このページのスレッド一覧(全262スレッド)
1 | 3 | 2007年9月1日 23:34 |
0 | 0 | 2007年8月20日 17:52 |
0 | 7 | 2007年8月18日 16:59 |
0 | 3 | 2007年8月13日 20:41 |
8 | 1 | 2007年8月12日 20:26 |
0 | 8 | 2007年8月2日 21:40 |
カーナビ > パナソニック > CN-HDS960TD
960TDを取り付けて1週間になります。
テレビやカーナビの操作は問題ないのですが、
ラジオ(主にAMが多いです)を聴いていて
高架下や高速道路の下、高いビルの下など
走行中や停止時に音声が突然小さくなったり、
音声が消えたりします。
パナソニックの相談室に電話で問い合わせましたが、
「今までその様な事例は無い」と言われました。
取り付け作業をしていただいたショップに持って行っても
「問題無い」と言われました。
「エリア設定」などは正常に出来ています。
他にラジオの音声が強弱にならずにちゃんと聞こえる
ようにするにはどのようにしたら良いでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
電波障害がないという前提で。
ラジオアンテナはどんなもの?(運転席に座って窓から手を出して長さ調整できるorできない)。
今一度、アンテナリモート配線の確認(そういうタイプなら)。
テレビアンテナの引き回しを変えてみるや、Aピラー内では他の線と離して這わされているかどうか。
車両がダイバーシティタイプで、ナビ側がそうでない場合だったら、ダイバーシティ変換アンテナアダプタを使っているかどうか。
車両のラジオアンテナが途中で延長接続されているタイプだったら、そのつなぎ目を確認するとか。
#リストラで5年のブランクあるので、軽く読みがなしてください。
書込番号:6701104
>>チョア!様
今日早速取り付けてもらったカーショップに持って行ってきました。
最初は「原因が分からない」と言われましたが、チョア様のご指摘
通り話をしたら、車両本体が「ダイバーシティタイプ」のアンテナ
だったようで配線ミスでした。
無事工事も終え、先ほど引き取ってきました。
的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:6703943
解決おめでとうございます。
酔っ払ってる時に書いたのですが、お役に立てて嬉しいです。
小粒っ子さん 楽しいカーライフを!
書込番号:6705540
早速ですが,本機からRCA接続にてアルパインのSWD−2000Sを接続しています。
そこで,5.1chでは音が出ているのですが,2ch(CDなど)では音が出ていません。音が2ch時にもウーファーから出るよう設定を変更しようとしても,ドコをいじっていいのかさえ分かりません。
全くの素人のため方法をご教示いただければと思います。2ch時には低音を出すことはできないのでしょうか?
不躾で申し訳ありませんが,よろしくお願いします。
液晶に保護シールって貼ったほうが良いのでしょうか?
爪で傷ついたりすることを考えると貼るほうが良いと思いますが、
貼ることでタッチの感知が悪くなるとかあるのでしょうか?
皆さんはどうしてますか?
因みに専用の保護シールって売ってますか?
き〜子さん、初めまして。液晶保護フィルムを貼る貼らないは個人の主観的な問題だと思います。必要ないという人もいれば、貼った方がいいという人もいるでしょう・・・私は940のユーザーですが液晶保護フィルムを貼っています。貼っていて感度が鈍ったと感じた事はありません。私が貼って使っている理由は、よく銀行のATMなんかで同じ場所ばかりを押すために、そこだけ画面が薄くなってるっていうか、汚れてるっていうか、ありますよね? そうなるのが嫌なのでナビ購入直後に保護フィルムを買って現在に至っています。うまく説明できなくてすみません。私個人としては貼っていて良かったと思っています。き〜子さんにとって少しでも何らかの参考になれば幸いです。
書込番号:6644921
お返事ありがとうございます。
>いなかのおっちゃん様
専用の保護シールでしょうか?(あるのでしょうか?)
それともカッティングしたのでしょうか?
