このページのスレッド一覧(全1385スレッド)![]()
| 0 | 16 | 2005年8月19日 10:52 | |
| 0 | 2 | 2005年8月15日 15:24 | |
| 0 | 4 | 2005年8月14日 15:52 | |
| 0 | 3 | 2005年8月13日 11:21 | |
| 0 | 4 | 2005年8月12日 01:12 | |
| 0 | 2 | 2005年8月11日 11:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X5
皆様、初めまして。最近この機種を買ったのですが、接続があまりわからない(取説には載ってないやりかた)ので教えて頂こうと思い、書かせて頂きました。(もちろん取説をじっくり読みました。)過去ログも見たのですが、大量にあるのでわかりませんでした。
現在、テレビ(SONY)KV-25DA1とスカパー!チューナー(SONY)DST-SD5とビデオデッキ(SONY)を繋いでおりますが、テレビもデッキもBS内蔵ではありません。ここにRD-X5を繋げたいと思っております。この機種はBS内蔵なので、ビデオデッキにもBSを録画したいと思っておりますが、可能でしょうか?2階の壁のアンテナ線は1本しかないので、UV/BS.CS分波器を1つ買いました。1階はBSは見れます。分配器が必要でしょうか?
この取り扱い説明書を見ると、D端子で繋ぐと画像が綺麗とありました。今まではD端子で繋いだことはありませんので、よくわかりません。D端子で繋ぐと、赤白黄の端子は繋がなくてもいいのでしょうか?スカパー!はライン3に接続すると便利と書いてあります。D端子はテレビにも付いてます。
デッキが1つだけなら繋ぎ方は説明書を見ながらすればいいのでわかるのですが、複数になってくるとパニックに陥ってしまい、ケーブルの信号がどのように行っているのかわかりません。
また、下の朱すずめ様のような製造番号の問題も気になるので、接続を済まして残量を確認したいと思っております。自分の製造番号は、PL2511・・・でした。
皆様にご迷惑をおかけしますが、アドバイスをよろしくお願いします。
ビデオデッキの型番を書き忘れてました。SLV-R355です。よろしくお願いします。
書込番号:4334094
1.先ず現在のアンテナ線に分波機を取付けて、それぞれをX5に接続する。
2.この状態でBSが写れば問題無し。
3.写らない場合はその線にはBSの信号が入っていない訳ですから、配線工事が必要。
ビデオデッキへのBSの録画は、X5で選局された物を外部出力させて、それをVHSへ入力すれば可能。但し、X5の選局を変更すると当然ですが録画は出来なくなります。
TVのD端子がD1入力なのでS端子入力と殆ど変りません。効果が有るのはD2以上となります。
D端子は映像のみなので、音声の赤白ケーブルは今まで通り接続が必要です。
TVに入力が2系統以上有りますので、難しく考えずそれぞれ別個に配線すれば良いと思います。
VHS→X5へのダビングのみ、VHSの映像・音声出力とX5の映像・音声入力を接続すれば良いかと思います。
書込番号:4334117
jimmy88様、迅速なご連絡ありがとうございます。
なんとかjimmy88様の文を読み直していくうちに意味がわかりました。またわからなくなったらお教え下さいませ。ですが、この取説を見ると、スカパー!アウト→X5インにしか繋いでませんが、直接テレビに繋がなくてもX5経由で見えるのでしょうか?今まではテレビの外部入力ライン1を表示するだけで見えましたが、これからはX5のリモコンのライン3スルーを毎回押さないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。
