このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 29 | 21 | 2025年9月28日 11:03 | |
| 9 | 11 | 2024年9月14日 19:54 | |
| 9 | 14 | 2021年7月12日 14:03 | |
| 8 | 10 | 2019年9月15日 20:42 | |
| 32 | 22 | 2018年9月18日 15:55 | |
| 19 | 10 | 2017年11月11日 20:05 |
レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM
このレンズを購入しようと計画をしているのですが、usmなどが壊れると何もできなくなるということを聞いたことがあり、購入をとまでっているのです。
そこで、どなたかこのレンズを持っている人でこのようなことを知っている方がいれば教えていただけませんでしょうか
書込番号:25492336 スマートフォンサイトからの書き込み
>鳩の親子丼さん
キヤノンのUSMが壊れやすいことはありません。
ニコンAF-S Nikkorに搭載されている超音波モーターが直ぐAF鳴きを発し、修理に4万超かかる、ということです。
書込番号:25492357 スマートフォンサイトからの書き込み
>鳩の親子丼さん
USMはモーター構造上、使い続けると
摩耗していつかは寿命を迎えます。
キヤノンはUSM初期のものを除けば
かなり耐久性はある方のようですが、
原理上はいつかは故障します。
本レンズのフォーカス関連不具合は、
選択機種:EF300 4.0L IS USM
「フォーカス関連不具合」の場合、
目安修理料金(税込):20,350〜30,910円
修理方法に応じて上記料金の他に下記料金が発生します。
・引取修理: 「引取修理サービス(セルフ梱包)」ご利用料金3,300円(税込)
また「手振れ補正機構不具合」の場合、
目安修理料金(税込):20,350〜37,950円
だそうです。
半年や一年保証のものを買われて、
いざというときの上記出費の覚悟が
できていれば、購入されても
よいかもしれません。
また、修理対応期間は
EF300 4.0L IS USM:2026年11月
だそうです。
・修理対応期間 対象商品一覧
(キヤノンHPより)
https://canon.jp/support/repair/period
書込番号:25492381
IS や USMに限らず、
手振れ補正やレンズ内モーターが壊れたら正常に使えないことは、
構造的な当たり前のことで、少なくとも 20年以上前からの常識の範囲になる思いますが、
今さら「何のための質問」でしょうか?
もし、「どこも壊れないレンズ」を希望しているのであれば、
現行品を含めて何も買えないかと。
特に、「電装化されたレンズ」は、使用頻度・取り扱い・携行や保管の環境によって、
洗濯機などの白物家電の耐用年数と比べて どちらが長く使えるか?というと、一概に言えないと思いますし(^^;
書込番号:25492386 スマートフォンサイトからの書き込み
鳩の親子丼さん こんにちは
usmモーターは 摩耗の問題が有りますし 手振れ補正も高速で動きますので ハードに使ったり長く使えば異常も出ると思いますので 壊れやすいというよりは メンテナンスしながら 使うレンズだと思います。
書込番号:25492390
形のある物は、いつかは壊れます。
壊れることを前提にするなら、
何も買えません。
それよりも、撮影に必要なら私は購入します。
その方が幸せになりますので。
書込番号:25492413 スマートフォンサイトからの書き込み
手ぶれ補正レンズが壊れやすいってあんまり聞きませんが・・・?
USMもむしろニコンのAF-Sの鳴き問題のほうがよく聴きます。
って・・・いまさらこんな旧式のEF300f4買うんでしょうか。
止めた方が良いと思います。
書込番号:25492420
USMが壊れると、AFだけなくMFも出来なくなるので、レンズとしては使えなくなります。
ISは使えなくなる情報はありませんが、IS使用時駆動音が気になるという人はいるようです。
ISが動かなくなることはわかりません。
ま、大量生産工業品なので、短期間に壊れないということはゼロではないでしょう。
自分は長玉のUSMを持っていますが、壊れたことはありません。
サンニッパ。
USM+ISの長玉でもこわれたことはありません。
ヨンニッパ・ゴーヨン・ニーヨンテレ。
それはどこの情報でしょうか。
製品が一定数以上壊れるなら、リコールになるでしょう。
CanonのUSMモーターは他社が音がするのが普通な時代いち早く採用され、かなりの長い間使われています。
もし、そのような耐久性がないなら、かなり大問題でしょう。
USMは駆動音が低い・動きが早い・動きがスムーズ・AFに貢献など、メリットがあります。
役に立たない情報は意味がないだけでなく害でしかありません。
だいたい生産数(たまに総数は公表する)と故障数が公表されていないので、個々のモデルの故障率はわかりませんよ。
書込番号:25492427
>鳩の親子丼さん
確かに、EF300ミリF2.8などの1990年前半迄に発売されたUSM レンズは、モーターが故障したら
MFも出来なくなる仕様のものがありました。
ですがこのレンズは、ピントリングと光学系が物理的に繋がっている筈なので、USMモーターが故障しても
マニュアルフォーカスはできる筈です。
心配であればキヤノンに確認すると良いと思います。
0570-08-0002
書込番号:25492449
これを今から買うなら、考えないといけないのが性能と故障率です。
もう中古しかないでしょう。
カビは無いのか、動きの音は、動きはスムーズか、AFのズレや正確性などの確認。
このモデルのAFは早くない、撮るる被写体によっては足を引っ張る。
壊れたらまだ修理は出来るようです。
書込番号:25492453
>ねこまたのんき2013さん
モーターが故障してもMFは使えるのですね。
書込番号:25492525 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
YAZAWA_CAROL です。
使用中です、15-20年位。
どのレンズも、壊れたら同様ですよ。
そもそもUSMが壊れた???
