WD5000AAKS (500G SATA300 7200) のクチコミ掲示板
¥2,900
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥2,900¥2,900 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:500GB 回転数:7200rpm キャッシュ:16MB インターフェイス:Serial ATA300 WD5000AAKS (500G SATA300 7200)のスペック・仕様
  • WD5000AAKS (500G SATA300 7200)の価格比較
  • WD5000AAKS (500G SATA300 7200)のスペック・仕様
  • WD5000AAKS (500G SATA300 7200)のレビュー
  • WD5000AAKS (500G SATA300 7200)のクチコミ
  • WD5000AAKS (500G SATA300 7200)の画像・動画
  • WD5000AAKS (500G SATA300 7200)のピックアップリスト
  • WD5000AAKS (500G SATA300 7200)のオークション
WD5000AAKS (500G SATA300 7200)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥2,900 (前週比:±0 ) 登録日:2007年 4月19日
(693件)
このページのスレッド一覧(全93スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WD5000AAKS (500G SATA300 7200)」のクチコミ掲示板に
WD5000AAKS (500G SATA300 7200)を新規書き込みWD5000AAKS (500G SATA300 7200)をヘルプ付 新規書き込み
パーティション分割のデメリットについて
2008/07/10 23:29(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
クチコミ投稿数:19件
いま余った部品でもう1台PCを作ろうとしている者です。
一部は板違いかもしれませんがマルチになってしまうかもしれないので併せて・・・ご容赦ください。
さて本題ですが、現在 P5VD2-VM SE とWD5000AAKS、ST3320620A(IDE)、DVR-112(IDE)があります。
そこで起動を早くするためにOSはこちらのSATAに入れるつもりですが、容量が大きいので分割しようと考えてます。
他のメインのパソコンでは起動は80GのSATAII300(ST380815AS)などを使用しております。
個人的な思い込みで、システムの入っているドライブに写真や画像などのデータを詰め込み過ぎると、
デフラグするときいつも大変なことになっているため、最小の独立ドライブの方がいいのかと。
ただ、過去ログなどを見ると容量の大きい物の外周を使うほうが高速だという意見もありますよね。
そこで、今回、このHDDを使いシステムドライブの100Gとファイル倉庫として400Gに分けようと思うのですが、
物理的には1つのHDDですからパーティションを分けることにより速度低下などは起こりえるのでしょうか。
それと、過去何も考えないで自作し始めの頃は普通に起動ドライブのパーティション割ってましたけど、
困ったことにOSを入れ直す度に分割してOSの入っていない方のドライブレターが変わってしまいます。
Cがシステム、Dが分割した残り、Eが光学ドライブ
→Cがシステム、Dが光学ドライブ、で、Eとかになっちゃうんです。
ディスク管理から確認すると、E(ブートドライブ)となっていてレターが変更できないんですよね・・・
個人的に順番に並べたいんですが当時色々試したけど無理でした。
それから、独立した小容量のモノを使うようになったというわけです。
ここからは板違いを承知で質問させて頂きたいことがございます。
上記パーツ構成に書きました通り、IDEのHDDと光学ドライブがあります。
今回使用する(というか最近の)M/BにはIDEは1本しか刺さりませんよね。
これらのパーツを余すことなく有効活用するには1本のケーブルで両方使用しなくてはいけません。
そこで気になることがあるのですが、パソ工の店員さんが、1本のIDEで光学とHDDを分岐したら不具合が出ますよ。
と言ってました。具体的には速度が追いつかないとか何とか。
それならばどちらか一方をSATAのインターフェイスに変換して使用したほうがいいとのアドバイスを貰いました。
もしそうだとしたらちょっと微妙かなと思います。
皆様ならどう致しますか?
以上乱文ですがどうぞアドバイスをお願いいたします。
書込番号:8059144
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2008/07/10 23:45(1年以上前)
マイドキュメントを分割した2番目のパーティションに移せば、OS再インストールの時にデータが消える心配が無くなります。
OSがVistaならデスクトップも移せます。そうなると100GB必要?