自分は、この機種を買った理由は、ハードディスクの容量が大きいこと、スカパー!連動ということが目当てで買いました。ですが、こちらの掲示板でよく言われていたデメリット(初期不良がある)も考えたあげく、こちらのレコーダーにしました。自分家は他に東芝製のDVDプレーヤー一体型のビデオデッキもあるのですが、リモコンが見づらいのが自分としてはデメリットです。X5もそうですが。ですが、機能面からいうと満点なので、文句はないです。
今後、東芝さんに希望することは、ボタンを大きく、見やすいようにしてほしいです。(SONYのKV-25DA1のリモコンは文字がでかくて見やすいので)特に、電源ボタン。電源だけ他と違い、わかりやすくしてほしいです。
とjimmy88様、全然違う話になってしまい、申し訳ありませんでした。うまく接続に成功しましたらお知らせします。本当にありがとうございました。また、お聞きすることがありますので、その時はよろしくお願いします。
書込番号:4334195
X5経由でそのまま見る事が出来ます。
ライン3スルーはリモコンでこの機能をonしておけば、X5の電源がoffでもライン3の映像をTVで見る事の出来る機能です。
普段の視聴時にもX5を経由する事とすれば、特に操作する必要は有りません。
但し、TVの入力が3系統・スカパーチューナーの出力が2系統なので、チューナーの1系統を直接TVに接続すればX5の状態に関係無くスカパーを見る事が出来ます。
リモコンの件は仰る通りですが、使っていくうちに慣れるので余り気にはなりません。
むしろ、基本形状を変更せず、新機種毎にボタン配列を変更してしまう方が問題です。(X5、XS57では液晶が無い他は同じ様な形状をしていますが、ボタン配列はかなり違います。)
書込番号:4334255
jimmy88様、こんばんわ。(アイコンが哀になってたので、かえました)
そういえば、電話回線にも繋がないといけないのですよね。2階には電話線を持ってきてないので、工事して付けてもらわないといけないようです。また、自分家はISDNなので、ADSLにかえないといけないです。
jimmy88様、少し話しはかわりますが、ADSLの(モデム)場合、ISDNのターミナルアダプターの子機のように無線?(コードレス?)で電話回線を2階にもってくることは可能なのでしょうか?(なるべく工事はさけたいので)2階用にもう1つ買わないといけないのでしょうか?1階にはパソコンがあるのですが、アダプター経由で(電話とファックスの2台も)で繋いでおります。将来的に2階にもパソコンを買おうと思っておりますが、パソコンなしで繋げたいので。このような質問は本来ここですべきことではありません。申し訳ありませんでした。
このような質問をして申し訳ありません。今までこの機種の取説とにらめっこしてて、インターネットへの繋ぎ方があまり載ってないので。無線LANケーブルを本体とモデムにさして、そのモデムにスカパー!の電話回線をさして、壁の電話回線ジャック?にさせばオッケーらしいです。
スカパー!も買ってからここ4年くらい電話回線を繋いでませんでした。アダプターの子機を使っていたのですが、壊れている?みたいです。スカパー!チューナーに電話回線が繋がれているか確認できるところがあるのですが、確認すると「正常に繋がれています」しばらくして、メールが来ます。「電話回線が繋がれていません」このような状態が続いているので、電話回線はわざと繋いでません。ですので、PPVは見れずにいます。
綺麗な言葉が見つからず、汚い文になってしまい、申し訳ありません。電話回線工事をして、ちゃんと繋いだらご連絡致します。今月下旬になるかも?です。これからお盆が来ますので、工事の電話はお盆が過ぎてからにしようかと思います。それまでビデオデッキで我慢します。もうしばらくお待ち下さいませ。よろしくお願いします。
書込番号:4334920
電話回線はX5自体には必要有りませんが、2階で使えるLAN環境を構築する必要が有ります。
家の構造にもよりますが、無線LAN方式にすれば2階への配線工事は必要有りません。
イメージとしてはこんな感じです。
http://www.iodata.jp/promo/bb/products/review/desktop/index.htm
