HDC-SD5 のクチコミ掲示板
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 撮影時間:85分 本体重量:340g 撮像素子:3CCD 1/6型 動画有効画素数:52万画素×3 HDC-SD5のスペック・仕様
※SDHCメモリーカード(4GB)付属
  • HDC-SD5の価格比較
  • HDC-SD5のスペック・仕様
  • HDC-SD5のレビュー
  • HDC-SD5のクチコミ
  • HDC-SD5の画像・動画
  • HDC-SD5のピックアップリスト
  • HDC-SD5のオークション
HDC-SD5パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 8月25日
  • HDC-SD5の価格比較
  • HDC-SD5のスペック・仕様
  • HDC-SD5のレビュー
  • HDC-SD5のクチコミ
  • HDC-SD5の画像・動画
  • HDC-SD5のピックアップリスト
  • HDC-SD5のオークション
HDC-SD5 のクチコミ掲示板
(3209件)
このページのスレッド一覧(全260スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HDC-SD5」のクチコミ掲示板に
HDC-SD5を新規書き込みHDC-SD5をヘルプ付 新規書き込み
スポーツ撮りで残像がすごいのですが・・
2007/09/24 21:25(1年以上前)
ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5
スレ主 akis5さん
クチコミ投稿数:59件 HDC-SD5のオーナーHDC-SD5の満足度5
子供のサッカーのビデオ撮りにと購入しました。
それまではソニーのPC120を使っていましたが
「スポーツモード」と言うのがあり、それで撮ってました・・・。
特に気にならなかったのですがこのPC5にしてから
残像がすごいのです・・・。
DVDに落とすためMPEGに変換してるからでしょうか・・・
いくら探してもスポーツモードみたいな機能は無いようです。
どなたか改善策があればアドバイスください。
書込番号:6794716
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2007/09/24 21:35(1年以上前)
テレビのせいかもしれないし、
変換するときに失敗したせいかもしれないし、
本当にカメラが壊れているのかもしれないし、
なんともいえませんな。
カメラをテレビに直結して確認するとか
原因の切り分けは当人がやらんことには外野はどうにもできません。
書込番号:6794781
殿堂入り クチコミ投稿数:7699件Goodアンサー獲得:664件
2007/09/24 21:39(1年以上前)
>残像がすごいのです・・・。
「シーンモード」で「スポーツ」を選択できませんか?
SD1では設定可能なのですが。
どうやら動きの滑らかさよりは、
「動体ブレ」の方がお気に召さないようですね。
もし、自分で調整したければ、
マニュアルでシャッター速度を上げてみて下さい。
SD1/3/5/7は、
シャッター速度が日中の屋外では曇でも1/250秒にすぐ上がりますので、
すでに時間当たりの情報の約3/4が欠落し、
動きの滑らかさが失われていると思いますが、
さらに上げると動体ブレは減りますが、動きがカクカクになると思います。。。
(例1/500秒だと時間情報の88%が欠落)
私は動きの滑らかさの方を重視していますので、
マニュアルでシャッター速度を1/60〜1/120秒に固定し、
(静止画切り出しをするつもりの時は1/180秒)
今度は光量調整が追いつかなくなる可能性が出てきますので、
NDフィルターなるものを使っています。
書込番号:6794803
クチコミ投稿数:1245件Goodアンサー獲得:14件 HDC-SD5のオーナーHDC-SD5の満足度5
2007/09/24 22:21(1年以上前)
私のSD5では残念ながら少年サッカーを
撮ったことはありませんが、激しく
動き回る幼児を室内撮りしても、残像が
気になることはありませんでした。
