このページのスレッド一覧(全384スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年4月5日 06:38 | |
| 0 | 7 | 2007年4月1日 15:21 | |
| 0 | 15 | 2007年3月31日 19:04 | |
| 3 | 6 | 2007年3月31日 14:08 | |
| 1 | 11 | 2007年3月20日 21:12 | |
| 0 | 2 | 2007年3月19日 01:46 |
今月後半に新規購入を考えている者です。宜しくお願い致します。
まず現在の環境ですが、マザーはASUSのP4C800-E デラックスです。ICH7RチャンネルにHDD2台(データ用)を接続し、RAID0を組んでいます。OS(WinXP)はiRAMという別のストレージにインストールしています。
この環境をそのままP5Bマザーに移行したいのですが、勿論OSはインストールし直すとして、HDD2台のデータは生かしたまま移行出来るでしょうか?JMicronのチャンネルを使うことになるかと思います。
無理ならHDDを1台買って、そちらにデータを移してから環境移行となるのでしょうが、500GB近いデータなので容量的にHDDも高価になりそうで困っています。またその場合、今使っている2台のHDDは新環境でフォーマットすればRAID無しで再度使えるのでしょうか?或いはRAIDの設定画面などで何か設定をし直さないといけないのでしょうか?
色々お伺いして申し訳ありませんが、どうか宜しくお願い致します。
Jxaxzさん こんばんは。 RAID0の別マザーボードへの移行は難しそうです。
RAID使用中のHDDは FORMATしてしまえば単体使用可能の筈です。
なんだか、外付けのHDDが良さそうですね。
RAIDになったのも市販されてます。
書込番号:6196954
「ICH7RじゃなくてICH5Rでしょ」というツッコミは取りあえず置いていて(^^;
メーカーが異なるRAIDコントローラへの(HDDの)移植は、基本的にRAIDコントローラ
同士の互換性がないと、JMicronに移植した際に正常にRAIDアレイとして認識されない
可能性があります。
それとは関係なしに、JMicronでSATA RAIDやるとなると苦労する事になると思います。
他のP5B系と同じく、JMicronのSATAポートは1つが内部、もう1つがI/Oパネル部分の
eSATAとなっており、外付けを前提とした仕様となってますので。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5381391
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5475231
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5768580
どうせやるんならICH8Rを搭載したM/Bの方が良いと思いますが。
#まこれも絶対とは言えませんが
この辺色んな意見があると思いますが、私個人としては
1:RAIDボリューム内のパーティションの削除
2:RAIDアレイの解除
3:新環境に移行した後(HDDの)パーティションの作成&フォーマット
という手順を取るようにしています。
書込番号:6197073
>BRDさん
ありがとうございます。やはり難しいのですね・・・。外付けは更に高価なのであまり考えていなかったのですが、今後こういう環境移行もまたあるかも知れませんし、良い選択肢かも知れませんね。
>Wintel厨さん
失礼しました>ICH5R
どうもよく分かっていないようでお恥ずかしい限りです。
実は8RのマザーということでP5Bデラックスを元々買うつもりだったのですが、何だかここの掲示板で読む限りだと不安定な要素が多いようで・・・逆にP5Bはシンプルなせいかそういう声が少ないように感じました。
現在はiRAMを使っている関係上、あまりRaidに拘りがありません。やはり大容量のHDDを1台購入、データを移行して非Raidのマシンにしようかと思います。
アレイの解除などの手順、参考になりました。
どうもありがとうございました!
書込番号:6198577
いつもお世話になってます。
このたび、わけのわからない症状に悩まされていますので、
ご教授お願いいたします。
症状は、
フォルダをクリックするだけでフリーズ→ブルー画面
ゴミ箱を空にしようとするだけでフリーズ→ブルー画面、
ブルー画面では最後の2行にclashの文字が見えました。
その後は再起動→最初に戻る、の繰り返しです。
再インストールを2度やっても改善されず、
3度目の今、データをバックアップしていたHDDから
フォーマットをかけたHDDにデータを戻していたときに
フリーズです(泣)
その後ブルー画面ではなく、ポインタだけ動く真っ黒な画面へ。
(そういえば、3度目のインストール時、途中で
ファイルがみつからないというエラーも出てました・・)
自作して1ヶ月、最初に組んだ時に、電源の初期不良2連発が
あったので、そのせいでこのマザーが壊れた、なんてことは
あるのでしょうか?(ちなみに鎌力3)
マザーボードCPU付近から「きゅるきゅるきーん」
と、変な音がする(ようになった?)のも気になります。
コイル音というやつ?
