このページのスレッド一覧(全286スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年6月28日 22:41 | |
| 0 | 2 | 2007年6月25日 00:39 | |
| 4 | 4 | 2007年6月23日 06:44 | |
| 0 | 14 | 2007年6月23日 10:04 | |
| 0 | 2 | 2007年6月20日 10:23 | |
| 0 | 9 | 2007年6月18日 23:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E300
REGZA 32C3000と一緒に使ってるんですが、REGZAではきちんと全てのチャンネルが映るのですが、VARDIAではフジテレビだけが映りません。
接続方法は
テレビコンセント→VARDIA→REGZA です。
アンテナレベルは
REGZA 40
VARDIA 26と0で振動します
ちなみにヨドバシカメラに相談したら、ブースターをかませれば直ると言われて買って使ってみたのですが、逆にレベルが下がってしまいました。
この場合どうすればよいのでしょうか?
どなたかご教授の程、お願いいたします。
レグザで40ってのもかなり低い
分配減衰も激しそう
アンテナの素子数が多く利得が大きいものと交換すべし
書込番号:6480563
アンテナ交換の他には、同軸ケーブルの交換も効果が期待できる。
レコーダーに付属してるような細い線は使ってはダメ。
電気店に売っている4C−FBまたは5C−FBを使うべし。
−FVというタイプはシールド性能が低いので使ってはダメ。
5Cの方が太くて性能が良いが、曲げにくいため、機器側のコネクタに余計な応力がかかりかえって良くないこともあるので注意が要る。
F型コネクタも、挿すだけで済むプラグ式ではなく、ネジ式のものを使うべし。
書込番号:6481418
>VARDIA 26と0で振動します
アンテナレベルの上下は、ノイズを拾っているからと考えられます。
どうせ買うならUXGAさん の言うように、
アンテナケーブルとF型コネクタをデジタル対応品に変えるべきだとおもいます。
書込番号:6481564
もしかしてこれでは有りませんか?。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/info/att/att.html
もしそうじゃない場合も、アンテナ線は5C-FBにした方が良いですよ。
書込番号:6482318
この機種を使い始めて2ヶ月ほどになりますが、使用当初からテレビの受信画像や、録画した再生画像が時折部分的(2,3,秒ほど)に早送りのようになってしまいます。
以前使っていたシャープの製品ではこのようなことはなかったもので。
これはやはり不良品なのでしょうか?
皆さんのはこのような症状はありますか?
我慢して使い続けるものではありません。明らかな不良と思います。
本来なら、初期不良交換です。
再現性はありますか?一度、リセット(再起動)して、再現するなら、販売店に相談された方が良いです。
書込番号:6467472
エンヤこらどっこいしょさん返信ありがとうございます。
やはり不良品ですよね。
さっそく購入店に連絡してみます。
書込番号:6470048
昨日、VARDIA RD-E300を購入しました。
本当に使いにくい機種だと実感しましたが、さらに加えて
ビデオテープをハードディスクに記録し、そこからDVDに
記録したのですが、VARDIA RD-E300 で再生しているうちは
きれいに写っていたのですが、パソコン等で再生すると
画面の左右と下に白い線のノイズが写り続けます。
不振に思いサービスセンターに問い合わせた所
そのような事例はないと話していたことと、対応として
DVDのメディアを推奨品にしてくれと言われました。
しかし使用したメディアは推奨品のマクセルで、
パソコンを何台か変えて再生しましたが、やはりノイズが
どこでも同じように出ていました。
どなたか対処法をご存じないでしょうか?
いわゆるスイッチングノイズというやつですね、家庭用のテレビでは表示しませんが、パソコンでは隠れてしまう部分も表示してしまうためノイズが見えてしまいます。
書込番号:6461744
>パソコン等で再生すると…
「等」とは具体的にどういった機器ですか?
もしPCにキャプチャ機能があるなら、直接ビデオ(VHS?)を繋いだ場合は表示されませんか?
