P5Q Deluxe
Intel P45/ICH10Rチップセットや16フェーズ電源変換回路を備えたLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2009年7月17日 21:25 | |
| 0 | 10 | 2009年7月17日 07:58 | |
| 0 | 2 | 2009年7月15日 05:56 | |
| 2 | 32 | 2009年7月14日 18:36 | |
| 1 | 4 | 2009年7月13日 22:59 | |
| 0 | 3 | 2009年7月13日 01:19 |
マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe
初自作に挑戦して無事完成したのですが、ネット不調で困っています。
マザー:P5Q−Deluxe(BIOS2201)
CPU:Q9550
メモリ:ゲイル
OS:ビスタプレミアムSP1
プロバイダ:ぷらら
リンク先をクリックすると、以下の文言が表示されます。
「Internet Explorerでは このページは表示できません。
この問題は以下を含む様々な原因により発生します。
・ドメインネームサーバー(DNS)に到達できない。
・ドメインネームサーバー(DNS)にこのWebサイトのドメイン名の一覧がない
けれど、更新ボタンを押すとサイトにつながります。IEやファイヤーフォックスのどちらでも同じ症状です。
一方で、このマザーのOS:Express Gateのインターネットプラウザを使うとリンク先に一発で飛ぶことが出来ます。
OSインストール後、インターネットにつないだ時から、すでに1週間以上同じ症状を解決できずに困っています。(ネット環境で認証するソフトが全て使えません)
検索も1週間深夜までしているのですが自分の力不足のためか成果があがりません。
試したこと、OSのクリーンインストール、履歴削除、インターネットオプションからのチェックボックスの見直し(2項目)。
ここの掲示板で質問した理由は、Express Gateのネットプラウザなら一発でリンク先に飛べる、OSビスタからのネットプラウザでは更新ボタン(二度手間)を押さないとリンク先に飛べないということをヒントに何かご教授してもらえるのではないかと思ったからです。
板違いなら本当に申し訳ありません。
naka4さん こんばんわ。
ウイルス検索ソフト。もしくはウイルス感染の疑いとかはないでしょうか?
書込番号:9860592
けんけんRXさん、 こんばんは。書き込みありがとうございます。
OSインストール後に早めの段階でウイルスバスターをインストールしました。
ネット不調のためウイルスソフトが原因かと考えて、すぐに削除して、フリーソフトのAVGをインストールしました。
症状があいかわらず改善しなかったので、AVGも削除しました。
その後、OSクリーンインストール後の現在はウイルスソフトが入っていない状態です。
という事なので、ウイルスバスターをインストールして、ウイルスチェックをして見ます。
書込番号:9860691
ネット関係の情報不足。
ADSLなのか光なのか?
ADSLの場合モデムの型番は?
ネットに接続しているPCは1台だけ?
ルータの有無は?
単にDNSが見つからないだけだったら手動設定する方法もあるけど。
http://www.plala.or.jp/support/set_up/setup.html
書込番号:9861907
音楽再生しながら接続していませんか?(Vistaだと、AV機能使用中は割り込みが制限される)。
複数のページを同時更新とかしていませんか?(IEだと、同時接続数が制限されている)。
FireFoxではどうでしょう?。
接続設定から、DNSを明示設定するという手も試してみたいところ。
書込番号:9861950
Hippo-cratesさん、KAZU0002さんこんばんは。書き込みありがとうございます。
けんけんRXさんへ。
再度ウイルスバスターをインストールしてウイルスチェックしました。
クッキーが検出された以外は、MS08-033 - 緊急 DirectX の脆弱性というのが検出されました。もうひとつはネット不調のためサイトにつながらず詳細がわかりません。(計2つの検出)
それと、ウイルスバスターのアップデートがいまのところ出来ていません。
時間をかけて再度設定を試行錯誤してみます。(現在もネット不調がつづいています)
Hippo-cratesさんへ。
詳細の追加
パソコン暦:パソコンを購入してから約3年6ヶ月、毎日4時間以上使用
ネット環境:ぷらら、光セット(ホーム)、Bフレッツ
ルータ:バッファロー製 Broad Station(型番は調査中)
光テレビ:NTT GE-ONU PR-200NE(ルータみたいな製品の型番)
現在ルータに接続されたパソコンが2台あります。家族用と自分用。すべてケーブルで接続。
自分用のパソコンはペンティアム4のXPと、今回自作したQ9550のビスタの2台です。
今から約3ヶ月前に光テレビを家で導入しました。これが結構自分のパソコンネット環境に少なからず影響をしています。
どう影響しているかというと、ストリーミング保存ソフト:MPX4というのを約5ヶ月前に購入して、以前のパソコンで順調に使用していました。
ところが家族が光テレビを使っている間は、大手無料動画サイトのストリーミング映像は見れるもののストリーミングURLの検出ができなくなり、ダウンロードすることができなくなります。光テレビを見ていないときはURLの検出はでき動画のダウンロードはできます。
それと、光テレビを見ている時は、他の動画サイトのダウンロードのスピードが約半分の速度でしかダウンロードできなくなります。
上記以外では、ペンティアム4のネット環境は今も順調です。
DNSの設定をいまから試してみます。その後、結果報告致します。
KAZU0002さんへ。
>音楽再生しながら接続していませんか?複数のページを同時更新とかしていませんか?
