このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2007年8月20日 20:36 | |
| 0 | 16 | 2007年8月19日 09:45 | |
| 0 | 4 | 2007年8月15日 18:17 | |
| 0 | 2 | 2007年8月15日 09:02 | |
| 3 | 5 | 2007年8月13日 11:28 | |
| 0 | 13 | 2007年8月11日 00:10 |
電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-550EB
この製品に直接は関係ない事なので大変申し分けないのですが、
現在使用しているPCが最近すこぶるうるさいので、ケースを開けて原因を探ってみたところ、電源のファンとCPUクーラーのファンの音が非常にうるさいことがわかりました。そこで、電源ユニットとCPUクーラーのファンを交換して静音化したいのですが、わからない事があります。
現在使用中のPCはイーマシーンズ製のJ2950です。このPCのケースにはどの規格(サイズ等)の電源ユニットが搭載可能なのでしょうか?雑誌などを見るとケースにもいろいろ規格(ATXなど)があるということなのですが、このPCはどれに当たるのでしょうか?
またCPUやグラフィックボードによっても使える電源の種類も変わってくる様なのでどれを選択して良いかわからない状態なのです。
長々と書きましたがこのPCで電源を取り替え可能な電源を探す際に気を付けなくてはいけないところを具体的に教えていただきたいのです。無知な私にお知恵をお貸し願います。
最後にPCのスペックを書いておきます。
<PCスペック>
Windows® XP Home Edition 正規版 (日本語版)
Intel® Celeron® D 335 プロセッサ
(256KB L2 キャッシュ, 2.8GHz, 533MHz FSB)
Intel® 845GE チップセット
256 MB DDR (PC2700) 最大 2GB *1 RAM
160 GB HDD *2
DVD ± RW DL ドライブ
8-in-1 メディアリーダー (USB 2.0 、 SD メモリーカード、スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティック PRO 、マイクロドライブ、マルチメディアカード)
Intel® エクストリーム グラフィックス 3D (845GE 内蔵)
AC '97 オーディオ
RJ-45 コネクタ (10Base-T/100Base-TX)
v.92 対応ファックス/モデム*3
プレミアムマルチメディアキーボード、ホイールマウス、ステレオスピーカー
メディアリーダー、 USB 2.0 ポート x5 (背面 4; メディアリーダー 1)、シリアルポート、パラレルポート、 PS/2 ポート x2 、オーディオ入出力
PCI スロット x3 (空き 2)、 AGP スロット x1 (空き 1 )
184(W) x 362(H) x 406(D)mm
2ちゃんねるより
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/pc/1178592477/
交換用電源(奥行150mmまでの電源は、イーマMicro-ATXケースに素直に取り付けできる)
イーマの電源は、すべての機種で同一で12V1系統15Aの300WのBestec電源。幅150mm×高さ86×奥行140。
12cmファン以下のATX電源は、ATX電源の規格の幅150mm×高さ86×奥行140に収まるものが多いが、
それ以上の大型ファンを搭載する電源は、規格を超越して奥行が長めとなる。
奥行150mmを超える電源をM-ATXケースに装着するには、干渉を避けるために光学ドライブを少しずらす必要がある。
電源交換は側板外すだけで大丈夫だが、コネクタ接続には側面の固定ネジを外してドライブを前方にずらしておく。
市販電源はコードが長いので、まとめないとエアフローが悪化する。
・Scythe 「CoRE PoWER」 幅150x高86x奥行140mm
格安でありながら、電圧の安定性と静音性に優れる。AndysonOEM
400W 16A+15A。 流体軸受け12cmファンは、700〜1400rpmで27.3dB。
・「剛力」 幅150x高85.5x奥行156mm
25mm厚13.5cmファン 17A+16A 12.6dB/600rpm〜27.5dB/1170rpm(400W) AndysonOEM
大口径のファンをゆるゆる回すことで、クラス随一の静音電源だが、基盤はScytheケース付属電源並み。
干渉しないように取り付けは、ドライブを少しずらす必要がある。
ケーブル着脱方式(プラグイン)バージョンは、エアフローが向上する。
・「鎌力参」幅150x高86x奥行150mm
静かさで人気となったヒット製品の最新バージョン。
12Vラインは20A+20A(400W)。Topower OEM、TEAPO・85℃コンデンサ。
9cmファンを10cmファン『風拾』に変更で、750〜1400rpmで20.4dB。
発熱は多めだが、十分静音である。
書込番号:6656581
かいとうまん さん
早速のご教授ありがとうございます。
内容から察するにこのPCのケースはATXと呼ばれる規格でしょうか?
