ST318453LW (18.4G 15000 U320) のクチコミ掲示板
2002年 5月 9日 登録
容量:18.4GB 回転数:15000rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Ultra320 ST318453LW (18.4G 15000 U320)のスペック・仕様
  • ST318453LW (18.4G 15000 U320)の価格比較
  • ST318453LW (18.4G 15000 U320)のスペック・仕様
  • ST318453LW (18.4G 15000 U320)のレビュー
  • ST318453LW (18.4G 15000 U320)のクチコミ
  • ST318453LW (18.4G 15000 U320)の画像・動画
  • ST318453LW (18.4G 15000 U320)のピックアップリスト
  • ST318453LW (18.4G 15000 U320)のオークション
ST318453LW (18.4G 15000 U320)SEAGATE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 5月 9日
クチコミ掲示板 > パソコン > ハードディスク・HDD(SCSI) > SEAGATE > ST318453LW (18.4G 15000 U320)
(149件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ST318453LW (18.4G 15000 U320)」のクチコミ掲示板に
ST318453LW (18.4G 15000 U320)を新規書き込みST318453LW (18.4G 15000 U320)をヘルプ付 新規書き込み
ジャンパ設定について
2003/04/13 18:31(1年以上前)
スレ主 東京Y・Mさん
このHDDのJ2のジャンパーピンの設定についてお聞きしたいので、
みなさん 宜しくお願いします。
マニュアルを読んだのですが、自分の語学と、知識では...
15○○○○○○○●1
16○○○○○○○●2
上記の設定にて使っているのですが、これでいいのでしょうか??
最初は、15・16にピンを刺して使っていたんですが、
ベンチをとってみたところ、なんだこりゃ?! ってな数字でしたので、もう一度マニュアルを確認したところ 1・2なのかと思い、現状に至るんですが...
翻訳すると15・16「単一を終わりになったバス・モードを強要します」
1・2「用語。SCSIバスへの力」となってしまい、チンプンカンプンです。皆さんはどのようにお使いでしょうか?
M/B ASUS P4G8X
CPU P4 2.53GHz
MEM 256×2(PC2100)
VGA RADEON 9000Pro
I/F Adaptec 19160
IDE 今のところなし。
上記の構成にて使用しています。
現在のベンチの結果は(HDBENCH)
Read 69856
Write 66851
RR 24982
RW 12834
と、なりました。
この程度なんでしょうか?
下の書き込みでは、かなりの数字が出ていますが...
まぁ 29160なんで、差はでるのでしょうが?
なんだか長ったらしい文面になってしまいましたが、
書込番号:1486363
名無し@通りすがりさん
2003/04/13 19:30(1年以上前)
70MB/Sもでてりゃいいんじゃないの
それにしても、ちーたーがかわいそうじゃ
書込番号:1486519
クチコミ投稿数:1021件Goodアンサー獲得:4件
2003/04/13 22:50(1年以上前)
 分からないときは、変に設定して不調に陥るより、触らない方が
良いですよ。J2は何もしなくて(全て開放で)良いです。
 スピードについては、OSが入っているとか、少し使用した状態なら、
そんなものでしょう。
 未使用の状態なら、もう5%くらい速くても良いかも知れませんが、
ドライブ単体では、そんなもんです。
 かなりの数値を出すためには、かなりの投資と知識が必要です。
 19160と29160Nの違いはサポートOSの差だけだったと思います。
 Windows上での使用であれば、差は出ないでしょう。
 あと、ttp://homepage2.nifty.com/f1home/こちらあたりで勉強されては
いかがでしょうか。
書込番号:1487285
スレ主 東京Y・Mさん
2003/04/14 01:54(1年以上前)
名無し@通りすがりさん。こんとんさん。レス有難うございます。
>それにしても、ちーたーがかわいそうじゃ
↑の意味がわかりませんが??
なんかおかしな使い方してるかなぁ??
