P5Q-EM のクチコミ掲示板
2008年 8月 4日 登録
P5Q-EM
G45 Expressチップセットを搭載したLGA775用ATXマザーボード
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:LGA775 チップセット:INTEL/G45+ICH10R P5Q-EMのスペック・仕様
  • P5Q-EMの価格比較
  • P5Q-EMのスペック・仕様
  • P5Q-EMのレビュー
  • P5Q-EMのクチコミ
  • P5Q-EMの画像・動画
  • P5Q-EMのピックアップリスト
  • P5Q-EMのオークション
P5Q-EMASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 8月 4日
  • P5Q-EMの価格比較
  • P5Q-EMのスペック・仕様
  • P5Q-EMのレビュー
  • P5Q-EMのクチコミ
  • P5Q-EMの画像・動画
  • P5Q-EMのピックアップリスト
  • P5Q-EMのオークション
P5Q-EM のクチコミ掲示板
(938件)
このページのスレッド一覧(全94スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P5Q-EM」のクチコミ掲示板に
P5Q-EMを新規書き込みP5Q-EMをヘルプ付 新規書き込み
マザーボード > ASUS > P5Q-EM
クチコミ投稿数:14件
自作初心者ですが、使用期間約1年の自作パソコンです。
OS Windows Vista
MB ASUS P5Q-EM(ビデオ機能内蔵)
モニター 三菱 RD196S(DVI接続)
症状 電源を入れるとモニターに「RESOLUTION NOTIFIER 最適信号は1280×1024」の表示が出て、真っ黒のまま。
・朝は正常に使用できたが、夜に電源を入れると上記表示が出た
・ファン、HDDは動いている
・ブザー音はなし
・アナログ接続でも試したが同症状であった
・モニターを他のパソコンに接続したところ正常に表示した→モニターは正常
上記症状のため、CMOSクリア(電池を抜く)を初めて試しました。すると、
・「RESOLUTION NOTIFIER 最適信号は1280×1024」は表示されるものの、なんと不思議なことにBIOS画面が正常にモニター表示された
・OSのインストールを要求され、インストールしたが、自動再起動すると、モニターに「RESOLUTION NOTIFIER 最適信号は1280×1024」の表示が出て何も表示されない
・再度CMOSクリアを行うと、「RESOLUTION NOTIFIER 最適信号は1280×1024」は表示されるものの、正常に起動した
・すぐに画面設定を1280×1024に設定し、電源を切り、電源を入れると、モニターに「RESOLUTION NOTIFIER 最適信号は1280×1024」の表示が出て、真っ黒のままで、何も改善されていなかった
・CMOSクリア直後の1回目だけは正常だが、それ以外の電源ON時は異常である
マザーボードの映像出力が故障したのではと思っておりますが、やはりマザーボード交換でしょうか?
また、同じ型式のマザーボードに交換したとしても、OSの再インストール?は必要でしょうか?
ビデオカードを取付け、それとモニターを接続すれば直るのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
書込番号:10276659
クチコミ投稿数:99件Goodアンサー獲得:15件
2009/10/08 09:59(1年以上前)
何かの原因で映らない時は、オンボードビデオが無効設定になってるのかも知れないね。
MBの電池ってそう簡単になくならないとは思うけどダメもとで電池を新しいのに交換してみたら?電気屋で売ってる普通の奴だよ。ただ、僕の場合は4-5年でなくなった経験がないから、電池が無くなったときどういう事が起きるのか知らない(日付が狂う位かなと思ってた)。
書込番号:10276705
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2009/10/08 10:16(1年以上前)
>・ブザー音はなし
最初の正常音は?
これはなんだろう
CMOSクリアでも同じだけどBIOSdefaultをしてみる
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
ユニティに相談が早いかな(汗)
書込番号:10276750
クチコミ投稿数:31495件Goodアンサー獲得:3155件
2009/10/08 10:39(1年以上前)
これは信号は出てるけど表示が出ないって事だから、起動途中で固まってる気がするな。
>・ブザー音はなし
通常はブザー音がして起動するってことでいいんですよね?
