HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200)
省電力設計の3.5インチ内蔵(1TB)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
0 | 3 | 2009年10月7日 13:27 |
0 | 1 | 2009年10月6日 21:17 |
7 | 8 | 2009年9月21日 23:00 |
0 | 4 | 2009年9月14日 21:30 |
0 | 2 | 2009年9月12日 10:15 |
3 | 8 | 2009年9月17日 19:01 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200)
こちらのクチコミを拝見していつも勉強させて頂いてます。
みなさま、お知恵を拝借下さい。
SMART情報の「Power Off Retract Count」値が、「Start/Stop Count」値と
同じなのですが、このドライブの仕様なのでしょうか?
「Power Off Retract Count」の意味を調べてみると、ドライブの意図しない電源遮断で
ヘッドがランディングゾーンに待避した回数とあり、アクシデント的な好ましくない数値で
あるようです。
このドライブ「HDT721010SLA360」を購入時期が違うものの3台所有していますが、
どれも「Power Off Retract Count」=「Start/Stop Count」になっています。
こちらの環境では、ホットプラグ対応のラトックシステムのインターフェイスにて、
たびたびドライバ環境下で電源ON/OFFしていますので、そのせいかもかとも
思いましたが、2台所有しているウエスタンデジタルの1TBのドライブは、
ホットプラグでの電源ON/OFFに対して、Power Off Retract Countへのカウントは
ないようです。
最近HDT721010SLA360の1台が「Reallocated Sector Count」値に3が付きまして、
不安になり質問させて頂きました。
どなたかご存じの方、アドバイスよろしくお願いします。
[環境]
M/B:GIGABYTE 8PE677 Ultra2 (古いIntel845PE Chipsetです)
SATAインターフェイス:Ratoc Systems REX-PCI15S (PCI接続)
OS:Windows 2000 SP4
昔のHDDの場合、電源OFF時には、ヘッドはディスクの内周に着陸していたのですが。HGST他一部メーカーのHDDでは、ヘッドはディスクの外に待避するようになっています。
価格comのHDD写真をよく見ると、そうなっているかと。
つまり、Power Off Retract Countには、緊急着陸の意味はありません。単にヘッドが待避した回数ですので。これが電源ON/OFF回数と同じなのは、ある意味当然なのです。
省電力設定にして、一定時間アクセスがなかったらモーターの電源を切る設定(Windows側の設定ではなくHDDに直接設定する)をすれば、違ってくるかもしれませんが。
もっとも。ON/OFF繰り返させるより回しっぱなしの方がHDDの健康に良いというのが通説となっていますので。1日中PCを起動しておく必要あるけど、実際のアクセスは数時間に一回…というのならともかく。通常使用なら、省電力設定はする必要はないかと思います。
ただ。ReallocstedSectorがあるのは要注意。
CrystalDiskInfoで、継続観察ができるので、常駐させてこまめにグラフをチェックしましょう。
Seagateuoともかく。HGSTでこれが増え続けるようでしたら、交換を考えた方が良いです。
ちなみに、使用何時間(SMARTに表示される)で3がつきました?
書込番号:10267838
KAZU0002さん、とても詳しいご回答ありがとうございます。
Reallocsted Sector Countに3がついた通電時間は48時間です。
その間のON/OFF回数は37回でした。(購入して約5ヶ月です)
まだ保証期間内ではありますが、さすがに不良クラスタなどで実害が出ないと
ショップも対応してくれそうになさそうですので、しばらくお教えいただいた
CrystalDiskInfoで様子を見てみたいと思います。
それでは、この度はお世話になりました。
もし代替セクタが増えてきましたら、またアドバイスいただければ幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:10269988
HGSTのHDDで、48時間でReallocstedSectorが3つは、要警戒です。
ショップでは、SMARTの警告範囲以下だと、よほどの理屈がない限り(コンスタントに増えていって、閾値を超えるのは時間の問題とか)交換には応じてくれません。
ここはしばらく、経過観察しかないかと。
バックアップなど、用心は怠らないでください。
書込番号:10272879
マザーボードASUSのP5E-V HDMIを使用しています。
OSはVista64bitです。
このHGSTのハードディスクを購入し、2台ともSATAになったのでマザーボードでAHCIモードにし、Vistaのレジストリを修正し、自動インストールさせました。
しかし、起動時(ASUSのロゴが出て、ハードウェア認識した後、OS起動前)に下記のメッセージが表示されるようになりました。
No IDE Master H.D.D. Detected! Press F1 to Resume
IDEのマスターHDDが無いというメッセージですが、HDDはSATAのみなので確かにありませんが、
SATAのみの構成の場合に毎回このメッセージが出るのは仕方ないとも思えません。
F1を押すとVistaは起動し、AHCIモードで動作しています。
デバイスマネージャでもStandard AHCI 1.0 Serial ATA Controllerと表示されています。
IDEモードの時は、上記メッセージは出ませんでした。
やってみたことは、下記の通りです。
・DVDドライブがIDEのため、IDEケーブルを抜いて起動。変化ないため現在は接続しています。
・起動順がCD/DVD→HDDのため、HDD→CD/DVDに変更しました。現在もこのまま。
・SATAケーブルの差し込み位置がSATA1、SATA2だったので、SATA1、SATA3やSATA2、SATA3にしてみましたが、変わりませんでした。現在はSATA1、SATA2のまま。
何か心当たりある方、解決方法をご教授ください。
構成
OS:Vista 64bit
HDD1:HDT721010SLA360 ATA Device
HDD2:ST3320620AS ATA Device
MB:ASUSのP5E-V HDMI
DVD:HL-DT-ST GSA-H44N
P5E-V HDMIのBIOSを0702にアップデートしたら
「No IDE Master H.D.D. Detected! Press F1 to Resume」
という警告が出てこなくなりました。
マザーボードの話でした。
失礼しましたm(_ _)m。
書込番号:10269877
先日このHDDを購入
いざPCにつないでみたところ、1TBのはずが容量30MB…
えっ…!?