メモリをチェックするソフトをDLしようとしても、フリーズ。
CMOSクリアもしましたし・・。八方ふさがりです。
現在の構成は
CPUコア2DUO6300
メモリはCFDブランドの1G×2
電源はリバティ400W
HDDは日立の320×2
グラボはAopenの7600GT
IOのキャプチャカードRX3
オンキョーのサウンドカードSE90PCI
玄人志向のノイズガードNOPCIです。
電源の初期不良時から呪われているような気がしてなりません(^^;
なにとぞ、心当たりのある方、よろしくお願いいたします。
マザーのCPU対応は大丈夫でしょうか?
Core2Duo E6300は2種存在し、当初のB2ステッピングはごく早期から対応済みですが、最近出回り始めたL2ステッピングは1007以降で対応となっています。
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5B
非対応のBIOSだと、正しく動作しない可能性がある。
もし、L2を購入したのであれば、現在のBIOSバージョンを確認し、1007以前であれば最新版にアップデートしてみてください。
L2は、「SL9TA」です。
CPUの箱のラベル、PROD CODEの項で確認出来ます。
(ちなみに、B2はSL9SA。0211以降で対応。これならば対応済みの筈)
但し、非対応のCPUを用いてのアップデートは危険が伴います。
現状においてかなり不安定なようですので、現在のBIOSで対応しているCPUに換装してアップデートする事をおすすめします。
とは言え、お持ちではないでしょうし、「電源初期不良2連発」って件もあるようなので、BIOSの非対応が原因ではなく、電源不良でダメージを受けている可能性もある。
電源とM/B、同一ショップで購入しているのであれば、そのショップに動作検証を依頼しては如何かと。
通常、1ヶ月以上経過していれば有料扱いになると思いますが、「連続して電源の不良があり、当初からまともに使えず、動作検証もままならなかった」事を強調すれば、無料で受けてくれるかも。
で、購入したCPUがL2で、非対応のBIOSだったなら、現状のBIOSで対応しているCPUに換えて検証して貰うと良い。
対応しているCPUなら正常に動作するのであれば、BIOSアップデートで解決する可能性大。
対応するCPUに換えても不安定、又は、購入したCPUがB2ならばマザー不良の可能性があります。
(初期不良ではなく、電源不良で壊れた可能性もある)
もちろん、メモリの相性の可能性もある。
使用しているCPUがB2ステッピングならば…
メモリ2枚挿し、各種増設カードも挿した状態で検証しているのなら、メモリは1枚にし、グラボ以外のカードは外した状態で検証してみてください。
これでも不安定ならばショップで検証して貰った方が良いと思います。
書込番号:6127776
Arcardさん おはようさん。 初期不良品 混入?
BIOS画面を出すだけの最小構成でmemtst86+を掛けてみて下さい。
( 最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html )
書込番号:6128236
HDD不良(DISK、基盤、ケーブル含め)、
すでに指摘されているメモリ不良、
これら動作時に電圧低下の電源不良。
書込番号:6128365
CFDブランドの1G×2
ってエリクサーでしょ?
メモリが悪いと思います
書込番号:6129152
みなさんアドバイス色々ありがとうございます。
まだ改善していませんが・・とりあえず、
メモリのチェック、
HDDのチェック、
BIOSのチェック、は自分なりにやってみました。
(CPUはL2でしたが、BIOSは最新でした)
結果は問題なし、です。
それでも、アプリケーションの起動は
わりかし問題ないようですが、
相変わらずデータの移動や、ソフトのインストール、
などの作業をし始めると画面が暗転し、ポインタは動く、
という状態になります。
私なりにやれることはやったので、
ショップに持ち込み検証してもらうことにします。
マザーが壊れているのかな・・。
また、報告します。
書込番号:6132398
何でしょうね?
お休みになる前に memtst86+を掛けっぱなしにしてみられませんか?
