このページのスレッド一覧(全1385スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2005年5月8日 08:49 | |
| 0 | 10 | 2005年5月8日 00:39 | |
| 0 | 3 | 2005年5月7日 14:17 | |
| 0 | 4 | 2005年5月7日 12:17 | |
| 0 | 2 | 2005年5月6日 21:15 | |
| 0 | 7 | 2005年5月6日 17:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X5
録画したビデオをCM部をきっちり抜いて
DVDに焼いているのですが
どうもCM部がちょっと残ってしまうのですが
何かいい方法ありますか?
編集でチャプターにして分割
そこから抜いたはず、、、のものに前の画面が残っているという感じです
パナソニックではもう少し厳密にやれたのでどうしても比較してしまいます
「GOPシフト」で検索されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:4214258
時々こういう誤解と言うか錯覚をされている方がいるので。
何処のメーカーであろうとVideoモードでの編集がGOP単位でしか出来ない以上切りたい
フレームでカットする事は出来ません。
他メーカーがゴミが残ってパナがゴミが出ないのはチャプターポイントの入ったGOPの扱いが
違う為です。
他メーカーはGOPを残す仕様、パナは削除する仕様。
編集というのがCMカットのみで、CMをかけらでも見るよりは本編が削れた方がましなら便利
なんでしょうが、私のように本編は1フレームも削りたくない人間にはかえって不便な方式です。
又、CMカット以外の編集時は残したい所にポイントを打った筈が最大0.5秒近く勝手に削られ
るのはやりにくいんじゃないでしょうか。
余計に残っている分には後から何とでもなりますが、削れている事に後から気付いたらどうしようも
無いですから。
他メーカーの場合はここを残したいという意思の方を尊重した仕様なのでしょう。
書込番号:4218427
HN不詳さんへ。
パイオニアもビデオモードでのGOP単位での編集を前提にしていますよ。もちろんフレーム編集オンにすればフレーム単位での編集も出来ますけど。
よってパイオニアでビデオモード編集する場合はGOP単位に画面が送られるので、ゴミが残りません(当然その分は本編に食い込みますが)。
書込番号:4219320
山田のかかし さん
パイオニアがGOP単位での編集が可能なのは知っていましたが、今回はフレーム単位で
ポイント指定した場合のGOPの取り扱い方に限定して書き込みさせていただきました。
ので、東芝のGOPシフトにも言及はしておりません。
確かパイオニアもフレーム単位でポイント指定した場合はGOPを残す仕様だったと思ったの
ですが?。
書込番号:4223165
HN不詳さんへ。
>確かパイオニアもフレーム単位でポイント指定した場合はGOPを残す仕様だったと思ったのですが?
その通りです。編集モードをフレーム単位とGOP単位で切替設定できます。
書込番号:4223514
RD-Z1とRD-X5
地上波デジタルチューナー付+価格が上がってしまうので迷っているのですが、まだこちらでは放送自体さきなので・・・・
またRD-X5今買いなのかどうかも迷う要因で・・・
あとで地上波デジタルチューナーなどを買ってRD-X5につなげることは出来るのでしょうか?
それとも地上波デジタル放送になるとまったく使えなくなるのでしょうか?
アドバイスいただけたらと思います。
RD-Z1は HDD上のみですが、TS(HD解像度)のまま録画でき
ハイビジョン放送画質を何度でも見ることができるのが売りです。
(ディスクの容量と規格の都合上DVDに落す時は現行放送並みのSD解像度へ
ダウンコンバートをかける事になります)
RD-X5に外部チューナを繋いだ場合、外部入力でSD画質での録画しか出来ません。
また、東芝のデジタルチューナ内蔵TVと組み合わせた場合は
連動機能を使って一回の予約で済ませることが出来ますが
他メーカのTVや単体チューナと組み合わせる場合は連動がないため
レコーダとデジタルチューナそれぞれに予約を入れることになります。
正直なところ、RD-Z1は発売前のユーザの期待は高かったですが
新設計のソフトウェアがまだ未完成に見受けられ、
購入した人も試行錯誤しながら使っている段階です。
今お住まいの地域で、すぐにデジタル放送を楽しむ予定がないのに
「将来を見越して」Z1を買うという選択肢はありえないと思います。
外部メディアにそのまま残せない現状は過渡期的な製品ですので。
何年使うつもりかにもよりますが、すぐにデジタル放送が始まらない地域でしたら
数年使う間にもっと安定性が高く、HDDもさらに大容量で
次世代DVDにハイビジョン画質のまま残せる製品が出る可能性が高いです。
スカパー!連動やゴースト低減チューナが要らないのであれば
X5より下位のXS46/XS36でもいいでしょうし、
他メーカの新製品にもそれぞれ良いものが出てきています。
値段については連休が明けてまた下がっていくところだと思いますので
よく動向を見て検討されてはいかがでしょうか。
書込番号:4219757
Raikaさんアドバイスありがとうございます。
そうですね、放送開始されてからでもおそくないので・・・
画質を考えなければ地上はデジタルでも今までの録画できるデッキであれば可能ということですよね?
