このページのスレッド一覧(全378スレッド)![]()
| 0 | 19 | 2006年8月29日 20:21 | |
| 0 | 2 | 2006年8月28日 20:54 | |
| 0 | 2 | 2006年8月28日 20:09 | |
| 0 | 0 | 2006年8月28日 09:05 | |
| 0 | 5 | 2006年8月27日 12:02 | |
| 6 | 5 | 2006年8月27日 07:51 |
マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP
先日、やっとCPUが手に入ったので、早速組んでみました。
構成は
CPU E6600
メモリー コルセアPC2-6400C4 1G×2
VGA サファイア RADEON X800GTO2
電源 ブランド失念 500W
HDD HDS721616PLA380 4台でRAID0
メモリー、CPU、マザーは今回新調。
それ以外は前のATHLON64×2 4400+より流用。
で、組み上げが完了し、電源も入り、OSも入り、なんの
問題もなかったのですが、いったん電源を落とすと
「カチッ・・・カチッ・・・」と音がするだけで、
BIOSが起動しません。
カチカチ音にあわせて、ファンが一瞬回るだけ。。。
そこでコンセントを一度抜いてさし直すと何事もなかった
かのように動き出します。
前回のPOST失敗のためか、「オーバークロック失敗」
のメッセージが出るのですが、F1でBIOS画面に入り、
そのままEXITすれば、普通に動作します。
再起動も問題ないのですが、電源を落とすとダメみたいです。
メモリーかな?と思い、memtestも行いましたがエラーなし。
で、一つ気になったのですが、CPU上のAUX電源ですが
8ピンある中の左側4ピンにカバーがかぶさってるのですが、
ここは挿さなくていいんですよね?
なんかちょっと気持ち悪いのですが、なにか心当たりが
ある方は、助言願えないでしょうか。
マザーの電池かなともおもいつつ。
いちどCMOSリセットを。
12VAUXですが。半分の4ピンだけでOKなはずです。PentiumDならともかくCore2Duoですし。
書込番号:5380245
直に見てないのでなんとも言えませんが、電源を落とした後、BIOSの設定が変わってないですか?(日付等)
もし変わってるようでしたらマザーの電池切れかも。
その他BIOSをデフォルトにしても同じですか?。
書込番号:5380262
早速のお返事ありがとうございます。
CMOSクリアーをしてデフォルトに戻しても症状変わらずです。
ためしにキャップを取って、もう4ピン挿してみましたが
それも効果なしです。
BIOSが勝手に戻るということは無いようなので、電池では
ないような気がするのですが・・・
ちなみにBIOSは4050なので、最新版に変えてみたいと思います。
書込番号:5380459
BIOSを最新版に変えてもだめでした。。。
ひとつ気になったのですが、BIOSのハードウエアモニタ
画面を出そうとすると、10秒弱かかるのですが
こんなものでしょうか?
書込番号:5380652
電源の相性の様にも思える症状ですけど、メモリが原因のようにも思います。
そのCorsairの駆動電圧はどうなってますか。
時にこういったオーバークロック/高性能メモリはBIOS Defaultの1.8V±0.1Vより高いことがあります。
念のためご確認を。
後、メモリスロットの挿す位置の組み合わせを変えてみるのは。
Dual Channelでの動作の場合、2通り組み合わせがありますよね。(2枚差し)
違うマザーですけど、2-4Slotでカチカチがみられ、1-3にすると問題なかったことがあります。
(Giga GA-965P DQ6/PanRAMメモリDDR2-800 1GB*2。でかいCPU Coolerを付けてるので2-4にしてたのです。)
しかしOSもInstall出来たし、Memtestでも問題ないとのこと。
電源かな。。。
他にUSB機器などを繋いでるなら、それを外しても同じでしょうか。
書込番号:5380913
こんばんは、私も似た様な症状で参っています。
メモリ Crucial Ballistix DDR2/800/PC6400 512MB
Bios 0504 0507 Biosにも入れませんでした。
Bios 0502 普通にBiosに入れました。
メモリの相性でしょうか・・・?
