RD-X5 のクチコミ掲示板
タイプ:DVDレコーダー HDD容量:600GB RD-X5のスペック・仕様
  • RD-X5の価格比較
  • RD-X5のスペック・仕様
  • RD-X5のレビュー
  • RD-X5のクチコミ
  • RD-X5の画像・動画
  • RD-X5のピックアップリスト
  • RD-X5のオークション
RD-X5東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年11月中旬
  • RD-X5の価格比較
  • RD-X5のスペック・仕様
  • RD-X5のレビュー
  • RD-X5のクチコミ
  • RD-X5の画像・動画
  • RD-X5のピックアップリスト
  • RD-X5のオークション
RD-X5 のクチコミ掲示板
(12873件)
このページのスレッド一覧(全1385スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RD-X5」のクチコミ掲示板に
RD-X5を新規書き込みRD-X5をヘルプ付 新規書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X5
スレ主 XXX5さん
PanaのDIGAユーザですが、下記の点で不満があり当機種の検討をしている者です。カタログスペック等で確認しましたが、よく判らなかったので質問させて下さい。
DIGAでは、BSデジタル等のコピーワンス番組のDVD−Rへのコピー、移動は全く出来ないのですが(RAMは移動のみ可能)、X5では出来るのでしょうか?
そして、タイトルは編集してから保存しておりますが、編集後のものも同様に書込みできるのでしょうか?
また、コピーに絡む制約はなにかあるのでしょうか?
書込番号:3651189
FUJIMI-Dさん
クチコミ投稿数:12551件Goodアンサー獲得:44件
2004/12/18 20:07(1年以上前)
DVD-RのVRモード録画にも対応しました。
CPRM対応ディスクを使えば、デジタル放送の1回のみ録画可能な番組の録画にも使えます。
HDDからの移動も可能です。
http://www3.toshiba.co.jp/dvd/j/dvdr/about_dvd-r.html
書込番号:3651248
kanasugi1さん
2004/12/18 20:13(1年以上前)
ただし東芝機は、X5でも、コピーワンス番組を、レート変換してムーブすることには未対応ですので、この点が惜しまれますね。
書込番号:3651274
クチコミ投稿数:7677件Goodアンサー獲得:427件
2004/12/18 20:25(1年以上前)
東芝は、コピーワンス番組をCPRM対応のDVD-Rにムーブすることができます。
ただしDVD-RにはVRモードでの記録になります。VRモードでしかもCPRM記録という通常DVDソフトとは違う記録形式ですから、普通のDVDプレーヤーではまず再生できないでしょう。自己録再のみと思ったほうが良いです。
書込番号:3651322
クチコミ投稿数:2142件
2004/12/18 20:36(1年以上前)
編集後であってもムーブできます。ただ、みなさんのおっしゃるとおり、東芝機はパナ機と違ってレート変換ムーブができないですし、CPRM対応のDVD-R(VRモード)にムーブしても、現状では再生できる機器が極めて限られています。
私はコピーワンスコンテンツの録画・ムーブに関してはパナ機の方が使い勝手が良いと思います。
書込番号:3651373
guyver2さん
2004/12/19 02:37(1年以上前)
そもそもコピーワンス番組を記録した DVD メディアを他人に
渡したりするのは、法律上問題がありますし、自分で見る分には
X5 を持っているんだから、それほど問題にならないと思いますけど。
書込番号:3653319
ハンドルネーム変えました。さん
2004/12/19 14:55(1年以上前)
いずれにしても、これから対応機器は増えてくるものと思います。
書込番号:3655291
いよいよ購入
2004/12/18 19:09(1年以上前)
いよいよ購入します25日に ここによく出ている不具合の製品と その不具合が改善されている製品は 箱の外から見分けがつくのでしょうか
よろしくお願いします
書込番号:3651016
kanasugi1さん
2004/12/18 20:19(1年以上前)
これは、他社製品でもそうですが、箱の外からはロットの見分けは、つきません。
ただ、仮に、不具合(音とび)がある初期ロットであったとしても、ネットから、すぐに修正ソフトがダウンロードができますので、ご安心ください。
書込番号:3651297
クチコミ投稿数:1438件Goodアンサー獲得:18件
2004/12/19 21:31(1年以上前)
出回ってるモノ自体は全て同じモノです
書込番号:3657151
MP3は再生できるの?
2004/12/18 18:42(1年以上前)
スレ主 北海道44さん
PCに取り込んだMP3(動画ファイル等)はRD-X5で再生できるのでしょうか。
例えば友人からMP3(動画ファイル)が入ったDVD-RAMを借りた場合にPCで
見るのではなく、テレビ画面で見たい場合など。
やっぱり無理なのでしょうか。JPEGも駄目ですかね。
書込番号:3650903
えでぃ〜@homeさん
2004/12/18 18:52(1年以上前)
MP3 って音声の規格さでしょ?
