スピードライトSB-800 のクチコミ掲示板
調光方式:TTL 最大ガイドナンバー(ISO100):56 重量:350g 機能:マニュアル設定/オートズーム機構/ワイヤレス発光/バウンス/外部測光/モデリング発光/マルチ発光/ハイスピ スピードライトSB-800のスペック・仕様
  • スピードライトSB-800の価格比較
  • スピードライトSB-800の中古価格比較
  • スピードライトSB-800のスペック・仕様
  • スピードライトSB-800のレビュー
  • スピードライトSB-800のクチコミ
  • スピードライトSB-800の画像・動画
  • スピードライトSB-800のピックアップリスト
  • スピードライトSB-800のオークション
スピードライトSB-800ニコン
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年11月29日
クチコミ掲示板 > カメラ > フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800
(1133件)
このページのスレッド一覧(全101スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「スピードライトSB-800」のクチコミ掲示板に
スピードライトSB-800を新規書き込みスピードライトSB-800をヘルプ付 新規書き込み
卒園式での撮影
2007/03/18 23:26(1年以上前)
スレ主 ケロロGさん
クチコミ投稿数:10件
はじめまして、ケロロGといいます。
卒園式のためにSB-800を購入しました。それまでは、自然光で撮影しようと頑張っていたのですが、ここの書き込みを見てスピードライトを買いました。もう少し早く買って練習をしたかったのですが、ギリギリになってしまいました。卒園式ではバウンスさせた方がよいのでしょうか?色々なアドバイスをお願いします。機材は、D50+VR18-200+SB-800です。式場は、ごく普通の教室です。壁天井は白色です。
書込番号:6131700
LUCARIOさん
クチコミ投稿数:10662件Goodアンサー獲得:605件
2007/03/19 00:15(1年以上前)
近くで撮る場合はバウンスが有効ですが、
ある程度離れた場合は直射の方が確実です。
現場で写り具合を見ながら直射とバウンスを適宜使い分ける
のがベストですが、判断に迷う場合はSB-800に標準でついて来る
バウンスアダプタ(白いキャップ)をつけたまま、
発光面を正面に向けて照射する
 「拡散波動砲」
が最もツブシが効くかも知れません(^^;
ISO感度は400か、D50なら800まで上げてもいいかも知れませんね。
撮影モードはひとまずPモード(プログラムオート)固定で良いと
思います。そして失敗を避けたい場合はJPEG+RAWで撮影しておき、
JPEGでコケてしまったものをRAWから現像し直せるように
しておくと安心かも。
ただしこれだとJPEGが全てBASIC画質になってしまうので、
できれば全コマRAWから現像するのが一番確実です。
なお、SB-800を使う時は(バウンスであっても)出来るだけ
縦位置では撮らず、カメラ横位置の撮影に終始した方が無難です。
試してみれば分かりますが、縦位置で撮ると被写体の脇に
かなり見苦しい影が落ちますので。
書込番号:6131998
スレ主 ケロロGさん
クチコミ投稿数:10件
2007/03/19 08:41(1年以上前)
LUCARIOさん
アドバイスありがとうございます。
>近くで撮る場合はバウンスが有効ですが、
卒園式当日早めに行ってテストした方がいいですね。
>発光面を正面に向けて照射する
過去の書き込み[5572174]を読みましたがバウンスアダプタの使い方がまだ理解できていません。とにかく着けたり外したりして違いを見てみます。
失敗できないのでPモード+RAWで撮ろうと思います。
RAWは最近始めたので,まだ手探り状態ですが頑張ってみます。
>かなり見苦しい影が落ちますので。
早速試してみました。ものすごい影ができますね。当日はカメラ横位置を意識して撮影しようと思います。
卒園式は明日なので,今日はとにかく練習してみます。
書込番号:6132754
LUCARIOさん
2007/03/19 10:45(1年以上前)
全てRAWで撮るならさほど心配しなくて大丈夫でしょう。
ISO感度も400固定で良いと思います。
多少アンダーに写ってしまっても、RAWなら後から調整が
効くので心配要らないですよ。
#距離が遠くなければISO 200でもいいかも知れない。
#被写体距離に比べて背景が遠い場合はISO感度は上げた方が
#良いのですが、教室ですよね?200でいいかな…。
#ちょっとなんとも言えませんが、安全を見越すなら400で。
むしろ近くの被写体を白飛びさせないことが重要です。
(調光補正を変にいじらなければ心配ないと思いますが。
なお、SB-800の調光モードはとりあえずTTL-BLをお勧めします。)
バウンスアダプタを付けていれば最低限の正面光は出ますので、
斜め上方60度か、もし10mぐらい距離が離れる場合は45度あたりを
基本にすると良いかも知れません。
天井の高さと、被写体までの距離を目測して、天井のどの辺に
光を当てたら被写体を良く照らしてくれるかイメージしながら
角度を決めるのがコツです。
教室とかだと、時々天井に大きな梁(はり)が横切っている
