Xacti DMX-CA8
[DMX-CA8] 防水保護等級JIS IPX5/IPX8をクリアした800万画素CMOS搭載のMPEG4ムービーカメラ。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年8月30日 13:19 | |
| 1 | 4 | 2008年8月25日 08:22 | |
| 2 | 2 | 2008年8月18日 20:57 | |
| 3 | 3 | 2008年8月17日 01:34 | |
| 2 | 5 | 2008年8月13日 19:09 | |
| 10 | 2 | 2008年8月9日 09:53 |
ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA8
CA8のスペックに惹かれて購入を検討しているのですが、
SDカードをどのくらいの容量の物を一緒に購入するべきなのか悩んでいます。
MAXで32GBなのは分かったのですが、
今購入検討をしているのは、1GBのSDカードがセットになっていて、
一体1GBだと、動画撮影時間がどれくらいになるかご存じの方いらっしゃいますか?
また、オススメの容量やお使いのでご存じの方いたら教えて下さい(o*。_。)o ペコッ
サンヨーのHP→DMX−CA8の商品説明→スペックにいけば、
スペック画面の真ん中辺に2G・4G・8Gの撮影時間・枚数が載ってますよ。
私は、ひとまず4Gのサンディスク製SDHCカード1枚(クラス4)で様子見てます。
子供の静止画メインでたまに動画撮影なので大丈夫と思ってます。
足りなければ、買い足すつもりです。
書込番号:8272176
640x480 30fps 3Mbps 44分程度
640x480 60fps 6Mbps 22分程度
計算は簡単です。
6Mbps=6メガビット/秒=360メガビット/分=45メガバイト/分
1000メガバイト/45メガバイト/分=22分
書込番号:8272322
>頬だけミッキーサン
見落としていたみたいです(● ̄(エ) ̄●)ゞ
今回ちょっと旅行で静止画に動画も多く取って、
サイトにアップしようかなと思っていたので、
参考にさせていただきます!!
(買い足しが出来る事もスッカリ忘れてました…)
>今から仕事サン
ちょっと数字に弱かったのですが、
納得できました(*^-^)
自分が撮りたい時間を計算して買ってみます♪
書込番号:8274898
お尋ね致しますので、よろしくお願いします。
「PremiereElements4.0」は、Mac版もバンドルされているのでしょうか?
サンヨーのホームページからマニュアルをダウンロードしましたが、「PremiereElements4.0」のMac版のインストール方法の記載がありません。
自宅のパソコンがMacですので、こちらで編集を行いたいのですが、不明なので購入をためらっています。
この辺りの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくご教授をお願い致します。
PremiereElementsに、Mac版はありません。
なお、Macだと、iLifeをお持ちだと、
CA8の動画をiMovieで取り込み(Macの中間ファイルになり、編集は容易)
動画編集後(iPhotoの写真、iTunesの音楽等を付加)、
iDVDに引き渡せば、DVDビデオの作成も簡単です。
(お持ちのMacのスペックやiLifeのバージョン次第ですけど)
私の古いMac(iBookG3-800)のiMovie03でも編集可能です。
とりあえず、ご自身のMacで扱えるのか、編集できるのか、
サンプル動画をダウンロードして試してみてはいかがですか。
http://www.sanyo-dsc.com/products/lineup/dmx_ca8/image_sample/index.html
by 風の間に間に bye
書込番号:8248588
風の間に間にさん、早速のレスをありがとうございます。
残念ですが、iLifeは持っておりません。iMac G5のTiger:10.4.11を使用しています。
サンプル動画をダウンロードして、iMovie 5.0.2(基本で入っていました)で取り込みまではできましたが、
今まで全く操作したことがありませんので、しばらく試行錯誤してみます。
Premiereに興味がありましたので、バンドルのこの機会に・・・と思いましたが f~~;;
iMovieで勉強してみます。ご親切にありがとうございました。
書込番号:8249321
iLife05(iMovie、iTunes、iPhoto等)がバンドルされているようですね。
(iLifeは04から有料になりましたが、Macを買えばバンドルされています)
私は、iMovieでの編集が今でも好きです。
たぶんiMovie5でも同様だと思いますが、
オーディオ(サウンド)トラックは1つ。そこに何曲でも重ねて置くことができます。
(私は5曲を置いて音楽を重ねたり、つないだりしたことがあります)