恐らく本機とは関係無い気がします。
口耳の学さんの仰る「スイッチングノイズ」のほか「オーバースキャン」「アンダースキャン」をキーワードにしてググってみて下さい。
書込番号:6462406
パソコンでは窓表示だとその範囲内に全部をきっちり
映すので、通常TVではオーバースキャンではみ出して
表示している部分も全部表示してしまいます。
全画面表示にしても、パソコンディスプレイは
アンダースキャンという画面の内側に全部を表示する方式
なのでノイズは消えません。
(アンダー/オーバーを設定可能なものもあります)
だからTVで見た時には見えないノイズが、パソコンでは
見えてしまうのです。
下のノイズはトラッキング又はスキューノイズなので
画像安定装置で軽減又は消せる可能性があります。
左右はTMPGEnc等の編集ソフトでトリミングするしか
なかったかと思います。
ついでに下も切ってしまいましょう(^^)
(また実時間で録り直すよりラクです)
書込番号:6462574
左右の白線は、アナログCATV有料放送番組の録画で出るのではありませんか。でしたらそれはスクランブルの残りかすで、アナログCATVではそんなものです。致し方ありません。
画面下のノイズはVHSで出る場合が多いです。
いずれにしろ送り側の映像に既に入っているもので、RD-E300の責任ではありません。他の方が書かれているように「PCを駆使していかにしてその部分を隠すか」という意味での対応しかありません。
書込番号:6462901
RD-E300で録画してSONYのDVDプレーヤーと楽ナビで再生しようとするとエラーメッセージが出て再生しません。
説明書を見ても良く判りません。
どなたか詳しい方、教えてください。
初心者です。宜しくお願いいたします。
何を何に録画したんですか?
ファイナライズはやってるんですか?
デジタル放送を録画したのなら
プレーヤー側は対応してるんですか?
書込番号:6454417
けっこうよくある質問だとは思いますが、地デジ放送を録画したのでしたら、CPRMかつVRモードに対応したプレイヤでないと再生できません。
仕様を確認してみましょう。
書込番号:6454421
詳細を書かず質問して申し訳ございませんでした。
DVDプレーヤーはDVP-NS530というものです。
ナビはAVIC-DRZ09というものです。
スカパーをHDDに録画し、録画内容をDVD-RWに移動させたのです。
ファイナライズはどうにか説明書をみて、実行しました。
古くて対応できないのでしょうか?
書込番号:6454462
スカパーは、e2 by スカパーじゃないよねー?
いや、移動と書いているのが気になったので。
書込番号:6454483
スカパー!は別チューナのスカパー!なら
チューナーの機種名
e2byスカパー!ならその旨書いてください
録画モード(ビデオ VR)も書かれたほうが良いです
移動させたのならコピワンと推理できますが
もしコピワンなら両機とも対応していないはずです
書込番号:6454495
e2スカパーです。
BS FUJIも録画しましたがやはり駄目でした。
テレビは東芝製37LC100
DVDレコーダー RD-E300
他は別にチューナーなどつないでおりません。
書込番号:6454504
>e2スカパーです
ではコピーワンス付きのデジタル放送です
2台とも対応していないから再生できません
書込番号:6454541
やっぱりビンゴか。
過去何度も繰り返された同じ質問スレがまたしても...。
コピーワンス、CPRMでググって、勉強して下さい。
書込番号:6454582
皆様、いろいろお調べくださり、ありがとうございました。
何分、年をとって苦手分野になりまして。
再生不可能だったんですね。
コピーワンス、CPRMでググって、勉強してみます。
書込番号:6454606
まあ普通に機械が苦手な人もいるから
簡便に録画出来るようにすべきなんだけどね
メカ物が苦手な人にコピーワンス理解しろってのが
無理あるでしょ?
無能総務省の役人の人見てますか〜?
書込番号:6455096
>K'sFXさん
正論です。
スレ主さんがそうだというつもりはないけど、
私の両親はコピーワンスを理解できないようで、
折角買ったDVDレコーダーを「そんなに面倒なら使わん!」と
放置していました。
HDD録画→見て削除もやってない状況です。
そういえば、喪無能省(by 田中康雄)、いや総務省で検討していたコピーワンス緩和の検討、
どうなっているんでしょうね。
書込番号:6460063
>その無責任な言い方嫌だな
?どれにかかってるの??
書込番号:6463297
がんばってやっているけど、インターネットに接続できません。
ルータは、WebCaster800です。
他にノートPCも接続出来ているし、同じ東芝でXS46でも接続出来ているのに、E300はどうしても出来ません。
DHCPでダメであきらめて、IP指定で接続していますが、それでもDNSがダメとか出ています。初期値のポート番号80がダメ?