書込番号:4334986
ISDN用のルーターが必要になる為かえってお金かかるかもしれませんし、速度が遅い分
EPGデータの取得に時間がかかると思いますが、一応(フレッツ)ISDNも常時接続環境
の対象になってますよ。
(XS43/XS53辺りから)
書込番号:4336390
>ISDN用のルーターが必要になる為かえってお金かかるかもしれませんし、速度が遅い分EPGデータの取得に時間がかかると思いますが、一応(フレッツ)ISDNも常時接続環境の対象になってますよ。
我が家がその環境です。使用に問題は有りません。
ちなみに、TAにルータ機能が内蔵された製品にすると通信速度が遅い以外はブロードバンド環境と同様に使う事が出来ます。
ルータ内蔵TAは店頭では殆ど扱っていないと思いますが、注文すれば手に入ると思います。
例えばこんな製品が有ります。
http://www.ntt-east.co.jp/ced/goods/ip1600rd/
この製品ではISDN、ADSL双方に対応しています。又、オプションを追加する事で無線LANにも対応しています。
書込番号:4336969
ISDNルーターならヤフオクでかなり安く入手できます。
お気に入り(お勧め)はYAMAHAのRTA50iです。
以前、雷で壊れてしまい電話も不通になり困った事があったので
予備として同じものを2台確保しています。
(雷対策グッズを付けてから滅多に壊れなくなりましたが)
新品購入だとなかなか予備の購入まで手が回りません。
いつになったらわが村にもYahooBBがやってくるのか(ぼやき)
書込番号:4339085
jimmy88様、お久しぶりです。昨日、分波器が届いたので、BSが映るか確認のため繋いでみました。映りました。どうやら最近の住宅は壁のジャックがBS混合のがほとんどだそうです。分波器にそう書いてありました。
「そういえば・・・」なんて言ってしまい、申し訳ありませんでした。話すタイミングがほしかったからです。申し訳ありません。
テレビとビデオデッキとDVDレコーダーとスカパー!の繋ぎ方ですが、以前、SONYのDVDレコーダーのところでどなたか忘れましたが、聞いていたような気がします。
その繋ぎ方ですが、1階のテレビ(BS内蔵)にビデオデッキ(BS内蔵なし)とβのデッキ(BS内蔵なし)を繋いでました。(現在はビデオデッキのみ)その繋ぎを見てみると、壁のアンテナジャックから全端子電流通過型の3分配器が繋いであり、1つが分波器を繋いだアンテナ線(BS端子のみ)をテレビへ、残りの2つはそれぞれのデッキへ繋いであるようでした。
ここでよくわからないのが、全端子通過型と1端子通過型の違いです。自分は間違えて、1端子通過型のを使いましたが、BSは見れました。違いはあるものなのでしょうか?分配機の繋ぎ型もネットで調べて、繋ぎ型の良い例・悪い例を見ましたがよくわかりませんでした。
たぶんそれを間違えたせいでしょうか・・。RD−X5本体が電源を付けて、しばらくして切ると少し熱かったです。(こういう構造?)
ハードディスクの残量は、両方とも272:04となってました。
書込番号:4340424
HN不詳様、お教え頂きありがとうございます。過去ログを見て、ISDN対応とは知りましたが、遅いというのが気になり、ADSLにしようかと思いました。最初は、プロバイダーをかえようかと思っていましたが、(メールアドレスがかわると登録が)面倒なので、回線変更だけにしようと思いました。現在、BIGLOBEに入ってます。こんさ@群馬様のように見たいコンテンツがあるので、ヤフーBBにしようと思いましたが、調べたら一般で売っているモデムが使えない、買うとモデム料金が高い(40000万円←レンタルは毎月1000円程度)ということもあり、止めました。
実は、自分家は常時接続ではなく、ダイヤルアップ?接続です。当時、常時接続は情報の漏れが怖くてしてませんでした。
書込番号:4340455
