GA-EP45-DQ6 Rev.1.0
Intel P45/ICH10Rチップセットや4つのギガビットLAN、3種類のクリアスイッチを搭載したLGA775用ATXマザーボード。市場想定価格は35,200円前後
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年11月2日 19:26 | |
| 1 | 12 | 2009年11月29日 23:41 | |
| 0 | 8 | 2009年9月9日 17:08 | |
| 0 | 5 | 2009年8月26日 00:04 | |
| 0 | 20 | 2009年8月20日 08:14 | |
| 0 | 7 | 2009年7月31日 16:14 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DQ6 Rev.1.0
GA-P35-DQ6が調子が悪く、HDD認識に失敗しまくるようになったため、急遽このマザーを購入(安かったです)し、入れ替えました。
OSはVistaUlti(32bit)です。
基本的な質問なんですが、このマザー、eSATA用のブラケットが付属しておりますが、これを使った場合、eSATAのポートマルチプライアには対応しているのでしょうか。
説明書やHPを見てもいまいちわからなかったもので…
P/M非対応でしょう。
添付ケーブルの片側は普通のSATA形状をしていませんか。
ICH10RサウスのSATAはP/Mはサポートしてないはず。
書込番号:10399492
お返事ありがとうございます。
ICH10Rのサウスが非対応なのはわかっていたんですが、やはり、GIGAのSATAチップも非対応っぽいんですね。
やはりPM対応ボードを追加します。
書込番号:10410441
PC起動直後にネットワークケーブルが未接続です。と表示されてインターネットに接続できません。
しばらくするとLANケーブルを認識しインターネットに接続できるようになりますが、認識するまで待ってないといけないのでイライラします><;
ちなみに、スタンバイからの復帰の時も同じです。
始めはLANポートが4つもあるから、認識に時間がかかってるのだと思い、デバイスマネージャーの方で他の3つを無効にしていますが変わりないです。
BIOSの更新も試しましたが効果ないです。
解決策をご存知の方居ましたら、アドバイスお願いします。
OSはXPです。よろしくお願いします。
薔薇県民さん こんばんは
もう、自己解決なされましたか?
組み立て時からなのか、徐々になのか?
認識するまでの時間は何分?
LANケーブルを4箇所すべてのポートで
試しても同じ結果でしょうか?
PCとネットワーク環境の詳細を記載すれば、
詳しい方からの情報が得られるかと思います。
書込番号:10361473
メインカレントさん
返信遅くなってごめんなさい。
まだ解決してないです。
組み終わった時からの症状です。
初めての自作でしたので、こんなものなのかなと思って2週間くらい使ってましたが、やはりおかしいと思って色々試したけど分からなかったんです。
後ほど詳細記載したいと思います。
書込番号:10363664
詳細載せますね。
PC環境は
システム:
Microsoft Windows XP
Home Edition
Version 2002
Service Pack 3
コンピュータ:
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU
Q8200 @2.33GHz
2.33 GHz、3.25 GB RAM
ネットワーク環境は
OCNフレッツ光ネクストファミリータイプで
モデムはPR-S300SEを使用しております。
その他にホームLANシステムを使用しており、PR-S300SEのルーターから壁に設置してある、まとめてネットギガと言う機器へLANで繋ぎ各部屋へLANポートを設けています。
こんな感じでお分かり頂けますでしょうか?