MPEG-1 の Audio Layer 3 ですよね?
ご質問は
1.MPEG1の動画の再生
2.MP3の音声の再生
のどちらでしょう?
ま、どちらにせよ再生はできません。
再生可能なものはカタログに記載されているのでカタログくらい見ておきましょう。
書込番号:3650947
スレ主 北海道44さん
2004/12/18 19:08(1年以上前)
すまん。勘違いしてた。MPEGだった。
カタログにはそういう事は書いていないんだよね。
書込番号:3651009
えでぃ〜@homeさん
2004/12/18 19:19(1年以上前)
カタログには…
まず、メディアとして…
■RDシリーズ/Dシリーズで再生可能なディスクは"DVD Video"マークのついたDVDビデオディスクと"DVD RAM RAM4.7"マークのついたDVD-RAMディスク…
そして
■DVD-RAMの記録方式は、業界標準のDVD-VR(Video Recording)規格に準拠しています。
とあります。
また、JPEGが再生可能なのは、SDシリーズのみであると解ります。
書込番号:3651058
半角斎一門さん
2004/12/19 10:18(1年以上前)
X3ユーザーです。多分X5でもできると推測しますがCD Videoに焼いて再生するという方法もあります。ただし画質は良くない、ライティングソフトが必要、CDが1枚必要、HDDにダビングできない。など面倒です。もちろんMPEG1ファイルはCD Video規格に準拠している必要ありです。A-Bリピート等の特殊再生機能も使えました。
書込番号:3654105
返信12
ルータに繋がらなくなる?
2004/12/18 18:37(1年以上前)
スレ主 大和龍門さん
ネットに繋いでRD-X5を利用していますが、繋いでから数時間すると「ルータから反応がありません」とかいう警告が出てしまいます。
この状態でもPC側から一応アクセスは出来るんですが、iEPG予約、メール予約だけが出来なくなってしまいます。(ネットDEナビのiEPGボタンを押しても該当サイトに飛ばなくなる)
しかし、ルータを再起動すればまた普通に繋がるんです。DHCPを使用する、しない(IP手入力)、両方で同じ症状が見られますが、原因として考えられるのは何でしょうか? ルータを介してネットに繋いでいるのはPC1台、RD-X5が1台だけです。PCのIPは固定してあります。
ルータはBaffalo BBR-4HG、回線はFTTH(有線ブロードネットワークス・マンションEタイプ)を使用しています。
書込番号:3650881
ちと3さん
クチコミ投稿数:1047件Goodアンサー獲得:113件
2004/12/18 18:58(1年以上前)
ルータが原因だと思います。
私も違うメーカですが似たような症状で困っていて、ルータを換えたら
問題なく繋がるようになりました。
販売店かメーカに相談してみてはどうですか?
書込番号:3650973
2004/12/18 21:29(1年以上前)
(アップ原稿を用意しているあいだに、ほぼ同じ質問がアップされていましたが、一応、アップさせてください。)
本日、RD−X5を買ってきました。基本的なところで引っかかっていますので、相談させてください。(_ _)
「ネットワークにつながらない」、というのが、直面している問題です。
接続は、以下のとおり。
[ルータ内蔵ADSLモデム NEC Aterm DR202C]
 (LANケーブル)
[スイッチングハブ Corega FSW-5PA]
 (LANケーブル)
[RD-X5]
RD-X5 のネットワーク設定は、以下の通り。
本体ポート番号:80
DHCP:使う
DNS サーバー自動取得:入
以上の設定で、「接続確認」を選んで「決定」を押すと、
「ルータから応答がありません。ルータとの接続を確認してください。」
となります。
以下、試したことと、確認したことです。
・LAN ケーブル2本は、いずれも正常、実績のある線です。
・現在、ハブには RD-X5 の他、PC が2台つながっており、これらとネットの接続は正常。相互の接続も正常。
・それでも一応ハブを疑い、RD-X5 と DR202C を直結してみましたが、結果は同じ。
・ハブ経由に戻してから、それでは「DHCP を使う」のがいけないのか、と、
 DHCP:使わない
 IPアドレス:192.168.1.15
 サブネットマスク:255.255.255.0
 デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1
 DNSサーバー:192.168.1.1
 としてみても、結果は同じ。
・この状態で、前記2台のPCから ping 192.168.1.15 としたら、返事が来ない。
・ものはためしと、本体ポート番号を 2000 にしてみても、結果は同じ。
・ちなみに、「接続確認」を選んで「決定」を押した時、DR202C の DATA LED が、一瞬光る。
・DR202C の電源を入れ直しても、状況変わらず。
..ここまでです。
RD-X5 本体か DR202C を疑わざるを得ない状況ですが、この DR202C には、一応実績があるので、迷っています。
確認もれやポカに気付かれた方がいらっしゃいましたら、ご教示下さいませ。(_ _)
書込番号:3651646
shukさん
クチコミ投稿数:80件
2004/12/18 23:07(1年以上前)
>>大和龍門 さん
時間が経つと繋がらないという事は、DHCP のリース時間が切れたときの再取得時に
何らかの問題があるような気がするのですが、IPアドレス固定でも同じ症状なのは
不思議です。
それでも、ルータの DHCP割り当て範囲(192.168.11.2〜20位?)と固定IPアドレスの値が
重なってると、ますい様な気がしないでもありません。
ルータの "DHCP サーバ機能" を切った状態では、どうなるか気になります。
それとも、やはりルータの不良なのですかね?
