このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2009年2月19日 03:14 | |
| 1 | 9 | 2009年2月15日 08:51 | |
| 6 | 24 | 2009年2月6日 11:30 | |
| 0 | 4 | 2009年2月5日 09:07 | |
| 0 | 4 | 2009年2月2日 10:50 | |
| 0 | 10 | 2009年1月30日 13:49 |
初投稿いたします。
OSがインストールされず、困っております。
もし解決策をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたく存じ
ます。
症状はCDを読み込むものの、エラーが発生したため中断した、なるメッセー
ジが英語で表示され、中断されてしまいます。
(ウィンドウズセットアップ画面の青い背景で下に読み込みメッセージが出
ている画面までは行きます)
「問題が発生したため、ウィンドウズをシャットダウンした。
もし初回の症状であればリスタートせよ。
事象が繰り返されるなら、ドライヴを取り外し、エラーチェックせよ」
要約するとこのような文章だと思います。
構成は以下のとおりです。
OS XP Home SP3
CPU Core 2 Duo E8400
マザー P5Q-EM
メモリ ADATA 2G*2 ヒートシンク付き
HDD Seagate 1T SATA
PUS 玄人志向 KRPW-J500W
光学ドライヴ Pioneer DVR-S16J-BK
VGA Geforce 7600 GS
シーゲートのHDDはロット不良対象外のものです。手元にあるMaxterやSAMSUNG
のHDDをローレベルフォーマットしても同様の事象が発生してしまいます。
SAMSUNGのHDDは160G PATA
Maxterのは 200G SATAです。
もう一枚ある、XP sp2 Homeでも試しましたが、変わらず。
光学ドライブもプレクスターのもので試しましたが無駄でした。
ビデオカードはオンボードのものでも試しましたが、かわらず
メモリ1枚差しでもスロットを変えても同じです。
CMOSクリアも実施しました。
接続されている部品は全て正常に認識されているように見受けられます。
BIOS上でのCPUの温度は23〜4℃
ビープ音もなります(ピッが1回)
長文で大変失礼いたしました。
どなたか、お解かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授のほどをお願
いいたします。
DVDを、かる〜くティッシュでふいてみてはどうでしょう。
やばいかな?
それかメモリが・・・。
書込番号:9037988
メモリの相性はUMAXだと大丈夫とは聞きました。
書込番号:9038031
パーツは正しく認識されていても正しく動作
しているとは限りませんね。
メモリテストを実施されてみては。
書込番号:9038079
DVD&CD起動のLinuxOS起動で調子を見てみるのも、アリかなと。
書込番号:9038426
BIOS警告音で短音1つって何でしたっけか?
手持ちHDDで試されてるとの事ですからHDD内部の不良は外してよさげ…メモリなら差し込みし直し、接点復活剤のスプレー使ってみる、でダメとなれば(別PCにて試しメモリ異常がなければ)マザーに疑いむけるか電源…。
書込番号:9038642
グッゲンハイム+様
まぼっち様
ニック.com様
Yone−g@♪様
スレ主の葉月十七です。
様々なアドバイスを頂ありがとうございます。
まず、DVD-ROMのKUNOPIXをためしてみました。
始めて使ってみましたが、すごいですね。
LINUXでは問題なく起動できるようです。
メモリは他のPCで装着して特に問題はありませんでしたが
今度はmemtesut86+を実施してみます。
それから大したものではないのですが、
記入漏れがあったパーツが一つ
CPU Cooler Andy Samurai Master
「パーツは正しく認識されていても正しく動作
しているとは限りませんね。」
まぼっち様のおっしゃるとおり、メモリに問題がなければ
再度、部品をばらして再装着してみます。
書込番号:9040818
Knoppixってメモリテスト実装してなかったでしたっけ。
Ubuntuなら実装してるんですが。
ちなみに何ですけどグラフィックカードなしの
オンボードでインストールするとどうなるでしょうか。
書込番号:9041276
葉月十七さん こんばんは。
との事ですが、IDE/RAID/AHCI ?
XPですので、RAID/AHCIでしたら、F6をしないとインストール出来ないですよ。
IDEで読み込まないというのであれば、書き込みをずっと読みますのにメモリがやっぱり怪しいのではと思います。交換して試していないものっていうと、メモリ位しかのこっていないのでは・・・?