ってことでBISOで確認したら33MB…orz
これは初期不良でいいのでしょうか?
何か設定とかがあるのかわからないので、
わかる方おられたら教えてください。
マイコンピュータを右クリックで管理からディスクの管理を選んで当該HDDを右クリックでパーティションを削除(またはこれに類するもの)でフォーマットでは?
質問はせめて使用PCのスペック位書いてよ。
書込番号:10185368
これでしょうか。
価格.com - 『初期不良?』 クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8985884&act=input
書込番号:10185411
ディロングさんがおっしゃってるようにPCの詳細がわかりませんので該当するかどうか。
書込番号:10185437
すいません。
今更ですがPCのスペックはこれです。
OS:Windows XP Pro SP3
CPU:Intel Core 2 Duo E6850 3GHz
M/B:GIGABYTE P35-DS4
Memory: 4GB
とりあえず、BIOSの設定してみます。
書込番号:10185480
BIOS・・・
BIOSあげてみたらどうかな?
間違いかもしれませんので、安易に進めるわけではないですが。
書込番号:10185707
再起動で治りませんか?
私の古い自作環境はでは、パソコン接続後の初回起動で100%発症します。
GIGABITE 8GI100PRO-G
pentiam4 2.8C
でも再起動後では再発率0%で何の問題もありません。
再起動で問題なければ、特に何もする必要は無いと思いますよ。
なお、御使用まえには最低限 メーカー提供検査ツール"DFT"(www.hitachigst.com)
で検査されることをお勧めします。
書込番号:10187772
そのマザーで、基本的に問題は起きることはないです(故障がなければ一発という意味で)。
起動時のBIOS画面で、HDDの型番が性格に表示されてるかの確認を。
ここが化けている場合、ケーブルやコネクタ部分の問題の可能性が。
とりあえず、他のケーブルで試してみましょう。
既出ですが。DFTで正常に認識されるかの確認も。
書込番号:10189422
みなさんありがとうございます。
解決しました
マザーボードのバグだったみたいです。
この前後のM/Bはバージョンによって、
1TBのHDDの容量が正確に表示されないらしいです。
1TBが32MB前後ぐらいで認識されるっぽいです。
BIOSを最新のもの(F14)にUPDATE
すでに33MBとして認識されてしまっているHDDを、
SeaTools for DOSで
「Set Capacity To Max Native」を実行
で見事1TBで認識してくれました。
書込番号:10190664
こんにちは。初めてのハードディスクの増設のため、知識がまったくなく困っております。
acerのAspire G7700というパソコンを購入したのですがこちらのハードディスクは増設できるのでしょうか?また増設じに注意すること等はありませんか?よろしくお願いいたします。
マザーボードにSATAポートの空きがあり、ケースに増設のスペースがあればその数だけ増設が可能です。
増設するにはSATAケーブルとSATA用の電源ケーブルが必要となります。
SATAケーブルはHDDを買っても付いてこないので、別途適切な長さのものを購入する必要があります。
電源ケーブルは、余っているものがあればそれを使い、なければ分岐ケーブルや変換ケーブルを購入する必要があります。
書込番号:10145737
m-akiraさんこんにちわ
増設方法は、ヒメマルカツオブシムシさんがお書きの通りですけど、バルクHDDの場合、最初に
フォーマットが必要で、フォーマットを行わないとコンピュータのプロパティで見る事が出来ません。
増設後、PCを起動させたら、スタートからコンピュータを右クリックして、管理を開きます。
そして、ディスクの管理を開きますと、未フォーマットのHDDが見えると思いますから、
その黒い部分を右クリックしますと、フォーマットとありますので、フォーマットを選び、
ウィザードの指示に従ってフォーマットしてください。
書込番号:10145769
こんばんは,
電源も注意したほうがよいです。
自分はシリアルata
・1T HDD 2機
・500GBHDD 1機
・250GBHDD 1機
また9600GT GBも使用しているので,
650W電源使用してます。
このHDDは,結構安定しているHDDですよ。
安心できます。
書込番号:10147657
先日、このHDDを購入しまして、無事取り付けが終わりました。
フォーマットも完了し、データも保存し使用をしているのですが、
PCを立ち上げると、このHDDをPCが認識しないことがあります。
大体、一度か二度再起動をすると無事に認識するようになります。
中のデータも破損したり、消えたりはしていません。
もちろん、ケーブルの緩みなどはチェックしましたので問題はありません。
どんな原因が考えられますでしょうか?