iLife05にはiDVDも含まれているでしょうから、
編集後、DVDビデオの作成も可能なはずです。
(GarageBandが付いていれば、自分で曲作りも可能。
iLifeは、安いのに素晴らしいと思える総合ソフトです)
by 風の間に間に bye
書込番号:8249498
はい、これ等は元から入っておりました。無いのは「iWeb」だけですね。(苦笑)
映像編集は昔から興味を持っておりましたので、Premiereには心惹かれておりましたが
実務のPhotoshopやIllustrator操作が優先でした。
「GarageBand」もありますので、余生でゆっくり楽しめそうです。(笑)
風の間に間にさん、重ね重ねありがとうございます。m_ _m
書込番号:8250220
CA8に付属されているPremiere Elements4.0について、素人質問で申し訳ありませんが教えてください。
上記ソフトに動画を取り込むことはできたのですが、いざDVD-RWに書き込みをしようと「書き出し」ボタンをクリックし、「ディスク」を選択クリックすると、上記ソフトが自動的に閉じてしまいます。
再度、プロジェクトを開いたり、新規プロジェクトを作成して「書き出し」をしても、「ディスク」を選択すると、やはりソフト自体が閉じてしまいます。
書き出しをしようとしているプロジェクトは15分位のものでも45分位のものでも同様の状態になり、書き込み先のDVD-RWも未使用のものです。
アドバイスよろしくお願いします。
[基本操作] DVD や Bru-ray にムービーを書き込んでみよう(Premiere Elements 4)
http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/7e9a93c9a6acf7ac49257452001f8e93?OpenDocument
ユーザーではありません。
PremiereElements4.0は使っておりません。
ですから、当てずっぽうで可能性を考えているだけです。
参考程度で読んでください。
>>いざDVD-RWに
さすがに違うと思いますが、とりあえず可能性の1つなので。
DVDドライブは、書き込み可能ですね?
そのDVDドライブは、DVD-RWに対応していますね?
(1)HDDドライブの空き容量が少なすぎる可能性
(DVDに焼く場合、DVDに書き込むデータ容量の2倍くらいの空き容量がHDDに必要です。
(2)パソコンに積んでいるメモリが少ない(せめて1GB、できればそれ以上、欲しい)
(3)他のDVD関連ソフトが干渉している可能性
パソコンに入っている他のDVD書き込みソフト、
あるいはDVDビデオオーサリングソフトとの関係で、
PremiereElements4.0のDVD書き込みに不具合が起きている。
DVDに書き込まず、とりあえず、HDDに、
「720*480」のMPEG-2(9Mbps程度)、インターレースで書き出す。
[基本操作]
コンピュータ上で再生可能なファイルを書き出してみよう(Premiere Elements 4)
http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/450103bebcf9015949257450003cf73f?OpenDocument
ここでの例は「MPEG-1」での書き出しです。
たぶん、MPEG-2で書き出せると思います。
原因が(3)で、上記の方法で回避できたとしても、
問題は、「DVDビデオオーサリング」
いったん、パソコンを再起動し、
PremiereElements4.0を起動し、先の「MPEG-2」ファイルを読み込み、
何ら他の操作をせず「書き出し」、「ディスク」を選択。
これでソフトが閉じるなら、
干渉しているソフトを特定し、それを削除(アンインストール)するか、
この「PremiereElements4.0」での「DVD書き込み」を諦め、
他のソフトを使うほうがいい(かも知れません)。
以上、あくまでも「可能性」です。
どなたかが的確なレスをしてくださり、解決するといいですね。
by 風の間に間に bye
書込番号:8216112
風の間に間にさん、早速アドバイスを有難うございます。
HDDドライブの空き容量が少ないのか、コンピュータ上にもプロジェクトを書き出すことはできませんでした。
ただ、プロジェクトの容量をかなり小さくして(5分程度)書き出しを実行したところ、
DVD-RWへの書き込みができました。
今後の課題は30分位のプロジェクトをどのようにDVDへ書き出すかですが、おそらくパソコンの容量の問題のようなので、パソコンの中身を整理してみます。
有難うございました。
書込番号:8223361
クラブでダンスの撮影をしたいのですがこれくらいの画質は得られるでしょうか?
こんなに近くで撮れるか分からないですが・・・
http://jp.youtube.com/watch?v=8MUOxjeTPIw
「マルチ」は禁止ですよ!
