このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年4月24日 05:58 | |
| 0 | 2 | 2009年3月27日 23:38 | |
| 0 | 9 | 2007年8月18日 11:04 | |
| 0 | 5 | 2007年3月14日 23:02 | |
| 1 | 1 | 2007年3月7日 12:14 | |
| 0 | 6 | 2007年2月10日 16:58 |
マザーボード > BIOSTAR > GeForce 6100-M9
最近OSが立ち上がらなくなったので入れなおして、オンボードのオーディオをインストールしようとダウンロードしてきたのですが、セットアップの画面がでてきません。どうしたらうごくようになりますか?
twohevenさんこんにちわ
DLしてきたファイルは圧縮プログラムではないでしょうか?
圧縮されたプログラムの場合、XP標準の解凍ではきちんと解凍出来ないことがあります。
解凍ソフトなどを使って、ご自分でわかる場所に解凍してからセットアップを行ってみください。
わたしが使っている解凍ソフトです。
Lhaplus
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/lhaplus.html
書込番号:9439323
この度、GeForce 6100-M9に512MB×2をメモリ増設したのですがコンピュータのシステムで確認したところ896MBと表示されています。これは認識しているのでしょうか?また認識していないならどのように対処すればよろしいでしょうか?何度も組み合わせを変えて抜き指ししているのですが896MBのままです。詳しい方よろしくおねがいします。
オンボードのグラボに128MBのメモリが使用されています。
書込番号:9310989
返信ありがとうございます。きちんと認識しているということですね。ありがとうございました。
書込番号:9312865
このボードを買って自作してから1年半ぐらいたちます。
今まで何もなかったのですが、
一ヶ月ほど前にグラフィックボードを取り付けてから急にブルーバックを連発するようになってしまいました。
PCの構成
CPU AMD Athron64X2 3800+
メモリ PC3200 512MBを2本と1GBを2本
HDD 250GB
グラフィックボード MSI NX7300GS-MD256EH
サウンドカード ONKYO SE-200PCI
周辺機器 WACOMペンタブレット・スマートスクロール
モニター EIZO FlexScan S2411W
電源 Abee AS Power Silentist S-550EB
今までやったことは
・OSの再インストール
・グラフィックドライバーの再インストール
・Memtest86+を15時間ぐらい
・電源を400W→550Wに交換
・グラフィックボードをメーカーに送ったら交換してくれた
(メーカーの方でもフリーズを確認したそうです)
症状としては、
・フォトショップ7.0を使っている時に画面がチカチカ光る
・フォトショップ7.0を使っていると突然ブルーバックになり
STOP:0x0000009c(0x00000004,0x8054F5F0,0xF2000000,0x00070F0F)
とエラーが出る。
特に高負荷でないときにも症状がでます。
CPUの温度は平均38度ぐらいで、中をあけても外とそこまで変わらないので温度等は問題ないと思います。
■今までの流れ
グラボの増設なしに使う 異常なし
(この時モニターは19インチ)
グラボ増設・モニターを24インチに
FFベンチで突然落ちる DVDを見ていると落ちる
ネットの動画の再生中に落ちる フォトショップ使用中落ちる
全体的に不安定
オンボードに戻す
FFベンチ8回テストしても落ちない
フォトショップ使用中画面がチカチカする
フォトショップ使用中、高負荷の時に落ちる(頻度少ない)
文字がぼやけてみえる(DVIからアナログRGBにしたから?)
グラボがメーカーから新品交換で送り返される(本日)
FFベンチ5回しても落ちない
フォトショップ画面がチカチカする
フォトショップ起動して軽い操作をしただけで落ちる
ググってみると同じような構成で同じエラーがおきている人がいたのでアドレスのせます。
http://kakaku.aol.co.jp/aol/bbs.asp?PrdKey=05100510849&ParentID=4709796&Page=2
同じマザーボードで同じエラーなので、何かこのマザーボード独特のエラーなのかなと思いました。
BIOSアップデートは怖くてしていないです。
オンボードに戻すとなんとか使えるんですが、字のにじみが気になって・・・他のメーカーのグラフィックボードに変えたら動くのでしょうか?また、このマザーボードで動作しているグラボがあったら教えていただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
取り合えずメモリ1枚と音源ボード外して
テストしてみては?
昔はグラボと音源が当たることは
ごく普通に有った事でしたし。
書込番号:6409498
多分相性問題に引っかかったんでしょうね。
最小構成ではどうでしょうか?