説明が下手で申し訳ないです。
先日書いた症状と、この環境をご覧になって、解決策がお分かりの方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。
書込番号:10364489
すみません書き忘れました^^;
LANが認識するまでの時間ですが、いつもバラバラなような気がします。
早いときは10秒ほどで認識しますが、遅いときは2分以上かかるような気がします。正確に計ったわけではなく、あくまで体感ですが^^;
いなみにどのLANポートを使っても変わりなかったです。
お分かりになる方、よろしくお願いします。
連続書き込みすみませんでした。
書込番号:10364510
私は、ルーター側の問題じゃないかという気もしますが。
・ルーター側で、DHCP(ローカルIPアドレスの自動配給)をオートにしないで、PC側のMACアドレスとIPアドレスを明示的に設定する。
を試してみましょう。MACアドレスは、それぞれのLANポートに別個割り当てられているで、この設定が反映されるポートは1つになりますが。(別に、全部のポートにIPアドレスを設定してもいいけど)。
これで駄目なら、
・Windows側で、そのPCで使うIPアドレスを明示的に設定する。
も。
まぁ、使わないものは切っておくべきとは思います。
書込番号:10364832
薔薇県民さん こんばんは
KAZU0002さんのカキコミ情報をためされても改善されなければ・・・
ひかり電話ルータ
PR-S300SEのソフトウェア(ファームウェア) Version 4.63 (2009/9/2)
は更新済みでしょうか?
・ネットワークに接続する際の動作の安定性について向上させました。
・機器設定ファイルを保存する際、パスワードを設定できるようになりました。
とありますので、バージョンアップされていなければ多少は改善されるかもです。
書込番号:10367624
KAZU0002さん
前に使ってたPCでは問題なく認識してたんですが、PCを変えたらこうなる事ってありますか?
前に使ってたPCは別の部屋でつないでますが、問題なく認識しています。
KAZU0002さんのおっしゃっている設定の方法は全く分かりませんが大丈夫でしょうか?
一応調べて自分でやってみますが、注意しなければならないことありますか?
メインカレントさん
更新やってみます。
書込番号:10369764
メインカレントさん
自動更新なので更新されてたようです。
KAZU0002さん
IPアドレスを明示的に設定してみましたがぜんぜん認識しなくなってしまいました。
繋がってるときにコマンドプロンプトでipconfig/renewを入力してそこに出てきたIPアドレスを入力してみたんですが駄目でした。
自動にしたら認識に時間はかかりましたが繋がりました。
認識されてないときにコマンドプロンプトでipconfig/renewを入力して表示されたのは
No operation can be performed on ローカル エリア接続 while it has its media disconnected.
でした
この表示の意味はわかりませんが、認識されてないと出るので、何かの参考になればと思いました。
書込番号:10369885
回線-----PR-S300SE---ネットギガ----各部屋
-------問題のPC
こんな構成ですかね?
他の方とかぶる箇所もありますが、私なりに回答を。
・ケーブルを変えてみる。
・DHCPを切って、PC側のIPとルータのLAN側のIPを同じドメイン上のIPに固定設定する。
(PC…192.168.0.1/24, ルータ…192.168.0.10/24とか。)
・一応使わないLANポートを無効にしておく。
・PC側/ルータ側それぞれでAuto-negotiationではなく、100Mbps/Full Duplexに設定する。
このぐらいでしょうか。
書込番号:10370533
設定できていないからでしょう。何をどうしたのか具体的に。
全然違います。…何にIPアドレスを入力したのですか?
ipconfig /allで出てきたMACアドレスが、使用中のLANポートのものです。それをルーター側に設定します。IPアドレスは、192.168.1.x。xはマスクの範囲で好きなものを。
状況説明が不足だと、回答も出来ません。分からないとしか説明できないのなら、分不相応な機器だと割り切って、処分した方が良いです。マジで。
書込番号:10370627
KAZU0002さん SPZさん
貴重な情報、ご意見に感謝いたします。
薔薇県民さん こんにちは
ファームウェアは自動取得で、更新状態はOKでしたか・・・(汗
1、別の部屋で問題なく認識しているPCがあるのなら、
その問題の無いPCの設定(ネットワーク関連)を紙などに
正確に記録しておき、見比べ考察されてはいかが。
2、問題のPCに記録した設定を全て同じにして、接続状況を考察。
もう、試されていたらゴメンナサイ。
書込番号:10371106
4ポート全部使ってるんでしょうか?
もし使ってないなら不要なポートをBIOSから(無理ならデバイスマネージャから)
無効にしてみてどうでしょうか?
