このページのスレッド一覧(全270スレッド)![]()
| 29 | 21 | 2025年9月28日 11:03 | |
| 5 | 17 | 2023年5月30日 18:05 | |
| 9 | 11 | 2024年9月14日 19:54 | |
| 9 | 14 | 2021年7月12日 14:03 | |
| 16 | 4 | 2021年2月21日 09:01 | |
| 8 | 4 | 2020年5月13日 14:51 |
レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM
このレンズを購入しようと計画をしているのですが、usmなどが壊れると何もできなくなるということを聞いたことがあり、購入をとまでっているのです。
そこで、どなたかこのレンズを持っている人でこのようなことを知っている方がいれば教えていただけませんでしょうか
書込番号:25492336 スマートフォンサイトからの書き込み
>鳩の親子丼さん
キヤノンのUSMが壊れやすいことはありません。
ニコンAF-S Nikkorに搭載されている超音波モーターが直ぐAF鳴きを発し、修理に4万超かかる、ということです。
書込番号:25492357 スマートフォンサイトからの書き込み
>鳩の親子丼さん
USMはモーター構造上、使い続けると
摩耗していつかは寿命を迎えます。
キヤノンはUSM初期のものを除けば
かなり耐久性はある方のようですが、
原理上はいつかは故障します。
本レンズのフォーカス関連不具合は、
選択機種:EF300 4.0L IS USM
「フォーカス関連不具合」の場合、
目安修理料金(税込):20,350〜30,910円
修理方法に応じて上記料金の他に下記料金が発生します。
・引取修理: 「引取修理サービス(セルフ梱包)」ご利用料金3,300円(税込)
また「手振れ補正機構不具合」の場合、
目安修理料金(税込):20,350〜37,950円
だそうです。
半年や一年保証のものを買われて、
いざというときの上記出費の覚悟が
できていれば、購入されても
よいかもしれません。
また、修理対応期間は
EF300 4.0L IS USM:2026年11月
だそうです。
・修理対応期間 対象商品一覧
(キヤノンHPより)
https://canon.jp/support/repair/period
書込番号:25492381
IS や USMに限らず、
手振れ補正やレンズ内モーターが壊れたら正常に使えないことは、
構造的な当たり前のことで、少なくとも 20年以上前からの常識の範囲になる思いますが、
今さら「何のための質問」でしょうか?
もし、「どこも壊れないレンズ」を希望しているのであれば、
現行品を含めて何も買えないかと。
特に、「電装化されたレンズ」は、使用頻度・取り扱い・携行や保管の環境によって、
洗濯機などの白物家電の耐用年数と比べて どちらが長く使えるか?というと、一概に言えないと思いますし(^^;
書込番号:25492386 スマートフォンサイトからの書き込み
鳩の親子丼さん こんにちは
usmモーターは 摩耗の問題が有りますし 手振れ補正も高速で動きますので ハードに使ったり長く使えば異常も出ると思いますので 壊れやすいというよりは メンテナンスしながら 使うレンズだと思います。
書込番号:25492390
形のある物は、いつかは壊れます。
壊れることを前提にするなら、
何も買えません。
それよりも、撮影に必要なら私は購入します。
その方が幸せになりますので。
書込番号:25492413 スマートフォンサイトからの書き込み
手ぶれ補正レンズが壊れやすいってあんまり聞きませんが・・・?
