LinkStation LS-W1.0TGL/R1 のクチコミ掲示板
2007年11月中旬 発売
「Webアクセス」機能を備えた大容量タイプのLAN接続HDDユニット (1.0TB)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥46,600
ドライブベイ数:HDDx2 容量:HDD:1TB LinkStation LS-W1.0TGL/R1のスペック・仕様
  • LinkStation LS-W1.0TGL/R1の価格比較
  • LinkStation LS-W1.0TGL/R1のスペック・仕様
  • LinkStation LS-W1.0TGL/R1のレビュー
  • LinkStation LS-W1.0TGL/R1のクチコミ
  • LinkStation LS-W1.0TGL/R1の画像・動画
  • LinkStation LS-W1.0TGL/R1のピックアップリスト
  • LinkStation LS-W1.0TGL/R1のオークション
LinkStation LS-W1.0TGL/R1バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年11月中旬
(297件)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LinkStation LS-W1.0TGL/R1」のクチコミ掲示板に
LinkStation LS-W1.0TGL/R1を新規書き込みLinkStation LS-W1.0TGL/R1をヘルプ付 新規書き込み
itunesで共有できますか?
2008/04/29 09:07(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1
クチコミ投稿数:212件
現在、HD-HG250を使用し、家庭内のパソコン3台(有線1台、無線2台)で画像を含むデータやitunesの音楽ファイル(MP3に変換)等を不便なく共有しています。しかしデータ量が増えてきたこと、ハードディスクの音が大きくなってきたことから、ハードディスクの更新を計画しています。候補としては、LS-WTGL/R1、LS-H500GL、LS-WSGL/R1を検討しています。価格からするとLS-WTGL/R1が第一候補なのですが、DNLAおよびItunes対応になっていません。この機種ではItunesの共有は出来ないのでしょうか?DNLA対応の家電は今のところ所持していないのですが、将来的には必要になるでしょうか?itunesの共有とWEBアクセスが出来て、早さもそこそこ、信頼性もそこそこな機種でおすすめはどの機種ですか?LS-WTGL/R1だと4万円。LS-H500GL+バックアップ用500GUSBハードディスクで43,000円。LS-WSGL/R1が56,000円。どれが良いでしょうか?
書込番号:7736998
メール通知機能
2008/04/24 18:29(1年以上前)
スレ主 HILUX2001さん
クチコミ投稿数:6件
昨日購入し問題なく使用開始できたのですが、メール通知機能が POP before SMTP 非対応のため、当方の環境(YahooBB)では使用できないことが分かりました。
仕方がないのでフリーメールサービスを行っているところをいくつか調べてみたのですが、どれも POP before SMTP や SMTP Auth で、実現できそうにありません。
フリーメール宛でメール通知機能を使用している方いらっしゃいましたら、どこのサイトを利用しているか教えて頂けますでしょうか。
また、他の方法(自前でメールサーバを立てる以外)で実現できる方法もありましたら、重ねてよろしくお願い致します。
書込番号:7717480
コピーが途中で止まります
2008/03/18 10:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:28件
お世話になります。
この製品に対し大量データをコピーした所、コピーが途中で止まる問題が発生して困っています。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、解決方法等のご意見を頂けると幸いです。
現在、同一LAN内に「本製品(以降W1.0)」「ノートPC」「別機種のNAS(Buffalo HD-H160LAN)(以降H160)」を設置しておりまして、HD-H160LANに保存しているデータ約150GBを本製品にコピーしたいと思っています。
ノートPC(WindowsXP SP2)からH160、W1.0双方の共有フォルダを開き、フォルダ郡をドラッグ&ドロップでコピーした所、途中までコピーは進むのですが、一定時間が過ぎるとエラー表示が出てコピーが止まってしまいます。(エラー内容:(ファイル名)がコピーできません。指定されたネットワーク名は利用できません)
これまで以下を試しましたが、症状は改善されません。
・W1.0のIPアドレスを固定化
・セキュリティソフトをOFF(Norton)
・W1.0のオート電源機能をOFF
・W1.0のファームウェアを最新化(1.02)
・共有フォルダに禁止文字が使われていないか確認(共有フォルダ名:temp)
・W1.0の設定初期化
・ノートPCで使っているNICのNET BIOS over TCP/IP を有効化
・ノートPCで使っているNICがネットワークブリッジとして設定されていないか確認
・コピー先共有フォルダをネットワークドライブとして設定し実施
・ノートPCのNICの通信速度を「auto negotiation」から「100M Full」に固定。
HD-H160LANには写真等、大事なデータを保存している為、出来る限り早く
W1.0にデータを退避させたいと考えています。
ご意見を頂けると幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:7549715
クチコミ投稿数:8389件Goodアンサー獲得:80件
2008/03/18 11:41(1年以上前)
単体ファイルのコピーは問題ないんですよね?