もしくはOnboard NICのドライバアップデートとか。
書込番号:10554712
このM/Bを使っての初の自作なのですが、
M/Bと電源ユニットのATX-12Vのコネクタ形状に違いがあり、起動ができません。
使用電源はOwltechのOWL-PSGCM500、500Wで、こちらのATX-12Vのコネクタは4ピン×2で、一応M/B(8ピン)側に接続することはできるのですが、接続後電源投入すると、一瞬だけ起動体制に移行するのですがすぐに瞬断され、以後その状態を繰り返すという症状です。(形状が一致する片側4ピンだけでも同症状)
ATX-12Vを接続せず電源投入すると、ケースファンの回転やHDDのアクセスはしているようですが、CPUファンが回らず起動はしません。(ATX-12Vに接続していないのであたりまえかとは思いますが)
同症状での解決策として、接続可能なら起動すると http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8547405/ にて記載されていますが、こちらは起動できない状態です。
解決策おわかりの方がおりましたら、ご教授ください。
scapeさんこんにちわ
ATX4Pinコネクタx2の場合、片側4Pinのみ使用して使うように設計されています。
ですので、起動できない理由は他にありますので、まず、最小構成で起動実験を行ってください。
PCの詳しい構成が判りませんけど、メモリが2枚挿しでしたら、1枚のみにして、出来ればPCケースから
マザーボードを取り出して、下に雑誌などをおいてメモリ1枚、CPU、CPUファン、グラフィックカード
のみの構成で、起動させてBIOS画面が出てくるかチェックしてください。
書込番号:10114200
CPUクーラー取り付け不良。
あとATX24ピンは挿してる?
書込番号:10114204
ATX-12VはCPUの補助電源ですから、抜いてもファンは回るはずなんですけど。どうもATX-12Vの問題というよりは、皆さんおっしゃるように別の要因みたいですね。
アバウトな推測ですみませんが、一瞬だけ起動体制に移行するがすぐに瞬断されるということは、BIOS ROM の内容を RAM にコピーできないとか、RAM が正常に動いていない可能性もあります。
書込番号:10115143
>>あもさん
お礼と報告遅れましてもうしわけございません。結果から言うと稼働確認はまだとれておりませんが、少なくともM/Bと電源ユニットのATXの問題ではないとわかり大変助かりました。詳しいご説明ありがとうございます。それから詳細な構成ですが、
M/B : GA-EP45-DQ6 Rev.1.0
PWRSpuly : Owltech OWL-PSGCM500
CPU : Core 2 Quad Q9550 BOX
MEM : PC2-800/2GB ×2
G/B : ATI RadeonHD4550(PCIex2 512MB DDR3)
HDD : HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200)
となってます。気になる点あれば再度ご指摘頂ければ幸いです。
>>habuinkadenaさん
ATX24ピンは挿しておりますが、ご指摘のようにCPUクーラーの取り付け不良の可能性が非常に高いです…。Intel純正のファンを一度はずしてみたところ、一か所破損しかけている場所がありました。最悪CPUファンの購入も視野にいれて考えてみます。しかし起動直後は回らないのに、瞬断時に少しだけ回るというのは、やはり取り付けの問題なのでしょうか。
>>ヘタリンさん
ATX-12Vは抜いてもファンが回るというのは知りませんでした。ご教授大変感謝いたします。症状の原因として可能性が高いのはCPUファンの取り付けか、RAMですね。ただ、ATX-12Vを抜くとCPUファンは回らないのですが瞬断の症状は出ないのです。HDDへのアクセス音もしており、一度は起動できた?と騙されたのですが、ディスプレイ表示はなしで…。原因解明と早くの復旧を目指します。
皆々様方、大変ありがとうございました。まだ解決しておりませんのでスレッドは閉じませんが、無事復旧致しましたら、またご報告にあがります。質問掲示板として価格コムを使用したのは初めてですが、大変親切な方ばかりで安心いたしました。今後もよろしくお願いいたします。
