このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2007年2月16日 06:00 | |
| 0 | 3 | 2007年2月11日 08:49 | |
| 0 | 5 | 2007年2月7日 14:02 | |
| 0 | 8 | 2007年2月3日 03:39 | |
| 0 | 3 | 2007年1月24日 14:30 | |
| 0 | 4 | 2007年1月19日 12:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ARW25
先日DV-ARW25を購入しました。ハイビジョン映像はHDDにしか記録できないのは初めから分かっていましたが、ハイビジョンビデオカメラからのハイビジョン映像を録画できるのであれば、逆にレコーダーで録画したハイビジョン映像をハイビジョンビデオカメラにコピーできないのでしょうか。コピーガードがかかって無理なのでしょうか。どなたか分かる方がいればお願いいたします。
想定してるHDCAMの仕様は何ですか?
そっちの方を調べたらどうですか?
ベースバンド信号で入力録画が出きるなら、目はあるかもしれませんね。
目が飛び出る価格かも知れないけど
書込番号:5938201
みなさん回答ありがとうございました。ブルーレイディスクが安くなるまでの間の保存方法として良いかなと思ったのですが、残念ですね。
書込番号:5938207
DV-ARW25は、幸いRec-Potにムーブが簡単にできますので、Blu-Rayが安くなるまでは、ARW-25のHDDと足りなくなったらRec-Potに溜めておくのが良いかと思います。
書込番号:5938407
Rec-Potだと使い回しが効くけど
塩漬けにした場合
若干でBDメディアの価格をオーバーしちゃうけど
保管できないよりいいでしょうね
書込番号:5940244
ご教授ください。
ブルーレイディスクが安くなるまでの間の保存方法として、わたしはこれからハイビジョンビデオカメラ(Sony HC10)からこのHDDに保存修正後、60分のDVDダビングと考えていますがそれではダメなのでしょうか。テープのままブルーレイレコーダー・ディスクが安くなるまで何本もたまっていくので考えてしまいます。参考までにTVは日立42型プラズマです。
ハイビジョン環境になってから頭が痛いです。
実践している皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
書込番号:6007233
momokaiさん、
ハイビジョンで無くなる点で、手軽な視聴用としては良いと思いますが、マスターとしての「保存方法」にはならないですね。
DVD化したとしても、テープはマスターとしてそのまま大切に保管しましょう。
テープが保存に向かないと考えておられるようですが、そんな事無いですよ。 私の手元には20年前に録ったアナログ8mmが沢山ありますが、殆ど劣化なく再生できます。(さすがに、DVD化を始ましたが)
BDが普及するまで、テープを保管で問題ないです。 ミニDVですから、VHSのようにかさばる問題も無いと思います。
あと、BDのドライブ価格がもう少し下がれは、レコーダでなく、PCでBD化する事も視野に入れたらどうでしょう。
ところで、HV10を買ってしまった後、あまり熱心にビデオカメラの情報追いかけていないので、違っているかも知れませんが、
Sony HC10 という機種、発表されたのでしょうか?
HC1, HC3 ときて HC7 が最新だと理解しているのですが。
書込番号:6007965
AQUOSテレビ(GXシリーズ)の入力5(HDMI1)と本機をHDMI接続しています。
その他の入力端子には何も接続していません。
本機を購入時におまけでファミリンクリモコンをつけてもらいました。
本機がファミリンクに対応していないことは知っていましたが
1つのリモコンでどちらも操作できるのでこれを利用していました。
先日、新たにテレビの入力1(D端子1)とゲーム機を接続しましたが
ファミリンクでレコーダに切り換えるとゲーム機の方に切り替わってしまいます。
どうも切り換えたときにテレビ用の信号で(入力切換→下→決定)みたいな
ボタン操作を発信するマクロが登録されているようなのですが
ゲーム機を接続したことで入力1が使用可能状態になったためだと思います。
このマクロの登録内容は変更できないのでしょうか。
下ボタンを2回できればいけそうなのですが。
もしくはテレビ側で入力切換の表示順を変更できたりとか・・・
マクロの登録内容の変更?
聞いてることと、やろうとしていることのレベルの乖離が滑稽。
(答)・・・できませんっ!
