このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年12月27日 01:51 | |
| 0 | 0 | 2006年6月15日 19:38 | |
| 0 | 0 | 2006年5月28日 15:11 | |
| 1 | 20 | 2006年6月17日 16:29 | |
| 0 | 2 | 2006年4月18日 17:31 | |
| 0 | 8 | 2006年4月2日 19:25 |
2年前位に買いましたが、ここ最近別のDVDプレーヤーを購入したので全く使っていなかったのですが、こちらのサイトでリージョンフリーに出来る事を知りCD-Rに焼きつけたまではいいのですが、トレイに挿入後の設定の仕方がよくわかりません。CD-Rディスクを挿入すると停止したままで何の反応もなしです。詳細ご存じの方、やり方を教えて頂ければと思います。
http://www.pioneerfaq.info/english/dv585.php?player=DV-585A&question=Firmwares
dv393では120fpsがカクカクする場面が多々発生するのですが
585Aではどうなのでしょうか?
同系のチップを搭載しているのはずですが
MediaTek MT1389EEを搭載している585A
393はMediaTek MT1389FEなんですよね?
696AVもMediaTek MT1389EE搭載ですが不具合が多いようです。
120FPSがスムーズに音ずれなく再生できるDVDプレーヤーを探しています。
Dvixの早送りが1段階しかないのは不便ですね
上新電機のアウトレットセールで送料込み
\11,000-
http://joshinweb.jp/outlet/3885/4977729750324.html
私は、これで購入して明日到着の予定です。
この掲示板を見ると、価格のわりに良さそうですね。ちょうどCDプレーヤーが音飛びするようになってきたところなので、これで聞いてみたいと思っています。
本日DV-585Aを購入し簡単なファームのアップデートによりMP3のランダムプレーやリージョンフリー化に成功しました。DVDに焼いたDIVXやMP3(マニュアルにはできないと書いてあります)も問題なく再生できます。PALディスクも問題なく日本のテレビシステムで再生できました。昔の書き込みにあるようなドライブの音が大きいというのは特に気になるようなものではなく自分はわりと静かなドライブと感じました(今までパソコンをAVアンプに繋いでいたのでww)。DVDAUDIOやSACDは持っていませんので今のところはコメントできません。本日購入して使ってみての第一印象はすごく良いです。リーフリやMP3のランダムプレーやPALのディスクが再生できるプレーヤが欲しい方には超お勧めだと思います。
からGufiak 1.09.02をダウンロードしてZIPファイルを解答して、中にはいてる*.BINファイルをCDに焼きます。
CD焼くときに
DATA CDでマルチセッション無し、ISO DATA MODE1、ファイルシステムをISO9660のみに、ファイル名の長さを11+3レベル1に、キャラクターセットをISO9660に設定し、CDにつけるボリューム名もしくはラベル名を半角英数でPIONEERにして4倍焼きしてください。ファームアップの方法は
1.プレーヤ起動する
2.先焼いたCD入れる
3.メッセージが出たらPlayを押す
4.プレーヤがデータを読み込んでトレーが開きます。このときCDを取り出します。
5.絶対プレーヤを触らないでください。電源とか落としたらプレーヤが壊れます。PIONEERロゴが現れるまで待ってください。トレーも自動的に閉じます。全部で5分ぐらいかかります。
これでファームアップ完了です。
次に決定キーを5秒ほど押してください。そうすればリーフリになります。クリアボタンを長押しすれば工場出荷時のリージョンに戻ります。他には1の長押しでボリュームアップ4の長押しでボリュームダウン、7でミュート、サラウンドをMP3再生時に短く押すとランダムプレーになり、5を長押しするとPANSCAN/LETTERBOX/WIDE切り替え、矢印の右と左の長押しで音声のピッチが変えられます。他に音の設定のほうでBASS BOOSTやTREBLEBOOSTなどの新しいメニューができます。ちなみに同じページにあるオリジナル1.20をGufiak 1.09.02でリーフリ化した後に入れるとリーフリ設定はそのまま引き継がれます。ただしランダムプレーはできなくなります。
書込番号:5024151
ファームアップの際、ライティングソフトは、どれをお使いになられましたでしょうか?よろしければお教え願えませんか?