起動問題は解決したのですが
今度は欲しい物いっぱいさんと同じ症状で困っています。
メモリを交換したら解決する様な気がするのですが・・・
書込番号:5380929
電源が一番怪しい。
単に総合出力値だけでは判断できず、各出力電圧の容量が問題じゃないかな?
電源のメーカーと各電圧の容量を確認したほうが良いでしょう。
念のためご確認を。
OC向けのMemoryといえど、殆んどはSPDの情報は一般的な値になっており、SPD動作なら533で起動します。
Memory設定をいじらなければ1.8Vだったとしても動作に問題が無いのが普通です。
書込番号:5381184
12VAUXですが、もう一つの方はいったい何に使うんでしょう?
私はわけがわからないままふたつともケーブルをさしてますが・・。
BIOSのハードウエアモニタ画面を出そうとすると、10秒弱かかるのは私もそうですし、2chでも同じ質問が出ていました。
このマザーは温度検知に何か問題があるのかやたら高く検知されるようです。
書込番号:5381542
みなさん、レスありがとうございます。
電源はこれです↓
http://www.taoenter.com/syosai/TAO-500P5V.html
12VをSPLITとCombinedに切り替えができるのですが、
どちらを試してもだめでした。
メモリー電圧に関しては、手動設定にすると、定格設定でも
起動しなくなります。
ここらあたりも怪しいですね。。。
CPU-Zのメモリー情報を見ると、400MHz 4-4-4-12で
動いてるみたいです。
あと、メモリーソケットを変更してみて、それでだめなら
もう一度バラして組みなおして見ます。
CPUクーラーにINFINITYを使っているのですが、どこかに
接触してショートしてるのかなぁ。。。
おっきすぎて足回りがよく見えないんですよね、これ。
もちょっとがんばってみて、ダメなら購入店に相談してみます。
書込番号:5381556
BIOSを最新版にしたということですが、どのバージョンに書き換えたのでしょうか?0405?0504?0507?0605?
コルセアPC2-6400C4は、レイテンシ4-4-4-12 EPPテクノロジー対応
という高価なメモリですね。
書込番号:5382542
メモリのSPDの低レイテンシは、あまり問題とは思えません。
それと、電源ユニットがTAO-500P5Vということですが、ENERMAXのLIBERTYシリーズにも採用されているヨーロッパ標準規格の高力率PFCが搭載されているようですが、LIBERTYでも同様にPC起動の問題が2ちゃんねるで騒がれていますね、私はそれがいやで、PFC非搭載をチョイスしました。
PFC非搭載の電源ユニットを入手できれば、お試しください。
書込番号:5382582
サフィニアさん、ありがとうございます。
BIOSは0507です。あまり評判が良くないようでしたが、
背に腹は替えられないので、とりあえず入れてみました。
やはり電源ぽいですよね。
ちなみにサフィニアさんはどの電源をお使いですか?
書込番号:5383072
組み立て暦が浅いのでお門違いであまり参考にならないかもですが…
以前、今とはまったく違う構成ですが、
同じような現象が起きたことがあります。
電源が原因だと思い、容量を大きなものにを2度買い換えましたが、
結果は同じでした。
カチッ…カチッ…って音ですが、もしかして光ドライブから
してませんか?
