CG-HDC2U3100 のクチコミ掲示板
2008年10月下旬 発売
CG-HDC2U3100
RAID 0/1/シングルモードに対応した外付けHDDケース。価格は8,925円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥8,500
規格サイズ:3.5 台数:2台 インターフェース:USBx1 CG-HDC2U3100のスペック・仕様
  • CG-HDC2U3100の価格比較
  • CG-HDC2U3100のスペック・仕様
  • CG-HDC2U3100のレビュー
  • CG-HDC2U3100のクチコミ
  • CG-HDC2U3100の画像・動画
  • CG-HDC2U3100のピックアップリスト
  • CG-HDC2U3100のオークション
CG-HDC2U3100COREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年10月下旬
  • CG-HDC2U3100の価格比較
  • CG-HDC2U3100のレビュー
  • CG-HDC2U3100のクチコミ
(215件)
このページのスレッド一覧(全46スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-HDC2U3100」のクチコミ掲示板に
CG-HDC2U3100を新規書き込みCG-HDC2U3100をヘルプ付 新規書き込み
レクザからの安全な取り外し
2011/04/06 00:32(1年以上前)
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2U3100
クチコミ投稿数:24件
先日の計画停電で、電気回復後の最初にレクザをONにした際に、初期登録の上フォーマットを促す表示が出てきて、最終的に録画番組を消去するハメになりました。
今回部屋替えのため、このケースをレクザから取り外して、電源を落とす必要が出てきました。
普通に電源をOFFにしてレクザから取り外した後、移動後に接続し直しても初期登録をする事なく、録画した番組を見ることはできますか?
書込番号:12864007
殿堂入り クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2011/04/06 05:44(1年以上前)
「いいえ」にすれば、そのまま使える場合も..._| ̄|○
取扱説明書には「取り外すには」の手順が載っていますが、 >型番が判らないので...
レグザ本体の電源を切った状態で、コンセントを抜いてからなら、
USB-HDDの電源を切って外すのは問題無いと思います。
 <接続は、その逆
「USB機器」として考えれば、
「本体の電源が切れた状態なら、機器の抜き差しは自由」
とは思いますが、レグザの場合、機種に依っては、
「本体電源がOFFの状態でも、予約録画ができる」
という事になっていて、「本当に電源が切れた状態では無い」となり、
「コンセントまで抜いた状態」にする必要が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:12864419
リビルド(再構築)完了報告
2011/02/13 13:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:1587件
約2年前から CG-HDC2U3100に SEAGATE ST31000333AS (1TB SATA300 7200)を2台内蔵して子供の成長記録ビデオを保存して、普段はバッファロー・リンクシアター LT-H90LANにつないで液晶テレビで見て、たまにハードディスクにビデオファイルを保存する時にパソコンにつなぎ替えて使っていました。
それが先週のいつだかからかリンクシアターの電源ONしても、ディスクのスピンアップ音がした後に POWERランプのみ点いた状態で、HDDエラーランプは点いていないもののリンクシアターからアクセスできなくなり、試しにパソコンにつないでもドライブとして認識されず、ハードディスクかケースの異常と思われるので週末を待ってビデオファイルのバックアップに取り掛かりました。
ケースの両側の蓋をはずした後に電源を入れてみると HDD1・HDD2ともディスクが回転を始めて、その状態ではどちらかに異常があるのか、あるいはケースが原因なのかはわかりませんでしたので、HDD1側をはずしてセンチュリー・直刺し3in1につないでパソコンにつないだところちゃんとディスクが読めて HDD1側には異常がないことが確かめられました。
念のため HDD2側も直刺し3in1につないでパソコンにつないだらドライブとして認識できませんで、HDD2側の異常が確定しました。
(HDD2側はディスクのスピンアップ完了後ディスクが読めないので CG-HDC2U3100が異常を感知できなくてエラーランプが点かなかったようです)
もう1台CG-HDC2U3100があって、1.5TBハードディスクを2台内蔵してシングルモードで成長記録ビデオファイルをバックアップしているので、念のためにそれに前回保存から未保存のファイルをコピーしておきました。
CG-HDC2U3100購入時に ST31000333ASを2台の他にリビルド用にもう1台購入していたので、HDD1側に正常のドライブを取り付け、HDD2側は空のまま電源を入れて一旦 HDD2エラーランプが点くのを確認しました。
その後、HDD2側にリビルド用新品ハードディスクを取り付けて電源を入れたらリビルドランプが点いて、HDD1・HDD2ランプが点滅してリビルド(再構築)が始まりました。
夜の6時半頃から始めて日付が変わる頃になっても終わらず、朝に起きても終わっておらず思わず壊れているのかと思い電源を切ろうかと思いましたが、とりあえず丸一日動かしてもそのままなら電源を切ろうと思いそのときは我慢しました。
そして9時過ぎに見たらリビルドランプとアクセスランプが消えていて、早速パソコンにつないだらちゃんとファイルが読めましたし、リンクシアターにつないできちんと再生できることも確認できました。
1TBの容量のリビルドに12時間以上もかかるのはちょっと想定外でしたが、何はともあれ無事に復旧してよかったです。
まとまりのない文章ですがご参考になれば…ということで。
(HDD2エラーランプ点灯時とリビルド時の画像を添付しようと思いましたがなぜかできませんでした)
書込番号:12649256
2TBのHDDは使えますか?