徐々にパーツを追加して、フリーズをしたらその際に追加したパーツとの相性かも知れませんね。
BIOS更新で改善される可能性はありますので、試す価値はあります。
書込番号:6409546
ダ★ビ★デさん
ウチの 6100-M9 も VGA が駄目です。
自分的には 6100-M9 の PCIe 周りのコンデンサが怪しいのでは無いかと思っています。
半年使っていて時々ですが突然落ちて、深刻なエラーの回復表示が立て続けに出るようになり、
更に半年経過して、PCIe の出力が完全に Out になってしまいました。
Gigabyte GF6600GT が悪いのかと思い、RadeonX700 に交換してもやはり NG です。
オンボードは問題なく動いています。
M/B をよく見てみると CPU 周りの sanyo コンデンサのてっぺんは平らですが、
その他の小型のコンデンサ(メーカー不明)は微妙に脹らんでいるような気がします。
対策としては、AM2 に乗り換えました(笑。
6100-M9 の PC は子供のおもちゃとなっております。
参考までに問題のPC構成。
・CPU Athlon 64 3000+ 939
・M/B Biostar 6100-M9
・MEM 512x2 MB
・HDD 320 GB SATA
・DVD Plextor PX-750A
・VGA Gigabyte GF6600GT(ファンレス)
・TV Plextor PX-TV432P
・電源 剛力 500 W
・OS WindowsXP MCE2005
書込番号:6417366
ボスコニアンさん回答ありがとうございます。
う〜ん。やっぱり寿命もあるのでしょうか・・・
症状がすごく似ているので、なんだかこのマザーボードにものすごく不信感が出てきました。
グラボをつける少し前から、VGAの処理が急に遅くなったような気がしていたのですが、(ウインドウを閉じるときに画面がちらついたり、ウインドウを動かしたら残像??みたいなものがついてくる)これはもう駄目かもしれませんね。
とりあえず仕事が忙しいのでなかなかメモリを抜いたりのテストをしていないのですが、やってみて駄目なら新しいPC買う事にします。自作初心者でBIOSTARは無謀でした・・・OTL
書込番号:6417470
自分も最初、以下の構成でブルーバックの連発でした。
Athlon64 X2 4200
Geforce6800GS
Biosの更新で改善されその後一度もブルーバック発生しなくなりました。お試しあれ!
書込番号:6454486
回答ありがとうございます!
なかなか時間がなくて何もしていないのですが、今度トライしてみます。
書込番号:6454593
お久しぶりです。
なかなか休みが取れなくて、結局BIOS更新もパーツをはずしてテストするのも
挫折してPC処分してしまいました。
仕事で使うPCなので、テストをする為の時間が取れませんでした・・。
色々教えていただいてありがとうございました。
そしてそれに報いることができず、申し訳ありませんでした。
自作はやっぱり難しいです。
書込番号:6652644
ショップメイドマシンでこのマザーを使用しています。
CPU Athlon 64 3200です。
もともと、256MBのメモリが2枚(計512MB)装備されていました。
容量不足を感じたので、512MBを2枚買い足し(計1024MB)刺したところ。(合計4枚で1536MB)です。
起動&動作が不安定になり、再起動連発です。
書い足したメモリが悪いのかと思い、256x2を外してみました。
512x2では普通に動作します。
説明書ではよく解らないのですが・・・(間違っている??)
色の同じスソケットに同じ容量のメモリを刺すとデュアルチャンネルで効率良く駆動すると・・・ショップの店員に言われたのですが。。
青いメモリスロット(A1:B1)に512を1枚づつ。
白いメモリスロット(A2:B2)に256を1枚づつ。
で刺して動作不安定です。
memtestで1枚づつそれぞれ、2枚ごと、4枚同時でチェックしました。
エラーは表示されません。2周くらいです。
単純にメモリを指す位置が悪いのか・・・・
それともメモリの相性?の問題なのか??
仕様上の問題なのか。
お教えいただければ幸いです。
デュアルチャンネルはそれほど違うものなのでしょうか?
Memtestは5週くらい回さないと実際にエラー出てこないこともありますよ
まぁ普通は念のために一晩回すことが多いですが・・・w
書込番号:6113757
こんにちは、竹ぴょんさん。
4枚では、再起動連発。
>512x2では普通に動作します。
メモリー同士の相性不良ではありませんか。
動かないより、動いた方が良いでしょうから、512x2で運用されては如何ですか。
タスクマネージャーでメモリー使用量を確認しながら考えてみてください。
ご参考までに
書込番号:6113882
似たような話が、ちょっと下のほうにもありましたですね。
で、確認なんですが
1.