USMもむしろニコンのAF-Sの鳴き問題のほうがよく聴きます。
って・・・いまさらこんな旧式のEF300f4買うんでしょうか。
止めた方が良いと思います。
書込番号:25492420
USMが壊れると、AFだけなくMFも出来なくなるので、レンズとしては使えなくなります。
ISは使えなくなる情報はありませんが、IS使用時駆動音が気になるという人はいるようです。
ISが動かなくなることはわかりません。
ま、大量生産工業品なので、短期間に壊れないということはゼロではないでしょう。
自分は長玉のUSMを持っていますが、壊れたことはありません。
サンニッパ。
USM+ISの長玉でもこわれたことはありません。
ヨンニッパ・ゴーヨン・ニーヨンテレ。
それはどこの情報でしょうか。
製品が一定数以上壊れるなら、リコールになるでしょう。
CanonのUSMモーターは他社が音がするのが普通な時代いち早く採用され、かなりの長い間使われています。
もし、そのような耐久性がないなら、かなり大問題でしょう。
USMは駆動音が低い・動きが早い・動きがスムーズ・AFに貢献など、メリットがあります。
役に立たない情報は意味がないだけでなく害でしかありません。
だいたい生産数(たまに総数は公表する)と故障数が公表されていないので、個々のモデルの故障率はわかりませんよ。
書込番号:25492427
>鳩の親子丼さん
確かに、EF300ミリF2.8などの1990年前半迄に発売されたUSM レンズは、モーターが故障したら
MFも出来なくなる仕様のものがありました。
ですがこのレンズは、ピントリングと光学系が物理的に繋がっている筈なので、USMモーターが故障しても
マニュアルフォーカスはできる筈です。
心配であればキヤノンに確認すると良いと思います。
0570-08-0002
書込番号:25492449
これを今から買うなら、考えないといけないのが性能と故障率です。
もう中古しかないでしょう。
カビは無いのか、動きの音は、動きはスムーズか、AFのズレや正確性などの確認。
このモデルのAFは早くない、撮るる被写体によっては足を引っ張る。
壊れたらまだ修理は出来るようです。
書込番号:25492453
>ねこまたのんき2013さん
モーターが故障してもMFは使えるのですね。
書込番号:25492525 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
YAZAWA_CAROL です。
使用中です、15-20年位。
どのレンズも、壊れたら同様ですよ。
そもそもUSMが壊れた???
経験ないし、殆ど聞いたことないですね。
新品購入をレコメンします。
このレンズは、使用中ですが、携帯性の優れ、軽量です。
苦難がないですね。。。
IS付き、レコメンします。
書込番号:25492813
>YAZAWA_CAROLさん
試して頂きたいのですが、同レンズをカメラから外して、レンズ単体でピントリングは回りますか?
回れば、モーター壊れてもMF可能。
回らなければ、モーター壊れるとMFはできません。
初期のUSMレンズの場合、レンズ単体ではUSMモーターに電力を供給できないため、MFは不可でした。
書込番号:25492825
ねこまたのんき2013さん
勿論、レンズ掃除の際、本体から外します。
その際、回します、回ります。
回らないとは??
書込番号:25492861
>YAZAWA_CAROLさん
わかりづらくてすみません。
レンズをカメラから外した状態で、ピントリングを回すと、距離目盛りは動きますか?
初期のUSMの場合、レンズをカメラから外した状態だと、USMモーターを使ってピントリングを
動かしていた為、ピントリングを回しても、距離目盛りは動かなかったんです。
書込番号:25492926
動きますが、、、
動かないのは、自分レンズでは該当ないです。
EF17-40 F4L USMも動きます。
動かないレンズもあるのですね、
すみません、しりませんでしたm(__)m
書込番号:25492956
>YAZAWA_CAROLさん
確認ありがとうございました。
そうなんです。EF初代のサンニッパとか、50mmF1.0とか85mmF1.2、あとは200mmF1.8
多分400f2.8500,600の初代あたりは、レンズ単体ではピントリングを回しても距離目盛りは動かなかったんです。
他にもあるかも。
理由は、物理的にピントリングと光学系が連動してなくて、USMモーターを介して動かしていたからです。
なので、USMモーターが壊れるとMFもできなくなりました。
>鳩の親子丼さん
YAZAWA-CAROLさんが確認してくれました。
イマイチ自信がなかったのですが、このレンズ、USMモーターが壊れてもMF可能です。
書込番号:25493137
>鳩の親子丼さん
USMが壊れないことは無いです。
使い続ければ故障することはあります。
EF50of1.4はマイクロUSMでフルタイムMF対応だからかモーター修理が他より多い気はするけど。
中古なら異音とか動作確認した方が良いとは思いますよ。
