WD5000AAKS (500G SATA300 7200)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥5,970
(前週比:±0
登録日:2007年 4月19日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2017年1月19日 17:57 | |
| 0 | 2 | 2011年6月8日 21:38 | |
| 0 | 4 | 2011年2月18日 00:03 | |
| 0 | 2 | 2010年12月19日 21:13 | |
| 0 | 6 | 2010年11月16日 23:26 | |
| 0 | 7 | 2010年11月27日 18:33 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
バッファロー製の外付けHDDが全く作動しなくなりました。(ドライブの回転音やHDDの読み込み音もせず)
やむなくケースを分解し、出てきたのがこちらのHDDでした。(WD5000AAKS)
さっそく、変換ケーブル(UGREEN 20622)を購入し接続しましたが、作動も認識もされません。
HDDが完全にダメになってしまったのでしょうか?
BIOS、管理ツール等でも認識はされていません。
復旧させる何か良い方法はありましたら、ご教授戴きたいです。
電源送ってもモーターが回らないなら電源回りの故障、モーター回ってもディスク管理で認識しないなら信号基板の故障。
いずれにしろ素人には無理、そのデータに10万円以上の価値があると思うなら専門業者に出せばデータサルベージしてくれる。
高い授業料だからこれからはデータバックアップを確実に行うこと。
書込番号:20579034
ばらしてHDDを引っ張り出して動作しないのであれば、もう諦めるしかないでしょう。
電源投入時に回転音すらしないようであれば、電気系やモーターの不良でしょう。
修理することもできませんから諦めましょう。
HDDは消耗品ですので、いつまでも使えるものではありません。
長期間の使用は電気系のトラブル以外にも、磁性体の劣化による読み書きの不具合も発生します。
問題なくても数年常用したら交換したほうがよいかと思います。
必要なデータのバックアップはもちろんのこと、数年使ったらお役御免にして必要なときのみ使用するような運用に変えるほうが長く使えます。
書込番号:20579212
BIOSでも認識しない駆動もしない状態ですのでHDDが故障したと思われます。
自身で中のデータを取り出す事は出来ません。
データ復旧会社に依頼して中のデータを取り出すしかないでしょう。5〜10万円くらいかと思います。
書込番号:20579558
>kokonoe_hさん
>EPO_SPRIGGANさん
>Hippo-cratesさん
お忙しい中、アドバイスありがとうございます。
年末は普通に使えていたので、油断していました。(涙)
HDDは突然使えなくなるものだと思い、今後はしっかりバックアップ取ろうと思います・・・
データは諦めましたが、勉強になりました!
書込番号:20583456
こんにちわ。
質問ですが、WD2500JS の代替え品として購入を検討しておりますが、使用可能でしょうか?
インターフェイスが Serial ATA U 300 と Serial ATA 300 の違いがありますが大丈夫ですか?
当方、初心者のため違いがよくわかりません。
可能ですよ。
大丈夫です。表記が違うだけで同じ規格です。
300とあればSATAU規格です。表記上いちいちUを入れない場合もありますので混乱しますね。
書込番号:13107712
WD5000AAKS-00UU3A0を使用しています。
シャットダウンやスリープ時にHDDが「ギギーッ」っと鈍い金属音を発しながら停止します。
これは初期不良なのでしょうか?
まだ新しいため、本調子でないからの仕様なのでしょうか?
起動時は特に問題はなく、今現在も支障なく動いてはいます。
ハードディスクって、突然電源切れると、
チューン♪
ギューン♪
とか、音が出て、ディスクの回転が止まるのら( ゚д゚ )
なるたけ、静かにディスクの回転止めたいなら、ゆるやかにディスクの回転が止められる
そーいう外付けハードディスクケースとかがいるお(^。-)-☆
内蔵ハードディスクをむき出しにして使ってるとか、外付けでも電源落としたときに、
いきなり電力の供給がなくなるヤツだと、急にディスクの回転が止まるから、
チューン♪ ギューン♪
とか、あぶなっかしい音たててしまうのら(´∇`)
なんか、すぐにぶっこわれそうなのら(´・ω・`)
でも、それは仕様だから、シャアないのら(´・ω・`)
ゆっくりディスクの回転が止まるようにしてくれるヤツを使えば、
シュ〜〜〜ン・・・♪
ってカンジで、いいカンジで止まるのら(´∇`)
ギギーっていうのが、初期不良でなかったらの話じゃがの〜う!
書込番号:12666870
tazくんさん
早速のご返答
あくまでも仕様であったらの話…との事ですね
実際に同じ製品で同じ症状が出ている人が居れば良いのですが…
参考にさせていただきます
書込番号:12666885
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=606&sid=3&lang=jp
こんなツール使って確かめてみては。
書込番号:12667209
きらきらアフロさん
返事が遅くなりました
申し訳ございません
URL拝見させていただきました
テストを行ってみたところ特に異常はありませんでした
やっぱり仕様なのかな…
書込番号:12670982
今年の夏に購入しハードディスクケースに入れて使用していたのですが、
最近久しぶりに起動すると、転送速度が異常に遅くなっていました。
これは故障と判断してよろしいのでしょうか?
