このページのスレッド一覧(全16スレッド)
1 | 5 | 2011年11月2日 14:44 |
1 | 1 | 2011年8月7日 00:56 |
1 | 6 | 2011年1月3日 00:29 |
8 | 6 | 2010年10月6日 20:17 |
0 | 5 | 2010年5月17日 14:12 |
3 | 10 | 2010年3月27日 13:47 |
しげきさんさん、はじめまして。
クチコミ[11610688]での外部マイクはステレオマイクのSMX-10かモノラルマイクのECZ-990です。
コンパクトでそれっぽいデザインですので見た目は気に入っていますが、音質に関しては「内蔵マイクよりはマシ」なレベルです。
書込番号:11824350
トラーオさん、お返事ありがとうございます。音質が良くないですか・・。取り付けシューが特殊なので、写真の物なら取り付けられると期待していたのですが・・。過去のスレッドで海外の部品が紹介されてたのでそちらを購入してから、マイク本体は考えることにしようと思います。
書込番号:11825073
はじめまして、遅レスですが
HC1+ECZ-990にて利用中です、手持ちのHVL-HL1から
アクティブインターフェースシューの移植方法を新しく
まとめ直し中のブログに掲載してみましたので御参考までに
どうぞ。
「HVL-HL1のアクティブシューを分解してECZ-990に移植」
http://hobbyhouse.jp/item_29.html
http://hobbyhouse.jp/item_30.html
書込番号:12288485
横レスですいません
じゃんぐるジムニーさんにお聞きしたいのですが
HC1のアクティブシューの改造のサイトが不明です
何処に行けば良いですか,当方もHC1のシューがなくて
カメラライトを乗せたいのですが出来なくて困っています
恐れ入ります,他の皆さんは何か良いアイデアはありますか,教えてください。
書込番号:13711088
atarix-TV さん
HC1のアクティブシューに関する私の改造記事ですが
サイトの再構築に伴って、URLが変更になってしまっています
折角リンクを貼っていたものの、ご不便をおかけしました
以下に新しいリンク先を掲載しておきます
http://hobbyhouse.jp/item/47.html
http://hobbyhouse.jp/item/59.html
しかしながら、掲載した記事は元々HC1でいかにガンマイクを使うか
が趣旨ですので、他のオプションへ応用できるコールドーシューを
作成する事が目的ではありませんでしたので、カメラライト等をお考え
でしたら、SYSTEM5さんのSHOEADP-SAiなど、変換アダプタを利用される
方が良いのではと思いますよ
書込番号:13711651
SONYレコで探すとX95(9.3万〜、2008年秋モデル)
X105(11.0万〜、2010年春モデル)等になってしまいます。。。
私なら非公式ながら実際は対応している(少なくとも過去機は対応していた)、
Pana BRT300(4.2万〜)を検討しますね。
店頭で以下の手順で取り込み対応可能を確認させてもらった上で購入、
が確実ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11240598/#11240653
書込番号:13344477
ブルーレイレコーダーとパソコンの買い替えを検討しております。
HDR-HC1で撮り貯めた子供の動画を、ビデオカメラが壊れる前に、ハイビジョン画像のまま、ブルーレイに残したいと思っております(撮影日時データもそのまま)。
はじめは、パソコン(dynabook qosmio D710/T6AB)で、ブルーレイに焼こうと思いましたが、IEEE1394端子がなく、諦めました。いろいろ調べると、パソコンよりのブルーレイレコーダー(BDZ-RX105)の方が、コスト的にも、操作的にも良いかと思いはじめました。
同じ体験をされた方が、居りましたら、最良の方法を伝授できれば、ありがたいです。
また、パソコン使用の場合のおすすめソフトの教えてください。
>IEEE1394端子がなく、諦めました
増設用PCIスロットがないPCみたいですね。。。
子どもさんの動画ということで、「撮影日」だけ分かればいいのであれば、