場合があります。その場合、梁の手前に照射しても反射光が
被写体に届かない場合がありますので、天井の色だけでなく
形状にも留意してみて下さい。
#むしろ色は、よほどドぎつい色でなければ気にしなくて
#良いと思います。RAWなら多少の色かぶりは後でなんとでも
#修正できますので。
でしょ?(^^;
縦位置で撮りたいようなシーンの場合も全て横位置で撮っておき、
これまたRAW現像時にトリミングを上手く利用して
「縦に切り取る」という方法もあります。
画素数が減るので大伸ばしには向かなくなりますが、
L判や2L判印刷程度なら余裕で耐えられますよ。
私の場合、我が子だけアップにしたり写真の中央に持って来たり、
端の方で顔半分だけ写ってしまった子をフレームから外すのに
トリミングを良く利用します。
私はRAW現像にSILKYPIXを使っているのですが、このソフトの
場合だと、元画像の比率やプリントサイズの比率に固定したまま
トリミング枠の大きさを変えたり、移動したり、回転させたり
できるので、こう言った作業も割と楽に行えます。
併せて参考にしてみて下さい。ぐっどらっく♪
書込番号:6132985
クチコミ投稿数:3532件 アルバム
2007/03/19 14:53(1年以上前)
テスト撮影の結果にもよりますがストレート発光でストロボの光が強すぎませんか?。大丈夫でしたらスルーしてください。もしもダメでしたら1/3〜2/3程度調光補正をしてください。                         バウンスアダプターはたしか14ミリの画角に固定されますから距離のある撮影時にはハズシてください。                         バウンスとストレート発光は時間が無いので〈明日本番〉両方押さえておくと失敗が少ないです。またバウンス撮影でもTTLで露出をみていますからよほどの事が無い限り大丈夫なハズですが・・・。                              ストレート発光での縦位置の影は背景までの距離が近いと酷く出ます。ある程度距離があればでませんよ!。また横位置で撮影して縦位置にトリミングしても見方にもよりますがA4程度までは大丈夫です。自分はD70SでJPEG L FINEで撮影していますがよくやっていますので・・・。                             あとは卒園式の最中のみでなく前後もたくさん撮影してください。少し絞って園舎等の背景まで写した写真やお友達とのスナップの方が記念に残ったりしますよ!。
書込番号:6133681
クチコミ投稿数:209件Goodアンサー獲得:8件 スピードライトSB-800のオーナースピードライトSB-800の満足度5 とんかつサンドのホビー道
2007/03/19 18:04(1年以上前)
学校の教室は天井も低いので大丈夫だと思いますが、もしもバウンスアダプターを使用してアンダー目になってしまうのであれば、バウンスアダプターを外してキャッチライト反射板を立ててのバウンス撮影も効果的だと思います。
http://www.geocities.jp/syori59/sb800.html
書込番号:6134181
スレ主 ケロロGさん
クチコミ投稿数:10件
2007/03/20 01:17(1年以上前)
LUCARIOさん
RAWは撮影後に露出を補正できるので便利ですね。ISO感度は、ひとまず200で試してみます。TTLモードは、過去の書き込みを呼んで真っ先にTTL-BLにしました。
バウンスする時、天井の梁に気をつけないといけないですね。全然頭にありませんでした。
詳しいアドバイスありがとうございます。
ビーバーくんさん
ストレート発光でも問題なさそうです。バウンスとストレート発光の両方を実践してみます。縦位置の影ですが、確かに家では狭いので大きな影が壁に現れますが、幼稚園の教室ではそれ程問題にならないかもしれないですね。いい思い出の写真になるようにいろいろなものを撮影してきます。
とんかつサンドさん
ご紹介いただいたHPとても参考になりました。バウンスアダプターとキャッチライト反射板の解説が勉強になりました。
みなさんアドバイスありがとうございました。本番頑張ってきます。
書込番号:6136317
tenkooさん
クチコミ投稿数:2227件
2007/03/21 11:39(1年以上前)
ケロロGさん こんにちは
バウンスアダプタの効用について下記を参照してみてください。
http://www.nikon-image.com/jpn/enjoy/interview/works/2003/0302/index2.htm
人物撮影の場合殆んどの場合アダプタ付で(それも正面向き=ディフューザとしての動作)撮影して影の少ない画像を得ています。LUCARIOさん が説明されているように距離がある場合の撮影には特に威力を発揮します。
書込番号:6141188
スレ主 ケロロGさん
クチコミ投稿数:10件
2007/03/21 23:49(1年以上前)
tenkooさん
ご紹介いただいたHPとても勉強になりました。SB-800には、標準でバウンスアダプターが付属しているので使いこなせるように勉強したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:6144119
最新型スピードライトについて
2007/03/11 00:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:71件
はじめまして.