USMが壊れてもMFが可能なレンズはあったと思いますが、このレンズが該当してるかはわからないです。
自分はEFのUSMレンズを20年近く使ってますが、故障したことは無いです。
書込番号:25494245 スマートフォンサイトからの書き込み
EF200mmF1.8LUSMを使おうとして、前の日に動作確認したら、ウーンと唸るだけでAFが全く効かなくなったことがありました。壊れやすいかどうかはわかりませんが、壊れることはあります。修理に8万かかりました。
それはともかくとして、いますでにディスコンになったこのレンズを買いたいとは思いません。
それにデジタルになってより高いピント精度が求められるなかで300mmのMFはかなり大変です。
不具合が起こらなければ問題はないのですが。
書込番号:25494297 スマートフォンサイトからの書き込み
USMも絞りも駆動する部品は壊れます。
別のレンズですが、一番よく使うEF24-70mmの絞りは2年に一度の頻度で故障しています。
ミラーレスでシャッター回数が増えたので、もっと早く故障するかもしれません。
USMもピントが合いにくくなったので点検に出したら、USMユニットの交換で戻ってきました。
つまり、使っていれば駆動する部品は消耗して故障します。
書込番号:25494393
YAZAWA_CAROL です。
恐縮です。
気になりカキコします。
>https://dime.jp/genre/526489/
ピントリングはレンズの前方、キャップ側、ですね。
mmがレンズ本体に数値印字されてますので、
リング名称の認識を自分がです、
混同したかと、、、。
EF17-40 F4L USM
EF300mm F4L IS USM
ピントリング回すと、内部の距離目盛は回転します。
今再度操作し、確認済みですm(__)m。
読み飛ばしてください、
失礼しました。
書込番号:25932173
中古で買った当レンズ、10年使ってますが、買って3年目にISが壊れ、メーカー直で見積もりしてもらうと、
28650円でした。(序の分解掃除含めて)だから安い?と思い修理してもらいました。
それから7年、USMもISも異常無しです。ただ、名レンズと言うわれてますが、20年以上前の代物、
特にAF速度の遅さは無敵です、、!?レンズ自体の解像度などは流石キャノン、まだ行けると、、
しかし高価なサンニッパと違って需要の多い単集点サンヨン、そろそろU型を、、、
書込番号:26302228
【使いたい環境や用途】
室内やライブ、コンサートでの設定
【質問】
上記レンズとcanon7dmark2を合わせて使っております。いつも写真が暗くなってしまいノイズがかかってしまいます。最適な設定方法はございますでしょうか、、
書込番号:25279741 スマートフォンサイトからの書き込み
設定でノイズ対策をするとブレる方向にしかならないので、撮影条件でどうにかするよりも
Raw現像でノイズリダクションの質が良いソフトを使うのが良いと思います。
カメラのノイズリダクションよりも数段分ノイズが少なくなります。
ちなみに私はDxO PhotoLab 6を使っています。
書込番号:25279747
お返信とアドバイスありがとうございます。
上記ソフト使ってみます。ノイズ関係無しに室内、ライブハウスなどで明るく撮る設定方法はございますでしょうか。F4.5 IOS 6400 TVモードでいつも撮ってます。
書込番号:25279751 スマートフォンサイトからの書き込み
>E32005さん
70-200mmF2.8を使うのが一つの方法です.
ですが,どうしても300mmが必要だと,300mmF4より明るいのは300mmF2.8しかなく,非現実的です.
盛るもっとさんのいうような,編集ソフトで何とかしてしまうのが良いんじゃないでしょうか?
DxOは私も使ってます.
ちなみに写真が「暗い」というのは機材には関係ないので,露出設定を見直してみてください.
書込番号:25279763
>から竹さん
アドバイスありがとうございます。
300mm以上が必須な環境なので設定ではなく編集ソフトでやってみます。ご参考になりました☺︎
書込番号:25279770 スマートフォンサイトからの書き込み
>E32005さん
これは、「Av」モードでF4.5、でしょうか。
あるいはシャッター速度も決まっていて、
F4.5も設定(=Mモード)でしょうか。
7DmkIIのISOをオート上限の初期設定は
ISO6400だったかと思いますので、その
設定をISO16000とかに上げるか、
できなければ手動ISO設定で12800や
16000を選んで撮影されてみては
いかがでしょうか。
書込番号:25279784
主様
こんばんは、
初めまして、 YAZAWA_CAROL です。
本レンズ使用中です。
筒は太いですが、比して、軽いですね!!
一方、f4室内ですから暗いです。
室内であまりに大きいレンズ、サンニッパーは無理ですよね。
そこで、最近自分も設定中ですが、ISO AUTO 設定です。
そしてRAW撮影して、DPP現像ですね。。。
結構、有用です。
DPP 無料ですしーー、
いろいろ試してください。
できますよ!!
