フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800
はじめまして。yuhiといいます。
ムササビを撮影したいのですが、SB−800とSB−600どちらがいいでしょうか?ムササビとの距離は遠いと10メートルくらいあるのですが・・。
どなたか使用している方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
105mm以上の望遠レンズ利用だと勝手に前提条件にして・・・(^^;;
SB-800で105mm以上でガイドナンバー56なので
レンズの絞り値が5.6で使えば、56÷5.6で10m
感度400だと係数2倍で20m
レンズがF2.8だと、感度100で56÷2.8で20m
感度400で係数2倍なので、40m
SB-600だと最大40なので・・・
感度100だと、40÷5.6で7.14・・・で約7m
感度400で係数2倍の14m
F2.8に感度100だと約14m
感度400だと28m
感度400以上のフィルムを使えば、どっちでもOKになる計算です。
計算上は(^^;;;;;
書込番号:4742810
fioさん、回答ありがとうございます。
まだまだ素人なので計算の事さえよくわかりませんでした(汗
フイルム感度のほうはD70sを使ってるので心配ないです。(200〜1600までOKです。個人的には800が限界かと・・)
予算が貯まり次第、SB-600に狙いを定めようと思います。
書込番号:4747563
チャージ時間とかは購入前に店頭でチェックしといて下さいね。
フルチャージが多い場合はSB-800に外部電源が必要になると思いますし・・・
書込番号:4748159
カメラを連写モードにして撮影した場合に、2枚目以降は当然光量が減るとしても5枚くらいは発光するのでしょうか?
使用されている方、わかる方教えて頂きたいと思います。よろしくお願いします。
三河のHAMARさん
電池はオキシライド5本を使って、実験しました。
カメラはD70で 画質はいつもの「RAW」ではなく「FINE」でおこないました。
夜の蛍光灯の下での室内での撮影をレンズはDX17-55 と VR 18-200 を使い ISO200、Fを 2.8−10、焦点距離は17-200 で色々とやってみました。
結果として、どの場合でも10枚は確実に連写出来ているようです。従ってある程度の 光があるところでは 5枚は確実に連写できる感じです。ちなみに、仕様として 1/8 発光量で毎秒3回の発光を8回、毎秒5回の発光を8回まで 連続して行えるとなっています。
書込番号:4681291
D50の連射モード押しっぱなし暗めの室内で約1.5m先のギターを直接ストロボを当て撮影したところ、25枚連続でストロボ発光して撮れました。
26枚目からの結果は以下の通り。
×は発光せず(シャッターは下りた)。
光量は27枚目から少し暗くなりますが25枚目までは安定してました(全く同じではない)。
チャージの状態によって連続ストロボ発光回数は変わって来るようですが、3分後に行った同一条件のテストでは19枚連続で発光しました。
マニュアルでは、電池の種類によっても数値は変わるようですね。
マクセルアルカリ乾電池使用(ほぼ新品)。
JPEG (8-bit) NORMAL
画像サイズ: Large (3008 x 2000)
レンズ: 18-55mm F/3.5-5.6 G
焦点距離: 18mm
露出モード: シャッター優先オート
測光モード: マルチパターン測光
1/500 秒 - F/3.5
露出補正: 0 EV
感度: ISO 200
長秒時ノイズ除去: OFF
書込番号:4710297
はじめまして、フレットといいます。
少し質問したく書き込みさせていただきました。
通常よりやや広めの部屋で、簡易スタジオを作ろうとおもっているのですが、現在D70とD70sを利用した多灯システムで考えているのです。
ライティングに関しては素人なのですが・・・
たとえばSB800が3台あったとして、モデルさんが着物だとして。どういうライティングをすることが望ましいでしょうか?
いろいろ実際に設定などして行っているのですが、綺麗に取れるコツや設定などありましたら、教えていただければとおもいます。
PS:やはり大きなストロボなど使ったほうが綺麗に取れるのでしょうか・・・?
当然そうでしょうね。
ライトボックスになんか入れればいいと思いますが。
ダメでもアンブレラ位にはつけましょう。
書込番号:4595799
さっそくのお返事ありがとうございます。
小さいストロボでもライトボックスやアンブレラを使うことができるのですね。すこし調べてみたいとおもいます。
書込番号:4595803
アンブレラは大丈夫ですが、
ライトボックスはどうでしょう?