皆様のお知恵にすがりたく投稿致しました.
標記について,現在主にF5とD70を使用して,主に人間(室内外),犬猫花(昼,屋外)を撮影しております.現在使用しているスピードライトは,SB-20(主にF5で使用)です.主要レンズは,50/1.8D及び24-120Dです.その他に,100/3.5マクロ(コシナ)を使用しております.
今回,娘が産まれる予定なので,娘の撮影を大義名分にスピードライトをお小遣いから買おうと考えております.SB-20(F5)を使用して,妻を撮る分には特段の支障はありませんが,SB-600又はSB-800を使用した場合,特にF5において,SB-20と比較して大きなメリットがあるのでしょうか?メーカーのHP情報も当然確認はしておりますが,実際に使用している方のご感想等をお聞かせ頂ければ幸いです.
また,F2に35/2.8,50/1.4,ネオパンSSを使用して室内で娘を撮ろうと考えております.(三脚を使えば問題ないのでしょうが)外部調光可能なストロボを中古で購入しての撮影も考慮しております.これについても,皆様のご助言をいただければ幸いです.
よろしくお願い致します.
にゃこら拝
書込番号:6099984
クチコミ投稿数:20022件Goodアンサー獲得:955件
2007/03/11 07:24(1年以上前)
20は横方向のバウンスが出来なかったので
それができるようになることくらいですかね
光量は増えますがISO400/800が高性能になった現在では
そんなにシビアではないでしょう
外部パックとか使うなら800ですが
F2にガンカプラがのっているなら
20でも600でも800でもパナ36Sでも
外部調光は可能です。
ストロボを中古で購入する必要はないと思います
もし概観をあわせるならサンパック2080とか
GTシリーズになりますが
このへんの中古が二束三文なのは
いつ壊れてもおかしくないからです
書込番号:6100632
クチコミ投稿数:71件
2007/03/11 20:46(1年以上前)
ひろ君ひろ君さま
簡潔にして,明瞭なご回答ありがとうございます.
スピードライトは,当分(何日我慢できるか分かりませんが)我慢します.
にゃこら拝
書込番号:6103455
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:5件
2007/03/12 01:55(1年以上前)
SB−600は外光オートが使えなかったと思います。SB−20のことを知らないので何がメリットか判りません。
D70ではTTLが使え、発光色温度情報の伝達、ワイヤレスの使用のメリットがあります。
ネオパンSSってまだあったんだ。懐かしいです、初めての現像がSSでした。
50mmF1.4ならノンストで手持ちでいけると思いますが、どうでしょうか。F5の方がミラーショックが少ないなど、スローシャッターでブレにくいと思います。
日中シンクロをするなら、少しでもガイドナンバーが大きい方が良いですし、中途半端な物を買うと後悔することが多いので、自分ならSB−800にします。
書込番号:6104907
クチコミ投稿数:71件
2007/03/12 08:11(1年以上前)
ロッコル85さま
丁寧なご回答ありがとうございます.
D70では,TTLが使える等の大きなメリットがあるわけですね.買うなら,外光オートが使えない600よりは800の方が光量が大きい等潰しがきく,と.