経験ないし、殆ど聞いたことないですね。
新品購入をレコメンします。
このレンズは、使用中ですが、携帯性の優れ、軽量です。
苦難がないですね。。。
IS付き、レコメンします。
書込番号:25492813
>YAZAWA_CAROLさん
試して頂きたいのですが、同レンズをカメラから外して、レンズ単体でピントリングは回りますか?
回れば、モーター壊れてもMF可能。
回らなければ、モーター壊れるとMFはできません。
初期のUSMレンズの場合、レンズ単体ではUSMモーターに電力を供給できないため、MFは不可でした。
書込番号:25492825
ねこまたのんき2013さん
勿論、レンズ掃除の際、本体から外します。
その際、回します、回ります。
回らないとは??
書込番号:25492861
>YAZAWA_CAROLさん
わかりづらくてすみません。
レンズをカメラから外した状態で、ピントリングを回すと、距離目盛りは動きますか?
初期のUSMの場合、レンズをカメラから外した状態だと、USMモーターを使ってピントリングを
動かしていた為、ピントリングを回しても、距離目盛りは動かなかったんです。
書込番号:25492926
動きますが、、、
動かないのは、自分レンズでは該当ないです。
EF17-40 F4L USMも動きます。
動かないレンズもあるのですね、
すみません、しりませんでしたm(__)m
書込番号:25492956
>YAZAWA_CAROLさん
確認ありがとうございました。
そうなんです。EF初代のサンニッパとか、50mmF1.0とか85mmF1.2、あとは200mmF1.8
多分400f2.8500,600の初代あたりは、レンズ単体ではピントリングを回しても距離目盛りは動かなかったんです。
他にもあるかも。
理由は、物理的にピントリングと光学系が連動してなくて、USMモーターを介して動かしていたからです。
なので、USMモーターが壊れるとMFもできなくなりました。
>鳩の親子丼さん
YAZAWA-CAROLさんが確認してくれました。
イマイチ自信がなかったのですが、このレンズ、USMモーターが壊れてもMF可能です。
書込番号:25493137
>鳩の親子丼さん
USMが壊れないことは無いです。
使い続ければ故障することはあります。
EF50of1.4はマイクロUSMでフルタイムMF対応だからかモーター修理が他より多い気はするけど。
中古なら異音とか動作確認した方が良いとは思いますよ。
USMが壊れてもMFが可能なレンズはあったと思いますが、このレンズが該当してるかはわからないです。
自分はEFのUSMレンズを20年近く使ってますが、故障したことは無いです。
書込番号:25494245 スマートフォンサイトからの書き込み
EF200mmF1.8LUSMを使おうとして、前の日に動作確認したら、ウーンと唸るだけでAFが全く効かなくなったことがありました。壊れやすいかどうかはわかりませんが、壊れることはあります。修理に8万かかりました。
それはともかくとして、いますでにディスコンになったこのレンズを買いたいとは思いません。
それにデジタルになってより高いピント精度が求められるなかで300mmのMFはかなり大変です。
不具合が起こらなければ問題はないのですが。
書込番号:25494297 スマートフォンサイトからの書き込み
USMも絞りも駆動する部品は壊れます。
別のレンズですが、一番よく使うEF24-70mmの絞りは2年に一度の頻度で故障しています。
ミラーレスでシャッター回数が増えたので、もっと早く故障するかもしれません。
USMもピントが合いにくくなったので点検に出したら、USMユニットの交換で戻ってきました。
つまり、使っていれば駆動する部品は消耗して故障します。
書込番号:25494393
YAZAWA_CAROL です。
恐縮です。
気になりカキコします。
>https://dime.jp/genre/526489/
ピントリングはレンズの前方、キャップ側、ですね。
mmがレンズ本体に数値印字されてますので、
リング名称の認識を自分がです、
混同したかと、、、。
EF17-40 F4L USM
EF300mm F4L IS USM
ピントリング回すと、内部の距離目盛は回転します。
今再度操作し、確認済みですm(__)m。
読み飛ばしてください、
失礼しました。
書込番号:25932173
【困っているポイント】
MFでピント調整していると突然距離目盛が止まりフォーカスリングが空回りしピント調整が出来なくなります。(ピント調整が出来なくなる瞬間は、フォーカスリングを回している時に感じる重みがスッと抜ける感覚があります。)
【使用期間】
中古レンズを多く取り扱うカメラ専門店で中古で購入し、購入してから半年ぐらいになります。
【利用環境や状況】
・カメラの構成は、Sony α7 ILCE-7 + SIGMA マウントコンバータ MC-11+ CANON EF 300mm F4L IS USM と言う構成です。
・AFよりも、MFで使用する事が多いです。
・撮影場所は、専ら屋外です。
【質問内容、その他コメント】
『MFでピント調整していると突然距離目盛が止まりフォーカスリングが空回りしピント調整が出来なくなります。』→勿論ですが、無限遠の状態ではありません。
MFでピント調整が出来ない状態になってから、数十分〜数時間以上放置すると動くようになったりします。MFでピント調整が出来ない状況でも、何故かAFはキビキビと快調に動いてくれてたりします。
これは故障なのでしょうか。よくある症状なのでしょうか。
初めてなもので、言いたい事・聞きたい事をぶつ切りで書いてしまってて分かりづらいところがあるかもしれません。今後の判断材料にしたいと思っておりますので、どうか宜しくお願い致します。
>fukufuku09さん
その症状は故障だと思います。
ほとんどのAFレンズはMF時もAF機構をフォーカスリング経由で手動調整する事に依って
ピント合わせをします。
フォーカスリングが空回りするのは、レンズ側が撮影がAFモードになったと勘違いしている
のでは無いでしょうか?
AFで普通に動くと言う事からもAF/MF切替部分が誤作動していると思われます。
AF/MF切替スイッチを何回か動かしてみたらどうなりますか?