IDEに光学ドライブと一緒につなげるのは速度上明らかに不利です。
書込番号:8059262
クチコミ投稿数:19件
2008/07/11 00:11(1年以上前)
すたぱふさん こんばんわ
早速の回答ありがとうございます。
当方OSはXPproです。
仰るとおり、過去のパーティション分割には仮想ミラーリングという意味合いもありました。
HDDは壊れるときはパーティションごとに壊れるというのを聞いたことがあったからです。
但し、今回のPCは特にバックアップするものもないですし、メインのPCとクロスケーブルを使ったネットワークにしてますから
何か保存すべきものがあっても他のPCへバックアップできます。
やはりそうですか・・・では例えばどちらか一方をSATAに変換して使うというのはどうでしょうか。
変換したほうの性能が落ちるのでしょうか。
当方PCI用のIDEインターフェイス持ってるんですが、起動時の認識が遅いんですよね。
どうにか物的にも性能的にも有効活用できないかと思案しています。
書込番号:8059413
2008/07/11 01:26(1年以上前)
起動時に遅い=Windowsが立ち上がるのが遅いのであれば
1.メモリが1GB以上あるなら仮想メモリは「なし」で。
  C:\直下にあるPagefile.sys(隠し属性)を削除できます。
  消えないようなら手作業で削除。
2.休止状態を使用しないなら無効後、同じくC:\直下の
  hiberfil.sysが残ってしまっているようなら削除
3.C:\Windows配下のWindowsUpdateバックアップフォルダ
  ($〜で始まる隠し属性フォルダ)はざっくり削除。
4.体験版ですがPerfectDisk8.0でオフラインデフラグ→
  SMART placementを実行。
 ※事前に、ドライブプロパティ→積極的な空き領域の統合と
  ドライブプロパティ→オフライン最適化設定→MFT…に
  チェックを入れておきましょう。
あと可能であればwin_accelerator(フリーソフト)で下記の3項目を
設定。
 システムの
  1番:Windowsの基本機能〜
  4番:ファイルシステム用のメモリサイズを〜
 エクスプローラの
  5番:ファイルなどを起動するたび〜
これで大分良くなると思います。
あと、IEのキャッシュサイズとかも32MBもあれば十分なはず
なので、小さくするとデフラグ時間も短くなります。
書込番号:8059744
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2008/07/11 02:05(1年以上前)
高速ピクルスさん こんにちは。
>困ったことにOSを入れ直す度に分割してOSの入っていない方のドライブレターが変わってし まいます。
 管理から確認すると、E(ブートドライブ)となっていてレターが変更できないんですよ  ね・・・
最初に高速ピクルスさんの環境の詳細が分からないので、外していたらごめんなさい。
単純にA〜Zまでの割り当てが出来るので、HDDや光学ドライブの割り当てられたドライブレターを、アルファベットの後半に再割り当てし、徐々に変更すれば可能だと思いますが・・・。
書込番号:8059845
2008/07/11 02:09(1年以上前)
書き忘れましたが
システムドライブは変更出来ないですね。
書込番号:8059852
2008/07/11 02:13(1年以上前)
ごめんなさい。
>システムドライブは変更出来ないですね。
 一般的にシステムドライブは変更出来ないですね。
 レジストリを弄れば可能のようです。
書込番号:8059862
クチコミ投稿数:19件
2008/07/11 08:11(1年以上前)
すたぱふさん 再度ありがとうございます。
教えていただいた環境を作って試してみたいと思います。
本件には特に必要ないかと思い記載しておりませんでしたが、
メモリPC5300の1G×1
CPU Cel440 です。
パーティションを分けること自体が悪影響ないならば分割しようとおもいます。
SHIROUTO_SHIKOUさん おはようございます。
確かにシステムドライブはレジ弄らないとできません。『システムドライブのため変更できません』と出ます。
例えば今回クリーンインストールしてOSを入れなおした直後とします。
そしてパーティション分割してシステムじゃない方のドライブレターを変更する。
これは仰られたように他のレターを一度ズラして空けてやれば問題ないです。
が、その後またC(システム)のOSを入れ直すと、今度は分割して今までDだったドライブに、
『ブートドライブ』という肩書きが付いてしまい、これまでと同じようにレターを変更しようとしても、
『ブートドライブのため変更できません』と出てしまいます。
これも多分レジを弄れば何とかなるのでしょうが、できればレジは弄りたくないので・・・
という訳です。
書込番号:8060326
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2008/07/11 23:53(1年以上前)
質問カテゴリで本題に入ったと宣言しても、延々と質問にはならないのはこれ如何に。
Windows NTのドライブレターは、Windowsのセットアップ時の状態で決まります。
MS-DOSは、毎起動時にその都度決まります。
で、Windows NTの起動ドライブやシステムドライブの領域を削除して再度セットアップを行うと、ドライブレターの並びが変わってきます。
これは、OSがドライブとして認知できないHDDは無視して、認識できるHDDだけCから順に割り振ってしまうからです。
しかし、起動ドライブはBIOSの仕様で決まっていますので、必ずしもCドライブになるとは限りません。
この場合、CドライブになるHDD以外は外してセットアップを行うと、確実です。
また、領域を削除したら再び領域の確保を行ないますが、その後にその領域にフォーマットを行ないシステムの再起動を行なった後にセットアップを行うと、素直にドライブレターが割り振られます。
書込番号:8063849
クチコミ投稿数:19件
2008/07/12 06:00(1年以上前)
きこりさん
質問になっているから複数の方がレス付けてくださっています。状況説明から入ったため多少回りくどいですが
普通に読めば状況も質問内容も理解できると思いますよ。
光学ドライブが先行して割り振られてしまいますが・・・CDブートなので外すわけにもいきません。
書込番号:8064705
bagi01さん
クチコミ投稿数:714件Goodアンサー獲得:59件
2008/07/15 15:01(1年以上前)
どこに新しいOSを入れていたのですか?