書込番号:10115959
一から組み直し、ATX12Vは片側4ピンのみ使用、メモリも2枚差しで電源投入したところ、起動しBIOSまで行きました! …が、かなり不安定です。
一回の電源投入ではいかず、(2〜3回くらいのリブートでようやく安定する)
電源を落とした後に、再投入するとまた例の症状が出始めてそのつどCPUファンの再セットで対応しています。
一度起動してしまえば、途中で電源断されるということはまだないですが。
やはり原因はCPUファンの取り付け不良なのでしょうか。セット自体は傾いたりすることなくできているのですが、4本の内1本の固定柱の破損が目に見えてる状態です。
買い直さないといけないですかね。
書込番号:10116917
足は単品で売ってます。
あとBS-775とかもいいかも。
書込番号:10117088
ようやく無事BIOS起動、OSインストールまで運べました。
原因は純正ファンの取り付け不良(固定ピンの破損)が原因でした。
固定ピン(380円)を購入し、再度組み直しで正常に動作致しました。
リテールクーラーの取り付けにここまで苦労するとは思いませんでしたが、
大変初歩的なミスで皆様方のお手を煩わせてしまいましたことをもうしわけなく思います。
他部品はすべて正常認識、動作しております。このたびは本当にありがとうございました。
書込番号:10123056
Intelのプッシュピン方式は実際かなり評判が悪いです。
リテールクーラーの取り付けやすさではAMDの方が上です。
個人的にはバックプレートをおすすめします。
書込番号:10125712
「Easy Tune 6」についてご教授お願いいたします
CPUはE8500を取り付けております
1.「Easy Tune 6」のCPUのClocksの「CPU」の表示が2000.00MHZ近辺の数値を表したり
時たま3160Mhz近辺の数値を表したりしております
「CPU-Z」でも同表示を示しております
何かいじってしまったのでしょうか?
常時「3160Mhz」近辺の数値を表示するような設定はどのようにすれば良いのですか?
Biosのデフォルト設定での読み込みをしましたがダメでした。
また
「Easy Tune 6」TunerではEasyとAdvanceしか表示されておりません
「QuickBoost」は表示されません
ご指導宜しくおねがいいたします
EISTとC1E
省電力機能です。
BIOSから切れます。
書込番号:10044001
BIOSで、C1EとEISTを無効(disable?)にする。
というか調べましょうよ!!
ここで色々と書き込んでいるうちに解決できますよ。
書込番号:10044002
ギガのM/Bを使っています。
richanさんもお書きのようにBIOSの省電力機能が働いていると“ET6”のQuickBoostは有効にならなかった筈。
BIOSのほうが優先されるようです。
「Adbanced BIOS Features」→「CPU Enhancde Halt(C1E)」→Disabled
マニュアルには
<この機能をサポートするCPUを取り付けた場合のみ表示されます>
E8500で表示されるかどうか、当方では判りません。
書込番号:10044107
habuinkadenaさん
richanさん
タカラマツさん
お返事ありがとう御座いました。
希望通りの表示になりました。
E8500では「QuickBoost」されませんでした。
「EIST」不勉強で 見つけられませんでした
今後ともご指導宜しくおねがいいたします。
書込番号:10049750
「EIST」
BIOSで
「Adbanced BIOS Features」→「CPU EIST Function」
これも
E8500だと表示されないようですね。
ちなみに当方はQ9550ですけど、同様に非表示です。
先の
にすれば常時、定格3160MHz付近で表示されると思いますよ。
「Easy Tune 6」は簡単にOCはできますけど、不安定であくまでも簡易的だそうです。
OCはPCの知識を高めてからのほうがようかと、私見ですがそう思います。
書込番号:10050485
観覧ありがとうございます。
この度オンラインゲームを兄弟でプレイするために兄のPCを組んだのですが、どうにもまともに動かずこまっております。。
