このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2008年7月9日 15:22 | |
| 1 | 9 | 2008年7月6日 14:20 | |
| 1 | 7 | 2008年6月18日 00:01 | |
| 0 | 6 | 2008年6月6日 23:11 | |
| 0 | 4 | 2008年5月29日 20:01 | |
| 0 | 2 | 2008年5月27日 17:49 |
現在アクオスのデジタルハイヴィジョンレコーダーDV-ARW25を使っています。
HDC-SD5の購入を検討しているのですが、HDC-SD5の映像をダビングすることは、
できるのでしょうか?
本当に幼稚な質問ですみません。
シャープのレコーダは、AVCHD のビデオカメラとの連携は良くないです。
DV-ARW25 と HDC-SD5 の組合せの場合、AVケーブル(黄白赤)で接続すると、
従来画質ではダビングできますが、ハイビジョン画質でのダビングはできません。
HDC-SD5 には、PANAのDIGA(最近のモデル)が相性が良く、
SDカードからダビング出来たり、PC+付属ソフト(HD Writer)で作った AVCHD の DVD からダビングが出来ます。
但し、DIGAに取込むと、AVCHD から AVCREC に変換されてしまいますが。
書込番号:8051035
おはようございます。早速わかりやすくお教えいただき、
ありがとうございます。直接つなぐと通常の画質になってしまうのですね。
良くわかりました。
もう一つ教えてください。なかなかレコーダまで買い換えることは
出来ませんので、DV-ARW25と相性の良いビデオカメラ(できればハイビジョン)
が、あれば教えていただけないでしょうか?
書込番号:8051141
Pana製ビデオカメラ、Sharp製デジタルハイヴィジョンレコーダーいずれも使ってませんが、
一般論で・・・
現状、ハイビジョンなビデオカメラの記録方式では「AVCHD」が主流です。
こうしたビデオカメラで撮影した映像を「HD画質」でDVDメディアに残そうとすると、
「AVCHD」規格なDVDになります。
この「AVCHD」規格なDVDは、通常のDVDとは異なり、再生機械側が「AVCHD」に対応
していないと再生できません。
お持ちのDV-ARW25は数年前の機種と思われますので、おそらく「非対応」でしょう。
ですから、DV-ARW25を活かす形でHD画質で保存できる・・・なんていうのは現状無理かと。
Pana機のビデオカメラでしたら、同社のDVDバーナーを別途購入し、AVCHDの録画/再生
に使うのが、現状一番安上がりな気がします。
ちなみにですがDV-ARW25の仕様を読んでみると、「入力」はアナログ(黄色もしくはS端子)
とiLinkしかなさそうです。
http://www.sharp.co.jp/products/dvarw25_22/text/p06.html
iLinkでHDVの入力はできそうですが、こちらはまったくわからない分野ですのでスミマセン。
アナログな端子を使うと、当然ながら従来型のSD画質での保存となります。反面、SD画質での
DVDなら、どの再生機器でも理屈上は再生できるはずです。
最後に参考までに・・・
http://panasonic.jp/dvc/sd5/easy.html#sd5_eazy02
各社(SONYとか・・・)のこうしたページを熟読すると、なんとなく状況が理解できるかと思いますよ。
書込番号:8051345
DV-ARW25でカメラ入力に対応してるのはHDV方式のみですね(所謂テープ機です)
メーカーHPには「本体前面にHDV/DV方式に対応した入力端子を装備」とあります
http://www.sharp.co.jp/products/dvarw25_22/index.html
ハイビジョンHDVカメラの映像は レコーダのHDDにはハイビジョン記録できるようですが、
そのデータをDVDにダビングすると、その時点でスタンダード画質に落ちます。
テープ機だとキヤノンHV20/30がお奨めです・・・
http://cweb.canon.jp/ivis/hv20/index.html
現状はアクオスのHDDに撮り溜めて視聴。保存はマスターテープで・・・とう使い方になると思います。将来BDレコーダーを購入した際は、再度テープからBDにダビングと。
SD5のデータをディスク化しようと思うと、
DIGA等SDカードスロット付きAVCHD対応のレコーダ、専用DVDライター、PCが必要になりますね。再生の方は 上記DIGAやソニーBDレコ等AVCHD対応のレコーダ、専用DVDライター、PS3等が必要です。PCでディスク化できるならPS3が便利かもしれません。
アクオスを生かそうと思えば HDV機に限定されますが・・・どっちとるか?ですね(笑)
書込番号:8051361
みなさん、貴重なアドバイス本当にありがとうございました。
もう少し色々比較検討して決めたいと思います。
書込番号:8052281
3CCD のカメラは3コの CCD を僅かにずらして撮影してそれを合成して画素を稼ぎ出す。
というようなことを以前聞いたような記憶があります。
間違っていたら済みません。(^^;)ゞ
書込番号:8036563
「56x3=168で200万にならんじゃろー?」とメーカーに問合せしてみてはいかがでしょうか?