書込番号:24865138
>fukufuku09さん
.>MFでピント調整していると突然距離目盛が止まりフォーカスリングが空回りしピント調整が出来なくなります。
純正のカメラではなくmc-11経由かつ古いレンズの為
ずばりの回答が来るのかわかりませんが、レンズが、
AFになったと勘違いして(誤作動して)電子的なMFの
クラッチを切っている感じがします。
レンズ側のメイン基盤の故障(腐食?断線?)もあるかもですが、
・カメラのモードはAFか、MFか
・レンズのAF/MF切り替えボタンで切り替えているか
カメラがAFモードのまま、レンズ側切替でMFの場合、
スカスカになってから、カメラのシャッターボタン半押しで
AFが動きますでしょうか。もし動いたら、AF/MF切り替え
スイッチ関連の故障のような気がします。
また、もしカメラもMFモードの場合、ピントが動かなくても
シャッターは切れて、その際、例えばF8にしていると、
絞りは絞り込みますでしょうか。
MF無効時に、AF効かない、絞り込まないなら、MC-11の
前側か、後ろ側かわかりませんが、レンズ側に電源供給
されていないのかもしれません。
その場合は、カメラ、レンズ、MC-11の前後の接点などを
拭いて再装着すると動くことがあるかもしれません。
また、関係あるかわかりませんが、MC-11のファームは最新でしょうか?
(あるいは細心にしてから調子が悪いとか??)
・SIGMA MOUNT CONVERTER MC-11 ファームウェアアップデートのお知らせ
(2022/4/7)
https://www.sigma-global.com/jp/news/2022/04/07/17901/
詳しい方からのレスがあるとよいですが。
書込番号:24865186
fukufuku09さん こんにちは
AF時に起きると AFモーターの異常も考えられますが AF時は問題ないのでしたら ピントリングの異常の可能性もあると思います。
どちらにしろ 異常な状態だと思いますので 購入店と相談されたほうが良いように思いますし 中古の場合 保証期間が半年と言う場合も有るので 保証の方も早く確認捨て 保証期間であれば 保証で修理できるか確認したほうが良いと思います。
書込番号:24865277
>fukufuku09さん
レンズの故障も否定できないと思います。
時間を置いて改善するのは故障が初期のため常時故障した状態じゃないのかも知れませんし、別問題かも知れません。
MC-11はシグマEFマウントレンズでの動作保証はあるのでしょうけど、キヤノン純正EFマウントでの動作保証はありません。
EFマウントボディで動作確認、同じ症状が出るのであれば修理するかだと思いますし、キヤノンでの修理対応期間が2026年11月。
レンズの故障確認を踏まえてメンテナンスに出すのも良いとは思います。
書込番号:24865515 スマートフォンサイトからの書き込み
>盛るもっとさん
先程、ご返信頂いた内容の「AF/MF切替スイッチを何回か動かしてみる」をやってみましたが、症状変わらずでした。しかし、相変わらずAFの方はキビキビ動いてくれています。また、時間を置くと動く様になる症状も変わらずでした。
そのまま症状は悪化していくと思うので、修理か買い替え等を検討したいと思います。
本当ありがとうございました!
書込番号:24865756 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
sc持参です。
明らかな故障です。
残念ですよね、せっかくのレンズが、、
書込番号:24866009
>とびしゃこさん
ありがとうございます。返信遅くなりました。
カメラ側とレンズ側のAF/MF切替スイッチの確認は問題ありませんでした。
カメラ側がAF、レンズ側がMFの互い違いの状態で半押しシャッターをしてみたかったのですが、レンズ側の切替に応じてカメラ側が自動認識してしまい出来ませんでした。
MFの設定でピントが動かない状態でも絞り込みは出来ました。
レンズ・マウントコンバータ・カメラの電子接点をエタノールで拭き取り、且つマウントコンバータのバージョンを確認しアップデートを行った状態で使用してみましたが、症状は変わらずでした。
他の方も仰っていますように、レンズの技術的な部分で故障している可能性があるように感じました。買換え・修理を検討しようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:24866527
>もとラボマン 2さん
症状はそれ以上に進行していきそうな予感がしますので、早急に購入したお店に相談してみます。
書込番号:24866545
>with Photoさん
確かに、SIGMAのマウントコンバータはSIGMA製のレンズ専用のものですから、動作が不安定になるのは当然だと今思いました。
購入したお店に実物を見せ、相談してみます。
「レンズの故障確認を踏まえてメンテナンスに出すのも良いとは思います。」→是非ともやってみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:24866559
>YAZAWA_CAROLさん
初めてのCanon製のサンヨンと言う事もあり、また見た事も体験した事もない故障の仕方に衝撃を受け、ただ呆然と立ち尽くすのみの状態でした。今まで中古でレンズを揃えてきて特に問題もなく呑気にしておりましたが、恐らく今までが運が良くて今回初めてハズレクジを引いてしまったのかも知れません。カメラレンズ故障に対する対処法を全く知らず聞ける人が居なかった為、こういう掲示板で書かせていただきましたが、たくさんの有力な情報を頂きただただ感謝です。
今まで買ってきた中古のカメラボディ・レンズを今まで以上に労わろうと思いました。
書込番号:24866585
今日、EF70-200F4L IS USMにて、全く同じ症状が出て、検索していたらこの投稿が見つかりました。
自分の場合
MFで無限遠側から手前側に動かそうとすると空回りします。
6年以上使っているレンズなので、部品消耗での故障かもしれないです
書込番号:25890831 スマートフォンサイトからの書き込み
このレンズにエクステンダー EF1.4xIII装着したのとEF400 F5.6L USM単体との比較で、
AF速度や画質に違いはどれほどありますか?