〜構成〜
CPU Core2Quad Q9400
mem CFD DDR2 PC2-6400 2GB x2(もうひとつはUMAX DDR2 PC2-6400 1GB x2)
M/B この製品です
VGA ELSA GTS250
HDD hitach 80GB(これ以外は新品。半年使用)
電源 剛力2 plagin 600W
OS XP home sp2
初めOSのインストールをして、チップセットドライバのインストールをしたところまでは順調に進んだのですが、VGAドライバのインストール中にフリーズし、強制終了を余儀なくされました。
その後、起動しVGAドライバを削除しようとスタート画面を開くとフリーズし、数回強制終了→起動、を繰り返してもどうにもならなかったのでもう一台のPCにHDDを繋ぎパーティションの削除を行いもう一度同じ手順で入れなおしても同じ結果になりました。。。
ドライバCDがいけないのかと思い、nVIDIAのサイトからダウンロードしてインストールしても(このときもOSの再セットアップをしました)同じ症状になりました。
ビデオカードの不良かなと初めはおもったのですが、自分のPCのHD4870(再セットアップをして)でやってみてもだめでした。
そこで、PCIスロットの不良を疑いビデオカードをノースブリッッジ側からサウスブリッジ側に移して、OS再セットアップ→チップセットドライバインストール→VGAドライバインストール、をしてみたところ起動してすぐにはフリーズしなくなりました(1時間もつけていなかったので参考程度ですが)。
ようやく完成したとおもったのもつかの間、ゆめりあベンチを起動させ、1周したあたりでフリーズ、今度はメモリが悪いと思い、2Gx2を1Gx2にしてみると改善されました。
このときの値は(1024x762最高設定)で105999で、自分のHD4870よりは高かったです。
いざ本題となるオンラインゲーム(level-r)をインストールし起動すると、何度やってもサーバーログイン中でフリーズ、メモリを1G1本(2G1本でも同様)にしてみるとゲームにログインできるようになり「やっとできる・・・」と思ったのですがプレイして2分後フリーズ・・・
何度も繰り返しましたが、フリーズするまでの時間が少し変化するだけです。
そして最後にフリーズしてから起動させるとOSが立ち上がらなくなってしまいました(bootでHDDにしてもCD-Rで起動しろとでます)。
おおまかに症状をまとめると、
@チップセットドライバーをインストールした後まではフリーズしない
AVGAドライバがノースブリッジ側だとインストールできない(本当にそうかは微妙ですが・・・)
Bゆめりあを放置して回しつづけても(2〜30分)フリーズしない
Cメモリが2枚だとlevel-rのログインする前にフリーズ1枚だとログインできるもののプレイするとすぐフリーズ
DOSがよみこまなくなった
途中の手順が色々やりすぎたために少々違うかもしれませんが大体この通りです。
、最悪の場合保障が効かなくなってしまうので今はまだためしていませんが、色々なクチコミなどをみるとbiosが怪しいかなともおもうのですが、やはりそうでしょうか?
他にメモリーの相性(どちらのメモリもmemtestでエラーはでませんでした)かHDDの故障も考えられるのですが・・・
どなたか似たような症状が出た方いらっしゃいますでしょうか?
些細なことでもいいのでどなたか教えていただければ幸いです・・・
長文失礼いたしました。
孤高のひきこもりさん こんばんは。 ユーザーではありません。
構成を簡素にしてその範囲のTESTをクリアしてから順次、追加、、、が良いかも。
1.memtst86+が出来るだけの最小構成で数パス〜数時間。
2.HDD追加し、CD起動のHDDテストプログラムを掛ける。
3.1,2ともOKならOS起動して様子見。
CPUなどの温度/CPUとヒートシンクの密着具合。ケース内外換気、AC100V含めて電圧モニター。
書込番号:9893771
中々歯ごたえのありそうな美味しそうな話題ですね。
私の想定外で忘れがちなポイントなんですがBIOS RevとCPU大丈夫でしょうかね?
検証されてるお話だけですとやはりマザー初期不良とHDDの不良セクタを
真っ先に疑いたくなる文章ですよね?