書込番号:25279798
>とびしゃこさん
お返事ありがとうございます。
シャッター優先F4.5 IOS6400です。
画質は下がってしまいますが、ピントや上手く撮るのに時間がかかってしまいます。
書込番号:25279799 スマートフォンサイトからの書き込み
どーもヾ(´・ω・`)ノ
最低でもF2.8レンズ♪(´・ω・`)b
書込番号:25279820
シャッター速度が不明ですが、ライブってことは1/500辺りでしょうか。
あのセンサーでISO6400だとかなりノイズが出ますね。カメラを使いまわしてノイズ量を少なくする方法は、明るいレンズの導入か後からノイズ処理しかありません。
好感度性能が求められるならいっそのことフルサイズ機の導入も手かと思いますよ。
書込番号:25279862 スマートフォンサイトからの書き込み
>E32005さん
現在の機材を変更しない前提で助言させて頂きますね。
シャッター速度を遅くするかしかないです。多分絞りは開放近くで撮られていると思うし、
ISO感度の6400は、多分7D2では限界に近い設定だと思いますので、シャッター速度でコントロールするしかないです。
但し遅くしすぎると被写体ブレを起こすことがあります。
その場合、頭部が余り動いていない時を狙って撮ると良いです。
そしてどうしてももっとISO感度をあげたい場合には、モノクロにするとカラーノイズだけは防ぐ事ができます。
書込番号:25279967
撮った画像がザラっぽい。
しょうがありません7D2はそんなものです。
7Dよりは改善されましたが、暗いとこで使うだけでなく、昼でも被写体によってはそうです。
まだ90Dの方がいいでしょう。
7D2のセンサーは古過ぎますよ。
いくら感度を下げても、元々のセンサーが足を引っ張りますよ。
書込番号:25279991
>E32005さん
具体的な「シャッター速度が不明」なので、
ISO感度とF値を「総合」した考え方の計算で扱いましょうか。
絞り優先と勘違いしているようにも思いますが、ISO感度とF値を「総合力」とする私的な扱いでは、約1.26になるで、表内の【1.25】を近似値で扱うと、
標準的な露出の目安となるシャッター速度と明るさ(撮影(被写体)照度)の組み合わせを表内で概算できます。
1/500秒であれば、約400ルクスですので、
小規模ライブ会場であれば、そんなに明るくない⇒結果として露出不足になるかと。
書込番号:25280004 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様沢山のアドバイスありがとうございます。
元々サッカー選手を撮っていましたが、最近はライブ会場や室内で撮る事が多く設定や色々苦戦していましたた。
今ある機材で何とかやってみます。F2.8のレンズの新調又は編集ソフトで挑戦してみます。
編集ソフトは上記教えて頂いたものがオススメになりますでしょうか。
書込番号:25280012 スマートフォンサイトからの書き込み
E32005さん こんにちは
シャッタースピード優先の場合絞りは シャッタースピードに合わせ動くものですが シャッタースピード優先で 絞りがF4.5になってしまうと言う事でしょうか?
TVモードで露出が足りない場合 F4で絞りが足りず 暗くなる事が有りますが その時は 絞りF4.5ではなくF4になると思いますので この部分が分からないです。
書込番号:25280017
F2.8のレンズを買う前に、
実際のシャッター速度を把握しておくほうが良いかと思います(^^;
書込番号:25280040 スマートフォンサイトからの書き込み
>E32005さん
最近のノイズ除去の進歩は著しいようです。次のスレもご参照下さい。
『Lightroom Classic の新機能「ノイズ除去」の実用性は?』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25238422/#tab
書込番号:25280256
>E32005さん
今日は
>シャッター優先F4.5 IOS 6400です
7dmark2ですとISO 800以上にするとノイズが多くなるので、カメラの交換をお勧めします。
EOS R7 が一番のお勧めですが、予算的に楽なのはEOS Kiss X10i
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001445158_K0001445160_K0001185331_K0001232559&pd_ctg=0049
この方が良い画が撮れますよ。
書込番号:25280552
【困っているポイント】
MFでピント調整していると突然距離目盛が止まりフォーカスリングが空回りしピント調整が出来なくなります。(ピント調整が出来なくなる瞬間は、フォーカスリングを回している時に感じる重みがスッと抜ける感覚があります。)
【使用期間】
中古レンズを多く取り扱うカメラ専門店で中古で購入し、購入してから半年ぐらいになります。
【利用環境や状況】
・カメラの構成は、Sony α7 ILCE-7 + SIGMA マウントコンバータ MC-11+ CANON EF 300mm F4L IS USM と言う構成です。
・AFよりも、MFで使用する事が多いです。
・撮影場所は、専ら屋外です。
【質問内容、その他コメント】
『MFでピント調整していると突然距離目盛が止まりフォーカスリングが空回りしピント調整が出来なくなります。』→勿論ですが、無限遠の状態ではありません。
MFでピント調整が出来ない状態になってから、数十分〜数時間以上放置すると動くようになったりします。MFでピント調整が出来ない状況でも、何故かAFはキビキビと快調に動いてくれてたりします。
これは故障なのでしょうか。よくある症状なのでしょうか。
初めてなもので、言いたい事・聞きたい事をぶつ切りで書いてしまってて分かりづらいところがあるかもしれません。今後の判断材料にしたいと思っておりますので、どうか宜しくお願い致します。
>fukufuku09さん
その症状は故障だと思います。
ほとんどのAFレンズはMF時もAF機構をフォーカスリング経由で手動調整する事に依って
ピント合わせをします。
フォーカスリングが空回りするのは、レンズ側が撮影がAFモードになったと勘違いしている
のでは無いでしょうか?
