このページのスレッド一覧(全1384スレッド)
0 | 14 | 2005年3月12日 21:50 |
0 | 2 | 2005年3月12日 21:05 |
0 | 3 | 2005年3月12日 20:31 |
0 | 3 | 2005年3月11日 23:58 |
0 | 5 | 2005年3月11日 20:53 |
0 | 1 | 2005年3月11日 17:57 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X5
初心者でどうしようもない質問かもしれませんがどなたか知恵を貸してください。
過去レス、取説を読んでX5とパソコンとの接続、ネットワーク設定は無事出来ました。
しかし、ネットdeナビを起動する事がどうしても出来ません。rd−x5を入力しても、IPアドレスを入力しても、本体パスワードを入れENTERを押すとパスワードが消えてしまい再度入力すると画面が真っ白になってしまいます。本体ユーザー名、パスワードは間違えていません。接続環境は、光ファイバー常時接続で、X5はルーターにLAN接続しています。宜しくお願いします。
ネットワークパスワードのダイアログが出て「ユーザー名」「パスワード」の入力を求められているならX5へのアクセスは成功しています。
絶対に間違っていないと断言されるなら本体の故障でしょう。
とりあえず本体のネットワーク設定から簡単な文字に変更して試してみては?
(全角/半角・大文字/小文字を間違えやすい)
書込番号:4048269
2005/03/10 07:05(1年以上前)
パソコンも設定でポップアップを拒否設定にしてませんか
確認してみてください
あとまれにネットでモニターを使うため編集リモコンにすると出ないときがありますが、それは、説明書に細かく書いてありますし、過去すれ
にもいろいろ書いてありますよ
書込番号:4048487
2005/03/10 14:31(1年以上前)
本体セキュリティは,必ず「使用する」を選択して,パスワードで入るようにしましょう。
東芝が,この重要性を強調しなかったために迷惑を受けた人がたくさんいます。
書込番号:4049710
本体セキュリティの使用する・しないの選択はできません。
必ず設定する必要があります。
書込番号:4050425
2005/03/10 21:18(1年以上前)
ぁ! だから,X5は遣ってないけど,と断ってあるんだが。
書込番号:4051225
しましょう。と言い切っているから指摘されたのでしょ。
「だから」の使い方が違うと思うが。
持ってないなら間違った事を言ってもいいのですか?
指摘されているのですから、素直に謝るなり訂正するなりしてはどうですか?
書込番号:4051442
2005/03/10 22:25(1年以上前)
皆様、沢山の返答ありがとうございました。
辞書〜 さん :簡単なパスワードに変更してみましたがやはり起動しませんでした。
RD-X5にはまってます さん :ポップアップ拒否設定になっていました。しかし、解除しても起動しませんでした。 ネットdeモニターは、まだそこまで設定していないので今度設定の際、参考にさせて頂きます。
X5は持ってないけど さん、 かつき さん :ごめんなさい。本体セキュリティの操作が判りません。取説P240以降読みましたが判りませんでした。
シロノ さん :ご忠告ありがとうございます。見ていて楽しい掲示板がやっぱり1番ですよね。
皆さん、仕事等の都合で返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。
また、私の文章を見て不快になった人がいましたらすいません。他意はないです。
今後も宜しくお願いします。
書込番号:4051669
本体セキュリティは、本体ユーザー名と本体パスワードの事です。
パスワードを変更しても入れないのならユーザー名も変えて試してみてください。
書込番号:4051952
2005/03/11 00:18(1年以上前)
かつき さん
:返答ありがとうございます。ユーザー名も簡単なものに変更し、チャレンジしましたが同様の現象が起こりました。
本体電源をOFF、ONする事を忘れていたので、再度チャレンジしましたが結果は同じでした。
もう少し、がんばってみます。
書込番号:4052425
2005/03/11 23:31(1年以上前)
はずしていたらすみません。
当方、WinXP SP2で使用していますが、たしかデフォルトの設定では、IEでネットでナビに接続できなかったような気がします。
それで、私は、X5に固定でIPアドレスを設定して、そのIPアドレスをIEの信頼済みゾーンに登録しております。
