このページのスレッド一覧(全28スレッド)
13 | 11 | 2009年11月5日 12:07 |
19 | 26 | 2009年10月14日 00:26 |
1 | 4 | 2009年6月16日 18:10 |
0 | 2 | 2009年4月29日 12:54 |
フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM
デジイチをはじめた超初心者です。
室内で使用するときにこのストロボを買ってカメラに取り付け、被写体との距離を考えないで本体内臓ストロボと同じ感覚で使用しても大丈夫でしょうか?
レンズはα300のレンズキットについてきた18−55とコニカミノルタのAF70−300のレンズをと考えています。
条件はホテルでのパーティーで
絞りは8くらいで撮ろうと考えています。
被写体との距離とかとっさの判断が出来ないためストロボの購入をためらっています。
どうか皆様のお知恵をおかりできませんか?
ソニー純正のフラッシュは、内蔵フラッシュと同じ感覚で使えます。
TTLオートに対応していない、汎用フラッシュの場合、価格は安価ですが、フラッシュ側とカメラ側の絞り値を合わせるとか、マニュアル発光させた場合、ガイドナンバー÷撮影距離=絞り値の計算をせねばなりません。
価格.comの板で、多くの方がフラッシュは純正を勧めるのは、このような理由があるためです。
書込番号:10345849
>影美庵さん
被写体との距離とか気にせずに使えるんですね。
これで安心して購入することが出来ます。
書込番号:10346257
会場が暗めの時は、あまり絞ると、ピントのあったところが適正でも、後方がどーんと暗くなり、えっという写真になるので、ご注意を。
初心者の方でしたら、そんなときは、夜景ポートレートモードにすると、きれいに撮れるかもしれません。
事前の実験と練習は、必ずしておいた方がよいと思いますよ。
書込番号:10414124
天井の高さにも寄りますが、発光方向を上向きにすると
(内蔵ストロボにありがちな)ストロボ発光による不自然さが激減します。
このストロボは、発光方向が自在に変えられるところ特徴です。
HVL-F42AMでも発光量は十分ですが、縦位置撮影の場合に困ります。
これは内蔵ストロボも同じです。
パーティ会場ですと、ドレスアップした方を縦位置で撮ることもあるでしょう。
それにホテルが会場ですと、天井は高いでしょうから、光量は多い方が良いですよね。
なりはデカイですが、大は小を兼ねるというところでしょうか。
書込番号:10415425
>GSFさん
アドバイスありがとうございます。
夜景ポートレートモードで撮影することもひとつの手なんですね!
その場合には事前に練習して本番に備えます!
>ねとねとねっとさん
フラッシュ光をバウンドさせて使うときに光量などは自分で設定しないとならないのでしょうか?
自分で設定するとなるとまったくの初心者なので適正露出など計算して出さないとならないのでしょうか?
書込番号:10416121
語弊があるかもしれませんが、内蔵ストロボと同じ感覚で行けます。
というか、内蔵ストロボより賢いです。
正確には、もっと複雑な制御をカメラが自動で行えます。
外付けストロボ使い出したら、内蔵ストロボの活躍の場は激減するでしょう。
なので、ざっくりいって適正露出の計算など必要ありません。
それが必要というなら、内蔵ストロボも必要でしょうし。
このストロボは、ADI調光という機能があり、
ピント位置に合わせて自動で光量制御されます。
(ただ、ADI調光に対応したレンズである必要はあります。)
仮にADI調光に対応しないレンズであったとしても、それは内蔵ストロボも同じことです。
またレンズの種類(何ミリか)を考慮した発光も自動でできます。
(反対にレンズの種類をユーザーがマニュアル設定することもできます。)
写真はどちらもフルオートです。
つまり、カメラはプログラムモード。ストロボはオート設定。
バタバタしながら、さくっと撮ったスナップで申し訳ないですが、違いは出ていると思います。
状況にも寄りますが、バウンス撮影しないと、コンパクトカメラ風の写真になってしまいます。
内蔵ストロボだと、年配女性のファンデーションがばっちり白浮きすることでしょう。
前にも書きましたが、天井の高さや、天井の色によって写りが変わると思います。
練習も必要ですが、ストロボ角度や拡散パネルの装着などを現場あわせするしかないでしょう。
数枚撮れば、おおよそ判断できると思いますよ。
それに、写真を見る人がコンパクトカメラのユーザなら、
フルオートで十分、喜ばせられる写真が撮れると思いますよ。
ここはセミプロ級以上の方がたくさんいるので偉そうなことはいえませんが
ご参考までにどうぞ。
書込番号:10418503
比較のために…。
外付けストロボでも、直照すればこんな感じです。
露出はカメラ任せです。
何もしなくても、内蔵ストロボと同程度に撮れることがわかると思います。
書込番号:10418676
>ねとねとねっとさん
作例のUPありがとうございます。
内臓ストロボと外付けでは随分と違うんですね。
説明も読ませてもらい大変参考になりました。
購入してからは練習も大切ですが神経質にならないで使えそうですね。
安心してストロボを購入できそうです。
書込番号:10419849
今日購入しました!