三機種のピックアップ有難うございます。
メーカーホームページをみさせていただき、剛力が気に入りましたので
これにしようと思います。
それにしても詳しいようなのでもうひとつ質問させてください。このPCの現在電源は何dB何でしょうか?お解りでしたら目安にしたいのでお教えください。
書込番号:6656713
ケースはMicro-ATXですが、電源はATX用が使えるケースです。
持っていないので判りません、しかし
現在「剛力」400Wと「鎌力参」400Wを利用していますが、ケース付属電源と比べて本当に静かです。
書込番号:6656841
BESTECのATX-300-12Eでしょ? 付属電源としては結構静かな方で、多分16〜30dBぐらい。ケースが悪いせいか、HDDの駆動音の方がよっぽどウルさかったね。
剛力に行くか。ケーブルまとめるの大変だろうけど頑張ってね。うまくやればドライブをずらさなくてもいけると思う。
スレ違いだから参考程度に留めておくけど、CPUクーラーは実質「刀2」しか選択肢ないよ。峰Rev.Bは付けられないことは無いけど、コンデンサに干渉する。
書込番号:6658731
私もこれです。
静かで冷えて、取り付けも楽で安いと、いいことずくめでした。
書込番号:6660821
CPU : E6600
マザーボード : P5B Deluxe
メモリ : CFD ELIXIR DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組
PCケース : Nine Hundred
CPUクーラ : Ultra-120 eXtreme
電源ユニット : AS Power Silentist S-550EB
ビデオカード : SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR3 256MB)
HDD : HDT725025VLA380
DVDドライブ : バルク品を
OS : XP Home Edition SP2 日本語版
この構成で組み、BIOSの設定とOSのインストールもできました。
次にマザボに付属していたドライバをいれ再起動したところ、家全体のブレイカーが落ちました;
契約アンペアは40Aで、+5Vの最大電流より下回ってはいますが
そこまで食うものなのでしょうか?
あと、その時稼動していた電気機器はエアコン1台とTV1台、他照明などです。
Wの計算をしたり、自分なりに原因を調べてはみたのですが
いまいちわかりません;
もし、原因や打開策などなにか分かる方いましたらよろしくお願いします。
冷蔵庫も稼働していませんか?というのは半分冗談ですが、コンセントに刺さっている家電製品は案外多いものです。
夜間電力で動く貯湯機なども考えられますので一度調べてください。
契約アンペアと電源ユニットの+5Vの最大電流を比較する意味はありません。
書込番号:6651828
コンセントを蛸足にしてませんか?
ブレーカーがいくつか配線別に分かれているようなら、エアコンやTVなどとは別系統にするとか、、、、
電力会社に相談されるのが1番だと思います。
もちろん可能ならアンペアあげたほうがいいかもしれません。うちは50A契約で、ちょうどあなたのPCと同程度の仕様のPCを2台同時稼動させたりしています。もちろんエアコン・TVなど家族が使っていますが、問題ありません。
給湯は電気温水器でキッチンも全て電気の電化住宅になっています。
書込番号:6651850
エアコンだけでギリギリの回路にPCに使ったコンセントも接続されているのかも。
PCをOFFの状態でエアコンをONにしてブレーカーの側面を触ってみましょう。
熱くなっていたらこれからもブレーカーが落ちる可能性があるので、電気工事屋に依頼してエアコンだけ独立回路に換えてもらった方がいいですよ。
書込番号:6651877
どこのブレーカーが落ちたんですかね?
電力会社のブレーカーとは別の物が落ちてないですか?