書込番号:9041922
まぼっち様
こぼくん35様
スレ主の葉月十七です。
アドバイスありがとうございます。
結論から言うと解決いたしました。
ご指摘のとおり、AHCIが原因だったようです。
F6を押してFDDからインストールしなければいけなかったのですね・・・
ただ選択すればいいだけと思っていたので、無知でした。
ちなみに、一度ばらして再接続しなおしてみましたところ、
CPU温度も若干下がりました。
グリースででろでろになってました。
こちらもインストールが不安定だった原因かもしれません。
ビデオカードの方は途中から接続せずに、オンボードのVGAで対応していました。
メモリテストは問題ありませんでした。
KNOPPIXは今回初めて使ってみたので、実は機能がよくわかっていないのです・・・
これを期に、少し勉強してみたいと思います。
皆様方、ご助言ありがとうございました。
今後また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:9042842
祝 解決!!
おつかれさまでした。良く見つけましたね・・・AHCIドライバーは下の方の見つけにくい位置にあって、皆さんドライバーが無いっていう書き込みも見かけることが多いです。
堪能ください・・・静音PCライフ!!。
では、失礼します。
書込番号:9043839
こんばんは。スレ主の葉月十七です。
その節は大変お世話になりました。
余談ですが、Palitの9800GTを装着したら、GPUのファンの音で静音PCどころではなくなってしまいました・・・
正直、かなりうるさいです!
7600GSに戻そうか思案中です。
書込番号:9047755
グッゲンハイム+様
レスが遅くなりました。
スレ主の葉月十七です。
本当はVGAのところで書くべきなのでしょうが、Palitの9800GTのファンを交換いたしました。
交換するか散々迷いましたが、結局、ご紹介いただいたVF900-Cuを取り付けました。
結果はかなり静かになりました!
最低の回転数で回していますが、計測は以下のとおりです。
SpeedFan計測
CPU 22℃
GPU 44℃
FF3ベンチスコア 9787
交換前も計っておくべきでした・・・
比較にするものがないのでこの数値がどの程度のものかわかりませんが、かなり静かになったので満足しております。
色々とアドバイスいただき、ありがとうございました!
書込番号:9118496
代理店ユニティの製品情報を見ると、
DVI接続時の最大解像度が1920*1080となっています。
1920*1200(WUXGA)でデジタル出力したいのですが、
製品情報通り、不可能なのでしょうか?
どなたか、実際に確認された方がおられたら教えてほしいです。
ASUSのサイトの仕様表にもそう記載があります。
HDMI、DVIが1920*1080 RGBが2048*1536 と...
これを見るとDVIもHDMI仕様になっているようです。
多分無理じゃないでしょうか。
書込番号:8497843
1080が間違いと思われます。
HDが1920x1080なので、それと勘違いしているかと。
書込番号:8500009
みなさま、ありがとうございます。
6001さん、実機で確認されていたんですね。
読み落としていました。
DVI出力でPCモニタに1920*1200、HDMI出力で液晶テレビに1080p出力するつもりです。
おかげさまで、安心して購入できそうです。
(なかなか代理店経由はモノが出てこないようですが…)
書込番号:8502570
「PCモニターとして使えるHV液晶TV」より、「地デジが映るPCモニター」の方が安いんですな、これが。
画面サイズはPCモニターの方が小さいけど。もともと「でかいサイズを遠くから」「小さい文字を近くから」ドという棲み分けではあります。
ただ、「地デジやPS3をフルHDで」なら、PCモニターを探した方が、確実に安価。
夏過ぎから、1920x1200ではなく、1920x1080のPCモニターが増えてきました。チューナーとD端子付きの製品も出てきているので、PC&ゲーム機用にヒットしそうです。
書込番号:8502655
P5QL-EMのユニティの仕様を見ましたら・・・
Dual VGA 出力対応
DVI & RGB
RGB & HDMI
DVI & HDMI
P5Q-EMの方は・・・
Multi-VGA 出力対応:HDMI DVI-D and RGB
DVI & HDMI出力は出来ないってこと?
