このページのスレッド一覧(全512スレッド)
5 | 13 | 2008年5月13日 11:47 |
2 | 4 | 2008年5月13日 01:29 |
2 | 7 | 2008年5月12日 06:30 |
1 | 4 | 2008年5月11日 17:59 |
3 | 9 | 2008年5月10日 11:50 |
5 | 12 | 2008年5月9日 23:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW800
先日、7755305で質問して 7222087を参考に設定してみましたがRec-Potのプログラム移動の画面で保存・移動先未確認の表示が出てしまいます。尚、ビクターのD-VHSデッキを接続しますと保存先・移動先にVICTOR HM−DHSIが表示されます。
BW-800の設定はアドバイス通りにして、i-link端子も前面、背面固定、オートと変えてやってみましたが認識してくれませんでした。
何方かM型でムーブに成功できた方居られましたら方法教えて戴きたくお願い致します。
Mシリーズは接続可の書き込みは結構見た記憶はあるんですが、
これはプログラム画面ではなく、接続機器の設定画面でも表示されていませんか?
また、表示されていて、OUTの選択をしていないということはないでしょうか?
また、BW800側ではTSで見たときにRec-Potは認識はしてますでしょうか?
機器名が出ているかどうか?とRec-Potのプログラム画面を表示させた時に
タイトルは出ないがRec-Potの青い画面になっているかどうか?
(通常はTV側にチューナーで操作を見ますが、BW側でRec-Potを認識しているかどうか)
それと、他のD-VHS機器を同時に繋げているようなことは?
TV、Rec-Pot、BWはどういう接続をしていますか?
書込番号:7791778
hiro3465さん有難う御座います。
接続は Rec−pot→デジタルチューナー→テレビ
→BW800(背面端子固定設定)
Rec−Potにアイ・リンク端子が2つあるので片方をチューナーからテレビ。チューナーを外してRec−Potからアイ・リンクでテレビに接続しても同じです。
片方をBW−800です。
表示されていますpanasonic DMR-BW800
OUTの選択の方法が解からないのですがお願い致します。
これが問題かと思います。BW−800側から見るとRec−Potのロゴマークの写真だけが映り接続機種の表示等ありません。青い画面になっていません。BW−800がRec−PotMを認識しないという事でしょうか? 尚、他に接続機器はありません。
度々、お手数おかけして済みません。
書込番号:7792273
これは正常です。
BW800はデータ放送の再生が出来ないのでタイトルが表示されません。
(Rec-Potのプログラム画面はデータ放送仕様なので)
BW800からはRec-Potを正常に認識してます。
表示されているBW800にカーソルを持っていって決定ボタンを押すだけなんですが、
出来ませんか?
書込番号:7792729
出来ませんか?
カソール移動(カソールがありません)出来ません。
・設定画面での下記切り替えは出来ますが、
録画時のオートロックの ON OFF
メニュー画面のオートOFF
ユニット設定
早送り 早戻しの動作
クチコミ参加の皆様連続レスですみません。
書込番号:7793191
→BW800(背面端子固定設定)
うーん、なんともいえませんが、デジタルチューナーとテレビの機種は何でしょう?
それと念のため、BW800はTS1モードになってますよね。
書込番号:7794302
TU−MHD500→TH−32D30でデジタル放送受信です。
TS1モードにしてあります。
BW800がRec−PotMを嫌がっているんですかね。
余談ですが XW30〜BW800へのムーブが今夜で終わりそうです。複数まとめてムーブすると選択しないタイトルまでムーブしてしまいますね。 あとは安価なディスク捜しです。
書込番号:7794590
関係ないですが、TVもデジタルチューナーが付いていると思いますが、
TU-MHD500も併用されているのはW録のためですか?
怪しいと思ったのはTVとデジタルチューナー接続とのことで
チューナー機器が2つ以上接続されている場合にRec-Potを
認識しなかったことがあるので、そこかなと思ったのですが、
ということなので、原因がなんともわかりかねますねー。
一応、念のための再確認ですが、ムーブ時の接続は
TV-----Rec-Pot-----BW800 でそれ以外の接続はしていない状態ですよね。
iLink iLink
ちなみにRec-Pot→XW30へのムーブは問題はないでしょうか?