ネット不調のためシンプルにネットに接続しています。が。どうしても症状はかわりません。
残念ながらファイアーフォックスも同様です。
このマザーのOS:Express Gateのインターネットプラウザのみ、なぜか順調にネット接続ができます。
DNSの設定をいまから試してみます。後ほど報告致します。
補足
更新ボタンを押すとサイトが表示されると書きましたが、更新ボタンを押しただけではきれいにサイトが表示できない不具合もあります。
簡単に言うとスタイルシート、CSSの類が一度の更新ボタンだけでは機能しきれていないらしく、さらにもう一度更新ボタンを押さないとすべてきれいに表示しきれないことも、二割ぐらいの確立で起きます。
書込番号:9864811
naka4さん こんにちは。
この症状にとても似た現象に遭遇したことがあります。
使用しているルーターは何でしょうか?
実はバッファローのルーターで、O/SがVistaの場合、
一発でインターネットに繋がらない不具合がありました。
セキュリティソフトに関係なく。
そのルーターのファームウェアーをアップする事で症状は改善されます。
ネットワークの構成を教えてください。
書込番号:9864831
40歳のパパさんこんばんは。書き込みありがとうございます。
自分が不思議に感じていた不具合のでかたに一致しているようなので早速調査して試してみたいと思います。
情報ありがとうございます。
後ほど、結果報告致します。
書込番号:9865064
40歳のパパさん、こんばんは。
調べてみたところ、嬉しい事にルータは BBR-4HG で一致していました。
購入したのは、2006年3月頃なので、まだビスタが発売される前です。
希望の光が見えてきました。
後ほど、結果報告致します。
書込番号:9865405
naka4さん こんんちは。
粗、間違えなさそうですね。
新しいファームは、バッファローのサイトからダウンロードできます。
もう少し、頑張って!!
書込番号:9865463
はじめまして。私もあまり詳しくないので間違っていたら、ごめんなさい。
実は、私もPR-200NEを使用しております。只、私の場合は直接PR-200NEからLANケーブル二本を二台のパソコンに接続して、全く問題無くインターネットに接続できておりますので、何故?BBR-4HGを接続して二重ルータにしているのか?少し疑問に思ってしまいました。
特別な事情が無いのでしたら、直接PR-200NEからLANケーブルをパソコンに接続してみては如何でしょうか?
書込番号:9865865
この製品がどんなものか詳しく分かりませんが、
もし、ルーター機能を持っているのならば、
BBR-4HGを接続すると、白うさぎと黒うさぎさん が言われているように
ダブルルーターになり、接続が不安定になります。
単純にLANコネクターの口が足りなくてBBR-4HGを使用しているのならば、
ブリッジ接続にして、スイッチングハブ化しないと駄目だと思います。
確かBBR-4HGはブリッジ接続の設定が出来た筈です。
ファームウェアーをバージョンアップしてから
http://buffalo.jp/download/manual/bro150/qa/qa/buf3512.html にアクセスして
ルーター機能を使用しないでHUBとして利用する方法/ブリッジ接続の設定方法
(ルーター内蔵モデムや、別のルーターを使用する場合)
を行ってください。
ちょっと、大変かも?
書込番号:9866182
白うさぎと黒うさぎさん、はじめまして、こんばんは。
40歳のパパさん、白うさぎと黒うさぎさんへ。
ルータ周辺をよく見るとPR-200NEからさらにBBR-4HGに接続されていました。光テレビの業者の方が設置してくれたようです。
まず、手始めにPR-200NEに直接接続すると、何事もなかったように不具合が解消しました。
接続を元にもどして、BBR-4HGにファームウェアー(Ver 1.33)をアップしたところ、もとの接続設定でも不具合が解消されました。
自分の環境下での不具合修正の手段は、どうやら2種類の方向性で直すことができたみたいです。
ダブルルータに関しては、今回はじめてルータが2つあることに気づきました。確かに回線が不安定になる可能性が高くなりそうです。
ストリーミング保存ソフトでの光テレビ使用時のURL検出ミスの不具合ももしかしたら直るかもしれません。これから検証していこう思います。ご指摘ありがとうございます。
返信を下さった、5人の方へ。
貴重な時間をさいていただきありがとうございました。みんなに感謝です。
特に40歳のパパさんのささえてくださった事に対しては感謝のしだいです。
これからはペンティアム4では出来なかったことが出来るので楽しみです。晴れて祝!自作パソコンが完成したという思いがします。
それではみなさん、ありがとうございました。
書込番号:9868789
naka4さん こんにちは。
祝 解決!!