横スレにて、申し訳ありません。
書込番号:8521947
「DVI&HDMI」は間違いかと思います。中で繋がっていると思いますので。
書込番号:8521988
どうも、使えるようですよ。P5Q-EMの書き込みにあります。
[8356480]の書き込みを見ますに・・・。
書込番号:8522282
DVIとHDMIそれぞれ1920x1200で出力可能なことを確認しました。
さらに、DVI&HDMI、同時に出力可能です。1920x1200を2画面同時出力も可能、ですが、残念ながらノイズがでるのであきらめました。このあたりがインテルのオンボードビデオの限界でしょうか。素直にビデオカードを載せることにします。
書込番号:9097418
先日このマザーを購入し、起動しなくなったBIOSTARのTF7150U-M7と換装。順を踏んで組みましたが起動時のトラブルに悩まされています。
構成ですが、
CPU:Celeron Dual-Core E1200
M/B:P5Q-EM
ケース:Scythe R-2 TOAST
電源:付属の400W
HDD:IBM HDP725050GLA360(500GB)×2
DVDドライブ:LG製スーパーマルチ
メモリ:Hynix 1GB×2
電源オンにしてもケース電源ランプが点灯せず、ビープ音が鳴らなくてマザーのみ通電している様な状態です。ケースファン・CPUファン・電源は動いています。電源を完全にオフにしてCMOSクリアすれば通常通り起動しますが、シャットダウンすると通常起動したり同じ様な症状になったり、またCMOSクリアする羽目になります。
BIOSは1502です。その他ドライバ類はASUSから落として最新のモノにアップしていますが、何か見落としている部分が有りますでしょうか?電源がダメとか言われてしまえばそれまでなんですが...
自作PCは6台目ですが、悲しいことに新しい板になればなるほど機能が増えていて、何だかついて行けなくなってしまいます(涙)
・ケースから出して起動
・メモリを1枚にしてみる
・ボタン電池の交換
・BIOSをUPする
・Express Gateを無効にする
等は試されましたか?
書込番号:9017252
P5Q-EM は intelチップ
TF7150U-M7 は Nvidiaチップ
別ものだから、当然OSは新規インストールしてますよね。?
>先日このマザーを購入し、起動しなくなったBIOSTARのTF7150U-M7と換装。・・
↑は、M/Bの故障で間違いなかったのですね。?
書込番号:9017336
kalokaloさん
早速のレス有り難うございます。
この状態でダメならケースから出してチェックしようと考えていますが、なかなか時間がなく後回しにしていました。メモリは1枚差しなど試みていますが症状は変わらずでしたね。まだ新しいからと気にしていませんでしたが、ボタン電池も検討します。
昨晩の時点でBIOSはまだ手付かずです。取りあえずドライバ類からチェックしていました。今晩時間が取れたらやってみます。Express GateはBIOS画面でオフにしています。しかし、CMOSクリアするたびに画面出てきてちょっと鬱陶しいですね。
がんこなオークさん
有り難うございます。初期化=CMOSクリアですよね。今回は頻繁にやっております。これだけCMOSクリア作業した経験は無かったので、些か不安でもあります。換装前のBIOSTARのTF7150U-M7はメモリデュアル動作しないなど特殊なマザーでしたが比較的安定していました。CMOSクリアしたことも無かったので、今回はちょっと参ってました。
書込番号:9017343
CMOSクリアしてOSの再インストールです・・・
CMOSクリアだけではX
書込番号:9017365
katsun50さん
ご指摘有り難うございます。おっしゃる通り、チップ変わりましたのでVista再インストールしました。ただ、不安も有りますのでもう一度インストールし直したいと思っています。
換装の理由ですがご指摘の点、言われてみればちょっと不確かでもあります。
昨年10月頃からフリーズがたまに見られる様になり、12月頃多発する様になりました。負荷の掛かる作業は殆どしません。ケースも小型で静音PCを組む為にオンボードVGAとCeleron Dual-core E1200を選択しました。TF7150U-M7はBIOSもドライバも全て更新していました。
解決策とは言えませんがVistaに乗り換える機会が有ったので調子悪いままVistaに替えましたが(HDD追加で新規インストール)、フリーズ→強制終了は相変わらず。1月末にBIOSも立ち上がらなくなりました。CMOSクリアも効かず、マザーの交換に踏み切った次第です。
しかし、BIOSが立ち上がらなくなった症状というのは、今回のP5Q-EMの立ち上がらない症状と全く同じなんですね。ケースの電源ランプ・HDDアクセスランプが点灯しないんです。根本的な原因を突き止めずに同じケース・電源・CPU・メモリなど使用していますので、実はこれらに問題が有るのでは無いかとも思っています。
がんこなオークさん
再々ご指摘有り難うございます。CMOSクリアと再インストールですね。
皆さんからのご指摘があり、見直すところも多いようです。
行き詰まったとき、一人ではどうにも出来ませんね。
書込番号:9017617
>なんですが...