はなまがりさんの言われるように、その
原因がどこにあるのかよく分かりませんね。
グライテルさんの言われるように、SD5でも
「オート」→「シーンモード」→「スポーツ」で
出来るようですが、操作が邪魔くさいのと、
ゴルフのスウィングやジェットコースターなどに使うと
取説には書いてあるので、そこまで必要かと
思いますが。
ソニーのハイビジョンビデオカメラの店頭デモビデオで、
丁度サッカーのシーンを、近くで長く撮っていますが、
多分あれは普通のオートモードではないでしょうか。
残念ながら、今は夜なので、今度近くの公園で
少年サッカーの練習をしていたら撮ってみて確かめて
みたいと思います。
書込番号:6795079
LUCARIOさん
クチコミ投稿数:10651件Goodアンサー獲得:605件
2007/09/25 10:13(1年以上前)
SD1にはスポーツモードがありますね…。
多分SD5も同じだろう、と勝手に想像して書きます(違ってたらゴメンナサイ)。
#後で取説ダウンロードしておこうかな。かなり大きいので時間が掛かりそうなのが難点ですが。
SD1では、オートではなくマニュアルモードにする必要がありますが、
[MENU]→[よく使う設定]→[シーンモード]→人が走っている形のアイコン選択
でスポーツモードに設定できます。
ただ、このモードではシャッター速度が1/500秒まで上がるようで、単に「残像をなくす」
という目的にしてはかなり過剰な設定になります。じゅんデザインさんが書かれているように
「ゴルフのスイング解析」みたいな、映像を一時停止させた際にブレなくピタっと止まって
見せると言った、ちょっと特殊な用途向けの設定に思えますね。
フルオートで撮っても1/250秒まで上がるので、残像防止はこれぐらいで充分だと思います。
っていうか、これでも多分過剰です。
グライテルさんも書かれていますが、動きの速いものを撮る際には、個々のコマ絵が
若干ブレているぐらいの方が、再生時に滑らかにつながって見えることがあります。
一般的には1/60秒〜1/120秒あたりが綺麗に(スムーズに、かつ残像を引かずに)に
見える領域らしいです。
…多分ですが、お子さんのサッカーシーンで「残像がすごい」という状態になるのは、
カメラのシャッター速度やシーンモードの設定とは全く違う所に原因があるように思えます。
例えば一度、MPEG変換なしにカメラから映像ケーブルで直接テレビに繋いで試してみて下さい。
(この際ハイビジョンでなくても良いです。赤白黄の付属ケーブルで可。)
それで残像が目立たないようであれば、MPEG2(DVD)に変換する所、もしくはDVDプレーヤの問題ですね。
カメラ直結でも残像が目立つようなら、カメラの問題、もしくは、テレビの問題という事が考えられます。
その場合なんとなくですが後者(テレビの問題)じゃないかな…と。
ちょっと古めの液晶テレビだと、映像によっては残像が異様に目立つ場合も多いと思います。
同じテレビを使って、前のビデオカメラでは全く気にならなかった…ということだと、
また問題がややこしくなってしまいますが、ここは「気のせいだった(実は以前も出ていた)」
という可能性も加味して、以前撮った映像とじっくり見比べてみて下さい。
書込番号:6796714
LUCARIOさん
2007/09/25 10:37(1年以上前)
SD5の取説ダウンロードして見てみました。
シーンモード(スポーツモード)の設定は、P.64に書かれています。
#詳細な動きの中身はともかくとして、設定方法自体はSD1と全く一緒ですね。
書込番号:6796770
2007/09/25 10:46(1年以上前)
LUCARIOさん
ゴメンなさい。私が間違っていました。
おっしゃる通り「MANUAL」→「MENU」ボタン→「よく使う設定」
→「シーンモード」→「スポーツモード」でした。
それと、「MANUAL」→十字キー「SHTR(シャッター速度)」を選び、
十字キーの左右で、1/30〜1/8000まで調整して、動きの速い
ものを撮るときなどに調整してください、ともありました。
私が邪魔くさいと書きましたのは、最初のオートからマニュアルに
するときに、液晶モニタのフタを開け、「普段はあまり使わなくて
いいよ」と思わせるほど、地味で使いにくいスイッチだからです。