孤高のひきこもりさん の方のPCにHDDつないでDFTでHDD検査される事と
同じパターンでメモリの86+でエラーでないかチェックってのはどうでしょうか?
書込番号:9893798
失礼86は済ませてるんですね。
となるとHDDの検査で問題が出なければ、いよいよ本丸のマザーに
疑いの目を向けることになりそうな・・・・。
書込番号:9893824
>>BRD様
CPUの熱暴走かと思いグリスを以前使ったものに塗り替えて起動してみたら、平均して40度前後でした(core temp 読み)。
ケースは両側のサイドパネルを開けて換気しております。
ご指摘された点をためそうと起動させたのですが、さらに困ったことにBIOSにすらたどりつけなくなりました。。。
最初にモニタに映像が出力される前に永遠に再起動を繰り返します・・・
>>Yone−g@♪様
いまからHDDのチェックをやってみたいとおもいます。
メモリーのテストは86+で自分のPCでおこないました。言葉たらずですいません;;
bios revはまだなにもいじってないので1,0のままです。
cpu異常はまったく想定していませんでした。。。
しかし調べようにも再起動してしまうのですが、もしやこの時点で異常が??
もうすこし調べてみます。
書込番号:9893942
あーBIOSのRevでそのCPUがサポートリストに入ってるかどうかの確認のことですよー
私もつい忘れがちな点でしたので。
書込番号:9893985
・できれば、マザー外だし、仮組み状態。
・CMOSクリア
・メモリは一枚。
・マザー裏面。ヒートシンクの足(黒いぽっち)がちゃんと出ているか確認。
・グラボに補助電源をつけているかねんのため確認。
・慎重にAC電源をオン
・ヘッダーピンを一瞬 ドライバーやピンセットでショート。
・DEL連打でBIOSにはいれるか確認。
書込番号:9894030
>>Yone−g@♪様
はい、対応しています。
先ほど上記した再起動の件ですが、HDDはずした状態でも再起動してしまいます。。。
メモリーを交換してもビデオカードを外しても、どうにも再起動してしまいます。
書込番号:9894045
>>けんけんRX
わざわざ画像つきでの解説ありがとうございます。
今から最小構成で組みなおしてみます。
書込番号:9894054
その後のレスは時間かかりそうなのと、そろそろ寝る時間なのでお先に失礼
しますが・・・。
先走り過ぎな話をさせていただくと、Memtest86+でメモリが無問題ながら再起動の
嵐ということ、マザーも怪しいけどCPUも疑えそうってとこから
他の外堀を埋めていく手段ですけど電源を孤高のひきこもりさんのに
移植して動作の不安定が出ないか見とくのも手かもです。
パーツ構成で4870と書かれてますが何とか起動まではいけそうですよね?これで
電源の疑いが晴れればマザーとCPUの確認作業に専念出来ないかな〜?と・・・。
何か忘れてる・・・・・あ・・・VGAの初期不良忘れてるかも・・・・><
まぁこれはすぐ確認できますよね・・。
書込番号:9894190
>>けんけんRX様
先ほど名前の方に敬称をつけるのを忘れていました;;
申し訳ありませんでした。。。
>>Yone−g@♪様
夜分遅くまでありがとうございます;;
電源の件ですが、先日一度取り替えてみましたが効果はありませんでした(antec EA-650)
それとビデオカードの件ですが、一度自分のPCにつけて動かしてみましたが問題はなかったです。
やるといっておきながらやっていないHDDテストをやってみて問題なければCPUとマザーのチェックに重点を置いてやってみますね^^
書込番号:9894246
ai
ま面倒ですからねー
お気持ちは重々判ります><
時間もかかりますし。
ぼちぼちで頑張ってください。
書込番号:9894300
ん? 別PCでメモリのテストをしたけど、このPCではテストしてないってことかな。
AのPCでは正常でもBのPCではトラブル発生なんてことは ままあることなので、
memtest86+のディスクが起動できるようなら一晩回してみては。
書込番号:9894426
まぁ、グラボにドライバインストールでフリーズの経験は俺もあるけど、その場合は一旦バラして組みなおして、OS新規インストールからやり直したら直ったかな?