ケース付属の電源って、いい物ないような気がしますが。?
何年使ってますか?
定番の電源劣化かな??
書込番号:9017689
こちらのスレ主さんに限らず、「マザーを変えたらBIOSすら出ない」的なトラブルに対し
「OSの再インストール」を勧めるレスをわりと見かける様に思うのですが、どれくらい
関係するもんなんでしょう?
書込番号:9017695
この部分で判断しましたBIOSすら出ないとは書かれていないと思いますが?
書込番号:9017724
きちんと起動したときには、ビープはなるの?LEDは点くの?
ケースの電源がしょぼくて、寒さでこけているのでは?
http://www.scythe.co.jp/case/p-scy-400t2-sf12-071024.html
これなら、典型的な動物電源。
ケースのLEDについては、単に±間違えてないですか?。
OSの再インストールは、関係ないと思う。それ以前の問題だし。
新しい機能…使わないのなら切っとく。
書込番号:9017798
RX4さん
話がそれてしまってすみません。
がんこなオークさん
すみません、どうしてその部分から判断するのか私には良くわからないです。
今回のスレ主さんのトラブルは
と言うことですよね?(私はこの状態をBIOSも出ない状態だと思いました。)
この症状がOSの再インストールで改善するものなのかな?と前から疑問に思っていただけなんです。
改善する可能性が有るならそれで良いんですが、それなら買ってきたばかりのHDDや壊れたOS
がはいっているHDDにOSを入れたい場合などは事前にフォーマットしておかないとこういった
トラブルが起きる可能性が有るのかな?とか思っただけです。
書込番号:9017831
katsun50さん
ケース自体は販売終了品ですが、当方の使用期間は丁度1年です。
まぁ電源付きで¥8,000程度で売っていたケースですし、動物電源と言われても仕方のない仕様だと思っています。電源部分を指摘されると正直何も言えないですね。やはり見直す必要有りかも知れません。
因みにこのケースは奥行きが短く置き場所を取らないので気に入っているのですが、垂直設置のLG製光学ドライブは回転時にもの凄い爆音がします。
KAZU0002さん
通常起動時はLED類は完全に動作していますので、差し間違いは無いと思います。
勿論ビープ鳴ります。LED点灯しないときはビープ鳴らず、BIOS出ない、ですね。
電源、悲しいかな、当たりです。それの新しいロットの方です。やはり替えですかね?
それで直ったら嬉しいやら悲しいやら。最近動物電源の事を知り、嫌な感じしていました。
安価でオススメって有りますか?
仰るとおり、使わない新しい機能は切りまくってます。
kalokaloさん
いえいえ、こちらこそ色んな意見が聞かれて参考になります。
恐らく説明不足だと思うんですが、CMOSクリアすれば確実に立ち上がります。シャットダウンして起動するとLED点灯せずビープ鳴らずBIOSすら立ち上がらないのが殆どです。まれにそのまま立ち上がるかなと言った感じです。
書込番号:9017918
私には起動することもあると書かれてるように見えますよ?
起動=OSが立ち上がると解釈なんですけどね・・・
BIOSが出ないだけならいきなり初期化なんてすすめませんw
書込番号:9018165
自分も LG製光学ドライブを水平で使ってますが、回転時は爆音です。
アプリのインスト時等。「安物はこんな物」と見てます。
電源交換の価値は有りそうですね。
ENERMAX MODU82+ EMD425AWT 辺りが良さげです。
電源ユニットは、品質で選んだほうが良い・・諸先輩方も言ってます。
kalokaloさん
がんこなオークさんと同じく、私も
↑より、チップセット変更によるOSの再インストが必要では、
と判断したのですが。
(OSの再インストールの記載が無かったので、旧HDDの流用したと判断)
書込番号:9018209
katsun50さん
思えば10ヶ月経ったあたりから徐々に動作が遅くなると言うか、それまで起きなかったフリーズが連発する様になったのは、見方を変えれば電源の劣化かも知れないですね。ノーマークでしたので、なんともお恥ずかしい限りです。寒い電源・動物電源って言うのも最近知ったのです。
取り急ぎと思い、ZumaxのZU-450ZやANTEC Earth Wattsシリーズを考えていました。
ENERMAX EMD425AWTも候補に入れて、何かしら購入・交換してみたいと思います。
そうなると、もう一度組み直ししなければならないので、色々とアドバイス頂いた点を試行しケース外で起動確認をしてから組んでみたいと思います。
また、ご報告します。
書込番号:9018366
すみません、別に議論するつもりは無かったのですが中途半端では気持ちが悪いので。
がんこなオークさん
katsun50さん
起動することがあるのは私も理解しています。
との記述が有りましたので。
私が疑問に感じている事は、
この様な不具合が、HDDの中になるデータ(正しいドライバが入っていない状態のOS)のせい
で起こるのか?と言うことです。
お二人は、OS再インストールをすればスレ主さんの問題が完全解決する可能性が有ると
思ってらっしゃるんですよね?その辺の因果関係と言いますか、それが知りたいんです。
書込番号:9018537