AFで普通に動くと言う事からもAF/MF切替部分が誤作動していると思われます。
AF/MF切替スイッチを何回か動かしてみたらどうなりますか?
書込番号:24865138
>fukufuku09さん
.>MFでピント調整していると突然距離目盛が止まりフォーカスリングが空回りしピント調整が出来なくなります。
純正のカメラではなくmc-11経由かつ古いレンズの為
ずばりの回答が来るのかわかりませんが、レンズが、
AFになったと勘違いして(誤作動して)電子的なMFの
クラッチを切っている感じがします。
レンズ側のメイン基盤の故障(腐食?断線?)もあるかもですが、
・カメラのモードはAFか、MFか
・レンズのAF/MF切り替えボタンで切り替えているか
カメラがAFモードのまま、レンズ側切替でMFの場合、
スカスカになってから、カメラのシャッターボタン半押しで
AFが動きますでしょうか。もし動いたら、AF/MF切り替え
スイッチ関連の故障のような気がします。
また、もしカメラもMFモードの場合、ピントが動かなくても
シャッターは切れて、その際、例えばF8にしていると、
絞りは絞り込みますでしょうか。
MF無効時に、AF効かない、絞り込まないなら、MC-11の
前側か、後ろ側かわかりませんが、レンズ側に電源供給
されていないのかもしれません。
その場合は、カメラ、レンズ、MC-11の前後の接点などを
拭いて再装着すると動くことがあるかもしれません。
また、関係あるかわかりませんが、MC-11のファームは最新でしょうか?
(あるいは細心にしてから調子が悪いとか??)
・SIGMA MOUNT CONVERTER MC-11 ファームウェアアップデートのお知らせ
(2022/4/7)
https://www.sigma-global.com/jp/news/2022/04/07/17901/
詳しい方からのレスがあるとよいですが。
書込番号:24865186
fukufuku09さん こんにちは
AF時に起きると AFモーターの異常も考えられますが AF時は問題ないのでしたら ピントリングの異常の可能性もあると思います。
どちらにしろ 異常な状態だと思いますので 購入店と相談されたほうが良いように思いますし 中古の場合 保証期間が半年と言う場合も有るので 保証の方も早く確認捨て 保証期間であれば 保証で修理できるか確認したほうが良いと思います。
書込番号:24865277
>fukufuku09さん
レンズの故障も否定できないと思います。
時間を置いて改善するのは故障が初期のため常時故障した状態じゃないのかも知れませんし、別問題かも知れません。
MC-11はシグマEFマウントレンズでの動作保証はあるのでしょうけど、キヤノン純正EFマウントでの動作保証はありません。
EFマウントボディで動作確認、同じ症状が出るのであれば修理するかだと思いますし、キヤノンでの修理対応期間が2026年11月。
レンズの故障確認を踏まえてメンテナンスに出すのも良いとは思います。
書込番号:24865515 スマートフォンサイトからの書き込み
>盛るもっとさん
先程、ご返信頂いた内容の「AF/MF切替スイッチを何回か動かしてみる」をやってみましたが、症状変わらずでした。しかし、相変わらずAFの方はキビキビ動いてくれています。また、時間を置くと動く様になる症状も変わらずでした。
そのまま症状は悪化していくと思うので、修理か買い替え等を検討したいと思います。
本当ありがとうございました!
