このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年2月1日 23:14 | |
| 0 | 8 | 2010年1月29日 18:43 | |
| 0 | 7 | 2010年1月24日 20:32 | |
| 0 | 2 | 2010年1月15日 11:33 | |
| 2 | 2 | 2010年1月11日 00:17 | |
| 0 | 6 | 2010年1月12日 17:18 |
初歩的な質問なのですが
昨年、初の自作PCを、このP5Q-EMで作り、現在オンボードのビデオカードから
HDMI出力で家庭用液晶テレビに繋げております。
この度、液晶テレビではなくPC専用のDisplayPort入力付きの
液晶モニターを購入したいと思っており、
DisplayPort出力のあるビデをカードを探していましたら
ATI ビデオカードFirePro V3750 256MBが値段的にも良いかなと思い
購入を考えております。
http://www.acube-corp.com/whats-new/news-release/v3750.html
このP5Q-EMのマザーボードとの相性?
DisplayPortケーブルで普通に使えるでしょうか??
環境は
OS Win7 32
CPU Core2Quad Q9550
メモリー 4G
超初心者な質問で申し訳ございませんが、
ちなみにPCゲームはやりません。
動画編集もしません。
デジカメで撮ったRAW画像を編集します。
FirePro V3750以外にDisplay Portが付いている
ビデオカードで良さげな物がありましたら
教えて下さいませ。それでは宜しくお願い致します。
書込番号:10864154
そのカード本当に必要?
必要なければ変換コネクターあたりで十分なんじゃないかと。
あとはHD5xxxシリーズはディスプレイポートを標準でつけてるやつも多い。
書込番号:10864321
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-5600-pcie/hd5670-11168-01-20r-vd3727.html
http://kakaku.com/item/K0000080335/
こいつかね〜〜
書込番号:10864726
つうかDP用のモニタってもしかしてアップル?
ナナオもDP付きあるけど、DVIもついてるしな〜〜
ナナオはともかくアップルの場合って対応してるか確認したほうがいいかもね。
書込番号:10864732
ご回答ありがとうございます!
ハル鳥様
ご連絡が遅くなりすみません!
HD5xxxシリーズチェックしてみました。
変換コネクター考えてみます。
まだ購入するモニターが決まってないので
DVI接続なのかHDMI接続なのか、それともモニターが
Display Port付いているなら、この際Display Port付きの
ビデオカードを購入して付けるか迷っています。
鳥坂先輩様
アップルでは無くナナオかNECのモニターを考えています。
今後の事を考えて、まだ先ですが10ビット環境が整ったら
10ビットで10億色?表示できる方が良いのかな…って思ってまして
まだまだ自分は勉強不足なので色々検討してみます!
鳥坂先輩様はナナオの板で大変勉強させて頂いています。
これからも宜しくお願い致します。
書込番号:10873869
HGST HDP725032GLA360(320G)
と
センチュリー シンプルBOX CSS35U2
の組み合わせでUSB接続してデータ転送したのですが、どのUSBポートに挿しても
必ず「書き込み遅延エラーでデータ紛失〜」のメッセージが出てしまいます。
その後システム全体がフリーズしてしまいリセットボタンで再起動しないといけなくなります。
試しにノートVAIOに接続したところ、20Gのデータを転送することができました。
もう一つ手元に余ってた玄人志向のGW3.5AI-SUP/VBと同HDDをつないでもエラーになります。
VAIOでは大丈夫でした。
チープなケースを使っているからでしょうかね^^;
内蔵HDD+ハードディスクケースを使って問題なく使えてますでしょうか?
eSATAなら大丈夫なのかな?・・・
ちなみにiPODやICカードリーダーとのUSB接続で不具合が起きてないです。
OSはXP SP3です。
BIOSのUSB設定は、大丈夫ですかね?
#"USB 2.0 Controller"の所とか…。
マニュアルの「2.5.4 USB 設定」で確認してみてください。
書込番号:10847096
チップセットドライバを入れてないか、古いんじゃない?
書込番号:10847228
>kamo-chanさん
マニュアルの「2.5.4 USB 設定」を確認してみましたが
BIOSの設定は大丈夫なようでした。
>Lithumさん
チップセットは最新のものにしていたんですよね。
うーむ、なんでしょうか。
とりあえず早くバックアップしたいので明日eSATAを買ってこようと思います。
書込番号:10850309
外付けケースを接続したケーブルは、それぞれ付属していたケーブルを使いました?