配電盤に何個も付いている小さいブレーカーじゃないですかね?
そうだと仮定すると、多分エアコンとPCやTV等を使っている回路が同じであれば、一般的な配線用遮断機の20Aなら多分落ちます。
この場合は電気工事屋さんに回路の分配をお願いすると良いでしょう。
エアコンはエアコン用で回路を確保しないと結構厳しいと思います。
書込番号:6652101
こんにちは、わいぱぱさん。
大変ですね、PCのパーツに影響が無いと良いのですが。
それにしても、ブレーカーの落ちたタイミングが微妙ですね。
負荷という事で言えば、他のタイミングでもよさそうですけど。
もう、このPCは、復帰したのでしょうか?
続報をお願いします。
書込番号:6652602
皆様たくさんの返信ありがとうございます。
かっぱ巻きさん
とりあえず使っている電気機器を一通り調べてみようと思います。
新谷かほるさん
一応蛸足にはなっていないです。
>うちは50A契約で、ちょうどあなたのPCと同程度の仕様のPCを2台同時稼動させたりしてます。
新谷かほるさんもえエアコンなどは別回路にしているのでようか?
Hippo-cratesさん
わかりました。確認がとれましたらすぐ返信いたしますね。
is430さん
>どこのブレーカーが落ちたんですかね?
http://www.volf.co.jp/html/volf_system.html
このサイトでいう主幹ブレーカーが落ち、他の分岐ブレーカーはそのままでした。
素人の浅はかささん
>このPCは、復帰したのでしょうか?
その停電のあと、前についていた電気機器を全てつけ、マザボの確認のためPCもつけてみました。
あと、PC起動の前にCD-ROMは抜いておきました。
そうしたところ全く問題なく起動し、その後もエアコンのついていない安全なときに起動したりしています。
皆様の意見にも多かった、回路の独立をしたほうがいいとのことなので、
これから全ての回路の場所を調べてみようと思います。
書込番号:6652696
事業用と一般家庭用ではブレーカーの若干扱いが違うので、多分電力会社の主ブレーカーだと思いますが、これであれば各回路の容量の問題と言うより、多分トータル容量が足りないということでしょうね。
http://www.cdh.or.jp/general/electric_safety/30.html
多分落ちたのはサービスブレーカーじゃないでしょうか?
参考までに各機器の使用容量は以下のような感じです
http://www.tempearl.co.jp/support/learn/cb/002.htm
http://www.tepco.co.jp/life/custom/ampere/index-j.html
たとえば、高負荷機器を一時的に同時に使っていたと言うことはないでしょうかね?
もしそれでも落ちるなら容量の変更を電力会社に申し出た方が良いでしょう。
書込番号:6652733
こちらはオール電化宅5LDKなのですが
プレーカーのSWが30個もあり
主電源swが大きくほかの各swは
小さく並んでいます。
新築して3年過ぎていますが
一度もプレーカー落ちたこと
ありません。前の家4LDKはよく落ちました(プレーカーSW4つしかない)
おそらく各部屋ことに各Aことにわけているかもしれませんが
そちらのSW個数は少ないほうでしたら
電力会社へ追加アンベアを工事してもらうしかありませんね
書込番号:6652760
asikaさん
安全ブレーカーはたくさん装着していても回路を分配できるだけで、トータル容量が増えるわけではありませんから、増やしすぎても意味はないです。
よく落ちたというのは一つの安全ブレーカーに負荷が集中しすぎていたのでしょう。
一般的な家庭の安全ブレーカーは20Aなので、一般家庭の最高容量である60A程度なら3つあれば事は足りるので、4つもあれば十分ですよ。
オール電化住宅で30個ということは多分深夜温水器等の機器毎に分けられているので、至って普通ですよ。
書込番号:6652783
エアコンは別系統ですね。確か。家建てるときに建築屋さんが言ってたような気がします。
そして、うちもasikaさんと同じく、メインブレーカーがあって、それとは別に分岐されたブレーカーがあります。コンセント別でブレーカーが落ちるような感じですね。
