodアンサー獲得:318件
2010/04/05 23:09(1年以上前)
保障も違ったりしますね。
うちのは永久保障メモリーですね。
書込番号:11193549
あもさん
2010/04/05 23:40(1年以上前)
以前は良くお世話になったサイトです。
久しぶりに見てみましたw
http://www4.atwiki.jp/uosao/pages/56.html
書込番号:11193774
2010/04/07 16:01(1年以上前)
カーディナルさん あもさん Sparidaeさん ハル鳥さん
回答ありがとうございます。とても参考になりました
512mbから1Gbのメモリー増設で、明らかにPCの動きが良くなったので
今後は安心を買うつもりでJEDEC準拠規定品目安にパーツ等を購入したいと思います
書込番号:11200618
ノーブランド
最安価格(税込):¥680登録日:2005年11月 7日 価格.comの安さの理由は?
SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4をお気に入り製品に追加する <17