「四捨五入で医院で内科医」と返事があったりして・・・(?)
書込番号:8036877
こちらに少しだけ解説があります。
http://panasonic.jp/support/term/figure/3_3.html
私も詳しいことはわかりませんが、
3つのCCDを水平、垂直にそれぞれ1/2画素分ずらすことで、
見かけ上解像度を4倍にできる(水平、垂直でそれぞれ2倍)ということのようです。
書込番号:8036960
有効画素数約52万画素でフルHD約207万画素の【解像力】は得られません。
(960*540≒51.8万、1920*1080≒207万)
※詳細は過去ログに多々ありますので省略
これは、メーカーが公表しているものにも「記録画素数」うんぬんしか書いていないことも裏づけになります。絶対に「200万画素の解像力」とは書けません。詐欺になりますから(^^;
静止画では「真」との差異が目立ちますので、同じ被写体の静止画サンプルを比較すれば【数字だけ】であることを容易に見抜けるハズです。
>買う直前になって「なんでやねん!」疑問におもいました。
賢明な疑問かと思います。
ちなみに、デジタルズームでは使っている部分が「たった200画素」程度でも、記録においてはフルHD記録となります。
「仕様上の記録画素数以外では記録できない」わけですから、200画素でも、200万画素でも記録画素数は同じになります。
もちろん、「解像力」は全く異なります。
このようなものは無意味な理論をわかったフリするよりも、「実際」にはどうなのか、つまり「結果・成果」だけ確認するに徹すれば、あとでガッカリすることから避けられます。
書込番号:8037438
ですね。少なくとも「52万画素っぽっちの解像度」ではないのでご安心下さい。
でもまぁ、実際は4倍相当まで解像出来るわけではなく、せいぜい単板画素数の2倍見合い…とか言われてます(^^;
でもま、他の“ん百万画素”の1CCD、1CMOS型ビデオカメラであっても、実際の出力映像で
1920x1080なんて到底解像できていない…というのもまた通説ですので、どちらも一喜一憂するほどの
話ではないと思います、はい。
ちなみに私が愛用しているSD1もやはり52万画素×3板からの画素ずらしで、この機種の場合
出力映像が最大でも1440x1080しかないという事もあるのですが、40〜50インチクラスの
フルHDパネルに映して間近で鑑賞するとピクセル単位には全然解像できて無い事が判ります。
が、およそ常識的な鑑賞距離で、特にアラ探しをするような見方をしない限りは、
「おー、ハイビジョンはやっぱり綺麗だのう!」と素直に喜べる画質が確保できていると思いますです。
ご参考まで♪
#SD5の弱点は、解像度よりむしろ暗所画質です。日中屋外なら(派手系発色の好き嫌いはあるでしょうけど)
#概ね満足行く映像が撮れると思います。問題は照明の乏しい室内などですね。全般にノイズが多く、
#また強めのノイズリダクションの影響で(ただでさえトップレベルとは言えない)解像度がガタ落ちします。
#もし買うなら、その点は予め覚悟しておいた方がよいかも知れません。併せてご参考まで。
書込番号:8037452
以下など同意します(^^;
書込番号:8037601
今の時期にこの機種を検討されている主な理由が
このスレからは詳しく分かりませんが、やはりコスト面重視
なのでしょうかね?