パソコンの不具合は色々な要素があるので、
その原因を見つけ出すのはとても大変です。
ですが、それも自作の醍醐味であり解決した時の
爽快感はなんともいえません。
特にLAN関係の不具合はPCの不具合というよりも
ネットワーク環境の不具合や不整合が多いです。
そこに、セキュリティソフトのファイアーウォールが絡むと、
泥沼化する場合も。
私は、業者が設定して行く内容は100%信じてません。
必ず自分で業者がいる間に確認して、
おかしければ質問して直させる。
これ、鉄則です。彼らは時間に追われて作業しているので、
ミスも多い筈。
いずれにせよ、直って良かったです。
私も、嬉しい限りです。
書込番号:9868913
諸先輩方アドバイスをください。
久々にPC改造ということで、マザボ、グラボ、メモリを変えました。
MB:P5Q-PRO→P5Q-deluxe
VGA:ELSA 9800GTX→LEADTEK GTX260 extreme v3
MEM:CFD DDR2-800→DR2-1066
ちなみにその他の構成は
CPU:C2D E8500
PSU:SG-850
case:vach VX
この構成で組み立て、配線は間違えなくやったつもりで、MBにランプはついています。しかしグラボにはついてません。そこでフロントパネルの電源ボタンをいくら押しても電源が入りません。しかし2回だけ電源が入りました。そのうち一回は電源ボタンも何も押してないのに起動。もう一回は一回目の起動のときにフロントパネルで電源が落とせなかったので、電源のスイッチを落とし、スイッチを入れなおしたときに起動しました。ただしいずれもBIOSにはたどり着きませんでした。一回目は間違えなくVGAをモニターにさしてなかったのでつかなかったのはどおりですが、二回目は接続していたと思います。バタバタしてて記憶があいまいですが…
間違ってるとしたらどこが間違っているのでしょうか?もしくは初期不良ならどこが壊れているんでしょうか?
マザー2機種、ビデオ2機種、メモリ2機種
2x2x2=8
8通りの組み合わせの中で、とりあえずオリジナルの1つは
動く組み合わせだった。
旧パーツが手元にあれば、全部やってみたらいいでしょう。
一番あやしいのはメモリだけど。
書込番号:9859056
ビデオカード、メモリをそれぞれ前のものにしてみた場合どうなりますか?
あと、ケースなどとショートしていることも考えられるので、面倒でしょうがケースからマザーボードをはずし、最小構成で起動してみてはどうでしょうか。
書込番号:9859064
えーといろんなことをやってみました。旧パーツが手元にあったのでCPU抜きということを含め全パターンやってみました。
結局自分のミスではなさそうです。グラボ、メモリーは壊れてませんでした。マザボがいかれてるみたいです。そしてそのたぶん一部だけ…フロントパネルのLED、ボタンが反応しないのをみるとそこのコントローラーあたりが壊れているみたいです。
一年ぶりの自作だったので自分の力量が下がったのかと思いきやそうではなかったみたいです。購入店にといあわせてみたいと思います。
書込番号:9859329
http://www.newegg.com/Product/ShowImage.aspx?CurImage=14-130-441-S06&ISList=14-130-441-S01%2c14-130-441-S02%2c14-130-441-S03%2c14-130-441-S04%2c14-130-441-S05%2c14-130-441-S06&S7ImageFlag=1&Item=N82E16814130441&Depa=0&WaterMark=1&Description=EVGA%20GeForce%20GTX%20260%20Core%20216%20SSC%20Edition%20896-P3-1258-AR%20Video%20Card%20-%20Retail
とりあえず相当品のViewをひっぱってきました。
ということなので補助電源のつけわすれということもないとおもいますが、
GX260の場合。6pinを2個のように見えますが?
LEADTEKのサイトのマニュアルみたけど古いモデルの説明ばっかで参考になら〜ん!
ヽ(`Д´)ノ
>しかしグラボにはついてません。
これはどうゆう意味ですか?
(A)「グラボには、電源容量不足−警告用インジケータ(ランプ)が実装されていません。」
(B)「グラボには、電源容量不足−警告用インジケータ(ランプ)が実装されていますが、警告にはなっていません。(点灯していません。)」
(C)「モニターにBIOS/POST画面が表示されません。」
{(A)or(B)}and (C) の可能性もあり? ?(゜_。)?(。_゜)?