だとしたら、私と同じ現象かもしれません。。
私の場合カチッ…カチッ…の後何回かに一度は
何事も無かったように正常に立ち上がることがあったのですが、
M/BとHDD・光ドライブのIDEケーブルの挿す位置を変えることで
多少改善されたように思えました。
他にも設定等いろいろ変更して試していたので
不確かな情報で申し訳ないですが、
原因はPCではなく部屋自体のの電力容量が
足りていなかったのが原因?でした。
電気屋を呼んでブレーカーから一本PC専用に線を引いてもらった
ところ、ほぼ同じ現象は起こらなくなりました。
今は以下の構成ですが、快適に動いています。
CPU E6700
CPUクーラー リテール(SI-128に変更予定)
メモリー ノーブランドPC2-6400 1G×4
VGA WinFast PX7950 GX2 TDH
電源 グロウアップ・ジャパンGUP-EG620J
HDD ST3320620AS 2台でRAID0
BIOS 0507
OC AI NOS auto
書込番号:5384583
欲しい物いっぱいさんと同じ電源(TAO-550P5V)を使用していますが、下記の環境で快適に動作しています。
M/B:P5B Deluxe (WiFi-APなし)
CPU:Core 2 Duo E6600
MEM:Elixir DDR2 PC2-4200 1GB×2
G/B:WinFast PX7600 GS TDH (PCIExp 256MB)
CAP:CANOPUS MTV2000
電源落とそうが再起動しようがまったく問題ありません。
室温29℃でアイドル時33℃、負荷時40℃前後です。(ProbeUより)
もし電源が原因なら初期不良の可能性があると思います。
書込番号:5385540
syusyuzoさん
カチカチ音は、電源からなっていました。
リレーの音のような感じです。
光学ドライブもはずして、HDDオンリーでやってみましたが
だめでした。。。
ピーシィさん
そうなんですか。。。今日電源を買ってきたのですが
症状変わらずでした。
ちなみに今日買った電源はサイズの鎌力2の550W版です。
電源代、損したなぁ。。。
結局、販売店でもわからなかったので、ユニティの
サポート待ちです。
もうこうなったらマザーが不良しか考えられないですからね。
書込番号:5385593
ごくごくごくごーーーく稀なお話ですが、壁コンセントに来ている電圧が足りていないのでは?
HDD4台とのことで、突入電圧は結構食ってると思いまして。
まさか同じコンセントの系統にエアコンなんかいませんよね!?
書込番号:5387060
電源ケーブルを古い電源のものを使い回ししたため、
同様のトラブルを経験したことがあります。
電源付属のケーブルを使うと直りました。
参考まで。
書込番号:5387521
葉っぱふみふみさん
その可能性も考えて、HDD1台でもやってみたのですが
ダメでした。今回の入替前は同じ電源で動いてましたからねぇ。
何が悪いのやら。。。
墨書きちょびれな気分です(笑)
まるぼうずさん
昨日、電源を入れ替えたときに、それも試してみたんですが
NGでした。
電源を買わずに、マザーをもう1枚買った方が正解だったかも。。。
現在、販売店とユニティーのサポート待ちです。
送り返す気マンマンで、箱詰め待機中です。
書込番号:5387882
欲しい物いっぱいさん、今となっては回答が遅くなってしまいましたが、参考までに私の使っている電源ユニットは、ENERMAX(MaxPoint)の赤兎馬500Wの「ELT500AJT/STB」です。
書込番号:5389182
CPU E6600
マザーボード P5B Deluxe/WiFi-AP
メモリー PC2-5300 1G×2
VGA EN7600GT SILENT/2DHT
電源 AS Power ER-2520A
HDD ST3320620AS×2 RAID0
HDS725050KLA360
光学ドライブ DVR-111
新しく初めてRAID0を使ってパソコンを自作したのですが
光学ドライブの書き込みができなくて困ってます。
読み込みは問題ないのですが書き込みをするとドライブとの通信に失敗しましたと表示されてしまいます。
古いドライブの故障かなとおもいDVR-111に換えましたがやっぱりできないです。
ドライブのファームウェアの書き換えもできなくて
ノーマルモードへの切り替えに失敗しましたとでます。
ソフトはDiscJugglerとB's Recorder GOLD8で試しましたが同じ症状です。
たぶんマザーボードではなく初めて挑戦したRAIDのせいかと思いますがわかる方どうか解決策をご教授願います。
既出ですが。
Jmicromのドライバをはずして、Windows標準ドライバを。
書込番号:5385922
削除して書き込みできましたありがとうございます。
こんなはやく解決できるとは感動です。
書込番号:5386071
初めまして
P5BDeluxeのIEEE1394ブラケットの取り付け方について質問です。
ボード側のピン配列は
ブラケット側は
とりあえず
このように刺したんですが、全くデバイスをつなげても
うんともすんとも言わないです。
次に
ブラケットを180°反対に
したんですが、だめでした。
どれが正解でしょうか?