書込番号:24865756 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
sc持参です。
明らかな故障です。
残念ですよね、せっかくのレンズが、、
書込番号:24866009
>とびしゃこさん
ありがとうございます。返信遅くなりました。
カメラ側とレンズ側のAF/MF切替スイッチの確認は問題ありませんでした。
カメラ側がAF、レンズ側がMFの互い違いの状態で半押しシャッターをしてみたかったのですが、レンズ側の切替に応じてカメラ側が自動認識してしまい出来ませんでした。
MFの設定でピントが動かない状態でも絞り込みは出来ました。
レンズ・マウントコンバータ・カメラの電子接点をエタノールで拭き取り、且つマウントコンバータのバージョンを確認しアップデートを行った状態で使用してみましたが、症状は変わらずでした。
他の方も仰っていますように、レンズの技術的な部分で故障している可能性があるように感じました。買換え・修理を検討しようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:24866527
>もとラボマン 2さん
症状はそれ以上に進行していきそうな予感がしますので、早急に購入したお店に相談してみます。
書込番号:24866545
>with Photoさん
確かに、SIGMAのマウントコンバータはSIGMA製のレンズ専用のものですから、動作が不安定になるのは当然だと今思いました。
購入したお店に実物を見せ、相談してみます。
「レンズの故障確認を踏まえてメンテナンスに出すのも良いとは思います。」→是非ともやってみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:24866559
>YAZAWA_CAROLさん
初めてのCanon製のサンヨンと言う事もあり、また見た事も体験した事もない故障の仕方に衝撃を受け、ただ呆然と立ち尽くすのみの状態でした。今まで中古でレンズを揃えてきて特に問題もなく呑気にしておりましたが、恐らく今までが運が良くて今回初めてハズレクジを引いてしまったのかも知れません。カメラレンズ故障に対する対処法を全く知らず聞ける人が居なかった為、こういう掲示板で書かせていただきましたが、たくさんの有力な情報を頂きただただ感謝です。
今まで買ってきた中古のカメラボディ・レンズを今まで以上に労わろうと思いました。
書込番号:24866585
今日、EF70-200F4L IS USMにて、全く同じ症状が出て、検索していたらこの投稿が見つかりました。
自分の場合
MFで無限遠側から手前側に動かそうとすると空回りします。
6年以上使っているレンズなので、部品消耗での故障かもしれないです
書込番号:25890831 スマートフォンサイトからの書き込み
このレンズにエクステンダー EF1.4xIII装着したのとEF400 F5.6L USM単体との比較で、
AF速度や画質に違いはどれほどありますか?
被写体は小鳥がメインで、ボディはEos7DMarkIIで。
こちらのレンズならIS付きや防塵防滴なので、そんなに変わらなければそのセットで
購入を考えたいと思ってます。宜しくお願いします。
サンヨン使った事が無いのでご質問の回答は出来ないのですが、
気になる部分があります。
過去に、サンヨンは連写が遅くなる旨の書き込みを見た記憶があります。
(貼り付けたURL以外での話ですが)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18369291/
なので、私は456を一時所有してました。
(今は328ISの初期型にテレコン&100-400Uにしました)
456のIS無しは結構しんどかったです。
サンヨンは確か手振補正2段でしたっけ?
上記の速度低下が許せるなら、IS重視した方が結果良い画質になるかもしれませんね。
ちなみに余談ですが、仮に456がIS2段だったとしても
私は100-400Uを選択します。
それぐらい100-400Uの補正は強力です。
利便性も高く、画質も不満無しです。
ヤフオクで328 IS 初期が20万円切ってますよねぇ〜
ずいぶん下がりました。
300o F2.8、420o F4になるというのも捨てがたいですけどねぇ。
書込番号:24234482
>oppesanさん
画質低下を考えるとテレコンは1.4倍までって言われてますね。
望遠になると手振れ補正がないのは厳しいかなと思いますが、300of4Lにエクステンダー1.4倍装着で効果が期待出来るのかなとは思います。
自分は昔に程度借りて使った程度ですが、どちらのレンズも当時としては良いレンズだなと思いました。
ただ、現状だとシグマやタムロンも良くなってますし、小鳥メインで撮影するなら100-400oLUが良いのではないでしょうか。
自分はシグマ100-400o使ってます。
出番が多いなら純正とも考えましたが、使用頻度と価格を考えてシグマにしました。
望遠端400oで考えてるならEF100-400oLUにした方が良いと思いますし、7D2も合わせて購入するため予算の都合と言うならシグマ100-400oも良いのではないでしょうか。