ほかにビクターの機種にも同一書き込みがありましたね(^^;
さて、
スポットライトが当たっているところは、それほど暗くはないと思います。
真っ暗な観客席まで撮りたいのでなければ、「スポットライトモード」を搭載している機種なら何とかなると思います。
※望遠端のレンズが特に暗くなる場合は不利になります。多くのビデオカメラの望遠端は「F3」前後ですが、これが「F4」や「F5」などに暗くなると不利〜ダメかもしれません。
ビデオカメラの広角端は「F1.8」ぐらいが多く、F2に対してF4の明るさは「1/4」です。
なお、スポットライトが当たっている場合、手動設定で難しいと思われているのが「露出(や≒画面の見た目の明るさ)調整」です。
失敗例として典型的なことは「被写体の【顔が真っ白に飛んで目鼻も判らなくなる】こと」で、スポットライトの照射パターンが変わる場合は手動で調整しきれなくなったりします。
しかし、スポットライトモード自体は万能ではありませんので、スポットライトモードでも手動露出補正可能な機種の方が有利かと思います。
いろいろ書きましたが、スポットライトが照射されている条件の撮影は、一般向けビデオカメラの撮影対象でも特に難しい部類に相当することが多いので、「お気楽に全自動撮影で!」と期待される場合、往々にして期待ハズレになっても仕方がないと思ったほうがよいかと思います。
特に重要な「ダイナミックレンジ」が、通常の撮影では誤魔化しによって「程ほどに見える」ようになっていますが、スポットライト撮影などでは化けの皮が剥がれる結果になりますので(^^;
※しかもダイナミックレンジについては、具体的な数値がカタログなどに記載されることが無いようなので実測で判断するか、何ら指標が無いよりも画素面積などからの憶測で判断するほうがマシな結果になる可能性が高くなります。
また、「CMOSだからダイナミックレンジが高い」という一種の都市伝説がありますが、「CMOSだから」というのは根拠がありません。そのような仕様・設計のものに、CMOS仕様があるだけというのが妥当なところかと思います。
※監視や防犯用途などに向く極端な広ダイナミックレンジのCMOS系撮像素子がありますが、これと一般用途とは直接の関係はありません。
書込番号:8204502
暗弱狭小画素化反対ですがさん
マルチすいません>_<
両方の機種で悩んでて両方の意見が聞けたらと思って書き込んじゃいました。。。
お店じゃ暗い状況が作り出せなくてw
スポットライトモードDMX−CA8にはないけどGZ−MG330にはついてますね。
でもやっぱりクラブでの撮影は難しそうですね。。。
動画だけをきれいに撮るならDMX−CA8よりGZ−MG330のほうがイイんですかね?
書込番号:8204748
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2020/
ここなら「ビデオカメラ:すべて」になりますから一つで済みますし、おそらく常連さんなどはこれでビデオ板全体を見ていると思います。
>動画だけをきれいに撮るなら
どちらも暗所に強い機種ではありませんからね(^^;
少なくとも、オートで撮るなら「スポットライトモード」は必須でしょう。
(あまり光源が変化しないなら、露出補正で対応できるのですけれど)
なお、「音」が歴代のXactiは一般のビデオカメラより劣るようです。
ICレコーダーでは高音質評のあるSANYOなのですが、動画デジカメ以降の音に関しては芳しくありません。
あまり拘るようなら、外部マイク端子と手動録音設定可能なビデオカメラか(せめて2〜3万円以上の音楽録音用マイクを使わないとモッタイナイ!)、あるいは録音に適した位置に高音質PCMレコーダーを設置してあとで編集ソフトで音を合わせるとか、ラインから分けてもらってビデオと同時に録音するとか、いろいろな方法がありますけれど(^^;
書込番号:8216331
やっぱりバッテリーがもたないので、互換バッテリーの購入検討中です。
セルはやっぱり日本製が安心かと、
ROWAのDB-L20-SA(直販サイトで1980円)か
日本トラストテクノロジー(JTT)のMBH-DB-L20 Plus(直販サイトで1680円)
のどちらかにしようと思っています。
口コミ等いろいろ見ていると「ROWAバッテリーは純正よりわずかに厚く、
CA8,CA65で取り出しに苦労した」という話もあれば「全然問題なし」
という話もあります。
ROWAのDB-L20互換には内部のセルの違いで、
・DB-L20-C 中国製 価格770円(2つで1150円)
・DB-L20-T 台湾製 価格1480円
・DB-L20-SA 日本(三洋)製 価格1980円
と3タイプありますが、厚かった、あるいは、大丈夫だった、のはどれなのか
お持ちの方情報下さい。
またJTTのも、
・DB-L20-SA Plus =MyBattery HQ+ 日本製 現行品?
・DB-L20-SA =MyBattery HQ(プラスなし)中国製 旧製品?
と2タイプありますが、こちらの厚み情報もあればお願いします。
#実はバッテリーのクチコミにも同様の投稿したのですが、全然返信なしでした...
