このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2017年2月16日 22:14 | |
| 2 | 3 | 2013年3月24日 12:17 | |
| 2 | 12 | 2011年2月4日 08:04 | |
| 0 | 1 | 2010年8月25日 02:32 | |
| 1 | 1 | 2010年8月11日 23:55 | |
| 0 | 1 | 2010年8月10日 21:52 |
超初心者です。本機で撮影したビデオがあるのですが、これを画質の低下なし(あるいは最低限で)にブルーレイに焼きたいと考えています。折角のFullHDですから無駄にしたくないのです。そこで質問なのですが、本機以外に何が必要でしょうか?今ある物として、
・元箱(CDやiLinkケーブルが入っていると思います。購入時のまま)
・バイオ(iLink端子があります。)
・USBブルーレイドライブ
おこないたい編集は主に場面の切貼り(テレビに三色ケーブルで繋いでアナログ的におこなったところ画質が結構下がった)。もし可能であればタイトルとか効果とかいれたいと思います。(一つ前に使っていたハンディカムはタイトルいれられたのですが…)
ちなみに、SD画質のMiniDVは同バイオの標準ソフトで取込んだことがあります。
そのCD-ROM中に必要なソフトが入っていると
思いますが「当時」のOS用です。
お手持ちのバイオのOSと合えば使えると思いますが。
もう少し詳しいことはどなたかレスしてくれると思います。
なお、基本的に基のデジタルデータのままでPCにコピーできるハズですが、
ビデオカメラ側のヘッドクリーニングは大丈夫ですか?
また、テープ駆動部分のゴムやプラスチックなどは使わなくて劣化していきます。
(いずれ…と思っていたら、テープより先にダメになります)
トラブルになっても良いようなテープで動作確認してみてください。
書込番号:20662823 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルスロットファンさん、こんにちは。
ビデオカメラで撮影した動画を、ブルーレイにするには、ブルーレイ対応のオーサリングソフトが必要になるのですが、そのようなソフトはお持ちでしょうか?
よくブルーレイドライブに、そのようなソフトが付いているのですが、もしお持ちのブルーレイドライブに、そのようなソフトが付いているようでしたら、そのソフトを使ってみるのも良いと思います。
書込番号:20663408
panaの DMR-BWT660がまだ売っていたので それを使えば簡単にできる可能性は
あると思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00FKKO5VK
保証はできませんが
取り込みまでは確認してます canonのHV20
書込番号:20663459
デュアルスロットファンさん
何時頃の VAIOをお持ちなのか不明ですが。
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/solution/ClicktoDisc/feat2.html
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Software_06q2/DVgate/index.html
↑この辺のソフトがインストールされていればできそうですが?。
まずは、こちらから ↓
http://www.sony.jp/support/vaio/products/spec/
確認してみてはいかがですか。
書込番号:20664266
みなさん、ありがとうございます。助かりました!
外付ドライブはロジテックのLBD-PMJ6U3VRDという物だったのですがおっしゃるとおり付属CDにShowBizという編集ソフトが入っており、BDメディアに書出しが可能ということです。
取込みはDVgate Plusでできました。
これでブルーレイに焼くことができそうです。
書込番号:20664685
まだまだ現役でこのカメラを使っているものですが、どこをいじったのか液晶とファインダーが入れ替わらなくなりました。普通に閉じたり開いたりするときは入れ替わるのですが、液晶を180度回すと、今まではそこでファインダーにも映っていたのですが映らなくなりました。どこの設定を変えればいいのでしょうか?
設定のことはよく分かりませんが、もしかすると故障ではないでしょうかね?
液晶モニターのヒンジの部分は、ケーブル断線などが起こりやすい場所で、
私のHC3も5年目でその部分が壊れました・・・
でも、全然的外れだったら申し訳ありません。
書込番号:15930495
一般的な見解からすれば、以前できていたことが今できないならそれは故障の可能性が高いでしょう。
もし説明書を隅々まで読んで、手動で切り換えられる設定や手順があるのなら、当面それでしのげるでしょうけど、なければやはり故障を疑った方がいいと思います。
購入時期はわかりませんけど、まぁ発売開始から5年になりますからそろそろリタイアも近いんじゃないでしょうかね。
私も同じHDV機のキヤノンHV20で子供の部活の撮影に結構ヘビーに使っていましたけど、5年目の辺りで録画はできていたけど再生が安定してできなくなってしまい、HV20での撮影に不安を覚えて、テスト的に使っていたパナソニックのコンデジのDMC-TZ30のAVCHD動画撮影が十分に実用になるので、TZ30に完全移行しました。
HV20に比べたらはるかに軽いし、バックアップもBDレコーダーとパソコン接続のUSBハードディスク・LAN接続型ハードディスク等に多重バックアップしているので、テープを保存しているのと同等以上の態勢なのではないかと思っています。
この際、AVCHD機への移行もご検討してみるのもいいかもしれませんよ。
書込番号:15930745 スマートフォンサイトからの書き込み
故障の可能性が高いですか。なら仕方がないですね。使われ始めてからは3年になりますが、譲られる前からかなり酷使されていたようなので仕方ないかもしれません。お二人ともありがとうございました。
書込番号:15931550
HDR-HC9が品薄になってきて、今後MiniDV対応の後継機は出るのでしょうか?
