このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2010年9月25日 00:01 | |
| 1 | 9 | 2010年8月24日 15:59 | |
| 0 | 12 | 2010年3月31日 08:44 | |
| 7 | 11 | 2010年2月15日 20:51 | |
| 0 | 3 | 2010年1月23日 09:20 | |
| 0 | 11 | 2010年1月18日 03:34 |
みなさん
BAIOS画面が出ません
いろいろ試しましたが どうにもわかりません
CMOSクリアをしようと思うのですが
マニュアルを見ても どこをどうしたら良いか わかりません
教えてください
>BAIOS画面が出ません
BIOSね。
やった内容は書いたほうが良いy
あってるのか、間違ってるのかわからないから。
>CMOSクリアをしようと思うのですが
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:11919143
みやしろさんさん、こんにちは。
下記のページを参考にしてみて下さい。
「CMOSクリア手順」
書込番号:11919152
> BAIOS画面が出ません
BIOS画面の代わりに何が表示されてるの? ASUSのロゴ画面だったらそのときに[Del]キーを押す。
書込番号:11919218
回答ありがとうございます
BIOSの間違いでした すみません
HDを増設し 1度は OSまで起動したのですが 以後 電源いれても何も画面は出ません
PCファンは 動いてます HDもカリカリと動作してます
なぜなんでしょう?
OS vista
CPU P-Q960
です
CMOSをしたらあいい とサイトでみつけ マニュアルを見たのですがどうやったらよいか わかりません
書込番号:11919337
増設したHDDを取り外すと起動出来るんでしょうか?
書込番号:11919556
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013457/SortID=11915394/
向こうのスレ閉じてから、リンク付けないと二重スレッド扱いになるよ〜
書込番号:11919752
何か見覚えのある質問内容だなぁと思っていたら「二重スレッド」だったのかw
書込番号:11920004
CMOSクリア出来たかな?
私とカーディナルさんが同じだけど、手順載ってるリンク張っておいたし。
書込番号:11920511
間違えたP5Q-Eのスレ 閉じるてこと知らなくて 二重になりすみませんでした
とりあえず CMOSを終え BIOS起動しましたが
OSが立ち上がり 少しすると ピーピーピーピーと音がなります
画面は真っ黒に
なぜでしょう?
あと BIOSで FGをOFFにした方が いいとサイトで見ました
GEとは?
どうやったらOFFにできますか?
何度もすみません
書込番号:11920768
メモリに問題あるのでは?
書込番号:11920797
みやしろさんさん、こんにちは。
参考までに、どのような方法で直ったのか教えてもらえないでしょうか。
書込番号:11964250
何度かここの口コミにも、ある質問と被ってしまうのですが、
自作で組み立てたPCが起動しません。。。
構成は以下です。
CPU:Core 2 Duo E7400
M/B:P5Q
Memory:DDR2 2GB×4
HDD:Seagate (だったかな…)
グラボ:Winfast PX8400 GS
立ち上げると、BIOSの表示で、以下の文字が出ます。
BIOS Update recommended.
To unleash this CPU's full power,please perfome BIOS update process.
Please enter Setup to recover BIOS setting
USB Device Over Current Status Detected !!
System will Shut Down after 15 seconds.
似たような質問をされている方の口コミを見て、
ほぼすべてを試したつもりです。
最小構成にして、起動や、CMOSクリア。
電池の差し替え。
また、MBに貼られているシールから、ファームウェアのバージョンが
かなり低いかもしれないことも分かりました。(なにせ0703と書かれているので…)
今日、中古でバルクで買ったため、自己責任的な部分もあるかとは思いますが、
1週間の保証期間はあるので、解決しないようであれば、お店に持って行って
相談しようと思っています。
BIOSのアップデートの方法も、あまりにバルクで(板以外何も入っていないほどの
バルクです)CDも付属していないし、FDから起動しようにもその前の段階で、
上記のエラーが表示されて何もできません。
最初はUSBのキーボードでDELキーを連打してみたりしましたがダメで、
PS/2のキーボードで行っても状況は変わらず…。
個人的には詰んでしまった気持ちです。。。。
もし何か解決方法などご存じの方がいらっしゃいましたら、
教えていただけたら幸いです。
こんばんは。そしてはじめまして。
他のCPU(もちろん同ソケットの)でBIOSをアップデートしてから
E7400で起動は試されましたか?