従って、くどいようですが、通常の運動会やサッカーや野球の
試合をスタンドから撮る分にはオートで十分のような気がしますが・・・
どちらにしても自分の勉強も兼ねて、近くの公園で撮って
みたいと思います。
akis5さん、LUCARIOさん、失礼しました。
書込番号:6796789
LUCARIOさん
2007/09/25 11:05(1年以上前)
> 通常の運動会やサッカーや野球の
はーい。全く同感でーす。
むしろシャッター速度の上がり過ぎによる動きのぎこちなさを軽減するのに、
適当な減光フィルタ(NDフィルタ)を噛ましてやるぐらいでちょうど良い気がしますね。
#私はどちらかと言うと、露出オーバー防止のためにNDを使おうとしている所ですが。
#どうもウチのテレビで試した感じでは、1/250秒でもさほど「カクカク感」は気にならないので。
#ちなみに、滅びつつあるブラウン管ハイビジョンテレビ32型です(^^;
本題(残像がすごい)については、やっぱり、MPEG2変換、もしくは再生環境(テレビ含む)の
問題ではないかと推察します。
書込番号:6796825
2007/09/25 11:42(1年以上前)
LUCARIOさんのおっしゃる通り、NDフィルターも
良いかも知れませんね。
それから、LUCARIOさんのご指摘を受けて訂正コメントを
書いているうちに、わざわざ取説をダウンロード
して頂いて確認して頂きまして、重ねて恐縮です。
因みに、拙宅ではソニーの14インチブラウン管テレビデオですよ。
それと最近買ったパナの20インチハイビジョン液晶+ロジクールの2.1chで
(\6,800-)並べて見ています。
ロジクールは音楽番組など、値段の割には聞けますよ!
書込番号:6796904
2007/09/25 17:38(1年以上前)
グライテルさん、LUCARIOさんのアドバイスを元に
近くの公園で試し撮りしてみました。
1.オートモードで撮る
2.マニュアルモードのシーンモードのスポーツを選んで撮る
3.マニュアルモードの十字キーでSHTRを選び、シャッター速度1/500で撮る
4.同上で、シャッター速度を1/2000にして撮る
でサッカーの練習風景を撮りました。
結論から言うと、オートモードが一番きれいな
ような気がしました。
(ソニーの店頭デモのサッカーシーンと同じぐらいきれいだと思います)
但し、確認は、赤白黄色で14インチブラウン管TVに直結でしました。
書込番号:6797604
2007/09/25 19:04(1年以上前)
じゅんデザインさん、
>オートモードが一番きれいなような気がしました。
逆に、シャッター速度を遅く(1/60〜1/180秒)してみて、
屋外通常と思われる1/250秒と比較してみて下さい。
気にならなければ、
今後もオートで安心して撮影できると思います。
気になってしまうと、ちょっと大変になるかも。。。
ブラウン管はカクカク感に強いのかも知れませんね。
akis5さん、
以前「スポーツレッスンモード」で撮影されていたようですので、
かなりシャッター速度は速いと思われます。
撮影済み素材については、
LUCARIOさんがおっしゃるように、
変換前の状態で、ぜひ確認頂きたいですが、
次回撮影時は上記を参考に、撮り比べてみて、
お好みの設定を探してみて下さい。
書込番号:6797886
スレ主 akis5さん
2007/09/26 00:18(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
とりあえずスポーツモードは確認しました。
テレビは東芝の37インチ液晶です。
それが原因なのかわかりませんがいろいろ試してみます。
書込番号:6799457
HD WriterでDVD作成について教えて下さい。
2007/09/23 23:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:496件 HDC-SD5のオーナーHDC-SD5の満足度2
PCに取り込んだ画像(AVCHD)をHD Writerで
「メディアで書き出し」でDVDを作成する時に、
例えば書き出すホルダを選ぶ時に070923_1と070923_2と070923_3
がある場合はこホルダーのうち一つからのみで、しかも画像選択出来ないのですか?
