このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年4月9日 17:35 | |
| 1 | 6 | 2008年4月7日 00:03 | |
| 1 | 4 | 2008年4月2日 20:53 | |
| 2 | 6 | 2008年3月28日 13:18 | |
| 2 | 2 | 2008年3月27日 22:38 | |
| 4 | 7 | 2008年3月20日 10:40 |
現在Pioneer製のDVL-919(LD)を使用しています。
このLDの横にDV-800AV購入して並べようかと思っているのですが、
DV-800AVはリモコンチャンネルの変更ができるのでしょうか?
以前使用していたDV-696AVは変更不可で、操作するごとに両方動いて
かなり困りものでした。
お持ちの方、よろしかったらお教え願います。
リモコンチャンネルの変更は出来ません。(サポートセンターにも確認した)自分もUSBを使おうと思って600AVと同時に使ったら両方反応してました。
書込番号:7541638
私は DV-AX5AVi と DVL-K88 を使用していて当初 tamaさん と同じ悩みがありました。
ナショナルの手元スイッチ 〔WHS2901WP メーカー小売希望価格900円〕 をそれぞれに付けて、
プレーヤーの横にぶら下げています。
使用するプレーヤーのスイッチを「入」にし、不要のプレーヤーは「切」にしておきます。
すごく重宝ですよ。
http://biz.national.jp/Ebox/densetsu2006/pdf/file/201.pdf
書込番号:7605809
かめレスですが、
わたしは、このDV-800AVとレーザーディスクのCLD−R5を使っています
どっちもパイオニア製ですが、ぜんぜん干渉しませんよ
リモコンチャンネルは、違うようです。
書込番号:7651499
40インチのフルハイビジョンの液晶テレビにHDMIケーブルで接続予定です。
去年の7月にパイオニアのDV-300を購入して接続していたのですが、画質に不満があったため、HDMIケーブルで接続できるDVDプレーヤーを購入予定です。
DV-600とDV-800で迷っているのですが、HDMIで接続した場合、画質は変わらないと聞いたのですが、本当なんでしょうか?映像DACというのが、216MHz / 12bit映像DACと108MHz / 12bit映像DACで、DV-800のほうが綺麗に見えるのではないかと思ったのですが。
自分は音にはあまりこだわりがありません(もちろんいい音でききたいですが)。それよりも、いい画質が見たいです。
40インチの液晶テレビにHDMIで接続した場合、どちらを買ったほうがいいんでしょうか?また、DV-400でも変わらないのでしょうか?
あと、DV-300を使っていて一つ不満があったのですが、電源を入れて再生されるまでの時間がちょっと長かったような気がします。DV-800ではその点、どんな感じでしょうか?
持ってないのでスペック上の違いしかいえませんが
HDMI接続の場合、映像DACは使われません。
デジタル回路において600AVと800AVのLSIが同じということであれば基本的には変わらないと思います。
しかし800AVにはピュアシネマの設定を変更可能で映像にコーミングが発生した場合に調整して回避出来ます。
また600/800AVには400VにはないBNR(ブロックノイズリダクション)があります。
映像機能に関しての違いはこのぐらいです。
書込番号:7619363
"DV-600とDV-800で迷っているのですが、HDMIで接続した場合、画質は変わらないと聞いたのですが、本当なんでしょうか?"
2月のはじめころ、行きつけのオーディオ専門店で視聴した結果、DV-800をその当時59,800円を55,000円で値切って購入しました。モニターは、パイオニアのKUROシリーズの50型でしたが、比較して見ると違いがわかりますが、モニターの性能によっては、わからないかもしれません。自宅では、シャープの37型見ていますが、前に所有していた、東芝のDVD(HDMI接続)よりは、画質は優れていると思います。
音質に関しては、SACD、CDともいい音でなってくれています。現在の価格で買えるのであれば絶対に買いです。
追伸
決して、私は、パイオニアのファンというわけではありません。
書込番号:7624694
DV-600からDV-800に買い替えましたが、HDMI接続でもDV-800の方が
圧倒的に優れていました。DV-800は超お勧めできます。
PS3と比べても遜色無い感じです。
書込番号:7625798
PS3と比べても画質はこっちが上ですよ。
ついでに音質はかなり上ですし、動作音はかなり静かです。
当然ブルーレイは見れないし、ゲームはできません。
書込番号:7632016
たくさんレスありがとうございます。
やはり、DV-800AVのほうが画質がいいんでしょうか?