ということはやはり起動してないって事だからMB不良か電源の質を疑うんだけどCMOSクリアすると起動するってのが良くわからないなぁ。
まぁ境界線症状なんだろうけど。
この状況じゃ怖くてBIOSアップもやりづらいし、、、
二重BIOSだったらやってみてもいいけど。
電源のことは気にしてないようだから、安い電源なら電源も疑ってみたほうがいいですね。最小構成 (CPU、MB、メモリーx1、モニター)にしてBIOSが起動するようなら電源が疑わしいです。
書込番号:10276821
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2009/10/08 13:09(1年以上前)
>OSのインストールを要求され
 これは何でしょうね。おそらく下記のようなメッセージ?
DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Non-System Disk or Disk error, Replaece and press any key when ready
だとすればBIOSでの起動順位のせいかHDD自体の故障も。HDDの最初に書き込まれるMBR(マスターブートレコーダー)が壊れて起動しない可能性も、そのときには回復コンソールで修正して。
 マザーのフロントパネルコネクタからスピーカーに結線されてますか、してないと鳴りませんが。あとはVGAケーブルが緩んでいるか劣化している。あとメモリの問題かくらいがまず疑われるところです。
(回復コンソールでfixmbrコマンドを打って修正)
http://f44.aaa.livedoor.jp/~pcdoctor/winxp.htm#4
 CMOSクリアしてから、起動順は戻しましたか。
書込番号:10277315
クチコミ投稿数:14件
2009/10/08 16:26(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
>・OSのインストールを要求され、
というのは、CMOSクリア直後のBIOS画面後(?)に真っ黒な背景に白字で「Insert」と「disc」の語句があったので、OS再インストールを要求されていると思い、、、やってしまいました。
皆様は十分ご存知だと思いますが、CMOSクリア後にOS再インストールは本来「不要」らしいです。。。勉強になりました。
正常なブザー音はあります。異常なブザー音はありません。失礼しました。
ファン、HDDが動いたので、正常起動だと判断してしまいましたが、おっしゃられるとおり、実は起動途中で固まっているのかもしれませんね。
「TWG-AL625/450s」という安いケース付属の電源です、450Wで、E8400、メモリ2枚、HDD3台、ビデオカードなし、DVD1台、は少々負担が大きかったのかもしれませんね。最小構成で試してみます。
CMOSクリア後、起動順は変更しませんでした。フロントパネルコネクタからスピーカーに結線されております。電池、オンボードビデオの設定は未確認でした。確認します。
CMOSクリア直後 → BIOS画面出る
OSインストール時の自動再起動or手動で電源ON → BIOS画面さえ出ない
というのは不思議です。。。
アドバイスありがとうございます。いくつか試しまして、再度ご報告させて頂きます。
書込番号:10277884
撮る造さん
2009/10/09 02:23(1年以上前)
参考のため、一般的な起動順序を
@スイッチを入れると電源ファンは廻る(電源のスイッチやVOLTAGEの異常が無い)
ACPUFANが廻る(マザーに主電源(24ピン)が正常
Bピッと音が出る(CPU、メモリーの異常が無い、補助電源にも異常なし)
CビデオカードのBIOS画面(モニターやビデオカードが正常に付いて、電源も来ている)
DPOST画面(BIOS)《HDDなど接続機器の確認作業》
ここでの停止(警告)
Detecting IDE drivers (HDDの異常)
CMOS checksum error - Defaults loaded(BIOS更新後はBIOSでLOAD SETUP DEFAULTで保存すると出なくなる)
Keyboard error or no keyboard present(キーボードが無い)
EPOST終了後の停止(警告)
DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER(起動できるHDDが無いか、BIOSで指定されたHDDにOSが無い、HDDが壊れているなどの場合)