TEST始まったら 表示器の電源を切って 目が覚めたときオンしてノーエラーなら良いけど。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:6134220
リバティは965Pチップセット搭載マザーと相性が出ますね。
鎌力も相性でます。
他に動いてる人の構成を真似れば問題無いでしょう。
CPUやマザーが壊れている可能性も無いとは言えないですが・・・
書込番号:6185431
こんばんわ 自作はおろかM/B交換もはじめてなタマぴぃです
今まで使っていたマザーボードが壊れそうだったので
恐る恐るパーツを買ってきて説明書と睨めっこしながら組み立てています
買ってきたものは CPU IntelCore2Duo E6300と
グラフィックボード GeForce7900GSと
M/B P5Bと日立?製のHDD320GBです
症状はBIOSは動いている?みたいで
画面になにも映らず、とりあえず電源ボタン長押しで電源を切る
という状態です
旧マザーボードのMSI MS-7068?にCPU Pen4と買ってきたHDDと
グラフィックボードを乗せて動かすと普通に動くので
グラフィックボードが壊れているということはなさそうなのですが
なぜ新マザーボードで画面に何も映らないのかわからないです
どなたか解決方法わかる方いませんでしょうか?
また余談なのですが、DVDドライブのコードにUltraATA Cable Slave
と書いてあるのですが、P5Bの説明書と基盤上を見てみても
繋がりそうな所はUltraDMAとかいうコネクタしかありません
買い換えないとだめでしょうか?
タマぴぃさんこんばんわ
わたしはこのマザーボードを使っていませんけど、最近のマザーボードはIDE(UltraATA)接続ソケットが一つしかありませんので、接続される場合は、IDE HDDと光学ドライブを同じケーブルで接続する事になります。
光学ドライブを買い換える必要はありませんけど、以前お使いになっていたマザーボードで、光学ドライブのジャンパー設定がマスター設定の場合、HDD側をマスターに設定しますから、スレーブ設定にしてあげる必要があります。
IDEケーブルの場合、ドライブを接続するコネクターが2箇所ありますけど、先端がマスターで、中間にあるコネクターがスレーブになります。
また、HDDも最近はSATAタイプが多くなり、こちらの方がケーブルの取り回しも楽に出来ますし、コントローラもSATA主体になりつつあり、これから増設やメインにする場合、SATAの方が楽かと思います。
さて、画像が表示されないと言うことですけど、最小構成での起動を行い、表示画面が現れるでしょうか?
メモリ1枚、CPU、CPUクーラーとグラフィックボードだけを接続して、電源コネクターと4pinATXコネクター、グラフィックボードに電源供給するソケットが有る場合、それも接続します。
そして、起動させて見たときに、どの様な状態になりますでしょうか?
CPUファンや電源ファンは回っていすでしょうか?
画像の信号は出ていますでしょうか?
ディスプレイはDVI-DでしょうかそれともMini D-SUB15Pinでしょうか?
書込番号:6179894
HDDはシリアルATAっていうんですか?
赤っぽいケーブルで接続部分がL字のようになっているものです
光学ドライブのほうはPin数が多い平べったいケーブルで
昔のHDDのようなケーブルです
SATAを挿すところのしたあたりにある赤いコネクタに
ちょうどはまるんですが説明書のほうではUltraDMAと
書いてあり、ここに挿していいものか悩んでいます
最小構成での起動はまだ試しておらず、ネットカフェからの
書き込みなのですぐには試せない状態です
ですので、電源、CPU、CPUファン、グラフィックボード
HDD、メモリ4枚、キーボードを挿した状態での起動状況になりますが
ファンはすべて回っており、HDDも回っていまが
なぜかディスプレイにはノーシグナルと出ており
画面が真っ暗な状態です
ディスプレイはD-SUB15ピンというものでしょうか
青いコネクタですのでDVIとD-SUBの変換機をつけており
別マザーボードではちゃんと表示されていましたので
変換機がおかしいということもなさそうです
書込番号:6179931
メモリの不具合や相性なども考えられますので、メモリを一枚挿しで起動する事で、トラブルシューティングがやりやすくなります。
赤いIDEソケットに光学ドライブを接続して、光学ドライブだけの接続でしたら、マスター設定でIDEケーブルの先端にあるコネクターを挿します。
SerialATAの場合、赤いソケットの左側がマスターになり、右側がスレーブになります。(マザーボードをケースに組み込み、ケースを起した状態でCPUが上にある場合)
書込番号:6179991
メモリを一枚挿しで起動をためしてみますね
マスター設定でIDEケーブルの先端にあるコネクターを というのが
恥ずかしながら今一わかりませんが、最小構成での起動
光学ドライブも接続しての起動ととりあえず段階をわけてやってみます
SerialATAの場合、赤いソケットの左側がマスターになり とありますが
説明書や基盤上にあるSATA1 SATA2 SATA3 SATA4 などの表示が
M/Bをケースに固定し、ケースを起こした状態で
SATA1 SATA2
SATA3 SATA4
という風に配置されていたとおもいますので
1にマスター 2にスレーブで大丈夫ですよね
書込番号:6180018
SerialATAの接続はそのとおりです。
マザーボードを購入されたときに、IDEケーブルが付属で付いているはずですけど、そのケーブルを見ますと先端と中間にコネクターが有るはずです。
FDD用のケーブルは途中でケーブルにねじれがありますから、見分けが付くと思います。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tyouken/jisaku/j-12.htm
書込番号:6180038
説明サイトへのリンクありがとうございます
付属でIDEケーブルがあったのでそちらをつかって接続してみます
アドバイスいくつか頂きましたので
一度家に帰り試して見たいと思います
お返事いただいたお二方ありがとうございました!