>40〜50インチクラスの
最近
これを実感しています。
今までは20インチのHD液晶で撮った映像を確認していたのですが、
現在はこれに加えて、XP12の直接再生とブラビア46インチフルHDで
観ることも増えました。
20インチの画面と46インチの画面とでは当然乍ら「見え方」が
違って来ますが、46インチでの再生でもLUCARIOさんの言われる
ように「間近で観賞する」のと2〜3m離れて観るのとは大きく
評価が違って来ます。
まあ、あら探しのような気もしますが私の環境での話しだけですが
ふ〜んと思いました。
書込番号:8037729
ピクセル単位に解像できるソース(ソフト)は、
CGアニメとか、ゲームくらいでは。
書込番号:8037778
HDC-SD5の購入を考えています。
同時にXW120の購入も考えていますが、SD5でとったハイビジョン画像(AVCHD)を、XW120でDVDにハイビジョンダビングすると、AVCRECになってしまうのでしょうか?
互換性の観点から、AVCRECよりAVCHDでDVD保存しておきたいと思ってるのですが、XW120では無理なのでしょうか?
パンフを読むと、「AVCHDで記録されたSDカードはACCHD対応DIGA(BW900、800、700、XW300、100、200V)のSDカードスロットでは直接再生できません。HDD/BD/DVDへのダビング後に再生が可能。また上記機種にでダビングしたDVDは、AVCREC対応機種でしか再生できません。」と書かれているところがあり、これを逆に読むと、XW120やBR500などでは、SD5からAVCHDのままダビングできてしまうのかと思いますが、間違ってますでしょうか。
スレ主です。
少し補足すると、本質問をした理由は、他のスレ(SD5)で
「DVDライターを買うとSD5→AVCHDにできる」
「自分はSD5→PCでAVCHDを作成→BW700で鑑賞」
と書かれている方がいらっしゃったので、ひょっとしたら、SD5とXP120の組合せでも、SD5でとったAVCHD画像(SDカード)をXP120に差し込んでDVD/HDDにダビングするとAVCRECになってしまうのではないかと思ったからです(BW900-700、XW300-100だけの問題ではないという意味で)。
XP120とSD5の組合せのメリットは、SDカードを介してデータのやり取りがスムーズにできることなので、もしAVCHDでダビングするためには、DVDライターを別途購入したりPCでダビングしたりするなどの中間作業が必要だとすれば、これは不便だなと感じたわけです。
稚拙な質問だと思いますが、よろしく教えていただきたく。
書込番号:7951344
AVCRECになります。
無理みたいです。
SD5 のパンフですよね。
そのパンフは何月版ですか?
多分まだXW120やBR500が発売されてない頃のものではないですか。
XW120やBR500も、BW900 / XW300 等と同じく、AVCREC に変換されてしまうようです。
書込番号:7951349
↑ここに「また」という接続詞を使うところが日本語的にダメっすな>パナさんのパンフ作文者殿(^^;;;
上の2つの行は、「全く別の事に関する説明」です。切り離して読んで下さい。
要は上の1行が言ってるのは、
「XW120, XW320, BR500では、AVCHDカメラで撮影したSDカードをスロットに突っ込むだけで、
即、再生が出来ますよん♪」
ということです。
BW900とかXW100とかでは、一度HDDか光ディスクメディアにダビングしないと再生できませんでしたので。
#この件は現行世代DIGAがCEATEC2007で初お目見えした時に、パナの展示説明員さんに
#「ビエラでもプレステ3でも出来るのに、なんでディーガはできんのじゃーーー!」
#ときつーーーく進言した覚えが。効果あったかな?(^^;;;
書込番号:7951560
本題の「AVCHDで保存するかAVCRECで保存するか」ですが、
あくまで私見ではありますが「さほど拘る必要はない」と思いますよ。
確かにAVCHD形式の方が現状AVCRECより互換範囲が広いですが、
「AVCHD再生に対応していて、AVCRECに対応しない機器」というのはそもそも多くないです。
ソニー以外では、パナのBR100とBW200ぐらいではないでしょうか。
(各社ビデオカメラとDVDライターの組合せは、そもそも自機種再生専用であって汎用
プレーヤという位置づけではないそうですし。)
ソニーも、一部条件付きでならPS3で再生できなくもないですし、私の読みでは
「ソニーのブルレコも時間の問題かな〜」などと思っています。確証はないですけどね(^^;
#OEM含みとは言え、三菱や日立と言った新規参入組がこぞってAVCRECを採用したのは大きいと思います。
#これでシャープも採用するようなら、もう大勢は決まりますね。
##ついでにDVD-RAM採用しろってのソニー…。AVCRECに対応したがらない最大の理由もそこでしょうに。
##BDBDと拘り続けるのもいいけれど、ぶっちゃけ「顧客無視の殿様商売」にしか見えませんぜ。
##(ある意味、東芝よりも腹が立つ(-_-###)
書込番号:7951601
LUCARIOさん、羅城門の鬼さん、返信ありがとうございます。
パンフレットは2008年6月のデジタルビデオカメラ総合カタログです(表紙に野球してる男の子が写ってます)。P12の「ディーガでみる」という項目の「ご確認ください」に書かれていました。
AVCHDへのSDからの直接のダビングは無理そうですね。とはいえ、通常の使用には大きい問題とならないようなので、それを承知で購入することにします。
PCを介して、AVCHDへのダビングはできますよね?