ためしに一枚とって見ました。
これからまだまだ練習して本番を迎えたいと思います。
思ったほど神経質にならずに使えそうなので安心しました。
アドバイスを頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:10422869
おろっ!
さっそくの550ですね!!
いいですね〜。
案ずるよりも、なんとやらってやつでしたね。
50mm程度でこの大きさの静物を内蔵ストロボ発光で撮ったら
こんな自然な感じでは撮れないでしょう。
屋内での人物撮影には、大光量ストロボでのバウンス撮影は効果絶大だと思います。
パーティですてきな写真が撮れますように〜。
書込番号:10423850
>ねとねとねっとさん
昨日予約していた550が入荷したとの連絡を受けて1日早く入手することが出来ました。
それとあわせてストロボも購入できてラッキーでした。
まだまだ素人ですので日々練習します。
書込番号:10425469
外部フラッシュについて何点か教えて頂きたいことがあるのですが、
最近GN20の小型フラッシュを購入し、初めての外部フラッシュの操作に戸惑いつつも、ちょっとこれに興味を持ちまして、
今後はフラッシュと言うものを積極的に覚えていこうと思うようになり、現在GN58の外部フラッシュを購入しようかと考え中です。
そこで何点か質問させてもらいたいのですが、
質問時の前提条件といたしましては、
◎勉強はしつつもまだまだ初心者です。
◎質問時のガイドナンバーは58ということでお願いします。
◎いかにもストロボで撮りました的な写真にはしたくないんです。
◎フラッシュはあくまで補助光として使用する予定です。
◎カメラ側はマニュアルモードを使用します。
以上でお願いしますm(__)m
質問の仕方なんですが、
当方が考えてる手順に沿いまして、その都度質問させてもらおうと思うのですが、
そもそも手順がおかしかったり、もっと効率の良い方法がありましたら、またご教授願いたいです。
では早速なんですが、
⇒まずストロボ光を当てたい被写体の距離に対し、好きなF値を決定する。
(GN=距離×F値の方式)
【質問1】
この方式は理解できるのですが、距離とF値をかけてガイドナンバー内に収まれば問題ないということでしょうか?
つまり計算後のGNが、50になっても30になっても、調光補正をしなければフラッシュのあたる強さは同じ?
ようはガイドナンバー内なら遠くても近くても同じと考えても良いのか。
また光の量がmで1/4ずつ落ちていくのはGN58を超えてから?
⇒もしも距離が遠すぎてGNが足りない場合、調光補正とISO感度を上げて調整します。
(例)GN20の小型ストロボで5m先の被写体を撮りたい時、F値は4.0までしか絞れないため、F8.0で撮りたいのでISOを400に上げる。など。
【質問2】
調光補正を手動でMAXにした状態がガイドナンバー58ってわけではないですよね?
よくわかってないのですが、調光方式によって測定された結果、適正と機会が判断した光量を±0にしているだけで、
例えば29m先の被写体を絞りがF2の状態で調光すると、調光補正値の±0はGN58のストロボの限界量を使用しようとすることになるのでしょうか?
⇒次に定常光の露出を決めるために、測光インジケータでシャッタースピードを決めます。
【質問3】
カメラの測光インジケータなんですが、フラッシュOFFで露出を決めた後にフラッシュをONにすると露出が上がります。
定常光(通常)の露出と、補助として使うフラッシュの露出は別として露出インジケータを見たいのですが、こんなものなのでしょうか?^^;
利点もあるかと思いますが、フラッシュ時の計算はシャッタースピードを切り離して考えたいので露出インジケータで全部一緒になっちゃうと、
どこまでが定常光、どこまでがフラッシュの光量かわからなくなるのですが。
⇒これで好きなF値とISO感度とシャッタースピードが決まるので後はシャッターを切る。
【質問4】
たまにどうみてもガイドナンバー内の距離と絞りにした状態にも関わらず、フラッシュのON時とOFF時の結果が変わらないことがあります。
こういう時って自分に何か見落としがあるのでしょうか?
