WD2500BEVE (250GB 9.5mm)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥2,653
(前週比:±0
登録日:2008年 3月 4日
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年12月1日 23:50 | |
| 0 | 2 | 2008年12月5日 18:09 | |
| 0 | 4 | 2008年12月2日 11:54 | |
| 2 | 5 | 2008年11月21日 22:00 | |
| 2 | 5 | 2008年12月21日 12:35 | |
| 1 | 7 | 2009年2月22日 10:12 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm)
Dynabook E8/520CDE を使っていましたが、ハードディスクが壊れてしまったみたいで新しいものを探しています。
パソコンには搭載可能なハードディスクのサイズがあると聞きました。
当方のパソコンにこちらは搭載可能でしょうか。
もしご存知でしたら教えてください。
パソコンの仕様は下のアドレスに書いてあるとおききしました。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/
030512e8/spec.htm
現在は MK4021GAS というものが搭載されています。
みっちりんさんこんばんわ
お持ちのPCの場合、WindowsXP SP1搭載ですので、おそらく137GBの壁は大丈夫だと思いますけど、
安全性を考慮したら120GBまでのHDDを選ぶと言う方法もあります。
I/Oデータでの動作検証では、120GBまでの動作は確認されているようです。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=60577&pageNo=3
書込番号:8720313
あもさんが先にお答えですが...
サイズ、規格(UATA)ともにこのHDDは適合はしています、ただ、元が40GBということなのでBIOSアップデートなどしないと250GBもの大容量のは認識しないかもしれません(すんなり動くかもしれませんが)。
また、アップデートBIOSも用意されていないかもしれませんし、安全のためにはあもさんのおっしゃるように、120GBくらいにしておくことをお勧めします。
書込番号:8720405
レビューにみこぽんさんが
>余談ですが、以前 某S社には、ES2とMaxLineVのHDD
>WESTERN社には RaptorのHDD をそれぞれRMAサービスを使い返送
>した事が有りますが、両者とも、とてもとても丁寧な対応をしてくれました。
のように書かれてあったので、WESTERN DIGITAL社のホームページを見にいき、
保証延長ができそうなのですが日本のサイトがありません。
また、初期不良が起こった時は何処に連絡すればよいのでしょう。
どなたか連絡先知りませんか?
http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=jp
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1048
初期不良は、先ずショップに連絡。
ショップでの良品交換になる。
書込番号:8698165
WESTERN DIGITAL社にTELしたところ
製品登録することで保証できるとのこと
でしたので早速製品登録いたしました。
製品の出荷日から3年の保証がされており
ました。
これで安心して使用できそうです。
書込番号:8738350
IDEの7200rpmHDDは廃盤になってしまったようなのですが
7200rpm100GBとこのHDDだとベンチマーク的にはどちらが速いんでしょうか?
プラッタあたりの容量が大きいのでこちらのほうが速い気がするんですが
(過去の書き込みでも体感的に速くなったと言う方がいたので)
自分はHTS721010G9AT00をPCG-V505F/Bに付けています(CPU、メモリも使用できる最高スペックになっています)
持ち運びをしないので7200rpmを入れてますが、容量がやはり少ないかなぁと思うので
ちなみに過去に7200rpmの6GBから5400rpmの160GBに換装したことがあるんですが
このときは体感的に遅くなった感じでした。(起動は大して変わらないがWindows上の作業で若干もたつきが感じられた)
なお容量をあきらめてトランセンドのIDE64GB ハイスピード版を付けてみましたが
起動、Windows上の操作感は7200rpmと大して変わりませんでした。
7200RPMの平均シークタイム10msは未だに最速でしょうけど廃盤だからベンチ取るのは無意味。性能重視なら時代はSATAだけど、古いモデルにはそれなりの味があるので数値を追い求めるのは無駄。