メモリを目視でシングルサイドかダブルサイドか確認。
取説と照らし合わせて利用可能な組み合わせなのかどうか確認。
取説に書いてなければ、ごめんとしか言いようがない。
2.
512Mと256Mそれぞれについて、CPU-ZあるいはEVERESTを使ってメモリのとこを確認。
例えば、3-3-3-8のような数字を確認。
メモリタイミングの数字だけど、同じ規格のメモリでも違ってることがある。
ひょっとすると512Mと256Mで、これが違ってるのかも。
書込番号:6114381
先ほど試してみたのですが・・・
A1:A2:B1:B2スロットに512:512:256:256と刺してみると・・
作動します。
結構な負荷を掛けてみましたが大丈夫そうです。
ただし・・・・
CPU-Zで見ると、シングルチャンネル動作。
157.9MHzです。
>Birdeagleさん
ええーー
そんなに回さないとダメなんですか??
今度・・・・今度やってみますアセアセ( ̄_ ̄ i)タラー
>素人の浅はかささん
CPU−Zで調べてみました。
256x2でも516x2でも どちらでもデュアル駆動していますね。
(A-1:B-1青色スロットにて)
さしあたって、512x2にでデュアルチャンネル作動させています。
512x2+256x2のシングルチャンネル動作とではどちらが早いんでしょう??
体感的には・・・・512x2デュアルチャンネルの方が早いです。
タスクマネージャーは見てみました。
イマイチよく解りませんが、まだ余裕はあるようですね。
>言うにゃ及ぶさん
過去ログも読んでみました。
どうやら、説明書はメーカーのダウンロード版ですら未だに間違っているようですね。
http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/board.php?name=GeForce%206100-M9
一応ドコのスロットでもSS/DSと表記がありますので、大丈夫なようです。
ちなみに、使用メモリは256がシングル512がダブルです。
例の数字は256x2でも516x2でも、2.5 3 3 8です。
コレが合わないと動作しないこともあるのですか?
書込番号:6114937
確認のほど、お疲れ様でした。
タイミングが同じなら、問題無さそうな気もするけど。あとはメモリテストか。
タイミングが違ってる組み合わせはやらないほうがよいです。こちらは、Socket754なんで、一切無視してやってて問題無し。デュアルチャネル仕様だと、どうなるかわかりませんね。
あと気になるのは、SSとDSが混在使用で、なおかつスロット全部を使いきっちゃうというのは、おすすめしません。理屈ではなくて、感覚的なものね。1G*2のほうが安定すると思う。
マニュアルで問題無いと表記してあるのなら、それでもいいのかもしれないけど。
intel系と違ってathlon64系では、デュアルチャネルによる効果はそれほど大きくはないです。モデルナンバーで、+200から+300上昇するぐらいのものです。つまり、シングルチャネルだと、それだけ引いたモデルナンバーになるということです。
intelだと、どのくらいスコアが上昇するんでしょうかね。
intelとathlon64とではシステムバスの設計が違ってるんで、過度の期待はしないほうがよい。まあ確かに、気分は悪いよね。
書込番号:6115360
GeForce 6100-M9 ですが、取説が英語で意味不明です。
リアパネルのジャックから音が出ません。
マザーボードの端子にショートバーをつけなければならないような気がします。フロントオーディオの端子の何番をショートさせればいいのか、知っている人いましたら教えてください。
もしかしたら、バイオスで設定するのでしょうか?
OSはXPのSP1です、添付ドライバAVRACKはインストールしました。
Front Panel Audio Headerを使用せずにリアパネルのオーディオ端子を使用するにはJAUDIO2: Front Panel Audio Headerのピン 5-6、およびピン 9-10にジャンパー(ショートバー)を差し込みます。
書込番号:6085073
いまどき939ソケットというのもアレですが・・・。
AM2かintelでC2DのE6600辺りにされては?
大雑把に言うとVGAは価格帯で真ん中より上のものを
PC本体メモリは2GB推奨。
OSはVistaにするメリットは今のところ全く無い。
CPUパワーについては概ねペンティアム4で3.5GHz以上の
性能のCPUであれば困ることは無いでしょう。
サウンドはオンボードでも充分。
書込番号:5983710
いくらまで出せるのかわからないとなあ。
7900GSとかでどう?
ろーあいあす
書込番号:5983862
そうですか〜分かりました。無理な額ではないので考えてみます。どうもありがとうございました。
書込番号:5984125
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