書込番号:6180072
タマぴぃさん おはようさん。
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
BIOS画面を出すだけの最小構成から、、、
書込番号:6180460
家に帰り、最小構成(CPU CPUFAN 電源 メモリ一枚 グラフィックボード) で試してみましたが症状はかわらず画面には何も表示されず 電源ボタンを長押しで切るしかない状態です 何か相性がわるいのでしょうか?
書込番号:6181659
残念ですね。
”BIOS画面を出すための最小構成でも 出ない場合は 電源を含めそれらの中に 初期不良/相性不良/構成不適合が 含まれているのかも知れません。
作業に間違いなければ 何度同じ事をしても結果は変わらないでしょう。
別PCで良否判断されるか 手持ち部品総動員して 何とか 産声聞きましょう。
降参したら ケース毎全部お店へ持参、、、”
書込番号:6181700
ふむふむ マザーボードは一度初期不良で交換してもらった物なので大丈夫だと仮定すると 別マザーボードでは動いていた電源、メモリ、グラフィックボードの相性がわるいということになりますか マザーボードを交換してもらった時は、電源ボタン長押しすらできず交換してもらったのですが 電源ボタン長押しができる=BIOSが動いているということでしょうか? また、BIOSが動いている=電源、メモリ、CPUには問題なくグラフィックボードの相性がわるいということになりますか? 資金があまりなく、相性がいい物を買い揃えるという事は出来ないのでなるべく何がわるいのか絞れないでしょうか?
書込番号:6181789
ただいま ASUS製 EN6600GT/TD/128MB というグラフィックボードに変えて他同じ構成で試したところ それでも症状は相変わらずでしたので他が相性わるいようです メモリ、電源を買い換えねばならないのでしょうか(涙
書込番号:6181875
”行き詰まったら散歩に出て他の事を試す。”
一休みされると なーんだ が 分かるかも知れませんよ。
書込番号:6181988
田の字型電源コネクタは刺してますか?
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/05402012122.jpg
この写真でCPUソケットの右上。
BIOSというかCPUが動いてないのでは?
スピーカ繋いでグラボ無しで電源入れると、BEEP音は
しますか?
#メモリ無しでも鳴ると思うけど。
書込番号:6182285
P5BのUSBスペック
10 x USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
at mid-board の6本が USB56 USB78 USB910 ということでしょう。
書込番号:6181309
>通常はどれに接続すればいいのでしょうか?
ケーとの絡みで、挿しやすいところに挿してるけど、気になるなら数字の若い方からでいいんじゃない?
書込番号:6181334
USB 56
USB 78
数字はマザーボードの配置図による場所の位置を示しています。
ピンが2列になっていてピン4個列と5個列がありUSB回路が2個分で、対称コネクターがピン1個がメクラ(穴なし)で挿し間違えが起きないようにしています。
取り扱い説明書にピンの配置図がありますので良く見て覚えること。
USB56、USB78−−−その他ケーブルが交差しないところに接続すればよいです。
書込番号:6181338
スペック表に「USB 2.0×10」とあるので
バックパネルに1〜4番
ケース用に5〜10番の6箇所USB端子を接続すればいいわけ
書込番号:6181342
みなさん!