XS46も考えたのですが、価格差が3万円弱で600GBは魅力的なので
RD-X5にしようと思います。ただオークションなのでは6万から9万でありますが、怪しいのばかりで・・・それも7迷う要因のひとつでしたので・・もう少し様子を見てみます。
RaikaさんからみてRD-X5などは不満点はあるでしょうか?
書込番号:4219952
HF1 さん こんにちは。
X5のユーザーです。
たしかに600GBは魅力的なんですけど、HF1さんが沢山の番組を録り
溜めておこうというお考えでのご発言でしたら、リスクも少なからずある
ということをご理解されていたほうが良いと思います。
ご存知かもしれませんが、HDDは一時的な保管場所に過ぎません。
万一、HDDが故障すると全ての番組を失う可能性もあり得ます。
もしそうなった場合、600GBの大容量が却ってダメージを大きくする
ことも考えられます。
もちろん、失ったら困る番組はDVDメディアに保存していけば、万一の
場合のトラブルを防げますが、失って困る番組が多い場合DVDメディア
の数もそれに応じて必要になり、そのDVDメディアの購入代金も結構
ばかになりません。
HF1さんが基本的にライブラリー派ということでしたら、HDD容量の
少ないXS46などにして、その差額をDVDメディアの購入代金に
回すというのも1つの手だと思います。
余計なお世話かもしれませんが、少々気になりましたのでレスさせて
頂きました。お気を悪くされましたら、ご容赦ください。
Raikaさんではありませんけど(^^;、個人的な感想を少しだけ・・・。
私はスカパー!を録画することが多いのでスカパー!連動には大変重宝
しています。また、W録も重宝しています。
録画画質については賛否両論ありますが、私も購入当初はX3と比べて
若干あまいかなと感じましたが、許容できないと思うほど酷いレベルと
いうことはなかったです。
その後、映像調整をいろいろとしてみて、現在は十分満足できるレベルに
なったと思っています。
不満点を敢えて書くとすると、HDDを2台積んでいる為か、HDDの
駆動音が若干気になりますね。
まあこの点については、過去ログにインシュレーターや防振ゴムなどを
下に敷くことで改善されるらしいとの書き込みがあったと思いますので
そのうち試してみようとは思っていますが・・・。(^^;
何かの参考になれば幸いです。
書込番号:4220773
ワープ9発進 さんに質問。
X5の画像調整はどのようにされていますか。
よろしければ教えてください。
是非参考にさせていただきたいと思います。
書込番号:4220948
Z1どうかな? さん こんにちは。
初期設定→映像・音声設定→映像調整で設定1の数値を以下の
ようにしました。
明るさ→2,コントラスト→5,色の濃さ→ー2,色調→0,
エッジ調整→2,ガンマ→1
この数値は個人的にこんなものかなという感じの調整値なので
Z1どうかな?さんが満足できるかどうかは何とも言えません。
再生するテレビも違うでしょうから、あくまでも参考程度にして
頂いて、ご自分でいろいろと調整されることをお勧めします。
書込番号:4221103
(誤)エッジ調整 →(正)エッジ強調
以上、訂正します。m(__)m
書込番号:4221111
ワープ9発進さんとても参考になります。
主な使い方としては、サッカー、バラエティ、ドラマなのでつかおうかと考えてます。消えても困らないような、
すでにRX−1RX2は持っているのですが、やはり保存用などもあり容量不足ナことが多いのでRX2を親に譲り、RXー1で保存用にしてRX−5を検討といったわけです。
もしお詳しければ性能的にはRX1とRX2はどちらが性能がよいのでしょうか?
あとメールで再安のところに聞いたのですが、そんなに価格変動はないですとの回答だったのですが・・・・
9万出して買いなのか?6万だと踏ん切りがつくのですが、みなさんは
どのくらいの値段で買ったのでしょう?参考までにきかせていただけると・・・
書込番号:4221857
HF1さんのほうがRD歴長いですね・・・。(^^;
残念ながら、私はX1とX2は所有していないのでコメントできません。
ただ、うろ覚えですがX2はGRTを搭載していなかったような気がしますし、
過去ログの情報ではX1の画質は最強だという書き込みをよく目にしますので
X1を手元に残したほうが良いかもしれませんね。
>どのくらいの値段で買ったのでしょう?
定番の回答ですが、欲しい時が買い時ですよ。
個人的には9万円の価値はある機械だと思います。
さすがにX5が6万まで下がることは難しいのではないでしょうか?