こんとんさん。
これを聞いて安心しました。(ほっ
実は今まで、設定方法を検索してました(汗
けど、何処に行ってもリンク先はSeagateの英HPばかりで...
これから蓋を開けてピンをはずしてみます!
そんなものでしょう。
そうなんですか... 先日まで、Maxtor 6Y060L にて、RAID0で使っていたのですが、一個が逝ってしまって...
そこで、思い切ってSCSIに挑戦した次第です。
実は、6Y060L RAID よりも上回ると思っていましたが?!
数字的には RAIDのほうが早かった...
本当は32390を買いたかったのですが、SCSIカード・SCSI HDDの掲示板の書き込みを見て19160にしたんです。
この様な質問をしているんじゃ「SCSIはまだ早い!!」って言われちゃいますね...
名無し@通りすがりさんも、これが言いたかったのかなぁ??
貼って頂いたリンク先は、他の こんとんさんの書き込みを見て、何度も覗いておりました。
「ブレス」のレヴューを見て「おおお 挑戦だぁ!」なんちって...
これで、安心して眠れます。
こんとんさん 本当に有難うございました。
また、何かでお世話になる事がありましたら 宜しくお願いします。
書込番号:1487919
お教え下さい。yh30701660様
2003/01/24 07:28(1年以上前)
スレ主 しぶじろう!さん
下のレスを読んでいて私も御質問したくなりました。今までIDE
のH/Dを使ってましたが、今度SCSIのH/Dの使用を考えてます。
それで現在PH−35 PROを使っているのですが、
新型のPH35B−PROかSMART DRIVE2002で悩んでます。以前のタイプでしたら、造りと放熱性の良さそうなところでで
PH〜と決め手購入したのですが、新型は私の住んでる大阪では余り売ってないのと、放熱に問題無い様なので、静音に磨きが掛かってそうな、
SMART DRIVEも良いかなと思ってます。
(SMART DRIVEばかり売っているところを見ると
こっちの評判が良いのかなとも思いますし)
と言うわけで静音と放熱のバランスが取れてるのはどっちと
悩んでおります。もしこのスレを見てられたら、お教え下さいませ。
(自分で買って調べろと言われるでしょうがSCSI導入で予算が
いっぱいです)勝手なお願いを許して下さい。
書込番号:1242931
スレ主 しぶじろう!さん
2003/01/24 07:30(1年以上前)
すいません。アイコンが間違っていました。申し訳有りません。
書込番号:1242932
yh30701660さん
2003/01/29 22:09(1年以上前)
遅くなりました。今見たら私のハンドルネームが目に付きましたので驚きました。さて、下記のレスの内容ですが、あくまで雑誌の掲載記事の内容を抜粋しただけですので、あしからず。もし、しぶじろう!さんがこの記事をご覧になっていらっしゃらないのでしたら、この記事によると競合する3製品の中で内部温度と外部温度の差が小さい(放熱効果が高い)のはジャパンバリューの製品のようです。つまり、冷却性能はPH35B-PROがもっとも優れているという内容だったと思います(コストパフォーマンスは別として)。甚だ簡単ですが、こんな感じで宜しいでしょうか。なにぶん私自身はこのCheetah15K.V×4をCTSのSF−7500N×2に入れてフルタワーケースの5インチベイの4段を占領させておりますゆえ、HDDの静音化ケースを使用したことがありませんので…。
書込番号:1259821
スレ主 しぶじろう!さん
2003/01/31 00:18(1年以上前)
yh30701660様、ご丁寧な回答本当に有難う御座いました。
私もフルタワーで(これから構築します)すべて5インチベイですし、
又静音にも寿命を縮めない限りは、こだわりたいので御質問させて頂きました。御情報有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:1263069
inquiryさん
2003/01/31 16:08(1年以上前)
秋葉原の書泉ブックタワーでバックナンバーがありました。
立ち読み(ヲイ)してきました。
◆冷却性能◆
PH-35B Pro : 外部表面温度(約38度)&内部表面温度(約42度)
SMART DRIVE 2002 : 外部表面温度(34.8度)&内部表面温度(45.4度)