疑っているわけではないのですが、2ちゃんねるのスレでは、
「パイオニアに直接聞いたところ、800と600では中身が同じで、HDMIで接続する分には何もかわりがない」と書いてあったんですが。
DV-800AVは、600や400や300とは別物だというのは見た目からわかるんですが。もし、本当にPS3よりも画質が上なら、即買いたいです。ブルーレイは興味ありますが、あと1年2年はDVDをメインで見ると思います。本当にPS3よりもいいんですか?
書込番号:7639553
私も2ちゃんねるのそのスレを見てパイオニアに問い合わせて見ましたが、
DV-800の方がかなり優れていると言われました。2ちゃんねるのスレは
ガセネタだと思います。
書込番号:7640430
DVDプレーヤーとして使用される人が多いと思いますが、SACDやDVDオーディオを聴きたいのですが音質はいかがでしょうか?またレガートPROが搭載されていませんがCDの再生はいかがでしょうか?
以前の858や969と比較された方はいますか?購入したいので気になります。
あくまで個人的意見ですが、SACDプレーヤーとしては始めての購入でしてたが、音質に関しては、非常に良いと思います。現在のスピーカーシステム(センタスピーカー無)で6CHで聞いていますが、臨場感に関しては、秋葉原などで高級スピーカーシステム2CH再生の音に迫るように思われます。高級スピーカーシステムは、なかなか手が出ませんがサラウンドにすることにより、かなり近い環境に近づけると思われます。値段も下がってCPは最高だと思われます。
また、DVDの再生に関してもアップスケーリングできるのでかなり画質も良好だと思います。
書込番号:7593749
これ値段の割にいいですね。
SACD信号をHDMI経由で出力できるのは、これと、この下の600AVだけでしょうか。
書込番号:7595843
DENON 1650AEも所有していた時に、比較しましたが、800AVの音質はかなりいいです。1650AEはもう手放しました。
手放した後に、知りましたが、このプレイヤーの下位にあたる、600AVが140万円の価値のあるプレイヤーみたいです。
それは、GOLDMUND Eidos 20Aの内部基盤やドライブがPIONEERを利用しており、ほぼ同じとの事。
参考:http://homepage1.nifty.com/iberia/column_audio_goldmund.htm
よって、800AVは、それ以上かな(笑)。800AVの中身が気になり、時間がありましたら、分解して確認してみたいです。
高級オーディオという言葉に疑問なこの頃。
書込番号:7619525
確かにうん百万もするオーディオは、お金が余っている人向けだと思います。特にCDプレーヤーはお金分の差はないと思います。
書込番号:7622166
DV-800AVの購入を強く検討してます。
さて、この機種のウリとして「SACDに記録されたDSD信号をHDMI端子より出力可能」という機能がありますが、これってプレスリリース等によると「当社製VSA-AX4AH(LX70)など、対応するAVアンプをHDMIケーブルで接続することにより、SACDの高品位な音声信号をデジタルのままダイレクトに伝送…」と記載されていますが、これは他社製のHDMI1.3a対応のAVアンプではDSD出力が可能なのか不可能なのかとても気になるところです。
たとえばデノンAVC-3808との組み合わせでは、DSD出力はできますでしょうか? どなたかこの組み合わせでご使用されている方、ぜひ教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。
初めて投稿します。DV-800AVを使用しています。質問に対して正確な解答にはなりません
が、、DV-800AVをマランツのSR7001につないで楽しんでいます。購入した同時は、
販売まもなくで55,000円で購入しましたが、現在の価格には驚いています。本題に戻りま
すが、アンプ(HDMI Ver1.2)とDVDをHDMIケーブルでつないで6CHで聞いていますが、
購入して半月したころにSACDを聞いたところサラウンドの形式で正常に再生しない物があ