まさかSONYがMiniDV対応のビデオカメラから撤退するなんてことはありませんよね?
今の時代(流行り)他社との競合を考えると、テープ式の後継機は出ないと思います。
書込番号:12576939
MiniDVテープに記録するタイプのビデオカメラはHDV規格に対応したもので
解像度1440×1080でしか記録できません(フルHDではありません)。
地デジでは今でもこの規格ですし放送局では今でもHDVテープを使用していますが、
民生機としては既に過去の規格です。
AVCHD方式がデファクトスタンダードになった今HDV方式のビデオカメラ民生機が
出ることはないでしょう。SONYにしても2年くらい前にテープ式から撤退してます。
書込番号:12577154
ランダムアクセスが出来ない不便さ、重ね撮りの危険性、という欠点はあるものの、
保存性を考えるとホームビデオにはむしろテープが向いているはずなのですが…
手持ち撮影に内蔵マイクでフルHDだ、5.1chだとか言っても始まらないのに、
ホームビデオとしてはあまり意味のないスペックの違いが重視され、
テープは過去のものというイメージができてしまったのが残念です。
「9」は最後にふさわしい番号でした。後継機は100%ないでしょう。
書込番号:12579949
HDVの民生用新機種はもはや出ないでしょう。寂しいですけどね。
規格自体が風前の灯火のような…(^^;
キヤノンXH-G1/A1→XF305/300にみられるように業務用途からも徐々に消え去っていくのでしょうね…。
書込番号:12579994
ちょっと待ってください! みなさん。では、今まで撮りためていたMiniDVテープのビデオはどのようにして再生すればいいのでしょうか? HDR-HC1で今まで撮りためていて、ちょうど昨年夏に、そのHDR-HC1がダメになってしまったのです(水没)。
いったい、今まで撮りためていたMiniDVテープのビデオはどのようにして再生すればいいのでしょうか?
書込番号:12585384
近隣の販売店などにHC9の「流通在庫」を探してもらうか、
・HD ポータブルビデオレコーダー GV-HD700 ※ソニーストア \155,000
http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Product/GV-HD700/?s_tc=google_merchant_av
を購入する、
あるいは中古品を探して、メーカーのメンテナンスを受けて「延命」する、などの方法があります。
なお、「Hi8、デジタル8」においては、「今なお」2機種のポータブル再生機(録画機能あり)が売られていますので、同様のパターンであれば数年、少なくともあと2〜3年は売り続けそうですね。
(問題は販売価格(^^;)
https://search.sony.jp/store/search.x?q=%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3&ie=UTF-8&page=1&mfselect=1
また、まだHDVは業務用機器として現役ですし、【ダビング業者】の利用も考慮すれば、「再生手段」として途方に暮れる状況ではありません(少なくとも現段階では)。
ただし、「何の策も講じない」のであれば、あとで悔やんでも仕方がありませんし、「たった一種類の記録メディア」にダビングしても「メディアの劣化・故障」を考慮すれば、当然安心できないわけです。
書込番号:12585435
wow2さん
撮り貯めたmini DVテープは何本くらいありますか?
少数ならHVD機を使用しているお知り合いの方に借りるとか、レンタルするっていう手もありますね!!
それと今後はますます、データの複数&分散、かつ定期的な保存が重要項目になってくることかと思われます。
せっかく撮った映像が何年か後にはボツなんて、悲し過ぎますモンね。。。
書込番号:12586070
wow2さん、こんにちは。
私はキヤノン HV20を使っておりまして、主に子供のバスケットボールの試合を撮影しています。
それで一日分の撮影が終わって帰宅してから、i.LINK(IEEE1394)端子付きのノートパソコンに i.LINKケーブルをつないで HDVSPlit 0.77 Betaというフリーソフトで USBハードディスクに保存しています。
(ついでに赤白黄色コードを HDD/DVDレコーダーに同時にダビングして編集して標準画質で DVD化しています)
それで保存した USBハードディスクを今度はバッファローのリンクシアター(LT-H90LAN)という再生機につないで液晶テレビにてハイビジョン画質で見ています。
USBハードディスクもRAID1(ミラーリング)機能付きでハードディスクを2台内蔵して、2台のハードディスクに同じデータを保存して、もし片側のハードディスクに障害が発生してももう片方のハードディスクからコピーしてすぐに復旧できるようなのを使っています。
HDV入力対応の BDレコーダーをお勧めするのが一番手っ取り早いんですが、BD/DVDの長期保存性に疑問を持っている自分としては、ハードディスクの障害に常に気を配ることを怠らなければわりと長期にわたって保存していけるのでないかと思っています。
ご参考までに。
書込番号:12586158
ヤフオクでHV30の新品が時々5万円代くらいで出てますね。
あと米アマゾンでHV40が700ドル程度ですので、
ソニーにこだわらなければお買い得でしょう。
書込番号:12589664
みなさん、いろいろとご教示いただき、ありがとうございます。「データの複数&分散、かつ定期的な保存」については、薄々気づいてはいましたが、まあ大丈夫だろうぐらいに安易に考えていました。うかつでした。
撮りためているminiDVテープは50-60本くらいあり、未使用のminiDVテープも20本くらいあるので、オークションでなんとかHC9を購入し、私も早速ブルーレイとHDに保存しようと思います。
書込番号:12591121
個人的に馴染んだHDVの撮影を当分やめる気がない自分は例外かも知れませんね。
HC-9は購入しましたので、現在FX1000の購入も視野に入れています。
書込番号:12602013
▲さん おはようございます。
気持ちは分かります。
私も、「ココ一番」ではHDV機を引っ張り出してきたりします。
書込番号:12603459
このカメラをieee1394でPCと繋いでPCで4:3サイズでキャプチャした時に
指定出来る解像度はいくつなんでしょうか?
