SE-U55SX(W)
再生SN比115dbを実現したシンプルなデザインのUSBサウンドユニット
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2023年2月5日 15:39 | |
| 0 | 1 | 2013年12月8日 23:54 | |
| 2 | 4 | 2011年6月25日 20:12 | |
| 1 | 1 | 2011年4月12日 22:55 | |
| 1 | 7 | 2011年3月30日 17:43 | |
| 1 | 2 | 2011年3月17日 10:05 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX(W)
windows10 32bitです。se-u55sx2をusb2.0のポートに接続、デバイスマネージャのサウンド、ビデオおよびゲームコントラーにはse-u55sx2と認識、音が途切れ幕のため、ドライバーを一覧にある汎用USBオーディオに入れ替えましたが。症状が変わりません。onkyoはwindows10を作ると思えません。ネットから代用のドライバーがあればダウンロードしたいと思いますが、どうでしようか?
すみません。投稿してから日本語がおかしすぎに気づきましたので、改めて再登校します。
windows10 32bitです。se-u55sx2をusb2.0のポートに接続、デバイスマネージャのサウンド、ビデオおよびゲームコントラーにはse-u55sx2と認識しました。ランプは正常で緑でした。でも、音が途切れまくりのため、ドライバーを一覧にある汎用USBオーディオに入れ替えましたが。症状が変わりません。onkyoはwindows10用を作ると思えません。ネットから代用のドライバーがあればダウンロードしたいと思いますが、どうでしようか?
書込番号:21438704
私は (Windows10を拒否して)Windows-64bit のままでこのモデルを使い続けているので、残念ながら直接の回答はできません。
ただ、前のモデルSE-U33を Windows-XP で使っていましたが Windows7になった時点で不具合が発生(音がプチプチ切れる)し、メーカーは「不具合は認識するものの対策はありません」、との信じられない対応で涙を呑んでこのモデルを追加しました。
なので、WIndows10になった時点で同様に自社の顧客切捨て、がまた起こっているのかな、と苦々しい気持ちで>ルーク2401さんの書き込みを拝見しました。
OSが替わったらファームウェアーをオンラインで書き換え対応をする、できなかったら対応するチップなり、ボードの組み替えを有料で行う、が望まれますが、ONKYOにはその発想は初めからないようです。 それだけのサポートを準備するだけの大切な商品ではないとメーカーが認識しているのでしょう。
書込番号:21448915
書き落としました、現在のPCはWindows7-64bit です。
書込番号:21449026
古いレコードからFLACのファイルを作成するため、久しぶりにSE-U55SXを取り出し、Windows10のPCに接続しましたが、ほぼ何も苦労すること無くドライバーが自動でインストールされ、普通に使えました。アップデートを繰り返した近年のWindows10は本機に標準で対応しているるのかも知れません。元々付属していた取り込みソフト(CarryOn Music)はWindowsが7になった時点で終了しており、もちろん使えませんので、フリーの音声編集ソフトを使いました。まだまだ現役で活躍してくれそうです。
書込番号:25128223
e-onkyo musicでは192kHz/24bitの音源を販売していますがこれはダウンロードして
この機種で再生できるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
http://www.e-onkyo.com/feature/25/
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/usbaudioprocessor/seu55sx/spec.htm
96khzまでの対応みたいですね。
書込番号:16933449 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、本機をwindows XPで何の問題も無く使用しています。そろそろWindows 7に変更しようかなと考えております。そこでOnkyoのホームページを開きますと、本機はWindows 7対応していますが、ソフトCarry On 10はwindows 7に非対応との説明があります。
この記載の解釈ですが、Windows 7で本機を使用する場合、他の音楽ソフトReal PlayerやiTunesの音楽ソフトを使用可能ということでしょうか?
あるいはWindows 7に対応したCarry On 10のバージョンアップしたソフトをインストールしない限り、本機は使用できないのでしょうか?
本機をパソコンに接続してCarry On 10をインストールして、音質などの設定をしたような記憶があり、このような質問をした次第です。Windows 7で本機を使用しておられる方がおられましたら、アドバイス等よろしくお願い致します。
使用可能ですy
CarryOn Music10が使えれば、音楽ファイルの編集や管理などが出来ますけどね。
書込番号:13176695
ご回答、有り難うございます。
Windows 7用のドライバーソフト(?)は、Carry On 10ではないですよね。
現在、ドライバーソフトは入手可能なのでしょうか?