たぶん2個のコンセントを1系統としているような感じだったと思います。
ですから、家全体のブレーカーが落ちることは無いんじゃないかと思います。
まぁ、人に『蛸足してますか?』って聞いておきながら、自分のPCは蛸足です(笑)
ただし、1台のPC(周辺機器含む)で1系統の蛸足って言う感じです。
だから、率直に言えば、蛸足云々よりもアンペア容量の問題じゃないかと、、、、
書込番号:6652968
is430さん
はい。サービスブレーカーでした。
一通り調べてみたところ、うちのブレーカは安全ブレーカが上4つ、下4つで
ちょうどis430さんが教えてくださったこのサイトのと同じでした。
系統も調べてみたところ、エアコンやテレビなどと同じ系統でした;
現状では契約アンペアをあげるのも、別系統にすることも無理かもしれないので、
とりあえずは様子を見ていこうかなと思ってはいます。
書込番号:6653147
大電流を使用する機器には突入電流という電源をつけたときに発生する大電流もありますので、それが要因となった可能性もありますね。
電源を付けるときも各機器一つずつつけていった方がよろしいかと思います。
書込番号:6653234
わいぱぱさん。
>はい。サービスブレーカーでした。
できれば、念を入れてショートなどの要因が無かったか確認されます様に。
また、今度は、別の部屋などのコンセントを利用するなども試されては如何でしょうか。(屋内配線の別回路という意味で)
くれぐれも、お気を付けて。
書込番号:6653450
ディスイクトップパソコン稼働中の停電は、HDDを痛める可能性が高いです。
私はオムロンのUPSを付けています。
BX35Fが安くて、バッテリーも5年保ちます。
https://www.omron.co.jp/ped-j/product/ups/bx35-50f/bx35-50f.htm
書込番号:6653654
個人の場合はUPS導入するより、重要なデータはメディアへのバックアップを心がけるだけで十分かと、、、(^^
停電以外の要因でもHDDが壊れるときは壊れますからね。
余談ですが、、、、
>ディスイクトップパソコン稼働中
DESKTOPのことですから、ディスクではなくデスクというのが発音的に正しいかと思いますよ(^^
書込番号:6655424
新谷かほるさん
地域にもよるのかな。
年一度位は雷による瞬停はあるし、雷でケーブルテレビの機器が壊れたこともあります。
私のような所では、UPSが必要です。
UPSには雷ガードも付いていて安心です。
デスクトップですね
たしかに、間違いでした。
書込番号:6655898
初歩的な質問ですいませんがどなたかお教えください・・・。
ケース = P182
CPU = Core 2 Duo E6750 BOX
マザーボード = ASUS P5K
ビデオカード = EN7600GS Silent/HTD (PCIExp 256MB)
メモリ = JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
HDD = 日立 HDS721616PLAT80 (160G U133 7200)
DVDドライブ = LH-20A1S-16
この組み合わせでの必要電源がわからないのですが・・・
この電源ユニットが必要なのか、それとももっと低い
ワット数のものでも良いのかお教えください。。。
脳みそミジンコ級さんこんばんわ
構成内容からしますと、400W級の電源ユニットでも、十分ですけど余裕を見るのでしたら、500W位あればよいかと思います。
また、こちらのサイトで電源容量の計算が出来ますのでお試しください。
http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp
書込番号:6642012
あもさん
早速の返信ありがとうございます。
ご教授いただけて助かりました^^;
今後のことも考えて、この電源ユニットにしようと思います。
書込番号:6642061
同じお金出すなら、定評ある電源メーカーから買った方がイイと思うけどな〜
なんでこれ選んだのかな?
書込番号:6642254
電源以前に
なんでPATAのHDD??