キャプチャソフトは解像度指定出来るキャプチャソフトを使います。
連投すみません。
使用方法はユーストリームやニコ生等のストリーミング配信で使うので
PCでのキャプチャはリアルタイムキャプチャです。
あと取説を見ていたらHDMI OUT端子と言うのがありますが、
こちらはテープ等へすでに記録してある物を出力なんでしょうか?
PCにHDMI付きのキャプチャボードが付いていればHDMIを通して
リアルタイムで映像を出力出来るのでしょうか?
書込番号:11809313
今もっているDCR-TRV7が調子が悪くなったので、現在、購入を検討しているのですが、気になることが一つあります。
それは、テープの頭出しです。
テープの頭出しの機能は付いているみたいですが、取扱説明書をダウンロードして確認してみると、
「カセットをいったん取り出すと、エンドサーチは働きません」(P.28)と記載があります。
今持っているDCR-TRV7は、途中でカセットを取り出し、再度そのカセットを入れても
エンドサーチは利きます。これは非常に便利な機能ですごく利用しています。
「60分テープを撮り切らない内に撮影が終わり(30分程度撮影したのち)、
後日、そのカセットをいったん取り出して、昔のテープを再生して見て、
再度取り出した使用途中のテープを入れて、後日撮影をしたり、そのテープの以前の映像
を見るため巻き戻しをして再生をする。そして、エンドリサーチで頭出しをして再度撮影をする」
という行動が頻繁にあります。(60分テープを使い切るのに半年から1年以上かかるため)
この様な使い方だと、このモデルではエンドリサーチが利かないということですが、
その場合、頭だしはどの様にしていますか。うまく出来るのでしょうか。不便を感じることはないでしょうか。
ご意見をよろしくお願い致します。
(尚、今主流のAVCHDモデルも検討したのですが、今までに撮りためたテープを再生出来、
保存・管理も簡易であるという観点からこのモデルを検討しています。)
おじMAXさん、こんばんは。
テープを頻繁に入れ替えることが多いならば、いっそのこと AVCHDビデオカメラにしてしまった方が、エンドサーチがいくのいかないので悩まなくてもよくなるのではないでしょうか。
今までお使いの DCR-TRV7は再生機として、今までの撮影テープの再生に使われることにして、もし再生機能が不調ならばそこだけを修理すればしばらく使えると思います。
AVCHDビデオカメラとまで行かなくても、最近ではデジカメの動画機能も結構立派になってきて、ソニーの DSC-HX5Vなんてのは AVCHD規格のフルハイビジョン画質で撮れますし、私の使っているパナソニックの DMC-TZ7でも AVCHD Lite規格といってフルではなくて 1280×720×30pですけど家族撮りには十分な画質で撮れますので、デジカメで安く済ませてしまうという手もあります。
今までのテープ資産の再生のために HC9を購入するというのはもったいないように私には思えるんですけど…。
あとDCR-TRV7で撮影した映像はいずれはハードディスクや DVDなど他のメディアにもバックアップを取られた方がいいと思います。
(私は Hi-8,DV,HDVカメラ映像はミラーリング(二重化)機能付きの USBハードディスクケースで2台のハードディスクに同じ映像データを保存して、ついでにバッファローのリンクシアターLT-H90LANにつないで液晶テレビで見ています)
書込番号:11750363
ilinkをつかってこのカメラをWebカメラとして使うには
どうしたらいいのでしょうか?
ちなみにソフトはhttp://www.area61.net/hdv.htmlのHDVSplitを使おうと思っています。
webカメラ用そのものの事例ではありませんが、HDVカメラの画像出力をiLink経由で取り込み、そのソフトとしてHDVSplitを使ったLAN転送?事例について「股聞き」したことがあります。
(詳細は不明です)
すでのHS9をお手持ちであれば、試してみてください。
書込番号:11744923
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