書込番号:9859503
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000014739/#9859861
ということです。電源容量はTUKUMOの店員さんと話しながら大丈夫ですねって合意したものなので大丈夫なのですが・・・・
書込番号:9859897
すれ主さんこんばんわ。解決済みのところわざわざレスありがとうございます。
解決済みですので、別件になりますが...
(B)が正解なのですか?
書込番号:9860244
どうやらマザー初期不良らしいとの事ですが、
もしハズレで振出しに戻るような場合がありましたら…
VGAカードの接触不良
(PCIexスロットをもぎ取る覚悟でこじる、正拳突きをかます勢いでスロットにたたき込む)
↑あくまで気持ち的にって意味ですからね(^^ゞ
電源ラインの配線の全面的な見直し。
(12vラインで偏りがある場合起動失敗の経験ありますよ。)
まあVGAの時はBIOS警告音出てましたので、解釈を勘違いしなきゃ大丈夫でしょうけどね(^^ゞ
(私は勘違いして3日悩みましたが)
書込番号:9861096
けんけんRXさん
違うスレで他の人も正常起動しているがついていないようなのでもともとつかないタイプのものみたいです。お騒がせしました。以前使ってたELSAのものがそういう電源が入ってるかどうかを確認できるランプがあったのでついてないものもあると初めて知りました。
Yone−g@♪さん
VGA、配線やってみましたがだめでした。それより思うのはVGA認識のビープ音も出ないのでたぶんノース、サウス、その他コントローラーまでいかれてるのかなと思っている次第です。
書込番号:9861370
一応初期不良交換ので作って経過を見て見ました
前回のようなことはないのですが残念ながらSATA6が無反応SATA5はIDEのみというバグ発見しました
もうケースがギリギリでたててるのでバラすのが面倒なので諦めます
ホント初期不良多いなソいい製品なのに
書込番号:9866375
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=esOE5RDJVEmQI86w
P45って最上段のPCIe16のみが16動作でしたよね?この文章読む限り二本目も16linkが可能みたいに書いてあるのですが実際やってみた方いますか?
自分の使ってるP5Q-PROは一本目を開けて二本目だけ差しても8linkの動作になるのですが…
スペックに
*PCI Express x16_2 slot (black at max. x8 link)
と記載されていますよ
書込番号:9856844
失礼見落としていました。まあそうですよねP45の設計図からしても
書込番号:9856858
丁度一年前に自作したPCになります。
トラブルの始まり…二日前にネットしてたら急にPCが落ちました。
それ以前には急にPCが落ちたことは一度もありません。
その後、電源ボタンを押してもグラボ・CPU・ケースのファンが5ミリくらい
動いたあと停止し無反応となっています。
その時のPCの状態はファンは回ってないけどワットチェッカーでの
表示をみると100Wを超えている状態で、凄く危機を感じましたので
電源ボタンを押し、強制終了させました。
その後、一旦全てのパーツをバラバラにして
再度最小構成の状態からメモリチェックを行ったりしましたが
メモリエラーは無くBIOSの起動や変更は可能です。
ちょっと分かりにくい文面になってきたので
結論から申しますと…
PCI-Eの6ピン補助電源をさすとファンがビクっとなるだけで
無反応ですが(何も表示されない)、グラボの補助電源を挿さないまま起動すると
BIOSの表示及び変更は可能ですが OSのロード前に落ちます。
ディスプレイ上でもBIOSの表示されているけれど
OSのロードに切り替わる瞬間にディスプレイが
「信号を検知できません」となりスタンバイ状態の真っ黒画面になります。
BIOS上でメモリもCPUも正常に認識されているので
考えられる原因として電源がヘタったか、グラボだろうと
思い、とりあえず安い電源ですがENERMAXのECO80+ EES350AWTを
兄に買って来て貰い組み替えてみたところ、グラボに補助電源を挿さなければ
OSの起動音が聞こえるけど画面が表示されない状態で
グラボの補助電源をさすと、電源を交換する前の状態と同じく
全てのファンが0.1秒くらい動いたあとに停止します。
そこでOSの起動音が聞こえてる=起動には成功してるけど絵が出ないだけ
と仮定して、接続しているグラフィックケーブルのDVI-Dケーブルを
アナログ変換を挟んでD-SUB接続に変更したら
なんと OSが起動し映像も音も問題なくなりました(現在の状態)
しかしながらグラボに補助電源コネクタを接続していない為
パフォーマンス警告が頻繁に出ますし
プレイしたいGAMEなんてFPSが低すぎて無理で困ってます。
アナログの為に文字が滲んで目がつらいです。
そこで質問なんですが、
@やはりグラボが壊れているのでしょうか?