たしかにOS起動の前の段階でも不安定なわけですからOSが
はっきり関係してるとは言い切れませんが原因の切り分けにはなりますね
自作PCの不具合はどれが原因てはっきりしないことも多いので
切り分けていくことも大事だと思います
それとkalokaloさんのアドバイスを見た後でアドバイスしてるので
同じアドバイスは省いています。
書込番号:9019247
がんこなオークさん
ここの「でも」でなんとなく分かりました。
私はスレ主さんの最初の書き込みで、CMOSクリアをしないと起動しないが、起動すれば
その後OSはちゃんと動いていると解釈したのですが、がんこなオークさんは起動後のOS
も不安定だと推測されたのですね?
それならOS再インストールも頷けます。
お付き合い下さりありがとうございました。
RX4さん
脱線させてしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:9019429
kalokaloさん
いえいえ、こちらこそ色々とお話掘り下げて頂いて勉強になります。
最初の説明が不足していたと思います。ちょっと急いで書き込みしてしまいましたので...
話が戻ってしまいますが、以前使っていたBIOSTARのTF7150U-M7が調子悪くなってきたとき、Vistaを入手出来たので新たにHDD購入してソレに新規インストールしました。でも、調子は相変わらずでしたので、マザーを疑い交換しもう一度インストールし直した次第です。ここまでは大丈夫だと思ってました。
電源オンでBIOSが立ち上がらなくても、CMOSクリアすればVista起動しますし普通に作業出来ていました。マザー交換してからはフリーズすることも無かったです。メモリも2GB認識していますし、不具合箇所が何なのか掴みきれませんでした。とにかく起動が高確率で出来なかったと言うことです。
フリーズし始めたのが2ヶ月くらい前なのと、疑わしいのが電源では無いかと言う気持ちも有りましたし、皆さんからのお話を伺うと電源が怪しい様に感じました。帰宅し、最小限の状態で起動させてみてもダメであれば、明日電源を購入してみようかと思います。
書込番号:9019559
結果報告です。
本日abeeのZumax ZU-450Zを購入しました。賛否両論あるかと思いますが、SHOPの方と相談し、決めて参りました。AntecやENERMAXは余り在庫がなく、今回はあきらめました。
早速CPUとメモリ組んだマザーと電源のみでテストしてみました。マザーに電源SWが有りませんので、ケースから引っ張り接続。見事にビープ音鳴りBIOS立ち上がりました。数回起動しましたがすべて問題なし。ちなみに換装前のTF7150U-M7も見事に立ち上がりました。電源が原因だったとは...直って嬉しい様な悲しいような複雑な心境ですね。
TF7150U-M7も安定していて良いマザーでしたがOC向きでは無かったので、今回はマザーのステップアップと考えることにしました。電源に付いても今回のことで勉強になりました。
最後になりましたが、kalokaloさん、がんこなオークさん、katsun50さん、KAZU0002さんアドバイスありがとうございました。皆さんレスポンスが早くて本当に助かりました。
書込番号:9025238
最近このマザーで組んだのですが、いくつか不具合?が続いています。
最初に起こったのは電源を入れても画面に何も映らない症状です。
これは他の書き込みでもあったので相性だろうとオンボードを諦め、VGAを購入することで解決しました。
次に起こったのは、普通に立ち上がった後に数時間そのままにしておくと、そのままフリーズする現象です。
朝、電源を入れて午前中に3回ほどなり、午後は一度もなっていません。
組んでからこの様なことは一度も無かったのですが、今日突然なりました。
新しい物をインストールしたり、環境を何か変えたというのはありません。
何か原因を思いつくことがありましたら、教えてください。
その環境が書かれていないと誰も答えられないよ。
書込番号:9030288
Hippo-cratesさん、どうもすいません。環境を変えてないのに症状が出たので
このマザー特有の問題でもあるのかと勝手に思い込んで書いてしまいました。
答える方は環境が無いと駄目ですよね。。。
OS XP PRO
CPU E8400
VGA 9600GT
M/B P5Q-EM
電源 500w
ドライバー等は全て買った時についてきたCDよりインストールしています。
フリーズする前はまったく問題なく使えていました。
書込番号:9030327
kenjitaさん こんばんは。 どれにでも当てはまりそうな事として、、
初期不良、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、
( パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html )
書込番号:9030369
BRDさん、ありがとうございます。
時間が無くその後対応が出来ていませんが、週末にでも色々試してみたいと思います。
書込番号:9043688
この製品にはキーボードとマウスがどちらも接続できるPS/2ポートが1個付いていますが、PS/2キーボードとPS/2マウスを同時に使うことはできるのでしょうか。
1個の端子を分岐させて・・・なんてことできないですよね?