もともとCにOSが入っていて、入れ直しなら、修復しか選べません。
新規インストールするためには、Cドライブとなっていたパーティションを一旦削除し、
再度、パーティションを作成してインストール手順となるはずです。
うちのPCは最初のドライブにC,D,Eを切っていますが、Cドライブへのインストールし直し
で、起動ドライブがC以外になったことはありません。
もちろん、インストール直後は、DはDVDドライブとなり、もとのD,EはそれぞれE,Fとなり
ますが、こちらは変更可能なので元通りになります。
書込番号:8081414
CDからのWindowsXPインストール
2008/07/10 16:13(1年以上前)
スレ主 amity-さん
クチコミ投稿数:42件
再度、質問させていただきます。
以前、認識されないという書き込みをしたところ、HDDを1.5Gbit/sec に設定するように教えていただき、その通りにジャンパを設定したところ、Windows2000では認識できるようになりました。
その後、光学ドライブのみを接続し、OS(WindowsXP Pro)をインストールしようとしたところ、「ハードディスクが接続されていません」という内容のメッセージが出て、インストールができませんでした。ASUSのホームページに書かれていた、SATA HDDからの起動優先順位を設定はしております。
スペックは以下の通りです。
CPU Socket A AthlonXP 1600+
マザー ASUS A7V600-X
ノースブリッジ:VIA KT600,サウスブリッジ:VIA VT8237
 BIOSは最新版(1009)
メモリ 1024MB
サウンド オンボード
光学ドライブ 日立LG GSA-4167B
ケーブル アイネックス
電源変換ケーブル アイネックス
ダウンロードしたRAIDドライバを解凍したフォルダ内に「bios」というフォルダがありましたが、英文の説明を読んでも全くわからず、何もいじっていません。BIOSを見ても、ほかにSATA関連らしき設定項目はなく、八方塞がりな状況です。
たびたびの質問で申し訳ございませんが、どなたかおわかりの方がおりましたら、アドバイスのほう、よろしくお願いします。
書込番号:8057005
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:382件
2008/07/10 17:10(1年以上前)
RAIDを組まないのであれば、BIOSでモードをRAIDからIDEにすればいい気がします。
試してみてください。
AMD至上主義
書込番号:8057213
クチコミ投稿数:2081件Goodアンサー獲得:10件
2008/07/10 17:59(1年以上前)
VT8237のシリアルATAポートはIDE互換でもWinXPのインストーラから認識されなかったと思います。
よってドライバをフロッピーに入れてインストールの最初の段階でF6ですね。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=A7V600-X
書込番号:8057383
2008/07/10 18:04(1年以上前)
RAIDのドライバを落としてきたら、解凍して\VIARAID\SATA\driver\Winxpフォルダの中身をフロッピーに入れてください。
書込番号:8057408
クチコミ投稿数:3181件Goodアンサー獲得:153件
2008/07/13 19:00(1年以上前)
サウスブリッジ:VIA VT8237
は拡張カード扱いですから ドライバー無しではインストールできません(拡張カードによるOSのインストールは9X系ならドライバー無しで出来ますが2X系ではドライバーのインストールが必要)
SATAによる起動はめんどくさい(笑)のでIDEによるインストールを推奨します
ほとんどの他社製チップセットはASTAはIDE扱いなのでOSのインストールは楽です
やっぱりVIAは地雷ですね
書込番号:8072886
2008/07/13 19:04(1年以上前)
やっぱりVIAは地雷ですね
(笑)SATAですね
書込番号:8072913
スレ主 browserさん
クチコミ投稿数:7件
電源ケーブルとシリアルATAケーブルを購入してなかったので
自宅に届きましたが、取り付けがまだできません。
電源ケーブルとシリアルATAケーブルを購入するだけでよいのでしょうか?