長くなりましたが、宜しければ教えて下さい。
一部分のみでのご回答だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いします。
>【質問1】
違います。
GN=距離×F値で示されるとおり、”=”でなければなりません。
もし、GN<距離xF値 だった場合、それは露出不足になります。
>【質問2】
私はソニー製品は使って無く、HVL-F58AM自体、よく知りません。
調光補正とはフラッシュの機能ですか?
最初の前提である、マニュアル撮影なら、GN=距離xF値 で良いはずです。
調光補正(露出補正?)は反射率などが標準と異なり、計算通りに露光されない時に使えば良いのでは無いでしょうか?
デジタル写真では、撮影後、すぐに映像を確認できますから…。
GNの数字は、よく見ると、距離の単位(m)とISO感度が表示されているハズです。
もし、遠すぎてISO感度を上げた場合、GN値もそれに応じて変わります。
基準をISO=100とした場合、GN=58x(√セットISO感度/100) になります。
GN58/ISO感度100の場合、ISO感度200→GN82、ISO感度400→GN116 で計算します。
>【質問3】
ソニー機のことは分かりません。
フォーカルプレーンシャッタ機の場合、最高同調速度はお守り下さい。
>【質問4】
時と場合によっては、そうなることもあります。
状況が分からないため、上手く答えられません。
書込番号:10302960
読み返して、間違いではないですが、1行抜けていることに気が付きました。
Q−1の回答で、下記のように書きましたが、
1行追加して、
もし、GN>距離xF値 だった場合、それは露出オーバーになります。
とします。
質問が、GN値以内… という事だったので。
とのことなら、環境光で露出され、フラッシュは光量を絞るか、ディフューザーを使うか、又はバウンスさせる等の方法で撮影されたらいかがでしょう。
この場合でも、最高同調速度は守る必要があります。
書込番号:10303005
影美庵さん、ありがとうございます。
なるほど。GN値以内では露出オーバーになるのですね。
では、距離も変えられず、F値もこれだと決めたら、後は何で調整するのかです。
このような場合に調光補正機能(メーカによって名前が違うのでしょうね)で調整すると考えているのですが。
定常光としてフラッシュを使用するならカメラの露出でも構わないと思っているのですが、
あくまで補助光として使いたいので、調光補正機能はフラッシュの光量自体を調整する機能ではないかと考えています。
またISOでGN値を上げて調整することももちろん考えてますが、
ISOを上げると、同時に露出も上がるので、できればこの調光補正機能を優先的に使用したいと考えているんですよね。
あ、最高同調速度の件はハイスピードシンクロ機能を搭載するストロボを購入予定でいます。
ディフューザーも検討しようと思います。ありがとうございます。
書込番号:10303065
>>調光補正とはフラッシュの機能ですか?
すみません。調光補正はカメラ内に入っている機能です。
ただ現在使用している外部フラッシュはあくまで小型なものなので、
大型のHVL-F58AMにも付いている機能なのかもしれません?