あと、症状としては増設後、PCが起動するまで多くの時間がかかるようにな
りました。
初歩的な質問かも知れませんが、ご教授よろしくお願いします。
ブート失敗だけなら、疑うのは電源不足と
ケーブルの性能不足。ケーブルは確かなもので
できるだけ短く。類推で、マザーのポート不良も
考えられます。
その1Tディスクそのものに疑いがあるなら、
単機接続で動作試験してみるとか。
書込番号:10126923
ZUULさんにご指摘いただいた点について検証しましたところ、
原因はSATAケーブルの初期不良でした。
SATAケーブルを交換してもらったところ、安定して起動するように
なりました。
書込番号:10139618
これを外付けHDDとして現在稼働しています。
OWL-ELCD35/EUに入れて使っているのですが、
データを移動させていると時折「ゴリッ」と音がします。
今まで2.5インチのHDDしか外付けで使っていなかったのですが、
それはそんなに大きなシーク音がしません。
大きいのはわかりますが、多少机を通じて振動をかんじます。
初めての3.5インチの外付けHDDなので、不良品じゃないか心配です。
不良品ではないと思います。
心配でしたら、HDDモニタツール等を使ってみてみたらどうでしょう。
バックアアップは常に取ってください。
最低1WEEK。
書込番号:10112776
>最低1WEEK。
あらあら、お勧めバックアップ頻度は個人の使い方によるのではない? 最低1週間ってのはどこから来るの?
ファイル保存の度に多重バックアップを取る人、自分の決めた作業トランザクション単位に取る人、一日おきに取る人、一月単位、忘れた頃取る人、色々だと思いますよ。
書込番号:10114673
質問と・・・とらえて・・・・よろしいのですね。
最低1週間というのはスパンが長くても1週間単位で
バックアップした方が良いという目安で書きました。
もちろん毎日でも1時間おきでも構いません。
タイムスタンプによってバックアップを取るならもっと短いスパンでしょう。
しかし一月と言うとかなりのデータが増える、
変わってくる人の方が多いのではないでしょうか。
確かに色々です。
しかし、それでは何のアドバイスにもなりません。
スレ主さんのスパンにもよりますが、
お書きのように、個人の使い方によるなら
それは個人が基準を決めてする事でしょう。
しかしそのスレ主さんがどれくらいのバックアップ頻度なのかの
情報はどこにもないのです。
スレ主さんがどれくらいの頻度でデータを更新してるのか、
上の書き込みで、お目覚さんがわかっておられるなら、
僕も彼(?)のバックアップ頻度がわかるはずですね。
最低1週間と書く必要はなかったでしょう。
しかし解らないなら最低1週間は目安になると思います。
だけども、これはお目覚さんの言うとおり、使い方によります。
ならば後はスレ主さんの使い方に合わせたバックアップ頻度でよろしいかと思います。
これは個人の基準ですね。
もしバックアアップに詳しくなければ(失礼)、
目安をもとに基準を作っていただきたいというアドバイスであり、
バックアップをすでに頻繁にするのでしたら、
そのアドバイスはスレ主が放て置けばよいのです。
WEB上のアドバイスは強制とはなりません。
取捨は個人の事柄ですから。
・・・・・・でよろしいですか。
書込番号:10115035
グッゲンハイム+さん, こんにちは。
言葉尻を捕らえる積もりはなかったのですが、
HDは一週間に最低一回はバックアップするものというのを無条件に信じられると
困るかなぁと思った次第です。バックアップ頻度は人に教えられるものではないですよね。
書込番号:10115208
お目覚さん こんばんわ。
そうですね。こればかりは書いていようが実際にデータがなくなった本人しか
解らないものと思います。
書いた事がお目覚さんにとってきつい言葉と思われたら謝ります。
ごめんなさい。
書込番号:10117209
私が使っているのも大容量のファイルや大量のファイルを書き込もうとすると、多分同じ音だと思いますが「ゴリゴリ」と言う音がします。
結構大きい音なので不安で S.M.A.R.T 情報を表示できるソフト(ActiveHardDiskMonitor)で確認したのですが問題有りませんでした。
読込みや少量のファイルの書き込みは静かなのでそのまま使っています。
近くの店舗で購入されたのでしたら購入店に相談してみるのも良いかもしれません。
書込番号:10124307
こんにちわharry potterさん
私もある1TBの外付けHDD
(バッファロー製 無改造 元からHDDは入っている)を使っているのですが、
買ってからすぐにごりごり言ってましたね〜
しかし、そのHDDは今もまだ普通に使えてます^^;
しかも現役です。ほぼ24時間フル稼働。
多少は音がするんじゃないんですかね、HDDは・・・
しかし、どうしてもお気になるのであれば、
ブラックエッジさんがおっしゃっている通りに、
メーカーやらお店などに問い合わせてみるのもありかと思います。
書込番号:10157182
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