接続を何度もクリックすると、しばらくするとルータがロックしてしまいます。(ルータRebootで生き返ります...)
良く聞く初期不良と思って、送料自己負担で新品交換してもらいましたが同じでした。
どなたかアドバイスをお願いできませんか。すっかり落ち込んでいます。
ルーターのLANポートのアクセスランプはどういう状態でしょうか?
消灯したまま、ずっと点滅している、点灯したままなど、確認してみてください。
考えられることとしては、HUBとの相性問題があります。
他にHUBをお持ちではないでしょうか?
友人・知人で使っていないHUBをお持ちの方がいらっしゃればお借りして、ルーターとRDの間にHUBを入れて接続できるか確認してみるのがいいかと思います。
RDをHUBに接続しただけでHUBのランプが付くと思います。
書込番号:6453607
googleで検索したら、WebCaster800は問題を抱えた
機種の様です。
別のBBルーターを使うと解決すると思う。
私の家ではBBルータ2つ経由でE-300をネットに繋いでます。
IOデータの無線LAN対応とコレガの有線ルータです。
書込番号:6454116
RE-E300を買って1週間、LAN接続して何とかメールで予約ができるようになったのですが、機械からのメール通知が届きません。
メール通知機能の設定や、アドレスは正しく入力しています。
yahooのフリーメールがダメなんでしょうか?
どなたか分る方がおられましたらよろしくお願いします。
(過去ログもみたのですが・・・)
お使いのプロバイダが迷惑メール対策として Outbound Port25 Blocking を実施しているのではありませんか?
プロバイダが提供しているメールサーバ以外への直接のメール送信を遮断して、迷惑メールの送信を防いでいます。
そうであれば、プロバイダから提供されているアカウントとメールサーバを使うしかありません。
書込番号:6445858
プロバイダーはeoホームファイバーです。
ためしに同一LANに接続したPCから、予約用に設定したメールアドレスを使っての送信は可能でした。(ヤフーメール・OutlookExperssのどちらも)
書込番号:6446242
メールアドレスが問題なのではなく、smtpサーバアドレスの設定が問題です。
eoホームファイバーのサイトを見てみたところ、Outbound Port25 Blocking を実施しているようです。
http://cs.eonet.ne.jp/Contents/7127/WM_7127.html
書込番号:6446297
ひとつ、重要なことを忘れていました。
smtpサーバに接続してメールを送るには、その前にpopでメールを取り込まなければなりません。(pop before smtp)
ですので、popユーザ名やpopサーバアドレスがeoホームファイバーになっていないため、メールが送信できないことが考えられます。
書込番号:6446343
ちょっと訂正させてください。
smtpサーバに接続してメールを送るには、その前にそのプロバイダのpopサーバに接続してユーザ認証を済ませておく必要があります。(pop before smtp)
(ユーザ認証だけ済ませればよく、メールを取り込む必要はないので、その部分を訂正します。)
書込番号:6446424
何度もご親切にアドバイス感謝します。
当方あまり詳しくないので、よく理解できないところが・・・
全然的外れのことを言ってるかも?ですが。
OutlookExperssからの送信も最初うまく行かず。色々検索してメールアカウントのプロパティーから、サーバーのポート番号の送信メール(SMTP)の番号を【587】に変更してPCからは送信できるようになったのですが。RD-E300ではそのような変更に方法が分かりませんでした。
書込番号:6446908
RDではSMTPのポート番号を指定できません。
そのため、他プロバイダのメールサーバに直接メール送信できないという結果になります。
書込番号:6447095
結局のところ、eoホームファイバーではyahooフリーメールを使ってのRDからの通知は受信できないということですね。
どなたか他のフリーメールで送受信ができるような情報があれば教えて下さい。(どうしてもフリーメールでは無理なのかな?)
書込番号:6449404
[6445858]の したっけさん のレスは読みましたか?
プロバイダ提供のアドレスを使ってください。
どうしても普段使いのメアドと別のアドレスを使いたい場合は、
210円/月のオプションサービスがあるようなので、それを利用して下さい。
http://cs.eonet.ne.jp/Contents/1261/WM_1261.html
書込番号:6449828
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