色々なホルダーから画像を選択して出来ると思ってましたが…。
何か私のやり方がおかしいのかな?
書込番号:6790695
2007/09/23 23:07(1年以上前)
そちらをやりたいなら、
「メディアへ書き出し」ではなく、
「簡易編集」から先に進めばできますよ。
もちろん選択可能です。
注意点としては、
シーン単位で選択すると、再生時にシーン間で一瞬停止しますので、
一瞬停止を避けるなら、未編集かつ、ビデオ(日付別)単位で選択して下さい。
書込番号:6790731
2007/09/23 23:12(1年以上前)
ところで、DVD作成って、
「SD解像度の、通常のDVDプレーヤで再生できるDVD」のことですか?
上記は「AVCHDディスク」作成時の話です。
当方1.5なので、
SD解像度ディスク作成の、具体的操作方法はわかりません。。。
書込番号:6790760
2007/09/23 23:56(1年以上前)
グライテルさんへ
ありがとうございます!本当に助かりました♪
もちろんAVCHDでの作成ですよ。
早速試しましたがシーンの一瞬停止は…まぁでもそれほどでもなく良かった!汗
これがいつか改善されると良いんですけどね。
書込番号:6790965
2007/09/24 00:08(1年以上前)
>AVCHDでの作成
そうでしたか、参考になって幸いです。
>これがいつか改善されると良いんですけど
SD1はもっとひどかったのですが、
ファームウェアとソフトのアップデートのおかげで、
これでもかなり改善されたのです。
SONYの付属ソフトでは未だにシーン間で一瞬停止しているようですし。
取説の後ろの方に一瞬停止する条件が記載されていると思いますので、
うまく回避して下さい。
[6782334]で簡単にまとめています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010323/SortID=6780731/
書込番号:6791024
2007/09/24 12:49(1年以上前)
9/16のレビューで確か、SD5はオークションに出されたのでは?
書込番号:6792699
2007/09/24 13:04(1年以上前)
結局出さずに今はSD5とSR8の2台持ちになってます!汗
SR8は友人たちに貸出様にしました。
もちろんDVD作成等は私がやってあげます。
やはり軽くてコンパクトが良いと実感してます。
書込番号:6792739
2007/09/24 13:17(1年以上前)
そうですか。
SD5がオークションと書かれていた時は、SD5のユーザー
としては少々悲しかったですが、愛用されている
とのことで安心しました。
SD5とSR8の比較は簡潔で分り易かったですね。
また、いろいろSD5とSR8の使用コメントを教えて
ください。
書込番号:6792775
スレ主 akis5さん
ずばりお聞きしたいのです・・・。
WINのムービーメーカーが好きで使いたいのですが
このビデオカメラの規格で使用できる方法はありますか・・・。
とりあえず自動編集して音楽もつけてくれる
ムービーメーカーの「オートムービー」機能が気に入ってます。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:6785921
2007/09/23 00:58(1年以上前)
ムービーメーカーで読み込める形式にあらかじめ変換してください。
HDVだったらよかったのにね。
書込番号:6786954
Xbox 360™ エリートを購入検討
2007/09/22 20:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:99件
取った画像をDVDに残して再生したいんですがPS3はどうも買いたくないんで
Xbox 360™ エリートを購入を考えています。
AVCHDフォーマットでDVDメディアに焼いて、それを10月11日に発売される
Xbox 360™ エリートにセットすればハイビジョン画像で見れますか?