それともドライバの設定とか必要なんでしょうか?
ちなみにバックパネルのIEEE1394は問題なく使用できます。
:マークは刺さっているところを示します。
マニュアルでピンアサイン見るからには、
が正しいかと思うけど。…うんともすんとも言わないのは、すでに後の祭りかも…。
書込番号:5385604
ご指摘のとおりでした。
再度確かめたら、一列ずれて接続したときに刺した
デバイスが逝ってしまったようです。
それでどうやっても駄目でした。
正しく接続して、壊れていないデバイスをつなげたら
動きました。
お騒がせしました。
ちなみにIEEE1394とUSB対応の外付けHDDで、IEEE1394
部分が壊れたようでUSBでつなげると正常に読めました。
書込番号:5385914
マザーが手に入ったので、早速組んでみました。
構成は
Windows XP Pro
CPU E6600
メモリー SAMSUNG PC2-5300(DDR2 667) 512MB X 2
VGA 玄人志向 RADEON X700Pro
HDD HDS722516VLSA80 2台でRAID0
HDD HDS722525VLSA80 単機として4台接続
殆ど何も弄わず設定AUTOで
super π 104万桁 20秒
VGAのほうは物が下位モデルなので3DMarkは
走らせておりません(笑
CPU温度 super π 209万桁走中
リテールファン使用(グリスも川の字純正)
エアコン無し(室内30度)
48度
エアコン使用時(室内25度)
38度
エアコン使用されてる方ならお金をかけずに
リテールでも問題ないと思います
エアコン無しの方も季節的には良いと思います(個人システムによりますが)
ファンは来年夏までの宿題としてます。
問題は起動なのですが、
通常の一発目の起動では絶好調なのですが、
再起動かけるとPOST画面で
Auto-detecting AHCI PORT 0....IDE Hard Disk
Auto-detecting AHCI PORT 5....IDE Hard Disk
これが抜けて次に行くまで時間がかなり掛かります(約3分以上)
何か回避出来る方法は無いでしょうか?
以前 P5LD2 Deluxe ICH7Rの時はこんな問題は無かったのですが(勿論OS入れ直済)
今、出来たばかりで色々ソフトを入れてますが、再起を要求されると
イライラしてストレスが溜まりそうです
ここでとか、他のページで検索したのですが、うまくヒットしません。
それか、あっさりBIOS設定で無効(無視)に出来る方法でもあるでしょうか?
設定を見まくりましたが、見つかりませんでした。
何か方法があればどうぞ宜しくお願いします。
こんにちは、そろそろPCを新調しようと思っているのですが、
このマザーボードと、通常のP5Bでは値段がかなり違います。
スペック部分をクリックすると、チップセットがちょっと違うだけで、
他にあまり違いが見られません。
お時間のある方、どこがそんなに違うのか教えてください。
メーカーのサイトで2つのマザーの仕様を確認すればわかるでしょう。
他人に訊かないとわからない問題とは思えませんが。
ろーあいあす
書込番号:5381233
赤紐さんさんこんばんわ
メーカーサイトより代理店サイトの方が比較表が有りますから、一目瞭然で違う部分がわかります。
http://www.unitycorp.co.jp/products/775/lga_775.html
書込番号:5381264
ASUSのサイトの製品比較の方が詳しいのでそちらを
見るのが良いでしょう。
何度か「どう違うのか?」と言うのを見ましたが
この二つが似ているのって名前だけだと思うんですが。
見た目通り、基板の設計が違うし使っているコンデンサ
とかの質も違うし・・・
書込番号:5381283
まとめれば、
・ICH8とICH8Rの違い。
・ノースチップの冷却機構/基板裏の冷却機構の差。
・電源回路のフェーズ数が、Deluxeの方が多い。
・コンデンサの質の違い。
でもまぁ、P5Bで動かないというわけではありませんし。違いがわからないのなら、こだわる必要もないかと。
書込番号:5381997
2ページほど、ログを遡れば同じ質問がありましたね・・・。
ログも良く読まず、申し訳ありませんでした。
さて、皆様が仰るように通常版とデラックス版では
かなりの違いがあるようですが、一番大きいのは
RAID機能でしょうか?