それなら、残念ながら故障とは考え難いですね…。
USB接続HDDではよくあるのですが、1度に大量のコピーをするとHDDが見えなくなったりします。
おそらく、管理情報の取得等が一定水準よりも遅れてしまい、HDDを見失ってしまうのだと思います。
少量ずつ小分けしてコピーしてみると良いですよ。
尚、ファイル数が多いのも失敗し易くなる原因となりますから、予め圧縮(無圧縮でも良いので)して1つのファイルにまとめてから転送するのも手です。
但し、大きすぎると今度はファイル容量が大き過ぎてこけます…orz
(FATなら4GB制限だし、NTFSでも大き過ぎると上記の「大量コピー」と同じ状態になります)
20GB程度をドラッグアンドドロップ等でコピーして、大丈夫だったらそれを繰り返す…と良いでしょう。
(面倒だけど)
書込番号:7549967
クチコミ投稿数:28件
2008/03/18 23:52(1年以上前)
プレク大好き!!さん,ご意見ありがとうございます。
詳細な切り分けはまだ実施していないのですが、
コピーが停止するまで複数のファイルのコピーは行われている為
問題無いのではないかと思います。
ただ「単体ファイル」なら問題なく、「複数ファイル」なら問題が出るという事は
有り得るのでしょうか?
なるほど,そういう事があるんですね。
でもこの製品は1TB(RAID1でも500GB)を売りにしているにも関わらず,
大量データのコピー時に問題が出るというのは釈然としませんね。
これまでのコピーを試したデータの容量を見ると数百MBで止まっています。
という事は,この製品は数百MBのコピーが限界という事になるのでしょうか?
因みにその後,
・HUB交換
・LANケーブル交換
で試してみましたが,症状は変わりませんでした・・・。
エラーが発生した際に「net use」コマンドを見ると
コピー先共有フォルダの接続が「OK」から「切断」になっています。
(コピー元の共有フォルダの接続は「OK」のままです)
その為、W1.0のネットワーク関連の仕様に問題があるのでは、と
思ったりします。
また製品は違いますが、HD-H160LANの口コミに同様の事例に報告があり、
製品交換で直ったとの事です。
そういう意味で製品に問題があるのでは、と思ったりします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05384010313/SortID=1778108/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8Ew%92%E8%82%B3%82%EA%82%BD%83l%83b%83g%83%8F%81%5B%83N%96%BC%82%CD%97%98%97p%82%C5%82%AB%82%DC%82%B9%82%F1&LQ=%8Ew%92%E8%82%B3%82%EA%82%BD%83l%83b%83g%83%8F%81%5B%83N%96%BC%82%CD%97%98%97p%82%C5%82%AB%82%DC%82%B9%82%F1
書込番号:7552967
2008/03/19 01:51(1年以上前)
こんばんは〜^^
予想なのですが、ファイル数と合計容量の各閾値は半比例に近い様な関係になっていると思います。
それはファイル数が増えると最初に全体の計算をした上に、ファイルの管理情報等が増える為です。
ですから単体ファイルになれば、おそらく一度に転送可能な容量が増えます。
多分、こんな感じの式が概算的に成り立つかと。
  転送可能容量=合計信号量−管理情報
つまり、現状が多量のファイルで数百MBなら、GB単位までは行ける可能性があります。
あ…これ、まるっきりUSBの場合と同じ症状だわ--;
私の知る限り、この手の問題はHDDの最大容量に依存しません。
おそらく、変換部のバグか、変換部と他の部分(HDDやPC)との相性問題によるものです。
(今回の場合はLAN-IDE or LAN-SATAのブリッジでしょう)
製品交換で直ったのは変換ブリッジのファームウェアが更新されたから…と言う可能性もあります。
ここで重要なのは「変換ブリッジのファームウェア」です。
これは大抵の場合、個人的には更新できません^^;
(私は一部基盤で更新しましたが、それはメーカーでサポートされていました)
メーカーさんがこれを不良と認識していれば、コソコソと変換ブリッジのファームウェア更新をしている可能性があります。
試しにサポートを突いてみるのも良いです。
書込番号:7553512
2008/03/20 09:07(1年以上前)
私も桜ふぶきさん同様にコピーが途中で止まる問題が発生して困っています。
しかも、コピーが途中で止まった後、電源をオートにしているためか勝手に電源も落ちます。
付属ソフトでディスクチェックをしたところ、問題がないと表示されますが、改善はされません。
何か改善方法がありましたら、よろしくおねがいします。
書込番号:7558765
クチコミ投稿数:28件
2008/03/20 10:28(1年以上前)
プレク大好き!!さん,お返事ありがとうございます。
にゃんこAさんも同じ症状なんですね,本当に厄介ですよねこの問題。
>転送可能容量=合計信号量−管理情報
なるほど。
Windowsのファイル共有機能はあまり詳しくありませんが初めて聞きました。
そういう考え方があるんですね。
でしょうね(^^; 困ったな・・・
その他切り分けとしてやれる事と言えば
■ディスクチェック
■ダイレクト接続
(HUBのコリジョンの可能性を気にしていますが
■違うPCからリトライ
■NICのドライバをアップデート
(他製品の事例でありました。ただH160LAN側は問題無く転送出来るので,PC側の問題とは考えにくい)
■net useのpersistentコマンド
(詳細を確認出来ていませんが,W1.0との接続を強制的に維持するという案です)
でも付け焼刃みたいで嫌ですね)
う〜ん・・・
書込番号:7559031
2008/03/20 11:33(1年以上前)
皆さん、こんにちは。
にゃんこAさんへ
ん?同じ機種ですかね?