書込番号:4595809
スピードライトSB-800 のことではないので申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。バッテリーパックSD-8Aの中古品を購入したのですが、取説がなく、使い方が良くわかりません。団子状のプラグと、もうひとつ、プラグがあるのですが、後者は何処に差し込むのでしょうか。ちなみにスピードライトはSB−80DXです。
返信がナカナカ付かないようですね・・・
サポートセンターに電話で問合わせた方が良いと思います。
http://www.nikon-image.com/jpn/support/service/contact/index.htm
書込番号:4569984
カメラでラララさん、こんばんは。
シンクロプラグですね。
その名とおりにスピードライトのシンクロターミナルに差し込みます。
書込番号:4570526
メーカーに問い合わせるのが適当ですが、ご容赦ください。SB−800若しくは80DXの購入を検討しておりまして、SD−8Aもと考えております。しかし予算の都合上SD−8Aは中古で探すことになりそうなのですが、中古となるとSD−8しか見当たりません。8と8Aとはカタログ等で調べる限り、付属の電源コードの違いのようですが、SD−8+別売りでSC−16Aを購入すればSD−8A相当になるのでしょうか。また、カタログによるとSD−8A(に付属する電源コード=SC−16A?)はSB−24,25など旧型のストロボにも使用できるようですが、ということはSC−16Aは最新のストロボにも、旧型のストロボにも適合する形状なのでしょうか。
私はSD−8Aしかもってませんが
コードは直付けなので外れません。
コネクターの形はSB-80以後のお団子3連型で
SB-22〜SB-26(角型)でもSB-80でも刺さります。
残念ながえあ28系はもっていないので
解りません。
書込番号:4091433
SD-8はSB-800では使えません。
その理由は、コネクターの差し込み部分の形状の違いです。
Aタイプはコネクターの形はSB-80以後のお団子3連型対応していますが、
通常のSD-8は、角型のコネクターですので、物理的に使えませんね。
Aタイプであれば、旧製品にも使えます。
書込番号:4091881
2005/03/20 12:16(1年以上前)
SD−8とSD−8Aはコネクタの形状が違います。SD−8はニコンのサービスステーションにてコネクタの交換をしてもらえるようです。
書込番号:4096845
2005/03/20 22:42(1年以上前)
ひろ君ひろ君様、tiffin様、マリーゴ様 早速の御教示ありがとうございます。ピンの位置は同じだけれど、コネクタの外回りの形状が違うため、旧タイプ(SD−8)を最新ストロボへは(差し込めないため)不可で、SD−8Aを旧ストロボへは可ということなのですね。納得しました。
ところで、サービスステーションでの交換料金等をもしご存知でしたらお教えいただけませんか。
書込番号:4099513
ちなみにSD-8Aにはコネクターの先にシンクロコードもついていて
取説によるとスピードライトのシンクロ接点につなぐようになっているのですが
繋がなくても動作に大差がないようです。
私は面倒なので繋がずに使っているのですが
これについて真意をご存知の方はいらっしゃるでしょうか?
書込番号:4101976
新宿のSCに問い合わせた所、コネクター部分(ケーブル?)の交換は無償。
作業時間は1時間程度ということです。明日にでも銀座のSCに持ち込むかな。
SB25が修理不能でSB800購入したら使えなかったからどうしようかと…
シンクロコードはSD-8をブラケットにつけっぱなしだから、意識してないなぁ(苦笑)
説明書を読んでみると「電源供給がムダなく送信できます」とありますね。
書込番号:4102190
〜報告〜
本日SD-8のコネクター交換をしてきました。
SB-800等、新しいコネクタータイプのスピードライトの保証書が必要です。
サービスセンターに部品の在庫があれば、作業時間は30分くらい。
(但し、混雑状況によって変わるそうです)費用は無料でした。
スピードライトを購入し、中古のSD-8を購入したとしても、その足で
スピードライトの保証書とSD-8をSCに持ち込めば、すぐに使えますね〜
書込番号:4107842
前モデルの【SB-80DX】とほとんど大きさ変わらないのに
なんですか、このケースは..
コレに入れて持ち歩いたらケースの中で暴れ回ってしまいます(笑)
なんでこんなに大きいのでしょうか?
しんじ さん こんばんは
仰るとおりの大きさに辟易し、ちょうど合うポーチ(レンズ用ではなく)にバウンスアダプタ付き(滅多にはずしません)で入れてコンパクトな格好で持ち歩いています。
書込番号:4073113
百均ショップで適当な大きさのポーチあるかな?
この純正(付属)ケースの大きさって
ストロボ以外に何か入れる..っていうニコンの【謎】なんですかね
だとしたら何?
書込番号:4073888
こんなに大きなケース付属していると判ってたら
80DXカメラ屋に売り飛ばすときに
本体のみにしてたのにぃ〜(笑)
書込番号:4073890
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
フラッシュ・ストロボ