書込番号:11799186
早速のご返信ありがとうございます。
今回購入の経緯がちょっと複雑なのですが、
最初、P5Q-ProのMBとE7200のCPUを使っていたのですが、突然電源が落ち、
その後まったく立ち上がらなくなってしまいました。
熱暴走も考えたのですが、CPUファンが一瞬ゆるんでいたで、もしかして、と思ってまずは、
CPUファンを新しく購入して試したところ状況は変わらず…。
その後、今回のP5Qを中古で購入しました。
このP5QでE7200を差し込んで試してみたのですが、今度は電源は入るのですが、(ファンは回る)画面には何も出力されない(モニターのランプが青にならずオレンジのままです)状態なので、CPUもダメになっているとにらんで、本日E7300のCPUも購入してきたのです。
なので今手元に、元気なCPUがないというのも、切り分け的には若干弱い部分ではあります…。
ちなみに電源BOXに関しては、別のPCで試したときに動いたので問題ありません。が、この別PCは仮に障害が起きるとあまりにクリティカルなので、CPUをハズして今回の障害の切り分けには使いたくないと考えています…。
なので、現在別のCPUがない状態なのです…。
切り分け的には「壊れた(と思われる)MBと、CPUがあるだけ」という状態なので、それも行き詰まり感を増させている一因なのです。
E4300あたりのCPUがあればそれで試してみるという価値もあると言うことですね?
CPUの初期不良の可能性も含め(別の店で買ったので今週中に持って行くのはちと面倒ですが)、お店に行ってみようとも思っています…。
書込番号:11799249
bunboさん、こんにちは。
購入されたお店でBIOSアップデートをしてもらうのが良さそうですね…
書込番号:11799288
構成のE7400はどこに行ったんだろう?
まあそれは置いといて。カーディナルさんと同意見ですね。
うまくいったら報告よろしくです。
書込番号:11799357
そうですね、BIOSのアップデートを、今週中に店員さんにお願いしてみようと
思います。
ただ、個人的にはアップデートが終わっても、最初の数行が消えて、
USB Device Over Current Status Detected!!
と、表示されちゃうのかもしれないなぁ。
と思ってもいますがどうなんでしょうね。
書込番号:11799429
P5Qは、BIOSバージョン1406からCore 2 Duo E7400に対応。
正しく認識させるには、BIOSアップデートが必要です。
本来ならば、現在入っているBIOSで対応しているCPUを付けてアップデートを行うべきです。
が、BIOSが立ち上がり、POSTが開始されるのなら非対応のCPUでも行える場合が多い。
それより前に解決させる必要があるメッセージが出ているようです。
>System will Shut Down after15seconds
本来必要無い場所にスペーサーが着いていて、基板のパターンや部品に触れて短絡しているか、基板上のUSB ヘッダーに間違ったコネクタ(IEEE1394とか)を挿しているとか、ケースのUSBコネクタのピンアサインがマザー側の仕様と異なっているとか、背面USBポートに挿している機器が故障しているとか…
まずは、USBに接続されている物、全てを外して起動してみる。
それでもUSB Device Over Current Status Detectedなら、マザーをケースから出して、ダンボール等の導電性が無い物の上に起き、起動に必要な物、最小限の構成で起動してみる。
変わらずUSB Device Over Current Status Detectedなら、中古品との事なので、P5Q自体もなんらかおかしい可能性も。
中古でも購入して直ぐならば交換とか、返品とか、店側の対応がある筈なので、ケースから出して試してもUSB Device Over Current Status Detectedなら、購入したショップに持ち込んで、不良ではないか検証して貰った方が良いです。
書込番号:11799494
>>MAXIM TOMATO!さん
失礼しました。今日購入したのはE7400で、壊れたのはE7200で、経緯を説明しているときに出てきた7300は7400の間違いでした。失礼しました。
そうですね、経過も結果も報告する所存です。
>>movemenさん
やはり相当BIOSのバージョンアップが必要みたいですね。。。
そして、自分も
ted!!