さそっくのレスありがとうございました。
参考になりました。
書込番号:6181383
http://www.dospara.co.jp/bto/bto_f.php?gm=213&gs=183&gf=0
のパソコン買ったのですが
色々PCの事研究するたびに 自分でCPUの交換をしたくなり
やってみようかと思います
現在CPU E6400→E6700かE6600にしてみたいと思います。
わずらわしいかと思いますが 手順と注意点 教えて下さい
1.はずす
2.取り付ける
まったく何もわからないのなら、手をつけないほうが良いです。文章だけで伝達するにも、限界がありますので。
せめて、何がわからないかをわかるくらいには、勉強して空手をつけましょう。でないと残るはジャンクだけ…ということになりかねませんし。回答者は、一切責任取りませんよ。
書込番号:6127041
返信ありがとう御座います。
自分の知識不足は 重々 実感しております。
色々 勉強しながら研究してます。
自分の知ってる知識的には
ケースのふた開ける
マザーボードの電池抜くなりのCMOSのクリアー
CPU換装
BIOSの設定
でOK?
って思ってます。
間違えあったら ご指導お願いします
再三 申し訳ないです
書込番号:6127084
自作PCの本の購入をお勧めします。
簡単に書くと、CPUの取付方の方法の逆の作業ですね。
注意点は、CPUクーラーを一度外したら
元から付いているグリスか熱伝導シートを拭き取り
グリスを再塗付した方が良いですよ。
作業は、基本的に自己責任で行ってください。
書込番号:6127088
失礼 訂正
簡単に書くと、CPUの取付方法の逆の作業ですね。
書込番号:6127096
みち次郎さん こんばんは。 下記からお姉さんの解説付きムービーを観ることが出来ます。
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/ijkk/jpn/products/box_processors/desktop/proc_dsk_p4/ll_proc_dsk_p4/180204.htm
私のホームページの 組み立て方法、ヒートシンク取り付け方法欄も見てね。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:6127099
E4600から6600か6700だとそれほど、変化を感じられないと思う。ただCPUを変えたいだけなのなら別にいいんだけど。
書込番号:6127236
みなさん ありがとうございます。
あんまり変化ないのですね^^;
色々 また 研究して相談するかも しれませんが
その時は またよろしくお願いします
書込番号:6127420
4月になると 値下がりするそうです。
自作は経験が物を言います。
他に触れるPCをお持ちでなければ 今付いているCPUで練習が出来ますよ。
ただ、触らぬ神に祟りなし、、、とも言いますので。
書込番号:6128245
duo 6300
leadtek 7600GT
HDD 電源、メモリすべて新品でくみたてましたが、私も同様な症状で2日間悩んでます。アイドリング状態でも突然再起動してしまいます。それでいろいろ試しましたが、BMの不良でとても不安定な状態ではないかと思いMBを替えてみよう思います。やはり、ちょっと価格の高いのにしとけば良かったと後悔しています。
書込番号:6138490
一番価格に左右されるのはメモリですよ
メモリは加速度的に品質変化しますがマザーはさほど差はないです
初期不良はマザーが多いですがノーブランドメモリならメモリをうたがう。
memtest86
書込番号:6138877
初めて書き込むので、重複していたらすみません。
CPU・・Core2 Duo E6400
OS ・・Vista Home Premium
USBにバッファロWLI-U2-KG54-AIを差して使用したいのですが、
デバイスがネットワークアダプタではなく、DVD/CDとして
認識されてしまいます。そのため、ドライバもアップデート
出来ない状態です。
WLI-U2-KG54-AIは他のノートPCでは正常に稼動します。
解決策をご存知の方がいましたら、ご教示願います。
MAMETCH-YATTATCHさん こんばんは。 変ですね。
VISTA非対応なのでしょうか?
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-u2-kg54.html
WindowsVistaの対応・設定情報はこちらから
http://buffalo.jp/taiou/os/winvista/
http://buffalo.jp/taiou/os/winvista/04/winvista_04.html
書込番号:6127221
BRDさん 回答有難うございます。
vistaには対応しているようです。
ネットワークとして認識されないので、
ドライバをアップしようとしても
途中で終わってしまいます。
BIOSをアップしても駄目でした。
いろいろ調べて「教えてgoo」にも同じような
質問があるのを発見したのですが、その方も
解決していないようです。
とりあえず長いLAN線でつないでおきます。
書込番号:6132360
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
マザーボード