i.Link付きの最近のソニーBDレコがいいですね。
再生中の撮影「時・分」まできめ細かく知りたければ、カノープス社のEDIUS NEO2/B・3 が
いいですね。
なお、いまPC買うのは、あまり得策でないかも知れません。
来年すぐに、インテルからHDビデオ編集に画期的な威力を発揮する可能性がある
高性能アーキテクチャーが登場予定です。
書込番号:12442652
書き込み番号{ 12140901 }をご覧下さい
早く買わないと無くなってしまうかもしれません。
書込番号:12442730
ベイダーRCさん、W Melon2さん、情報ありがとうございます。
やはり、ブルーレイならばソニーの型落ちのRX105。
パソコンならば、少し待ちですかね。
大変参考になりました。
書込番号:12443054
>パソコンならば、少し待ちですかね。
今後のPCのインターフェイスに対応する「IEEE1394ボード(カード)」の販売状況を随時チェックしておくことをお勧めします。
場合によってはIEEE1394を持つ/設置した中古機などで取り込んでおいて、編集などは最近〜今後のPCで行うなどの工夫が必要になるかもしれません。
※取り込み自体はPen4の1GHzぐらいの数年前の機種でも特に問題ありません。
(ただし正常に動作することが前提)
書込番号:12448475
これは、早めにやったほうが良いと思います。私は、去年花火大会をHC1で撮影したHDVのテープを、足で踏んづけてしまい、再生不能になりましたが、パソコンのバイオにすぐに取り込んでおいたので、撮影日時のデータも保存されていたので、撮影日時付きのブルーレイも作れるし、テープに書き戻すこともできます。
以前書き込み番号10429142で、HC1のハイビジョン映像で、パソコンのバイオを使って、撮影日時字幕付きのブルーレイディスクを作る方法を書き込みしました。
↑の花火の映像を使って、10429142の方法で撮影字幕付きのブルーレイディスクを作りました。プレーヤーで再生して、字幕のオンとオフしたときのテレビ画面をデジカメで撮影したので、画像もアップしてます。
バイオですが、プレミアプロのCS4と、バイオエディットコンポーネント7.2組み合わせなら、どのバイオでも作成可能だと思います。
要は、バイオエディットコンポーネントはバイオ以外のパソコンではインストールできないということです。
現在は、プレミアプロがCS5になってますが、対応するバイオエディットコンポーネントがいまだにアップデートされてないので、最新のバイオを買っても字幕付きのブルーレイができるかどうかは不明です。少し前まで、プレミアプロCS4つきのバイオがソニースタイルで安売りしてましたが、今は販売してないですね。
書込番号:12450634
パソコンの買い替えもご検討のようですので、HC1からの取り込みを重視するならデスクトップ機(HPやショップブランド等)ですとIEEE1394端子が装備されているPCもあります。
ソフトを買い足しすればキャプチャが可能になります。
私事ですが、1ヶ月前にHPのデスクトップ機に更新しました。IEEE1394端子があることが買うに足る条件のひとつでありました。
編集ソフトにテープキャプチャ機能がありましたのでHC3を早速つないで取り込みました。
ソニー直販サイトのバイオ・ノートPCでもUSBか1394端子を選択できる機種があります。ご覧になってはどうでしょうか。
書込番号:12452662
HC1のiリンクをつなげて書き込みできるブルーレイレコーダーはどの機種を選らんだらいいのですか?
ソニーの製品は上位機種にしかiリンク対応がありません、その他のメーカーで対応の機種はありますか、どなたか教えてください、宜しくお願いします。
PanaだとBW6*0以上で対応していますが、
HDVからのブルレイ化を考慮すると、
ブルレイからの書き戻しにも対応したBW690(500GB 7.2万〜)等を検討したいところ。
が、
W録等、レコーダ機能にそれ程拘りがないのなら、
旧モデルですが、
SONY RX105(1TB 7.0万〜)等でもいいのでは?
それでも高いならPana BW770 500GB 5.8万〜等。
書込番号:12006717
シャープや東芝等は対応できる機種はありますか?
パナ以外にもありますか?