まだ購入していないのですみません、わかりません…。
書込番号:10303072
適正露出を得るという前提で考えます。
GN=58(m・ISO100)、撮影距離=3m、F値=2.8
これでマニュアル撮影なら、ND8くらいの減光フィルタを使って下さい。
光量は1/8になりますから、カメラのISO感度は若干上げる必要があります。
環境光優先の場合は、NDフィルタは使えないでしょうから、ディフューザーで減光するしかないと思います。
フラッシュに光量調節機能が付いていれば、1/8程度か、それ以下に抑えても良いかも知れません。
NDフィルタは、ND2で1絞り(光量は1/2)、ND4で2絞り(同1/4)、ND4なら3絞り(同1/8)の効果があります。
環境光とフラッシュ光のどちらをどの程度優先させるか…とか、多灯発光で環境光、フラッシュ1、フラッシュ2、…の割合は? などの高度なテクの場合は試行錯誤になるでしょう。
デジカメでは、何枚写してもフィルム時代ほどのお金はかかりません。
色々チャレンジしてみて下さい。
現在お持ちのGN20の機種でも、カメラのISO感度を上げれば、GN値も上がります。
とりあえずは、この方法で、GN58の世界を知ることは出来ます。
但し、HVL-F58AM 独自の機能は試せませんが…。
書込番号:10303189
ちょっと整理しようと思います。
【問題1】は解決ですね。
影美庵さんありがとうございます。
【問題2】なんですが、
⇒フラッシュOFF時の適正露出を決めます。
(被写体までの距離とF値は、構図とボケ具合が影響してくるので優先順位を最も高くします)
⇒フラッシュをONにし、例えばここで、5m先の被写体F8で撮ろうとすると、GNは40あればOKなので、露出オーバーになると思います。
こういう時に、シャッタースピードで露出のバランスを撮りたくないんです。
確かにシャッタースピードを遅くすれば、適正露出になると思いますが、
あくまでシャッタースピードは定常光の制御のために使用するつもりです。
フラッシュの光自体をコントロールする機能を使用しなければと思っています。
ここで、カメラ側に調光補正(インジケータ)というものがあるのですが、
これの±0は、TTLなどの調光方式によって測定された結果、機会側が判断したフラッシュの光量って考えてよろしいのでしょうか。
それとも、そもそもそれ以前にどこか間違ってますかね?^^;
書込番号:10303216
影美庵さんすみません行き違いになってしまったようです。
NDフィルタやディフューザーで調整するんですね^^;
原理ははい、理解できます。
ただこれは、なんだか難しくなってきました。
デジカメとは言え無駄なショットはしたくないのですが避けて通れなさそうですね。
書込番号:10303234
影美庵さんさんダメです。
レフ版やデュフゥーザは大丈夫でしょうが、
NDフィルタを使用すると定常光にも影響しちゃいます。
書込番号:10303279
GN58は狭い画角に対応した発光時のものですので注意してください。
>【質問1】
自動調光であれば、最大発光のGN以内で結果は同じになると考えてよいです(被写体の反射率と画面に占める割合が変わらないとします)。
ここ、意味不明ですが、発光量固定だった場合被写体位置でのフラッシュに照らされる照度は距離の二乗に反比例します。
よって、最大発光量(GN)に達した距離から距離が2倍になると被写体が照らされる照度は1/4になりますけど。
>【質問2】
最大発光量(GN)に達したら調光補正をプラスしてもまったく意味がありません。
なお、調光補正は反射率18%より大きな対象にはその分プラスに、とか反射率の小さな対象にはマイナスに調整するほか、スローシンクロ(ハイスピードシンクロでもいいけど)撮影時(要するに環境光とミックスして撮影する場合ね)のフラッシュの影響のコントロールにも使用することがありますが、最大発光量を超えて発光させることはできないということです。
なお、ハイスピードシンクロに対応した発光(非常に短い時間でシャッター幕が走る間に間欠連続発光)の場合は当然ですが最大GNは大きく落ちます。
>【質問3】
カメラにもよると思います。
余裕があれば、Mモードで環境光に合わせた露出(シンクロ撮影時にはフラッシュ発光分を考慮して1/3から1/2段アンダーに設定するのを忘れないよう)を決めて、フラッシュの調光補正も足してちょうどよくなるようマイナス側(ここでも被写体の反射率は考慮してください)にして撮影するということも考えましょう。
>【質問4】
チャージ不足で発光させたとか、上に書いたハイスピードシンクロだったので発光量が足らなかった(ポートレートだとキャッチが入ることでよしとする場合もありますよ)なんていうのが考えられますので、ご自分で検証してみてください。
書込番号:10303284
kuma_san_A1さん、いつもありがとうございます。
被写体の反射率と画面に占める割合が変わらない前提なら、
最大発光のGN以内は結果は同じになると考えて良いのですね。
5m先の被写体をF8で撮っても、
5m先の被写体をF10で撮っても、