以下、適当に補足をいれます。参考にして下さい。
○X5に設定する固定IPアドレスに関して
(1)最初にDHCPを使用する設定で、IPアドレスを割り振ってもらってください。ここで、"192.168.0.2"などのアドレスが割り振られると思います。
>> 私の場合は"192.168.0.3"でした。
(2)次にDHCPを使用しないにして、まずIPアドレスを(1)で割り振られたのと同じ値を入力します。
>> 私の場合は"192.168.0.3"です。
(3)入力したIPアドレスは、"."で区切られ4つに区切られていますが、この4つめの値の254未満の"100"ぐらいの大きな値に変更して下さい。
>> 私の場合は"192.168.0.100"にしました。
○IEへの信頼済みサイトへの登録方法
(1)IEのメニューのツール-インターネットオプションを開いてください。
(2)開かれたダイアログのセキュリティのタブを選択して下さい。
(3)信頼済みサイトを選択し、サイトボタンをクリックして下さい。
(4)さらに開かれたダイアログの"次のWebサイトをゾーンに追加する"の欄に、"http://"に続けて、X5に設定したIPアドレスを入力して下さい。
>>私の場合"http://192.168.0.100"となります。
(5)追加ボタンをクリックし、次にOKボタンをクリックして、ダイアログを閉じて下さい。
※ここで、"このゾーンのサイトにはすべてサーバの確認(https:)を必要とする"の欄にチェックがついている場合は、そのチェックをはずしてください。
以上です。参考になれば幸いです。
書込番号:4056885
2005/03/12 01:52(1年以上前)
KING・王 様
出来ました 出来ました ネットdeナビ起動出来ました。
本当にありがとうございました。
今までの苦労が報われた気持ちと達成感で一杯です。
この『くちコミ掲示板』のすごさを肌で感じました。
今後もわからない事が、多く出てくると思いますが、その時もご指導お願いします。
最後に、ご教授頂きました辞書〜様、RD-X5にはまってます様、X5は持ってないけど様、 かつき様、シロノ様、そしてKING・王 様、色々ありがとうございました。感謝いたします。
書込番号:4057730
パスワードを設定しておくことを習慣づけるのはよいことだと思います。でもこれ、グローバルなIPをつけたりして外からアクセスできる場合の話ですよね? 普通の人はルーターのNAPTの内側に設置するからあまり関係ないし、実はproxyサーバーとして使う時はパスワード認証がいらないので、踏み台にされちゃうんじゃあありませんでしたっけ? ファームウェアの書き換えで直るのかしらん。
書込番号:4059704
無線LANならセキュリティが甘いのでルータの内側に入り込まれる危険性があります。
だからルータの内側だから安全と言うのは有線限定の話として考えましょう。
セキュリティを高めるなら、RDにもルータや無線機能にも最低限の処置は施すべきでです。
書込番号:4059953
家のXPマシン(SP2)ではインストール直後から普通にネットdeナビが使えているんですがね・・・
セキュリティソフトの違いによって差が出るのかも?(VB2005)
書込番号:4061654
購入当時は映像を再生中にリモコンで早送りや巻き戻し(2度押し以上)を
するとタイムバーと早送りや巻き戻しの矢印サインが画面に表示されて
いたのですが、最近それが表示されなくなってしまいました。
再生中にリモコンのチャプター分割ボタンで分割すると、
以前は画面に「チャプター分割」のサイン表示が出たのですが、
それも最近出ません。
何かリモコンの変なボタンを押してしまったのでしょうか?
購入当時のような表示モードに戻すにはどうしたらよいのでしょう?
初期設定の画面表示設定の画面表示がどうなっているか確認してください。
書込番号:4059891
XS40ですが、「何かのはずみ」で画面表示が切りになることが最近頻発するようになりました。先日は三日連続。前日の夜は正常ですが、朝には表示がなくなっています。仕方ないので都度初期設定をしています。
故障の前触れかとも思っているのですが、同じような質問を時々見かけ、X5のように新しい機種でもなるなら寿命ではなさそうなので、ちょっとだけ安心しています。
書込番号:4061379
購入検討中なのですが以下のことを質問させて下さい。
1 HDDからDVD-Rに焼いた場合、編集したチャプターは引き継がれますか?
2 例えば2時間の音楽番組をHDDに録画して、曲の頭に手動でチャプターを入れたり消したり出来ますか?またそれはDVDーRに焼いた時に引き継がれますか?