覚えていらしたら、メーカー名や型式なんかを教えてもらえると助かります。
書込番号:6646148
>個人の主観的な問題だと思います。
という事でしたら
gesuiさんの回答もよろしいかと思います。
メーカーの立場からすると貼らない方が良いというような感じを受けます。
フィルムを作っている会社の立場からすると貼った方が良いという風に思わせるのは
仕方がないと思います。
貼った場合の問題点としては感度が悪くなったいう事もフィルムによってはあるようですが
気づかない程度の物だと感度が悪くならないという人もいると思いますが、貼ってない場合より強く押している場合もあります。
話はそれましたが質問者の質問に答えますと
貼った方が良いかどうかは主観になりますから皆さんの意見を聞いて判断されると思いますが多分すでに貼ろうとお考えのようだと思います。
私自身は貼らない派です。
爪を延ばしてしまう方は貼った方が良いかも知れません。
延ばさないような手入れをした方が貼ったとしても良いと思っています。
通常の爪の長さでしたら貼らなくても大丈夫だと思います。
爪で意識して強く押さなければ大丈夫です。
メーカーからの専用の保護シートは発売されていません。
(メーカーはお薦めしていないのはこの点からもわかります。)
市販の物でカーショップなどで売られている物があります。
ショップの方で聞いてみて下さい。
ただ販売元が変わればフィルムもちょっと違ったりします。
大きさも若干の違いがあります。
大体のサイズは合うようになっています。
(小さめになっています。)
書込番号:6647075
はじめまして、私は、フィルムを貼っていません、ほとんど、リモコンで操作してます。確かに、ボタンを押している場所は、同じ場所が多いので、汚れが気になるときがあります。貼るのも貼らないのも、ユーザーさん次第です。
書込番号:6647774
き〜子さんへ
私が購入した液晶保護フィルムは「Arvel APFC−70WG」という型番です。amazonで購入しましたが現在は在庫切れのようです。100円ショップでも代用品が販売されてるようですが、みなさんがおっしゃっているように貼る貼らないは個人の主観によるものですので、無責任な言い方かも知れませんが良いとも悪いとも申し上げられません。
書込番号:6648139
わたしも液晶に直接触れるのがなんとなく嫌なので保護フィルムはりました。
カーショップやヤフオク見ましたが、結局100円ショップ(ダイソー)のを買いました。
大きさが合わないのでカッターで切る必要があります。
画面に少しでもほこりがあると気泡が入りやすく、うまく貼るのはむずかしいです。
とりあえず、満足しています。
機種は、940TDです。
書込番号:6653461
ナビの購入でとても迷っています。
機種はHDS960TDとHDS625TDです。960の価格は近所にオ−トアールズ開店記念で工賃別の178000円。
625は本体プラスETC、ビックスビーコン付きの工賃別で160000円+パナからのキャッシュバック10000円です。
ビックスビーコンは購入する予定です。
この2機種で悩んでいるのですが…大きな違いと言うのは何でしょうか?自分的にはやはり上位クラスのFクラスに惹かれています。
しかし、自分の財布のことを考えると少しでも安い方へと…葛藤がかなりあります。
ちなみにHDS625Dは工賃別の130000円です。
どなたかアドバイスお願いします。
この2機種で迷うと言うことは当然地デジ希望と思います。
地デジ画像の鮮明さは値段以上の差がありますので綺麗なデジタル放送を楽しみたいなら迷うことなくFクラスでしょう。
ビュジュアル面(5.1chやVGA画像)を除いたナビ基本性能は大差ありませんけど・・。
ご参考までに・・・
書込番号:6637199
PPFOさん>特に地デジ希望ではないのですが…Fクラスがこの値段で帰るならお買い得なのかなと思いました。
TVを観るよりはDVDと音楽を聞く方が断然多いです☆
書込番号:6637975
先日、ナビを付けてからリアスピーカーから出てくる音が極端に小さいのですが、
何か設定等あるのでしょうか?それとも接続が悪いとか?
ちなみに、バランスはセンターにしています。
オーディオのみだった時はすべて正常に聞こえていました。
スピーカーは純正です。
すみませんが、どなたかご教授お願いいたします。
サラウンド関係(リスニングポジション含む)の設定をすべてOFFにして試してみてください。
機種は異なりますが、最近この症状で悩まれる方が多いようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=6265681
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=6587956
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=6609219
5.1ch音声が収録されたDVDでは、センター・フロント右・フロント左・リア右・リア左・サブウーファとそれぞれ独立した音声が収録されており、リアチャネル(一般的にはサラウンドチャネルと呼ばれます)には主に反響音が収録されていますので、フロントと比べるとどうしても音量は小さくなってしまいます。
また、DSPサラウンドやドルビープロロジック2といった擬似サラウンド機能は、リアスピーカから出力される音の中で、壁等に吸収されてしまう音をカットし、反響音を加えた上で、フロントスピーカより遅らせて出力することで、2chしか収録されていない音楽CDなどのステレオソースでも、擬似的に広い音場を再現しています。
すなわち、サラウンド機能がONになっている以上、リアスピーカからボーカルやセリフなどが出力されなかったり、フロントスピーカより音量が小さいのは至極当然なことです(コンサート会場で、後方からボーカルや楽器の音が聴こえて来るようだと不自然ですよね?)。
そもそも、メーカーが機能に関する説明をほとんど行わずに、搭載している機能だけを羅列しているために、名前だけに魅かれてしまい、それを使うとどんな作用があるかを知らずに使っている方が多いんですよね。
書込番号:6634785
先日購入した車にディーラーオプションで装着しました。地デジに関しては画質も素晴らしく、大変満足しているのですが、音質重視の私にとって、このナビのHDDミュージックにはがっかりさせられました。
説明書によると、「CDを最大7倍速のスピードで高音質なAACフォーマットの圧縮音楽データへと変換する」とありますが、実際HDDに落とした音楽を再生すると、原音とは比べ物にならないくらいひどい音がするのです。特にボーカルの声量がある楽曲では、音割れがひどく、またドラムの音なども妙にシャカシャカと軽い感じになってしまいます。
CDからダイレクト録音するAACフォーマットがいけないのか?ということで、SDカードからMP3ファイルをHDD内にダウンロードして試してみましたが、結果は同じでした。他に購入された皆さんはHDDミュージックの音質、気になりませんか?自分が気にしすぎなのでしょうか。同じ音質にならないのは当然かと思いますが、あまりにも・・・。
以前使用していたケンウッド製ではそれほど気にならなかったのですが・・・。
あと、D−dockを持っていないので試していないのですが、SDカードに記録したSDオーディオを直接再生する場合はHDDは関係ないので音質の劣化はないのでしょうか?もし試された方がみえれば教えてください。
どんな形式にしても 元のCDのファイルを圧縮保存しているのですから
少なからず音質劣化するわけです
書込番号:6592238
>実際HDDに落とした音楽を再生すると、
ちょっと確認なのですが
これは960で、CDとHDDを同じ条件で聞き比べたということでしょうか?