GNは58以内に収まるのでフラッシュの影響は同じということですね。
これで少し楽になりました。
この「最大発光量(GN)に達した距離から」はとても参考になりました。
ちなみに、
なんですが、
これは僕の勝手な想像で、
距離が1m離れると光は広がっていくので面積は4倍になる、と同時に光量は1/4になるというところから書いたものです。
了解しました。
最大発光量(GN)に達したら、調光補正ではなく、ISO感度でのみ調整可能という認識でOKですかね。
調光補正は、ようは微調整、逆に言うならフラッシュの発光量を任意でコントロールすることができるということで。
【質問3】も了解しました。
今はα700をMモードで使用しているのですが、
露出とフラッシュの調光補正量が合わさって表示されるので、まずは少しマイナスに設定するようにします。
慣れてきましたら、被写体の反射率も計算に入れるようにしたいと思っています。
【質問4】は、いま使っているフラッシュはハイスピードシンクロに対応していないので、
おそらく前者のチャージ不足だったのかもしれません。
次の機会で確認したいと思います。
書込番号:10303369
「距離が1m離れると…」
がおかしいですね。
「最大発光量(GN)に達した距離から距離が2倍になると」
とても参考になりました。
書込番号:10303379
それを承知で、”環境光優先の場合は、NDフィルタは使えないでしょうから、…”と書いたつもりです。
HVL-F58AMの仕様をHPで見ようとしましたが、詳細は載ってないですね。
kuma_san_A1さん がご指摘下さいましたが、GN58は105mmレンズ装着時の時ですね。
詳細仕様が分からないため、それより広角側の場合、GN値が幾つなのかは分かりません。
内蔵のワイドパネルを装着すると、光が拡散されてGN値も下がるでしょう。(幾つになるかは不明です。)
価格的にも高機能のフラッシュのようですから、マニュアルで、発光量が変えられると思います。(思うだけで、未確認です。)
近距離の場合は、これが良いのでは無いでしょうか。
ダメなら、ディフューザーを使って下さい。
応急的にはティッシュペパーを発光部に当てることで代用可能です。
但し、光量がどの程度になるかは分かりません。(事前にテストすれば良いかも。)
書込番号:10303387
影美庵さん、ありがとうございます。
すみません。
「環境光優先の場合は、NDフィルタは使えないでしょうから」
という趣旨をうまく結びつけておりませんでした。
気になっていましたが、
GN58は105mmレンズ装着時の時の数字なんですね。
広角になるとGNは少なくなることが予想されるとは思うのですが、
公式HPに詳細が載っていないのならちょっと難しいですね。
焦点距離が長く(狭く)なることで光量が強くなる(最大GN58)
焦点距離が短く(広く)なることで光量が弱くなる、
というイメージは沸くのですが、
ん〜。
フラッシュは難しいです。
書込番号:10303418
どうやら外部フラッシュを使用する際にまず始めに考えるべきは、
レンズ装着時に画角に対するGNの割り出しになりそうですね。
例えばこのフラッシュが、105mmレンズ装着時にGN58ならば、
約半分の焦点距離の50mmのレンズ装着時は、
照射面積が4倍になるので光量は1/4、
つまりGNは約15弱?
ってことでいいんでしょうか(少なっ)
書込番号:10303517
どさくさまぎれにもう1つ質問させて下さい。
◎GN40の外部フラッシュがあるとします。
◎GN20の外部フラッシュがあるとします。
絞りはF4に完全固定。
とすると、この2つの外部フラッシュの違いは、
光の届く距離が異なるだけで、光の強さ自体(明るさ)は変わらないと思って大丈夫でしょうか。
書込番号:10303561
「届く距離」を「(適切な)調光可能な遠方側の距離」と捉えれば良いと思います。
当然、近い側でも調光可能な距離に差がありますが。
そして二つのフラッシュの調光可能な範囲で適切な調光がされた場合は、被写体位置でのフラッシュに照らされた照度に違いは概ね無いと言ってよいと思います。
(適切な調光がされた状態での調節されたGNが同じになるという意味でもあります)。
機種は違いますが、SIGMAのフラッシュのページだと対応した画角でのGNが表記されています。
http://www.sigma-photo.co.jp/flash/flash_530super.htm
そして、このフラッシュの場合はαレンズアクセサリーカタログを見れば画角毎にハイスピードシンクロ時の場合のGNが仕様のところに記されています。
http://www.ecat.sony.co.jp/products/catalog/alpha_lens.pdf
書込番号:10303810
スカイカフェさんこんばんわ。
皆さんの会話で勉強させてもらってますが難しいですね〜。
僕は子供の七五三の写真を撮るとき、この本を参考に撮りました。
馬場さんなので、SONY、α700がよく使われているのでα700を使っている僕はわかり易かったです。
見当違いでしたら無視してください。
それでは、失礼します。