また、SD5では録画モードがHG、HN、HEですが、XP120ではHG、HX、HEと真ん中のグレードが違う(HNは1440x1080、HXは1920x1080のようですね!)けど、HG、HEを使う上では問題ないのでしょうか?
何度も申し訳ないですが、よろしくお願いします。
書込番号:7954274
失礼しました。最新版だったのですね。
XW120やBR500等は、プラス・アルファとして、SD カードから直接再生もできるものの、
AVCHD の DVD が作れる訳ではないです。(LUCARIOさんの説明の通り)
SD5 の添付ソフト(HD Writer) + PC で AVCHD の DVD を作れます。
特には問題ないです。
書込番号:7954601
羅城門の鬼さま
購入した際は、またいろいろ質問があると思いますので、よろしくお願いします。
書込番号:7954747
SD5の価格がかなりこなれてきたので購入を考えています。
同じくパナのDMR-XW100を今使用していますが、SD5のSDからXW100に取り込んだ
後に録画モードの変更は出来ますか?
また例えばSD5でHGモードで録画した物をXW100でDVDに焼く時は1層DVDなら45分
前後、2層なら90分前後が焼けると考えて間違えないでしょうか?
パナのHPやXW100の取説を読んでも解決しなかったのでご教示お願いします。
> SD5のSDからXW100に取り込んだ後に録画モードの変更は出来ますか?
HD 画質の HG モード等から SD 画質の XP / SP モード等への変更でしょうか?
もしそれならば、できるようです。
但し、AVCHD から AVCREC に変わってしまいますが。
XW100 の取説を見ると、DVD (片面1層)には HG モードで約42分となってますが、ほぼお考えの通りだと思います。
SD5 に添付の 4 GB の SDHC 丸ごとを DVD (片面1層)にダビングできると考えれば良いのではないでしょうか?
書込番号:7894899
SD5のHGモードをXW100で取り込みDVD化するとき初めてモード変換できるようになります(DRモードで録画の地デジならばハードディスク内で変換できる)
Hが頭につくモードはハイビジョン画質でハイビジョンDVD化でAVCREC DVDとなりXP、SP以下はスタンダード画質のDVDとなります。
ちなみにスタンダード画質のDVDにはビデオモードとVRモードがあり二通りのDVDが作成可能です。
ビデオモードのほうが古いDVDプレーヤーでも互換性があるのでビデオモードで作成したDVD-VIDEO形式で配布がいいかとおもいます。
詳細ダビングからやればビデオモードで作成できますよ。
たしかチャプターもシーン切り替え部につくはずです。
書込番号:7895006
羅城門の鬼さん、チャピレさん
教えて頂き感謝します、HGからHXやHEへの変更は無理ですね?
HGからSD画質への変換は可能ですか、それは助かります。
ビデオモードでの変換録画ならAVCREC非対応のプレイヤーでも
観れるんですね。
有難う御座いました。
書込番号:7897560
HGからHXやHEに変換できますよ。
AVCRECDVD作成時にできます。
書込番号:7897610
チャピレさん、レス有難う御座います。
>HGからHXやHEに変換できますよ。
>AVCRECDVD作成時にできます。
これは詳細ダビングで変換しながらダビングする場合のみ可能ですか?
