このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2026年3月24日 13:39 | |
| 5 | 6 | 2014年10月16日 10:15 | |
| 7 | 8 | 2013年10月13日 07:01 | |
| 4 | 3 | 2013年10月4日 19:10 | |
| 2 | 4 | 2012年9月25日 13:01 | |
| 20 | 14 | 2012年11月2日 17:49 |
フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360
びっくり、売れていないのかな。
動画のみでいくのだろうかgodoxのストロボつかうしかないのか。
Godoxから乾電池のタイプのでもパナがoemしてでもやはり純正品としてラインナップがあったほうがいいかも。
オリンパスもオリンパスの純正が生産終了。
Omsyatem(オリンパス)はよくみたらしっかり純正が販売されてました。前のモデルみてました、
すみません。
書込番号:26439233
この元祖360購入後、暫くしてから360Lが出て、ありゃま。
んまぁ〜、あまり使わないですね。
大半のm43ユーザは内蔵フラッシュで間に合わせているのでしょう。
書込番号:26439481
>うさらネットさん
ボディのしっかりしたグリップはでかいストロボ乗せたときの便利だからかなとおもっていたのですが。
オリンパスのはom systemのところからたどっていくとありました。
自分はgodox とlumix gh3とライカ1260で頑張ってます。
他社メーカーで同じシステム組もうにもレンズがでかく重たくなったり値段が
けた違いにはね上がるのでこれで通してます。バッテリーもパナソニックの最新機種と同じのが使えるのでなんとかなってますす。最新型に変更したいですが、内蔵ストロボ無し、色合いも違う感じなのでgh3のままです。壊れたら買い換えます。
最新のバッテリーと互換あるのでレンズも今さらながら新品で買い足して行きたいです。45mmマクロがいいかなとおもってます。ストロボ有り無しでは料理やお花撮影で全然ちがうのでやはり純正ではんばいしてほしいですね
書込番号:26439494
いつも拝見しております。
dmc-fz200でDMW-FL360を使用しています。
カメラとストロボを電源を切らずそのままにして置くと、私の場合3分でカメラがパワーセーブに入り、カメラもストロボも電源が消えます。
その後短い時間であればカメラの電源オンで、カメラとストロボに電源が入り両方とも使用出来ます。
所が長い時間(15分以上)パワーセーブ状態で置いておき(どちらも電源オフ状態)、カメラの電源を入れるとカメラには電源が入りますが、ストロボにはパワーセーブが復活せず電源が入りません。
全てカメラと連動していると思うのですが、長い時間がたってもカメラと同じ様にストロボにも、カメラの電源オンだけで電源が入る様にするにはどうすれば良いのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
ストロボは純正ですよね?
キヤノン機ですが、スリープモードを設定しておけば、シャッタボタンを半押しすれば
通常モードになりますね。
設定の仕方じゃないですが?
フジのX-T1ではスリープモード長すぎると「電源を切って下さい」と
メセージが表示されます。
ストロボを使う機会が少ないので、外部ストロボ装着時の
使用は分かりません。撮り説を確認すか、
サポートに電話すれば、すぐに解決すると思います。
書込番号:18054206
確かにそうなりますね。
15分間何もしないと、通信機能が切れたと判断して自動でP Offするようです。
取説見ると、15分が自己判断基準のようですから伸びないのでは?
書込番号:18054223
>伸びないのでは?
延びないのでは? に修正
書込番号:18054229
ストロボは使用しなくても電源を入れて使える状態にしておくと電力消費が激しい(バッテリーがすぐになくなる)ので、その防止のために使用が途絶えると勝手にストロボの電源を切るのではないでしょうか。
ストロボは使うときに電源を入れ、使わないときはすぐに切るのがバッテリーを長持ちさせます。
書込番号:18054256
パナソニックのOEMらしいオリンパスのFL-36Rの取り説には、カメラがスリープになるとフラッシュもスリープになるが
15分でパワーオフになり、その場合はパワーボタン操作が必要とあります。
書込番号:18054273
t0201さん、うさらネットさん、isoworldさん、technoboさん こんにちは。
早速にご解答頂きどうも有難うございました。
何時もは15分もパワーセーブで置いておく事は無いのですが、先日それ以上経っていたらしく、シャッターボタンを押しても、ストロボが使えず少し慌ててしまいましたので、何か良い方法が無いものかと思ってみたのですが、やはり無理だった様です・・(涙)
今後は基本通りカメラもストロボも電源のオンオフで使用したいと思います。
どうも有難うございました。
書込番号:18057282
情報量が少なすぎます
ボディ(GH2)以外に、何を所有されているのか?
挙式というのは「教会式」なのか「神前式」なのか?