>>鐘 さん
X5 の設定を変更したあと、設定を「保存」しているでしょうか?
さらに「保存」の後、電源再投入したほうが、より確実です。
あと、"DR202C" をネットで調べたところ、この機の LAN 側サブネットの初期値は
"192.168.0.0/24" の様ですけど、独自に変更されているのでしょうか?
書込番号:3652200
クチコミ投稿数:854件
2004/12/19 00:53(1年以上前)
通信が停止してから、回線の使用を停止するまでの時間が設定されているのでは?
WANポート設定で切断時間を0に設定すれば・・・
書込番号:3652902
クチコミ投稿数:70件
2004/12/19 00:55(1年以上前)
>大和龍門さん
BBR-4HGの設定でWAN設定の中で接続方法が、オンデマンド接続になっていませんか?
オンデマンド接続になっていると、インターネットにアクセスしていないと接続が切れてしまい、
iEGPのサイトやメールサーバのアクセスをしようとしたときにつながるまでに時間がかかってしまいますので、
RD-X5の方で待ちきれなくて失敗しているのではないでしょうか?
>鐘さん
付属のケーブルでPCとRD-X5で繋いで確認をしてみてはどうでしょうか?
書込番号:3652912
2004/12/19 09:06(1年以上前)
> shuk さん
なんと、「モード」を押して「保存」、で、解決してしまいました。愕然。(;^.^)
昨日も、取説に従って、「モード」を押していたつもりなんですが..錯覚だったようです。
的確なアドバイスを、ありがとうございました。(_ _)(^_^)
> お腹が狸 さん
というわけで、とりあえず、クロスで直結、の実験はしませんでしたが、
いずれ折を見て試してみたいと思います。フォロー、ありがとうございました。
ここはノウハウの宝庫ですね。しっかり、ブックマークに登録しました。(^_^)
書込番号:3653865
スレ主 大和龍門さん
2004/12/19 11:24(1年以上前)
>>shukさん
アドバイスありがとうございます。ルータのDHCPサーバ機能を切った状態、ちょっと試してみます。
>>お腹が狸さん
設定画面を一通り見ましたがやり方がよくわからず、マニュアルにも載っていませんでした。これもちょっと試してみたいので、もしやり方がわかれば教えていただけないでしょうか?
他にもルータの設定を今一度見直してみて、また報告に来ます。
書込番号:3654368
スレ主 大和龍門さん
2004/12/19 11:38(1年以上前)
>>デジモンII さん
WAN設定を見てみましたが、そのような項目は見あたりませんでした。
LAN設定のほうにはリース期間:48時間という項目があったのですが、それとはまた違うんですよね?
書込番号:3654425
クチコミ投稿数:70件
2004/12/19 14:16(1年以上前)
設定画面でアドバンストをクリックすると、アドバンスト画面になります。
WAN設定をクリックすると、WANポートの中の接続先に接続するプロダイバがあると思います。
編集をクリックすると、接続先の編集の画面になります。
その中に接続方法という項目がありませんか?
書込番号:3655135
クチコミ投稿数:854件
2004/12/19 14:58(1年以上前)
大和龍門 さん、こんばんは、
BBR-4HGはデフォルトで、切断時間は20分に設定されてますね。
BroadStationの設定画面のアドバンストモードの機能一覧(WAN設定)
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/bbr4hg/bbr4hg_104/katsuyo/projects3.htm
>LAN設定のほう方にはリース期間:48時間という項目があったのですが・・・
違いますね。それはアドバンストモードLAN設定になります。
書込番号:3655307
2004/12/19 21:35(1年以上前)
ルータのファームも最新にしてみてはどうですか
最新のバージョンは接続状態を示す表示の仕方が
全く変わってしまってますね
特に問題はないです
書込番号:3657173
スレ主 大和龍門さん
2004/12/20 11:28(1年以上前)
アドバイスを下さったみなさん、ありがとうございます。
ここの書き込みを参考にしていろいろルータの設定等を見直してみましたが、症状は変わらず…。
しかしノートンインターネットセキュリティを無効にしたところ、順調に繋がり続けました。ノートンの何が原因となったのかは未だ不明ですが、これから調べたいと思います。
書込番号:3659934
タイトルの通りなのですが、懐具合が厳しいので出来るだけ安価で買い求めたいのですが、どういう風にすれば上手く値切れるのでしょうか?