HDD内での変換は無理でしょうか?(地デジ番組みたいにDR→HEとか)
SD5のHG→HEはHDD内変換は無理ですか?
書込番号:7905746
SD5のHGからのハードディスク内変換は残念ながらできません。
ハードディスク内変換は地デジの録画のみです。
でもせっかくのハイビジョンならば最高画質で保存がいいですけどね
書込番号:7905791
すいません。いい年して知識がないもので教えてください。今回HDC−SD5とDVDバーナーをセットで購入しました。DVD作成時にDVDは何を使用すればいいのでしょうか?(DVD−RとかDVD−RWとかいろいろあり何がいいのか良くわかりません。)作成したものをテレビで見たいとも思ってます。本当に基本的な質問で申し訳ないのですがどなたか教えてください。
http://panasonic.jp/dvc/sd5/easy.html#sd5_eazy03
保存するなら書き換え不可で安価なDVD-R、
繰り返し書き込んだり消したりするならDVD-RAMかDVD-RWでしょう。
書込番号:7870825
早速のご連絡ありがとうございます。子供の記録で、消したりしないのでDVD−Rにします。
書込番号:7870856
安価なDVD-Rと表現しましたが、あまり安すぎる海外製で相性に不安のあるものより
国産の(ほとんど誘電製OEM)DVD-Rを購入されたらいいと思います。(書込 最大8倍速)
書込番号:7870911
ご親切にありがとうございます。何もわからないので初めはきちんとしたメーカーのものを使います。
書込番号:7870951
DVDレコーダーを、新規で購入する予定でいます。
できれば、SD5から直接DVDへ、ハイビジョンで保存したいと思っています。
どのレコーダーを買うべきかで、迷っていますので、アドバイスお願い致します!!
1.メーカー
やはりパナソニック製のレコーダーでないと、保存はできないんでしょうか?
(SD5を購入する前は、TVがシャープ・アクオスなので、互換性を考え、シャープにしようかなぁと思っていました。)
2.機種
パナソニック製にする場合、ハイビションとブルーレイがあるかと思いますが、どちらにすべきでしょうか?
おすすめの機種があれば、教えてください。予算は8万円です。
3.編集機能
レコーダーを使って、画像の編集をすることは出来ますか?
以上、よろしくお願い致します!!!
> 1.メーカー
AVCHD のビデオカメラとレコーダとの連携は、レコーダとテレビのリンク機能より重要です。
レコーダとテレビのリンク機能は最悪なくても済みます。
現時点で発売されているレコーダでは、SD5 から取込めるレコーダを発売しているメーカは、PANA と SONY です。
但し、SONY は BD レコーダだけなので、それなりに値段が高いです。
対応機は X90 / L70 /A70。 http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/support/handycam/index.html
近々発売されるレコーダも含めると、日立は PANA のOEM機のようですので、取込めるでしょう。
三菱はシステムLSIは PANA から調達しているようですが、AVCHD を取込めるかどうかは確認要。
SHARP は、AVCREC 録画機能はないようですので、多分 AVCHD も不可だと思います。
> 2.機種
PANA の場合は、 DVD レコーダでも AVCHD を取込める機種があります。
X12 / X120 / XW320 。
それと BD レコーダの BR500 もありますが、値段的にぎりぎりセーフでしょうか。
BDの方が将来的には融通が利くとは思いますが、W録画が必要かもポイントです。
BD W録画 HDD
X12 × × 250GB
XW120 × ○ 250GB
XW320 × ○ 500GB
BR500 ○ × 250GB
> 3.編集機能
DIGA では不要部分の削除、チャプタ打ち、タイトル名編集などが出来ます。
書込番号:7845396
>羅城門の鬼さん
詳しいご説明ありがとうございます!!
やはり、将来的なことを考えると、パナソニックのBDレコーダーのほうがよさそうですね!
W録画は、絶対必要なわけではないので、BR500にしようかな、と思います。
どうもありがとうございました!!
書込番号:7861842
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