り、マランツに修理を出しました。メーカーいわくセンタースピーカーを使用ない場合の
ソフトの問題がありということで3週間待たされましたが、現在、満足して聞いています。
SACDの臨場感は、ステレオ環境では出せない音でスピーカーが消えたように感じられます。
製品自体この価格であれば最高のCPを持っているといえます。Ver1.3aでは問題が解決され
ていると思われますので、この価格なら買いと思われます。
書込番号:7591232
回答ではありませんが。
VSA-AX4AHはHDMI経由でDSD信号をダイレクトには受け取れますが、PCMに変換して出力されます。DSDから直接アナログ変換はなされないようです。また変換後のサンプリングレートと量子化ビット数は不明です。パネルには”SACD"とのみ表示され、DSD→PCMのランプが点灯します。
書込番号:7591408
デノンAVC-3808の取説のp.13には、HDMI接続でSACDの5.1chが聴けると書かれています。HDMIver1.2以上であれば自動的にDSDフォーマットに対応している訳ではなく、DSDフォーマット対応・非対応はメーカー側のオプションだそうです。
書込番号:7591663
みなさまありがとうございました。
DV-800AVのDSD出力が、少なくともVSA-AX4AH(LX70)など同社製のみのリンクではなく、最近の他社製AVアンプでもHDMI接続でSACDの5.1ch出力が楽しめることが理解できました。またそうであれば簡便なHDMIでDSD出力が可能になる同機(とDV-600)が貴重な存在であることがよく解ります。
しかし謎の続きとしてはやはりSACD出力(2chおよびマルチ)の方法としてHDMI orアナログ出力のどちらがいいのか?などは、実際に聞き比べが必要ということでしょうか。。
いずれにしましても、DVDビデオとしての映像出力の能力も高く、現時点でBD以外のマルチメディア再生機としてC/Pが高い同機をぜひ視聴してみたいと思いました。
5.1chファンさん、>SACDの臨場感は、ステレオ環境では出せない音でスピーカーが消えたように感じられます。 このようなレポが非常に参考になります。ぜひスピーカーの存在自体をを意識しない臨場感を味わいたいと思います。
misty vampさん、そして何も聞こえなくなったさん、非常に分かりやすい解説どうもありがとうございました。
書込番号:7596351
私は、HDMIを薦めます。今年の1月までピュアオーディオ派(アンプ DENON PMA2000U CD DENON DCD−1650AC)でしたが、マランツのSR7001購入して普段使用していた三菱のDVDプレヤーをHDMI接続にして音を聞いて、DV-800AVに買い換えました。今まで聞いていた2CHの音質・臨場感は、比べるべきも無い状態です。当初、DENONのピンケーブルを替えて音質が飛躍的によくなったのを契機に、サラウンドに挑戦した結果でした。現在、アンプ DENON PMA2000U CD DENON DCD−1650ACは、ハードオフの店頭に並んでいます。
書込番号:7598200
D/A変換器の性能次第だと思います。
このモデルのアナログの音を店で聴きましたが、曇った感じで、あまり良い印象はなかったです。(ちなみに比較したマランツDV-9600のアナログの音は良かったです。)
書込番号:7598220
wild-hibachanさん、こんばんは。
レスが付かないようですね。たぶん「そんなのは自分で調べろ」ということでしょうか。
最近当機を購入しました。
DV-800AVの設定は端子別にはできないようです。
(端子別に設定できる機種を見たことはありませんが)
HDMI端子とD端子を両方テレビにつないで入力切換えをして見てみました。
再生中にどちらも見ることができます。
当機のメーカーサイトの商品説明をご覧になりましたか?
「HDMI接続時」に1080P対応です。
D端子はD4までしか対応していません。
D端子の規格はご存知ですか?
D2は、 480P、 720× 480ドット
D4は、 720P、1280× 720ドット
D5は、1080P、1920×1080ドットまでです。
D端子で1080Pのソースってどんなのがあるんでしょうね?