知っている方教えてください。
書込番号:6785712
クチコミ投稿数:112件
2007/09/23 11:55(1年以上前)
エリートがAVCHDに対応していない限り再生できません。
書込番号:6788301
クチコミ投稿数:99件
2007/09/23 18:38(1年以上前)
AVCHDに対応しているか知っている方教えてください。
直接サポセンに確認するのが早いのかな。
http://www.xbox.com/ja-JP/hardware/xbox360elite.htm
↑に記載している[Windows PC の音楽、動画ファイルを再生、画像ファイルを表示]
ですが、XBOXからLAN経由でPCにセーブしているAVCHDファイルを直接閲覧
することが可能とのことでしょうか知っている方教えてください。
これも、直接サポセンに確認するのが早いのかな。
ちなみにPS3は可能なのでしょうか。
可能なら即、購入したいですね。
書込番号:6789515
クチコミ投稿数:112件
2007/09/25 08:30(1年以上前)
エリートの細かな仕様の話なので、聞くならエリートのサポセンですね。
もし、状況わかったら報告あると嬉しいです。
書込番号:6796527
クチコミ投稿数:99件
2007/09/25 23:53(1年以上前)
XBOX360エリートはAVCHD規格に対応していない
とのことです。残念!
がんばってくださいよMS・・・
書込番号:6799322
ナイスクチコミ10
返信12
初めて書き込みます。。。
2007/09/22 02:34(1年以上前)
素人でよく分からないので教えてください。
10年ほど前に購入した SONY ハンディカムDCR TRV7で
子供のサッカーの試合、運動会などを主に撮影していましたが
まず液晶パネルが写らなくなり、その後バッテリーの寿命(フル充電してもすぐに電源が落ちる現象・・・2回目)で買い替えを検討しています。
そこでいろいろと少しビデオカメラのことを見てましたが色々と保存媒体があるようで・・ 以前のDVもいつか又見たいと思っているのですが
これから先のことを考えるとどうかと?
またハイビジョンのことも考えるべきでしょうか?
ちなみにうちはまだブラウン管テレビで
使用しているPCは富士通 FMV CE22Dです。
パソコンでの画像編集などもスペックが追いつくのか心配です。
九州地区なのでSD5もベスト電器の広告では138,000円(4GBのSDカード込み)です。
関東圏の安い店で購入の場合の不具合対応、保証などはどのように考えればいいのでしょうか?
何かよいアドバイスがあれば教えてください。
書込番号:6783323
masa.HSさん
クチコミ投稿数:1662件Goodアンサー獲得:101件
2007/09/22 05:33(1年以上前)
私は5〜6年前のSONY/miniDVからの買い替えです^^
これからの媒体としてDVDはちとキツイでしょね。
やっぱり次世代DVD・HDD・メモリー系が主流になってくる感じです。
特にメモリー系はすごい勢いで容量が上がってきていますし、
それにともなって単価が下がるのも早いです。
PCですが
最近は自作する人が増えているようです。
ちなみに私も今年の春に初自作です><
長い目で見てもパーツを交換しながら性能アップできるのでメーカー製より息が長いかも?
価格の方ですが
私は関東の茨城ですけど、広告の表示は同じですよ。(広告138000・店頭128000かな?)
ここからが勝負です><b
私の場合は何店舗か回りましたが、どこも一声で105000〜108000でした。
そこからが大変でした;;
どのお店も地域の相場見たいのがあるから、なかなか値段を下げません。
最終的には込みこみ10万でした。(9月上旬ごろ)
内訳
本体・バック(3千位の好きなの)・液晶保護フィルム・HDMIケーブル・5年保証
値段だけで言えば一番安いのはオークションでしょうね。
大体はメーカー保証1年で、価格は8万台で落とせるはずです。
私的意見ですが、
これからのデジタル家電は長期保証は欠かせないと思っています。
ネット販売やオークションの安さを差し引いても私は地域店の長期保証をとります。
少しでも参考になれば嬉しいです(^^;
書込番号:6783479
2007/09/22 07:15(1年以上前)
画質ですが、殆どのメーカーからフルハイビジョンのカメラが
出揃った現在、SD画質はないと思います。せっかく
撮るのですから。
ソニーのハンディカムをお持ちとか。今までのDVも見たい
とのこと。本体が動くのであれば何でも大丈夫ですが、
ソニーのDVDライターであれば媒体は何でもOKですよ。
DVDレコーダー、プレーヤーの有無が分かりませんが、あれば
保存に関して言えば心配は無用だと思います。
サッカーの試合で3脚、廻しっぱなしで撮りたいのであれば
HDDが良いのでは?ソニーであればSR7、SR8でしょう。
(価格のことを考えて)
機械ものは、いずれ壊れるでしょうから目一杯の保証
を私はしています。修理などで便利なのは近くの販売店
が手軽でしょう。
私も価格.COMで出ているような安い値段では買って
いませんが、それでも138,000円は高いのでは?