PS/2スプリッタを使えということらしいですが、
ほんとに動くのか確証がないのが困りモノ。
スプリッタの詳しい検証レポートが出れば
多くのユーザに福音モノです。
書込番号:9025169
PS/2スプリッターというのが存在するのですね。
これでしょうか。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-PSY02K2
確かに検証されたものではないですし、誰かが人柱にならないといけないんでしょうね。
書込番号:9025353
ASUSサイト見ると、、、
>1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port
とあります。また、マニュアルのIRQを見てみたんですけど1と12にそれぞれ割り当てられているので、可能性は高そうです。
リンク先のケーブルはスプリッターと言っても、何か特別なことをしているわけではなく、PS2の空いてるピンに信号が来てるものとして配線してるだけですので、MBの内部にPS2が2つないと無理なんですけどね。ノートなんかでは、コネクター減らす目的でやってたりしますけど。
残念ながらピン配置まではわかりませんでした。
書込番号:9028672
今年の春から社会人!潤沢な?資金を手に初自作に挑戦したいと考えています!!
テーマは『ちっちゃいけどパワフル』です!!
構成は以下の通り。
【モニタ】BenQ E2400HD \30,588 http://kakaku.com/spec/00857012714/
【ケース】ANTEC NSK3480 \12,198 http://kakaku.com/item/05800511319/
【マザー】ASUS P5Q-EM \13,449 http://kakaku.com/item/05402013544/
【CPU】Core 2 Quad Q9650 BOX \31,277 http://kakaku.com/item/05100011578/
【電 源】ANTEC EarthWatts EA-650 \9,800 http://kakaku.com/item/05901011035/
【DVD】IODATA DVR-S7200LE \2,970 http://kakaku.com/item/01253019103/
【HDD】HGST HDT721010SLA360(1TB SATA300 7200) \7,763 http://kakaku.com/item/05300415914/
【メモリ】G.Skill F2-8500CL5D-2GBPI DDR2-1066 2GB(1GB*2枚組)KIT CL5-5-5 \7,380×2 http://www.ark-pc.co.jp/item/F2-8500CL5D-2GBPI+DDR2-1066+2GB%281GB%2A2%CB%E7%C1%C8%29KIT+CL5-5-5/code/11730105
【メモリ】TEAM Xtreem PC2-8500 CL5 2GB(1GB*2)KIT \7,980×2 http://www.ark-pc.co.jp/item/TEAM+Xtreem+PC2-8500+CL5+2GB%281GB%2A2%29KIT/code/11770252
マザーボードはASUSのP5N7A-VMでも良いかな・・・とも思っています。
予算の関係でビデオカードは無しです。
そのうちGeForce GTX285を乗せたいと考えています。GT212もあるので様子見です。
そもそもこのケースに入るのでしょうか・・・?