いつかRAID機能は使ってみたいと思っていたので、
勉強がてらマシンを構成してみようと思います。
また、何かあったらよろしくお願いします。
書込番号:5382078
メモリの動作周波数について気になったことがあります。
チップセットの仕様によりDDR2-800(CL4)はダウングレードし667で動作すると、マニュアルに記載があったのですが、CL4以下の物は800で使わない方が良いと言うことなのでしょうか?
ちなみに、手動設定で800にして、UMAXのDDR2-800Mz-1G(CL5)をデュアルで使用し、問題は無さそうなのですが....
まんぼうくんさんこんばんわ
メモリのCL値が小さいほどメモリのタイミングがシビアで、マザーボードのチップセットとのデータ転送などのタイミングが同調しにくいのです。
DDR2-800自体まだ途上品と言う印象が有り、本当に安定している製品はまだ数が少ないように思えます。
DDR2-800の製品よりDDR2-667の方が安定性やメモリタイミングを詰めて行く場合にはまだやり易い様に思います。
DDR2-800ももうしばらくして、市場に大量に出てくるようになれば、安定した製品も多くなってくると思います。
書込番号:5375678
800はCL5が標準だとおもう。CL4だとOC扱い。CL3で800が動くメモリは、少数。
完全マニュアル設定で、CL3で800も設定だけはできると思いますが。動くかどうかは別問題。
CPUとの帯域の関係で、667で十分と思いますが。
ちょうどよい記事が。クロック/CL/性能の表あり。
http://www.octech.jp/modules/wordpress/index.php?p=49
CL5のまま、CPU/メモリをOCするほうが、CL下げるよりよさげですね。CL4だと、他が定格でもギリギリですし。
個人的にも、UMAXの800を狙ってたりします。
値段もSAMSUNG667と大して変わらないし。チップはエルピーだし。667で動かしたときのマージンとしての800は、安定志向の私としては魅力的。
Memtest86を一晩で問題出てないですか?。
書込番号:5376443
あもさん、KAZU0002さん、レスありがとうございます。
”チップセットの仕様によりDDR2-800(CL4)はダウングレードし667で動作”の意味を
CL3以上の物を使わないと不安定になる(なのでメモリクロックを下げることにより、CLを上げている)→CL5はクロックダウンをしないと不安定になると思っていたのですが、違うようですね。
定格で安定重視なのでOCなどは考えていませんが、せっかくですからクロックダウンをしないで800で動かしたいと思ったので....
問題が無さそうなので、このまま使用したいと思います。
ちなみに自分の環境でのメモリテスト結果ですが
E6600
P5B Deluxe
UMAXのDDR2-800Mz-1G(CL5)2枚(手動で800に設定デュアル動作)
で、Memtest86 v3.2 → 4時間(10回ループ)まわしましたがエラーは無しでした。
書込番号:5378228
Memtestの報告、どうもです。
エルピーで800でこの値段はおいしいし。秋葉でもけっこう出回っているようなので。来月フルセットで組むことを前提に狙っています。
E6600なら、メモリ667設定で、FSBを上げてCPU3G駆動(これでメモリが800状態)…というパターンを考えてます。常用するかは、CPUの発熱しだいですが。
書込番号:5379601
私はこのメモリと以下の組み合わせでMEMTESTでエラーでまくりでした。九十九の相性保証で
A-DATA(SAMUSUNGチップ18980円でかなり高い)に交換しました。
CPU:E6700
P5B Deluxe/WiFi-AP
メモリ:UMAX DDR800 1G×2
HDD:シリアル4台
グラボ:WinFast PX7600 GS TDH (PCIExp 256MB)
ケース:P180
電源:剛力500W
現在はA-DATAメモリで快調に動いています。
書込番号:5381563
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