または
上記の起動できるHDDが無いという表示が出るのは、BIOSに入るタイミングを過ぎてからですのでこれが出ていればPC起動自体は正常に出来ています。
書込番号:10280576
クチコミ投稿数:14件
2009/10/09 12:26(1年以上前)
今回はCのところで固まっているかもしれません。D、Eの文字は今回表示されませんでした。
幸いにもサポート時間内に電話をかけられる時間があったのでユニティへ電話をしました。
試す事として、3つ案内されました。
1、 BIOSのExpress Gateを「disabled」に設定変更
2、 メモリの1枚挿し
3、 CPUとメモリだけの最小構成で起動
電源を入れると、CMOSクリア直後でないにも関わらず今回はBIOS(?)だけ起動。
流れは、
青い背景にASUS P5Q-EMと大きい文字が表示。
黒い背景にMarvell 88SE61XX Adapter BIOS Version 1.1.0.L69 Initializingと1秒表示後に、
Adapter 1 Disk Information Nohard disc is detected!と0.5秒表示。
Please enter setup to recover BIOS setting CMOS DATE / TIME NOT SET
Press F1 to Run Setup
Press F2 to load default values and continue と表示。
意味が分からず、F2を押すと、デスクトップ画面まで正常に起動→安心して電源OFF→電源ON→今度はモニター表示が出ずBIOS起動なし→強制電源OFF→電源ON→不思議とBIOS起動→HDDは3台とも認識しているのを確認→BIOSの「Tools」で「Express Gate」を「Disabled」に変更→青い背景にASUS P5Q-EMと大きい文字が表示。黒い背景にMarvell 88SE61XX Adapter BIOS Version 1.1.0.L69 Initializingと1秒表示後に、Adapter 1 Disk Information Nohard disc is detected!と0.5秒表示が出るものの、F1、F2の選択画面は出ず、デスクトップまで正常に起動→これ以降10回ONOFFしても正常にデスクトップまで起動→直ったと安心すると、また@真っ黒画面か、AF1、F2選択画面の症状が発生するようになりました。
先ほど設定変更したはずの「Express Gate」を「Disabled」も元の設定に戻っていました。。。
時には正常起動することがありますが、ネット接続が不可になりました。デバイスマネージャーで確認すると、該当部分に「?」マークが付いていました。
起動異常時に規則性がなくなったのが不思議です。明日最小構成で試してみます。
ありがとうございます。後日結果ご報告致します。
書込番号:10281636
クチコミ投稿数:14件
2009/10/13 18:07(1年以上前)
CPU、メモリだけの構成で試しました。
「RESOLUTION NOTIFIER 最適信号は1280×1024」の不具合が再現する時と、しない時があり、規則性はありませんでしたが、100%正常起動はしなかったので、販売店へ持ち込みました。
「1ヶ月以内の初期不良は交換ですが、それを過ぎているのでメーカー修理にて対応」、「3、4週間、場合によってはそれ以上かかる」とのことでした。PCパーツを初めて修理に出しますが、意外と時間はかかるのですね。しばらくパソコン無し生活です。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:10303880
動作せず!
2009/10/05 15:33(1年以上前)
内容ですが、電源はLEDで確認済み。CPUファン回転しようとする動作が少し。モニター入りません。
以下が構成です。
電源 サイレント5(エバグリ)
CPU インテル ペンティアムデュオ E2160
メモリー パトリオット 1GHz2枚指し。PC6400です。
最初地べた、布の上で裸で試したのですが電源LED入りましたがCPUfan 回転しそうでとまります。モニターは移りません。BIOSまでいかないのです。ボード故障でしょうかね?中古で購入ですがやられた感じです。まったく問題ないようなこと記載してやられました。
もしかしてと思い書き込みましたが他に起動しない場合のときってここが忘れているなどありましたらお願いします。
またメーカー修理効くんですかね?