被写体は小鳥がメインで、ボディはEos7DMarkIIで。
こちらのレンズならIS付きや防塵防滴なので、そんなに変わらなければそのセットで
購入を考えたいと思ってます。宜しくお願いします。
サンヨン使った事が無いのでご質問の回答は出来ないのですが、
気になる部分があります。
過去に、サンヨンは連写が遅くなる旨の書き込みを見た記憶があります。
(貼り付けたURL以外での話ですが)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18369291/
なので、私は456を一時所有してました。
(今は328ISの初期型にテレコン&100-400Uにしました)
456のIS無しは結構しんどかったです。
サンヨンは確か手振補正2段でしたっけ?
上記の速度低下が許せるなら、IS重視した方が結果良い画質になるかもしれませんね。
ちなみに余談ですが、仮に456がIS2段だったとしても
私は100-400Uを選択します。
それぐらい100-400Uの補正は強力です。
利便性も高く、画質も不満無しです。
ヤフオクで328 IS 初期が20万円切ってますよねぇ〜
ずいぶん下がりました。
300o F2.8、420o F4になるというのも捨てがたいですけどねぇ。
書込番号:24234482
>oppesanさん
画質低下を考えるとテレコンは1.4倍までって言われてますね。
望遠になると手振れ補正がないのは厳しいかなと思いますが、300of4Lにエクステンダー1.4倍装着で効果が期待出来るのかなとは思います。
自分は昔に程度借りて使った程度ですが、どちらのレンズも当時としては良いレンズだなと思いました。
ただ、現状だとシグマやタムロンも良くなってますし、小鳥メインで撮影するなら100-400oLUが良いのではないでしょうか。
自分はシグマ100-400o使ってます。
出番が多いなら純正とも考えましたが、使用頻度と価格を考えてシグマにしました。
望遠端400oで考えてるならEF100-400oLUにした方が良いと思いますし、7D2も合わせて購入するため予算の都合と言うならシグマ100-400oも良いのではないでしょうか。
書込番号:24234551 スマートフォンサイトからの書き込み
>じーこSZ_KAI様ありがとうございます。
記事、拝見しました。とても参考になりました。
以前Eos7Dに456L付けて撮影してまして、IS無しと防塵防滴でない事に不満でした。
テレコン無ければ8枚位の速度は出る様ですね。EOS5Dmark4も考えていた時期もあるので
このレンズで良いかもしれません。ISと防塵防滴は魅力です。
予算があればEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMが欲しいけど中古優良品で21.3万円していました。無理です。
R6を買うまでのサブ機で使うので安価にするには↑の形で使えればと思いました。テレコン入れて↑の半額になります。
書込番号:24234578
元々はR6にEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMで考えていました。
その後友人からEos7DMarkIIを格安で譲ってもらえるかも?との事。
Eos7DMarkIIを買ってしまうとR6も遠くなり、それでも買うなら
レンズを安価にするしかないので、この比較を思いつきました。
過去に456Lを使っていましたので、ISや防塵防滴は魅力的です。
でも20万オーバーは今は無理です。R6とEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMを
買うまでの代用として↑の形でどうなのか知りたいです。
ゆくゆくはR6とEos7DMarkIIでレンズは共用することになります。
R6にEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMでEos7DMarkIIにこの300で。
書込番号:24234600
小鳥狙いなら素直にシグマやタムロンの150-600でいいような…
APS-Cとはいえ小鳥狙いで300mmはよっぽど近づける場合じゃないと厳しいでしょう
書込番号:24234766
>キノコ狩りの男さ様ありがとうございます。
タムロンは昔(フィルム時代)の印象が残っていてあまり好みではないのですが、
Lレンズ並みの解像力はありますか?防塵防滴対策はありますか?
お散歩の友に持ち歩くので、出逢えたら撮るって感じなのです。
狙い続けて追い回す様な事はしません。
なので300×1.4テレコンで420なので672mm換算ですから大丈夫です。
元が600ならテレコン無しで960mm換算なので魅力的ですが。
書込番号:24234831
>oppesanさん
300ミリF4Lも400ミリF5.6Lも使用したことはありませんのスルーしていただいて結構ですが、防塵防滴ってそんなに重要ですか?というか、キヤノンの防塵防滴がそんなに信用できますか。ことに中古での入手を考えておられるようですが、その場合のシーリングの劣化とか考えてますか。
7DUに100-400LUとシグマの150-600C使っていて、2本のレンズのテレ端で比較すれば、100-400LUの方が解像してるように思いますが、散歩での小鳥の撮影(私も時に7DUに上記のレンズで、公園とか散歩がてら小鳥がいれば撮影することはあります)しますが、やはり400ミリ程度より600ミリあったほうが便利ですし、そこそこ写ってくれはします。シグマの150-600Cもごく簡易ではありますが防塵防滴の配慮はあります。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c015_150_600_5_63/
繋ぎで使うつもりなら、150-600でもいいように思います。
書込番号:24235256
>遮光器土偶様ありがとうございます。
防塵防滴については、腕時計をしたまま手を洗って、腕時計に付いた水滴程なら大丈夫かな?