ここの部分が気になっています。
ちなみに、スペーサーの問題などもあると思って、ケースからはハズして、
最小構成(メモリ1枚、CPU、CPUファン、グラボのみ)で起動してもこの表示が出てしまいました。USBにまつわる物もすべてハズした状態で起動しました。
が、やはり表示は変わらず…。
その時点で、短絡のショートなどはないかな。と切り分けては見たのですが…もしかして、段ボールなどの絶縁体以外(少しでも通電する可能性がある物)の上でやったら意味ないですよね。
一応、段ボールじゃないけど、フローリングの床で行ったので絶縁できているとは思います。
やはり、保証期間内にお店に行くのがベストっぽいですね。
詳しいご返信をありがとうございました。
書込番号:11799706
フローリング(木材ですよね?)なら、ダンボール上と然程変らない環境なので、動作検証での設置においての不都合は無い。
床素材が樹脂だと絶縁関係は問題なくても、特に冬場は静電気の影響で故障の原因にもなりかねないので適さないが。
理想的な動作検証環境は、所謂「まな板」上ですけどね。
既にUSB Device Over Current Status Detectedのメッセージに関係しそうな物は外して検証していたのですね。
そうなると、マザーの故障(不良)の疑いが濃厚かと思いますので、速やかにショップに連絡して、元々不良品であったのか検証して貰うのが最善策です。
中古品は良品への交換や返品、返金扱いを受けられる期間は新品よりも短期に設定されている事が多い。
ショップ対応の期間が過ぎてしまったら、メーカー(代理店)依頼での有償修理扱いになってしまいます。
装着したCPUに対応するBIOSに更新出来たとしても、USB Device Over Current Status Detectedが解決出来ない限り、その後「System will Shut Down after 15 seconds.」になってしまうので、OSインストールも出来ませんから使い物になりません。
書込番号:11800432
先日の問題ですが、昨日お店に持って行きました。
一式店の構成で起動させてみましたが、
やはり同じエラーメッセージが表示されたので、
不良品ということで、即時返金という事になりました。
時間がなかったので、同等の商品を買えなかったのですが、
今日にでも改めて別のマザーボードを買いたいと思います。
みなさま、色々と丁寧にご返信いただいて、
本当にありがとうございました。
書込番号:11806268
はじめまして、お聞きしたいことがあるので書き込みさせていただきます。
電源を入れても、BIOS画面が見れずモニタは真っ黒のままで起動できません
(モニタは信号はキャッチしているようです、ファンは全部回っている)
そこでメモリ交換、ビデオカード交換、HDD一台などで試しましたがだめでした。
CMOSクリアーでBIOSは見れて初期設定をし、再起でも最初と同じ状況に戻ってしまいます。
これはマザーが壊れたと見ていいのでしょうか?
構成
M/B P5Q
CPU E8600 4Ghz
メモリ トランセンド DDR2−1066 2枚
HDD サムスン1TB 2台
ケースファン 12cm 4台
クーラー コルセア CWCH50
ビデオカード ZOTAC GTX285 1GB GDDR3 ZT-285E3LA-FSP
電源 オウルテック M12 SS-700HM
Sigurutoさん こんにちは。 そうなる直前に何かされませんでしたか?
BIOS画面が出るのならマザーボードは生きているので、1stBootをOSが入っているHDDにしてSAVE、再起動では?
書込番号:11157824
BRDさん
1stBootをOSの入っているドライブにしてもだめでした。
(アクセスランプが何秒間か点滅した後、消える)
もともと4.5Ghz 1.39vで動かしていたCPUをバイオ5やるために4Ghz 1.28v
に変更したぐらいです。
マザーがまだ大丈夫だとしたらCPU、HDD、メモリ、ビデオカード、電源あたりの問題なのでしょうか?
書込番号:11157987
とりあえずマザボのボタン電池を新品に交換してみてください。
書込番号:11157995
OC設定をデフォルトに戻して起動。
効果無ければ下記を試されますか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
(ケース外で仮組みし)BIOS画面を出すだけの最小構成でBIOS画面出れば、順に一個ずつ追加の繰り返し。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:11158127
山馬台国さん ありがとうございます
新品のボタン電池を購入し交換しても変化なしでした。
BRDさん ありがとうございます
この場合OSを入れなおすということでしょうか?
