このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年8月26日 20:05 | |
| 0 | 3 | 2007年9月15日 17:46 | |
| 0 | 6 | 2007年9月15日 17:42 | |
| 0 | 4 | 2007年8月25日 08:29 | |
| 0 | 4 | 2007年7月11日 08:29 | |
| 0 | 2 | 2007年5月26日 13:44 |
マザーボード > ASUS > P5WDG2 WS PRO/WIFI-AP
P5WDG2 Professionalでの議論を見て、これを買いました。
Professionalは見つからなかったので、PRO/WIFI-APになりましたが、基本は同じだと思っています。
さて、新規にVista 32bitをインストールしたのですが、シャットダウン(スリープではありません)しても電源が落ちないという症状に悩んでおります。どなたかご経験がおありの方はアドバイスをいただけると助かります。
CPU: E6600
メモリ: 1GB X 2
VGA: NX8600GT
SCSI: 20320A-R
BIOS: 0803 (0702でも同じ)
Plun and Play O/S [Yes]
ACIP 2.0 Support [Yes]
(ほかはdefault)
書込番号:6373757
じさく様
アドバイスをありがとうございました。
やってみたのですが、結果は同じです。
> もし終了ボタンを押して終了しても電源が入ったままの場合BIOSでACPIの設定をS3に修正します。
Suspend Mode [Auto] -> [S3 only]
をトライしましたが、現象は変わりませんでした。
> これでスタートボタンの終了のボタンが赤くなっていると次からはシャットダウンするようになります
元の設定は、スタートボタンの終了がスリープであることを理解しておりましたので、横の矢印からシャットダウンを選択しておりました。これで直接シャットダウンを指定できるようにはなったのですが、やはり電源は切れません。
他に何かやってみるべきことがあれば、ご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:6374640
P5WDG2 WS Professional クチコミにも投稿しましたが、
解決しました。[6757825]参照。
SCSI: 29320A-R
のドライバ(7.0.0.6)を Adaptec からダウンロードして
インストールしたら電源が切れるようになりました。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:6757848
OS: Windows XP SP2
CPU: Core2Duo E6850(E6300でも同様)
Memory: トランセンド DDR2 PC2-6400 1GBx2
SYSBD: P5WDG2 WS PRO/WIFI-AP
BIOS : 0805 (0803でも同様)
OC: 無し
HDD: SEAGATE SCSI ST373454LC x2 → RAID0 → OS
日立IBM SATA HDT725050VLA360 x2
SEAGATE SATA ST3500630NS x2 → RAID1
GPU: GALAXY GeForce 7900 GSSUPER 256MB
PCI: IOデータ製 USBx4ポート
PCI-X: ADAPTEC SCSI HBA 29320ALP
Power Supply: CIRCUS POWER 650W
(PC DEPOTオリジナルP/S)
Case: ZALMAN Z-MACHINE GT1000 Titanium
OSシャットダウン時に電源が切れずに困っています。
OSシャットダウン実行後、一瞬電源が切れた様に全てのLED等が
消灯するのですが、1秒後くらいに電源ボタンを押したかの様に
普通にOSが起動してきてしまいます。
CPU不良かと思い、この現象を我慢しつつE6300を暫く使い続け
今回、E6850の発売に合わせ購入&交換しましたが同様の現象が
発生しております。
おかしいのが本現象が毎回出るのでは2,3回に1度程度であり
発生するその1度も別に特別な処理をした後のシャットダウンでは
ないので規則性が分かりません。
お知恵を拝借できますでしょうか。
BIOSのWakeOn関連を全部切ってみては?
書込番号:6588031
Birdeagle さん
"Power On By ・・・" から始まるパラメータで
よろしかったでしょうか?
今出先なので帰ったら早速試してみます。
書込番号:6588092
そうですね
LANとかUSBがあるとおもいますがそれらが有効になっていると何らかの信号で起動するはずです
USBなんかはマウス動かすだけで起動しますからねw
使わないなら全部切るべきです
書込番号:6588102
Birdeagleさん
早速試してみましたが、、 "Power On By ・・・"
から始まるものはすべて元々 Disabled とちゃんと
無効になっておりました。
マザーボードの不良とかも考えられるのですかね。ToT
書込番号:6589681
けんじ180様
これって、[6373433]の現象と同じではないかと思われます。
ちなみにOSをLinuxにすると電源が切れます。
原意は、ドライバのミスマッチではないかと疑っています。
29320ALPを使っておられるようですが、小生も29320A-Rを
使っており、この辺が怪しいかも知れません。
と言っても解決にはなっていませんが、、、
書込番号:6624612
解決しました。[6757825]参照。
SCSI: 29320A-R
ご参考になれば幸いです。
書込番号:6757834
最近CPUをE6600⇒E6850に変えたんですが、FSB319MHz以上でMBのBios設定条件を
「Exit & Save Changes」でOKにした際に、約1〜2秒ほど電源が切れるようになりました。
Biosメニュー設定変更後や、OSからWindowsの再起動をしてBiosモードに 戻った瞬間、
約1〜2秒弱の間、電源が切れます。 その後は自動的に電源が入り、何事も無かったようにOSまで立上がります。
なお、OSを起動させず、MB、メモリ、VGAのみの最小環境でも発生します。
※FSB318までは電源は切れずに普通に再起動します。
最初、何か壊れたのかと思い、MB以外のパーツを色々交換して確認してみましたが、やはりこの症状が発生します。
この電源瞬断⇒自動で立上がる現象は、FSB318以下とFSB319以上の設定のみに依存するようです。
※メモリの枚数や給電電圧、メモリ動作クロックには依存せず、単にMBのFSBクロックが
FSB318とFSB319との差によってこの現象が発生している気がします。
ASUSサポートに問い合わせても、メモリーをシングルにしろとか、
電源容量が足りないのではとか、的外れでわかり難い回答しか有りませんでした。
参考までに、当方の環境です。
MB: P5WDG2 WS PRO/WIFI-AP
BIOS : 0805
CPU: Core2Duo E6850(E6600でも同様)
Memory: Patriot DDR2 PC2-8000 1GBx2(Team PC2-6400でも同様)
VGA:Radeon X1650(X1300でも同様)
電源:Enermax Liberty 620W(EG651P-VEでも同様)
OS: Windows XP SP2
MemoryはMemtest86+で10ループ以上ノーエラーを確認しています。
またOS起動後、FF-Benchを10時間以上テストしても特に問題は発生しておりません。
FSB319MHz以上での電源の瞬断が仕様なのかご存知の方が方が居られましたら教えていただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
仕様じゃないですか?P5B Deluxeでも同じような事が起こった記憶があります。
今はOCしてないから確認できませんが。
書込番号:6673197
FSB333への対応がOCなので仕様ですね
うちのP5WDHも一旦切れます
書込番号:6673277
うちのコマンドーも320で一度落ちますね。
ASUSの宿命では?