テレビがシャープなので、
書込番号:12007119
うーん、
リンク機能も常用している方は重視するポイントなのでしょうね。
シャープだとHDW55(500GB、5.5万〜)等も対応しているようですが、
総合的な使い勝手が報告例が少ない事もあってよくわからないのです。
少なくとも
HDDへの取り込み時はDRで、ブルレイへも長時間ハイビジョンダビング不可、
とありますのでDRならブルレイに焼ける、ということですね。
http://www.sharp.co.jp/bd/spec/list/hdw55/index.html
東芝BZ700はざっと見た限りではDVに関する記載しかなく、
HDVに対応しているか不明です。
まぁ、Panaも正式には対応していませんが、実際はHDVに対応しており、
PanaのOEMなので大丈夫だとは思いますが。
あと、
私の場合はレコーダはなかなか買い替えない/足さないので、
今買うなら3D対応機にするでしょうね。
(当面ディスプレイの対応予定はありませんが)
書込番号:12007273
HC1なら、パナ、シャープのブルーレイレコーダーでi−Link端子のあるものなら
大丈夫です。メーカーでの接続保証は確かありませんが、ダビング実績はあります。
私のカメラはA1J(HC1の業務版)ですが、i−Linkは同じなのでこれで試して
みて確認しています。
ソニーのi−Link搭載機種はビデオカメラなら大丈夫ですが、カメラ以外との接続
(レコーダー等)には対応していないのでそのあたりはご注意を。
書込番号:12007743
あと、念のため自分のカメラとi−Linkケーブルを店頭に持ち込んで、店員に了解を
取った上で実際に試させてもらえば確実ですね。
私の場合レコーダーを買う時は、A1Jからのダビングができることが条件の1つなので、
必ずこの確認をしています。
書込番号:12007817
いろいろご指導、ありがとうございました。 非常に勉強になりました。
他社製品の場合は店頭にて確認してみます。
ソニー製品はもう少し金額が安くなるの待ってみます。
書込番号:12020303
はっきり言ってメカ音痴です。テープに保存している内容をDVDへ移したいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか? ちなみにアクセサリー関係は全く購入していません。ご指導よろしくお願いします。
PC利用する場合、「それなりの努力」が必要です。
HDV入力可能なSONYのBDレコーダーを買えば、その出費と引き換えにPC利用の場合よりも少ない努力でDVD化※やBD化が可能になります。
※通常のDVD、つまり「DVD-VIDEO規格」にはハイビジョン仕様がありません
※単に「データ」として扱う場合であれば、PC経由でDVD−RなどどころかCD−Rなどにも「保存」できますが、もちろん「容量の壁」があります。
また、PC利用もしたくない、BDレコーダーも買いたくない、それぞれに関わる努力もしたくない場合、すべて業者に任せる、という手もあり、本数が少ないのであればお得な場合もあります。
なお、「永久保存可能な大容量デジタルメディア」は【存在しない】ので、「メディアの劣化前」にデジタルコピー(ダビング)を繰り返して、「記録物を維持・管理していく」必要があります。
これに関して、メカ音痴だからといっても、メディアの劣化の進行が止まることはありません。
「大事な記録」であれば、「記録物を維持・管理していく」ことについて、否応なしに言って以上の努力をしたうえで、一定以上のスキルを身につけることは不可欠になります。
書込番号:11225232
× 言って以上
○ 一定以上
なお、
これに関しては、まずは下記をご覧ください。
http://www.area61.net/hdvsplit.html
他にもいくつかありますが、フリーソフトで定評があります。
書込番号:11225316
しちしちさん、こんばんは。
ちなみに今のところは HC1で撮影された映像はどのようにして見ておられるのでしょうか?
HC1にテープを入れて、ハイビジョンテレビへ HC1に付属してきた D端子ケーブル&赤白黄色コードをつないでならハイビジョン画質で見れているでしょうけど、赤白黄色コードのみでならたとえハイビジョン画質での録画だったとしても標準画質で見ていたことになって相当もったいないことをしていたかもしれませんよ。
ごく普通の DVDプレイヤーで再生できる DVD-Video形式は標準画質でしか記録できませんし、決して永久保存できるわけではないので、自分としてはお奨めしません。
私は反対です過度な狭小画素化に(^^;さんがリンクを張っておられる「HDVSplit 0.77 Beta」で USBハードディスクへ保存&バッファローのリンクシアターで再生させてハイビジョン画質で見ています。
USBハードディスクも2台のハードディスクに同じデータを書き込んで二重化してくれるハードディスクケースにして保存性を高めているつもりにしています。
パソコンを利用する方法はある程度の技術が必要ですが、DVD保存と同様にお奨めはしませんけど一番手っ取り早いのがソニーの HDV規格対応のブルーレイレコーダーを購入されることだと思います。
ただ HDV対応となると上位モデルになるようで、10万円くらいの予算はみておいた方がいいみたいです。
あるいはダビングの手順さえわかってしまえばパナソニックのブルーレイレコーダーにする手もあります。それなら7万円台からあったと思います。
まぁ、パソコン利用にせよレコーダー利用にせよバックアップのためにはある程度のお金はかかることだけは間違いありません。
書込番号:11225682
素早いお返事をいただいたにも関わらず、体調不良によりお返事が遅くなってしまい、すいませんでした。
お二人とも親切なアドバイスありがとうございました!
おかげで、保存への道が見えてきました!