2009/11/28 16:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:179件
どなたか、この機種で、2TBのHDDを2個、シングルモードで
お使いの方はいらっしゃいますか?
普通に使えますでしょうか?
書込番号:10546309
クチコミ投稿数:179件
2009/12/13 10:54(1年以上前)
だれも試してないってことですか!
書込番号:10623442
クチコミ投稿数:179件
2010/02/19 01:24(1年以上前)
どうかな?
書込番号:10963602
クチコミ投稿数:179件
2010/05/05 11:01(1年以上前)
2TB、シングルで2個使用なら使えますね。
書込番号:11320923
クチコミ投稿数:179件
2010/05/29 09:44(1年以上前)
WDC WD20 EARS-00S8B1
を2台で使えています。
HD154UI
を2台でも使えています。
メーカはー、1TBまで対応、との返事です。
書込番号:11422861
スレ主 zzz12345さん
クチコミ投稿数:12件
先般、コレガのRAIDケースが故障しました。(数ヶ月使用、稼働時間はたぶん100時間以下、RAID1で運用)
ケース自体は、交換となり新品が帰ってきましたが、抜いていたHDDを戻すとどうなるのか不安だったので、コレガへ質問を送りました。
>先般、貴社から見出しのRAIDが故障交換で帰ってきました。
>故障に際し、内蔵のHDD2台をを取り出し、Vista機を使ってそれぞれの内容>を参照し、データが生きていることを確認しています。
>ということは、アクセス日時に相違が生じたと思われます。
>この状態で、ケースにHDDを戻すとどうなるのでしょうか。
●回答
日頃より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、原則的には取り付けなおしたハード
ディスクのデータにつきましては初期化されます。
※こちらの動作は初期設定時と同様となり、ハードディスクを取
 り付けた際に自動的に実行されますのでご注意ください。
結局、だめなのね。
てこたあ、もう一個1TBのHDDを購入して、複写後に、初期導入作業からやらなくっちゃいけない。
皆さん、気を付けましょう。
あたしゃ、帰ってきた新品未開封のRAIDケースをネットで売り飛ばして、単なるバックアップソフトで運用しようかと考えています。
すると、1Tのドライブがまるまる1個余る・・・・・・
すごく無駄な投資をしたような気がしてなりません。
本体故障だから、そうなるのではないかと思いますし、たぶん仕様なのでしょう。決してメーカーを攻めるつもりはありませんが、皆さんにはこうなることを予め知っていてもらいたいと書き込みました。
書込番号:10263719
クチコミ投稿数:1587件Goodアンサー獲得:190件
2009/10/05 18:59(1年以上前)
zzz12345さん、こんばんは。
私はこのケースを2台使用中でして、新品交換するほどの故障とはどのような症状なのかお教え願えないでしょうか?