書込番号:7794923
間違いありません
不可能と聞いていましたので試していません。
尚、テレビは地デジがないのでチューナーを増設しました。
書込番号:7795635
過去のXW30のスレを見ますと確かにコピワンだから不可能と
訳がわからないコメントが書いてありましたが、他のスレや
ほかのブログ等でも可能のコメントは何回か見た記憶はあります。
一応下記はそのひとつです。
http://nhh.mo-blog.jp/ttt/2006/12/diga_dmrxw30sre_217f.html
XW31・XW51は私も持っていて確実に可能ですが、多分変更点は
VIERAリンクとダビ10対応とぐらいだったような気がします。
先ほど書き込みのあった下記の方はMシリーズからBW900へのムーブは
成功されているようなので、一応質問してみてはいかがでしょうか?
ちなみにもうひとつだけ試してみてください。
デジタルチューナー-----Rec-Pot------BW800
iLink iLink
の接続にして、チューナーとTVはiLinkではなく映像ケーブルで
接続を試してみてください。
BW系とRec-Potの接続の場合、本来はBW---Rec-Potの1対1で接続して
BWはHDMIなりの映像ケーブルで接続して操作がベストなのですが、
BWは前出のようにデータ放送が観れないためプログラム画面に
タイトルがでません。
そのためにTVなどのチューナーを利用して操作しなければならないのですが、
TVやデジタルチューナーによってはBWが1対1と認識しない機種がまれに
あるようです。(この場合途中iLink抜きという裏技を使うみたいですが)
私の場合、TV接続の場合はOKですがSTB接続すると認識しなくなります。
一応最後に試してみてください。
書込番号:7795962
hiro3465さんどうも有難う御座いました。
どうやってもRecーPotMからはilinkでチューナーまたはテレビに接続しなければならず(PotMにD端子等があれば良いのですが)難しいと思います。ビクターのD−VHSデッキに出来てBW−800に出来ないという事は相性が悪いと解釈して諦めます。
Rec−PotMはムーブを目的としない録画用に使用します。XW−30は録画専用にして必要に応じてBW−800にムーブして保存したいと思っています。尚普段はこれらのレコーダーは三部屋のそれぞれのテレビに接続してあり、ムーブの時だけ接続しています。
どうも、アドバイス有難う御座いました。今後もよろしくお願いします。
書込番号:7796933
(Rec−POTの取説を読みましょうよ)
リモコンのメニュー表示ボタンを押す
メニュー切替ボタンを2度押し、接続機器設定にする
△▽で機器を選び決定を押す
これで移動先を設定できると思いますが?
今はD−VHSになったままなのですよね?
書込番号:7799728
GCS−50さんこんにちわ
私、このまま、ここに出たくない気持ち恥ずかしい気持ちでいっぱいです。(このところ常時ですが) 結論、DMR−BW800が表示された後、決定ボタンのひと押し押しが足りませんでした。
VICTOR HM−DHSIに決定されていてBW800を接続して表示が切り替わったら改めて決定ボタンを押さないと駄目だったのですね。
>(Rec−POTの取説を読みましょうよ) これに尽きますね。済みません。
たった決定ボタンひと押しの為にこんな大きなスレになってしまって恐縮です。でも、五つの特番と歌番組のいいとこ録りがディスクに残せます。嬉しいです。
hiro3465さん、GCS−50さん感謝します。有難う御座いました。
書込番号:7801409
良かったですね。
人間1つのことを思い込むとなかなか自分が気が付かないことに
気が付かなくなるものです。
繋がって何よりです。
書込番号:7801643
デジタルビデオ(キャノンHF10)の映像をSDHCに撮って
BW800に入れるとAVHDCの取り込みした際、最新日付分が表示されません。
古いのを消すと出ました。理解不足だと思うのですが、これって
当たり前なのでしょうか? 容量的には問題ないレベルです。
これが非常に不満というか使い勝手悪いです。
何卒ご教示・ご意見賜りたく!!
こんにちは(^^)/
レスが付きませんね(^^;
私もHF10とBW800を使ってますがまだそこまで使ってませんので…
HF10板で検索するか再度スレ立てるといいと思います。
お役に立てずすいません(^^;;;
書込番号:7770589
もう遅すぎるレスと思いますので恐縮ですが
HF10のコーナーを熟読されると幸せになれますよ。
書込番号:7777127
HG10のスレ見ました。
ですがうまくパッチできません。
これってPCのスペックが問題でしょうか?