披露宴は洋式(卓式)なのか和式(座敷)なのか?
どんなイメージで撮ろうと思っていらっしゃるか?
出来れば、この程度はご明記下さいね
書込番号:16690612
同じく詳細が不明ですが、式前に会場のスタッフに同意を得て小物類を撮るならマクロが必要。
女性の髪の毛のupも喜ばれます。
カメラは一台で、24-70/F2.8位の標準レンズが良いと思います。
外部ストロボもあった方が良いです。(ガイドナンバーが大きな物)
基本、絞り優先ですね。
isoは上限設定できるなら800位?(室内前提)
ホワイトバランスはオート。
rawで撮影し変種するのが良いです。
書込番号:16690788
このストロボ、チャージはパワフルではありません。
また単三2本ですから、予備のエネループ2本で安心感。
天井が無彩色で低ければバウンスが使えますので、最初にチェックしてください。
早めに現場へ入って試写がベター。式場カメラマンの邪魔にならないように。
書込番号:16692050
Pモードでいいと思いますよ。
書込番号:16692520
皆さん、返答有難う御座います。
情報が少なかった様で・・・
・GH2と14-140 F4〜5.6のレンズ+FL360(エネループ合計8本)
・挙式は教会式で披露宴はテーブルの洋式です。
教会では自然光と上手くミックスした明るい印象のストロボ撮影をしたいと思っています。
披露宴では明るい照明や暗い時もあるし、光量が弱しい単3が2本でフル発光でチャージに時間が掛かるし、
どの様な設定(カメラ・ストロボ)が良いのか分かりません?
書込番号:16693816
こがかみへみさん こんにちは
チャージ時間が心配でしたら 式の流れを本番前にシュミレーションして 確実に押さえたい所を決めておいた方が 無駄打ち少なくなると思いますし ストロボの負担 少なくなると思います。
また 明るくストロボ無しでも行けそうな場合 ストロボ無しに切り替えるのも違和感の無い写真撮るのに良いかもしれません。
でも一番大切なのは 手ブレ ピンボケの無い写真を撮る事ですので 頑張って下さい。
書込番号:16695503
こがかみへみさん、こんにちは。
フラッシュを使った結婚式の撮影で、目標とするお写真を撮影するためのポイントは、ISO感度を下げすぎないことで、ご使用のレンズを考えますと、1600くらいのISO感度は必要かと思います。
また結婚式では、それほど激しい動きはないため、速いシャッタースピードは必要ありませんが、それでも1/60秒から1/125秒くらいのシャッタースピードは必要かと思います。
これらのことを踏まえて、私のオススメの撮影方法ですが、、、
Aモードで、絞りをF5.6、ISO感度を1600にして、とりあえず一枚、フラッシュを使って試し撮影をしてみてください。
そして撮れたお写真のシャッタースピードを確認して、1/125秒未満ならISO感度を上げる、1/250秒を超えるようならISO感度を下げてください。
あとはこの設定のまま、通常のスナップの感覚で撮影されれば、大きな失敗はなく結婚式のお写真を残せると思います。
書込番号:16697130
もとラポマン2さん、secondfloorさん 返答有難う御座いました。
本日、結婚式です。
早めに式場に行き、状況を確認し構図をシュミレーションしたいと思います。又、レンズの暗さはISO感度を調整しなが
ら頑張ってみます。
天気も最高で、挙式はストロボ無しで行けそうです。
本当にありがとう御座いました。
書込番号:16699655
皆様にお聞きしたい事が有ります
DMW-FL360の購入を検討していますが
多分、DMW-FL360はOEM商品と思いますが
製造元が分かれば会社名と品番を教えて頂ければ幸いです
それと、使っているデジカメはDMC-FZ200です
もし、DMW-FL360の他に良いストロボが有れば
教えて頂ければ幸いです、宜しくお願い致します。
逆だと思いますf^_^;)
パナが、オリ、Nikon、Canonのストロボを作っていたようなf^_^;)
書込番号:16665669 スマートフォンサイトからの書き込み
パナはストロボ内製です。社外供給もしています。
なぜ?