使い回し予定、という場合でも、SATAのものにした方が無難。
書込番号:6643909
グラフを見ると 横軸は"Load"になっています。
負荷が最大出力の35%ぐらいから50℃になってファンが回り始めるということじゃないでしょうか
書込番号:6642332
Core 2 Quadの価格改定に伴い、新しく自作で組もうと思いますがこの電源とNine Hundredの組合わせはいかがなものかと思い質問させて頂きました。
気になる点は、ケース的に電源の位置が下になってる様なので熱の排出に問題はないか、この電源の特徴であるファンの自動起動の影響で熱がこもり過ぎないか、エアフローはどうかです。
ご指導の程宜しくお願い致します。
こんにちは、自作パソしてますが実は初心者さん。
もしかして、すぐ下の書き込みを気にされておられるのでしょうか。(HPを見ての感想です。)
>Nine Hundred
http://www.links.co.jp/html/press2/ninehundred.html
http://www.abee.co.jp/Product/AS_Power_Silentist/S-450EB_S-550EB/index.html
多分、篭るという程では無いと思いますが、追加のカード類に電源の廃熱が当たるのかな?という感じがします。見た所このケースは、静穏性は?ですので、電源FANが止まる意味が無いと思います。(フロントがメッシュで、内部のFANの音は筒抜け、プラスHDDの音も。)
ご自分のパーツ構成と電源本来の性能とを良くお考えの上、お決めになられては如何でしょうか。
ご参考までに
書込番号:6620898
参考になるかどうかわかりませんが。
Nine HundredとAS Power Silentist S-550EBの組み合わせで実際に運用しています。
私個人の感想といたしましては、なかなか静かでよいと思います。私の場合PC設置場所に少々問題がありまして音が響いてしまう環境なのですが、それでも苦にならないレベルのノイズですね。私のシステムの騒音源といたしましてはHDDとCPUファン、各ケースファンです。この電源自体のファンは殆どというか全くといって良いほど回っておりません。ご存知のとおり、この電源は内部の温度センサーが50℃以上を検地しないとファンが回らない設計になっており、私のシステムの構成(下記に記載しておきます)ではこの電源が50℃を越えるような環境にはないようです。
ただし、ファンが回りだすとどうなるか。
追加のカード類に電源の廃熱が当たることになるでしょう。私の場合アイドルで55℃程度のアッチッチなグラボを使用しており、電源ファンが回りだせばどうなるか非常に恐れるところでもあります。今のところゲームなどの高負荷時でも電源ファンが回りだすことはありませんが、VGAの笊化、ケースサイドのファン増設を検討中です。
さて、私のシステム構成ですが、
Intel Core 2 Duo E6420@3.00GHz
ASUSTek P5B-Deluxe
Scythe ANDY SAMURAI MASTER
Transcend JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
GALAXY GeForce 7900 GSSUPER PCIE
Antec Nine Hundred
Abee AS Power Silentist S-550EB
HGST HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200)x2
PIONEER DVR-S12J-BK
といった具合です。電源の容量はある程度余裕を持たせておいたつもりです。参考になりましたでしょうか。この電源をこのケースで使うなら電源が50℃以上にならないよう電源容量に余裕を持ったパーツ構成にするとよいかもしれませんね。Nine Hundredはちゃんとケーブルまとめればエアフローはいいと思います、穴だらけですからね。
書込番号:6623196
orz自分で使っておきながら・・・、全く情けない。
http://www.abee.co.jp/Product/AS_Power_Silentist/S-450EB_S-550EB/support.html
この電源の12センチファンは吸気です。ファンが排熱した風は追加カードには当たりません。そのまま後面メッシュから後ろへ抜けます。
ごめんさない。
書込番号:6624166
素人の浅はかささん、Zendamaさん ありがとうございます。
Zendamaさんの情報、大変助かりました!上のファンが吸気なら尚更いいですね!!
これで自信をもってこの組合わせに出来ます!Zendamaさんとおソロになっちゃいますがw
M/BはGA-P35-DQ6なのでANDYも入らないらしいですが...
本当にありがとうございました!!