SDHCを認識しません(涙)
書込番号:7780605
具体的な様子が判らないので、数日分の撮影データをSDカードを使って
DIGAに取り込んだことを想定して回答します。
HF10では、SDカードにコピー(直接撮影でもおなじ)した場合、プレイリスト
というファイルが1つしか出来ません。
このファイルの中に、コピーされたシーンの情報がすべて入っています。
DIGAでは、プレイリスト数のタイトルが取り込めますが、HF10では1つ
のプレイリストですので、1つの動画として取り込まれます。
この際、最初の撮影日が表示されます。
日付ごとに動画を分けたい場合は、SDカードに1日ぶんのみコピーし、DIGAへ
取り込む必要があります。これにより、日付けごとのタイトル動画が出来ます。
## 前提の推定が間違っている場合は、具体的に記載ください。
デジタルおたくさんが書かれているように、HF10のクチコミにて質問されれば
回答もすぐに付いたと思います。遅くなりましたが、参考まで。
書込番号:7800667
初めまして。
GW最終日にこの機種を購入しました。
やりたかったこととして、ケーブルテレビ(itscom)のSTB(Hit Pot(TZ-DCH2000))で撮りためた番組を残したいということです。
1)wowow番組:STB→(ダビング)→BW800→ブルーレイディスク 成功!
2)地デジ番組:STB→(ダビング)→BW800→DVD(標準画質) 成功!
なのですが、2)は情報番組のため、ノートパソコンで見たいと思っていましたが、
DVDをノートパソコン(VAIO type G VGN-G2)で見ることができません・・・
地デジ放送をノートパソコンで見ることはできないのでしょうか?
また、STB→(ダビング)→BW800しているときにBW800のタイマー録画がスタートしたら、ダビングしていた番組が途中で止まり、タイマー録画が終わってからダビングをし直したのですが、2つに分断されてしまいました・・・これもなんとかならないのでしょうか?
(そういうものです。といわれればそうなのかもしれませんが・・・)
どなたか分かればよろしくお願いします!
※ソニーファンの私としてはBDZ-L70を購入第一候補にしていたのですが、STBからの番組ダビングが出来ないようですので、仕方なく・・・でもこの機種には満足しています。
薄いのは良いと思いますが、奥行きももう少しなんとかなればよりいいですね。テレビは薄型になっているのですが、レコーダーは奥行きがまだありますよね。
参考にならないかもしれませんが、一応ソニーのHPに注意書きはありました。(以下、ソニーVAIOホームページ内「DVDビデオ再生についての注意」より抜粋。)
● 本機では地域番号(リージョナルコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。
● 本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生(デコード)しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。
● 作成したCPRM対応のDVD-RW、DVD-RAMディスクをVAIOで再生する場合、インターネット接続環境が必要になる場合があります。
まことに言いにくいことなんですが、タイトル結合機能がありませんので、どうにもならないのではないかと…。
書込番号:7783016
コピーワンスの番組を録画したディスクを、パソコンで再生する場合は、
DVDドライブとDVD再生用ソフトの両方がCPRM対応している必要があります。
VAIOの中に、CPRM対応の再生ソフトがないか探してみて下さい。
インターネット経由で認証を行えば、コピーワンスの再生が可能になる
ようなソフトが入っているかもしれません。
もし無ければ、CPRM対応のソフトの購入が必要となります。
無料のものはありませんし、また体験版も機能制限されていてダメなので
製品版を購入する必要があります。
↓安いソフトなど、ソフト名についてはこちらをどうぞ
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=6897191
STBからのダビング中にタイマー録画が重なった場合の問題は、
事前にぶつからないように気をつけるしかありません。
書込番号:7783541
皆様、早速の回答ありがとうございました。
1)まず、ノートパソコンであれデスクトップであれ、
DVDドライブがCPRM再生に対応していること。
→調べたら多分大丈夫(私のVAIOがDVDスーパードライブだったので)
http://www.sony.jp/products/Consumer/dvdguide/play/index.html
2)次に、CPRM再生に対応したソフトウェアが必要。
→PowerDVD EXPERT 2 (説明扉付厚型スリムパッケージ版) ¥3,677
をAmazonで注文しました。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88-PowerDVD-EXPERT-2-%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%89%89%E4%BB%98%E5%8E%9A%E5%9E%8B%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%89%88/dp/B0014THHXE/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=software&qid=1210392688&sr=8-1
これで地デジ放送をDVDにしたものが見られそうです。
※しかし、結構複雑ですな〜40歳を超えた私としては追いつくのが大変・・・デジタル機器は嫌いではないのですが・・・
書込番号:7788167
じょうじつさん、こんにちは。
ソフトを注文された後でのコメントで恐縮ですが、
地デジをDVDにというのは、SD(従来のDVD)
画質ではなく、この機種の売りの「DVDにフルハイ
ビジョン画質で録画」(AVCREC)機能を利用して
作成したDVDをパソコンで再生したいということで
しょうか?