このケースの使用をあきらめて、バックアップソフトでデータのバックアップをするのであれば、せっかくの2台の1TBハードディスクを活かして、1台のハードディスクにバックアップしたら、もう1台にバックアップのバックアップを取られたらいかがでしょう。…擬似的な RAID1みたいな感じで。
RAID1で使っていたハードディスクは、このケースから取り出して別のアダプターにつないでもハードディスク内が問題なく見れるのですね。
(これはこれで、有用な情報でした)
zzz12345さんはこのケースには愛想がつきてるみたいで使い方を提案しても関心を持たれないかもしれませんが、新品ケースは「シングルモード」で使用して、先ほどのパックアップソフトによるバックアップとバックアップのバックアップを取る方式で使われたらいかがでしょうか。
書込番号:10264046
スレ主 zzz12345さん
クチコミ投稿数:12件
2009/10/07 00:27(1年以上前)
発生した症状は、USB装置として全く認識しないと言うもので、HDDを1台取り外しても、RAID故障の赤LEDも点灯しませんでした。
故障以前は、HDD起動のクココッだったかな(?)の音がしていたのですが、それも聞かれなくなっていました。
まったくらちがあきませんでしたので、やむなくHDDを取り出し、内蔵SATAケーブル直結で読み出しを行ったところそれぞれを普通のHDDとして認識した次第です。
せっかく買ったのだし、たまたま運が悪かったのだと思いますので、気を取り直して、もう一度RAID1にしてみるつもりです。
故障から帰って、1ヶ月以上も投げっぱなし・・・
内容的にも、たいしたことはないし、最低限のデータはDVDにあります。
実のところ試験運用的な状態でした。
しかし、こういった情報がはっきり書かれていないような気がします。
マニュアルにも、残念ながらこのサイトにも。
故障率は低いのでしょう。きっと
ご提案ありがとうございました。
書込番号:10271193
2009/10/07 05:08(1年以上前)
zzz12345さん、レスありがとうございました。
パソコンからドライブと認識されず、内蔵したハードディスクも起動してこないとなると、やはりこのケースの基盤が逝ってしまわれたということなんでしょうね。
となると、こちらからはどうしようもないですよね。
とりあえず本体が故障しても、ハードディスクの内容に不具合はないようなので、もし私でそのような事態になった時には、RAID1で使用した1台を控えに取っておいて、もう1台とリビルド用の1台で RAID1を組み直すことにしてみます。
たぶん無理でしょうけど、RAID1で使っていたハードディスクを先に取り付けてケース本体に認識させて、その後に新品ハードディスクを取り付ければリビルドを始めたりして…なんて妄想してみたりしています。
このケースを使い始めてもう少しで1年になりますが、故障しないことを祈るのみです。
書込番号:10271797
クチコミ投稿数:4957件Goodアンサー獲得:302件
2009/10/07 10:37(1年以上前)
zzz12345さん こんにちは
私のケースも、今故障して色々やっています。
「新しいハードウェアを認識しました」と出るだけで、USBのケーブルを変えて、ほかの動いていたハードディスクを入れ替えてもだめでした。
使っていたハードディスクは、ほかのケースに入れたらちゃんと動いています。
このような故障が数件あったと、前スレにあったのと同じ症状です。
シングルモードで使っていました。
書込番号:10272368
2009/11/11 10:57(1年以上前)
壊れたケースですが、時間はかかりましたが、新品と交換してもらいました。
いまは元気に2台並んで動いています。
でも、新製品が出ましたね。同じくらいの値段で、より進化していますね。
ちょっとうらやましいです。
書込番号:10457320
2009/11/11 18:25(1年以上前)
>新製品が出ましたね。同じくらいの値段で、より進化していますね。ちょっとうらやましいです。
これですね。→CG-HDC2EU3100
価格コムでも製品サイトができていますね。
http://kakaku.com/item/K0000066516/
ちなみにメーカーサイトはこちら↓になります。
http://corega.jp/prod/hdc2eu3100/
CG-HDC2U3100の機能に加えて、2TBハードディスクに対応したことと eSATAポートを装備したところが新しいでしょうか。
私としては、2TBハードディスク2台と CG-HDC2EU3100を合わせて3万円になったら購入を考えてみます。
(とりあえずお気に入りリストに入れて値段の推移を見ていきます)
書込番号:10458947
スレ主 P-3Cさん
クチコミ投稿数:18件
質問です。
usb接続で使用し終わって、安全な切り離しをした後も、
このケースの内部のハードディスクが動作しているようなのです。
(触っても振動がしています)
別のハードディスクケース(ガチャポンパという商品です)では、
安全な切り離しをした後は内部のハードディスクが停止していたのですが、
これは故障なのでしょうか? それとも特に問題はないのでしょうか?