書込番号:10850375
調べるのは面倒なので、HDDケースはバスパワーのものですか?
その場合、USBの給電能力の問題になるでしょう。
但し、USBが供給可能なのは+5V 0.5Aなので、それを越える電力を消費するHDDを使用した場合は、動いた方がおかしいと言えます。
書込番号:10850556
>kamo-chanさん
たびたびありがとうございます。
付属ケーブルですね。ただ他PCでは正常に転送できたので大丈夫かと思ってました。
相性とかあるのでしょうかね。。
>uPD70116さん
それがどちらともバスパワーではないんですよ。
一応電源アダプター有のものを買ってみました。
P5QシリーズはUSB周りが不安定だと聞いたので、まさかこれが!?と思ったんですが
EMでは聞いたことないんで、私の環境なんでしょうね。
今日eSATAを買いに行く時間がなさそうなので、基盤のSATAに直接つないでみようかと思います。
書込番号:10851156
>私の環境なんでしょうね
多分、そうかも知れない。
>P5QシリーズはUSB周りが不安定だと〜EMでは聞いたことないんで
因みに当方の所有の2枚、知人の1枚はほぼ問題なしですね。
あっ、初期BIOSの頃は挙動が怪しい事があったけど。
書込番号:10853689
やはり環境の問題ですかねー。
だとしてもそれ以外は非常に安定しているので、この板はとても満足してますよ。
さてちらっと会社帰りに秋葉原寄ってeSATAケース買ってこようかな。
書込番号:10857201
お世話になります。アドバイスよろしくお願います。
<不具合状況>
電源オン⇒BIOS起動⇒ WinXPロゴ画面表示後、画面が真っ黒になります。
マシーンの電源は落ちていなく、ハードディスクインジケータが点滅していることからWindowsは起動している様子です。
画面表示信号が途絶えるようで、ディスプレーのインジケーターランプがグリーンからオレンジになり、No Signalと表示されます(画面真黒)。
セーフモードでは正常に起動し、セーフモードの限定画面が正常に表示されます(ネット接続可)。
<これまで実行したこと>
1. システム復元をトラブルの無い二ヶ月前に戻した⇒ 変化なし。
2. CCCクリーナ最新版でウイルススキャン⇒ 感染なし。
3. スキャンデスク実行⇒ 効果なし。
4. 回復コンソールで、chkdiskとbootcfg /rebuildを実行⇒ 変化なし。
5. システム二重化で保存しているWinXP(c:ドライブのコピー)を書き戻し⇒不具合治らず。
<システム構成(自作機)>
OS: Win XP SP3
マザボ: Asasu P5Q-EM (Graphic Board内臓)
CPU: Intel Core 2 Quad Q9400 BOX 2.66GHz
RAM: Corsair DDR2 PC2-8500
TWIN2X2048-8500C5D(変更)⇒TWIN2X4096-8500C5DF
HDD: Seagate ST3640323AS SATA300,
640GB x 2pc
この不具合が起きる直前に画面がちらつく不具合が発生したため、Asus推奨メモリーを交換しています(二枚組の一枚がメモリテストでエラー発生、2GB破棄⇒ 4GBに増設)。
内臓グラフィックボードが損傷しているのかなと推定していますが、どなたか同じような不具合を経験されておりましたら、教えてください。
また、ほかに確認すべき事項ありましたら、お手数ですが教えて頂くようお願いします。
解像度をセーフモードで640*480にするとか、グラフィックドライバを削除して通常起動してみるとかはどうでしょうか。
他にモニタ持っていませんか?