300GBのHDDが2基だけでも4万円弱くらいするでしょうし(まあ
仕入れ値とかの詳しいことはよく分かりませんけど・・・)、その他に
GRTやMPEGエンコーダーが2基だの、DVDドライブだのを加えて
いけば6万をオーバーしちゃうんじゃないでしょうかね?
私は3月の頭にSofmap.comで108,000円(税込み),
10,240ルピーポイントで購入しました。
2ヶ月の間いろいろと録画して楽しめましたから、特に高かったとは
思っていません。(というか、それを気にしているといつになっても
買えないです・・・(^^;)
書込番号:4222181
>RD歴長いですね・・・
ただ、あまり全機能は使いこなせていないような気も・・・汗
ついオークション相場と比べてしまうのですがみてる限り6万前後のものは、怪しいのが多いのですが中には再安なものもあり・・・難しいところです。
特にRX2は店員が80GBから直ぐには容量増えないといっていたのに直ぐに250などで出して後悔した感じだったので・・・いまのRX5と同じ値段くらい出したのに80GBと600GBはあまりにも違いすぎて・・・考えてもしょうがないといわれてしまえばそうなのですが
つい考えてしまいます。
書込番号:4222793
両方お持ちなら取説の仕様表を見ても判ると思いますが、X2はX1の廉価版の位置付けで製品化されています。
機能的にはUPしている部分も有りますが、画質の点ではX1には及びません。(X2を手放してX1を手元に残す選択で間違い無いと思います。)
現在の製品サイクルが半年程度ですので、こればかりは仕方ないと思います。
書込番号:4222859
今日、初めて8倍速(4種類)のRを使ったのですが
20%ぐらいまで4倍速で後の80%が8倍速てな感じでした。
焼き面を見るとその境目辺りがくっきりと浮かびあがってます。
安物Rが問題なのでしょうか?
それともこんな物なんでしょうか?
みなさん教えてください。
>安物Rが問題なのでしょうか?
>それともこんな物なんでしょうか?
最初から最後迄8倍速で焼いていないので、8倍速メディアならどれでも同じ様な模様が出ます。(途中で書き込み速度が変化します。)
書込番号:4047915
2005/03/10 23:24(1年以上前)
ありがとうございます。安心しました。
もう一つお聞きしたいのですがRやRAM・RWなどの種類の
使い分けはみなさんどうされてるのでしょうか?
書込番号:4052091
>安物Rが問題なのでしょうか?
>それともこんな物なんでしょうか?
安物Rの問題ではないようです。
東芝さんとこの件で話しをしたら本体を交換するということになりました。
(すべてがそうではないということで私のとこは不良というはんだんでした。)
東芝さんの対応が悪くあきれています。
サポートも本社の担当責任者の方のいいかげんな対応にはおそれいります!立腹して電話で話していると話にならないから電話をきりますよ...
などと。原因を作っているのは東芝さんなのに。
RDはとても気に入って使っているのに残念です。
書込番号:4221101
フォルダ内のタイトルの順番は変更できないでしょうか?
確かフォルダ自体の順番の変更に関しては取説に記載があったと思う
のですが、わかりませんToTよろしくお願いいたします。
「見るナビ」→「クイックメニュー」→「表示切換」から,予め用意
されている「タイトル名順」,「ジャンル順」などに順番を変えるこ
とはできますが,任意の順に変えることはできません。
どうしても任意の順に順番を変えたいなら,通常は録画した順に並ぶ
ことを利用して,以下のようにする方法があります。
例:A,B,CをA,C,Bの順にする。
1.Bの頭に1秒程度の短いチャプターB’を作る。
2.B’をディスク内コピーする。短いので「あっ」という間に終わ
ります。
※A,B,C,B’になる。
3.「オリジナルタイトル結合」で,B’にBを結合する。
※A,C,B’+Bになる。
4.B'+BのB’を「チャプター削除」する。
※A,C,Bになる。(Bのタイトルサムネイルは変わってしま
います)
よろしかったら,お試しください。
書込番号:4216764
さすが、チュパ(新)さんですね。為になります。
私も考えて見ました。
チュパ(新)さんの例を利用させてもらうと、
例:A,B,CをA,C,Bの順にする。
a案:希望(A,C,Bの)順にプレイリストを、
それぞれ作成「A(P),C(P),B(P)」して、それをそのまま
(必要に応じて専用のフォルダーを作成しその中で)
管理する。
(タイトル数、チャプター数の上限までに余裕がある場合におすすめ)
これも「あっ」という間に終わります。(当たり前か…)
b案:単純に、そのまま希望順(この例の場合はB,Cの
順序入れ替えのみ行えば良いのでB’の作成を行う)
にディスク内コピーする。
B’ができる。
※録画した順は、A,B,C,B’になる。
Bを削除する。
※録画した順は、A,C,B’になる。
(作業時間とHDD残量に余裕がある場合で、細かい作業が
面倒な場合におすすめ)
というのはどうでしょう?