もしそうなら、AVCRECで録画したDVDをパソコン
で再生するため、パソコンの再生ソフトがAVCREC
に対応している必要があると思います。
Power DVD のHPによると、AVCHDには対応して
いるみたいですが、AVCREC再生はどうなんで
しょう?確認された方がよいかもしれません。
書込番号:7792253
標準画質って書いてあるのが正しければ
対象はVRモノなんじゃないですかね?
AVCRECっ恐さって、意識してない人が多そうだけど、
互換性に関して言えば最悪である事を常に意識しとかないと
想像以上にリスキーになると思うんですけどね。
何が問題かって、メディアを分別して使う前提を踏まえた上で、
更にアプリケーションで制限を掛けているって事です。
BW800は優れた機器。 確かにそうは思うけど、
逆に初心者にハードルを齎しそうだから、
そこは留意した方が賢明だと思いますけどね。
書込番号:7792416
zinn_zinnさん こんにちは。
>標準画質って書いてあるのが正しければ
>対象はVRモノなんじゃないですかね?
すみません、「DVD(標準画質)」とあるのを見逃して
いました。
情報番組とあるので、HD画質で保存する必要はないので
しょうね。
失礼しました。
書込番号:7792813
ぐうぐうさん、zinn_zinnさん、こんにちは。
昨日、再生ソフト(powerDVD EXPERT2)が届き、早速トライしてみました。
無事、録画した番組を再生することができました。
(CPRMを再生するために機器の認証?をするんですね・・・知りませんでした)
皆さんありがとうございました。
皆さんが言っていますように、記録方式が複雑で分かりにくいというのが印象です。
もう少し消費者に分かりやすくしてもらえないと、、、
zinn_zinnさんがおっしゃっている通り、情報番組ですので、HD画質である必要は
ないと思っています。
メモ程度に使っているのですが、確実に消し去るのも・・・というわけで
記録しておきたかったのです。
書込番号:7796769
全くの機械音痴でよくわからないのでどなたか教えていただけますでしょうか。
先日、ビエラを購入し、今回NTTぷららの光テレビを契約しようと思っているのですが、BW800と接続して高画質で録画できるのでしょうか。
その際、特別なケーブルとか必要なのでしょうか。
ビデオオンデマンドではなく、MTV等の普通の番組なのですが。
出来ないとなれば契約を取りやめようと思っております。
質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
ひかりテレビのサービスをしている所に受信チューナーの仕様を訊いてみて、i.LINKが付いていると回答があれば、録画できる可能性が高いです。
付いていなければ、100%無理ですね。
書込番号:7790945
NTTぷららに電話して聞いてみてもよくわからない回答(私がそもそもよくわかっていない)だったので、、、
HDMIケーブル等で接続するようなことを言われたのですが、本機種は出力端子だけしかないように思えるのですが。
書込番号:7792168
1.メーカーのホームページで、説明書でもダウンロードして、
DV入力/i.LINK(TS)入出力 2(1系統)
これが、どういう機能をする物かを理解する。
2.光TVに質問の電話やメールして、
i.LINK(TS)出力があるか確認
出力するデータは、MPEG2TS になっているか?
iLinkで、市販のレコーダに録画できるものか?
と、まじめに答えてますが、
電気量販店の窓口で、相談すれば、よっぽど解ると思うけど。
つなぎ方を、絵でも描きながら、教えてもらった方が
いいんじゃないでしょうか?
その後は、コピーワンスって何?ムーブって何?
となるでしょうから・・・
書込番号:7793379
もっともなご回答ありがとうございます。
少しでも楽が出来ればと思い質問したのですが、自力で調べろってことですね。
大手家電量販店の○○ダ電器で質問したのですが、かなり待たされた挙句に光テレビはよくわからないという回答だったので、こちらではもっと詳しそうな方がいらっしゃるので聞いたまでです。
ネットでいろいろ調べたのですが、どうやら接続できそうみたいです。
いろいろありがとうございました。
書込番号:7794086
>更にBD-R⇒HD⇒DVDへのダビングはできるのでしょうか?