書込番号:24234551 スマートフォンサイトからの書き込み
>じーこSZ_KAI様ありがとうございます。
記事、拝見しました。とても参考になりました。
以前Eos7Dに456L付けて撮影してまして、IS無しと防塵防滴でない事に不満でした。
テレコン無ければ8枚位の速度は出る様ですね。EOS5Dmark4も考えていた時期もあるので
このレンズで良いかもしれません。ISと防塵防滴は魅力です。
予算があればEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMが欲しいけど中古優良品で21.3万円していました。無理です。
R6を買うまでのサブ機で使うので安価にするには↑の形で使えればと思いました。テレコン入れて↑の半額になります。
書込番号:24234578
元々はR6にEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMで考えていました。
その後友人からEos7DMarkIIを格安で譲ってもらえるかも?との事。
Eos7DMarkIIを買ってしまうとR6も遠くなり、それでも買うなら
レンズを安価にするしかないので、この比較を思いつきました。
過去に456Lを使っていましたので、ISや防塵防滴は魅力的です。
でも20万オーバーは今は無理です。R6とEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMを
買うまでの代用として↑の形でどうなのか知りたいです。
ゆくゆくはR6とEos7DMarkIIでレンズは共用することになります。
R6にEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMでEos7DMarkIIにこの300で。
書込番号:24234600
小鳥狙いなら素直にシグマやタムロンの150-600でいいような…
APS-Cとはいえ小鳥狙いで300mmはよっぽど近づける場合じゃないと厳しいでしょう
書込番号:24234766
>キノコ狩りの男さ様ありがとうございます。
タムロンは昔(フィルム時代)の印象が残っていてあまり好みではないのですが、
Lレンズ並みの解像力はありますか?防塵防滴対策はありますか?
お散歩の友に持ち歩くので、出逢えたら撮るって感じなのです。
狙い続けて追い回す様な事はしません。
なので300×1.4テレコンで420なので672mm換算ですから大丈夫です。
元が600ならテレコン無しで960mm換算なので魅力的ですが。
書込番号:24234831
>oppesanさん
300ミリF4Lも400ミリF5.6Lも使用したことはありませんのスルーしていただいて結構ですが、防塵防滴ってそんなに重要ですか?というか、キヤノンの防塵防滴がそんなに信用できますか。ことに中古での入手を考えておられるようですが、その場合のシーリングの劣化とか考えてますか。
7DUに100-400LUとシグマの150-600C使っていて、2本のレンズのテレ端で比較すれば、100-400LUの方が解像してるように思いますが、散歩での小鳥の撮影(私も時に7DUに上記のレンズで、公園とか散歩がてら小鳥がいれば撮影することはあります)しますが、やはり400ミリ程度より600ミリあったほうが便利ですし、そこそこ写ってくれはします。シグマの150-600Cもごく簡易ではありますが防塵防滴の配慮はあります。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c015_150_600_5_63/
繋ぎで使うつもりなら、150-600でもいいように思います。
書込番号:24235256
>遮光器土偶様ありがとうございます。
防塵防滴については、腕時計をしたまま手を洗って、腕時計に付いた水滴程なら大丈夫かな?
位には思ってます。いわゆる10気圧防水ほどの効果のある物とは思っていません。
以前のレンズが防塵防滴無しの456Lだったので、散歩の途中の小雨でも濡れない様に苦労したので
表立って公言している防塵防滴になんの効果も無いとは思いたくないのです。
その効果に劣化が有っても、無しのレンズよりは良いかと思います。
突然の小雨対策を期待しています。素人なので雨の中で撮影する事は無いです。
写真もありがとうございました。とても参考になります。
以前が456Lだったのでそれを下回るとガッカリしてしまいますので、このレンズに1.4テレコンを付けた時の画質差を
お聞きしたかったのです。
150-600ですと重量差がかなりあると思うので、その点は考慮しないといけないですね。総重量3Kgはキツイです。
300+1.4テレコンとの価格差もあって手は出せないと思います。
書込番号:24235634
>oppesanさん
両方使った事があります。サンヨンを何年も使って来て456の評判が良かったので中古で買って使ってみましたが、手振れ補正が無いのが自分には使い難かったのですぐに手放しました。わずか2段とはいえ手振れ補正があるのと無いのでは、手持ちでの使い勝手が全く違いました。
もちろんテレコン1.4つけてです。古いケンコーのテレコンでしたが純正より軽量なので使いやすかったのです。