きちんと接続すれば可能ですが、テープと HDD/DVDでは使い勝手の
良さが全然違うので、テープ録画にはこだわる事はないと思います。
それから、X5→VTR録画時は X5の出力が VTRの入力になるので
いわゆる「裏録」は出来ませんね。
書込番号:4341437
これはBSアンテナへ電源を供給する時に重要となります。
「1端子通過型」は分配器の1回路のみ電流が通過出来る構造ですが、「全端子通過型」は全ての回路で電流を通過させる事が出来ます。
1端子通過型の場合、その回路をBSアンテナへ電源が供給できる機器に割り当てないとBSを見る事が出来ません。
今回のケースでは先に接続されているTVから電源が供給されている筈ですから、どの端子につないでも問題ありません。
これは上記とは関係有りません。
X5はHDDを2基搭載していますので、風通しの悪い所に設置するとかなりの熱を持ちます。
トラブルを起こす可能性も有りますので、出来るだけ風通しは良くしておきましょう。
書込番号:4347560
お返事が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。
>lay_2061様、
「裏録」できないんですね・・。自分は、ビデオにこだわる理由としまして、
その1 今まで録りためたビデオを見たいため
その2 母が録りたい番組が重なった時に録れるようにしたいためです。
未だにDVDレコーダーは高嶺の花ですし、家での相互性はないので、ビデオが必要になります。
それにしても、LPモードで録画しましたが、綺麗ですね。やっと最近使い方がわかってきました。大切に使おうと思うので、見て消す番組はビデオがメインになりそうです。
>jimmy88様、
構想を教えて頂きありがとうございます。本体が熱くなるのはこの分波器のせいかなと思ってしまいました。本体が熱くなると言えば、連動ケーブルを繋いだせい?か、スカパー!チューナー本体が今まで(AVマウスでビデオデッキに接続)以上に熱くなってます。壊れるんじゃないか心配です。連動ケーブルをはずして、AVマウスをRD−X5に繋げれば連動するでしょうか?こちらも以前、SONYのDVDレコーダーの掲示板で投稿していた人のを見ましたが、自己責任だそうです。怖いので、してません。(実はしてみたいのですが・・)
自分の部屋のテレビの辺りが少しほこりぶっているので、心配です。綺麗に拭いた2段のテレビ台の下の段にオクから少し離しておいてます。ですが、この機種がでかいので、閉める窓を押すと奥のスペースがギリギリです。ビデオも置ける3段のテレビ台を買おうと思いますが、高いですね。約5000円もします。
また、質問があるのですが、この機種はパソコンみたいにデフラグできるのでしょうか?パソコンの場合、ハードディスクを使っていくとどうしても汚れるので、一定期間が来たらデフラグしてます。
録りためたビデオでDVDにしたいのもあるのですが、画像安定装置というものを買うべきでしょうか?3倍モードで録っているので、パソコンで編集してみると、どうしても画像が荒いので・・。このX5でも繋げられたらしたいです。現在、パソコンに再生専用のビデオデッキが繋いであります。
また、パソコンではディスクの容量を超えても画像はそのままで圧縮して、DVDにするソフト(クローンDVDなど)があるのですが、この機種では2枚に分けないといけないのでしょうか?といいますのも高校野球の決勝戦を1枚のディスクに収まるように録画したいと思ってます。容量が超えるといけないので、まずはハードディスクに録ります。
(以前試しに高校野球を録ってみましたが、チャプター分割を「入」にしていたのにもかかわらず、分割されてませんでした。無音がないせいでしょうか?)
長く書いて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4349615
スカパーチューナーとレコーダー(今まではVHSデッキ)を直接積重ねたりしていませんか?