4GBSD込みとありますが、4GBSDHCは本体に付属して
いますので、予備が付いているということでしょうか?
書込番号:6783588
クチコミ投稿数:42544件Goodアンサー獲得:9365件 HDC-SD5のオーナーHDC-SD5の満足度5
2007/09/22 09:39(1年以上前)
あっく17さん
10年前に買った Sony DCR-TRV5 がそろそろ寿命のようで、録音が時々調子悪く、買換えを検討中です。
ハイビジョンのカメラの選択肢も増え、ようやく各個人に合ったカメラが手に入るようになったので、今買うならハイビジョンだと思います。テレビがブラウン管で、ハイビジョンでなくても。
我が家もまだブラウン管テレビですが、DVDレコーダを接続しており、BSデジタル(BS1/2)を観ると、地上アナログとの違いがはっきりわかります。つまり、ブラウン管テレビでもソースが良くなれば、その恩恵を受けられるのだと。
>> 色々と保存媒体があるようで
DV は保存なども実績はあるのでしょうが、再生環境を考えると、最近は家庭用のDVカメラはあまり発売されなくなって来てますので、現時点では HDD / メモリ(SD,MS) / BD など 非DVの方が今後長く使えるのでは。
我が家では、昨年DVDレコーダを購入し、今まで撮りだめていた Hi8 テープ / DV テープを全て、DVDにダビングしました。DV端子経由でしたが、S端子でも画質はそれほど変わらないようです。主なものはDVDレコーダのHDDにも残しており、ライブラリーとして一覧が見れるので便利です。
万一、HDD / DVD の媒体が壊れた場合は、元のDVテープを業者に頼んでDVD化してもらえば良いと思ってます。
書込番号:6783854
2007/09/22 11:31(1年以上前)
皆様ご返答ありがとうございます^^
今手持ちのDVに関してはいろいろとDVD等に保存する方法があるのですね!
助かりました。検討してみます。
それで購入機種の選定ですがやはりみなさんの意見の通り
ハイビジョンのHDD / メモリ(SD,MS) / BD 系だと感じております。
(価格交渉もいろいろ試してみます!!)
また保証に関しても重要視することが大切だと感じました。
そこで新たな質問なのですが
@HDD とメモリ(SD,MS)の2種類に絞った場合の
メリット、デメリットはどう考えればいいのでしょうか?
HDDであれば撮り貯めることが出来るので
単純ですが楽なのかな?と考えますが
Aまた我が家のPCですが
調べたところ下記のようなスペックでした。
富士通 FMV CE22D
CPU AMD Athlon™XP プロセッサ 2200+
メインメモリ 256MB(DDR SDRAM-DIMM、PC2100対応)(VRAMとして32MB使用)
ハードディスクドライブ 80GB(Ultra ATA/100)http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0305/deskpower/ce/method/index.html
これで画像編集等というのは
実際可能でしょうか??