個人的にはサンヨンをお勧めしますが、スレ主さんの書き込みを見てふと思ったのが、あれサンヨンって防塵防滴だった?です。
で、検索してみましたがそのような表記は見当たりませんでした。
https://cweb.canon.jp/ef/l-lens-j/line-up/ef300mm_02_is_usm.html
書込番号:24235707
Exifではレンズ単体になっていますが実際はテレコン付いてます。
Lightroomからの書き出しだけで、何もいじっていません。等倍で見ても本当はもう少しシャープなんですけどね。
書込番号:24235718
>今夜もまた眠れない様ありがとうございます。
防塵防滴‥‥‥‥無かったです‥‥‥(T ^ T)
良かった、良かったです。教えていただきありがとうございました。
なぜ気付かなかったのか、白レンズでも無い奴があるの知ってるのに。
ISは魅力的です。写真もありがとうございました。良く写ってます。
456L同様に小雨が降ったら逃げの一手になるんですね_| ̄|○
とても重要な勘違いのご指摘、感謝します。
身体から力が抜けてきました。
書込番号:24235823
>with Photo様ありがとうございます。
お返事遅れてすみません。
って言うか、多分宛先間違えて返信しています。じーこSZ_KAI様宛の2つ目のやつです。
フィルム時代のSIGMAやタムロンの性能が身に染みてて、中々そちらを考えられなかったです。
色々と見てみます。ありがとうございました。
書込番号:24235866
皆様ご意見、とても参考になりました。
防塵防滴無しのレンズだった事に気付かせていただきました。
ISが有るので、このレンズにしないとまでは言い切れませんが
他社レンズを含めて再考します。
有用な情報をありがとうございました。
書込番号:24235985
パラパラ降る程度なら気にしないで撮影していました。小雨程度ならカバーかけて三脚に据えて鳥待ちしていたこともあります。
↓こんなヤツで。
オプテック OP/TECHレインスリーブ
https://www.yodobashi.com/product/100000001001003147/
もちろん予算があれば、もっと新しい設計のレンズの方が良いでしょう。
書込番号:24236328
ようやくたどり着いた初めてのLレンズ。
といっても激安の中古(15000円税別)。
外観はズタボロで、程度はジャンクに近いものの、試写結果は良好な感じです。
次の休日が待ち遠しい!
色々と楽しもうと思います(^^)
書込番号:23735008 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
良く写るからこそ、つかい込まれて外観ぼろぼろってありますよね。
それにしても、安い。いいかい物だったんじゃないでしょうか。
書込番号:23735743 スマートフォンサイトからの書き込み
写真は撮れたもん勝ちですから。
レンズの外観は撮った写真には写りませんからね( ´ ▽ ` )b
作例ご披露があれば、是非レンズの年季の入り方も
(気になるぅ)合わせてUPされるのを楽しみにしてます。
素敵な写真をどんどん撮ってください。
書込番号:23736031
そこまで使いこまれた個体だと、正直AF系がヘタってるかもです。
USMユニットは大丈夫かなぁ…、滑ってたりすると反応が鈍いし、ピントの止まりも悪くなる。
もし交換となれば逆に高い修理代になりそ(^_^;)
書込番号:23736781 スマートフォンサイトからの書き込み
購入、おめでとうございます!!
接合部を掃除するなど、メンテナンスを今後されればと感じました。
携帯性には優れますよね。
絵は、F4でもヌケもそこそこあります。
書込番号:23979479
>今夜もまた眠れないさん
EFではなくRFで小型化して出すのではと予想していますが、縮小傾向なので優先順位は低くそうですが。
書込番号:23400964 スマートフォンサイトからの書き込み
EFマウント用レンズは最近更新の噂すら出てません。
このレンズもそのままでしょうね、多分
RFマウントを売りたいだろうから、今後EFマウント用レンズは更新無しか鈍足になると思われます
書込番号:23401117 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
>www.ファさん
まぁ、今更このレンズの新型は無いだろうとは思っているんですが...。
サンヨンが出るとしてもRFマウントでしょうね。
RFでも良いんで早くサンヨンを出して欲しい。伸びない小型軽量の望遠レンズ希望。
書込番号:23401224
仮にモデルチェンジされても
旧型と変わりばえせず
高い値段なら意味ないでしょ
そんなモデルチェンジは良く有りますよ。
一昔前 シグマは外装だけ代えて
リニューアル良くしてたし
ビデオカメラは
素人用とプロ用が有ります
新製品にプロ用の技術を取り入れたら
進化は見込めるけど
カメラのレンズは素人用もプロ用も同じだよ
書込番号:23401254 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