なお,F2につけるスピードライトですが,押入から発掘した約40年前?のスピードライトで,何とかなりそうです.50/1.4は,古い型(2939○○○)すぎたのか,F5では取り付けられませんでした…
にゃこら拝
書込番号:6105216
クチコミ投稿数:3532件 アルバム
2007/03/12 09:48(1年以上前)
F2にストロボを取り付けするのにはシンクロコードが良いです〈ストロボブラケットも必要〉。AS1ガンカプラーは縦位置の時光ったり光らなかったり不安定です。                                  自分はSB25をD70Sに乗せていますが外光オートでも少しマイナス補正〈ISO感度でしか調光出来ませんが〉すればかなり安定しています。二回光らないので目つぶり等のトラブルも少ないので良い感じです〈負け惜しみ半分アリ〉。
書込番号:6105376
クチコミ投稿数:71件
2007/03/13 21:31(1年以上前)
ビーバーくんさま
ご助言ありがとうございます.
発掘したストロボは,シンクロコード?のついたパナソニックのPE181なるもので,外部調光等の立派な機能はついていませんが,まだ生きているか確認したところ,きちんと発光しました.
D70においても,SB-20で当面(4月に娘の顔を見た瞬間,決意が崩れそうですが)凌いでいこうかと考えております.
にゃこら拝
書込番号:6111063
クチコミ投稿数:3532件 アルバム
2007/03/14 09:33(1年以上前)
D70にSB20のパターンが撮影画像の確認がその場でできますので一番簡単です。調光補正も自分の手持ちのSB25と同様ISO感度での補正が出来ると思います。 F2にもSB20は使用出来ますから縦位置撮影をなさらなければAS1ガンカプラーにて取り付けすれば外光オートが使用出来ます。シンクロコードを使用する場合はたしかオスオスですから良くご確認ください。ちなみにパナのストロボのフルマニュアルは結構大変なのでは?。あとF2にモードラ付けてストロボブラケットにストロボ付けて80-200あたりのレンズですとウォーって感じになりますよ!。ただし首が曲がるほど重たいですが・・・。ある意味F5はかなり軽くて良いカメラですよね!〈自分はF2フォトミックAとF5からD70とD70Sに移行しました〉。
書込番号:6112957
モデルチェンジの時期は??
2007/03/03 11:39(1年以上前)
初カキコミです。お世話になります。
SB-800を購入しようと狙っているのですが、ここ最近、ビックカメラやヨドバシのネットショップで、数千円の値下げが行われたようです。
SB-800は、価格.comの掲載情報によると、2003年11月29日の発売らしいですね。ぼちぼちモデルチェンジなどもありえるのでしょうか?
ウワサでもカンでも結構ですので、ご意見をお聞かせいただけると嬉しいです♪
書込番号:6068946
Cafe Tomさん
クチコミ投稿数:1678件Goodアンサー獲得:34件 Cafe Tom
2007/03/04 08:37(1年以上前)
ダンディー☆ダディーさん 御免なさい、情報を持っているわけでは有りません。
私も同じくSB800購入を今すぐではないですが検討しております。
どうも私にはこのモデルはオーバースペック気味で、且つ高額です。
とはいえSB600では物足りないのでローコストバージョンでリニューアルを望んでいるものです。
どなたか情報をいただけると良いですね。
書込番号:6072514
クチコミ投稿数:20件
2007/03/14 23:56(1年以上前)
Cafe Tomさん、レスありがとうございます。(遅レスで失礼します)
悩んだ挙句、結局SB-800を購入してしまいました(納品はまだですが)。
遅まきながら、ホームページを拝見させていただきました。
いろいろな写真が載せてあり、デジタル一眼の初心者としては、とても勉強になる感じです。
私はD80からスタートした身なのですが、今年に入って、気になっていた「GPS-CS1K」を入手できました。2月に行った旅行で使ってみたのですが、まだログデータを吸い出していなかったりします。。(ちゃんと画像ファイルにGPS情報を追記できるか心配…)
本格的なスピードライトも扱うのは初めてですが、友人にちょっとだけ借りたSB-400よりも多彩な撮影ができるものと、今から楽しみです(ちょっと借りてバウンス撮影してみたものだから、SB-800の物欲が膨れ上がってしまったのでした。それと、私も「ストロボ100%活用術」、持ってます!)。