古いモデルにメモリ満杯積むのも自由だけどXPで512MB-1GB以上必要とは思えない。車でも太すぎるタイヤをつけたら空気抵抗で最高速度と燃費が悪化するが、、、大きすぎるメモリ容量でパフォーマンスが落ちることもあること知らない人は多い、、、
書込番号:8687438
ベンチマークが公表されてるけどランダムシークで7200RPM/100GBが5400RPM/250GBより速く、クリックしたときのレスポンスや実用性では圧勝でしょ。
連続した大きなファイルの移動では記録密度も若干影響するけどノーパソでそんな作業をさせるほうがオカシクナイかい。普通はデスクトップにHDDを2-3台内蔵させて使うだろうから。
http://www.storagereview.com/HTS722020K9A00.sr?page=0%2C2
書込番号:8687541
メモリ2GB搭載はRAMDISKで使用するため
持ち運びしないけど家の中では持ち運びするので
いくら家の中でもデスクトップをいちいち持ち運ぶのは馬鹿らしいし
スペックが必要なわけではないので
自分としては7200rpmより速くなることを望んでいるわけではなく同等近い性能で容量があぷすればいいので
まあこのノートには思入れがあるのでいまだ手放さないんですが
書込番号:8690735
おー、返事が遅れました。
>ノートには思入れがあるので、、、
お気持ちお察しします。私事ですがIBMのX30(Pen3-1.2Ghz)を新品で手に入れて5年目となりましたが昔の方がコストが掛かっており作りが良いというのもあって大いに気に入っています。
保守交換用に全く同じ機種を中古購入しました。部品取りのつもりだったけど程度が良いので外装部品もオークションなどで入手交換して、2台を使い分けています。(セキュリティの必要な個人情報用と普段のネットサーフィン用を使い分け)HDDはIDE4200RPMの最終モデル120GBに入替えてますが家庭内モバイルでのネットサーフィンなどにはヌルクテ電池長持ち最高の機種です。2台の内どちらかをコンセントに繋いでおけば電池は常にフル充電ですから入替えも簡単です。
最近の高解像度の動画エンコードや再生にはさすがに苦しくなったのでX30の後継機種も2台持っています。こちらは7200RPM・100GBに入替えたが高性能なCPUと引き換えに電力消費大でファンノイズや発熱が欠点ですから、もったいなくて普段は使いません。でも、予備機で別の作業をさせられるのは便利ですよ。作業が終わったら7200RPM/250GBの外付けHDDへ高速バックアップ。→近い将来、NASファイルサーバの導入を考えてます。
本題に戻って先にご紹介したベンチ結果でも細かいこと気にしなけりゃ7200RPMとの差は体感できない僅かだと思いますよ。
書込番号:8722146
古いノートパソコンなのですが、バイオのVGN-K50BのHDを交換しようと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、WD2500BEVEは適合しますでしょうか?
120Gまでにしておいた方が無難なのでしょうか?
分かる方がおられましたら教えていただきたいと思います。
vesさん、こんにちは。
2004年5月の製品ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200612071/
ネットで交換実績が見つけられなかったのであれば、
発売時期とメーカー製ということを考え合わせると
120GBでとめておくのが無難ですね。
なんらかの理由で大容量が必要な場合は外付けHDDも
ありますので、使い回しを考えると便利でもありますよ。
書込番号:8658485
無難です。
が、WD2500BEVEの値段もこなれてきたので
最悪外付けで使うことにすればチャレンジする価値はあると思いますよ。
やはり、内蔵ドライブの容量が大きいと何かと便利ですし、
最新ドライブによる体感的な処理速度向上は有り難いものです。
予めシステムをインストールするパーテーションを137GB以下
(余裕を取って120GB前後)にしておけば、恐らく問題は出ないはずです。
私は2002年9月発売のPCG-GRX72/Pにて、このHDDに換装済みです。
数ヶ月経過しましたが何も問題は出ていません。
書込番号:8660341
CADと格闘中さん
リカバリノーサンキューさん
認識出来るかもしれないけど、120Gまでにしておいた方が無難・・・って事ですね。
参考にさせていただきます。
リカバリディスクのOSがXP SP2であれば挑戦してみようかとも思うのですが、
このモデルではSP1なんですよねぇ
悩むなぁ・・・無難に120にしとこうかなぁ・・・
書込番号:8664061
>このモデルではSP1なんですよねぇ
VGN-K50Bより以前に発売されたPCG-GRX72/Pも当然SP1です。
こちらの場合、120GBに切ったパーテーションにリカバリした後、
すぐにSP2以降にバージョンアップさせ再起動すれば、
全領域を認識できましたよ。
書込番号:8664858
不正確な情報を投稿してしまったので訂正します。