とりあえずやってみたいと思います。
書込番号:11158290
いいえ、まず現状がどうなっているのか、どこまで動くかの確認。
それが済んで「動きそう」だったら修復installなり、OSを入れ直しに。
個人データのBACKUPは残してありますか?
書込番号:11159282
BRDさん
電源は正常、前の電源で試してみてもなにも変わらず
前のビデオカードでも変わらず、前のメモリ一枚でもかわらず
HDD一台、メモリ一枚、ビデオカード、CPU、CPUクーラーでも起動せず
CMOSクリア時にBIOSで初期設定ができるだけです
だめもとで同じソケットのマザー買って移行したいと思います
バックアップはサブにつないでとりました
書込番号:11160068
何かおかしい!
CMOSクリア時にBIOSで初期設定して、年月日を今日に合わせてSEVE、再起動してもう一度BIOSを見て年月日は合ってますか?
memtst86+はノーエラーで走りますか?
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
予備のHDDあればOSをクリーンinstallしてみて下さい。
無ければ今のHDDに修復かクリーンinstallを。
修復
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b881207
書込番号:11160555
BRDさん
OS起動できました
ただ電源を入れただけじゃ真っ暗なままで一度BIOS起動キーのデルタを一度押すと
ウィンドウズの画面にいけるという感じなのですが・・
(二回押すとBIOSの設定に行けるという感じ)
とりあえず今はこのまま様子見てみます、長く付き合っていただきありがとうございました。
書込番号:11161061
再度確認。
(c-mosクリアジャンパーピンが間違ってないかの心配)
書込番号:11162202
了解。
予備HDDを用意されて、クローン作るなり、新規にOSのクリーンinstallなど、機会があれば試してみてください。
書込番号:11166912
付属ソフトでのマザーの温度は45度ほどなのですが、
付加の高いオンラインゲームをすると、電源を落としたあとにチップセットに触れてみると1秒も触ってられないほど熱くなります。
また低発熱が売りとのことで購入したラデオンの5750がアイドルでも50度を超えています
これは異常なのか、それともそういうものなのでしょうか?
ちなみにサイドパネルをあけて、チップセットに直接風を当てるようにクーラーを設置すると付属ソフト読みのマザー温度(アイドル)は38度です
以下構成
CPU:core2quad9450
クーラー:corsair CWCH50-1
メモリ:6G
電源:enermax modu87+
記憶媒体:SSD40G×2(raid0)+HDD320G
風を当てて温度が下がるのであれば,ケース内の気流が悪いのでしょう.
ヒートシンクは当然ですが,風が当たらないと熱が逃げません.
どんなに低発熱でも,熱がこもれば高温になります.
以下,確認してください.
・CPUクーラーからの風はちゃんとノースのヒートシンクに当たってますか?
(サイドフロータイプのクーラーでは,上手く風が当たらない場合があります)
・ビデオカード周辺にちゃんと空気の逃げ場がありますか?
(PCIスロット周辺に通気孔があるか?隣のスロットに他のカードを挿していないか?)
とりあえず,
使用している
・CPUクーラー
・ビデオカードの型番(クーラーがどんな形状か)
・PCケース
などを教えていただければもう少し的確な情報が集まると思います.
書込番号:10944613
グラボ:RH5750-E1GHW/HD/DP
CPUクーラーは上記のやつですね(小型の水冷でエアフローはよいですがCPU周辺にファンはありません)
ケースは4年前譲ってもらったものをそのまま使用しているので型はわからないです。前面と後方に1基ずつ12cmファンを設置しています。一応常にサイドパネルはあけてあります
現在アンテックP183を発注中でケース内のファンを3〜4基増設しようと思っているのでそれで考えてもらえるとありがたいです
書込番号:10944641
何が問題なんだ?