桜ふぶきさんへ
こういう場合はディスクチェックは罠です。
却って悪化させる場合があります。
ディスクチェックは管理情報がたっぷり伝送されるので、HDDや接続回線(今回のケースではLAN)に負荷がかかります。
これは即ち、変換ブリッジに負荷をかける事になります。
ディスクチェックで途中で落ちると…((((;゚Д゚)))ガクガクガクブルブルブル
…下手をするとデータが完全に逝きます。
管理情報と大雑把に書いていますが、そこに含まれる物で解り易い物としては「目次」とかですかね。
例えば4GBの巨大ファイルに目次が1つなら大した事はないです。
しかし、4KBのファイル×1000000個=4GBなら、目次も1000000個あります。
これって同じ容量には絶対にならないですよね^^;
私はこの手の切り分けとして、中のHDDを取り出して直接接続での運用をしていました。
(この機種ではありませんが、USB接続の機種を数種類…)
それでHDDが「黒」だった事は1度もありません。
でも、ケースに戻してUSBにすると駄目…。
各種機種のHDDを交換しても駄目…。
他のHDDを入れても駄目…orz
こんな事を幾らか繰り返し、結局、まともな変換ブリッジの搭載された製品しか使わなくなりました。
まあ、まともじゃない物って使えたとしても遅いんですよね。
だから、良い物を選ぶのが結局幸せになれる道になる場合が多いです。
書込番号:7559263
クチコミ投稿数:28件
2008/03/22 20:32(1年以上前)
ブレク大好きさん,返信が遅くなってすみません。
そうだったんですか(^^;
やってしまうところでした。ありがとうございます。
なるほど。
ブレク大好きさんはまともな商品をどの様に見極めてらっしゃるのでしょうか?
特定のメーカー製品や製品シリーズとか。
書込番号:7571408
2008/03/24 00:14(1年以上前)
桜ふぶきさん、こんばんは^^
好きなメーカーで言えばA-CARDさんとか…って言っても判らないですよね^^;
どちらかと言うと業務用に近い位置付けだったり、チップだけ供給している為に表に名前が出なかったりします。
あと、中のチップを確かめる場合が多いです。
私はよくIDE-SCSI変換を使うのですが、これはA-CARD製とIO DATA製が良かったです。
(OEMが得意なIO DATAさんがちゃんとチップを作ってたからびっくり…^^; )
USB外付けケース関連だとCenturyさんは結構まともに駆動できます。
たまーに中のHDDとの相性が出ますが、サポートによるファームウェアのアップデートで改善する場合も多く、ある程度の信頼性があります。
(サポートが良いとか、ファームの更新が多いメーカーは良い場合が多いです)
尚、得体の知れないメーカーの物は結構怖いです。
また、OEM専門ブランドは枯れた技術の物に関してはある程度信用できますが、新技術系に関しては怖いです。
(バッファローさんとかIO DATAさんとかLogitecさんとか…)
今回の場合は新技術系ですからちょっと怖い部類だと私は思っています。
USBとかIEEEとかなら良いんですけどねー。
書込番号:7578534
ぎうさん
クチコミ投稿数:27件
2008/03/25 07:53(1年以上前)
私もこれを使っていますが、いくつか問題が起きた時の対処方法を書いてみます。
問題・特定の1台からのみ、ネットワーク上にHDが現れない。
改善・デバイスマネージャーからLANのオプション>詳細設定でJumboFrameをDisableにしたら認識しました。
LANはGA-P35-DS4にオンボードのRealtek RTL8168/8111でした。
問題・ファイルを多数コピーすると転送が止まり、その後PCを再起動しないとネットワーク上にHDを認識しない。その際、WEB等にもアクセス出来なくなる。
改善・同じくLANのオプションでFlowControlとOffloadChecksumを各種いじくったら改善した。
どうもLANのチップによって?転送時のキャッシュや順番待ちあたりの互換性か処理能力の問題でLANがハングアップしているような印象でした。
過去の経験ですが、nForce4にオンボードのNVLANでもネットワーク転送時に似たような問題が起きた事があります。
うちは現在HUBしか使っていませんが、ルーターを使っている時に、ルーター側が負荷で熱くなったのか不安定になって応答が遅くなったりハングしたりしました。