PCG-GRX72/PのOSは、SP1どころか無印XPでした。
書込番号:8672065
ひとつ質問させてください。
レッツノートCF-T2ユーザーです。
大容量のこのHDDに換装したいのですが,ひとつ壁があります。
それは動作電圧の問題です。
一般に,2.5インチIDEのHDDは,
論理回路は41番ピンから5V,
モーター回路は42番ピンから5V
をそれぞれ供給されて動作しています。
しかし,モバイル用途のレッツノートCF-T1,T2などの一部のPCは,省電力のために,
論理回路が3.3Vの省エネタイプのHDDを載せるよう設計されていて,
41番ピンは,3.3V,モーター用の42番ピンは5Vという電圧になっています。
このままでは,論理回路が5V仕様の一般的なHDDは,うまく動作しません。
ところが,ありがたいことに,日立のHTS54シリーズ,富士通のMHV2シリーズなど,最近のものは,HDD内部で41番ピンと42番ピンがつながっており,41番ピンを折ってしまっても,42番ピンから41番ピンにも5Vが供給されるため,モバイル仕様のCF-T2などでは,この41番ピン折りだけで,あっさり5V動作のHDDも使えてしまいます。
しかし,このWD2500BEVEについては,データがなく,41番ピンと42番ピンが内部でつながっているかわかりません。つながっていなかったら,ピン折りしてしまうと論理回路への電源供給ができず,HDDは動作しなくなってしまいます。
そこで,このHDDの電源回路についてご存知の方,あるいは,41番ピンと42番ピン間の抵抗値を測れる環境の方がもしいらっしゃいましたら,ご教示いただければありがたいです(ただし,テスターで抵抗値を測ると,回路にテスター内の電池の電圧がかかってしまいますので,ちょっぴり冒険です。それでもOKの方がいらっしゃいましたら…)。
参考までに,日立のHTS54シリーズは,これまでピン折りのみで,60,80,160GBのHDDが問題なく動作しました。
WD2500BEVE on ThinkPad T40p 改 User です.こちらの掲示板情報には何時も
大変お世話になってます <m(__)m>
人柱玉砕覚悟で測ってみました.無論,予備 HDD(HGST HTS541616J9AT00)に
クローンバックアップ作成しておき,更に Crystal DiskInfo 2.0 RC2b という
フリーソフトで ATA 対応規格を確認したところ 予備の HTS5416~ は ATA7,
WD2500~ は ATA8 と実測されたので,以下の情報だと ATA7 以降が 3.3V 対応
機種=大丈夫であろう,と推測の上での行動です.
http://ja.wikipedia.org/wiki/Advanced_Technology_Attachment#.E8.A6.8F.E6.A0.BC.E3.81.AE.E3.81.82.E3.82.86.E3.81.BF
テスターは横河 7536 03 Pocket DigitalMultiMeter を使用.先に予備 HDD の
#41, #42 Pin 間を計測.0.01ohm = ショートですね.ここで 2nd HDD ベイに
装着して HDD が壊れなかった事を確認(苦笑)次に本命 WD2500~ を計測.先
程と同じく 0.01ohm = ショート!でした.
絶対の動作保証にはならないでしょうが,飛び降りを躊躇してる背中を押され
た事になりましたでしょうか(苦笑)
換装成功のご報告をお待ち申し上げます <m(__)m>
書込番号:8653260
I.G.Y.さん
玉砕覚悟の勇気ある行動に感謝します。
これで後押しされた気分です。
この数年の軽量のLet's Noteは,けっこう分解するのにたくさんのネジをはずさなければならず,途中に「関所」はいっぱいあるのですが,i-podで容量の大きなものを買うと,PCにたくさんの音楽データをためておかなければならず,結局は苦労して大容量のHDDに換装することになってしまいます。容量が大きくなるほど転送にも時間がかかり,結局は土日のうちの半日くらい使ってしまいますね。
難儀だなーと思いながらも結局老眼鏡をかけながら分解することの繰り返し。分解癖は,子どものころから治らないどころか,より厄介になってきています。
ともあれ,よい情報をどうもありがとうございました。
危険を覚悟でのテスターでの測定,感謝申し上げます。
早速入手を検討し,換装を試みます。
書込番号:8659371
I.G.Y.さん
uuriです。
本日WD2500BEVEに換装しました。
41番ピンを折ってCF-T1に換装したところ,問題なく動作しました。
これで,ロジック3.3VのPCについても,41番ピン折りにより,使えることがわかりました。
I.G.Y.さんの玉砕覚悟のレポートに感謝します。
しかもこのHDDけっこうアクセス音は静かですね。
回転音は普通ですが,カリカリ音は,ほとんど目立ちません。
換装してよかったなーと思いました。
書込番号:8700984
uuri 様.I.G.Y. です.