温度はケルビン、発熱はワット。
次元が違うから、比較にならない。
書込番号:10944660
何も考えずに水冷にするからです。
チップセットのヒートシンクに風が当たらないので冷えないのです。
基本的にCPUクーラーからの風を頼りにしているので、それが水冷になると当然無くなります。
従って、別途チップセット冷却を考えなくてはなりません。
書込番号:10945019
なんか「エアフロー悪いよ」って言って欲しくて書き込んだようにしか見えんのだが。
と言われても。人間の体温=36℃。
1秒も触ってられない温度=50〜80℃? 幅がありすぎ。
高いには高いけど、許容範囲でしょ。
室温0℃以下でそれならちょっと異常を疑うけど。
問題は負荷時に100℃超えるかどうか。
書込番号:10945874
>温度はケルビン、発熱はワット。
>次元が違うから、比較にならない。
比較? 相関関係を言ってるだけだと思うんだけど……2人に支持されてる理由が良く分からない。信者でもいるの? それともおいらがバカなだけ?
書込番号:10945985
CPU+水冷なら高温じゃない? 一度、CPU付属の普通のクーラーに交換する事提案します。 アイドルなら40度以下だと思われるけど?
止まらなければ問題無いよ。 限界超えれば、シャットダウンする。心配なら増強をお薦める。
>小型の水冷
>一応常にサイドパネルはあけてあります
>ファンを3〜4基増設しよう
パネル開放なら、前後のファンもいらんだろ?
CPU周りにチップ類が大量にあるはずだけど?触ったかな? どうやって風を回しているの? メモリーは?・・・CPUファンからのおこぼれも無くかわいそう。
心配性な、
メモリークーラー
http://www.ark-pc.co.jp/list/%A5%E1%A5%E2%A5%EA%CD%D1%A5%AF%A1%BC%A5%E9%A1%BC%A1%A6%A5%D2%A1%BC%A5%C8%A5%B7%A5%F3%A5%AF/cat/c36/p1/b36011
HDDは40度以下維持が好ましいな?
http://www.pc-custom.co.jp/fan16_list.html
グラボメモリーの冷却も万全かな?
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/knowhow/20100123/1022377/?f=topic
チップに貼りつける冷却フィンもあるぜ。
替えるのは自由だ。 でも、チップにしっかりと接触させてやらないと意味ないぜ。
追加ファンは、じっくりと考えて追加しないと、温度上げるだけだぜ。
書込番号:10946393
corsair CWCH50-1
実に話題豊富な一品ですねー。
お値段も10,000円とお小遣いの使いみちとしてお手頃だし、
CPUが冷えないという苦情もないし、おまけにこれを使うと
チップセット冷却に工夫しろと突っ込みも出るし、実に
自作パーツの優れものです。
書込番号:10946444
ちょっと心配性になっていたかもしれないですね
以前使用していたゲフォの7950GTが高付加時に100度を突破していたんです
それで今のグラボに変えたんですが、それでも微妙に高いなって神経質になってました
触った感じでは他は特別熱を持っているという感じはなかったです
サイドパネル全開にしてれば熱はそんなこもらないんじゃないかな、って思ってたので他にファンはほとんど搭載してないです
冷却にはサイドパネル開ける>ファンの増設だと思ってたんで、サイドパネル開けてるにもかかわらず熱がこもってたとこに疑問を持ってました
風量は少ないだろうなというのは自覚してたのでそう思われるような書き方はしているかも。
書込番号:10946653
家庭内のファイルサーバーのバザーボードがご臨終になり、マザーの交換を
急いで検討中です。
SATAやSASのコネクタが多いほうが助かるので、合計8個あって一番安い
このボードを考えています。
見たところ、コンデンサもほとんどが固体のようですので、このマザーは
家庭用のファイルサーバーとして、いかがでしょうか?