@A点
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
ちなみにご質問ありました下記≫
≫その通りで予備用でつけてくれているようです。
書込番号:6784147
クチコミ投稿数:6189件Goodアンサー獲得:96件 スライドショー
2007/09/22 12:11(1年以上前)
富士通 FMV CE22DのPCをサイト開いて見たのですがOSがXPのSP1aとなってましたSD-5購入予定だとするとPCでもしHD WRITERでAVCHDや通常のDVD作成等考えているなら付属ソフトが使えないかもしれません。
一応パナのHPの対応OSみてください。
http://panasonic.jp/support/video/connect/env/hd_1.html
プリインストールされた各日本語版
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
Microsoft Windows Vista™ Home Basic
Microsoft Windows Vista™ Home Premium
Microsoft Windows Vista™ Ultimate
OSをXPのSP2にすると大丈夫です。SP1のままだとインストールすらできないです。
SP2↓
http://www.microsoft.com/downloads/browse.aspx?displaylang=ja&productID=4C937A02-BAE0-4317-A1A9-0C56CD979D05
書込番号:6784264
masa.HSさん
2007/09/22 13:03(1年以上前)
構造的なものはあまり詳しくないので、あくまでパッと思ったことを♪
@について
HDD:
●メリット
・容量、最大のメリットでしょうね。(撮り貯めに注意?)
●デメリット
・耐久性かな?
カメラ用に設計されたHDDではありますが、
やはりデリケートな物には変わりないと思っています。
メモリー系
●メリット
・携帯性(記録媒体小さすぎ)
・軽量化(駆動系が最小限)
・耐久性(メーカーによっては・・・かなり怪しい^^;)
●デメリット
ん〜・・・なんだろ?
あえて言うなら容量?HDDや次世代DVDに比べたらの話。
でもすでに32Gまでできるらしいので時間の問題か・・・。
「SD5」に関して言うならコンパクト重視にしたのでCCDの性能が落ちた(?)ことかな?
画質重視ならキャノンのHDDモデルが良いらしい?
しかしメモリー系のデメリットって何だ@@?
思いつかないorz
Aについて
そのスペックですと・・・困難かと(><)
あくまで保存媒体として使うなら外付けHDDを買い足せばOKですね。
ま〜こんな誰でもわかる意見しか出なくて申し訳ないです(^^;
書込番号:6784447
2007/09/22 13:34(1年以上前)
HDD は衝撃に対する保護はそれなりに施されてはいるでしょうが、やはり メモリに比べれば格段に弱いでしょう。小生の場合は、自転車のフロントバッグに入れてツーリングによく出かけるので、HDD は怖くて買えません。
一方、容量は HDD の勝っているので、長期旅行などの場合は便利です。しかし、SDHC でも数年すれば、規格の最大容量の 32 GB が、ある程度こなれた値段になっているでしょうから、メモリも捨てたものではないです。メーカは、まだ出てない SDHC に対する保障はしないでしょうが、多分大丈夫では。32 GB あれば、SD5 の最高画質のHG モードでも、5時間20分間撮影できます。
書込番号:6784531
2007/09/22 21:37(1年以上前)
みなさま ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り
OSがXPのSP1aとなっていましたので
バージョンアップする必要ありですね。
勉強になりました。
またHDD とメモリ(SD,MS)も一長一短なのですね。
これから店舗も回って
更に検討を重ねたいと思います。
ありがとうございました。^^
書込番号:6785995
2007/09/22 22:18(1年以上前)
あっく17さんのスレから要点を絞りました。
1.子供のサッカーを撮る
2.室内撮りの記入なし
3.お持ちのPC概要
4.出来ればPCで編集したい
5.昔撮ったDVのテープとカメラがある
上記で私の考えを述べさせて頂きます。
ただし、上記の条件が変わると機種自体が
変わって来るのでご注意ください。
まず、DVDレコーダーをお持ちのようなので、
赤白黄色のケーブルでカメラとデッキを繋げば、
SD画質で簡単ダビング出来ます。
それから、カメラはフルハイビジョンをお奨めします。
お持ちの環境に拘わらず。
あっく17さんの要点から、カメラはSD5とSR7,8に
絞りました。
SD5のメディアは付属のSDHC4GBとオマケの4GBで計8GB
になるので、80分ですよね。これではサッカーは
苦しいですね。8GBにすると更に出費が嵩みます。
SD5の場合、PCの如何に拘らず、別途ソフトを購入
しない限り、編集は本体も含めお寒い限りです。
あとは、masa.HSさん、チャピレさん、羅城門の鬼さん
のアドバイス通りです。
SD5のユーザーとしては残念ですが、現状では(あくまで
現状では!)SR7,8の方がベターだと思います。
書込番号:6786187
2007/09/23 00:51(1年以上前)
>バージョンアップする必要ありですね。
おおおおい
WindowsUpdateしていたら勝手にSP2になってるだろ?