書込番号:10413288
クチコミ投稿数:1799件Goodアンサー獲得:172件
2009/11/03 06:19(1年以上前)
恐らくですが、
 ガチャポンパは安全な切り離しをした後、HDDへの電源供給をOFFにする
 または、HDDの回転を停止するための処理をしている
 CG-HDC2U3100は、HDDへの供給電源がONのまま
と言うことで、HDDが回転したままなのではないでしょうか?
ちなみに故障ではありません。
書込番号:10413428
スレ主 P-3Cさん
クチコミ投稿数:18件
2009/11/03 07:32(1年以上前)
>ハナムグリさん
いつも説明書の通り、安全な切り離しをした後、ケースの電源を切っているのですけれど、
ハードディスクが動いてる状態で電源を落としているということになるのでしょうか?
ハードディスクに問題が出てしまわないのでしょうか?
書込番号:10413547
2009/11/03 12:51(1年以上前)
私は「安全な切り離し」処理をせずに、いきなり USBケーブルを引っこ抜いていますけど、特段の問題なく使えていますよ。
(もちろん、ディスクアクセスしていない時にです)
お勧めできる方法ではないでしょうけど、ご参考まで。
書込番号:10414732
2009/11/03 22:48(1年以上前)
 ハードディスクは動作していますが、安全な切り離しが成功していれば、ハードディスクへのアクセスを行っていないので、電源を落としても大丈夫です。
書込番号:10418048
スレ主 P-3Cさん
クチコミ投稿数:18件
2009/11/04 00:25(1年以上前)
>経過観察中さん
意外と丈夫なものなのですね。
そういった経験談が聞けるととても安心できます。
>ハナムグリさん
ハードディスクにアクセスさえ行なっていなければ大丈夫なのですね。
私はてっきりハードディスクが完全に停止していない状態で電源を切るのは、
パソコンのスイッチを長押しして強制シャットダウンをするのと同様に
データが危ないのではないかと思ってしまっていました。
これで安心して使用し続けられます。ありがとうございました。
書込番号:10418826
RAID1の時のデータ救出と復旧
2009/10/09 18:24(1年以上前)
スレ主 sata2sata2さん
クチコミ投稿数:217件
本機をRAID1で運用時、主に2つの故障パターンがあると思います。
@片方のHDDの物理的故障
AHDDでなく本機自体の物理的故障
@の場合はHP説明にもあるように
「障害のあるハードディスクを交換すれば、
 自動的にRAIDの再構築を開始し、障害前の状態に復旧します」
で対応できると思います。
それがRAID1の売りですものね。
ただその他にも直に故障の発生していない生のもう片方のHDDを取り出して
他のシングル外付けケースに組み込んだり、
PC内蔵などにSATA接続すれば普通にデータを
読込みが出来て救出できるのでしょうか?
理論的にはできそうですが…
Aの場合も同様にHDDさえ故障していなければ、
上記同様にシングル外付けケースやPC内蔵SATA接続で
読込みが出来て救出できるのでしょうか?
書込番号:10282674
u-popoさん
クチコミ投稿数:531件Goodアンサー獲得:109件
2009/10/16 21:22(1年以上前)
>読込みが出来て救出できるのでしょうか?
>理論的にはできそうですが…
>読込みが出来て救出できるのでしょうか?
確かに、理論的にはできる・・・ハズですが、
RAIDコントローラによってそれぞれ違いますので、
実際はやってみないと分からないというのが回答です。
 というのも、コントローラによっては、RAIDアレイの
構成データをディスクに保存したりする場合は、他のデバ
イスではディスクが見えなかったりします。また、アレイ
情報をカード上に保存して単純に単体のディスクにデータ
をミラーリングしている場合は、普通のドライブとして認
識できたりします。
書込番号:10319414
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:2件
2009/10/20 09:11(1年以上前)
過去の書き込みでできるとの報告がありますので、この製品についてはできると思いますよ。
書込番号:10338582
スレ主 sata2sata2さん
クチコミ投稿数:217件
2009/10/25 08:07(1年以上前)
お二人様、回答ありがとうございました。
救出できそうで何よりです。
書込番号:10363986
CG-HDC2U3100
COREGA
CG-HDC2U3100
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年10月下旬
CG-HDC2U3100をお気に入り製品に追加する <59