書込番号:10304030
>例えばこのフラッシュが、105mmレンズ装着時にGN58ならば、約半分の焦点距離の50mmのレンズ装着時は、
>照射面積が4倍になるので光量は1/4、つまりGNは約15弱? ってことでいいんでしょうか(少なっ)
違いますよ〜。 1/4の平方根つまり1/2の約29ということになります。
ちなみに35mmレンズの場合は、焦点距離が1/3だから58/3=約19ということになります。
光りの強さは4倍違います。しかし閃光時間は1/4になりますから露光値は同じになります。
ストロボの露光制御は放電を中途遮断することによって行います。近距離の少量発光の時チャージが速いのは、
放電の中途遮断によりコンデンサに電気が残っているためです。
書込番号:10304062
訂正:
ズームした時のGNですが、kuma_san_A1さんが貼って下さったリンクのカタログをみたら、
24o→29、35o→36、50o→42・・・と記載されておりました。
ストロボのズームは反射板を前後させて行いますので、レンズの焦点距離から割り出すのは無理ですね・・・。
汗・アセ・・・(*_*;)
書込番号:10304239
kuma_san_A1さん、ごゑにゃんさんありがとうございます。
ガイドナンバーが異なるフラッシュでも、
距離と絞りを揃えれば、制御(閃光時間)は異なるとは言えど同等の露光値になるのですね。
もちろん、大きいフラッシュの方にはキャパがあると思いますし、距離も届く。
ちなみに、
この「適切な調光」、
この調光というのは、まずはストロボがおこなうのですよね。
調光方式にもよると思いますが、ソニーで言うならADI調光やP-TTL調光。
他社でいうならTTL調光など。
この結果に加えて、さらに手動で(微)調光することで「適切な調光」を作る、と理解します。
ごゑにゃんさん、
>近距離の少量発光の時チャージが速いのは、放電の中途遮断によりコンデンサに電気が残っているためです。
調光方式によってはその距離も計算し、近距離にピントを当てると閃光時間を決めてくれるんですね。
あ、ピントではないですね。
1度めのフラッシュが反射して帰ってくる時間等を見てるのかな^^;
被写体が近い時は閃光時間を短く制御。これによって電気が残る=チャージが早く終了する。
とても参考になりました。
また、画角に対するGNが表記されてあるリンクを教えて頂き感謝します。
フラッシュを使う上で、いろいろと計算しなければならないと思うなかで、
この画角が与えるGNが一番めんどくさそうです(笑)
今はデジイチなので何度も撮っては確認することができますが、
フィルムの時代は大変だったのではないかと、考えただけで頭が痛くなります。
本日はとても勉強になりました。ありがとうございます。
Mayduyさん、こんにちは^^
ほんと、難しいですね(笑)
でも皆さんのおかげで何となく理解できてきた気がしてます。
これに実戦も加えて、今までとは違う写真を撮ってみたいと思います。
ちなみに、
その本持ってます(笑)^^
とても勉強になる本ですよね♪
今日はその本を見てもわからないことを教えて頂きました。
感謝します☆
書込番号:10305086
やっと、α900とHVL−F58AMを購入し、ミノルタの5600HSも使ってワイヤレスフラッシュを使ってみようとしましたが、できませんでした。α900にF58AMを付けても、5600HSを付けても発光しません。ミノルタα7Dの内蔵フラッシュを利用すると、両方とも同時に発光します。初心者で困っています。教えてください。
未だミノルタさん今晩は
使えないのは仕様のようです。
http://www.sony.jp/dslr/products/HVL-F58AM/feature_1.html#L2_30
書込番号:9587829
Sakura sakuさん
参考になりました。ちょっと甘く考えておりました。
HVL−F58AMをもう1台持つのは無理なので、安い「HVL-F20AM」を考えてみます。
有り難うございます。
書込番号:9593831
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/accy/info/accy_body_flash_inf_wireless.html
HVL-F42AMか、36あるいは3600HS(D)の中古なんて手もありますね。
42の方が3灯やりたい時に便利ですが。
書込番号:9707940
未だミノルタさん、今晩は。
私も58AMと5600HSで時々ワイヤレス撮影しておりますが、
おそらく最初同じ状態に陥ったのでたぶん参考になるかと思います。
本体のCTRLの設定をかえると大丈夫だと思います。
58AMの出荷時の設定がCTRL+になっていると思います。
この設定のままだと58AMと42AMしか対応していなかった為、
発光しませんでした。
でFnボタンを長押ししてCTRLの設定をCTRLに設定してみて下さい。
たぶんこれで解決すると思います。
私はこれで解決しましたので、お役にたてるかわかりませんが、参考までに、、、
書込番号:9708673
フラッシュ・ストロボ