なってなかったら・・・そんな危険なものをネットにつながないでください。
書込番号:6786925
2007/09/23 10:08(1年以上前)
あっく17さん
>SP1になってましたので
とかいてあったので多分パソコンを確認したとおもうのですがもしOSのバージョンがパソコン本体でSP2になっていたのなら必要ありません。多分解析がはいるので何らかのメッセージがでるとおもうのですが。
言葉足らずですいません 。
書込番号:6787984
2007/09/24 15:41(1年以上前)
みなさま
引き続きご意見頂戴しまして感謝します。
PCに関してはご指摘の通り
sp2に変更されていました。
大変失礼しました。
じゅんデザインさんもアドバイスありがとう御座います^^
現状ではいろいろと他の機器環境も含めて
検討の必要がありそうです。
大変役に立つ意見ばかりで
参考になりました。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:6793220
撮像素子の数について教えてください
2007/09/21 11:42(1年以上前)
ビデオカメラとしての利用とデジカメとしての利用を考えています
撮像素子の数や動画と静止画の画素数が52万×3というのは少なくありませんか?
カメラとしての性能がどれ位なものか知りたいと思います
一般的なデジカメの機能があれば十分なんですが教えてください
せっかく購入して撮った写真が使えないのでは意味がないので・・・
よろしくお願いいたします
書込番号:6780734
LUCARIOさん
2007/09/21 12:13(1年以上前)
静止画には全く期待しない方が良いですよ。
2万円以下で買える型落ちのコンパクトデジカメと比べても、
まず勝負になりません。
上のリンク先にある私のアルバムに、SD1で撮った静止画のサンプルを置いています。
そもそも静止画の画質テストのために撮ったものではなく
後付けのフィルタ類の影響を調べたものなので、サンプルの中には
フィルタの悪影響でとんでもない事になってるのも混じってますが(^^;、
それらを差し引いて見ても「写真を残すためのデジカメ」としては
到底満足なレベルに達していないことがお分り頂けるかと思います。
DVDのレーベルやジャケット印刷、それに編集時のタイトル画面背景
程度には、何とか使えると思いますけどね、、、。
なお上記はSD1の実例で、私自身はSD5を使ったことがないのでこちらの
実力は分からないのですが、各所レポート記事を見ると
「SD5/7の静止画画質は、SD1/3よりもさらに悪化している」
という意見が大勢を占めているようです。
#動画は見方によって結構微妙みたいですね。特に横解像度の低いSD1との日中撮影比較では、、、。
まぁ、どちらにしてもこの機械の本領は「動画に限る」でしょう。
餅は餅屋とも言います(^^;
書込番号:6780801
2007/09/21 12:56(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます
やはりビデオカメラはビデオですか?
そんなにうまくいかないですね・・・
ホームページの材料や標準サイズの写真プリントでの利用でかまわなかったのですが考え直してみます
参考になりました
機会がありましたら今後もよろしくです
 どうも・・・
書込番号:6780919
2007/09/21 20:49(1年以上前)
AV WatchのSD7のレビューに静止画サンプルもありますから、
許容範囲か、確認されては?
書込番号:6782040
2007/09/22 11:58(1年以上前)
グライテルさん、情報ありがとうございます
参考になりました
やはり写真はデジカメの方が良いみたいです
今回はカメラのほうに気持ちが固まってきました
また機会がありましたらアドバイスお願いいたします
 どうも・・・
書込番号:6784226
「HDC-SD5」のクチコミ掲示板に
HDC-SD5
パナソニック
HDC-SD5
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 8月25日
HDC-SD5をお気に入り製品に追加する <199