もちろん電源容量不足ってのも考えられないことは無いけど、まずは出来ることからやってみましょう。
書込番号:9895368
>>Yone−g@♪様
本日自宅に帰ってから全てばらして組みなおした所なぜかOSが起動しました^^;
その後DFTをクイックと通常をやってみましたが、異常はでませんでした。。
>>Hippo-crates様
いまやって見ます^^
>>鳥坂先輩様
ご助言の通り一度組みなおしたら起動まではいくことができました^^
しかし症状はよくなりませんでした。。。
先ほど気がついたことなのですが、ゆめりあベンチはループしてもフリーズしない、しかしlevel-rはフリーズするのでもしやCPUに負荷がかかったら落ちるのかなとおもいprime95をかけてみると
開始前→40℃前後
開始後(2〜3秒)→63℃前後
になったとたんフリーズしてしまいました。
3回やっても同じ感じでフリーズしてしまいます。
クーラーの不良による熱暴走にしては温度が低い気がするのですが。。。
う〜んやはりマザーとCPUのどちらかがちゃらんぽんなんでしょうかね・
書込番号:9898670
検証お疲れ様でした。
2品まで絞れたのですからお店持込でもよさそうに感じました。
あーあと鳥坂先輩さんの話とその後の起動成功の話で感じたんですが
PCケース安物で組みつけが悪いとかって可能性どうでしょうか?
私も数回ありますけどVGA認識せずに悩んだことがあります。
マザーに差し込んだだけだとOKなんですがケースにネジ止めすると
浮いてしまうって奴です。
症状的には今の所マザーCPUの流れですけど複合原因として疑うのも
ありかな?と思いまして。
素性の確かなPCケースお使いでしたらあらぬ疑いで申し訳ないですが・・・。
書込番号:9898850
CPU過熱じゃないのなかー
表示温度について
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/ondohyouji/ondohyouji.html
書込番号:9899506
>>Yone−g@♪様
何度もありがとうございます><
ものすごくがっさいケースなのでネジを締めると確かにゆがんでVGAがいかにも苦しそうになります・
なのでつけるときにネジをゆるめに締めてました;;
どこかに当たってショートしてしまっていたのかもしれません。。
>>Hippo-crates様
先ほどショップに持っていくまえに86+を回して見ましたが、どうにもフリーズしてしまって進みませんでした・・・
ショップに持っていっても(おそらく86+)回っていませんでした;;
>>BRD様
グリスを塗り替えてみたところ、いきなり60℃まではあがりませんでした。
しかし45℃前後で10秒くらいprime95が回ったのですが結局フリーズしてしまいます。。。
BIOS更新を試そうと思いましたが、買ったままもっていったほうがいいのかなとおもい今回はあきらめました。。
本日もう手に負えなくなってしまい、ショップにもって行きました・・・
1週間ほどで戻ってくるらしいので原因が分かり次第もう一度書き込みさせていただきます><
今回は全てショップのパーツで組んだのが不幸中の幸いといったところでしょうか;;
とにかくご助言くださった皆様、ありがとうございました!
書込番号:9901233
自作の腕は自分で壊したり泣いて涙を流した数だけ上達します><
今回も良いスキルアップの肥やしになったと思いますよ。
めげない、でも懲りない人こそいつか達人になれる・・・と思ってますTT
頑張って。
書込番号:9901345
返信がものすごくおそくなってもうしわけありません。
短期のアルバイトで地元をはなれた状態でしたので書き込みができませんでした・・・
PCは私が出発した翌日に修理からあがったようで、ここに書き込めない恥ずかしい製作ミスを連発していたのですが結果的にはマザーボードの初期不良だったようです^^;
交換してからはHDDのアクセスランプがつきっぱなしになる以外は順調に動いているので一安心といったところです。
今後は色々気をつけて購入、作成していとおもいます><
ご返信くださった皆様、本当にありがとうございました!