VHSデッキとは異なり、HDD&DVDレコーダーはそれ自体が発熱しますので、今までよりチューナーの温度は上昇します。
デフラグ機能は有りません。定期的に「全タイトル削除」するか、「HDD初期化」するしか有りません。
HDD初期化すると、予約情報・ライブラリ・フォルダ等も消えてしまいます。通常は全タイトル削除で良いでしょう。
費用対効果を考えて導入されると良いでしょう。(元々3倍モードで録画したVHSであり、そこまでしても残したいと考えていれば購入するのも有りでしょう。)
但し、購入される場合にはそれなりの機種を選択しないと効果が有りません。
(別の目的の為に存在する機種等では効果が有りません。)
書込番号:4356409
jimmy88様、熱が出るのは調べてありましたので、熱対策はしております。以前、申しましたように2段のテレビ台の下の段に奧から離してこの機種を置いてあり、その上の段にスカパー!チューナーと小コンポ(スカパー!の音楽をとるため)を置いてます。熱が出るので、その扉は常に開けてあります。先日、チャンネル設定をした際、フリーズしてしまいました。取説を見ると、15分後に本体の電源ボタンを10秒以上押すとあったのですが、30分以上たって押し続けても直らないので、コンセントを抜いて、差したら直りました。(ハードディスクの内容も無事でした)
東芝のこの機種はトラブルが多いというのはここで前もって見ていたので、そこまでパニックに陥りませんでした。
デフラグ機能はやはりないんですか・・。付いて売るだろうと思って買ってしまいました。ハードディスクなので、1,2年もてばいいほうだと思ってます。それにしても立ち上がりが遅いですね・・。パナソニックは立ち上がりが速いと聞きました。推奨ディスクも取説に書いてあったパナソニックの指定されたディスクを使ってます。
この前、自宅のパソコンがDVD-RAMも読み込めるとあったのですが、VIDEO-TSがありませんでした。画像をパソコンで編集しようと思ったのですが・・。今度は、DVD-RWでDVD-Videoモードで試してみます。
また、この前、電話回線のことでケーズ電気に聞きに行きましたが、もうチンプンカンプンでした。ルータやら、スプリッター?やらわけがわかりません。(NTTからレンタルするより、ルータ内蔵のモデムを一般で買った方が安いのでは?)それで、現在ケーブルテレビに入っているのですが、「接続可能ですか?」と聞くと、「ADSLにするよりそっちのほうが安いし、ルーター?を2階のどの部屋でも持って行けるよ」とか言われました。ですが、確か、自分家は、テレビとインターネットで申し込んだのですが、「インターネットの線はまだ来てない」と1,2年前に配線工事をした時に聞きました。それで、今度ケーブルテレビの人と話しをつけるそうです。
書込番号:4358564
現在RD-XS46を使用しています。
今度RD-X5を買うのですがRD-XS46を妹夫婦にあげるので、RD-XS46のHDDのデータをRD-X5に移したいのですが、1番早い方法は何でしょうか。
RD-XS46にはほぼフルに近い内容入っています。
速度的にはDVD−RAMを使ってリレー方式で移すのが最も速いです。
簡単なのは双方をLANケーブルで接続して「ネットdeダビング」する方法です。(複数の移動やRAM1枚に入らないタイトルも移動出来ます。
書込番号:4349277
データがたくさんあるので、ネットdeダビングになりそうです。
書込番号:4349556
最近、すごろくから買い換えました。
毎週同じ番組を録画したいのですが、一度設定するだけで、以降録画設定しなくても録画できる(毎回録画)できる設定はあるかどうか、ご存知の方教えて頂けませんか。
スゴ録の日時指定予約と大して変わりませんが・・・
日付を選択するところでカーソルキーの下を押していけば「毎*曜日」等の予約が出来ます。
この機種にはスポーツ延長も番組追跡もありませんので、その辺は自分で録画時間を多めにしておく等の配慮が必要です。
書込番号:4344997
操作編P54に録画出来る設定が記載されていますので、確認下さい。
書込番号:4345580
辞書さんのおっしゃるようにスゴ録と違ってスポーツ延長や番組追跡機能は
ありませんので注意してくださいね!スゴ録ではほとんど録り逃しは
しなかったと思うのですが、X5の場合は毎回録画といっても毎週同じ
チャンネルの同じ時間しか録画してくれませんので、野球でずれた時や
最終回などの拡大枠には対応しません。確実の録り逃さず、なおかつ
毎回設定するのは面倒なら最初から長めに2時間くらい設定してしておく
しかないです。それでも最終回が2時間で、野球で30分ずれたら最後の
30分は切れてしまいます・・・(^^;;;
今更ですが、この辺をスゴ録と同じ感覚で使いたかったら最新モデルの