書込番号:13177019
Windows7用は「DigiOnSound L.E. For ONKYO」とのことです。
ONKYOのHPからダウンロードできるみたいです。
書込番号:13177095
ハナムグリ さん
ご回答、有り難うございます。
本機の取扱い説明書が見つかり読むと、ドライバーは接続することで自然にインストールされることが判りました。音楽ファイルの取り込み再生用のソフトは他のソフトが使用できそうでした。
お二人のご意見、有り難うございました。
書込番号:13177235
SE-U55GXを使用しています。
SE-U55GXの板が既に無いので後継機種のこちらへ質問させていただきます。
SE-U55GXは有償でVistaに対応するファームアップが発表されていることを先日知りました。
http://www.jp.onkyo.com/support/pcaudio/usb_firmware/seu55gx.htm
しかし既にSE-U55GXをXPとVistaと7の3台のPCで使いまわしていますが問題なく使用できています。
Vistaどころかwin7の64bitマシンでの録音にも使用しましたが付属のドライバで普通に使用でき、どのPCでも録再ともに高音質で特に問題ありません。
7350円も掛かるようですがこのファームアップを行えば何が変わるのでしょうか。
ゼロゼロのシノさん、こんばんは。
当方SE-U55GXのユーザーではないのですが…。
SE-U55GXの板はまだありますよ。
こちら↓です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05602610249/
クチコミを見る限りでは、
「vista環境において出るプチプチノイズを改善する」とあります。
ONKYOのSE-U55GXフォームアップに関するページはこちら↓です。
ただ、現状で問題なく使えているという事なら、フォームアップをしない方が良いと思います。
実際、フォームアップしなくても、そのまま使えている方もいらっしゃる様なので。
書込番号:12889757
1年半前に買ったDell製のPCの音声出力が、雑音が入ったり、再生速度がスローになったり、途切れたりします。ドライバーを更新しても良くなりません。おそらくハード(サウンドボード?)の故障と思います。サウンドボードのハード的な故障の場合、故障を放置したままで、この製品をUSBで繋げばよいのでしょうか?
無知な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
サウンド機能の故障だけであれば、
この機種を使えばサウンド機能はスキップしてこっちにつながるはずなので
問題ないとおもいます。
まあ故障の原因の切り分けをする意味でも
やってみるといいのではないでしょうか。
・・・少々高くつきますがw
一応いっておきますが、確実に問題ないとは言い切れません。
問題ない可能性が高いというだけですので、参考までに。
書込番号:12834197
返信ありがとうございました。
Dellに修理だすより費用的、時間的、またサウンドの品質向上が見込めるので、早速購入します。
書込番号:12834939
よくわかっていませんさん、こんにちは。
不具合についてですが、
「トラブルシューティング」
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/xlob/dtg/ja/troubles.htm#wp1102674
上記のページにあるトラブルシューティングツールの内の「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を一度試されてもと思います。
何らかの情報が得られるかもしれません。
あと、差し支えなければ機種名も書かれると良いでしょう。
書込番号:12835062
ご親切にありがとうございます。
パソコンはDell studio 540です。CPU:core 2 OS:windows7 64bit です。
Dell に問い合わせしたところ、メモリー、ハードディスク、オーディオの自己診断プログラムをしてくれとのことで、今、6時間かかり終了しました。結果は全てOKでした。
書込番号:12837974
よくわかっていませんさん、こんにちは。
Studio 540ではなくてInspiron 545sなのですが、下記のような例がありました。
「音が出る時と出ない時がある」
http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/139.html
無償修理の期間内であれば良いのですが…
書込番号:12838307
購入してから1年5ヶ月経っていますので、保障期間外だと思われます。
Dell に問い合わせ中で、その解答によって決めたいと思っております。
修理は可能だと思いますが、修理期間、修理費を考えますと、外付けサウンドカードを購入するほうが得策のように思っています。
ONKYOにするなら、SE-U55SXのソフトがwindows7未対応みたいですので、SE-U55SX2にしようと思います。
ただ、価格的にCREATIVE USB Sound Blaster Digital Music Premium HD も考えています。
また、パソコンでDVDも観ますので、バーチャル サラウンドに対応している、CREATIVEの方がいいのか等決めかねています。
書込番号:12838968
DEll から解答ありました。修理費3〜4万円で修理期間は約10日間とのことです。
外付けサウンドボードを購入することにしました。機種につきましては迷っています。
書込番号:12839890
いままで、PS3→GX−100HDと繋いでいましたが、ソニーのデジタルヘットホーンを購入した為(PS3のサラウンドの設定をおこなった為GX−100HDは対応していない為)、 現在、光ケーブルでPS3→PCモニター(イヤホンジャック)→GX−100HDと接続しています。
このため音質が悪くなった為この商品の購入を考えています。音質アップは望めますか?
PS3→PCモニター(イヤホンジャック)→SE−U55SX→GX−100HDです。
書込番号:12684578
PCモニター(イヤホンジャック)を経由した時点で音質は最悪です…
一度劣化した音質は絶対もとには戻りませんからね。
モニターのイヤホンジャックについているアンプはおそらく100円とかその程度のものですから
書込番号:12788859
ヘッドホンアンプ・DAC