書込番号:10263191
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2009/10/05 15:43(1年以上前)
蒼天のケンシロウさんこんにちわ
最小構成での起動が出来ない様ですけど、メモリの挿す位置を入れ替えてみて、4Pinコネクタ
24Pinメインコネクタの差込を確認して、起動させてみた時に、起動できますでしょうか?
E2160はBIOSRev0314からになっていますけど、中古品と言う事からしますと、BIOSバージョンが
古い可能性もあります。
書込番号:10263219
クチコミ投稿数:2133件Goodアンサー獲得:612件
2009/10/05 15:58(1年以上前)
マザーに4ピンまたは8ピンの電源は挿していますか?
究極的にCPU・メモリー・電源だけでも通電確認ができます。
そちらも試してみてください。
書込番号:10263274
クチコミ投稿数:56件 P5Q-EMのオーナーP5Q-EMの満足度4
2009/10/05 16:26(1年以上前)
今ですね色々試したのですがケースのピン配列がおかしいようです。以前もASUSのP5VD2-MX SEだったのですがこれではうまくピン接続ができていたようですんなりできましたが、このボードなのか俺なのかはあわかりませんが以前のボードのようにフロントパネル用のスピーカーのピンにL,R挿したのですがこれがいけなかったようです。これ抜いて、同梱されていたビープ音用のスピーカーつけてエラー確認しようかと思ったのですが動きました。フロントのスピーカーの電源線がいけないようです。
うはーこんなことあるんだなー。以前のボードOKでもこれではだめとか、あるのか.......
騙されたかと思っちゃいました。^^;しかしなんでフロントのスピーカーの接続合っているのにこれつなぐと動かないんでしょうか?
書込番号:10263381
2009/10/05 16:52(1年以上前)
でもちょっと不安定ですね!リセットSWが効きずらいです。おしっぱなしでちょっとすると再起動がう〜〜〜んなんか不安だな。
書込番号:10263479
2009/10/06 06:48(1年以上前)
皆様有難うございました。
無事換装できました。リセットSW等の不具合も正常に戻りました。BIOSの設定が以前のボードより詳細が細かくなっているのと、DVD ROMに入っているユーティリティーソフトがいまいち取り扱いにくいですが、以前のボードP5VD2-MX SEよりか断然早くなりましたね。
グラフィックチップがよくなったのとチップセットが良くなった、各バス帯域があがったなどでしょうがだぶつきがなくなりました。
書込番号:10266895
Future Toolが有効になりますでしょうか?
2009/10/04 19:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:174件
現在、P5E-VM(G35)を愛用しております。
現在P5E-VM(G35)及びP5K-VM(G33)を愛用しております。
どちらのマザーもHDDのシーク音が調整出来ます
「Future Tool」を有効にして保存しても無効になってしまいます。
当マザーは以前から注目しているのですが
メーカーが同じASUSですが如何でしょうか?
試された方がおられましたら情報をお願いします。
書込番号:10259061
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33891件Goodアンサー獲得:5789件
2009/10/04 19:51(1年以上前)
あのツールは設定のボタンを押さないと値が設定出来ません。
書込番号:10259224
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40542件Goodアンサー獲得:5706件
2009/10/04 20:01(1年以上前)
未来?
書込番号:10259285
クチコミ投稿数:174件
2009/10/05 18:09(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
KAZU0002さん
>未来?
 文字が間違ってました。。大変失礼致しました。
 正しくは「Feature Tool」ですね。
uPD70116さん
 以前他のマザーでは都度設定してましたので
 を有効するようにボタンは押しているんですけどね。
 何故かP35、G33、G35系では出来ないとの事で
 色々なところで話題になったりしてたので、
 今回のP45、G45(G43、G41も)はどうかな?って思っております。
書込番号:10263800
KAZU0002さん
2009/10/05 18:15(1年以上前)
…HGSTのFeatureToolのこと?