位には思ってます。いわゆる10気圧防水ほどの効果のある物とは思っていません。
以前のレンズが防塵防滴無しの456Lだったので、散歩の途中の小雨でも濡れない様に苦労したので
表立って公言している防塵防滴になんの効果も無いとは思いたくないのです。
その効果に劣化が有っても、無しのレンズよりは良いかと思います。
突然の小雨対策を期待しています。素人なので雨の中で撮影する事は無いです。
写真もありがとうございました。とても参考になります。
以前が456Lだったのでそれを下回るとガッカリしてしまいますので、このレンズに1.4テレコンを付けた時の画質差を
お聞きしたかったのです。
150-600ですと重量差がかなりあると思うので、その点は考慮しないといけないですね。総重量3Kgはキツイです。
300+1.4テレコンとの価格差もあって手は出せないと思います。
書込番号:24235634
>oppesanさん
両方使った事があります。サンヨンを何年も使って来て456の評判が良かったので中古で買って使ってみましたが、手振れ補正が無いのが自分には使い難かったのですぐに手放しました。わずか2段とはいえ手振れ補正があるのと無いのでは、手持ちでの使い勝手が全く違いました。
もちろんテレコン1.4つけてです。古いケンコーのテレコンでしたが純正より軽量なので使いやすかったのです。
個人的にはサンヨンをお勧めしますが、スレ主さんの書き込みを見てふと思ったのが、あれサンヨンって防塵防滴だった?です。
で、検索してみましたがそのような表記は見当たりませんでした。
https://cweb.canon.jp/ef/l-lens-j/line-up/ef300mm_02_is_usm.html
書込番号:24235707
Exifではレンズ単体になっていますが実際はテレコン付いてます。
Lightroomからの書き出しだけで、何もいじっていません。等倍で見ても本当はもう少しシャープなんですけどね。
書込番号:24235718
>今夜もまた眠れない様ありがとうございます。
防塵防滴‥‥‥‥無かったです‥‥‥(T ^ T)
良かった、良かったです。教えていただきありがとうございました。
なぜ気付かなかったのか、白レンズでも無い奴があるの知ってるのに。
ISは魅力的です。写真もありがとうございました。良く写ってます。
456L同様に小雨が降ったら逃げの一手になるんですね_| ̄|○
とても重要な勘違いのご指摘、感謝します。
身体から力が抜けてきました。
書込番号:24235823
>with Photo様ありがとうございます。
お返事遅れてすみません。
って言うか、多分宛先間違えて返信しています。じーこSZ_KAI様宛の2つ目のやつです。
フィルム時代のSIGMAやタムロンの性能が身に染みてて、中々そちらを考えられなかったです。
色々と見てみます。ありがとうございました。
書込番号:24235866
皆様ご意見、とても参考になりました。
防塵防滴無しのレンズだった事に気付かせていただきました。
ISが有るので、このレンズにしないとまでは言い切れませんが
他社レンズを含めて再考します。
有用な情報をありがとうございました。
書込番号:24235985
パラパラ降る程度なら気にしないで撮影していました。小雨程度ならカバーかけて三脚に据えて鳥待ちしていたこともあります。
↓こんなヤツで。
オプテック OP/TECHレインスリーブ
https://www.yodobashi.com/product/100000001001003147/
もちろん予算があれば、もっと新しい設計のレンズの方が良いでしょう。
書込番号:24236328
世間ではこちらに1.6と2.0テレコン使うか400F5.6
に1.6かませるかどちらでしょう?
初期100-400を昔売り払ったのでそのうち超望遠域の必要性に迫られた時の参考にしたいです。
単で行くかズームで行くか?
ズーム万歳、
でも単は気になる存在...。
書込番号:22916590 スマートフォンサイトからの書き込み
>keio>>hitotsubashiさん
>に1.6かませるかどちらでしょう?
まず、キヤノンのテレコンは1.4倍と2倍の2種類で1.6倍はありませんが、どちらの機種もテレコン使用前提で選ぶ人がどこまでいるのか不明です。300ミリF4に2倍テレコン使えば600ミリF8、400ミリF5.6に1.4倍テレコン使えば560ミリF8、どちらもF8AF対応のAFポイントが必要になりますし、いかに単焦点とは言え、2倍テレコンでは画質、AF速度が心配ですし、400ミリF5.6には手ブレ補正がないので手持ちでは辛そうです。
予算が十分あれば、500ミリや600ミリの単焦点を考えるでしょうし、予算に問題があるなら、タムロン・シグマの150-600あたりを考えるような気がします。
書込番号:22916641
確かに、
1.4倍テレコンですね...、
失礼しました。
書込番号:22916644 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、テレコン無しで150-600が現実的だと思います。
書込番号:22916701 スマートフォンサイトからの書き込み
単焦点に関しては、決め打ち出来る場合には、使い易いですけど、
決め打ち出来ない場合ですと、ズームの方が扱い易いかと思います。
理想は、単焦点とズームの2台カメラ持ちが理想な構成かと思います。
書込番号:22916907
keio>>hitotsubashiさん こんにちは
2倍のテレコンだと画質の落ち気になる事も有るので 2倍のテレコンは考えていない400oの方が良いかもしれません。
書込番号:22916946
暗くなって光量が落ちてきた時にも、テレコンを外せばF値を明るく出来るサンヨンの方が好きだな。
しかし、世間の評判をやたらと気にする人ですね。
書込番号:22916995 スマートフォンサイトからの書き込み
Canon EFマウント だったら
EF 400mm F2.8L IS USM (T〜V型)
それプラス 1.4 と 2倍のテレコン を
おすすめします。
書込番号:22917440 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
15年使用中です。
規格は古いですが、絵もそこそこきれいで未だ健在!
1dxと併用ですが、ややfocus速度が遅い感は最近感じましt。
それ以外は価格面・携帯性など文句なしです。
書込番号:22917802
撮影者の スキルにも よります
タムロン か シグマ の
150-600mm を 使用してみて
400mm以上の 望遠が どんなものか
知る必要が あるのではないでしょうか
買ってみたは
いまいち 扱いきれない ということも でてくるかもしれません。
書込番号:22918001 スマートフォンサイトからの書き込み
よく考えたら、将来に超望遠がどういうケースで必要になるか不明ですし、その時は別の選択肢があるかもしれないので、ここで気にする必要性は無いのでは??
