このページのスレッド一覧(全579スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2003年2月11日 21:18 | |
| 0 | 9 | 2003年2月19日 11:51 | |
| 0 | 13 | 2003年2月12日 17:40 | |
| 0 | 1 | 2003年2月10日 16:08 | |
| 0 | 13 | 2003年2月9日 23:47 | |
| 0 | 5 | 2003年2月7日 08:25 |
先日、HDD増設のため、ATA100のボードをPCIに挿しました。
それ自体はまったく問題なく動作しているのですが困ったことが一つあります。
それは、起動時にそのボードのBIOSが表示されるせいで、
K7S5AのBIOSに与えた命令が打ち消されてしまうのです。
正確には、
[マザーのBIOS表示---Del(Setup)・F8(モード選択)等を打鍵--->goの表示
---ATAボードのBIOS表示---何事もなかったかのようにWindows2000が起動]
という流れになるのですが、ATAボードのBIOS表示が優先されてしまうのか、
Setupなどを表示しないままWindowsが起動してしまうのです。
このボードを外すと何事もなかったかのように命令を聞いてくれますが、
さすがにいちいち外すわけにもいかず、困っております。
Windows上の動作に問題がないだけに、なんとかならないものかと思い、
お知恵を拝借しに参りました。どうぞよろしくお願いします。
ATAボードはこちらの製品です
http://www.avlab.com.tw/b_0004_001.htm
K7S5AのBIOSはメーカー配布の最新版を使っています。
もう試されてるでしょうが、このATA CardのDriverを当て直してもダメでしょうか。
http://www.avlab.com.tw/drives_manuals.htm#top
また、これもとっくにやってるかもしれませんが、PCI Slotの挿す位置をいろいろ変えてみるでは。
挿す位置によって、このcardのBIOS読み込み順が変わるかも。
CMOS ClearとWinのSafeModeでの立ち上げも。
書込番号:1296913
普通は適用されますけどね、SAVE出来ないって事ですか?
電池交換してみましょう。
書込番号:1297049
2003/02/11 03:59(1年以上前)
>saltさん
色々試しましたが、ドライバはあまり関係なさそうです。
挿し位置を変えると〜というのはよく聞きますね。試してませんでした。
空きスロットがあと一つありますのでやってみたいと思います。
>NなAおOさん
BIOS Setupで更新した内容が保存・反映されないのではなくて、
そもそもBIOS Setupの画面に入ることができないのです。
書込番号:1297303
2003/02/11 04:55(1年以上前)
色々試してみましたが残念ながらダメでした(^^;
ただ、F8の(BOOT MENU)はキー長押しで解決することができました。
その要領でDel(BIOS Setup)も、と思ったのですが、長押ししているとプロセッサの種類やIRQ情報のようなものがひとまとめで出てきてそれでおしまいでした。
書込番号:1297339
http://www.avlab.com.tw/b_0004_001.htm が全部英語だもんね。これが何か悪さしていると思うけど 蔭に引っ込ませる方法 ないのかなー?
立ち上げたとき Press DEL enter SETUP と普通に出ないのですか?
書込番号:1297341
2003/02/11 05:33(1年以上前)
>BRDさん
起動時にその選択は出るのです。
そこでDelキーを押すと、"Go->Setup"という表示に切り替わるところまでは今までと同じなのですが、
オンボードIDEのHDD情報などを一通り記述した後、そのままATAボードのBIOS情報に移行してしまい、先程の"Go->Setup"が反映されないのです。
ATAボードのBIOSに切り替わるきっかけとしては、
「F1かF11を押すと表示をスキップしてWindows2000を起動する」というような表示が黄色い文字で出て、そのままにしておくと、BIOSのバージョンやHDD情報を表示してWindows起動に移ります。
切り替わると言っても右上にAMIのロゴは出たままですし、それまで表示した情報は流れるまで存在します。
ただ、何度か長押しを試したところ、20回に1回くらいの割合でBIOS Setupに行くことができました。押すタイミングなのか回数なのかはわかりませんが・・・
書込番号:1297356
2003/02/11 10:38(1年以上前)
もしATAボードに起動ドライブを付けないのならジャンパでBIOSを無効にするか、ジャンパが無いならBIOSロムを外す事で解消できるのではないでしょうか。
書込番号:1297761
私もまったく同じ症状です。ただBIOSの設定に関して現在安定動作しているので普段はまったく問題無いのですがね。設定を変える時は一々ATAカードをはずしています。FirstBootをFDD、SecondをCD-ROM、ThirdをIDE-0にして、OtherBootはDisableにしていますがダメでした。
Bios-Romをソケットから取ってしまうという荒業は気が付きませんでした。今度やってみます。
書込番号:1298011
2003/02/11 17:29(1年以上前)
>もころーさん
それは気付きませんでした。
というよりさすがにそこまでする技術はありません(^^;
>DENTIさん
私も先述したように安定はしているのです。
直接的な弊害はCPU温度を気軽に見れないのと、CMOSクリア後の再設定が厄介なことでしょうか。
書込番号:1298930
CPU温度については、MBM(MotherBoadMoniter)で見れます。とういか電圧、FANスピード等々全部モニターできます。
フリーソフトですので。
書込番号:1299233
2003/02/11 20:31(1年以上前)
おそらく玄人志向のATA100PCIのOEM元の同じ製品だと思うので
動きませんよ!