今はまだまだですが、諸先輩方にも見ていただけるようなホームページがいつの日か立ち上げられたらなって思います。
それではまた。
書込番号:6115699
Cafe Tomさん
2007/03/15 07:01(1年以上前)
ダンディー☆ダディーさん SB800の御購入おめでとうございます。
羨ましい限りですが、早く届くと良いですね。
それから私のHPにも来ていただき有難う御座います。
私のHPは実は妻が始めた物を私が引き継いでいる物でかれこれ7年位でしょうか。
それ程難しくは無いので是非写真を載せた物を作ってください。
GPS-CS1Kはまだまだテスト段階で、ルートの表示、とりあえず地図上に写真を載せる事は出来ていますがいまいちの状態で今後の課題です。
私はD200を使っているのですが内臓ストロボは非力で日中の逆光で黒くつぶれた人の顔を照らし出す事は出来ません。
又室内撮影でもバウンスが出来ないので如何にもスピードライトと言う絵しか撮れないので「ストロボ100%活用術」の様な自然な撮影をしたいと願っています。
次期モデルの噂は未だに聞こえてきませんね。
書込番号:6116430
誰か教えて下さいm(__)m
2007/02/20 19:28(1年以上前)
スレ主 まさ命さん
クチコミ投稿数:41件
SB800にて連写を行なう為に外部電源を考えております。しかしながら純正で適当な物が無く、自作を考えております。以前SD-7と言う外部電源があり(単2×6本使用)あれをイメージして作ろうと思っております。。。SB800に接続するコード(SC-16A)は入手しましたが3芯線の使い方が分かりません。おそらく2芯が+−で1芯がアースだと思うのですが、違いますか??・・・・・又どれがどれなのかわかりません。SD-7を持っておられる方がおりましたら教えて下さいませ。。。。
書込番号:6026526
クチコミ投稿数:367件Goodアンサー獲得:9件
2007/02/21 20:35(1年以上前)
まさ命さん
なぜ外部電源を自作したいのか、理由が分かりません。
現在市販されているSD-8Aでもパワーは十分あると思うけど駄目ですか?
駄目な理由が積層電池や単2電池を使いたいということなら、まだ中古品でSD-6やSD-7が売られているはずだから、こちらを探す方が早いでしょう。
私のSD-6を見ましたが、3芯線のどれがアースか分かりませんでした。
書込番号:6030668
スレ主 まさ命さん
クチコミ投稿数:41件
2007/02/22 06:28(1年以上前)
ありがとう御座います。
SD-8Aも結構パワーあるみたいですね。
中古品を見つけましたので、購入し試してみます。
アドバイス頂きましてありがとう御座いました。。。
書込番号:6032392
スレ主 ウェイさん
クチコミ投稿数:67件
ここへは、初めて書かせていただきます。
初心者なんですがテカリ・色味対策で試行錯誤してる最中なんでアドバイス頂けると幸いです。
私はD-200にVRズームレンズでSB-800をSC29を使って装着しています、ISO400でプログラムモード、jpeg撮影がメインです。
ポートレート主体で使っていますが、バウンスさせても効果が期待できない室内や屋外で、直接向けたい時にワイドパネルとバウンスアダプターの両方を組み合わせて使っています。
それ以外では、ワイドパネルを中で倒しておいてサンパックディフューザーLサイズを装着し、カメラ側を+1EV露出を変更して撮影しています。
当然両方とも照射角は固定されますが、ディフューザーをポン付け状態でレンズズームを触ると照射角が変わる為か、明る過ぎたり暗すぎたりとミスを連発した結果、この様な使い方になりました。
皆さんはフラッシュ撮影の時、違和感を消すためにどの様な工夫をされていますか?
書込番号:5914095
クチコミ投稿数:3532件 アルバム
2007/01/23 16:36(1年以上前)
撮影機材と方法は大丈夫ですのでセッティングを変更しましょう。オートパワーズームをOFFにして〈ワイドパネル出すとOFFになりませんでしたっけ?〉ストロボ側で調光補正をしてください。あとはバウンス角度で調整してください。45度程度のバウンスもポートレートですと以外と悪くはないですよ。ちなみに被写体まで距離がある場合はディフェーザー無しのストレート発光で調光補正となります。
書込番号:5914215
2007/01/23 21:36(1年以上前)
助手をつけるとかは駄目?
