このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年1月15日 21:04 | |
| 0 | 1 | 2008年1月11日 16:07 | |
| 0 | 2 | 2007年12月22日 23:59 | |
| 0 | 6 | 2007年11月18日 00:11 | |
| 1 | 6 | 2007年10月15日 05:36 | |
| 0 | 3 | 2007年9月29日 17:28 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm)
昨年の8月にMacBook Proに取り付けて使っていました。しかし、調子が悪くなったので調べてもらうと検査するたびにS.M.A.R.Tエラーが表示されるので交換したほうがよいと言われてしまいました。HDは消耗品。半年で壊れることもあると頭では理解していても同じものに交換することにためらいがあります。夏場、確かにパームレストあたりがかなり熱くなっていました。熱で寿命を縮めたのかなとも思えてしまいます。そこで、使用している方々にトラブルの有無等をお聞きできればありがたいのですが。もちろん発売されてからあまり時間が経っていないので長期使用報告は無理だと思います。
今は、5400rpm,250Gにするかまたこれにするかで迷っています。
昨年の6月に購入し,dynabook Satellite AW6に載せて使っています。
現在までの通電時間がおよそ640時間ですが,トラブルらしいトラブルはありません。
発熱も,通常の使用で夏場は40度ちょっと,現在(暖房なし)30度ちょうどです。
HDDは個体差もありますし,発熱具合は載せる本体の排熱能力によっても異なりますので,あくまでご参考ということで。
書込番号:7246996
あと,本体の発熱が気になるようでしたら,5K250の方がいいかもしれません。
書込番号:7247009
時をかける少年さん、レスをありがとうございます。
トラブルはないですか。やはり私の購入したHDだけの問題かもしれませんね。
実は、5K250を購入してたった今取り換え終わったばかりです。
7K200を外付けで使ってみて明らかにおかしかったら、保証期間内なので交換してもらおうかとも考えています。
ユーティリティソフトで検査すると時々エラーが出るのですが出ないときもありなんとも歯がゆい状態です。
しばらくは5K250の使い勝手を楽しんでみます。
書込番号:7251406
あまり参考にならないとは思いますが・・・
現行のMacBook Proに、このHDDを換装しようと「一度は」考えた者です。
現行のMacのラインナップの中ではMac ProとMacBookのHDD交換は
比較的簡単に出来る構造になっていますが、MacBook Proのそれは
業者でも躊躇する程にやっかいなものだそうで、以前PowerBook G4の
HDDを交換した経験のある自分ですが、このHDDを購入はしたものの
結局換装は断念し、現在はFireWire800接続の外付けHDDとして使っています。
アルミボディの外付けケース(Transintl.com/miniXpress 825)
に入れて使っているわけですが、発熱量は回転数相応に多いと感じます。
夏場にはUSB扇風機等で冷却しないと触れないぐらい熱くなります。
消費電力も当然ながら回転数相応という事になると思います。
音は、普通と言いますか、ほとんど気になりません。
速さについては、外付けHDDとして、という事になりますが、文句無しです。
このような高速大容量HDDの用途は主にビデオ編集という事になるわけですが、
OSが収納されているのと同じボリューム(パーティションを切ったとしても)への
書き込み、あるいはそこからの読み出しはスピードが落ちがちですから、
外付けHDDとして使うというアイデアは悪くない、と自分に言い聞かせています。
(SATAのHDDを内蔵できる外付けケースが高価なのが二つ目の誤算でしたが・・・)
書込番号:7232523
本製品をDELL XPS M1330へ換装するこは可能なのでしょうか?
どなたか教えていただけると助かります。
また、XPS M1330へ換装している方がいたら問題など無かったか
教えていただけると助かります。
>ビタミンFさん
遅くなりましたが、返信ありがとうございます。
とりあえず購入し、換装したところ、特に問題なく動作しました。
書込番号:7149055
このたび、このHDDを購入しようと考えています。
Qosmio G30/95Aを使用しているのですが、この機種ってたしかRAIDが組めたと思うんですよ。
そこで質問なのですが、この7200回転のHDD1機の場合と5400回転2機のRAIDの場合とどちらがはやいのでしょうか?
また、7200回転と5400回転の2機でRAIDを組んだ場合どうなるのでしょうか?
すみませんが御教授いただけませんか。よろしくお願いします。
todoroki555さん、こんばんは。
2台で組むということはRAID0またはRAID1ですが、RAID0ですよね、多分。
で、5400回転のHDD2台のRAID0と7200回転のHDD単独を比べると・・・
微妙ですね。ストライピングでの高速化があっても、データ分割処理そのものの負荷を考えると回転数の差で吸収されてしまいそうな感じですね。
体感できるほどの差は出ないんじゃないでしょうか?
これ出来ないんじゃないでしょうか?同じ仕様のHDDじゃないとRAID組めないはずですが・・・。
もし、Qosmio G30/95AのRAIDコントローラの拡張機能でカバーしているのなら話は別ですが・・・。
書込番号:6944686
フォア乗りさん回答ありがとうございます。
RAID0を考えています。もう少し詳しく書くべきでした。すみません。
やっぱり体感できるほどの差はないとうことですか。
私もそう考えてはいました。
本当は7200回転2機でRAID0を組みたいところですが、現在の価格では厳しいものがありますね。
RAID0はランダムアクセスでは効果があまりないとのことなので、7200回転単体のほうがはやい気がしてきました。
一応念のため聞いておきたいのですが、Qosmio G30/95Aに換装することは可能ですよね?