6ピンを挿さなければ起動して挿すと起動しないって経験がなくて・・・。
Aグラボを買って交換しても意味はなくマザボとかが壊れてるんでしょうか?
長く読みにくい文面ですみません><
どうか助けてください。
以下現在のPC構成になります。
CPU:C2D、E8400 リビジョンC0 OCは行っていない
M/B:P5Q、Deluxe
Mem:Pulsar DCDDR2-4GB-800 (PC2-6400 2GB×2)
HDD:VelociRaptor ( WD3000GLFS )のみ
GPU:GV-NX88T512HP REV3.0ファンチャンジ物
電源:今日買った ECO80+ EES350AWT
ベーコン&エッグさん こんにちは。 同じ思いをしてます。
省エネのVideoCardあれば交換すると両方の電源でも動きそうな感じです。
または、もっと容量の大きな電源に。
書込番号:9833244
BRDさん 早速のご返答ありがとうございます。
同じ思いをしているとのことですか
同じ症状に悩まされていると捉えて宜しいのかな?
そうですね最近はやりの補助電源コネクタ無しの
9600GTなどは魅力的だと私も思います。
電源容量に関しては
8800GTのTDP設計だと今日買ったECO80+ EES350AWT
でも十分だと思われます。
この電源は一応80+ですし+12Vは1レーン17Aあり
それが17A×2レーンで構成されており
MAX+12Vは27Aですので なんとか大丈夫だと考えています。
予算があれば 同社製品の525+や625+が良かったのですが
なにぶん急な出費でしたので とりあえず様子見です。
もちろん電量は大いにこしたことはありません。(負荷50%前後なら)
うぅ〜ん
私は これからどうしたらいいのだろう・・・。
グラボを買うとなると更に出費がかさむので
現在の経済状況だと 今はキビシイですね><
なにかイイ対策方法はないものだろうか><
書込番号:9833290
なんぼENERMAX製とはいえ、350Wはちょっと、、、
+12VのA容量が足りないんじゃない?
同じECOシリーズの620Wだけどスレ主に似た仕様。
HDDがVelociRaptorではなく普通のRaptorx1と普通の500GBx1
グラボが8800GTではなくHD4850。
この構成で問題ない。
以前はもっと昔のENERMAX490W(+12Vは18A)で動いていた。
せめて400W製品を選ぶべきじゃないだろうか?
書込番号:9833294
グラボは壊れてないと思われます。明らかに電源容量が足りないのでは。電源をかえないなら補助電源なしのグラボに喚装を
書込番号:9833309
鳥坂先輩さん こんにちわレスありです^^
そうですか・・・。
でもですね、今回の不具合前まで使用していた
電源なんて、更に容量が少ない岡谷エレクトロニクスの
無音U→WEBページの中ごろにありますhttp://www.oec.okaya.co.jp/solution/powersupply.html
その無音Uのショボショボ+12vで ここ1年は全く問題なく
しかも3DMARK06などでも ちゃんと13000近くスコアが出てたので
その電源と比べると 今回のエナーマックスの方がマシだと思います。
よくわかんないけれど。。。
問題は ナゼ6ピンの補助電源コネクタを挿すと起動できなくて
挿さない場合だと 普通に起動できるのかが
分からないんです・・・。
うぅ・・・いい歳して泣きそうです。
書込番号:9833323
エリトさん こんにちわ^^
そうですか・・・やはり皆さんがおっしゃるように
電源ですか・・・
私 やっちゃいましたかね??
調子悪い→なので今回の電源かう→皆さんに電源が足りないんじゃ・・・?
これって電源はやまったのかな・・・。
ではナゼ デジタル接続だと映像でないんでしょうか?