書込番号:5043262
自分はこちらを使ってます。
ttp://www.dvd-upgrade.info/index.php?act=viewProd&productId=16
これをダウンロード、解凍してください。
B5CA1096のほうをマルチセッションなし、ISO9660でボリュームラベルはPIONEERでCDに焼き
焼いたCDをプレイヤーにセット、PLAYボタンを押し
トレイが開いたらCDを取り出し
そのまましばらく待ちます(なにもしないでひたすら待つ)
(ちょっと変わった)PIONEERロゴが出たらファームUP終了です
そして(決定)ボタンを長押し
多分ここで自然に電源を落ち、リーフリ成功!!(のはず)
(((((( rhkobaさんと同じ手順ですね ))))))
なお、サイト内の説明をよく読んでしっかりと理解した上で自己責任で使用してください。
自分はこれを使ってPALプログレで楽しんでいます。
書込番号:5052233
追加です、
PAL・NTSC信号の切り換えはホームメニューの初期設定で設定した後、プレイヤーの電源を落としてください。もう一度、電源を入れると、設定した信号で出力されます。
プログレ入力に非対応の機器にプログレを選択したとき(何も映らない)はプレイヤーの取説どうりに
プレイヤーをスタンバイ状態にし、
本体の|<<ボタンを押しながらSTANDBY/ONボタンを押す
でインターレースに切り換わります。
書込番号:5053164
今オテゥールさんが使ってるファームと自分が使ってるものを比較しましたがリードミー含め全部一緒です。Keys.txt読めばMP3のランダムプレーの仕方や音楽のキーの変更等の説明が書いてあります。
書込番号:5055422
ライティングソフトはWindows ExplorerでOKでした。
設定はラベル名だけです。
ファームのアップデートを行うと、設定メニュー表示で英数字とカタカナ/漢字で上下に少しズレが発生しますが、機能的には問題ないようです。
書込番号:5058641
すみませんが、教えてください。ファーム更新後、しばらく使用したのち、工場出荷時のファームにもどすには、更新した手順で再度操作して、決定を押すところでクリアを長押しすれば元に戻るのでしょうか?
書込番号:5062666
クリアの長押しではリーフリが解除されるだけです。
工場出荷時のファームにするのには正規ファームをネットからダウンロードして戻してください。
なお、こういうファームウェアは自己責任で使うのが基本ですので気をつけてください。
書込番号:5065256
すいません、ttp://www.dvd-upgrade.info/index.php?act
=viewProd&productId=16の中のどれをダウンすれば
ファームウェアのUPDATEができるんですか?
書込番号:5091975
下のほうの
Multiregion firmware のところをクリックすれば
ダウンロードできます。
書込番号:5092023
早速の返事ありがとうございます。
商品は来週月曜位に届くと思われるので
CDに焼き焼きして楽しみに待っておきますw
書込番号:5093519
オテゥールさん,たびたび恐れ入ります。
下のほうのMultiregion firmwareとは
Multiregion firmware for Pioneer dvr530 (only for european model: region2, region5). のことでしょうか?
書込番号:5094852
オテゥールさん,今発見したのですが、
もしかしてここのことでしょうか?
=viewProd&productId=16 にある
Multiregion firmware for PIONEER Dv-2850/380/383/585/588.でいいんでしょうか?
何度もすいません。。。
書込番号:5094858
違うページを開いているようですので
これを貼り付けときますね。
http://www.dvd-upgrade.info/index.php?act=viewProd&productId=16
このページの下のほうの
ダウンロードできます。
書込番号:5094860
新ファームが出ました。
変更点はDIVXファイル再生の時の早送りが4段階になりました。他にはDVDメニューのカーソルの位置が変になるバグの解決です。
DL先は
でGufiakの1.09.03を落してください。ファームはオテゥールさんのリンクと同じ作者による最新版になります。同じページにある1.20のファームはパイオニアのオリジナルファームになります。
書込番号:5095823
オテゥールさん,rhkobaさん、非常に参考になりました。
リーフリ成功したらまた報告させてもらいますね。
あわわわ。。。早く商品が届かないかなぁ〜!!
書込番号:5096344
はじめまして
上記書き込みを参考にしてファームのアップデートにトライしま
したが、どうしてもファームを書き込んだCDをプレーヤーが認識
してくれません。すみませんが、CDへの書き込み方法についても
う少し詳しく教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:5146627
Gruruさん
書き込み速度の設定は不要でした。
設定はラベル名だけです。「PIONEER」は半角英大文字を使ってください。
書込番号:5177393
DivX再生用にこの機種かもうすぐ発売のDV-393のどちらかを購入予定です。
ただ問題は同じパイオニアのDVDプレイヤー969AViを所有しているので
リモコンコードが同じだとどちらも反応してしまうかと思うんですが、
この機種のリモコンコードは複数から選択出来るんでしょうか?
もしくは969と585のどちらもお持ちの方がいらっしゃったらリモコンの反応が
どのようになるか教えていただけないでしょうか?
その様なご事情でしたらメーカーさんの方に電話で聞く方が
明確な回答が得られると思いますよ。
パイオニアさんはサポートも丁寧ですし(主観)、
既に購入した製品もある上に、更に買い足す予定
との事でしたら、メーカから見ればお得意様ですし^^
書込番号:5005492
パイオニアのサポートに電話いたしました。
969と393のリモコンコードは同じで且つ1つしかない為
どちらも反応してしまうのは回避出来ないとの事でした。
使わない方の機種の電源入れなければリモコンに反応しないならいいんですが、
電源入ってない状態でもPlayボタン押すと反応してしまうのでやっかいです。
仕方ないからLGのDVP-EX30あたりでも買おうかな。
DivXファイル視聴だけに限っていえば大差ないだろうし。
書込番号:5007135
新しいDV-○○○シリーズを買おうか
このDV−585Aを買おうか迷っていますが、
どちらにしても同様の悩みが絶えません。
それは接続です。
プロジェクター:PJ−TX100J
AVアンプ:DSP−AX450
を使用しています。
今は
アナログ DVD再生 DVI→RGB15ピン
アンプ--------パソコン---------------プロジェクタ
とAVアンプをかいさずそのままプロジェクタに接続しています。
今回DVDプレイヤーを購入使用と思っているのですが、
プログレシッブというものに頭を悩まされました。
はじめS端子で接続しようと考えていたのですが、
プログレシップの処理が適用されるにはデジタル接続
でないといけないのでしょうか?