元々、タマ屋(光源メーカ)ですからね。
書込番号:16665757
アルサスさん こんばんは
G1の取扱説明書を見ると 専用のフラッシュライトと有りますので ほとんどの機能が使えそうですので オートでの使い勝手良さそうです。
書込番号:15116827
パナソニック純正品なので、使用においては全く問題ありませんし、フラッシュ撮影におけるG1のサポートされている全ての機能が使えます。
尚、パナソニックとオリンパスの4/3及びμ4/3のフラッシュは、相互に互換性が取れているので、当機をオリンパスのμ4/3に使うこと及びオリンパスの当機と同等品のFL-36/FL-36RをG1に使うことも問題がありません。
パナソニックもオリンパスも専用外付フラッシュを製造しているのは、同じパナソニックフォトライティングです。
書込番号:15117231
お二方おはようございます。
純正なら使用は問題ないですね。
本体のフラッシュでは光が足りない事があるので使用したいです。
どうもありがとうございました。
書込番号:15117716
ボディ側との連携が良く、便利。ただし、小さいのに結構大きい。
電池2本なので、充電速度のリキ不足を感じますが、
上記のようにボディの小さいのに合わせているので、しようがないでしょうね。
書込番号:15118735
当機種を検討しており、ご意見を伺いたいことがあります。
「蛍光灯の点いた室内での人物撮影」の場合、どのくらいの間隔でフラッシュ撮影は出来るでしょうか?
1秒〜1.5秒間隔で3回フラッシュ撮影が出来るのが私の理想ですが、それは可能でしょうか?
(その後のチャージにある程度時間がかかるのは許容範囲です)
使用機種はLUMIX-G2です。
「被写体への直射」および「天井バウンス」のどちらも考えています。
感覚値で構いませんので、実際に使用されている方のご意見をいただければ幸いです。
連続発光できるかはどうかは部屋の明るさにもよりますし、バウンスさせるとフル発光に近くなるので発光間隔は長くなると思います
ちなみにフル発光の場合は発光間隔が6秒ですし、直射にされISOを高めにしてシャッター速度も極端に遅くしなければ連続発光回数は増えると思います
連続発光については下のリンク先ページの左上の方に取扱説明書へのリンクがありますので取説の36ページを読めばいいでしょう
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=DMW-FL360
書込番号:14152184
直射なら1秒間隔3発可能かな。エネループ使用。
電池2本で、あまりリキのある機材とは言えません。
バウンスだと当家のような小部屋ならOKですが、大きな家では厳しいかも。
機能は良いですよ。カメラパワーSW連動でスタンバイとか.
忘れなければ(^_^)、帰宅してから見てみましょう。
書込番号:14152293
フル発光させるとチャージ時間がかかってしまうので
連続撮影をしたい場合発光量を減らす事です
(バウンスだと難しいでしょう)
ISOを高め(800?)にして
絞りもあまり絞らず(5.6くらい?)
バウンスさせずに
通常の広さの室内で撮影すれば
0.5秒間隔で3発くらいはできると思います
書込番号:14152439
皆様、ご回答ありがとうございます。
正直、書き込みが少ないフラッシュの話題で、こんな短時間に的確な回答を書き込んでいただきうれしいです。(^_^)
直射で発光量が落とせれば、なんとか3ショット位はいけそうですね。
直射だと被写体の顔がテカって写り気味なので、バウンス撮影を行いたいところですが、
バウンス撮影はフル発光に近くなるということで、発光間隔が長くなってしまうのは仕方がないのですね。
上位機種のDMW-FL500であれば、バウンス発光しても短い間隔で撮影ができそうなのですが、
重量と値段を考えると、躊躇してしまいます。
なお、実際に使用したいシチュエーションの詳細は、LUMIX-G3の以下のスレで質問させていただきました。
(お恥ずかしい限りですが…)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000261376/SortID=14094481/
DMW-FL360でも、
「ISO感度上げ(ISO400くらい)&発光量を減らす設定&ディフューザー装着し、フラッシュ直射」
で撮影すれば良いかなと考えておりますが、どう思われますでしょうか?
被写体の顔がテカらず、ある程度自然な感じに写ればよいのですが。
(絞り優先F5.6での撮影を想定しています)
なお、もう2点ほど質問がありまして、
LUMIX-G2に当機を装着し縦位置撮影した時に、重さにより手ぶれしてしまわないかが心配です。
当機を装着して、縦位置で撮影した場合の重量感はいかがでしょうか?
また、縦位置撮影時の天井バウンス撮影は、問題なく出来ますでしょうか?