3 DVD-Rに焼いたディスクはタイトル画面でサムネイル表示が出来ますか?
かなり初心者なのでよろしくお願いします。
1.VideoモードだとGOP境界にチャプタ分割点はずれます。
VRモードならばそのまま引き継がれます。
2.手動でチャプタ分割点を打ったり消したりできます。
あとは1に同じです。
3.東芝機なら見るナビでサムネイル表示できます。
他機やPCではVideoモードならメニューが作成できます。
書込番号:4060993
3.がらみで、ファイナライズした時にチャプターメニューの表示が出来る様になりますよ。
1.2.でチャプターを気にされてるようでしたので。
書込番号:4061055
2005/03/12 20:31(1年以上前)
ありがとうございました。購入の参考になりました。また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:4061177
初心者ですので教えて欲しいのですが。
ビデオ1につなぎDVDを経由してテレビを見ているとしばらく
(15〜20分)して
横線→画面薄暗く、色濃く→画面波打ちだす→画面消えてしまう
となります。
これは不良品なのでしょうか。
また例えば4chを見ていて2chを録画予約をしていたとすると、録画予約の時刻になるとテレビ画面も2chに変わってしまいますがこれはそうなるのでしょうか。
接続方法や、繋げているTVが正常ならば
初期不良の可能性もありますね。
線を取り替えたり、TVのビデオ入力2等
別経路から繋いで試しても同様でしょうか?
TV自体のチューナで見るか
せっかくW録機なのですから、月/星ボタン(W録ボタン)で
録画に使っていないほうのチューナへ切り替えて視聴してください。
書込番号:4051892
2005/03/10 23:31(1年以上前)
ビデオ2ではつながりません。今まではビデオテープの録画、再生機ではちゃんと映っていたのですが。
またTVのチューナーではきちっと映ります。
書込番号:4052136
2005/03/11 23:58(1年以上前)
私の経験では、コンポーネントケーブル断線の場合起こりました。
周辺温度が上がってきて、ビニール被服が膨張してるのでしょうか?
ケーブルを疑ってみてください。
書込番号:4057076
初めまして。
日頃、本掲示板には色々とお世話になっております。
1点質問させて下さい。
当方、スカパー連動機能を使用しております。
スカパーはRD−X5を使用して見ており、フジテレビ721等の認識出来るチャンネルは
RD−X5を経由してチャンネルの変更を行えています。
スターデジオが連動出来ないのはわかっているのですが
チャンネルを追加しても、チャンネル一覧に出てきません。
例えば476チャンネルを追加したい場合
C100-476、C000-476両方試しましたが、番組ナビには表示されるものの
チャンネル一覧には出てこない為、スターデジオのチャンネルに
変える時にはわざわざスカパーのリモコンを使用しています。
皆さんは認識出来ないチャンネルを見る場合、若しくは手動で録画する場合に
どのようにチャンネル変更を行っていますか?私と同じようにスカパーのリモコンを
使用しているのでしょうか?
以上、長くなってしまいましたが宜しくお願い致します。
おそらくラジオチャンネルは連動できないと思います。
(連動できない = X5からチャンネル変更できない)
書込番号:4051145
書き忘れてました。
私は学習リモコンでスカパーチューナーもX5も操作しています。
(回答になってない!?)
書込番号:4051157
2005/03/10 21:22(1年以上前)
便乗質問ですみません。
私の場合Ch.285 スカイ・A だけが認識してくれません。
他のチャンネルは全て表示されているのですが、なぜかCh.285 スカイ・Aだけが駄目なんです。
チャンネル設定も間違っていないと思います。
頻繁に見る番組なので、録画の際は手動で予約してますが何故なんでしょうか?
書込番号:4051252
C000-285で連動できませんか?
家のスカパーチューナーでは連動できていますよ。(SONY DST-MS9)
書込番号:4051409
2005/03/11 20:53(1年以上前)
辞書〜さん
やはり出来ないのですね。
学習リモコンは思いつきませんでした。
お店に行って見てこようと思います。
しかし、予約は出来なくてもチャンネル変更ぐらい出来ても
良さそうなものですよね。
書込番号:4055886
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3734245
「DVD-Videoのリッピング」については微妙な話題でもあるので
独力でお調べになってください。
MPEG2としてPCへ持っていった場合 音声部分がDolby-AC3なので
再生するにはAC3Filter等のフィルタを導入ください。
書込番号:4055164
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