メモリはオーバークロック仕様のメモリを。G.SkillかTEAM Xtreemで決めかねてます。
DVDドライブについては、こちらも予算の関係でブルーレイは無しです。そのうち・・・。
CPUファンについては未定。ケースの実物を見たことが無いので、どの程度まで搭載できるかで決めたいと思っています。
皆様のご批評、ご助言お待ちしております。
用途を書いた方がいいです。
ケース。安くて良いかと。中身が豪華になりそうなので、ファンは自分で追加。
CPU。もっと安いのを買って、差額でビデオカードを買った方が…。
電源。無駄に大容量。ハイパワーの電源をローパワーなPCで使っても、効率が悪いです。
メモリ。まぁなんでも。
初任給。親になんか買ったれ。&いつ会社やめても半年は暮らせるくらいの貯金を。
書込番号:9009244
GTX285を買って追加するなら650Wの電源もいいんだけど、GTX285が長すぎでケースに入らないに一票。
書込番号:9009424
早速のご助言ありがとうございます。
>>KAZU0002さん
650W電源はビデオカード搭載を見込んでの容量です。
ケース付属の380ではさすがに厳しいかと。
ビデオカードはいろいろ勘案して待ちかなぁ・・・と思ってます。
まぁ無理に最初から買わなくても・・・と。しばらくはG45頼みで。
それ以外は基本的に妥協したくないので。初自作ですから。長く使いたいですし。
初任給で親に・・・はスルーで;
>>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
GTX285はやっぱり長すぎますかねぇ。GT212は40nmらしいので省電力低発熱=少しは短くなるかな?と期待しています。GT300もありますしね。
ビデオカードはゆっくりと様子を見て決めたいと考えています。
書込番号:9009649
すいません;
用途を書き忘れていました。
主な用途はゲームと動画のエンコード、画像の加工です。
書込番号:9009710
笑・・・・さいしょに笑ってしまった・・・。
意図するところは判りました。想像しますに後でマザーをとっ換えてもいいのでという考えですね・・・。
しかし、ゲームをするのにG45では、力不足ですよ・・・おそらくですが。私は、しませんのでどのゲームだと、どの程度のグラフィック性能を必要とするかお答えできないのですが。ゲーム名を書き込めば、おそらくレス頂けると思います。私のユーザーレビューも参照ください。
それと、冷却と組み立てやすさを考えると大きなケースの方がイイですよ。特に最初は扱いやすい方が、のちのち「また、あの狭い所に手を入れなくてはいけないのか・・・」などと思うようになります。せっかくのハッピーなPCライフに「おっくう・・・」なんてことになりかねません。
これなんかは、いいんでないでしょうか。ちっちゃくはないですが・・・。OCも視野にあるということはケースは冷却性能の高い方が良いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05801011389/
のちのちM/Bを取り替えても、グラボもCPUもそのまま使えるでしょう・・・と、おもったりしましたが。
MicroATXだからといって、小さなケースに入れる必要もないのでは。
[8763547]参照
OSは気を付けてくださいね。この板はBDはVista環境でなくてはなりませんので。
では、がんばってくださいね。
書込番号:9010139
ってOCするつもり?しないならDDR2-800でいいじゃね。
ブランドはQVLにも載っているG.Skillの方が安心かな。
1GB*2枚組を2セットで4GBって考えている様だけど、QVLに載っているメモリでも
4枚挿しになるとシビアになるから、どうなるか分からないかと。
それなら2GB*2枚組の方がいいかと思う。
>初自作ですから。長く使いたいですし
この発想で購入したら、無駄に高い物を買っただけで結局は生かせないまま終わり
なんて良く聞く話。
書込番号:9010266
MicroATXのケースじゃ、GTX285クラスは流石に入らないと思うから 最初からミドルのATXケースの方が良いと思う。(9800GTX+でも同じ長さ)
メモリーに関しては、オイラならTeamの方を選ぶけど 4枚差しは勧められない。
(4枚差しでもシリアルが連番なんかだとDDR2-1200以上廻るセットも有るけど・・・)
2枚1セットのメモリーで2セット用意して どちらも2.2vでDDR2-1200でも廻せるメモリーでも4枚差しでDDR2-1150までしか廻せなかった経験が有るよ。
Q9650でどこまでOCを予定しているか分からないけど 仮にFSB500でメモリー比率5:6だとDDR2-1200に絶えれるメモリーが欲しくなる。
メモリー容量が4GB欲しいのなら、2GB*2の方が良いと思うけど 高FSBでの追従を重視するなら 1GB*2の方が良いと思う。
(1枚2GBのメモリーだとDDR2-1100位までが上限かな?)
書込番号:9010857
8500のメモリはこのマザーではOC扱いですけど
その辺はOKなんですか?