ほかに何か必要なものはあるでしょうか?
書込番号:8038632
takajunさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:13件 Takajun's Video Room
2008/07/06 17:18(1年以上前)
取付け用のインチネジはお持ちですか?
書込番号:8038691
クチコミ投稿数:1799件Goodアンサー獲得:172件
2008/07/06 17:19(1年以上前)
接続するのは、その2つだけです。
書込番号:8038692
スレ主 browserさん
クチコミ投稿数:7件
2008/07/06 17:58(1年以上前)
早速のご返事ありがとうございます。
>取付け用のインチネジはお持ちですか?
はい、ネジはあります。
実はHDDの本体はすでに設置してあります。
後はケーブルを接続するだけです。
>接続するのは、その2つだけです。
シリアルATAケーブル(30cm)とシリアル電源ケーブルを
近所の家電販売店へ取り寄せしてもらうことにしました。
では、後は接続してうまく認識するかどうか・・・。
とりあえず、このままにして後でご報告します。
書込番号:8038861
スレ主 browserさん
クチコミ投稿数:7件
2008/07/13 10:35(1年以上前)
取り付けとHDDの初期化からドライブの割り当てまで
すべてうまくいきました。
HDDの音や振動は全く感じません。以前と同じです。
初めてHDDを増設する者にとっては
シリアルATAケーブルが必要ということ、
電源ケーブルはすでについているケーブルの途中の
端子から供給できること、
取り付けたHDDを認識させるためにまず初期化すること
(これは「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとメンテナンス」-「管理ツール」-「コンピュータの管理」「ディスクの管理」etc)、
以上の作業手順を踏むことを学びました。
HDDには満足です。
書込番号:8070887
ハードディスクが認識されません
2008/07/03 20:48(1年以上前)
スレ主 amity-さん
クチコミ投稿数:42件
光学ドライブとWD5000AAKSのみを接続し、OS(WindowsXP Pro)をインストールしようとしたところ、「ハードディスクが接続されていません」という内容のメッセージが出ました。BIOS画面を確かめると、SATAらしき設定項目はなく、認識されているのかどうかもわかりません。
次に、Windows2000の入ったハードディスクをプライマリマスターに接続し、Windows2000を立ち上げたところ、RAIDコントローラのドライバをインストールするように要求され、ホームページからダウンロードしたドライバのインストーラーを起動したところ、「1607;Unable to install Installshield Scripting Runtime.」と出て、インストールすることができませんでした。
スペックは以下の通りです。
マザー ASUS A7V600-X
 BIOSは最新版(1009)
メモリ 128MB
サウンド オンボード
ケーブル アイネックス
電源変換ケーブル アイネックス
(Windows2000起動時は IBM DTLA305040をプライマリマスターに接続)
シリアルATAの接続は初めてで、BIOS設定が悪いのか(8237は地雷、という書き込みもありましたが)、ケーブルや電源変換ケーブルが悪いのか、ハードディスクの不良なのか、全く見当もつきません。ただ、音と振動から、ハードディスクは動いていると思われます。また、ダウンロードしたRAIDドライバを解凍したフォルダ内に「bios」というフォルダがありましたが、英文の説明を読んでも全くわからず、何もいじっていません。
書込番号:8025334
クチコミ投稿数:10125件Goodアンサー獲得:225件
2008/07/03 20:54(1年以上前)
よく考えないで書いてみる。
SATAが3Gbpsだからかな。
書込番号:8025362
2008/07/03 20:59(1年以上前)
サウスブリッジ:VIA VT8237
3.0Gbit/sec には対応していません
HDDを1.5Gbit/sec に設定してください
書込番号:8025386
じさくさん
クチコミ投稿数:7191件Goodアンサー獲得:470件 PC room
2008/07/03 21:10(1年以上前)
スレ主 amity-さん
クチコミ投稿数:42件
2008/07/04 23:51(1年以上前)
早速のアドバイス、ありがとうございました。ジャンパピンにて1.5Gbit/secに設定したところ、Windows2000上では問題なく認識しました。また、ASUSのホームページより、SATAドライブを優先的に立ち上げる方法も知ることができました。ありがとうございました。
書込番号:8030749
OS再インストールで
2008/06/01 17:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:38件
このHDDを使いOSを入れたときにパーテーションを切っておらず(500G全てCドライブにしました。)
しかし、やっぱりパーテーションを切りたいと思いまして別PCにてフォーマットしました。
そしてOSを次入れようとしたら未使用の領域がなくまたも500GでOSインストールするしかない状況です。
どうしたらパーテーションを切るための未使用の領域に戻せるのでしょうか?<(__)>
(パーテションマジックなどは使用しないということでお願いします<(__)>
新品のHDDを買うしかないのでしょうか?