書込番号:10263836
クチコミ投稿数:174件
2009/10/05 19:19(1年以上前)
KAZU0002さん
 そうです! これが有効にならない製品があるので
 今回の当マザーでは有効にならないかと期待してます。
書込番号:10264147
KAZU0002さん
2009/10/05 20:15(1年以上前)
特定メーカーのHDDの、そのメーカーが出している検査ツールの話なら、どうしてマザーのところに書き込むかな…。
これだけで何をしたのかが分かる人は、エスパーです。
FeatureToolは有効にする物ではなく、FDDやCDに入れてそこから起動する物です。当然ながら、このマザーでも使えます。ASUSとかは関係ないです。
具体的に、どの項目をいじりました?
ちなみに。
・FeatureToolで変更した数値は、一旦電源を切らないと反映されません。
・AHCIやRAIDモードでは使えません。IDEモードで。
ついでに。ここの先頭10書き込みくらいは読んでおきましょう。
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1252853766/-100
書込番号:10264419
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:2件
2009/10/08 23:42(1年以上前)
以前同じ思いをしたことがあったので書き込みしてみますだ。
スレ主さんと同じように、FeatureToolの「Change Acoustic Level」で
HDDのシーク音を静音化のレベルに設定してたが、以前愛用してた
P5Kシリーズのマザーだと、何故か設定がリセットされる事があり、
2ちゃんねるのP5Kマザーの掲示板でも話題になってた事があったわい。
どうやらFeatureToolの「Change Acoustic Level」設定はP5Kでは
無効になってしまうようだわな。
わしもその後、P5Qシリーズのマザーに移行した時に
そのままHDDをつけてみると、FeatureToolで設定してた
Change Acoustic Levelが有効になり静音化出来た事があったぞ!
最近、当掲示板でもスレ主の質問にまともに回答せずに
疑問系の言葉で投げかけたり、文字や名称の間違いの
揚げ足ををとっては、自分のウンチンを語る者が
多くなったようだの。
まずはオーナーとして経験がある上で質問に沿った
適切な回答をするのが礼儀だと思うがな。
同じP5Qでもグラフック内蔵有や無のチップセットの種類
によっては全てが有効かどうかは分からんが、
スレ主さんのお役に立てれるといいがな。
書込番号:10279919
クチコミ投稿数:174件
2009/10/08 23:45(1年以上前)
エコじい様、こんばんは。
 P5QシリーズではどうやらFeatureToolの静音化が有効な
 ようですね。
そろそろ有益な回答もなく諦めかけてましたが、
ようやく有益な情報が聞けて助かりました。
前向きに、当マザーの購入を検討したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:10279940
Marvell 6102 ドライバー
2009/10/02 12:52(1年以上前)
スレ主 coraljapanさん
クチコミ投稿数:44件
IDEコントローラーMarvell 6102用の最新のドライバーはどこに行けばダウンロードできるでしょうか?
ASUSのダウンロードページにはありませんでした。
CDに入っているものを使うしかないでしょうか。
書込番号:10246234
LEPRIXさん
クチコミ投稿数:2233件Goodアンサー獲得:134件
2009/10/02 14:18(1年以上前)
MSIのP35 Platinum等にもMarvellのIDEコントローラーが載っていましたが、
ドライバーは不要でしたよ。
多分Windowsからはチップセット内蔵のIDEコントローラーと同等にみなされて、
標準IDEドライバで動くようになっているのではないですかね。
書込番号:10246560
スレ主 coraljapanさん
クチコミ投稿数:44件
2009/10/02 14:26(1年以上前)
LEPRIXさん ありがとうございます。
ドライバーを入れない状態だと、HDDが見えない状態になっていまして、CDに入っているものをいれれば見えるようになりますが、やはりCDのドライバーは必要なのでしょうかね。
書込番号:10246578
LEPRIXさん
2009/10/03 00:38(1年以上前)
今更ですが返答してからこの板を一時使用していたことを思い出しました^^;
私の場合はMSIのときと同じく、光学ドライブしかIDEには接続していなかったのですが
ドライバは入れませんでした。
HDDの場合だけ必要とかあるんですかね?お役に立てなくて申し訳ありません。
MSIのときに一応探したのですがMarvellのHPにもないですね。
http://www.marvell.com/
書込番号:10249526
AHCIドライバーのインストール
2009/10/01 09:32(1年以上前)
スレ主 coraljapanさん
クチコミ投稿数:44件
XPクリーンインストール時のF6ドライバのことで教えてください。
FDドライブを持っていないので、USBフラッシュメモリから読み込ませたいのですが、BIOSの設定のどこをいじれば読み込ませることができるのでしょうか?