ハードなOCしないんなら6400ぐらいでも良いかなと。
CPUクーラーとかも選択に入ってないので。
P5N7A-VMについてはスペック表にて6400までの対応です。
また検討されているメモリはヒートシンクがついてますので
CPUクーラーの選択の際に干渉により選べる種類が
限定される場合がありますのでその辺も考慮してください。
書込番号:9011466
GT212はキャンセルの噂
http://nueda.main.jp/blog/archives/004118.html
このMBってメモリー電圧変更できるの? 出来ないとOCメモリーはただの高いだけのメモリーに。(笑
1GBx2はわたしも賛成しない。Windows7は評判が良いので、次は移行すると思う。そうなると64bitになるだろうから3GBの壁はなくなる。ネックがなくなったら作るほうも遠慮なくメモリーを使うようになるし、64bit化するだけでも効率が落ちるからメモリーが必要になる。Windows7でさらにメモリーが必要になるだろうし。
他に安いMBが幾らでもあるのに、数少ないメリットであるメモリーの拡張性をあえて捨てる意味がわからない。
もう一点は、メモリーバンド幅では所詮core i7の定格に負けるんで、このMBで頑張ってももったいないだけだと思う。OCメモリーって結構不安定というか挿してハイ動きましたってほど簡単じゃないよ。確かに、ゲームの遅い場面が遅くなくなるという意味ではメモリーバンド幅は非常に重要なんだけどね。
ついでに言うと、OSはとりあえずWin7βをDLしておくとお得でよいかも。もうすぐ打ち切られるんでお早めに。うちはサウンドドライバーが無かったりして実用は出来なかったけど。
電源については、650Wを今買うのは中途半端だと思う。GTX295が見えてる訳だから、今後どう倒すかわからない。ということは今は付属の380Wの電源にしておくべき。
ケースはまぁ、趣味の問題なんで別にいいんじゃないかとは思うけど、タワーのM-ATXってあんまり小さいって気がしないから、小さいのがコンセプトならロープロの方がいいとは思う。ただし、ロープロにすると電源とグラボに制約が出るんで、今のところ最強はGF9600GTになります。40nm化を待つなら、9800クラスがいけるとは思うけど。この辺も、想像してることと現実に受ける印象が全然違ったりするんで店頭で要確認。
ゲームが書かれてないんでなんともだけど、ゲームする、しかもOC予定なのに4coreはどうなのかなという気はする。ここも考え方の問題だけどね。E8700の噂があるのに今更Q9650とかありえねんじゃねという気が、、、(笑
モニターはコンソールゲームやチューナー直結も考えてるなら選択は慎重に。それと確かに評判のいいモニターだけどTNですからね。必ず店頭でチェックしましょう。長く使うものだし、最も慎重に選んだほうがいいところ。
DVDはライトオンの方が遊べるけど、DVD焼かない (品質気にしない) ならまぁどうでもいいな。
GPUについては、G45だと多分カジュアルゲームくらいしかできないのと、バグどうなったのかなぁ、、、安定したんだろうか。全く出来ない可能性も、、、
まぁこれも趣味の問題なんだけど、ネットゲームとかするなら安定性はかなり重要になってくるんで、トラブルのたびにOCを戻したり限界探ったりは結構面倒です。ウイークポイントを発見するたびに下げてたら、結局ほぼ定格になっちゃったりするんだよね。というか、色々代償もある (speed step効かないとか) んで結局定格に戻すことに。Intelの品質管理恐るべしです。(笑
ゲームしかしないPCならspeed stepの件は無視でOK。どうせ常時全開です。
書込番号:9012521
コンパクトにというのなら、こちらが参考に。ケース等、パーツは普通に売っているものです。
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=d&f=d&m=pc&mc=765
この電源だと、GF9500かRadeon4670が限界ですが。
初自作というのなら、無難な構成で組んだほうがと思います。
どうせパーツは値下がりするものですから。今、一点豪華より。予算の範囲でバランスの良い素直なPCを組んで、勉強したほうが良いかと。
新しいパーツが出た頃には、交換したい不満点なり、どのパーツが効果的か等の、判断できるだけの経験も貯まるでしょう。
CPU:Core2Duo E8500
M/B:ASUS P5Q Pro
ビデオカード:GeForce9600GT
ケース:3R SYSTEM 3R-C7689BK
電源:Seasonic S12 ENERGY+ SS-550HT
DVD:ソニーNEC AD-7200S-0B
HDD:HGST HDT721010SLA360(1TB)
メモリ:UMAX DDR2-800 2Gx2
この典型的な汎用中堅構成で、モニター別で8万くらいかな。相性問題もほぼ心配ないし。
書込番号:9012896
マザーボード