XS57・37がベストだったと思います。ただし機能は劣りますが・・・
書込番号:4347122
DVD-Video関係の2つの設定は,「設定」でデフォルト値を変更できま
すが,他の3つ(左側3つ)は,変更できません。
書込番号:4343152
どの設定を変更したいかを書けば具体的な回答が有ると思いますが。
こんな事が聞きたいんじゃ無いとは思いますけど。
EPGから予約した場合カーソルは一番下の”登録”の位置に有ると思います。
通常はこのまま”決定”で予約されますが、変更したい部分が有る場合、変更したい
部分まで上下左右ボタンで移動後”決定”ボタンで内容が変更可能になりますから上下
ボタンで変更後”決定”ボタンで確定、CH/時間部分は横一列を変更状態にした後、
変更したい部分に左右ボタンで移動後上下ボタンで内容変更。
内容の変更状態で無い状態で早送りボタンでサブメニューに移りますから必要ならそちらも
変更。
カーソルを”登録”に移動後”決定”で予約に反映されます。
書込番号:4344869
チュパ(新)さん、HN不詳 さん ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
書込番号:4344963
SPでHDに録画した番組を、HD上で編集してから
高速ダビングでDVD-Rに落としています。
マニュアルにはSPでの録画時間は2時間2分となっています。
しかし、ファイナライズする時には2時間7分と表示されました。
2時間2分を超えて保存できるのは何故なのか、わかりません。
もしもDVD-Rに数分の余裕のエリアがあり、
それを使用しているならばよいのですが、
SPで録画した番組を画質落として保存したりするんでしょうか。
また、最大録画可能時間を超えてDVD-Rに保存しようとする場合は、
エラー表示などあるのでしょうか。
どうか、わかる方おりましたらご教示ください。
T氏の隣人 さん こんばんは。
−Rはほとんど使わないのですが、過去ログを見ていると
数分の余裕はあるようです。
ただ、−Rの外周部はエラーが起きやすい(国内大手メーカーの
原産国日本の−Rなら問題はないかもしれませんが…)とよく
言われていますので、多少は余らせたほうが良いかもしれません。
高速ダビングしている分には、それはありません。無劣化になります。
>エラー表示などあるのでしょうか。
たしか「容量が足りません」のようなメッセージが表示されたと
思いますが…。(うろ覚えですみません。m(__)m)
書込番号:4341207
これまでの経験で。
録画レートと録画時間の関係ですが,レートを0.2下げたときの時間ま
でくらいは収まります。SP(4.6)だと,4.4の録画時間(2時間7分)
までは大丈夫です。(保証するものではありません)
書込番号:4341315
RDシリーズ機の容量表示にはマージンが取ってあり、少な目に
表示されます。ですので問題ありません。
RD-X2からそうでした。
書込番号:4341391
ワープ9発進さん、チュパ(新)さん、lay_2061さん
ご返事いただきありがとうございました。
これから安心してダビングできます。
メディアはあまり安いのは避けて、
太陽誘電製の日本産を使ってるので、大丈夫だと思います。
ただ、なるべく余裕を持っておいた方がよさそうですね。
書込番号:4342187
こんばんわ
みなさんがお使いのRD-X5で、ライン入力の映像がぶれることはありませんか?
画面全体がぶれるのではなく、画面上で動きのある部分だけがぶれてしまいます。画面の一部にゴーストがかかったようになり、画面の動きがない部分は正常です。
L3端子入力でスカパーをメインに使っていますが、スルー機能を使うとぶれることはありません。このことからスカパーのチューナーが悪くない事はわかりました。L2端子で他のソースを入力しても同様です。
また、内臓チューナーの映像はまったく問題ありません。
何か対策方法をご存知の方いらっしゃいましたらご教示お願いします。
こんにちは、X5 User さん
困った時は、「RDシリーズサポートダイヤル」へ問い合わせてみたらいかがですか?
電話:0570−00−0233
受付:月〜金 10:00〜18:00
また、故障の相談は「東芝家電修理ご相談センター」
電話:0120−1048−41
受付:365日・24時間
書込番号:4340252
DNRの影響による残像現象ではないですか? 残像現象なら,当然動き
のある部分だけがゴーストが出た感じになります。
外部入力のみの現象なので,おそらく録画DNRの影響だと思われます。
「設定」ボタン→「録画機能設定」の中にある「録画DNR」が「強」になって
いるなら,「弱」または「切」にしてみてください。
それでもダメなら,サポートに問い合わせてみてください。
書込番号:4340601
ブルーレイ・DVDレコーダー