とりあえず、故障じゃないです。
AMD至上主義
書込番号:6673726
JAB00475さん、自作初心者^^;さん、無類のAMD至上主義さん、情報ありがとうございます。
どうやら、OC使用する際の(Bios保護か何かでしょうか?)仕様のようですね。
友人も他社のMBでもOC時に電源が瞬断するものは有ると言っていました。
それにしてもASUSのサポートには2回ほど聞きましたが、全く的外れの回答しか来ませんでした。
日本代理店への問い合わせも2週間以上返事が無く、何のための無償サポートなのかわかりません。
いずれにせよ、実使用上の問題は無さそうなので、とりあえず一安心いたしました。
書込番号:6677080
先日BIOSの書き換えに失敗しMBが使えなくなりました。
WINDOWS版の書き換えソフトをVISTA上で起動し行ったのですが
VISTAが64bit版だったのが、いけなかったのか全く立ち上がらなくなりました
AMI BIOSなのでフロッピーを見に来るかと期待したのですがそれもだめでした。
やはりDOS版の書き換えソフトが一番確実かな。
このまま黙ってはおれませんのでBIOSの修復を試みました。
別のマザーボードでDOSを立ち上げそこでROMを刺し替えBIOSデーターの書き込みを行いました。
するとBIOS IDが違うと言われ書き込みは出来ませんでした。
そこで皆さんに質問です。
その立ち上がらなくなったマザーボードに、立ち上がる別のマザーボードのROM(サイズ同じです)を刺しDOSを立ち上げ、また元のROMを刺し替えBIOSデーターの書き込みを行うことは出来ると思いますか。
ここで問題は別のマザーボードのROMでDOSが立ち上がるでしょうかね?
無理でしょ 違うbios書き込んだら起動しなくなるのだから
書込番号:6520751
同じメーカーの同じ型番のマザーボードなら可能かもしれません
私もかなり昔に同じ様な経験をしたことがあります
その時は、そのマザーのbiosファイルを圧縮ファイルの状態で書き込み起動不能になりました・・・
書込番号:6520782
CrashFree BIOS 3(BIOSトラブル時の復旧機能)
CrashFree BIOS 3は、BIOSの更新時などにBIOSがクラッシュしてしまった場合に、付属のサポートCD-ROMから簡単にBIOSを復旧できる機能です。この機能があれば、BIOSがクラッシュした場合でもマザーボードを修理に出す必要がなくなります。また、あらかじめBIOSファイルをUSBメモリに保存しておけば、USBメモリからBIOSの復旧を行うこともできます。
↑メーカーサイト見たら・・・
上記の機能があるみたいですよ?
書込番号:6520892
http://www.asahi-net.or.jp/~qr5n-kt/pc/bios.htm
↑役に立ちそうなサイト見つけましたよ
BIOS IDが違うと言われてもできそうなことがかいてありました
BOISの書き込み
<普通の書き込み>
他のマザー(又はパソコン)のBIOSを書き込もうとすると、「ボードとBIOSの互換性が無い」とか、「チェックサム・エラー」いう警告が表示されます。 構わず書き込みすれば、たいてい正常に終了します。
<ダメな場合>
/Fオプションを付けると書き込みできる場合があります。
A:\>AWDFLASH ****.BIN /F
↑上記サイトから引用しました
他にも、BIOS書き込み BIOS ID をキワードでwww.google.co.jpなどで検索すれば 他にもよい方法があるかもよ?
書込番号:6522074
最近、GigabitEtherを2ポート持っているようなマザーをよく見かけます。
こちらのマザーも実際そうですが、具体的にどういったメリットがあり、どういった活用方法があるのでしょうか?
例えば、2本を束ねて2000Mbpsなんてことも出来るのでしょうか?
どなたか御教えいただけませんでしょうか?
色々な使い方がありますよ。
ルータやファイヤーウオール用のプロクシサーバーを作る時とか、Workgoup から意図的に隔離した PC を TCP IPを固定で振ってFTP でファイルのやり取りをするとか。
あと、光とADSLのモデムが2つあって、1台のPC をそれぞれに接続したいときに、Gateway をそれぞれのモデムを指定して使用するとか。
takajun
書込番号:6373198
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