仕事でサーバーセンターに置いてるラック内で使うHUBもアクセス数によっては20万〜100万円のHUBじゃないと
すぐにハングしてしまう事も多いので、そういう処理の負荷的問題も影響しているのかなと思いました。
もしPCを複数台お持ちでしたら、共有設定をして、PC同士でどちらかにファイルを同じように沢山転送してみると原因が分かるような気がします。
メルコの安いLANカードを刺して、転送実験をしてもダメなようでしたら
メーカー側に不具合として主張しやすそうですけどね。
書込番号:7584141
クチコミ投稿数:28件
2008/03/26 00:01(1年以上前)
ブレク大好き!!さん,ぎうさん,こんばんは。
そうですね,初めて聞きました(^^;
NAS自体は枯れてる製品だと思いますが,RAID対応のNAS製品はまだ枯れてないのかな。
確かにHUBが原因の可能性もありますね。
ただ同一HUBに接続しているH160LANとのデータ転送は全然問題無いんですよねー。
う〜ん。
書込番号:7587686
電源ランプが点滅したまま??
2008/03/18 00:42(1年以上前)
スレ主 tckenさん
クチコミ投稿数:8件
今日本機を購入し、早速セットアップを始めようとマニュアルの手順に従い
接続->電源ONしたのですが・・・・
電源ランプが点滅しっぱなしで、点灯になりません。。
本体はずっと電源を入れたときにでる音「ブー、ブー、プッ」というのが鳴りっぱなしです。
もちろん、Naviからは「接続できません」となります。
INFO/ERRORランプはついてません。
LINK/ACTランプは緑で点灯してます。
この様な症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
なんだか初期不良のような気がしており、再度お店に行こうかと思っていますが
その前になにか情報があればと思い質問をさせていただきました。
書込番号:7548765
スレ主 tckenさん
クチコミ投稿数:8件
2008/03/18 23:51(1年以上前)
自己レスです。
やはり、初期不良でした
早速販売店で正常に動作するものと交換していただきました。
現在、RAID0->RAID1へ変更中で、ファイルの転送も問題なく行えています。
お騒がせ致しました。
書込番号:7552960
NasNavigator
2008/03/13 20:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:162件
一台のPCでNasNavigatorをインストールした者と別のユーザーでログインするとNasNavigatorが起動してくれません。当然AUTO電源も機能しません。インストールしたユーザーでログインしたときは、問題なく起動します。どなたか解決方法があれば教えて下さい。
書込番号:7528328
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2008/03/13 20:52(1年以上前)
NasNavigatorのユーザ管理で追加。
書込番号:7528377
クチコミ投稿数:162件
2008/03/13 21:28(1年以上前)
早速のご返事ありがとうございます。「NasNavigatorのユーザ管理」は、どこで行うのか教えて下さい。
書込番号:7528565
PS3
2008/03/06 20:28(1年以上前)
わかる方いたら教えて下さい。
PS3をBLの再生用に購入予定なのですが
出来ればパソコンの動画や静止画などもTVで再生できたらと考えてなやんでいます。
このHDはPS3側からみることができるのでしょうか?
書込番号:7494062
クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:29件
2008/03/08 01:31(1年以上前)
DLNA対応品を選んでください。
LS−H1.0TGL とか。
書込番号:7500685
2008/03/09 05:24(1年以上前)
レスありがとうございます。
やっぱりその方法しかないでしょうか・・・。
データのバックアップもとっておきたいので
500を2つ購入してってことでしょうか?
書込番号:7506421
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年11月中旬
LinkStation LS-W1.0TGL/R1をお気に入り製品に追加する <70