書込番号:6624527
もう、遅いかな?レス主もまとめていらしゃるようで・・・
パソコン勉強中で、自作経験も無い者ですが、素人の浅はかささんのアドバイスが生かされず、お若い顔アイコンの方たちの間で話しがまとまってしまい、ちょっと気になったので書かせていただきます。
確かに、ファンが回り出せば、吸気になりますが、50度未満では 自然対流により、暖まった空気は上に流れると思います。
(但し、ケース全体で考えると、吸気が極端に強い場合は、自然対流に逆らって、流れる可能性はあると思います。)
その可能性は十分考えられます。
1)通常の取り付けの場合、センサーは 電源の熱の溜まり易いところにあるが、逆さ取付にした為、熱が溜まりにくい場所になってしまう。(あくまで想像です)
2)自然対流により、新鮮な外気を背面より直接取り込み、暖まった空気を上面へ逃がしている為、電源にとってはすばらしい環境になっている。
>私の場合アイドルで55℃程度のアッチッチなグラボを使用しており・・・
グラボ自体熱いとの報告もあるようで、この電源の影響が全てかどうかは不明ですが、別の電源(常時ファン動作)に取り替えが可能であれば、試す価値があると思います。
素人の浅はかささんの的確なアドバイス楽しみにしております。
書込番号:6636677
はじめまして、ひろ4649です。
質問です。
今使っている電源が非常にうるさく交換を考えています。
それなので、S-550EBに交換しようと思っています。
しかし一度も電源などの交換したことがないので少々不安です。こちらの電源は取り付けは簡単ですか? どこか取り付け方を紹介しているようなとこがあればいいのですが… 是非アドバイスお願いします。
それと電源の寸法とか関係あるのですか?
よろしくおねがいします。
普通の電源のようですので、取り立てて不都合はないと思います。
現在どのようなPC構成か書かれたほうがレスが付きやすいと思います。
私のHomePageにも色々書いていますが、電源交換は交換の中に入らないので、それだけを記載していませんね。
takajun
書込番号:6605065
こんにちは、ひろ4649さん。
AS Power Silentist S-450EB/S-550EB
>外形寸法 150mm×86mm×150mm(幅×高さ×奥行)
この電源自体は、一般的なATX12V規格の物です。
問題は、今お使いのPCがどういう物かという事です。(電源の大きさを測ってみて下さい。)
ご参考までに
書込番号:6605132
takajun さん
返信どうもありがとうございます。
PCのスペックはわかる範囲で書きます。
OS:Windows XP Home Edition
CPU:intel Core2 Duo E6700
メモリ:DDR SDRAM 2048MB PC2-5300(1GBX2)
HDD:500GB SerialATAU 7200mp 8MB
マザー:intel 975X Express Vr2.0
VGA:NVIDIA GeForce8800GTS 640MB
ケース:GIGABYTE 3D AURORA GZ-FSCA1
電源:ATX 500W
すみませんこれぐらいしかわかりませんでした。 このパソコンはマウスコンピュータで注文したものですが、静音どころか爆音にちかい音です。 高負担時などはすぐにでも電源をおとしたくなるぐらいうるさいです。もしS-550EB交換したらだいぶ変わるのでしょうか?
書込番号:6605151
ひろ4649さん。
購入して間もないのであれば、サポートに連絡した方が良いと思います。
>電源:ATX 500W
規格的には問題ないと思います。
電源ユニットの付け外しとトラブルシューティング
[PDF]http://www.tac-school.co.jp/it/comptia/pdf/ACorePr.pdf
ご参考までに
書込番号:6605209
電源交換自体はそれ程難易度は高くないのですが、ケースによっては他のパーツと干渉してしまうため、電源以外のパーツを外す手間が増える場合もあります。
またケーブルが繋がっているのはマザーだけではなく各種ドライブは必然で、場合によりファンやビデオカード等にも繋がってる事もあります。
既存の配線を覚えるかメモに取るかデジカメで撮影しておく等すれば、あとでスムーズに作業できるでしょう。
書込番号:6605307
ひろ4649さん、こんばんは。
私は昔mouseのノートパソコンを使っていたことがありますので、心中お察し申し上げます。