書込番号:5915236
スレ主 ウェイさん
クチコミ投稿数:67件
2007/01/25 12:58(1年以上前)
ビーバーくんさん・ひろ君ひろ君さんアドバイス有難うございます。
いろいろ実験してて返事が遅くなったのをお許し下さい。
素人考えで理屈も解らずに使い勝手の良さを探っていますので、理にかなっていない書き込みになるかも知れませんがお許し下さい。
ちなみにレンズはVR24-120で被写体までの距離は1m〜5mくらいで撮影が多いです。
オートパワーズームOFFに関しましては、おっしゃる通りです、ワイドパネルを出すと照射角は14mmと17mmバウンスアダプターの場合は14mmに固定されます。
ディフューザーを使った場合はオートパワーズームが利いてしまいますが、照射角をマニュアルで35mm〜105mmではレンズズームを望遠側にすると光量不足となって暗い画像になりますので、レンズを動かすごとに補正しなくてはいけなくなりした。
サンパックのマニュアルには50mm角で固定+2EVで使用するとありますが、上記の様な状態でその設定では使えません。
ですのでディフューザー装着した状態でレンズズームを使っても自動調光が利いていると感じたのは照射角が14・17・24mmの時でした。
バウンス角度は、バウンスアダプターを使った状態での前方45°と真上へ向かっての照射が良いと感じました、あとは後方斜め上45°で直接光を壁へプラス補正をかけて照射するのも良かったです。
助手をつけて撮影してみたいのですが・・・
アドバイス有難うございました、これからも精進します。
書込番号:5920835
SB-800を買うべきか
2006/12/19 19:49(1年以上前)
私事で恐縮ですが、来年子供が産まれることになりました。そこで(気は早いですが)ご多分に漏れず、子供の写真を撮ろうと考えております。
最初は室内での撮影が多いと思われ、バウンス撮影もできるSB-800を検討中です。ただ、手元に以前父親がフィルム一眼F4sと共に使用していたSB-26という旧型がありまして、これも一応バウンス撮影はできます。
そこで本題ですが、i-TTL調光が可能なことは大きなアドバンテージとなるのでしょうか。「そんなことも分からずに購入するなら止めておけば」という意見もあるでしょうが、ご教授をお願いします。例えば、「こういった撮影の場合はi-TTLは非常に有効だ」等など。
ちなみにカメラはD200、レンズは50mmF1.4、35mmF2等を使用する予定です。
書込番号:5779425
2006/12/19 20:55(1年以上前)
友達の結婚式などで
他の観客の間を抜いて望遠で狙うような場合はTTLが必要ですね
それ以外ではダイレクトでないデジタルのTTLは
あまり好きではありません。
精度的にはAAでも十分ですが
それにはSB−800がいりますね
書込番号:5779681
2006/12/19 21:16(1年以上前)
時間の余裕のある家族の写真では
SB−26のAモードやマニュアルにより光量調節もいいでしょう。
個人的には距離連動の精度に期待しています。
書込番号:5779743
かま_さん
クチコミ投稿数:14696件Goodアンサー獲得:119件 かま_の画像掲示板
2006/12/19 21:47(1年以上前)
元々科学的根拠はないし、バウンスだから気にしてないのかも知れませんが、
かわいい我が子に対してストロボは、人情的に恐縮しませんか?
調光自体の話は、
SB-26(24、25も)とD70で使っていますが、ひろ君さんのおっしゃるように障害物などを除いて、普通に使う分には充分満足な精度です。
むしろ定常光のAEより扱いやすいくらいです。
書込番号:5779888
クチコミ投稿数:91件
2006/12/19 22:19(1年以上前)
ひろ君ひろ君さん 、かま_さん、返信ありがとうございます。
確かに直接は問題かなと思っていましたが、やはりバウンスでも厳しいですか・・・。
そうですね。しばらくはSB-26で様子をみます。SB-800を購入して子供の写真を撮影するにしても、最初は自然光や簡易レフ板などで工夫して撮影したほうが良さそうですね。
それよりも撮影技術を上げないと道具が泣いてしまいます・・・。早く作品と呼べる写真を撮りたいです。
書込番号:5780034
2006/12/19 22:52(1年以上前)
メインのカメラが壊れて次の友達の結婚式で
不自由しそうなのだけど
いつまでに揃えよう?
書込番号:5780208
スピードライトSB-800
ニコン
スピードライトSB-800
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2003年11月29日
スピードライトSB-800をお気に入り製品に追加する <241