感覚で構いませんので、お聞かせ頂けるとうれしいです。m(__)m
書込番号:14152822
直射ISO100 14mmF4 3m では1秒間隔3枚が厳しい。同ISO800なら余裕。
直射のテレ側 45mmF5.6 3mは上記より照射面が狭くなりますから、楽です。
一般住宅でのバウンスでは、テレ・ワイドに関係なくISO100では、5-8秒のチャージタイム、
ISO800では、1秒間隔2-3枚がいけます。バウンスは環境に依ります。
ここ数年のNikonのレフ機は、フラッシュ時にデフォルトでは自動でISO感度が上がります。
連写時のストロボ系負荷軽減だと思います。内蔵電池減りますしね。
そういったことから、ISO感度は使える範囲で上げておいた方が良いです。
レンズは明るいものを、なるべく開いて使いたいですね。例えばオリの45mmF1.8とか。
ストロボ撮影なので、手ぶれ防止機能はいりませんから。
*貼付画像にあるバッテリ蓋のテープは、電池ばらまき防止用です。
昔、撮影中に電池を往来にばらまいたことがありまして、大恥書いた教訓で。
書込番号:14153612
心配ご無用。いざとなれば、左手でフラッシュを抱えれば万全。
書込番号:14153629
慣れるしかないと思います。 きっと大丈夫ですよ。
うさらネットさんの画像でも紹介されていますが問題なくできますよ。
書込番号:14153785
偶然かNikon SB-80DX用ディフューザ。
これは、Sunpak PZ42Xに付けて現用していますが、これにピタリ。(^_^)
書込番号:14154149
だらだらと追伸しますが、オリ45mmF1.8では、FP Autoは使えません。
とんでもなく調光が乱れます。Autoでは問題なしです。
蛇足ながら一筆。
書込番号:14154571
うさらネットさん
装着画像までアップしていただき、ありがとうございます!!
私のG2もブルーなので、装着イメージがバッチリわかりました。かなりサマになってるので、購入意欲がUPしました。(笑)
(これより大きいFL500だと、バランスが悪そうですね(^_^;)
また、直射およびバウンスのチャージタイムも試していただき、ありがとうございます!
購入に向けての、貴重な参考データにさせていただきます。
発光感覚を短く(=光量を少なく)するには、ISO感度を上げることが効果大で、
また「明るいレンズも効果あり」とのことですので、明るい単焦点レンズも、ゆくゆくは購入したいと思います。
G2ユーザである、うさらネットさんにお伺いしたいのですが、
G2は高感度撮影時にノイズが乗る傾向がありますが、うさらネットさんはフラッシュ撮影時にISO感度は最大いくつまで許容されてますか?
(G2の過去スレではISO800くらいまでは実用と書いてありましたが。)
私、G2は中古で手に入れたばかりで、まだ撮影枚数も少ないので、参考にお聞かせいただければ助かります。
また、紹介してくださったディフューザは、ある程度の効果は見込めますでしょうか?
「ISO感度上げ&フラッシュ発光量を減らす設定&ディフューザー装着で、フラッシュ直射」
した際に、被写体の顔がテカらず、ある程度自然な感じに写ればよいのですが。
こちらも感覚値で構いませんので、ご意見いただけたら嬉しいです。
書込番号:14154656
所有しているm4/3機は、G1/G2/GH1/GF1です。
普段は暗部を持ち上げる暗部補正を弱で使っています。
が、暗所でISOを上げる場合は切った方が、グレーゾーンノイズが相対的に下がりますので、
切っています。
で、私の許容はISO800上限です。自動設定上限もそうしています。
ISO1600は緊急避難用ですね。
書込番号:14154837
いかんいかん。ディフューザは、かなり効果あります。
エツミだったか、空気を入れる形式の奴が出ているのですが、
想像より効果がなくてがっかり。
やはり、貼付の形式がよいです。
書込番号:14154871
うさらネットさん
重ね重ねありがとうございます。
ISO800上限が実用ですね。参考にします!
ディフューザも効果アリとのことですので、直射の際には使ってみたいと思います。(^_^)
もう、購入意欲もMAXまで高まったのところで、
価格コム掲載ショップを見たのですが、在庫を持っている店がないようです。
ふと、価格コムの新製品情報を見たところ、
オリンパスがストロボの新製品を出すようですね。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=1060/id=20356/
どうやら、FL-36R、FL-50Rの後継機のようです。
寸法や重量もFL-36Rとほぼ同等で、
電池4本でチャージの高速化が図られてるとのことで、ものすごく魅力的です。
FL-36RとDMW-FL360は、ほぼ同等品ということが言われていますので、
もしパナがこのストロボの同等品を出してくれれば、、、そちらに強く惹かれます。
いずれにせよ、私の撮影したいシチュエーションでは、DMW-FL360でうまく撮影できそうですので、
うさらネットさんはじめ、皆様のご意見が大変参考になりました。
本当にありがとうございました。m(__)m
ステータスを解決済みにいたしますが、
このスレはウォッチいたしますので、何かあれば書き込んでいただければありがたいです。
書込番号:14155402
パナソニックも、やっと電池4本仕様のフラッシュを発表しましたね。
DMW-FL360L
http://kakaku.com/item/K0000434820/
おそらくこちらを購入します。
このスレで教えていただいた情報は、有効に活用させていただきたいと思います。
書込番号:15285192
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
フラッシュ・ストロボ