書込番号:1299567
2003/02/11 20:37(1年以上前)
ちょと訂正:動くけどBIOSに行けないだけですね。
私も使ってましたけど、BIOSが飛ぶたびに、一度はずして
BIOSの設定をしてからまたつけて起動させてました。
かったるいから変えましたけどね・・・
書込番号:1299582
2003/02/11 20:46(1年以上前)
>DENTIさん
探してみましたが、今はサーバー異常が起きているようで落とせませんでした。
またの機会に利用してみたいと思います。
>TOOL-Jさん
ということはどのIDEボードでも同じ症状が出るというわけではないのですね。
もし変えるのであればK7S5Aを変えるべきかこのATAボードを変えるべきか悩んでいました。
休日に改善を工夫するのって結構楽しいんですが、こうも救いがないとイヤになっちゃいますね(^^;
書込番号:1299626
2003/02/11 21:18(1年以上前)
他のなら平気みたいですけど、ATAボードやSCSIカードとかの
相性がきつらいいですよ。
ちなみに、AbitのATA66のカードは、BIOSに入れましたよ。
温度測定のソフトは私は「SpeedFan」というのを使ってますよ。
書込番号:1299734
以前K7S6AにAopenのチューナボードを乗せたところ、立ち上がらなくなったと言う報告をしましたが、その後の顛末をこの場を借りてします。Aopenの名誉のために言っておくと結果は「玄人志向」のサウンドボードCMI8737が原因でした。K7が全く動かなくなったので同じK7マザーを買ってきてすべてが動作することを確認した上で、このサウンドカードをさしたところ電源あたりから煙が出て、またも、マザーがおシャカになりました。都合2枚のマザーがこのボードのおかげでこわれたので、購入したPCDepoへもって行くと、やはり異常を認めました。しかしサウンドボードの代金は返すがマザーの保証はしてくれないとのこと。これはもう泣き寝入りしかないのでしょうか。
これまで、ご相談いただいた方々ありがとうございました。
2003/02/10 09:49(1年以上前)
いや、全くご愁傷様です。。
しかし、泣き寝入りはしなくても済むはずです。
玄人志向は確か親会社がメルコななずなので、責任は持ってくれるはず。
ショップはめんどうくさいのでそういってるだけだと思うので、
もし壊れたマザー代と時間をかけた慰謝料?を請求したい場合は、
まず玄人志向サポセンに連絡するべきでしょう。
もし、それですんなり認めないとか、悪ガキするところがあれば、
また、相談してくださいな。
書込番号:1294366
玄人志向は基本的にノーサポートです。
セレクトシリーズには「1年間の製品保証」が付きますが、
この保証は、相性や製品に起因するトラブルの保証ではないです。
さらに初期不良や故障修理の窓口はすべて販売店なので、
「玄人志向」自体に助けを求めるのも御法度だし(笑)
トラブル時のノーサポートを納得した上での購入を前提としている訳ですから、
メルコに責任を問うのはお門違い。
泣き寝入りというよりも、
そういうスタンスの「玄人志向」の製品を選択してしまった自分を責めましょう。
書込番号:1294399
2003/02/10 16:19(1年以上前)
ノーサポート、ノークレームというのは、あくまで製品が正常に動作するという、製品としては問題が無い場合での話のはずです。相性問題ではなく、根本的に製品自体に問題があり、それによって損害を受けた場合は、無き寝入りする必要はないでしょう。そうでなけれな、メーカーは消費者をだまし、不良品をどんどん作って、販売しても構わない、それらも全て消費者の責任という、めちゃくちゃな論理が成り立ってしまう事になります。PCパーツの世界だけがそんな治外法権な扱いをされることはないですよね。納得できない場合は、ゴダゴダ言うのではなく、ショップに対して、故障品を販売した責任を求める内容証明を送ってみてはどうでしょうか。損害賠償等、裁判に持ち込めば認められるのではないかと思いますが。ショップもややこしくなるのが面倒なので、敗訴の可能性が高いと思えば、ちゃんと対応してくれると思うのですがね。そうでなければ、きちんと出るとこに出て、きっちり請求しましょう。
書込番号:1295229
サウンドカードの代金を返却してるんだから、
十分に義務を果たしていると思いますが。
出るトコに出すのは構いませんが、
それならまず、
どんな状況下においてもそのサウンドカードを使用すると
マザーが壊れるということを証明する必要があるでしょう。
コレが出来ないと勝ち目はないと思いますが。
書込番号:1295294
自作を選んだ以上すべて自己責任と割り切るべきでしょう。
「まれに良心的なショップやメーカもある」くらいの認識が必要です。
失敗しないためには十分な時間をかけてパーツを選ぶすかないですし、それが一番楽しい時間ではないでしょうか?