書込番号:22924376 スマートフォンサイトからの書き込み
小学校の運動会での使用で悩んでいます。
みなさんの意見や経験を聞きたく投稿いたしました。
現在、所有している本体と望遠レンズは
本体 6D 6DMK2
レンズ 70−200mm F4L IS、70−300mm F4−5.6L IS、300mm F4L IS です。
去年までは6D+70−300mm F4−5.6Lと、50D+300mm F4L の2台体制で撮影していました。
今年になり6DMK2を購入し、その後50Dが故障で使えなくなりました。
6DMK2を購入し資金も乏しく、5〜6万が現在出せる限界です。
中古の70Dが安くなってきたのもあり悩んでいます。
6Dか6DMK2+70−300mm F4−5.6Lと2台目は
70D+300mm F4Lか、6Dか6DMK2に300mm 4FL+1.4倍の純正テレコン3型どちらの方がいいと思いますか?
補足ですが、
児童席などのスナップ?用にα7U、MC−11、24−70mm F4Lは持って行きます。
換算で420mmか、480mmかは誤差の範囲くらいにしか思っていません。
80Dや7DMK2が良いのはわかっていますが、APS機は運動会でしか使わないので、あまり大金はかけれません。
屋外での運動会ならAPS-Cで良いと思います!
テレコンよりも70Dが良いと思います!
APS-C + 100-400mm(サードパーティ含む) だと更に良いですが、チョッピリ難しいですよね…( ;´・ω・`)
書込番号:22102549 スマートフォンサイトからの書き込み
運動会にしか使わないのであれば、6DUに70-300Lで焦点距離の不足する部分はトリミングでいいと思います。
書込番号:22102661
APS-C機の追加は反対。運動会でしか使わないのに5、6万もお金使うなんてもったいない。
私なら標準域を6Dに24-70かα7Uに24-70。
望遠域を6D2に70-300か300単。撮影環境がよければ300単にテレコン。それでも足りない部分はトリミングで対応します。
70-300か300単かは望遠端ばかりの撮影になりそうなら単を選び、状況によってテレコンを積極的に使用します。
書込番号:22102681
標準ズームも無いと
運動会の弁当タイムが撮れません。
書込番号:22102682 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
>標準ズームも無いと運動会の弁当タイムが撮れません
スレ主様は
と書き込まれてますが、ほかに何か必要ですか?
書込番号:22102690
言いたかないけど…
一番乗りの人は、APS-C機を使ってた経験も無いし、テレコンも買ったこと無いはず。
もうカタログ知識だけでお調子レスするのは、スレ主様に失礼だと思うよ。
ホント適当なの止めようよ(-_-;)
書込番号:22102752
これまでの質問は1つも解決済みにしないんすか?
書込番号:22102849 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、私も望遠の不足を相談したら、トリミングで良いのでは…と言われましたが、ファインダー覗いて 小さく映る我が子より、テレコンなりAPS-Cなりで 大きく映る我が子が良いなぁ〜と思いました!
で、AF速度や画質が悪くなるテレコンよりも APS-C機が良いのでは!?…と思いました!
運動会ぐらいでしか使わない望遠域…APS-C、テレコン、トリミング…よく検討して下さいm(_ _)m
書込番号:22102922 スマートフォンサイトからの書き込み
☆★まさまさ★☆さん こんにちは
問題は 6Dにテレコンを付けた時 画質の落ちやAF速度に問題ないのでしたら 70D購入しなくてもしれませんが
テレコンの画質が気になるのでしたら 70D購入が良いかもしれません。
書込番号:22102940
スレ主 ☆★まさまさ★☆さん
>小学校の運動会での使用で悩んでいます。
初めまして、 YAZAWA_CAROL です。
小学校の運動場は大きいですよね。
自分、サンヨンを運動会で使用しました。
経験的に、被写体は演技において多方面に移動します。
結局自分はズームレンズ(EF70-200 F4L USM)とエクステ1.5X で当初、対応しました。
撮影者が動けないのでズームレンズは便利です。
今は例の、重い重い、EF100-400 (II) で遠距離撮影は十分対応できております。 ← 結構使用者いたのは驚きでした。
他に接近戦用ズームレンズ+ビデオを持参します、、、(持たされております^^;)
結論としては、どちらでもよいですが、
ある程度距離が予測できれば/決まっていれば、
軽量で写りの良い単焦点サンヨンです!!
な感じでした。
ありきたりで恐縮でした。
書込番号:22103101
>☆★まさまさ★☆さん こんにちは。
年一回の運動会のためだけにAPS-Cを追加するのは、コスパが良くないと思います。あえてAPS-Cなら7DUでしょうが、あまりオススメしません。
今回機材を追加するなら、バッテリーグリップはいかがでしょうか?
大きく重くなりますが、縦位置の撮影はとてもラクですよ。
ちなみに私の場合の運動会装備は、メイン7D+70-300Lとサブ6D+24-105L&サンヨン(+テレコン1.4U型)です。これを両肩にぶら下げています。
サンヨン+テレコンのAF速度低下は、もともと遅いのでそんなに気にならず、画質も許容範囲内です。
組み合わせは70-300LはサンヨンよりAFが速いので6DUと、サンヨンはAiサーボでの連写が遅くなりますが、6Dであれば体感できないレベルなのでこの組み合わせはいかがでしょうか。
書込番号:22103282 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆M6☆ MarkUさん
SIGMAとTAMRONの100−400mmも評判は良さそうですよね。
70−300mmと300mmを処分し追い金して中古でSIGMA120−300mmF2.8
とかも考えたんですが、レンズは純正が一番と思っていてサードパーティは候補から外しました。
>遮光器土偶さん
一度はそれも考えました。が…
今まで換算480mmでも構図とかで若干トリミングしたりもあり300mmは短いなと…
今年、6年生で最後なので後悔はしたくないなと(笑)
指摘ありがとうございます。
絶対に言ってくる人いるなと思い補足で書いたのですが。
書いたのに言われるとは思いませんでした。
>謎の写真家さん
補足に書きましたが、持っていきますよ。
>萌えドラさん
そうなんですか…?