裸状態のHDD:表面温度(55度)
◆静音性◆
PH-35B Pro : 約28db
SMART DRIVE 2002 : 約25db
裸状態のHDD:約31db
外部表面温度でいうとSMART DRIVE 2002の34.8度が一番低いのですが、
冷却性能(熱伝導率:内部と外部の温度差)でいうと、PH-35B Proが4.5度、SMART DRIVE 2002が約10度と、PH-35B Proの冷却性能がダントツでした。
静音性はSMART DRIVEの方が上のようです。
個人によって必要な性能が違いますし、PH-35B Proは値段がスマドラの1.5倍です。
用途と資金に合わせて選べば良いのでは無いでしょうか。
ちなみにダイポルギーの製品は価格が安い以外は、全ての項目でかなり劣っていました。
書込番号:1264343
yh30701660さん
2003/02/01 14:36(1年以上前)
inquiryさん、フォロー有難うございました。
書込番号:1267062
スレ主 しぶじろう!さん
2003/02/01 23:23(1年以上前)
inquiry様もわざわざお調べくださって本当に有難う御座いました。
お陰で大変参考になりました。
こちらでお教え頂いたことをさせて頂いて、品物を選びたいと思います。
今後とも色々とご教授下さいませ。
書込番号:1268651
気になる音は?
2003/01/17 08:50(1年以上前)
スレ主 オタキョさん
以前のモデルを使っていた時、断続的にチャッ、チャッ、チャッと言う音がして、結局売却した記憶があります。
小さな音ですが、一定間隔で鳴ると気になって我慢できませんでした。
最新型のこのモデルは改善されているのでしょうか、どなたか教えてください。
書込番号:1223189
noverさん
2003/01/19 17:05(1年以上前)
改善されてますよ。
書込番号:1230167
スレ主 オタキョさん
2003/01/20 08:48(1年以上前)
情報有難うございます、購入したいと思います。
もしよければ、教えてください。
スマートドライブに入れて使いたいのですが、熱は大丈夫でしょうか?
現在は「ST318406LW」10000回転を入れて使っていますが、何の問題もなく動いています、同じく大丈夫と考えていいのでしょうか?
書込番号:1232081
yh30701660さん
2003/01/20 20:38(1年以上前)
日経WINPCの2月号の特集記事にこのHDDを使ってスマートドライブほか2機種のレポートが掲載されていたような気がします。今、手元にないので詳しいページがわからないのですが…。
書込番号:1233461
yh30701660さん
2003/01/20 20:43(1年以上前)
↑スマートドライブ2002のほうです。
書込番号:1233472
yh30701660さん
2003/01/20 22:46(1年以上前)
ごめんなさい。家帰って調べたらDOS/Vマガジン1月15日号の「ザ・ライバル 怒涛の大検証12番勝負 」に掲載されていました。
書込番号:1233862
スレ主 オタキョさん
2003/01/20 23:03(1年以上前)
買おうにも、もう新号が出てるので本屋さんで入手しにくいと思います。
結果としてはどうなのでしょうか?
教えていただければ、幸いです!
書込番号:1233922
yh30701660さん
2003/01/21 09:09(1年以上前)
PH-35BH proとSMART DRIVE 2002 、ダイボルギーHDDサイレンサーの三種類を比較しています。Cheetah15K.3の73GBモデルでのテストで結果のみ言いますと、裸の場合、HDDの表面温度は55度、スマートドライブをつけた場合、外部表面温度34.8度、HDD表面温度は45.4度という結果でした。
書込番号:1234850
スレ主 オタキョさん
2003/01/21 23:32(1年以上前)
有難う御座いました、十分常用出来そうで安心しました、早速使ってみます。
書込番号:1236713
SEAGATE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 5月 9日
ST318453LW (18.4G 15000 U320)をお気に入り製品に追加する <3
ハードディスク・HDD(SCSI)
(すべての発売・登録)
ランキングを詳しく見る