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:11271195
僕はこうしています。
・HC1とPCをiLinkケーブルで繋ぐ。
・Windowsムービーメーカー(Windowsに付いてるソフト)で取り込む
・Windowsムービーメーカーでテロップ・切替効果等編集→AVIで書き出し
・動画変換ソフト(TMPEGENC)でMPEG形式に変換
・DVDオーサリングソフト(DVD AUTHER)でチャプター追加・メニュー作成・DVDにライティング。
無劣化というわけにはいきませんがかなり綺麗に出来ます。
PS3で再生すればアップコンバートしてくれるので更に綺麗に見えます。
書込番号:11371720
HC1を所有していますがBRレコーダーの購入を検討しています。レコーダーはSONY RS10を予定していますがHC1からレコーダーへの取り込みは付属のUSBコードで取り込めるか教えて下さい。RS10にはi.リンク端子が無くUSBでしか取り込めません。宜しくお願いします。
HC1でUSB経由だと静止画くらいしか転送できないので、
i.LINK搭載機を選びましょう。
書込番号:11113893
矢島 金太郎さん、こんにちは。
まず、ソニーの BDZ-RS10には i.LINK端子は装備されていませんので、HC1から HDV映像の取り込みはできません。
ソニーの現行機種では BDZ-RX105か BDZ-EX200を選ばないといけないようです。
しかも、価格コムで RS10は50,800円、RX105は107,193円、BDZ-EX200は184,800円で RS10よりは倍以上の価格でかなりの予算オーバーになってしまいますね。
ソニーにこだわらなければパナソニックの BDレコーダーにする手もありまして、DMR-BW680という機種が75,800円であります。
パナソニック BDレコーダーでメーカー非公式ながら HDV映像のダビングできるのは半ば常識でして、ディーガ板のクチコミ掲示板で「HDV」等で検索すればダビング手順の書き込みが見つかるはずですので、調べてみてください。
DMR-BW680の価格コムでのサイトのリンクを下↓に張っておきますのでご参考になさってみてください。
http://kakaku.com/item/K0000081699/
ここからは別の話で、フリーのキャプチャーソフト(HDVSplit 0.77 Beta)でハードディスクに保存してしまって、再生はバッファローのリンクシアターにさせるのが一番安価に済ますことができます…が私の保存・視聴環境です。
(BDに保存することに魅力を感じておりませんので)
書込番号:11114061
PCを使えば、USBリーダーのSDカードなどを通して可能です。
長いですが、以下のすれが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10444293
私は、カノープスのEDIUS NEO2/BとFIRECODER Bluで撮影日時入りでH.264エンコードしています。
撮影日時を適切に設定すれば、RS10を使って思い出ディスク(BD-J)作成も出来ます。
3年半前の私の古いPCでも、超・快適です。
5万円の投資でも、性能を考えると激安に思えます。
ソニーやパナのBDレコで、再生中のHDV/DV撮影日時を表示できるものはありません。
軽いエフェクトなら、ネイティブAVCHD編集にも十分使えます。
書込番号:11114078
経過観察中さんの仰る方法もとても良いと思います。
HDVSplit でシーンごとに分割すれば、ファイル名に撮影開始日時を入れることが出来ます。
わたしもいまの方法にする前は、HDVシーン分割ではなく一括取込みですが、他のメディアプレイヤーで
同じようにストレージ再生して楽しんでいました。
別居の夫婦双方の親に過去の孫ビデオをみせるために、DIGA XP12が買ってあるので、いまの方法で
HDV編集後にmultiAVCHDを使ってXP12のHDDにダビングしたり、AVCHDのDVDディスクを作成します。
私も、テープ以外に、生HDV(.m2t)ファイルをHDD2台にバックアップしてあります。
いま急いでBDメディアに移す必要は無いと思います。
書込番号:11114126
経過観察中さんの書き込みを参考に、ほぼそのとおりの品を購入し、HV10のハイビジョン視聴に挑戦中です。現在購入した1.5TBHDDのフォーマット中で、あと2時間程度はかかりそうなので、リンクシアターを開封し説明書を読みました。とりあえずフォーマットが終わった段階でためしにテープ10分分だけHDsplitで取り込むつもりです。あちこちでつまづいたので少々疲れてきましたがもう少し頑張ります。もしご教授いただけるようであればこの後、注意すべき点など教えていただければ幸いです。リンクシアターはPCに接続するつもりはないのですが、問題ないでしょうか。TV−リンクシアター―(USB接続)―HDDとつなぐ予定です。この場合、リンクシアターに付属のソフトはpcにインストール必要ですか?など色々疑問が残っています。やってみればいいのでしょうが、あらかじめわかっているとかなり助かります。
書込番号:11143824
哲学の道の蛍さん、こんばんは。
「PCに接続するつもりはない」とはパソコン内のファイルを再生しない…ということなんですよね。
パソコン内に再生したいファイルがなければ問題ないですよ。
私もパソコンは HDV映像キャプチャー用で、リンクシアターと直接やり取りしているわけではありません。
「メディアサーバー」とかいうソフトでしたっけ?