お分かりになるかたおられたら教えていただけないでしょうか<(__)>
書込番号:7883538
クチコミ投稿数:38件
2008/06/01 17:48(1年以上前)
すいません。自己解決いたしました。
簡単に未使用の領域にできました^^;
書込番号:7883578
∞POWERさん
クチコミ投稿数:746件
2008/06/01 17:50(1年以上前)
フォーマットする前にパーティション切らなきゃ;
OSインストールする際に一度、領域解放してからOSを入れる分だけ
領域確保すればフォーマット→インストールと進むはず。
残りはコンピュータの管理でフォーマット出来る。
書込番号:7883584
旧式マザーで認識しない
2008/05/25 16:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
本日、通販で購入したものが到着
早速取り付けましたがBIOS上でも認識しません
SATAのHDDは初めてです
環境
CPU ソケ754 Sempron 3100
マザー DFI K8T800PRO-ALF
 North K8T800PRO South VT8237
 *Bios は2005/6/9で現在の最新版
メモリ 512+1024
HDD マックストア IDE 120G
グラボ RADEON 9600XT
サウンド AOpen CobraAW850Deluxe
DVD-ROM 東芝 1502
ケーブル マザー付属の物
やったこと
1)BIOS内でSATAの項目一つしか見あたらなかった物をEnableへ
2)ジャンパーを5・6ピンショート *1.5Gモード固定にするらしい
3)CMOSクリアーの電池外し
なにか抜けている事はありますか?
最悪は、友人に預けてケーブルとHDDが不良で無いことだけを確認すれば
この機会にシステムの入れ替えも視野に入れないといけないかもと考え中
どなたか知恵をいただければ幸いです。
書込番号:7853912
KAINPさん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:3件
2008/05/25 20:13(1年以上前)
尼崎市民さん こんばんわ。
私はMSIのK8T800PROマザー使用しております。
以前SATAのHDDを増設する際
VIA SATA RAIDドライバーをインストールしました。
RAIDでは使用しておりませんが。
デバイスマネージャーのSATAコントローラーを確認してみてはいかがでしょうか。
全く的外れでしたらごめんなさい。
書込番号:7854707
2008/05/25 21:41(1年以上前)
8237は地雷みたいですね
他にも何人か価格COMに相談されてますね
拡張カードを推奨します
書込番号:7855197
hori_1さん
クチコミ投稿数:463件
2008/05/25 23:21(1年以上前)
8237サウスブリッジは、300MB/sに対応していませんので、
HDDを150MB/sに設定変更するか、SATAカードを使用する他
ないかと思います。
WESTERNのHDDには、300→150MB/s変更用のジャンパピンが、
あったのでは?。
(確認しようと思いまして、WESTERNサイトにアクセスして見ました
 が、なぜかつながりません(アクセス不能状態)ので確認出来ま
 せんでした、別途確認して見てください。)
書込番号:7855837
クチコミ投稿数:12件
2008/05/26 20:29(1年以上前)
みなさま 返信ありがとうございます
KAINP様 結果は下記のとうりで、もっとよくFDDのアクセスランプ
     を見ていれば早く気づいたのですが。
とおりすがりな人様 一時は拡張カードかマザー購入まで考えましたが
          今は欲しいマザーが無いため年末〜来春まで延命
          させる予定です
hori 1様 返信ありがとうございます、上記やったことの2)にあります
     ように5・6ピンジャンパーにてSATA1モード固定化しており
     ます、WDのホームページのFAQのコーナーに同様の内容がありま
     した*英文ですが単語と雰囲気で判りました。
その後、どうにか認識&XPのインストールにまでこぎつけました
不具合の原因は、マザーに付属のSATAドライバーの入ったFDDの
読み込み不良でした・・情けないです
たまに読み込み不可になる様だったので別のFDDに中身をコピー
し読み込ませると一発でOKとなりました。
今回は色々と勉強させてもらいました、SATA用の電源コネクタも
無かったので変換コネクタも購入する羽目にもなりましたし。
しかし日立の物を買わなくて良かった・・あちらはジャンパーピンが無く
ツールから動作モードを変更するしかないようでしたから。
書込番号:7858775
WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥2,900登録日:2007年 4月19日 価格.comの安さの理由は?
WD5000AAKS (500G SATA300 7200)をお気に入り製品に追加する <355