グラフィックボード内蔵というよりはチップセットにグラフィック機能を内蔵していると言った方が適切です。
書込番号:10795375
メモリーのトラブルが事実なら、OSのクリーンインストール及びドライバーの再インストールを強くお勧めします。
重要なシステムファイルが消えていたり、破壊されていたりする可能性(経験談)があります。
再インストールが、一番手っ取り早いです。
書込番号:10798341
甜さん
早速のアドバイスありがとうございます。
残念ながら、セーフモードでは、モニター解像度(1280x1024 dots)を640dotsに変更できません。
また、モニターは、当初DVI-Dで接続しておりました。現在違うモニターでD-sub接続していますが、不具合現象は同じです。
鳥坂先輩さんとブタマン食べる?さん
色々試しましたが、そろそろギブアップすべきかな。OSのクリーンインストールしかないかな? それでだめなら、板交換か(;O;)、この板あんまり評判よろしくないね。
解決したら、ご報告しま〜す。。。皆様ご意見ありがとう。($・・)/~~~
書込番号:10800435
ぶたまん食べる?さんのアドバイスが的中しました。メモリ壊れると、Winも壊れることを理解しました。ありがとうございました。
ただし、WinXPのクリーンインストは時間と手間がかかるため、修復セットアップ(R)で無事正常起動するようになりました。多少ゴミが残ったかもしれませんがスキャンディスクをかけて納得しております。また、アプリケーションも順調に動くことから、当面復旧作業は完了できたと思っています。
ちょっと、板を疑いましたが、まったく関係無いようでAsusさんを見直した次第です。
このパソコンは、娘が出先で使っていたもので、故障時には、デスクトップにたくさんの写真のアイコン(ショートカットで無い)をばらまいてあり、これがメモリに負荷を掛けたかなと推定しています。再教育しときます。
ご支援ありがとうございました。
書込番号:10829768
vb41さん
律儀なご報告、有難うございます。
治ってよかったですね。
書込番号:10831786
このマザーボードに付いている、ASUSのロゴのある冷却フィンの、
高さを、どなたかご存知であれば教えて下さい。
フィンの下のチップも含めた、基盤からの高さでお願いします。
約27mm(2.7cm)かと。
28mm(2.8cm)は無いと思う。
書込番号:10786721
今日近くのコン○マートでこのマザーを買いました。
WIN7 64btのインストールも終わりドライバをインストールしようとしても
「このサポートCDはOSをサポートしていません。」と出て、インストールできません。
ドライバDVDが古いのでしょうか?
どなたかインストール方法を教えてください。
サポートDVDは [REV:375.02]です。お願いします。 m(__)m
伏字はきやくで禁止されています。
きちんと読んでから書き込みをしてください。
あと、ドライバは、CDに入っているものは、WIN7には対応していません。
ASUSのサイトにいってダウンロードしてください。
書込番号:10764733
インターネットに接続出来るのであれば、下記のリンクよりドライバをダウンロードしてインストールされればよいかと思います。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5Q-EM
書込番号:10764756
今年の4月に初めて自作したPCですが先日、モニターに画像が出なくなりました。
HDDはアクセスしていてVISTAの起動音やウェルカムセンターの出た時の音はするのですが画面は黒いままです。
CMOSクリアなる処置もして電池も交換しましたが駄目でした。
DeleteキーでBIOS設定画面は出るので設定のやり直しをしましたが
前述の状態は変わりません。
マザーボード内のグラフィック関係の故障なのでしょうか?
PC構成
CPU Core2Quad9550
メモリー W2u800CQGL5J
電源 ケース内蔵のSCY450T−PH12
ディスプレイ LG W2261VG
ネットでトラブルを検索したのですがいまひとつ解りません。
皆さんの知恵をお借りできれば幸いです。
解像度、いじりました?
セーフモードが映るようなら、システムの復元か、ドライバの再インストールを試してみましょう。
書込番号:10714243
KAZU0002さん
セーフモードも表示出来ず解像度の調整もできません。
じさくさん
モニターは別のPCへ繋ぐと正常に表示しますのでモニターは大丈夫かと
思います。
書込番号:10714470
DVI,HDMI,D-subどれもだめなんでしょうか?
書込番号:10714843
じさくさん
暮れの忙しいときに遅くまでありがとうございます。
DVI,HDMI,D-subどれも映りません。
後日、時間ができたら予備のHDDがあるので一度白紙状態から試してみようかと思います。
上手くいったら元のHDDを付けてみようかと思います。
良い対策法が見つかりましたらまた教えて下さい。
良いお年をお迎え下さい。
書込番号:10714935
違うHDDに交換して再セットアップしましたら直りました。
原因は不明ですがマザーボードが原因でなくホッとしました。
どうもありがとうございました。
書込番号:10773420
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
マザーボード