書込番号:1295321
2003/02/10 23:33(1年以上前)
動作しないのと不良品による”被害”は別のはずです
しかも2枚のMBは証拠になると思うし・・・?
それと、SBの代金返金で満足する気がないのでしたら
取りあえず証拠品として手元に置くのが良いかと思います
そうしないと、メーカーに戻してしまったのでもうわからないとか
バックレられる可能性がありますのでご注意を!
書込番号:1296524
2003/02/11 03:35(1年以上前)
購入したTVが元々具合が悪く、それを使用することで予期せぬ2次被害に遭ったら、それも含めて損害賠償請求できるはずです。火災などがいい例です。TVの購入代金は弁償するが、2次被害は知りません・・・というのは今や通らないですよね。もし、しっかりと主張・請求するのであれば、詳しくはないですが さん の仰るように、現物は手元に確保するべきでしょね。内容証明や訴状が送られてきたら、裁判に慣れた相手でなければ、多くの場合で相手側は驚き、相手側の主張もあるでしょうが、相手もエネルギーが必要になりますので、多くの場合でこちらの主張を呑むケースが多いです。ショップ側も相性問題ではなく、製品の異常を認めているとの事ですから、2枚のMBの損失とショップ側のコメント・発言者(対応者名)を証拠として用意すればとりあえずは十分主張できるのではないでしょうか。相手側がもし戦うならば、その製品が製品としては多くの環境においては問題なく動作するものである事を証明しなくてはならなくなります。訴えられ、それを巻き返そうとする以上、その労力は相手側の負担となるでしょう。もし、その場面で故障ではなく、完動品であることを証明されれば、訴えを取り下げればいいのです。貴殿のようなケースで泣き寝入りしている人は少なくないかもしれません。そのような訴えがあれば、百歩譲って仮にメーカー側が勝ったとしても、メーカーにとってもクレームの少ない製品を作らなくてはならないといった、消費者にとってはいい空気を作るきっかけになるのではないでしょうか。あくまで、ご参考までに。。でも、頑張って下さい。
書込番号:1297284
2003/02/19 11:51(1年以上前)
なめ猫さん、ありがとうございました。勇気がわいてきました。
またよろしくお願いします。
書込番号:1321788
現在、初めてのパソコン自作で、少し緊張しつつ、ここのログ毎日のように拝見しております。以下、用語の不備などありましてもご容しゃください。
さて、題名の通り、通販で、MB 本体Rev.3.1 CPU サラ1700+を買ってしまいました。ミノじゃなきゃだめなんですよね。1700+にサラはないとおもいこんでました。下の方に、サラもいけたご報告ありましたが、これもBIOS更新後のはなしですよね。このサラは、すぐにオークションに出して、ミノを買ったほうがよいのでしょうか。
どうぞご教授いただけると非常に助かります。
2003/02/09 21:28(1年以上前)
やってみてだめなら売れば?