書込番号:6948236
HDDの外形寸法は合いそうですね。あとはコネクタ位置なんかが問題なければ。
http://www.hitachigst.com/hdd/support/7k200/7k200mec.htm
書込番号:6948677
↑I-O DATAなんかのサイトで調べると、160GBはOK,250GBがNGになってましたね。ちょっと微妙かな。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchProduct?makerCd=006&dumyType=note&keyWord=G30&release=-1&bodyType=-1&productCd=78430
書込番号:6949727
フォア乗りさん、いろいろとすみません。
そうですか、微妙ですか。
なぜ160GBがOKで、250GBがだめなんでしょうかね?
容量が違うだけのような気がしますが・・・。
そういえば忘れていたんですが、ハイブリッドHDDっていつ出るのでしょうか?
すぐに出るのならこちらのほうがいいんですが。
書込番号:6956041
このHDDを購入し、無事換装できました!
いろいろとありがとうございました。
書込番号:6996542
現在VGN-SZ91PSという機種を使ってるんですが、換装可能でしょうか?
ベンチマークソフトでHDDが低かったので換装を考えています。
また、性能向上を体感できるでしょうか?
kiteretusaiさんこんばんわ
同等の容量を持つHDD(ただし、回転速度は違います)で動作確認がありますので、取り付け可能だと思います。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchSeries?bodyCd=75595&productCd=79549
書込番号:6849992
もう少しお聞きしたいのですが、HDDを換装した後のリカバリは普通にリカバリディスクからできるんでしょうか?
新規OSの用意、BIOSの設定等は必要でしょうか?
書込番号:6852136
リカバリディスクを作成しているのでしたら、リカバリは普通に出来るはずですので、リカバリ方法は説明書をご覧になりその手順で行ってください。
BIOS設定などは、光学ドライブを1st設定などにする必要があるかもしれませんので、説明書に従ってください。
書込番号:6852257
フムフム、さらに教えてほしいのですが元のHDDがMK1234GSXというものでインターフェースがSATAUなのですが、大丈夫でしょうか?このHDDはSerial ATA150ですよね。
前に別な機種でSATAでXPをクリーンインストールしようとしたときにFDDからドライバを認識させたり大変だったのでその辺の互換性が心配です。
書込番号:6856814
SerialATAII規格の事と言うのは、速度だけを表した規格では有りません。
SerialATAII規格はフェイズ1とフェイズ2があり、フェイズ1は速度はそのままですけど、NCQを搭載しているHDDをSerialATAIIフェイズ1としています。
また、SerialATAIIフェイズ2は速度が300MB/sのHDDを表しています。
この両方または、どちらかを搭載しているHDDをSerialATAIIとして表してよい事になっています。
また、SerialATA規格は互換性を保って規格を作っていますから、問題は無いと思いますし、BIOS上で認識されていれば、問題なくインストールできます。
FDDからドライバを認識させると言う事ですので、そのコントロールチップは古い規格のSerialATAIでVIAまたはSIS辺りのチップセットかと思われます。
書込番号:6857041
あもさんさま、お礼が大変遅くなってすいませんでした。
おかげで無事換装できました。ありがとうございました。
今度はCPUの換装を考えていますので、よろしければそちらもアドバイスをお願いします。
すでに価格.comのCore 2 Duo T7600 のところに質問しています。
書込番号:6869151
10月9日号の雑誌「週間アスキー」を読みました。
最近、BTOで、ヒューレッド・パッカードの「HP Compaq 2210b/CT Notebook PC」OSがXPモデル、CORE2DUOT7500のモデルを買うことに決めましたが、HDDが5400回転の160GBまでしか選ぶことができません。
そこで、電気店などに持っていって、7200回転の200GBのこのHDDに交換は容易にできますでしょうか?
OSも含めてバックアップなどうまく行くのでしょうか?
電気店などに問い合わせましたが、保障がきかなくなるとか、絶対できるとは限らないという明確な答えは頂けませんでした。
ちなみに、起動など、アプリケーションなど高速で使えて、持ち運びができる2キロ以下のハイスペックのパソコンで、仕事上、OSがXPを選択できるという観点で選びました。
下記仕様の PCなら SATA 2.5インチ 200GB 7200rpm にも交換は可能です。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/2210b_ct/specs/celeron_model.html
但しメーカーがなぜ BTO に 2.5インチ 7200rpm を、導入して居ないのか、良く理由を
考えて見ましょう、私は回転数が上がれば、当然その分バッテリの持続時間も短くなり
5400rpm HDD に比べ発熱量も増します、さそうなると周辺装置にも少なからず、熱の影響も
出やすくなり、未だ使用段階では無いと判断しオプションにも加えて居ないのでは無いかと
推測いたします。
又当然メーカー保証は交換して時点で、無効に成る事も、十分理解してから、自己責任で
行って下さい。
書込番号:6805517
出来るという結論に行き着くまでには、いろいろな関門となる要素があります。
1.筐体を開けてCPUにアクセスし、ピンや爪などを折ることなく元の状態に戻せるかどうか
2.電源供給に余裕があるのかどうか
3.排熱能力は十分か、使い込んで排熱能力が劣化した状態でも余裕があるのか
ハードウェア関連で思いついただけでもこれだけの問題があります。
1.だけでも、うまくいくかどうかのはっきりした答えを出せるのはあなた自身しかいません。
にもかかわらず、ここで聞かなければ判断できないということは...
書込番号:6805639
今回、HP Pavilion dv6200のHDDをこのHTS722020K9SA00に交換しました。もともと入っていたのは東芝のMK8034GSX(80GB 9.5mm 5400rpm)です。
環境のバックアップにはライフボートのコピーコマンダー9を使用しました。
発熱に関してですが、アイドル時43度前後、デフラグソフトを走らせているときで52度前後でした。これは元のHDDのときとあまり変わらないので大変満足しています。
バッテリー持続時間はよくわかりませんが悪くなるのは確実です。モバイルな用途を意識するならやめたほうがいいのかもしれません。
書込番号:6812365
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