これは今とは違うクルマでスピーカーとかも別ですよね?
可能性として
以前のクルマ+ケンウッド+純正スピーカー
今回のクルマ+パナ+純正スピーカー
で純正のスピーカーの数とか性能とかが全然違うということはないですか?
ちょっとナビ本体の条件設定がよくわからないです
書込番号:6592481
CDとそのCDから録音したHDDを聴き比べた事がありますが、私には音質の差は感じられませんでした。
音質事態も私は満足しています。
但し、サラウンド効果、バランス、イコライザーなどは却下です。全てOFFにしました。
書込番号:6595511
皆さん、早速ありがとうございました。
およよーんさん、以前の車と現在の車というのは、実は全く同じ車でグレードまで一緒です。(買ってすぐ廃車となり、再び同じものを買ったんです)
以前のクルマ+ケンウッド(メーカーOP)+純正スピーカー
現在のクルマ+パナソニック(ディーラーOP)+純正スピーカー
こんな感じでしょうか。同じ条件で、CDの原盤とそこからダウンロードしたHDDミュージックを何度も聴き比べました。ただ、接続のことはあまり詳しく分かりませんが、車に純正のサウンドシステム(具体的にはレガシーのマッキントッシュ)が搭載されているため、パナのナビではこのスピーカーから出力するためにRCA音声入力コードでAUX接続しているようです。
それで音質が酷くなってしまうのでしょうか?何か音質向上のためにできることがあれば、是非教えていただきたいです。
FUJIMI-Dさんのおっしゃるとおり、物理的に音質劣化するのは当然かと思いますが、実際人間の耳に聞こえる部分についてはそれほど変化に気づかないものではないでしょうか?実際、それなりに音にこだわる私でも、ipodに落としたMP3ファイルをヘッドフォンで聴いていても、CDで聴く音とさほど遜色ないと感じるわけです。
なお999さんは音質の差は感じられなかったようですね。私の場合、外部入力で接続されているからか分かりませんが、サラウンド効果、バランス、イコライザーなどの機能は最初から使えませんでした。しかし、自分のナビのHDDミュージックは音にこだわらない人でもたぶん気になるような音割れがあります。(これ、いろんな曲を何度録音し直してもダメなんです)ドラムの音とかも耳障りなガチャガチャした音になることがあるし。
ちなみに、なお999さんはSDカードを使ってSDオーディオを聴いてみたことはありますか?SDオーディオならHDDに落とすわけではないので少しはましに聞こえるかなーと。
書込番号:6596123
ここの入出力のレベルが合ってないのではないでしょうか?
入力許容値に対して出力が大きいとか?
書込番号:6598197
kuropenさん、ありがとうございます。
入出力のレベルとは純正オーディオシステムのアンプ等をなぶらないと調節できないんですかね。
何しろ素人なんで、今度の車両点検時にディーラーに聞いてみようかなと思います。
書込番号:6600283
比較的簡単に試せることは抵抗入りケーブルを挟んでみるとかですね。
内装をはがす等して接続箇所にアクセスする必要があると思いますが・・・
ものはこんな感じです。ピン−ピンで抵抗入りはない(かなり稀?)ので片側ステレオミニの端子を変換して使うのが手っ取り早いと思います。
http://www.arvel.co.jp/cable/mmedia/media/ma115psm_k3.html
書込番号:6601120
kuropenさん、ありがとうございました。
抵抗入りケーブルですか、参考にさせていただきますね。
電装系をいじるのは全く自信ないので、ディーラーで一度見てもらおうかと思います。
書込番号:6602716
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