バルクで購入しレシートはありません。
メーカー修理に出すより、新規購入したほうが安上がりでしょうか?
CrystalDiskMark 3.0にてマザーボード接続フォーマット直後に計測
WD5000AAKSの結果
equential Read : 136.783 MB/s
Sequential Write : 6.248 MB/s
日立の500GBの結果
Sequential Read : 121.111 MB/s
Sequential Write : 120.651 MB/s
読込み正常、書込不良とは珍しいですね。こういう場合は、どちらも低速になりがちなのですが。
フォーマットしても直らないのであれば、使用は控えたほうが無難ですね。
修理に出せても新品交換になりますから、保証書やレシートがないのであれば、買い換えたほうが安いですy
書込番号:12389103
パーシモン1wさん
ご意見ありがとうございます。
買い替えすることにします。
書込番号:12391521
最近ブルースクリーンエラーになるのでHDDの交換を考えています。
(メモリーの故障かとも思いmemtest86をしましたが問題ありませんでした)
元々ショップの組み立てPCでして、最初のHDDは
「Maxtor 6L200M0」でこれが2年ほどで使えなくなり
どのHDDがいいのか分からなかったので同じものと交換しました。
それから3年ほどしましてまた調子が悪くなりつつある感じです。
P5GD1-VMは SATA300 に対応していないと思いますので速度は
SATAになるかと思うのですがこのHDDを使うことはできるのでしょうか。
また、容量は少なくてもいいので出来るだけ長期で使える
HDDなどありましたら教えていただきたく存じます。
HDDはどれも、こわるものです。ところでHDDには修理保証があるのはご存知でしょうか? HDD RMAなどで検索すれば詳細が出てきます。
2004年に買われてるみたいですが、そろそろ作り直しを考慮してみては、どうでしょうか? やすくても、買われた当時のハイエンドくらいの性能がありますし、不具合も少なくなると思いますよ。
書込番号:12202102
HDDの寿命ですが、メーカよりも温度と細かいファイルのかき消しで決まると思います。
少しでも寿命伸ばしたいのでしたら、温度管理とHDDを2個以上にして負荷を軽減するといいと思いますよ。
書込番号:12203506
お二方、回答ありがとうございます。
修理保証は知りませんでしたので今後検討してみます。
ちなみに今のPCスペックはPentium4 3G、メモリー1Gでまだまだ私としては
使えているので延命したいところです。
HDDの複数台構成といえばDroboという商品を最近知りいつか導入したいとは
思っていますがなかなか費用が・・・
まだ下記についての回答がなかったのでご存知の方情報をお待ちしております。
書込番号:12206235
失礼しました。もちろん利用できます。SATA規格は上位互換を持っているの問題ないですよ。
書込番号:12206702
ブルースクリーンエラーの原因は HDD故障とは限りません。
まずは、有る程度の原因の特定を行ないましょう。
HDDの状態を有る程度把握するには CrystalDiskInfo 下記のフリーソフトで、異常が有るか
確認は可能です。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/crdiskinfo.html
ブルースクリーンエラーで考えられる不都合は下記に有ります。
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/blue-screen-of-death.html
書込番号:12212715
返事が遅れましてすいません。
>>永遠の初心者(−−〆)さん
回答ありがとうございます。安心して購入できます。
>>sasuke0007さん
参考になるページありがとうございます。
他のページなども参考にしまして、memtest86の後にchkdskを実行して
ページングファイルの設定をなしにすることでひとまず安定しました。
ちなみにエラー内容としては下記が発生したことがあります。
・PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
・IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
これといった原因の特定が難しい症状のようですね。
crystaldiskinfoは少し前から動かしていますが「正常」です。
書込番号:12227676
今年3月に買ったアイオーデータのHDCR-U500が故障し、先日修理に出したところ、「ドライブ交換しました」という内容で帰ってきたのですが、以前は静かだったのに、ただ電源ONにしてあるだけで、ずっと回転音らしき音がして、パソコンデスクにも振動が伝わってきます。
さらに、CrystalDiskInfoで内容を見てみると、起動後何もしてないのに、みるみる温度があがって、終いには55℃のレッドカード。ちなみに内蔵ドライブは40℃です。
HDD自体が、WD5000AAKS-22V1A0だったので、こちらで質問させていただきました。
メーカー補償で修理から帰ってきてまだ2日なんですが、ずばりこれは異常なのでしょうか?
ファンレスの外付けハードディスクですと、
室温によっては どんどん温度が上がっていきます。
HDDの最大動作温度は、55〜60度までだったので、危ないですね。
CrystalDiskInfoでは、青または黄色表示までが安全ラインです。
CrystalDiskInfoの画面を、ここにアップロードはできませんか?