書込番号:5983756
自分もおまけでそのリモコンをつけてもらいました。
また、同じように先日、新たにテレビの入力1(D端子1)に別の機器を接続すると、
切替が1つずれるようになりました。
そこでシャープのサポートに電話すると、
AQUOSテレビのリモコンのチャンネルキーの2と入力切り替えボタンを同時に
10秒ほど押すとうまくスキップしてくれると教えてくれました。
チャンネルの「2」は、スキップする回数を表しますので、ご自分のスキップ
させたい環境に合わせて換えてください。わが家では、CATV(D端子接続)と
ポータブルDVD(D端子接続)が間に入り、AQUOSレコーダが3つ目になるので、
「3」を押しながら設定しました。一度試してみてください。
書込番号:5986374
>辛2007様
そんなに滑稽ですか?
別にROMの交換とかPCなどで書換してまでなんて
毛頭思っていませんよ。
リモコン側で設定変更できればなと思っていたのですが。
>midori-chan様
見事に(入力切換→下→下→決定)と動いてくれました。
何回も確認しましたが動作バッチリです!
書込番号:5986734
初心者なので教えてください。
アクオスのフルHDテレビにつなぐ際、HDMIとD4でつなぐのでは、画質はどの程度違うものでしょうか?
HDMIはPS3につないでいるので、今般の購入により、どちらをどうつなぐのがベターか悩んでいます。
文面から察するにHDMIは1系統しかない様ですが、
どのみちD端子で片方はつなぐことになるから、
購入したARW25をそれぞれ接続して好きな方を
選んだら?
それかAVアンプ購入してアンプ経由なら両方
HDMIで接続出来るでしょ?
書込番号:5972541
D4とHDMIで、「画質的にはそれほど大きくは変わりません」と言う人もいれば、
「映像に特にこだわりがない人間でも、はっきりと違いがわかります」と言う
人もいます。表示させるテレビにもよるわけですが、アクオスのフルHDを
お持ちなら、HDMIにこだわるべきでしょうね。
初心者ということなら、↓ここの書き込みを一読された方がいいでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5938439
書込番号:5972551
デジタル貧者さん、紅秋葉さんアドバイス有難うございました。
PS3のHDMI接続をあきらめるのが賢明なのでしょうね。あらたにDケーブルを購入する必要が出てくるので迷っておりました。初心者向けの書き込みも参照させていただきます。
書込番号:5972595
HDMIとD4の画質の違いを掲示板で説明するには少し無理があります。
(個々人の感性も影響しますし。)
で、HDMI端子数が足りないということなら切り替え器を使うのはどうでしょう?
例えばこんなの。
http://www.clevery.co.jp/parts/pickup.php?pcode=4547479533746
通常この手のモノは高額なので躊躇しますが、これは格安だと思いますけど。
(購入予定品なので検証はしてません。)
書込番号:5972598
テレビの画質というのは、PCモニタの様な文字を主に見る用途とは違って、解像度が高ければ良いわけではないし、
コントラストが高ければ良いわけでもなく、一概に何がとは言えない事です。
例えばフルハイビジョンでも、良く良く見れば、放送局によってはMPEGのモアレが目立つ局も有ります。
テレビの解像度もコントラストも高けれは、モアレは目立ってしまう。
こんなソースの場合にはソフトフォーカスの方が良いわけです。
D端子接続はアナログでの映像伝送ですから、本の若干ソフトフォーカスにはなりえる
ただDケーブルによる差は大きく出ます。
また、外部磁界の影響も受けやすい。
私はHDMIが無条件で画質は良いとは言えない
書込番号:5972775
家電量販店か町の電気屋さんなどでRWかRを買ってきて
ダビングするだけです
1時間を超えてるなら分割するか
レートを変換してダビングするだけです
もう少し詳細を・・・・・・・・・。
書込番号:5909530
マニュアル 2.操作編 の p133〜138辺りを もう一度。
書込番号:5909578
K’sFXさん 高山巌さん ありがとうございました。結局、CPRM対応のDVD−Rを購入すればよいことが分かりました。で、CPRM対応のDVD−Rはデーター用のDVD−Rに対して、若干高いですね。近くの電気屋さんで10枚で1200円でした。そんなもんですかねぇ…。
書込番号:5915233
高いですね。近くの電気屋さんではそうかもしれないですね。
通販なら、
100枚
http://www.ec-current.com/shop/g/g0000000001385
10枚
http://www.ec-current.com/shop/g/g4905524350074
書込番号:5916667
あれれ?
CPRMのDVD-Rは対応していないハズでは?