アナログ接続すると使用できるって
電源の容量と少し問題が違うような。。。
ちなみにですが
なぜこの電源を今回トラブルの解決として購入したかと言いますと
以下のURLにあるページを参考にしました。
http://www.gdm.or.jp/review/enermax_psu01_index.html
ご意見ちょうだいしたいです><
書込番号:9833339
ユーザーではありません。
電源は交換してみないと良否判断が出来ません。
自作派はTEST用に大きな容量の電源を持っておきたい物です。
新しい構成で組んだときに電源の心配をせずに済みます。
動作確認できれば、常用電源として小さな電源に交換。
各電圧毎のPC動作時の電流を実測してから、市販電源の仕様と見比べて選択するのが良いけど、実測できる環境の自作派は少数でしょうね。
お粗末ながら下記を作ってます。
ATX電源 各電源電圧の電流モニター回路
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/Currentmonitor/currentmonitor.html
記載してませんがVer.UPしてデジタルで測定できるように端子を増やしました。
書込番号:9834058
御大!!そろそろそれ製品化して(綺麗に配線してですよ)オクで捌きませんか?ww
名前で売れますよきっとww
ベーコン&エッグさん
残念ながら鳥坂先輩さんの仰る意見に同意ですね私も・・
ちときついように思います。
私は88GTS512MBのVGAの時はマージン大目に見て500Wにしました。
書込番号:9834102
ファンチェンジ物
コレ気になりますぅ。
すみません。ミドル以上のグラボ(補助電源コネクタあり)に疎いのでもうしわけありませんが、ファンってPCI-EXからの供給電力で回るんですよね?グラボファンをはずしてしまって、ケースファンもしくは扇風機を当てて、仮組み状態で様子をみるというアイディアはどうでしょう?
書込番号:9834142
BRDさんYone−g@♪さん こんばんわ^^
BRDさん…ATX電源テスター凄すぎですww
そこまではとてもじゃないけど無理です^^;
大きい容量の電源をまた買うのは痛手なので
今回は 補助電源コネクタ無しの最近はやってる
9600GT〜の省電力グラボを購入して検証してみる
事となりそうです^^;
Yone-g@♪さん…やはり電源容量ですか・・・
電源は買ったばかりということもあり
再度電源を買うと気分的に萎えるので
ここは少し性能が下がってもいいので
省エネPCにして電気代を節約したいと
現在は考えております。
あと少しWEB上で情報を漁ってみて
手ごたえがなければ新しい省電力グラボを
購入後再度 投稿したいと思います。
みなさん ご返答&ご指導ありがとうございました><ノ
デジタル接続とアナログ接続での表示されるされないの
違いは今は分かりませんが、電力不足だったと考えられるように
検証を続けていきたいと思っております。
ではでは〜〜(*´▽`*)ノ
書込番号:9834155
けんけんさんどっちにしても
風は必要ですしファンの消費電力は微々たる物ですからVGAファンを殺す意味は
無いと思いますね。
熱暴走でしたら扇風機代用案は有効だと思いますけど・・・
いまのとこVGAの起動不良の症状は推察するに
VGA自体の必要アンペアが不足してる状態と思われますから改善には
役に立たない可能性が・・・・
補助電源ケーブルの現状(挿すとダメ)の考えられる説明しますと
電源の出せる出力の大部分がマザー系統(24ピン側)で使われてしまい、
VGA用補助電源ケーブルの出せる出力が足りていない状態と推測するなら
説明つきますね。
ベーコン&エッグさんのレスがつきましたので追加補足で・・・。
仰るように省電力VGAをどこぞで借用できれば電源とVGAの問題と
判明させられるのではないか?と思います。
書込番号:9834182
ケンケンRXさん レスありがとうございます。
ファンチェンジとは
このグラボのリビジョンで
バージョン1の時からバージョン3に
マイナーチェンジしたときに
ザルマンファン搭載モデルなんですけど
そのファンが変更になったって事です^^;
GPUの温度管理は常に行っており
アイドル時34度 負荷時に68度となっておりますので
熱暴走系のトラブルでは無いとおもっております。
またバラック状態(通称まな板)での検証も行ってますが
どちらとも 結局はグラボに補助電源コネクタを通常どうりに
接続すると起動できず、 接続しないと起動は出来るけど絵がでない。
結果的に、グラボの補助電源コネクタを接続せず、
なおかつDVI-D接続ではなくアナログD-SUB時の時にだけ
無事にOSが立ち上がり使用できます。
もちろん補助電源コネクタを接続してないので
エヌビディアの警告ログは頻繁にでるし文字も滲んでます;;
あ〜トラブル 辛いです><
書込番号:9834185
Yone-g@♪さんへ
そうですよね〜〜誰か貸してくれないかなぁ・・・
って自分には そんな友人いません;;;
もし可能だとするとPCショップへ足を運び
相談するか、PC本体ごと持って行きチェックしてもらうくらいしか
できないですね・・・でもチェックするだけに追加料金とられるくらいなら
素直に安い省電力9600GTなどを買うと思います;
いずれしよ 今回の一件で6年も使い回してきた 無音Uという
電源を交換できただけでもとりあえず今はヨシとします・・・。
あとは予算の都合上・・・8800GT→省電力9600GTへの変更にともなう
性能のダウンが痛いですね;;
お金を2万近くかけて 性能劣化となります・・・。
まぁ 電力消費が減るので 少しは電気代の節約にはなるだろうけれど・・。
ほんと とほほです^^;
書込番号:9834220
ん〜「細かいことは気にしない気にしない」
と3回唱えてVGA買ってしまいましょう。
私も実は88GTS使ってて96GTを併用した時期があるのですが
そんなにそんなに性能低下を卑下するほど悪くは無かったと思ってましたよ。
むしろコストの割りにえらい性能がいいなぁと思ったくらいです。
88GTSより良く見えた(妄想ですが)くらいですから。
しかし、先ずは正常起動が目標ですね。
上手くいくと良いのですが・・・。
書込番号:9834315
う〜む。そうですか、すっかり、なんか改造ファンでもつけられているのかと思い込んじゃいました。(_ _ヘ)☆\( ̄д ̄*)
ギガのマニュアルでは、推奨電源400W以上ですが、上記のスレ主さん提出リンクにもあるように、”人情的”には動いてほしいものです。
よくわからないのですが、INTEL様のお言葉
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-012073.htm
にしたがうと75-150W 最初75Wは板から供給できれば問題ないのですが、この種のVGAカードって補助電源からの電源検出をするのでしょうか?エナのPCI-EXコネクタをチェックするというのはどうでしょう?(だめもとですが..)