自分もネットオークションにて中国製のバッテリーを購入して使っていますが、自分の購入したものがもーるぼーるさんのおっしゃるどのバッテリーに当てはまるかが分かりませんので参考にはならないかも知れませんが、一応何の問題もなく使用は出来ています。ただ純正以外の安い物(特に海外製)には個体差がかなりあると聞きます、つまり「あたり」「はずれ」が大きいのですね、自分も購入したときは「はずれ」でもあきらめられる金額(1枚560円)でしたので購入に踏み切りましたが、もし確実に「あたり」を期待するのであれば純正もしくは口コミを参考にしてあたり確立の高い(やや値段も高め)物を検討するのも方法かも知れませんね。
書込番号:8161242
ダルマーサンガさん、返信ありがとうございます。
お買いになったバッテリーの、
製造メーカとか型番は何と書いてあるか
見ていただけませんでしょうか?
あと私の始めの書き込みのJTTの型番が間違っていました。
正しくは、
・MBH-DB-L20 Plus =MyBattery HQ+ 容量720mAh 日本セル 現行品?
・MBH-DB-L20 =MyBattery HQ(プラスなし)容量600mAh 中国セル 旧製品?
でした。
引き続き情報お待ちしております。
書込番号:8161719
私は、楽天にて購入しました。
For SANYO DB-L20と書いてある容量800mAの中国製です。
DMX-CA8でちゃんと動作しました。
楽天レビューをよく見て
日本セルでも、中国製なら、微妙に高く、それでも当たりはずれがあるようですので
値段で決定しました。
純正品がいいのは当たり前なのですが、なにしろ高い!
楽天なら、初期不良なら交換してもらえますし
稼働時間が短いらしいですが、純正品の値段からすると5個以上買えるので!
バッテリーは純正とはいえ、消耗品ですし!
ROWAのDB-L20-SA も考えましたが、純正品に比べなぜか720mAと750MAの違いに疑問を感じ
値段も微妙に高いですし、やめました。
ただし、容量600mAhはやめたほうがよいそうです。
充電すると膨れ上がり、入らなくなるそうです。
書込番号:8163765
ROWAのDB-L20-SA 日本(三洋)製 価格1980円を2個 購入したものです。
まだ、一度しか使用していませんが、2個とも問題なく使用できましたよ。
厚みも気になりませんでした。
今のところ、不満はありません。
書込番号:8165104
けっきょくROWAのDB-L20互換は、「問題なし」と「厚みか長さが若干大きくてCA8,CA65では出し入れに苦労する」という意見が混在していたので、寸法的な問題がなにも言われていないJTTのMBH-DB-L20 Plusを、JTTオンラインの楽天店で買いました。
8/11の夕方発注して、8/13のAMに届きました。
3000円未満なので送料+350円の筈でしたが「7月中1000円以上は送料無料」が残っていたのか1680円送料無料で買えました。
純正と違って、外側にフィルムを巻いた作りになっていますが、
CA8に入れてみて厚み・長さは全く問題ありません。
厚みは、どちらかといえば純正よりも余裕がある感じです。
初回充電で、まあ当然ですが特に問題は感じられませんでした。
ただROWAのはケースが付いているという話でしたが、ケース的なものは入っていません。
また楽天の評価によく書いてありましたが、パッケージの紙箱が潰れて届きました。まあこれは佐川急便の所為でしょうし、紙箱の中でエアキャップ(プチプチ)に包まれているのでバッテリー本体には別にダメージありません。
容量的なはなしは、また使ってみてから報告いたします。
書込番号:8203288
このDMX-CA8とEverio MG330とで迷っています。
おもにサッカー・フットサルの試合を編集し、DVDにすることと。友達との旅行での撮影を考えています。スノボやサーフィンもやるので防水にもひかれているのですが、実際の動画はどうなのでしょうか??お店に行って少し操作をしてみたのですが、以外に良い気がしました☆実際DVDとかに編集したり、ハイビジョンで見ると全然換わってしまうのでしょうか??
編集の様子や、動画撮影についてなどたくさんの意見をきかせてください。
よろしくお願いします。。
サッカー、フットサル
動画だけならば、Everio MG330が良いのではないかと思います。
光学ズーム32倍(三脚必須)
フォーマットがMPEG2
内蔵HDD 30GB
スノボ・サーフィン
CA8
ハイビジョンTV(1920x1080)で見るとMG330 720x480、CA8 640x480なので
綺麗には見えないと思います。
書込番号:8185885
大手量販店のデモ機はミニテレビ(8インチくらい?)に繋いでいて
綺麗に見えますが、家でインチのでかいハイビジョンTVに繋ぐと、ちょっと期待はずれに感じると思います。
最高画質で録画しても640x480ピクセル 60フレーム/秒のスペックなんで、デジカメの動画撮影程度と割り切った方がいいと思います。
防水の手軽さを優先するとこの機種で満足でしょうが
画質を優先させると、他の機種で防水ハウジングを使った方が満足できると思います。
書込番号:8186156
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