おめでとう御座います ヽ(^o^)丿
お力になれて幸いです.後ろから,どついて飛び降りさせて,結果オーライで
宜しゅう御座いました(苦笑)
お祝いついでに新情報を.↓のソフトを導入して "機能" → "上級者向け機能"
で AAM(Automatic Acoustic Management)機能を使って一番左のスライダ位置
(80h) にすると,直接 PC 筐体に耳を付けない限りシーク音が聞き取れないほ
ど静かになります.ベンチマークでは 3~5% 遅くなりますが体感的には速度低下
は感知出来ません.是非お試しあれ!
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/crdiskinfo.html
書込番号:8701193
> uuri さん
> I.G.Y. さん
貴重な情報をありがとうございます。
こちらの書き込みを基に、私は、Panasonicの「CD-R3EW」のHDDを
換装しました。40→80→100→160→250GB という具合で、5代目
になります。80GB以降は全て41pin折で交換しています。
価格低下の著しいSSDにするか、迷いましたが、IDEタイプは128GB
までしかありませんし、今後も販売されるか不明なので、こちらに
しました。80GB〜160GBまでは、HGST製でしたが、このWDのHDDの
方が静かなようです。I.G.Y.さんがお勧めのAAM機能も使っています。
このPCにはこのHDDが最後になると思いますが、長く愛用したいと
思います。
書込番号:8817017
Qosmio e10/2kcdtwモデルのPCのHDD換装として購入を考えています
色々と調べてもはっきりとわからないので尋ねさせてもらう事にしました
何やら同じ「Qosmio」の所持者がE10/1KCDEでの対応を質問されていました
そこでは「Qosmio E10/1KCDEはBig Drive未対応らしい。」という回答がありました
ほとんど同じ型だから無理なのかと悩んでいます
ちなみに色々巡ったところ
『Qosmio e10 WD2500BEVE』で検索した結果
「drive my laptop」というサイトで対応してるかもしれない感じの表記がありました
英語のサイトなのでよくわかんなかったんですが・・・
換装可能なのでしょうか?
ユキレインさんこんばんわ
お持ちのPCの場合、OSがXPHomeEdition SP2ですし、チップセットがi852GMと言うチップセットで
サウスブリッジがICH4-Mというチップセットですので、BigDriveは問題ないと思います。
もし、正式な容量を認識しない場合、Cドライブを120GB以下でパーティションをきり、ドライバのインストール時に
IAAを当てれば大丈夫ですし、SP2ですから、その心配もないと思います。
書込番号:8620632
素人なんでご返答内容を完全には理解できてないかもしれませんが
換装できそうだとわかりました
PCのスペック内容でお答えいただいてわかりやすくて助かります
お教えいただきありがとうございました
書込番号:8620668
再度の質問で申し訳ありません
今後のことも考慮して自分でHDD交換を行おうと思っています
今のHDDからこのWD2500BEVEにコピーするやり方をしようと思うのですが
外付けケースや交換に必要なソフトなどの周辺機器についてよくわかっていません
リカバリーディスクなども作成していたほうがいいのでしょうか?
書込番号:8632828
クリーンインストールではなく、現在の環境をそのまま引き継ぎたい
と言うことでしょうか? そうであれば、
今お使いの PC に、外付けケースなどを利用して WD2500BEVE を認識させます。(※1)
次に、ファイルのコピーをするわけですが、Windows の場合、
システムドライブのファイルをただコピーしただけでは
きちんと起動できるドライブとはなりません。ので、
所謂バックアップツールを利用します。
市販のものもありますが、Western Digital のサイト↓から
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=701&sid=1&lang=jp
「Windows 対応型データ・ライフガード・ツール 11.2」
をダウンロードして使いましょう。無料ですし。
ツールを使ってバックアップが終了したら、
PC の HDD と差し替えて電源を入れれば起動するはずですよ。
(※1、万全を期すには、HDD を認識させた後、すぐにスキャンディスクをして
新しく購入した HDD に不良セクタがないか確認しておいた方がよいでしょう。)
リカバリーディスクは、リカバリーするしないにかかわらず、
とりあえず作っておいた方がよいでしょう。
書込番号:8633636
すごくわかりやすくて助かります
ツールの紹介までしていただいて…感謝です!
丁寧にお教えくださってありがとうございました
書込番号:8633647
無事換装おめでとうございます。
質問があります。換装の際、QosmioPlayerはリカバリディスクから復元されましたか?復元手順を教えて下さい。私はG10/390LSで復元に失敗し、250GBを認識しなくなりました。HDDのGeometryが250GBから117GBになりました。
書込番号:9135516
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