書込番号:9834430
あ・そうだ! 電源2台あったんだ。
旧電源をBRDさんの電源単体チェックをしていちおう確認。
=====注意======
(1)旧電源(だまし起動)---PCI-EX補助--->グラボ側
(2)エナ--->ATX24/ATX12等 通常使用
またはこの逆。このあがき方ってどう?
え〜っと。グラボへの実質の給電順番。
(A)バス側。(B)補助側。 ならば、(A)を先、(B)を次。
自信がありません。BRDさんやYone−g@♪さんの添削を!
書込番号:9834494
あーけんけんさんGJナイスアイディアですね。
無音Uがいくばくかでも生きてるならそれもありかも・・・
ベーコン&エッグさん
電源単体での起動はBRDさんのHPでチェックしてもらうとして
先にVGA補助電源へ通電しといてからPC起動で上手く動かないでしょうかね?
死にかけ電源(無音U)でも多分補助電源分くらい搾り出してくれないかな?
VGAに合うコネクタがあると良いのですが
あと、天命を全うした420Wアンテックの電源での経験ですが
最後は全くまともな出力が出てなかった事がありましたので
無音Uがご臨終でしたら無理かもです。
書込番号:9834578
せっかく電源2つあるんだから補助電源を前ので取ってみれば?
予算を使わないんであれば2つの電源の14-14、15-15をがんばって繋ぐ。
http://www.daw-pc.info/hard/powerunit/powerunit4.htm
2つなら600w越えなので電源かそうでないか判別できると思います。
まーグラボ側の補助電源供給ラインが死んでるのでしょう。
コンデンサーの劣化とかチップ焼失とかでショートしてるから
PC電源の保護回路ですぐ切れると。
(仕組みは知りません^^)
書込番号:9834581
VideoCardを別PCで検証できると良いけどね。
出荷完了品だけど、類似品は無いかなー
http://www.ainex.jp/products/swr-01a.htm
自作も可能だけど。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4485285
書込番号:9834954
yone-g@♪さん…呪文となえますか(*´▽`*)ノ
とりあえず通常起動が目標なので最終的にはグラボ購入と
なりそうです^^;
無音2は生存してます。
当初は電源が壊れたと思って早まって今回の問題の350w電源
を購入したんですけど、結果的にはグラボ側に問題がある
恐れが浮上してきました・・・。あぁ・・神様仏様・・。
けんけんRXさん… うぅぅぉぉぉぉおおお!!!
一つをサブ電源化案 すごいっす!頭やわらかいっす!