CPUはペンティアム2コアE2160、OSはWinXP SP3、メモリは2GB、HDDは8台です。
光学ドライブはOSインストール後にはずします。
ソフトはDLNA程度で、ほかにはあまり入れない予定です。
もちろんOCはしません。逆にダウンクロックするかもしれません。
なにか情報をお持ちの方、ご教授ください。
私も似たようなサーバーを使っています。マザーは、GIGABYTEのGA-EP45-UD3Rですが(チップセットは同じ)。
P5Qでも、サーバー用途にも問題はないと思いますが。
8個のコネクタのうち、2個はICHではないので留意を。
個人的感想としては、この2個を使うより、SilliconeImage系のSATAカードを挿した方が…と思いますし。差すことを考えたなら、PCIスロットよりPCI-EXPを多く積んだP5Q-Proの方がお薦めです。
または。2Tを8台とかならともかく。小容量のHDDは、大容量にまとめた方がよろしいかと。
長時間使うのなら、電源にも留意。HDD1台あたり+20Wくらいで。
CPU。安いのより、もちっと高めの所を低電圧駆動させた方がおいしいかも。7000番台がお薦め。
キャッシュ容量は、消費電力には影響せず、性能にはかなり影響しますので。安い=省電力で考えると、電力あたりの性能はかえって落ちます。
メモリも多めに積んで、システムキャッシュに使える分を増やすと、HDDへのアクセスを減らせます。
…ATOMマザーに、1つだけ付いているスロットにSATAカードを挿して、サーバー用途という手もありますが。
参考まで。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20100113_341356.html
書込番号:10819862
マザボでSATAの台数をフルに対応させるようなことより、SATAカードで対応した方が楽ではないでしょうか?
もし、RAID組んでるなら、なおさら。
書込番号:10820232
すいません。
P5Q PROが9,980円だったので、そちらを購入しました。
いろいろありがとうございました。
書込番号:10825819
先日メルコバッファローの128GのSSDを購入してSATAで
取り付けをしようとしましたが認識してくれません。
USB接続なら認識してフォーマットまで出来たのですが。
今のSATA接続は1.HDD2.DVDドライブ3.HDD
です。SSDを取り付ける為に他に何か設定が必要なのでしょうか?
配線は全て直接取っています。ご教授よろしくお願いします。
BIOSでも認識していないのでしょうか? 一度、SATAケーブル及び電源ケーブルを変えて確認、接続ポートの確認及び変更など、ためしてください。
書込番号:10712050
初心者さんではなさそうですが
どこの部分で認識しないのでしょう?
BIOSではどうです? 挿し位置を変えてみたりしましたか?
書込番号:10712058
ご返信ありがとうございます
BIOSでは認識してるのですが
管理からフォーマット中に消えてしまいます。
認識したり、しなかったりです。
接続先もいろいろ変えてみたのですが無理でした。
書込番号:10712089
デバイスマネージャーで見えてますか?
デバイスマネージャーで見えてるなら、パーテーション作れば良いのでは?
書込番号:10712093
他にパソコンは無いのでしょうか? システムHDD以外のSATAドライブ類を外して、SSDを接続確認してみてください。
書込番号:10712129
システムHDD以外のSATAドライブ類を外して、SSDを接続確認も
やってみましたが無理でした。
マザーボードの故障か相性が悪いのかもしれませんね。
書込番号:10712186
相性も考えられるけどあとは、BIOSが最新でない場合はBIOSアップか、だめもとでUSB接続機器があれば外して確認。
もしくはSSDにOSインストール出来るか確認かな?
書込番号:10712354
BIOSも最新にアップロードしましたよ。
OSがインストールできるかと、
全てのUSB接続を外してみます。
いろいろな情報ありがとうございます♪
書込番号:10712598
アップロードはダウンロードの逆の行為です。
この場合は、アップデートが正しい用語です。
書込番号:10715897
デバイスマネージャーで見えている時と
見えてない時があります。
見えている時にディスクの管理画面を
開いてフォーマットなど、その他の操作を
していると突然消えてしまいます。
書込番号:10716687
関係ないかもしれませんがSATAケーブルはどんなのを使っていますか。
ハードディスクを4台実装しているとき同じようなことが起こり、SATAコネクタの接触不良とわかりすべてロック付の円形のケーブルに変更しました。
今はHDD2台+SSD2台を使用していますがSSD側はロック機構が効かないのでマザー側がロック付でSSD側が電源と一体になったコネクタがほしいのですが近くの店になくて困っています。
一応SSDも結構安定して動いているけど応力を加えると認識しなくなりますね。
書込番号:10801259
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