書込番号:4218108
ここの方々は本当に強者ばかりですね。
大変参考になりました。ありがとうございました!
書込番号:4219005
私の場合は1or2ヶ月まとめてから見たい番組があって、その場合単純に全てのタイトル名の前に番号をふっています。
十の位を全体の並び順に、1の位をタイトル内の録画順にしています。
01Aタイトル〜05Aタイトル、11Bタイトル〜14Bタイトル、
21Cタイトル〜28Cタイトル、なんて感じです。
PC使ってますから簡単にタイトル編集出来ますし、
サムネイル表示ですと日付が見えないのでたまに番組を飛ばして見てしまう
というミス?もなくなり、見たい番組を順番どおり見る事が出来ます。
この方法ですと電源OFF/ONしても設定した順番どおりに表示されるので重宝してます。
書込番号:4220814
X5を使い始めて五ヶ月近くになります。記録メディアは、ーRと、RAMばかりで、快適にDVD生活を送ってました。
4月から独立した娘のため、DVDコンポで観られるRWに、BS放送の海外ドラマを録画するようになったのですが・・・。
・RWのビデオモードで初期化した
・数日前の予約録画はちゃんと出来た
・残量が充分ある
・記録ディスクは、推奨ディスクを使用
にもかかわらず、二度失敗し、その原因が分かりません。
どちらも、番組ナビで予約し、放送の数分前に電源が入り、時刻になれば
赤いランプが点灯してました。
でも数分後、電源が勝手に切れ、慌てて電源を付け、録画ボタンを押せば、
その時からの録画は大丈夫なんです。
番組開始からのは全く録画されてません。
一体どういう理由なんでしょうか。お力をお貸し下さい。
(パナ機みたいに、電源付けてすぐ録画できるといいのに・・・、じれったいです!!!)
原因については良く解りませんが、一旦HDDに録画した後ディスクへコピーした方がトラブルの発生を防げますよ。(ディスクの認識に失敗すると録画出来ない場合が有ります。)
書込番号:4217826
電源を入れたまま録画開始時刻を迎えるとか
試してみました?
ウォーミングアップ時になんらかの不具合が発生してる可能性も
ありますからね
X5自体1ヶ月電源投入したままでも電気代
500円もかかりませんよ
書込番号:4218999
RD−X5で録画・ファイナライズしたRWを他機(パイオニア)に
ダビング・編集したいのですがディスクバックアップしかできず、編集
できません。
スゴ録からはダビングできたのですが。。。
詳しい方、解決法を教えてください。
どういう形式でナニが出来てナニが出来ないのかもう少し具体的にお書きになられないと…
コレだけでは正直なんとも言えないですね
書込番号:4214667
Pioneer機のことは良く知らんのじゃが…。
Pioneer機では、「DVD-VRで記録されたDVD-RWであること」と「データ的
には、DVD-Video相当(3/4D1などは不可)であること」の2点が条件だった
ような気がするが…。(簡単に言えば、X5でDVD-Video互換で録画して、
DVD-RW(VR)に記録する)
上記を満たしているのに駄目なら、それは受入れ側(Pioneer)の制約だと
思いますじゃ。 東芝や松下みたいに、DVD-VRなら何でも受入れ可な方が
珍しいわけで。
書込番号:4214695
ワンタッチダビングで出来ませんか?
機種が分からないので違っているかも知れませんが、タイトル再生中にワンタッチダビングボタンを押せばダビングしてくれますよ(ホームメニューの「ダビング」からは不可です)。
でもなぜ編集機能に優れているX5にて行わないのでしょうか?劣化もしますよ。
書込番号:4214888
「ファイナライズの解除」を行って見てはどうでしょう。
パイオニアでVR録画したものはそのまま追記できるような仕様ですが
他機のは解除が必要だったようなきがします。
書込番号:4215053
>他機(パイオニア)にダビング・編集したいのですがディスクバックアップしかできず、編集できません。
-RWにビデオモードで録画したからでないの?
ビデオモードの場合、ディスクバックアップかワンタッチダビングしかできないと思いますが。
これはVRモードで録画してあったんでないの?
VRモードなら高速ダビング可ですから。
そのあたりを確認した方がよいと思うけど・・・
書込番号:4215102
たくさんのアドバイスありがとうございます。
ワンタッチダビングで解消しました。
以前から使用していたパイ機の方が使いやすい気がしてRD−X5は
編集機としてあまり使ってないんですよ。
これから勉強しま〜す!
書込番号:4218369
ブルーレイ・DVDレコーダー