ちなみに、市販の映画DVDはすべてD2規格です。
書込番号:7595732
ご返答ありがとうございます。
その後メーカーのHPで取扱説明書が見られることが分かりましたので、
調べてみたところ、HDMI端子での接続のときだけ1080Pで出力できるようです。
D端子にもいろいろあるのですね。もう少し勉強したいと思います。
書込番号:7595932
接続方法についての質問です。
当方のAVアンプ(古いため)にHDMI端子が付いていないです。DVDなど見るときにテレビにはHDMI端子が付いているのでテレビにHDMI接続して光ケーブルでアンプにつないだ場合は音声はアンプを通してスピーカより聞くことができるのでしょうか?
それともテレビの音声出力(光ケーブル)よりアンプに接続したほうが良いのでしょうか?
ちなみにCDも聞くのとSACD対応とのことなのでこちらの機種を考えております。
アンプにマルチチャンネルのアナログ入力は付いてます。
後々、アンプも買い換えたいと思っているのですが今回は予算の都合で出来ないもので…
どなたかよろしくお願いします。
テレビにHDMI接続して光ケーブルでアンプにつないでも問題なく再生できるはず。
ただし、SACDのマルチチャンネルは光ケーブルからは再生できないのでアナログでの接続になる。
今日リーフリのを発注した。
ぎり63さんと同じような環境なので到着したらレポートしますよ。
書込番号:7493091
テレビにHDMI接続した後、テレビの光出力からアンプに繋げるという意味ならテレビの仕様によりまちまちな結果になります。
全く音声が出ないこともありますし、音は出ても5.1chでは出力できない場合が多いです。
上記の場合は、音声はアンプとは直に接続すべきです。
書込番号:7493471
tomo-chiさん、口耳の学さん、お答えいただきありがとうございます。
tomo-chiさんのレポート楽しみにしております。
もう一つ質問なんですが差し支えなければ良いのでリーフリの物はどちらで販売されているのか教えていただけると幸いです。
書込番号:7497850
今朝届いてセッティングしました。
接続は本体→液晶TV(HDMI) 本体→アンプ(光 or アナログ5.1) 本体→プロジェクター(D端子)
アンプやプロジェクターが少し前のモデルなのでこのような接続になってます。
普段は液晶TVで音声2chになりますがアンプの電源を入れなくてよいので・・・
プロジェクターで見るときはアンプの電源を入れてサラウンドで・・・
DV-600AVを使っていたので接続は同じです。
HDMIの映像は画面があまり大きくないせいもあるのでしょうがかわり映えしませんが、プロジェクターの方はものすごくよくなりました。
D2からD4に変わるとここまで変わるのかと思うぐらいです。
口耳の学さんの言うように液晶から光でアンプにつなぐと全く音が出ませんでした。
DVDやSACDでサラウンドを楽しむときはアンプの電源を入れれば済むことなので当分はこれでいいかなと思うけど、HDMI端子の付いたアンプが欲しくなってきた・・・
アンプを買えばプロジェクターも変えたくなるかな・・・金がかかる。
購入先は http://www.yamanaka.com/new/shop/index.html
DV-800AVはリーフリが今まで無かったので諦めていたのですが売っているのを見つけてすぐに発注しちゃいました。
書込番号:7502191
tomo-chiさん、返答ありがとうございます。
早速、今日買っちゃいました。
リーフリも魅力だったのですが単純に今回は懐具合で決めました。D2で接続してた頃より良くなり満足のいく買い物が出来ました。
返答いただいたお二方には感謝です。ありがとうございました。
書込番号:7505262
市販DVDビデオ視聴の場合、HDMI端子接続時はアップスケールされますが、D端子接続時は解像度を切り替えても480Pまでしか出力されません。
D2→D4で綺麗になった等の書き込みがありましたが、これは前に使っていたプレーヤーと比べてという意味でしょうか?
また、HDMI端子接続時もアップスケールはされても特に画質がよくなったようには見えませんが(480P出力でTV側でアップスケールと、720P出力でTV側そのままの比較)。
書込番号:7540032
確かにDVDのはD2でしか出力されていないようですが、明らかに以前よりよくなっています。
D出力の問題よりDACに因るものかもしれませんが・・・
DivXの画像も以前よりよくなっています。
久しぶりに買って好かったと思う機種です。
書込番号:7559068
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