書込番号:10240566
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2009/10/01 10:25(1年以上前)
main menuでlegacy disketteをdisabledにすればできると思います。ただしusbメモリーにFDDエミュレート用のスイッチが付いてないとダメなので、そのときはFDDを買う選択肢もありますね。
書込番号:10240721
クチコミ投稿数:56件Goodアンサー獲得:3件 P5Q-EMのオーナーP5Q-EMの満足度4
2009/10/01 10:44(1年以上前)
ちとあまり詳しくないのですがこのボードでFDDからAHCIを読み込ませるのに戸惑っていた人をWEBより発見したのでURL載せておきます。またこのHPにも書かれていたようにFDDがない人
で有用な設定の仕方ですがnligtというフリーソフト(XPのブータブルCDやDVDをSP2,SP3を入れてカスタマイズできるやつ)が良いかとも思いました。
HP閲覧ととともに試してください。あとはFDD購入ですな^^;
http://74.125.153.132/search?q=cache:LScLB6hEzpMJ:www.kyuuchan.net/blog/2008/12/xpusb-fdd.html+F6%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90+USB%E3%81%8B%E3%82%89&cd=3&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&lr=lang_ja
(XPのクリーンインストール時のドライバ追加に反応してくれるUSB-FDD探し)←これで検索。
書込番号:10240769
2009/10/01 10:48(1年以上前)
それとですね、nlite の記載ミスでした。URLはここです。ドライバー追加できるんですよ子のソフトで。http://www.altech-ads.com/product/10002181.htm
書込番号:10240782
スレ主 coraljapanさん
クチコミ投稿数:44件
2009/10/01 12:20(1年以上前)
お答えありがとうございました。
統合インストールディスクを作成するのがてっとり早いようですね。
USBメモリをFDDモードで使えないようなら、統合ディスクでやってみようと思います。
書込番号:10241056
2009/10/01 13:32(1年以上前)
がんばってくさ〜い!
書込番号:10241322
pin&kiriさん
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:2件
2009/10/02 10:25(1年以上前)
XPクリーンインストールしなくても、XP起動したままAHCIドライバインストール可能
下記URL参照。あくまでも自己責任で!
http://crazy-man.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/windowsxpahci_f8ae.html
書込番号:10245716
スレ主 coraljapanさん
クチコミ投稿数:44件
2009/10/02 12:53(1年以上前)
pin&kiriさん ありがとうございます。
書込番号:10246240
G45とPCI-Expressx16は同時利用可能ですか?
2009/09/27 10:30(1年以上前)
スレ主 Pep-Talkさん
クチコミ投稿数:8件
今、P5K-E+RADEON3450x2で 3画面モニタを使ってます。
このマザーはオンボDVI + グラボを同時に使えますか?
マニュアル 1-27には特に断りはないです。
”本マザーボードは PCI Express 規格準拠の PCI Express 2.0 x16 ビデオカードを2枚取り付けることができます。”(2枚は間違いですよねぇ?)
同じチップのASRock G45Mも検討してるのですが、こちらのマニュアル P5には、
"If an independent Graphics card is installed, all these onboard ports will be turned off automatically."