梢
書込番号:1292829
2003/02/09 21:55(1年以上前)
2003/02/09 22:32(1年以上前)
新品を購入したのならBIOSも最新だろうから大丈夫なんじゃないですか。
書込番号:1293143
2003/02/09 22:56(1年以上前)
風呂からあがるとみなさんから返事があり、非常に恐縮しています。
いけそうですね。
よかった。
やってみます。
梢雪さん・kunr51さん・もころーさんありがとうございました。
追しん
クーラーの取り付けはもっとも恐れる作業ですので、
ワイドワークのTI-V77Nにしました。
また、ケースファンは、前後にあります。
完成しましたら、ご報告いたします。
書込番号:1293257
2003/02/09 23:07(1年以上前)
kunr51のリンクをみますと、Rev.3.1は、鉄板とありますが、
「鉄板」とはどんな意味でしょうか。
話題が終わったようでつなげてすみません。
書込番号:1293305
2003/02/09 23:10(1年以上前)
すみません。kunr51さんと「さん」が抜けました。
申し訳ありません。
現在、メイン機修正中で、PC9821 Cb10 改で
書きこみしてますのでご容しゃを・・・。
書込番号:1293315
2003/02/09 23:47(1年以上前)
saltさん、ありがとうございます。
堅実という意味に解釈しました。
一介の貧乏なサラリーマンである私にふさわしい言葉です。
今後も勉強させていただきます。
書込番号:1293471
2003/02/11 01:05(1年以上前)
Rev1.0でサラブレットアスロン1700+を乗っけてます。
特に問題はありませんよ(*^_^*)オーバークロックをして2000+
で動作してますが、オーバークロックしても電圧が1.5Vなので
発熱も少なく、温度も50度から52度ぐらいですね。OCworkBENCHって
ところでオーバークロック出来るバイオスを持ってこないと3DNOWなど
MMXなどを認識しませんのでECSのバイオスだとK7S5Aは本来の力を発揮しないでしょう・・・。
書込番号:1296945
2003/02/11 22:35(1年以上前)
眼鏡くん さん、ありがとうございます。
初の自作、できました。クーラーのせるのを当初びびっていたのですが、
結局、ドライバのインストールをへたにやりまして、時間をとりました。
一応、sisへ行って、最新のものをいれました。
結局、わたしが購入したもののBIOSは、
(画面の最初に出てくるものとすると)、20021029のものでした。
眼鏡くん さんが、おっしゃるように、マシンが落ち着いてきたら、
chb1129.rom 入れたいのですが、これも aminf335 で、本家のものと
同様に aminf335 chb1129.rom (enter) で行えばよいのでしょうか。
お礼の書きこみのつもりが、また質問になっちゃいました。
すみません。
書込番号:1299960
2003/02/12 02:09(1年以上前)
aminf335のフラッシュで大丈夫ですよ!!今新しいのは335ですか?
ECSのサイトにあるもので大丈夫なので、ある程度マシンが落ち着いたら
いろいろ遊んでみてはいかがですか?私もいろいろなマザーを使っていますがこのマザーは安定してしまえば、かなりいうことをきくマザーですのでためしてみてください。オーバークロックできるBIOSを当てると、FSB333のCPUもオーバークロックで設定できる可能性がありますので、楽しみですね!!
書込番号:1300768
2003/02/12 16:39(1年以上前)
私もRev1.0でサラブレットアスロン1700+を乗っけてますが、3DNOWPROを認識していません。BIOSは20021029を使用しています。
皆さんの話にも出ているオーバークロックできるBIOSはどこにあるのでしょうか。おしえてください。
書込番号:1301996
2003/02/12 17:40(1年以上前)
下のほうで発見しました
書込番号:1302149
おせわになります。
TVチューナーつきのキャプチャボードを購入しようと思っています。いまのところI/OのGV-MPG3TV/PCIにしようかなと思っています。ただ相性が気になりまして…。
実際にお使いの方の感想や情報、また同レベルの機能を持った多機種のお勧めなどがありましたらお教えください。
当方の機器構成は…
・2002/3/25 BIOS
・Athlon XP 1700+(Palomino)
・DDR2100/2.5 512MB×2
・SBlive
・ASUS GeForce2MX200
・400W電源
・Pioener DVR-105(DVD-R/RW)
・LITE-ON LTR-40125S
・HDD MASTER 40GB/SLAVE 120GB
2003/02/10 16:08(1年以上前)
この製品は相性が出にくいと思います。たぶん大丈夫かと。
書込番号:1295209
このマザーで DDR SDRAM PC133 CL3 512MB(256MB×2)で使用しております。
CPUはXP1800+(Palo)で定格使用です。
今使用しているメモリはPrinceton製で全く問題無く動作しているのですが、
DDRメモリが安くなってきましたので、PC2700 512MB(CL2.5)に換えようか迷っております。
HDBENCHなどのベンチマークスコアは上がると思いますが、体感上では
どうでしょうか。あまり変わらないでしょうか。
DDR SDRAM PC133 CL3 512MBって何じゃ?