電源換装については、口耳の学さんのアドバイスどおりやれば初めての方でもできると思います。ただし、十分に下調べをしておくことをお勧めします。下調べしていないと非常に疲れると思います。自作用参考書とマザーボードのマニュアルぐらいは予習しておくべきです。
さて静音性についてですが、この電源は(多分mouseほどは)爆音ではないと思います。50度に達するまでファンが回転しないと言うのが本当なら、すごい静音性ですね。また、最大でも25dbAだから悪くないと思います。ちなみにAntec NeoHEの最大騒音は18dbAです。この辺は最低騒音と最大騒音のいずれを重視するかという問題になります。
電源を換装した後の話ですが、今まで聞こえなかった他のパーツの騒音が気になると思います。PCケース、ケースファン、CPUファンなどを交換することになるかもしれません。静音化はなかなか奥が深いですね。
書込番号:6606234
皆さん本当にありがとうございます。
結果的には付け替えることに致しました。
ここらへんは多少我慢でると思います。今の状態だとPCゲームをやってても電源ファンの音のほうがうるさくて耳障りです。今は音量をかなりあげてやってる状態ですので、これさえなんとかできれば解決です。
関係のないことですが、この前のPCはNECのVALUSTAR VR570/FGを使っていましたが、メーカー製のパソコンなんで静かなものだと思っていました。しかし実際使ってみるとやはり電源ファンがうるさかったのです。メーカーパソコンはいじくることができないので、買え変えたのです。
早速やってみます。かなり配線が複雑に結束されてるので、ひとつひとつ確認しながら作業を進めていきたいと思います。いいアドバイス感謝致します。
みなさんのアドバイスでもし付け替えできないなんて事いわれたらどうしよう;; なんて思っていましたが、そうでなくてよかったです。 ありがとうございます。
書込番号:6606443
配線外す前に写真でも撮っておくと、挿し忘れの確認出来ます。
今は便利な携帯が有るんで、何をするにもパシャパシャ撮ってます。
スレ主も、がんばって。
書込番号:6606530
僕もマウスコンピューターを買って、今日届いたのですが本当にうるさいです。
可能であれば、電源の交換を考えてます。
ひろ4649さんは電源変えてみてどうですか?静かになりましたか?
交換はスムーズにできましたか?
ぜひ結果を教えてください。
書込番号:6625926
あ〜る【R】さん こんばんは。
可能であれば、電源の交換を考えてます。
マウスコンピュータの何を購入したのですか? 私はG-TUNEのMASTERPIECE V510E2-MHです。
一応教えていただけませんか? よろしくおねがいします。
私も昨日取り替えたのですが、こちらの電源ユニットは本当に静かです^^ 50℃まではファンが回転しないので、かなり静かです。 回転してもケースファンとかのほうが音がおおきいぐらいです^^: 正直マウスの電源がここまでうるさかったなんて思わなかったです。取り付け可能なら是非こちらの電源ユニットに変えてみてください。
>交換はスムーズにできましたか?
口耳の学さんもおっしゃっているように電源ケーブルのコネクタがマザーボードやその他の何処に差し込まれてるかを確認して、写真を撮っておいた方がいいでしょう。 私も電源の取り付けは初めてでしたが、ほぼスムーズに取り付けできました。 こちらの皆様のおかげもあります。 不安なら雑誌とかにも載っていますので、少しでも目を通しておくといいですよ。
こんな感じです^^
書込番号:6626263
ひろ4649さん、こんばんわ。
購入したパソコンは、MDV-ADVANCE 4810Xです。
E6850 2GB 320GBHDD 8600GTS 500W
確実に体感できるほど違いがあるのであれば、ぜひ変えてみたいと思います。
ひろ4649さんのパソコンと僕の買ったパソコンは違いますが大丈夫でしょうか?
書込番号:6626408
あ〜る【R】さん こにちは^^
>MDV-ADVANCE 4810X ひろ4649さんのパソコンと僕の買ったパソコンは違いますが大丈夫でしょうか?
ケースを先ほど調べましたが、自分のとそんなに構造は変わらないと思うので取り付け可能と思います。標準も500Wですし 多分自分のと同じ電源だと思います。
書込番号:6627006
ひろ4649さん、ありがとうございます。
大変参考になります。自分でももっと調べて電源交換に挑戦したいと思います。
親切に答えていただいて本当にありがとうございました。
書込番号:6629213
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
電源ユニット