その場合、幸いにもD4端子がAVアンプにあったのですが
プレイヤー側がD2端子で、画質はD2基準になるとしても
接続できるのでしょうか?
なにぶん、AVアンプ以外のD端子見たことがないので・・・
D端子ならケーブルとしては同じなのでしょうか?
また、アンプからプロジェクターなのですが、コスト面から
考えて、D端子→コンポーネントの10mの長さを買おうと
思います。
音声は光で接続しようと思っています。
これで、音声と映像のズレや問題などあるでしょうか?
ぜひ、ご意見やアドバイスがありましたら、お聞かせください。
DVDプレーヤーも直接TX100Jに繋げても良いのでは?設置場所の問題でAVアンプのそばの方が都合が良いのでしょうか。
D4端子に対応しているAVアンプにDVDプレーヤーのD2の映像を入力する事は可能です。
アンプ側にアップスケーリング機能はないので、D2のまま出力します。(あったとしてもHDMIからの出力になるでしょうが)
D端子ケーブルは共通です、D2でもD4でも使えます。
>でないといけないのでしょうか?
S端子ではプログレッシブになりません、またD端子はデジタルではありません、アナログ接続です。
遅滞についてはわかりません、アンプのオーディオディレイ機能で調整出来そうですが。
書込番号:4955517
5月頃に新製品が出るのでそれまで待ったほうが良いと思います。
http://www.pioneer.co.jp/dvdld/player/
新製品ではHDMI端子が付いたものがありますので、これからはHDMI端子付きのものを買っておいたほうがいいと思います。
もしDVDプレーヤーの購入を急いでいるようでしたら、ハイビジョンレコーダーはどうでしょうか。
パイオニアのDT-70とDT-90にはHDMI出力があります。
PJ-TX100JにはDVI-D入力があるので、専用のコネクターを用意すればHDMI接続が出来るはずです。
書込番号:4956982
返信が遅くなってしまってすみません。
口耳の学さんへ
D端子ってデジタルではないんですね(;´д⊂)
勉強になりました。ありがとうございます。
環境的にアンプの下にDVDプレイヤーを置こうと決めていたので
なるべくそこに設置したいなと考えています。
プログレシッブってD端子とコンポーネント端子での
接続が適応されるのでしょうか?
ruhiさんへ
貴重なレスありがとうございます。
レコード購入は今のところ考えていません。
私の場合DVDを再生させてホームシアターで楽しむといった
楽しみ方が主軸となっています。
また、ビデオの編集などをパソコンで行うので、
それの確認や、発表に使っています。
専用コネクタとは、そのままハードに取り付けるものですか?
それとも、変換された端子がそれぞれ、ケーブルの両端につい
ものでしょうか?
購入はそれほど急いでいないので
そういったものも考えて少し調べてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:4960840
>接続が適応されるのでしょうか?
アナログ接続ではD端子かコンポーネントでプログレッシブ再生出来ます。
専用コネクタとはHDMI→DVI-D変換コネクタですね、ケーブルもあります。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040527/marantz.htm
http://www.elpa.co.jp/elpa132.html
ただ再生側がHDCPへ対応している必要があるそうです、PJ-TX100Jは対応していますね。
書込番号:4961381
新機種の価格は下記を参考にしてください。
http://www.rakuten.co.jp/pc-success/766477/822318/858182/#757068
DV-585Aとの現在価格差は約4,000円、DV-585A登場時とほぼ同じでしょうか。
日立のハイビジョンレコーダとプロジェクタを5mのケーブルでつないでますが、D端子は劣化があります。新機種のHDMIは1080i/720pへのアップコンバートもあるので、自分なら新機種をとります。
書込番号:4962408
色々検討した結果、DV-696を買おうと思います。
今日見たら、490と393は出ているみたいだったので
後少し待てばkakaku.comでも出てきそうですね♪
HDMIは色々と便利そうですが、
直接プロジェクタにつないでも音声はアンプを通るので
あまり、十分な機能が発揮できないような気がします。(´・ω・`)
さすらいの地上人さんへ
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00882510580
どうやら、D端子でなくても日立のレコーダーの場合劣化する恐れがあるみたいです。((((゜Д゜; ))))もし、知らなければと思いまして・・・書き込みしました。
アドアイスありがとうございました。
書込番号:4966478
[4966478] nagiyanさん
現在[4902202]の1125iが525pなってしまうという、画質劣化以前のとんでもない問題に直面しているのです。
書込番号:4966859
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