カタログ知識でも意見を貰えてありがたいです。
純正50mmF1.4や300oF4Lの甘めのスペック不足な解像が私の心を掴んでいるのも事実で
カタログ知識で語れない部分の方が多いのも事実ですよね。
>不比等さん
今回、そのシステムを初めて知りました。
今までのは、解決済みにしました。
申し訳ありません。
書込番号:22103831
>星名美怜さん
やっぱりそうですよね… もったいないですよね。
今まで50Dがあったので70Dなら撮影環境が変わらないなと思いましたが
α7U+MC−11+24−70
6DMK2+70−300
6D+テレコン1.4+300mm単の組み合わせが良さそうですよね。
>もとラボマン 2さん
テレコンは持っていないので、画質はクチコミ観覧での妄想ですが1段絞ってF8なら使えそうな気がしてます。
AF速度はyoutubeで見ましたが大丈夫そうです…
今まで50D+300mm単を使うときは応援合戦や、ソーラン節の踊りや、組体操の時に表情がわかるくらい大きく撮りたい時だったのでAF速度はそこまで早くなくても対応できそうです。
徒競走や、騎馬戦的な動き回る時は70−300mmで追い回します。
>YAZAWA_CAROLさん
上にも書きましたが、動き物は70−300mm、表情や大きく撮りたい時は300mm単です。
100−400mmも憧れですが、フルサイズでも最接近されると100mmでも狭くて…
なので70mmからで装備しています。
僕は、いつも立て膝の体勢です。その後ろに嫁が立ちながらビデオがお決まりのパターンです。
>バーシャさん
わざわざAPS買うのはやっぱりもったいないですよね。
2台ともバッテリーグリップは付けてますよ。
でも、当日は70−300mmの方はバッテリーグリップ装着しますが
300mm単は一脚に載せて、三脚座のネジは緩めで本体ごとグリグリ回転させながら撮るので
300mm単の方はバッテリーグリップは装着しません。
バーシャさんの組み合わせは、僕が考えてたのと同じでした。
6DMK2+70−300mmと6D+テレコン+300mm単かなと思ってました。
書込番号:22103889
・テレコン 1.4×V を買うか?
・70D等を買うか?
ですよねぇ〜!?
AFエリアが広くて、ss1/8000使える70Dが良いと思いませんか?
書込番号:22104071 スマートフォンサイトからの書き込み
☆★まさまさ★☆さん
はじめまして。小学校最後の運動会失敗できないですよね^ ^
トラックの中の競技が300mmで満足できるなら何も買い足さない。
400mmオーバーが必要ならAPS-S機を買い足す。
今まで50Dをご使用との事なので後継機種ならどれも違和感なく使用できるのではないでしょうか。
運動会にテレコンは切迫詰まった時しか使いません。
AF速度、画質の低下に満足できません。
自分は年数回運動会を撮る機会がありますが基本は
トラック外競技は
フルサイズに300mm単焦点
トラック内競技は
APS-Cに300mm単焦点
を使っています。撮れる場所は色々なので参考に程度に
>萌えドラさん
いい加減☆M6☆ MarkUさんのストーキングやめたら!
専業カメラマンなんでしょ。スレ主さんにちゃんとアドバイスしてあげれば。
書込番号:22104226
>lovesaitamaさん
こら!
若気の至りとはいえ、目上の人にキツいレスしたらあかん!!
>萌えドラさん
あんなにしつこく付きまとってるドラさんがロクちゃんが1.4V型持ってるの忘れちゃってるって…
もはや今朝の朝飯すら思い出せないくらいの記憶力になってしまったのでつかね(´-ω-`)
>☆★まさまさ★☆さん
おちゃらけご容赦♪
6D orα並びに70-300L売っぱらって100-400LU行けませんかね?
若しくはサンヨン売ってシゴロ( ̄▽ ̄)
書込番号:22104399 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆M6☆ MarkUさん
6DMK2と比べて、AFエリアは上下左右の1点の分広いですが密度が低くなるのでゾーンなどではデメリットの方が大きいと思います。
8000分の1のシャッタースピードも同じ画角であればフルサイズなら1段絞っても同等以上のボケが得られるので必要はないかと。
>lovesaitamaさん
APS機の買い増し派ですね。
AF速度の低下は許容できると思います。画質の劣化もテレコン入れる以上ありますよね…
でも、骨董品レベルの50Dから画素ピッチも大きくなるし6Dになればテレコン劣化分をカバーできないかと期待していました。
>mirurun.comさん
6Dを手放すつもりはありません。
頻繁なレンズ交換が面倒なのでレフ機2台は必要で…
70−300mmL売って追い金5〜6万では100−400mmUは手に入りませんし。
普段は望遠は、70−200F4Lと300F4Lで満足しているのと自分的に100mmスタートは使いにくくて。
SONYのGレンズみたいな、80−400が純正であればと思います。
書込番号:22104605
ですよねぇ〜( ;´・ω・`)
書き込みしてから、70Dを調べてみたら AFそんなに広くなさそうでした…( ;´・ω・`)
多分、80Dと勘違いしてました( ;´・ω・`)
すみません( ;´・ω・`)
私は、とりあえず 1.4×V 持っているので望遠に困ったら使うことがあるかもしれませんが…
やはり、画質劣化があると思うと…
書込番号:22104761 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆★まさまさ★☆さん
サードは除外ということですが、焦点距離だけでいえば、シグマの50-500OSの中古を入手するという選択肢もあるんですが、個人的には手放したレンズですし、テレ端では絞っていくらってレンズですからね・・・
今、6年ということですが、中学はどうするんですか?中学になっても撮るのなら中学のグラウンドの広さも考慮しておいてもいいと思いますし、運動部に入って屋外スポーツするならやはりAPS−C機があったほうがいいと思います。
それはまたその時考えるというなら、やはりエクステ×1.4V型かな。ただ、AFスピードの低下は多少は覚悟しておく必要はあると思います。
書込番号:22104783
出来るのかどうか分からないが、50Dの修理。
失敗したくない撮影は使い慣れた機材に限る。
書込番号:22105991 スマートフォンサイトからの書き込み
もう何が良いのか分からなくなってきたので質問です。
手持ち野鳥メインで用いたいのですが、純正エクステンダーを付けても本当に気になるほどの画質劣化が起こるのでしょうか。また動くものにはafに難ありなんでしょうか。
シゴロは手ぶれ補正がないので静止物には弱いことを考えて諦めているのですが...1脚があればよいのか...