「姫路店」で購入する事になると思います。近隣のヤマダはそこしかないのです。
あと、ヤマダの5年間保証はHDD等の消耗品?も保証対象でしたね?
ここの過去ログで見た事があるのですが。
他に、X5を購入する際の注意点等がありましたら(RD製品の購入は初めてです)、御教授願えないでしょうか?
書込番号:3650672
ぼんこちゃんさん
値切りは、競合店の価格の提示が一番。
因みに姫路地区では、ヤマダさんとミドリさんですね。
ヤマダで購入するなら、先ずミドリさんに行って値引き
価格を引き出した後ヤマダさんに行って値引きはどのくらい?
と切り出して、\117,800が限界です。」「ミドリさんは
\117,000+メディア2枚」と言っていたが、ヤマダさんは限界?
ってな具合で、ミドリ電化で買ってしまいました。(実話)
書込番号:3651018
迷っている人なんですさん
2004/12/18 22:59(1年以上前)
HDDも対象となりますが
現金払いの場合とポイント払いの場合とでは
保証内容が変わりますのでご注意下さい
(ポイント払いの場合は年々に保証%が下がっていきます)
書込番号:3652157
スレ主 比丘さん
2004/12/20 07:57(1年以上前)
ぼんこちゃん様、迷っている人なんです様、御指南有難うございました!
大変に参考になりました!
書込番号:3659431
スレ主 のりやすさん
二カ国語の映画を録画し CMカット後に1枚のDVDに焼くために
レート変換ダビングしました、DVDを再生してみると ステレオに
なっていました、吹き替えの日本語は Lチャンネルで聞いています。
音声多重のまま、レート変換ダビングをする方法がわかりません、
どのような手順でダビングしたらよいのでしょうか?
私の行った内容は次の通りです。
・設定内容
  DVD互換=切
  ライン音声選択=主+副
・順番
 1.地上波で映画を録画(6M D/M1)(3:36分)
 2.編集でチャプター分割、プレイリスト編集でCMカット後の本編
   作成
 3.本編プレイリストを高速ダビングしオリジナル(6M)作成(2:57分)
   このオリジナルを確認すると二カ国語でした
 4・上記オリジナルをレート変換ダビングでDVD1枚に納める
    (6.0Mbps → 3.0Mbps)
 5.ダビング後 DVDの音声は ステレオ になっている
   ラインUダビングを試しましたが、結果は同じくステレオです
** レート変換ダビングを二カ国語のままする方法がよく解りません
   どのような方法でやれば良いのかお教えねがいます。 **
書込番号:3650354
クチコミ投稿数:1124件Goodアンサー獲得:4件
2004/12/18 16:39(1年以上前)
DVDとしか書いてありませんが、メディアは何ですか?
従来の-Rなら、二ヶ国語では録画できないと思いますが・・・
書込番号:3650391
スレ主 のりやすさん
2004/12/18 16:52(1年以上前)
失礼しました 情報不足でした。
ダビング先は ・DVD-R(VRモード)
       ・DVD-RW(VRモード)
       ・HDD
 の 3つを試しましたが全て ステレオで記録されていました。
書込番号:3650444
クチコミ投稿数:2481件Goodアンサー獲得:16件
2004/12/18 17:23(1年以上前)
レート変換ダビングやラインUダビングをすると,音声多重放送はす
べてステレオとして記録されます。残念ながら,音声多重のままこれ
らのダビングをすることはできません。
以前の機種では,取説に「レート変換ダビング先の音声はステレオに
なります」という説明が書かれていましたが,本機の取説には書かれ
ていません。ラインUダビングについては,本機の取説にも書かれて
います。
最初から,DVDに残すレートでHDDに録画し,高速ダビングするしか
方法がありません。
書込番号:3650582
スレ主 のりやすさん
2004/12/18 17:49(1年以上前)
財布空っぽ ・ チュパ(新) さん。
 すべてステレオとして記録されます。残念ながら,
 音声多重のままこれらのダビングをすることはできません。
わかりました、有難うございます。
書込番号:3650697
尾張中納言宗春さん
2004/12/18 19:14(1年以上前)
何でステレオに変わるのー?
書込番号:3651041
ハンドルネーム変えました。さん
2004/12/19 19:13(1年以上前)
以後、[3656170]音声多重とステレオ をご覧下さい。
書込番号:3656418
「RD-X5」のクチコミ掲示板に
RD-X5
東芝
RD-X5
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年11月中旬
RD-X5をお気に入り製品に追加する <471
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