コピワンが絡むわけじゃないから、できるとは思いますが、
たぶんHDD→DVDのダビングの時点で、画質は劣化すると思うんですが…。
書込番号:7776346
たぶんBD-R→HDDの時点で画質劣化します
書込番号:7776465
ダビングできると思います。
BD-R --> HDD は、取説では P58 の AVCHD --> HDD に該当するでしょうし、
HDD --> DVD は、取説では P48 の HDD --> RAM / -R / -R DL に該当すると思います。
「HG - HEのディスク記録音声」の設定がデフォルトの「オート」のままで、
かつ、高速モードでダビングすれば、画質劣化はないと思うのですが、
試してみて結果(高速ダビングが出来たかどうか)を書込んでもらえるとうれしいです。
書込番号:7776978
お持ちでしたら試した方が手っ取り早いと思いますが。
BD−Rにダビングした段階でHDDへのデジタルダビングはできないと思いますが・・??
著作権は自分にあるのにBD−RやCPRM対応DVDにダビングするとそこから更にダビングできなくなる
不合理ってなかったですかねえ。
書込番号:7777083
不合理ってなかったですかねえ。
デジタルおたくさんの言われる通り、HDDへのダビング不可と表示されてしまいますね。
これではスペアを作成する事もできないし、他の家のDVDで見ようにもディスクが作成できないんじゃ困りますね。
書込番号:7780731
CPRM対応のDVD-RAMにHGでダビングした
コピワン無しのデジタル放送は
RAMからHDDにダビングできます
SD3の映像も出来るとは思うんですが持ってないので試せません
BD-REも持ってないから試せませんが
BDだけ不可って事なんでしょうか??
書込番号:7780896
やはりBDにダビングしたデジタル放送(コピワン無)のDRやHG(オート)から
実時間でならHDDにダビング出来ます
ビデオカメラの映像だけ出来ないってのは変だから
何か操作に勘違いが無いですか?
書込番号:7781684
SD カード (HDC-SD1) --> BD (BW700) --> HDD (BW700) はダビングできているようです。
[7783160]
HDC-SD1 と BW800 の組合わせでも同じだと思うのですが。
書込番号:7785983
パナソニックが良い。レコーダーがパナソニックだと、当然推奨ディスクは自社製品。
ソニーのBDを使用してるが、パナソニックとビクターのディスクを使用してます。
ビクターはパナソニックのOEM商品らしい。
書込番号:7765077
パナソニック!!(笑)
自分は、台湾製でない限り、気にしてません。今後は台湾製が増えることが予想されます。
今後もDVDと同じで、原産国だけは気にすると思います。
今のところ、複数の国内メーカー(全て原産国は日本)を使ってトラブっていないし。
書込番号:7765090
私もエンヤこらどっこいしょさんと同じ考えですね。
パナのメディアは割高だと思うんで・・・。
私の場合、
必要時に一番割安なメディアを購入していますが、
パナ・SONY・ビクター・三菱共に一回も不具合を起こした事はないですね。
尚、DVDみたいに価格がこなれて来れば誘電のみ利用とかなると思いますが。
最後に結構気に入っているのが、
ビクターの 25GB BD-RE(BDV-RE25X5S)でアマゾンだと4,450円(1枚:890)なんでね、
BD-Rより割高ですが消せること修正できることは大きなメリットですよ。
書込番号:7766580
なんと言っても、三菱。他社レコーダーで記録してようがなんだろうが、エラーなどあった場合にはしっかりチェックしてくれる。
そして、2倍速なのに6倍速で書き込めるという品質の良さ。また、パナソニックと比べると安い安い。
もちろん、自社推奨のものが安心だということに何ら反論するものではありません。
書込番号:7766738
アマゾンのビクターBD−REは値上げされてます。6180円です。
TDKのREが4450円です。
書込番号:7766796
恐ろしいね!
書込番号:7766901
ところで、BD-Rを6倍速で書き込めるBDレコーダーの機種を教えて下さい。
書込番号:7770289
三菱でいいんじゃない?
今のところ問題なし。
CD-RもDVD-Rも三菱使い続けてるけど、問題起こしたことないし。
ハードコーティングなんかも独自技術を開発してるようだし、メディア一本でやっていこうみたいな意気込みが感じられる。
書込番号:7774623
私が申しあげたのは、レコーダーではなく、ディスクそれ自体のお話ですよ。
6倍速ドライブを積んでいないレコーダーが6倍速で書き込めるわけがない。
検索すれば、三菱の人が6倍速で書き込めると断言している情報に行き着くとおもいます。
そのPC用のドライブはパナソニックとかではなかったはず。
書込番号:7776039
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
ブルーレイ・DVDレコーダー