ただ300FISUSM+1.4xの方が汎用性高いんですよ。私は鳥だけという訳ではないので456だと一つの焦点ですので幅が狭まりますし。
他社製100-400も考えていますが何せ初心者ですのでついつい白レンに憧れがある訳でして...(A;´・ω・) 150-600は考えておりません。
尚、機体はAPS-Cサイズを使用しております。
書込番号:21345935 スマートフォンサイトからの書き込み
MTF曲線命みたいな人にとっては気になるでしょう。でも殆どの人はフォーカスがきっちりと合ってないとか手振れしちゃってる画像でで「こんなはずでは!」と嘆いているのが現状です。エクステンダーを装着すると測距速度が遅くなるのは事実です。
まずはボディとレンズをメーカーに出してきっちり精度が出ているか確認しましょう。
書込番号:21345957
x1.4ならさほどの画質劣化はないというのが一般的な意見だけどね。気になるとしたら画質劣化よりAF速度低下じゃね。
あとサンヨンは確か手ブレ補正が2段分じゃなかったっけ。汎用性として特別優れてる訳でもないんじゃ?
白レンズき逝きたいなら素直に100-400LISIIに目を向けた方が遠回りしなくて良いかと思うよん。
…でも野鳥なんだよね?400x1.6=640ミリかぁ。
|ω・´) どのみち足りへんで☆
|彡 サッ
書込番号:21345968 スマートフォンサイトからの書き込み
300F4ISUSM+1.4xT型でお考えなら、100-400Lでも良いのではないかと思います。
EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM
現行品のL2ではなくて旧型ですね。中古なら予算内じゃありませんか?
白いし手振れも付くし。
以前100-400L使っているとき、シゴローのほうが写りは良いなと思ってましたが、
ズームの方が手持ち撮影では使いやすいですからね。
被写体との距離が定常的に決まっているなら、単焦点で良いでしょうが、
いろいろな場面で使いたいのなら、ズームの方が利便性が良いと思いますよ。
書込番号:21346003
>gomatennisさん
300mm F4にテレコンは相性良いです。
例えば 85mm F1.4にテレコン付けて、120mm F2.0と言う、美味しそうなレンズにしてやろうと思っても、実に相性悪いです。
レンズによって相性有ります。
AF微調整と言うのがあるでしょう、テレコン付けると僅かに、その位置が代わります。
テレコン付けたら、彩度と、コントラストを調整すれば、劣化を補う事ができ、
実用充分な画質になります。
昔
秋山庄太郎氏が
花をソフトフォーカスレンズで撮る時
テレコン付けられたのです。
書込番号:21346014 スマートフォンサイトからの書き込み
gomatennisさん
買われるのは中古品ですか?
中古で安く上げるというお考えでしたら、300mmf4LIS悪くないと思います。
程度により5〜6万チョイくらいでしょうか。
しかし新品で買われることを考えられてるようでしたら、画質とISの聴き具合を考えると率直に言ってちっと割高な気がします。
画質で言うと300mmはIS無しの方が評判良いです。
中古も3〜4万チョイで安いです。
でもこのレンズ、AFは現代のレンズに比べると少し遅めみたいですね。
456は私も使っています。色はちょっと古さを感じますが(旧50mmf1.8を望遠にした感じ)、それを加味しても画質は良いです。
AFも早いです。(明るい所での話)
でも仰るようにAPS-Cだと用途が限られるでしょう。
実利を取ると、この値段付近ではやはり新しいシグマ辺りが良さそうだなと思います。
書込番号:21346060
使ってますが、動くものではテレコン無しでも私の腕では悲惨な結果のオンパレードです。
画質の劣化はX1.4テレコンなら然程気にはなりません。
書込番号:21346310 スマートフォンサイトからの書き込み
>gomatennisさん
サンヨン+x1.4Uを使っています。
皆さんが書いているように、写りに関しては気にするほどの影響はないと思います。
一番気になるのは、やはりAFの遅さと迷いです。鳥はキツイかも。(私の腕も原因でしょうが…。)
特にAIサーボでイライラすることがあるので、ワンショットにし、ある程度までMFします。(比較は70-300Lです)
写りはサンヨンですが、便利なのは100-400だと思います。
書込番号:21346495 スマートフォンサイトからの書き込み
AF速度が気になるのならISは切って下さい。
早くはないですけど普通になります。
書込番号:21347375
少なくとも純正同士の
自分、1.4Xテレコンは3RD-PARTY購入し、失敗でした。遅いし、ピント合わないし、、、トホホ
純正ならばよいですね!!
楽しんでください。
失礼します。
書込番号:21349753
>Masa@Kakakuさん
75-300 is無しテレ端で今まで撮影していますのでそこは2段でも十分なんです...
足りないなんて( ゚д゚)ハッ!
書込番号:21350253 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