SDRAMからDDRなら体感すると思います。
ただしXP1800+の帯域はPC2100と同じですので
PC2700はオーバースペックになります。
書込番号:1290691
2003/02/09 08:43(1年以上前)
ZZ-Rさん返信ありがとうございます。
今使用しているのは、SDR SDRAM PC133の書き間違いです。失礼しました。
やっぱり体感しますか。今日買いに行きます。
書込番号:1290749
北国マン さんこんにちわ
ZZ−Rさんの仰るとおり、DDRメモリはPC2100までのサポートですから、PC2700はオーバースペックになります。
書込番号:1290757
2003/02/09 09:08(1年以上前)
あもさん、こんにちは。
PC2100もPC2700も同じような価格ですので、性能の高い方(PC2700)にしようと思ったのですが、
PC2700では不安定になったりするのでしょうか。無難にPC2100にすべきか迷ってきました。
書込番号:1290789
なるほどね〜、値段が同じくらいなんですね(笑)
PC2700をPC2100で使用しても、不具合などは出ないと思います。
書込番号:1290806
PC2700として動作させれば問題ないでしょうが、万が一と言うことも有りますし、
PC2700は相性が出やすいです。相性保証付ければ良いですが、余計なリスクは追わず、
安全確実を取った方が良いと思います。
書込番号:1290810
2003/02/09 10:11(1年以上前)
同じマザーでSDR→DDRにしたけど、劇的に体感アップとまではいかなかった。
PC2700のほうが、将来使いまわせるかな、と思いPC2700刺してます。
それで特に問題は発生してないけど。
書込番号:1290922
3200買ってハマに備えておくとか
そのマザーじゃもともと速度速くないからかえないほうがいいよ
書込番号:1291173
http://www.imomomo.net/K7S5A-report.htm
あんまり劣らないかな・・
まぁ、DDRに変えていきなり不安定になるようなマザーなので何ともいえないですが。
今日は同じようなコンバチベモリのM7VIG Pro買ってきました
以前のリードテックとどのような差が出るかな?
SDRAMがPC133-VCしかないから比較出来ないな<SDRAM
今回は安物のサラブレッド1700なのでOCなしです
書込番号:1291715
2003/02/09 15:17(1年以上前)
アドバイス下さった皆様ありがとうございました。
結局、DDR PC2700 512MBを1枚買いました。DOSパラで税抜き\8,950です。
まだ1時間ほどしか使用していませんが安定しています。換装した結果は、
・HDBENCHのメモリが約3割アップ
・Word、Excelなど起動に少しもたついていたのが無くなりました
まだ重たい処理は試していませんが、今のところ良くなったところばかりですので、換えて良かったと思います。
来年になればDDRUなどが登場し、PC2100もPC2700も旧い世代になってしまうのでしょうか。
書込番号:1291735
北国マン さん こんばんは。 3割アップですね。もし 出来るならSUPERパイも比較 お願いします。
MEMORY、CPUのロードマップを読むと 今使っているPCが可哀想になります。
書込番号:1292172
2003/02/09 23:21(1年以上前)
BRDさん、今晩は。
SUPERパイもアップしました。
(前)1分22秒 → (後)1分17秒
CPUのスペックに依存すると思っていたのですが、5秒アップです。
書込番号:1293361
わざわざ済みません。私のP4-2GHZ、256MBで1分35秒ですから アスロン 良いですね。ありがとう。
書込番号:1293468
登録店に在庫が無い/価格情報を載せる気が無い、ということでしょう。
K7S6A絡みの投稿へはこちらから
http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=054035&MakerCD=24&Product=K7S6A&CategoryCD=0540
書込番号:1282810
2003/02/06 19:31(1年以上前)
夢屋の市さん回答ありがとうございます。K7S6Aについて色々情報が欲しいので助かります。
書込番号:1282901
2003/02/06 20:36(1年以上前)
お門違いで申し訳ないのですが兄弟板のよしみでこちらで誰か教えて下さい。
K7S6AにXP1800+でWinXPがたまにコールドスタートで失敗してブート出来ません。Linuxだと全く問題なく一度もブート失敗しないのですがどうしてでしょうか?。
システム構成
マザボ:K7S6A BIOS Ver1.0f
CPU:XP1800+を倍率11倍で1650Mhz・FSB150:150:30で運用
ビデオカード:MatroxG450EX(AGP32MB)
HDD:SeagateST318406LW(18.4G SCSI)
SCSIカード:ADAPTEC SCSI19160
CD-R:YAMAHA CRW-F1
電源:HEC-375VD-T
ケース:JustyC15919IVで12cmファン2機駆動
どなたかアドバイスお願いします。
書込番号:1283047
[1282962]に同じです・・・
もともとK7Sシリーズはコールドスタート失敗の話が多いですからね。
書込番号:1283414
2003/02/07 08:25(1年以上前)
寒さには弱いのですね、一句捻って「春まで待とうK7Sでしょうか」。
書込番号:1284493
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