PCスキルに長けていらっしゃる方は可能かもしれませんが
pen4時代に電源からビリビリっときたことがあるせいか
電気こわいです><本気で無理ですw
でも凄い考えで素晴らしいと思います。
sakaさん… リンク&レスありがとうございます。
しかしながら自分には無理っぽいですね;
そのようなスキルも度胸もありそうにないです><;
BRDさん… サブPCはあるんですけれど エキスプレススロットが
存在しない世代のマザボでして・・・。
リンク先の商品すばらしいですね
このようなものは見たことなかったです^^;
うぅ〜ん あと5日したら早目の夏ボーナス&給料が入るので
それまでは情報収集をしつつ、次期グラボの選別しながらウハウハしておきます。
今のところ購入検討中のグラボは
@MSI社の N9600GT-MD1G ECO それか同じ製品のV2
AECS販売のN9800GTE-512MX-F
を検討しております。
安全パイで行くなら @ですが
どうせお金つかうならAにも興味あります。
補助電源ナシでの9800GTってなんか怪しいですが
価格comでは一応4位にランクしており レビュー様のスレを見てると
ファンも静かで性能いいらしい・・・って書いてあって
とても魅力的に感じます。
PCの主な使用用途がオンラインRPG(アイオン)と地デジ録画ですので
十分かな〜、あと少しだけお金だせばGTX260買えますけど
それでは電源が無理なので 話が振り出しにもどるので
ここは補助電源なしの 9600か9800にしておきます。
皆様暖かいレス有難う御座いました^−^
オススメ省電力グラボ(上記の使用用途はクリアする)
ありましたら 暇な時でいいので
カキコしてくれると 嬉しいです^^
では〜。
書込番号:9835151
質問させていただきます。 現在こちらのマザボにQ9450、メモリはTeamの4GBモジュール
(PC6400)を4枚使って構成しており、先日まで何事もなく認識、稼働していたのですが。
メモリの一枚をまったく認識しなくなってしまいました、というか、全く起動しなくなって
しまいました、症状の特徴としてはこんな感じなのですが。
◯メモリー自体の故障ではない(全てのメモリを一枚で試したけど正常に起動する)
◯3枚までならどのスロットにはめこんでも12GBは認識して起動する
◯4枚になった瞬間に起動しない(BIOSが起動しない、または起動しているのかも
しれないが画面には何もでない、ちなみにファンやHDDは動いてます?)
※2GBモジュールでも余っていればいいのですが、余ってないので試してない
◯CMOSクリアはためしました。
◯最低構成にしてもメモリが4枚になると起動しない
◯グラボを変えても同じ症状が発生する
こんな症状、聞いたことありますでしょうか? 流石にメーカー送りかなぁと
思ってるんですが...再現度低そうだし修理して貰えなさそう...orz
メモリテストはやって見られましたか?
最低3passで。
書込番号:9842377
MEMTEST86+ Ver.2.11 で不具合があるか確認してみて下さい。
参考
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
また、スロット側の不具合も考えられるので、いろいろなパターンでメモリーを差し替えして上記ソフトで確認を。
書込番号:9842415
自分の場合はTeam Xtreem Dark 2GBX4をこの板に挿していたのですが
突然エラーをはいて不安定になりました。
MEMテストでもエラーだったりノーエラーだったりで
3PASS出来るときもあればチェックして5秒でエラー・・・
疲れたのとイライラして1枚メモリ割りました。
今はマニュアルで推奨のコルセアTWIN2X4096-8500C5Dを4枚挿して快適です。
4枚挿しはやっぱり相性が出易いのとTeamのメモリが特によくない(相性)のかな〜
と自分は思っています。
書込番号:9843262
みなさま、返信ありがとうございます。MemTestは試していませんでした。
やってみます....メモリも容量が増えると結構、不安定になったりする
らしいですね、そういえば認識していたとき、よくメモリエラーみたいなのが
出ていましたなんたらかんたらのメモリがリードになることはありませんでした
うんたらかんたら...こゆのはやっぱりECCとかだと減るのかな...
書込番号:9850536
EPU 6-Engine ですが、「Auto」設定で動作させてるのですが、
タスク上のマークが人歩の状態から変化しません。
AI SUITEのクロック表記も2000MHzから変化なく、
高負荷時にCPUを効率よく使えてないようにみうけられます。
人歩マークの時は、クロック上がらないのでしょうか???
Auto設定で、人歩マークから変動しているのを見たことがありません。
手動で飛行機マークにすると、CPUの最大クロックを使えるようです。
ちなみにCPUはE8500で、最大3.1Ghzのはずなんですが。。。
EPU6ENGINEはおまけみたいなものなので。CPUはBIOS設定をデフォルトならば負荷がかからなければクロックはあがりませんよ
書込番号:9843441
BIOS設定はデフォルトで動かしています。
その状況で、負荷をかけるためにOCCTかけたり、
TMPGEncでエンコードしてみたりしてタスクマネージャのCPU負荷を
100%にしてみてるのですが動きがないのです。
書込番号:9843501
信夜須さん こんばんは。
BIOS上で倍速を固定していなければ、OS上でソフトで固定になるようになっているのではないでしょうか。
やってみることとしては、6Engineを立ち上げて、パフォーマンスモードでキャリブレーションをして、その後、Advanceをクリック、初期設定値にリセットで、Autoを選択してみてください。
それで、元に戻らないようでしたら、ソフトですので、もう一度、アンインストール後、インストールし直しをしてみてください。
しかし、余り使えるソフトとも思えないような・・・。でも、Q****よりはE****の方が使えるとは思いますよ。省電力はC1EとEISTだけでイイと思ったりもしますが・・・。
では。
書込番号:9846542
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