撮影方法は、
1、CrystalDiskInfoを起動する。
2、CrystalDiskInfoを最前面にし、ALTを押しながら PrintScreenボタンを押す。
3、ファイル名を指定して実行で、mspaint と入力し、ペイントを起動する。
(win7 では プログラムとファイルの検索から)
3、メニューの 編集>>貼り付け と操作する。
4、ファイル>>名前を付けて保存する と操作する。
5、ファイルの種類をJPEGに変更し、名前を付けて保存する。
6、こちらに 返信時にアップロードする。
書込番号:12109010
CrystalDiskInfoの画面です。
起動後1時間くらい経ってます。
まだ安全圏内ですが、温度じわじわ上がってます。
ディスク回転の振動が机に共振していて、気持ち悪いです。
以前はこんなことありませんでした。
書込番号:12109580
57度は大変危険ですね、、
もともと ファンレスのケースなので、あがってしまうのかも、、。
わたしは外付けHDDは、
すきなSATA パソコン用内蔵ドライブを、このケースにいれて使っています。
冷却ファンがあるので、温度はかなり低いです。
・OWL-EGP35/EU
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/EGP35/EGP35EU.html
メーカー1年保証などはありませんが、
返金なさって このような製品を使うのも手です。
HDDは35〜45度くらいをいじすると、寿命にいいらしいですね。
外付けHDDを縦置き、横置きをためしても、同じ温度なのかな。
風通しのいい場所においても同じなら、心配ですね、、。
書込番号:12114798
色々ご心配の様子、お察しします。
HDD温度ですが、私の個人的体験から得た知識ではありますが、
まず、HDDケースに入れること自体、HDDが高熱になりやすいと思います。
また、その温度もHDDのモデルによって大きく違うと思います。
私は「HDCR-U500」は使ったことがないですが、以前、バッファローの
USB外付けHDD(HD-ES500U2:ファンレス)にWD Caviar Blueシリーズである
WD5000AAKSを入れてHDDに負荷をかけたところ、SMART上のHDD温度は55度に達しました。
次に、「HDCR-U500」の内蔵HDDをWD Caviar Greenモデルの「WD15EADS」に入れ替えて
負荷をかけてみたところ、49度でした。
ここで言えるのは、Blueモデルより、Greenモデルの方が温度が低いのは明確だと言うことでした。
(もっとも、HDD回転数自体違いますから、比較対象として適切かどうかという問題もありますが)
なお、Greenモデルでも、バッファロー製「HDCR-U500」のPC用省電力ツール
(無通信で設定時間経過後、HDDの回転が停止してがアイドル状態になる)を
使用したところ、室温程度まで温度が下がったように記憶しています。
IOの「HDCR-U500」においても、節電ツールというのがあるようですので、
HDD未使用時の温度低下と回転音低減しか効果がないかもしれませんが、
一度試されてはいかがでしょうか?
エコ番人
http://www.iodata.jp/promo/soft/eco/eco.htm
それと、共振ですが、再度の修理に出されたとのことですが、もし交換後も同じモデルのHDD
ですと、解決しないかもしれませんね。
私は外付けHDDもPC本体も「耐震マット」を底にに敷いていますが、
こういうのを使うのはいかがでしょうか。
地震の揺れに強いだけでなく、騒音・振動低減にも役立っているようです。
ホームセンター・量販店・電気店などで売っています。
使用するコツは、1cm角くらいの小さいのを買うか、大きいのを買ったとしても、
はさみなどで小さくすれば、小さい機器にもフィットします。
耐震マットの一例
http://www.pro-7.co.jp/case/office/
耐震性能がないものであれば、マットは100円ショップでも売っています。
書込番号:12115467
あすらんらんさん、魔女宅LOVE♪さん
お返事ありがとうございます。
ドライブ交換前はまったく不満のない状態だったので、前と同じ型のドライブに戻してもらえればいいのですが、これでダメなら返金も考えた方がいいかもしれませんね。
電話で57℃になってると言っても、「SMART情報は確かなものでは無いので・・・」とはぐらかされてしまいました。
そう簡単に異常を認めるとは思って無かったけど、現状はしっかり伝えたので、とりあえずなんらかの対応はしてもらえると期待することにします。
エコ番人については気付きませんでした。
ただ、マッハUSBを適用させようとすると、「このセキュリティIDはこのオブジェクトの所有者として割り当てられない可能性があります。」とエラーが出て適用できなかったので(メーカーに問い合わせても、相性で使えないこともあります、諦めてください。とのこと)、使えるかどうか不安です。
耐震マットと合わせて、試してみようと思います。
書込番号:12115783
今さらながら結果報告します。
メーカー再修理では、発熱は正常の範囲内ということで初期化されて戻ってきました。
再度使用してみましたが、やはり50℃を容易に突破する状態は変わらず、本日販売店で返品交換となり、差額を払ってアイオーのHDJ-U1.0(ファン付き)にしました。
中身はサムスンのHD103SIというドライブで、いいのか悪いのかわかりませんが、とりあえず静かに動いているので、温度の推移を見た上で使用したいと思います。
今回の一件で、ハードディスクについてずいぶん勉強になりました。
書込番号:12284702
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