私もリンクシアターを使い始めた時に試しにインストールしてみましたけど、別に無くても困らなそうでしたんで、早々にアンインストールしました。
パソコン内や NAS内のファイルを再生する場合は「ネットワーク共有」機能を使った方が便利に思えます。
「DLNAサーバー」機能は BDレコーダーで録画したテレビ番組を再生させたりする時に使えば便利そうです。
(私は DLNA配信対応のレコーダーは持っていないのでできないですが、リンクシアター板の過去スレを読んだ感じではそうです)
とりあえずこんな感じで解決しますでしょうか。
書込番号:11145430
経過観察中さま
レスありがとうございます。ようやくリンクシアターで再生するところまできました。リンクシアターのスレ「複数ファイルが連続再生できない」にあったとおりの感想を持ちました。シームレス再生しか知らなかったので、ここは読んでいたのですが、頭に残っていませんでした。私は結構5秒、10秒で切って撮影していますので、かなり頻繁に暗転してしまいます。
対策としては分割されたファイルをある程度イベントごと(たとえば10分程度)の固まりでファイル結合できれば、と思いますが、何かそのようなことをご存知ではないでしょうか。理想実現までまだまだ道のりはありそうです。
書込番号:11147839
>かなり頻繁に暗転してしまいます
私もこまめにカットしますので、シーン分割再生ではそれが嫌でした。
あと、分割点がビデオ編集ソフトのスマートレンダリングで不利であること、撮影日時SRTとの
合成が面倒になる、などの理由から「一括」でのHDVキャプチャーを選択していました。
もし今後HDVsplitで一括取込みをご検討される場合は、テープ着脱などでタイムコード不連続に
なっているテープをそのまま取り込むといろいろな不具合が出ますので、「パケットロス検出時に
キャプチャー停止」(だったかな?)の設定しておいたほうがいいかもしれませんね。
フリーソフトのMurdochCutterなどでGOP単位でバイナリ結合できますが、音ズレの問題などが
でやすいのでオススメしません。
ペガシスのカッターなどでも快適にスマレン結合できますが、Core2DUOクラス以上のPCをお持ちで
したら、カノープスのビデオ編集ソフト、EDIUS NEO2/Bの導入をオススメします。
かなり凝った編集がサクサク出来ますし、HDV撮影日時も、動画中にスマートにインポーズできます。
書込番号:11147948
リンクシアターでの再生は成功されたようで、おめでとうございます。
ところでリンクシアターの機種は LT-H90LANでしょうか?それとも現行機種の LT-H91LAN?
H90LANであれば、2月頃にバージョンアップしたファームウェアではいくらか真っ暗画面の時間が短くはなりましたけど、次期バージョンアップで途切れずに再生できるようになればいいなと期待しています。
まぁ、今までの撮影スタイルもあるとは思いますが、もう少し長回しでの撮影にも挑戦されてはどうかと思います。
対症療法ですが、HDVSplitの画面の「Scenes Split」というチェックボックスのチェックを外すとシーン毎のファイル分割はされずに「録画開始(赤丸ボタンを押す)」⇒「停止(黒□ボタンを押す)」まで1つのファイルになります。
それで、哲学の道の蛍さんがイベント毎で録画開始・停止をすれば、とりあえずは目的達成はできると思いますが。(面倒でしょうけど…)
あとは HDV映像を扱えるほどのパソコンの性能があれば、動画ファイルを結合したりできるフリーソフトとかはありそうなので、探してみてください。
もちろん HDV映像編集ソフトを導入するのが最強と思われます。
…これを書いている間に山ねずみRCさんがソフトについてかかれておられますので、そちらをご参考になさってください。
あと、これ以上のご質問があるならば、スレ主さんに失礼になるかもしれませんので、お使いの機種のリンクシアター板に新規でスレを立てた方がいいと思います。
書込番号:11147977
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