CPRMのDVD-RWじゃないと駄目なハズだけど。
http://www.sharp.co.jp/products/dvarw25_22/text/p06.html
書込番号:5918201
CPRM対応のDVD−Rも使用出来ますよ。
シャープのホームページ、誤解を招く表現ですね。
※2 デジタル放送『1回だけ録画可能』な番組を録画したCPRM対応DVD-RW/-R(VRフォーマット)ディスクの録画、再生ができます。
という注意書きがホームページの下の方に書いてあります。
字が小さくて読みにくいですが・・・
書込番号:5918738
高山巌さんが、リンクして頂いたSONYの10DMR12HPSSは
CPRM対応しているのでしょうか?
対応していれば、すごい安いですね。
書込番号:5955271
昨年暮れに本機を購入し、お正月に多くの番組を録画したのですが、見終わってタイトルを消しても、消した番組の録画時間分だけ残録画時間が増ません。(消したタイトルの録画時間の3/4〜程度しか残録画時間が増えない。番組によっては100%残録画時間が増える番組もあります(HDの残録画時間でみています))
このような現象は正常でしょうか?正常であるとすると何がメモリに残っているのでしょうか?
また、全もメモリを一括削除すれば元に戻るのでしょうか?
お解りの方があればご教授おねがいします。よろしくお願いします。
レコーダーに設定されている容量よりも、実際に消費する容量の方が少ないからです。
安全率を高めにとっているのではないでしょうか?
HD放送は同じ放送時間でも、内容によって容量に差があるんじゃなかったかな?
消去だけでなく、録画でも同様ですよ。
録画の前後で残量をチェックすると、録画した時間ほどは減ってないでしょ?
書込番号:5865581
元々、デジタル放送の録画可能時間は正確な表示ではないから、そういう現象は普通と思います。
残時間表示は、実際の録画可能時間よりも短く表示されます。
これは想定する最大レートから割り出すためであり、放送は実際には低いレートだからです。
例えば30分の番組を録っても、残時間は20分しか減らないということが起こります。
そういう番組は、30分消したつもりでも残時間は20分しか増えない、ということです。
書込番号:5865604
もしかした消去しても残時間が時間通りに増えない番組はSD画質の番組ではないでしょうか?
デジタル放送でも、SD画質のまま放送している番組もありますので、その場合60分の番組を消してもHD残時間は20分しか増えません。
もし違っていたらすみません。
書込番号:5917668
購入後、5日目ですが…帰って見ると、HDDランプが点滅してい
電源を入れ、再生などHDDを動かそうとすると
『ハードディスク準備中です。操作出来ません』がかれこれ30
分以上…電源切ろうとしても切れず、RESET→その後電源を切ろ
すると液晶画面が『電源切』が点灯し電源がいつになっても切
この様な現象起きた方お答えお願いします。
コンセントプラグぶっこぬき!
しばらく放置。
再度電源オン!
それでも直らなければ、SHARPサービスセンターへ・・
書込番号:5810918
それは,ハズレマシンの徴候です.頻回になるなら早めにメーカーへ連絡を.私も新品交換待ちです.ものが無ければそれ相当の新機種に換えますとのことでした.
書込番号:5813511
小生も11月中旬にこの機種を購入しました。購入後1週間で同じ ような症状が出たため、サービスマンを呼び症状の確認をさせた ところ機械を持ち帰るとのことでした。
しかし、どのような修理をされるか不安になり、新品交換を要求しましたが、中を見ないと返答できないとのことでした。押し問答の末、バージョンアップ用のCDを持っていたため、再度、インストールをし直したところ症状が出なくなり、現在も順調に動いております。
今思うと何だったのか不思議に思われます。サービスマンが見えたら試してみる価値もあるかもしれません。
書込番号:5814159
10月初めに購入したのですが、2度同じ症状がありました。
私の場合、ある日、家に帰ってくると、本体から異音がしていたため、電源を入れてみるとこの症状に。
さすがに2度目は異音を聞いた時点で「またか」と。。。
はじめは購入1ヵ月後。
購入店に持ち込んだところ、新品との交換で対応してもらいました。
2度目は交換から2ヵ月後。
また、購入店に持ち込んだところ、「他のメーカに替えないか?」と言われ、私自身、この商品に対する信用度が落ちていたため、交換することになりました。(スゴ録 RDZ-D800に交換)
ハードディスクの中身を2回あきらめることになりましたが、まぁ仕方ないですかね。。。
運が悪かったんだとあきらめてます。
ただ、何もしてない状況で故障となるとあまりに印象が悪く、他機種への変更となりました。
故障のタイミングはEPG取得時か予約録画実行時なのか?
書込番号:5898972
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