という記述があるので、確認したく質問しました。
書込番号:10220610
R93さん
クチコミ投稿数:2332件Goodアンサー獲得:173件
2009/09/27 10:48(1年以上前)
Intelのオンボードグラフィックスはどれもこれも(ドライバの兼ね合いも合って)ビデオカードとの同時出力は不可。
書込番号:10220696
スレ主 Pep-Talkさん
クチコミ投稿数:8件
2009/09/27 11:09(1年以上前)
R93さん, 早々のリプライありがとうございます。
リビング用の GIGA GA-G31M-S2L では玄人志向のRADEON 3450と両立して3面モニタ(REGZA FullHD+BenQ FullHD + UXGA)使えてます。もう1年以上、ドライバ、コンパネ、CCCのコンフリクト含め特に問題がないようです。
新しいG4Xはどれも駄目なのですか....大変、残念です。
書込番号:10220786
2009/09/27 13:20(1年以上前)
Pep-Talkさん、G31のオンボとRADEONが同時に使えるのが本当なら、R93さんの インテルのオンボはどれもこれも駄目って情報と矛盾すると思うんだけど...
書込番号:10221233
R93さん
2009/09/27 13:39(1年以上前)
G31やG33だと同時使用できる例もあるみたいだね。
少なくともP5Q-EMは無理。
http://ascii.jp/elem/000/000/184/184745/
PCIE-x16がサウスにぶら下がってx4動作になってるようなマザーボード、例えばGA-EG45M-DS2Hとかだと、もしかするとビデオカードとの同時使用が可能かもしれない。
書込番号:10221302
R93さん
2009/09/27 13:43(1年以上前)
>セクシーマウスさん
ごめん、おいらがてけとーなコト言っただけで、Pep-Talkさんが嘘を吐いてる訳ではないと思う。
書込番号:10221316
2009/09/27 17:40(1年以上前)
スレ主の要望だと、やっぱ AMD系にした方が選択子は豊富だよね。
785GみないなののIntel版って無理かな。GeForceは高いし、株取引で多画面にしたい人も多いし780Gの価格帯ならニーズはあると思うんだけどな。
書込番号:10222213
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2009/09/27 19:15(1年以上前)
http://news.ati-forum.de/images/stories/Szymanski/News/2009/5850_Pressslides/3.jpg
これがいいんじゃない?ポートが6個あるよ。
HD5870ですね。
発売されているか知らんけど、、この仕様がね。
書込番号:10222732
R93さん
2009/09/28 08:31(1年以上前)
レスするとこ間違えた?
このスレにはHD5870のニーズなんてこれっぽっちもありゃせんが。
書込番号:10225654
2009/09/28 08:37(1年以上前)
↑お前アホですか?
誰がHD5870チップに重点を置いて話してる?写真をよく見ろ。目はイボか?w
書込番号:10225669
R93さん
2009/09/28 09:48(1年以上前)
目は目であってイボではないと思うけど。
写真よく見てないけど、それEyefinityでしょ?
6画面出力はHD5870の膨大な計算パワーがあるからこそ実現できるものであって、通常のカードに実装予定のEyefinityは3画面出力でしかない。だいたいEyefinityは多画面出力でゲーム出来るようにってことであって、単にFX用にディスプレイ増やすだけならUSB接続のVGAアダプタで充分なはずだし。何か誤解してる部分ある?
書込番号:10225845
enuさん
クチコミ投稿数:827件Goodアンサー獲得:11件
2009/09/30 23:28(1年以上前)
来年初めに出るローエンドのCEDER以外は全部6画面出力に対応しますね。
ちなみにCEDERでも4画面出力に対応します。
MATROX死亡かも。
出力画面数の制限についてはここに詳しく出てる。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/kaigai/20090928_317632.html
書込番号:10239154
「P5Q-EM」のクチコミ掲示板に
P5Q-EM
ASUS
P5Q-EM
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年 8月 4日
P5Q-EMをお気に入り製品に追加する <102