書込番号:10022726
はい、お久しぶり。 長雨だったり今年の夏は変な気候でした。
結局、マザーボード不良でしたか。 ついでにランプも直したいけどね。
書込番号:10023309
この度はお願いします。
今までGIGABYTEのマザボードを3枚所持していますが、
このマザボードだけ不思議なんです。
BIOS上で、C.I.A.2を [D]にし [CPU Host Clock Control]で
OCしてみた物の、BIOS上ではきちんと数字が上がっているのに、
POST上ではデフォルト表示になり、
CPU-Zで確認してもデフォルトになっています。
C.I.A.2を使うと、きちんとオーバークロックされていて、CPU-Zで確認も
出来ています。
省電力機能ももちろん切ってあります。
なぜでしょうか?
当方もギガのマザーを所有してますが、なんだかんだで付属ソフトでのOCを失敗してしまうようです。
過去ログにもありますが、付属ソフトは削除して普通にBIOSで設定した方が賢明だと思われます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013177/SortID=7198181/
書込番号:9886380
>ジンギスさん
付属ソフトでのOCではなく、BIOS上のC.I.A.2です。
Easy Tune 6など付属ソフトは一切入れていません。
今も試しにやったのですが、やはりE8500の、3.16GHzになっています。
書込番号:9886385
おっと失礼、先入観入りまくりでよく読まず回答してしまいました。
すみません。
EP-45UD3Pで自分も先ほど試してみました。C.I.A.2
すぐにBSODでしたw
当方、定格電圧でE8400(EO)を4.00GHzまでは楽勝でOCできていますので、
BSODはなんか違う理由の気がしますが・・・(メモリが変な設定にされてるのかな・・・)
えーと、確かC.I.A.2ってのはロード時にクロックあげるものだったので一回何かしらのソフトで負荷をかけてみたらどうでしょうか。そのときCPU-Zで表記があがったらOKだと思います。
ただ、一ついえるのは、C.I.A.2は勝手に電圧かなり盛ります(確か・・・)。
EOでよほど外れ石でなければ定格電圧で4.00GHzいきますので、発熱や安定性のことを考えると、普通にBIOSでFSBをいじるのがもっとも簡単で安全かと思います。
全くの的外れだったらすみません。
書込番号:9886488
またまた回答ありがとうございます!
BSODになると、結構悲しいですよね(汗
ジンギスさんの言うとおり、C.I.A.2はCPUをシバクと電圧も、一気に上がります
C.I.A.2で、Full Turstを設定してやると、私の場合メモリを弄ってあげないと
起動しませんw
でもなぜか、BIOSでFSBを弄っても反映されないんですよね・・・((;´∀`)
BIOSのバージョンが、ベーターだから?(F13a)(笑
しかし、ベーター版じゃない(F12)でも失敗してます。
呪われてるのかな?
書込番号:9886507
>BIOSでFSBを弄っても反映されない
一回、CMOSクリアすべきじゃないですかね。
一見通常に起動するようでも、BIOSの設定が反映されないのはそれによるものが多い気がします。
その後、同様にBIOSを設定して通常に起動するようでしたら、Prime95なりなんなりで負荷をかけてみてください。それでクロックがあがればOKかな。
あ、でも一回BIOSのバージョン変えた後でもそうなってますからね〜。
とりあえず、CMOSクリアして、それでも駄目だったらOS上でFSBを変えるソフトを使ってみてはいかがですか?
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se247149.html
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se088382.html
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se453950.html
書込番号:9886581
COSMOSクリアしたら何故かOSが起動しなくなり、再インストールしてました・w・(汗
遅れて申し訳ないです。
COSMOSクリアして、オーバークロックしても反映されません・w・(汗
こまるマザーです。。。
書込番号:9934271
マザーボード
