このページのスレッド一覧(全286スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年3月25日 10:58 | |
| 0 | 45 | 2007年4月15日 22:39 | |
| 1 | 7 | 2007年3月23日 23:30 | |
| 2 | 5 | 2007年3月23日 15:34 | |
| 5 | 6 | 2007年3月22日 19:18 | |
| 0 | 7 | 2007年3月21日 03:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E300
レグザZ2000と接続しているのですが、テレビを見ていると「ブチッ」と時おり不快な音がします。
これは、デジタルデータ受信の乱れなのでしょうか?
それとも故障でしょうか。。。
E300が購入して1ヶ月で故障・新品に取替えとなってから、少々この製品に不信感が出てきています。
どなたか同じ症状ありますか?
RD-E300購入し、色々と設定していきイーサネットの設定をしましたが、ネットに接続できません。
現在
NTT光VDSL〜 ルーター(NTT RV-230SE)〜RD-E300
ルーター〜パソコン
ルーター〜レグザ37V2000
と接続しています。
DHCPもDNSサーバーも説明書どおり自動取得で設定しましたがエラー表示になります。
設定後のエラーメッセージは「DNSサーバーを利用した名前の解決ができません。DNSサーバーのアドレスを確認してください。」と表示されます。
NTTルーターのサポセンに状況を説明したら「ルーターの設定は問題ない」との事で機器側の設定ですと言われ
RDのサポセンに連絡して、あれこれやったがNGでルーター側の設定では・・・と言われ困ってしまいました。
そもそもIPアドレスやらDNSサーバーやらもよく理解していない初心者なのですが、プロバイダー(So-net)からきたDNSサーバーとか
の番号はここでは関係ないのでしょうか??
どなたか教えて下さい。
*RDのサポセンでVista(現在の環境)は未対応ですと言われましたがVistaでも接続できているという報告も上がってます・・と言ってました。これは関係ないですかね?
*レグザの方も同じでイーサネット環境に接続できません
*パソコンのみ正常に使用できます
書込番号:6153897
もうサポセンのアドバイスで試されたかもしれませんが、
まずパソコンでIPCONFIG.EXEというプログラムを検索して
実行して下さい。すると
IPアドレス 192.168.1.12
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
のような結果が出ると思います。(192.168.??.xx)
これはパソコンの設定です。
デフォルトゲートウェイは、ルータのIPアドレスになっていると
思います。
次にRDの設定メニューのアドレス/プロキシ画面で確認してください。
DHCPを使って自働取得したRDやレグザ?などのIPアドレスは上3組の
数字は同じ192.168.1.9とか、192.168.1.13とか、192.168.1.xxとなって
いないと同じネットワークに存在していない事になります。
サブネットマスクとデフォルトゲートウェイは、パソコンと同じものを
設定します。
でRDのIPアドレスがちゃんと取得されているか確認されました?
もし自働取得でうまくいかないなら、自働取得しないにして
上記のルールと最後の組の数字が、他の機器とかぶらないように
設定して下さい。仮に192.168.1.15とする。
DNSも自働取得でもいいですがとりあえず、手動でデフォルトゲート
ウェイのアドレスを入れておいてください。
これで、[接続確認]を押してみてください。okとなりません?
もしならないなら、次にパソコンでPING.EXEというプログラムを検索して
PING.EXE 192.168.1.15と実行して下さい。
time outになるならケーブルなどの接触などの確認を。
ならずにReply from...と返ってくるようなら、再度考えましょう。
ここまでの途中で違う状況が現れていたら、話は別ですが・・・
書込番号:6154317
早速有難う御座います
無糖紅茶さん
RDのサイトからダウンロードしCDに焼いてRDのバージョンアップ実施しました。
結果
ネットdeナビにログイン出来ました(前進です)が、やはり番組表とか表示できませんでした。
oldmikeさん
コマンドプロンプトでいいんですよね??
結果表示された(重要と思われる部分のみ)もの書きます
PPPアダプター So-net:
IPv4アドレス 59.146.36.224(優先)
サブネットマスク 255.255.255.255
デフォルトゲートウェイ 0.0.0.0
DNSサーバー 202.238.95.24
202.238.95.26
イーサネットアダプターローカルエリア接続
IPv4アドレス 192.168.1.5(優先)
DHCPサーバー 192.168.1.1
DNSサーバー 192.168.1.1
その後は
Tunnel adapter ローカルエリア接続
とありIPアドレスらしきものは出てません
Tunner・・・接続の2 と 8がありました。
一番上の(So-net)の部分がPCのアドレスになるのでしょうか?
イーサネットのIPアドレスの192.168.1.5はレグザでもRDでも表示
してません。
レグザは最後が3、RDは最後が4になります。(自動取得)
いろんなアドレスを手動で入力しても自動にするとアドレスが戻るということはルーターとの通信は出来ているのでしょうか?
pingの件は入力しても表示されませんでした。私のやり方の問題と思いますが・・
もう少し取説よく読んで勉強してみます。
なかなか休みなくてサポセンにも連絡できないので気長にやろうと思います。
しかしせっかく買ったのに・・まったく役にたってないです。
レグザは観れますが・・(泣)
なにかアドバイスあればお願い致します
書込番号:6155143
わかりました。
多分ルーターの設定がPPPoEブリッジを用いるという設定になっています。
まず確認です。
直接グローバルIPアドレスを使うようなゲームとかしてますか?
とくに有るなら、接続数の契約数を考える必要が有るかも?。
とりあえず無ければ、ルーターの設定を見てみましょう
[接続先の設定]
・ユーザ名:空白
・パスワード:空白
として、「利用タイプの選択」で利用タイプを「インターネット接続先を
設定しない」を選択し、その後、接続先設定を行っていない状態
「詳細設定」- 「高度な設定」の[ブリッジ設定]で PPPoEブリッジを
「使用する」に設定し、「基本設定」- 「接続先設定」で、「接続可」を
1つもチェックしていない状態
になっていませんか?まず確認してみてください。
もしそうなら普通は、IPマスカレード機能を使ってルーターにプロバイダーの
設定を入れて使いますので、多分現在の設定のPPPoEブリッジモードから、
IPマスカレード/NATへ変更にすると問題は解決すると思います。
ただし設定変更すると一時的にせよ、PCも繋がらなくなるかもしれません。
関連の部分の設定をメモするなど、内容を充分理解しておいたほうがよいと思い
ます。
ルーター
「WAN側」
接続先 設定する
PPPoE 使う
IPマスカレード 有効
IPv4アドレス 59.146.36.224(優先)<−−−自働取得に変更?
デフォルトゲートウェイ 0.0.0.0
202.238.95.26
「LAN側」
DHCP 使う
IPv4アドレス 192.168.1.xx
「 ルーター」
WAN側
[59.146.36.xxx] 自働取得?
LAN側 DHCP使う
[192.168.1.10]
[192.168.1.1][192.168.1.2][192.168.1.3]
PC RD レグザ
書込番号:6155970
追伸
PCの設定もOSのPPPoEを使うとかを使っているかもしれません。
そのあたりの設定も確認しておきましょう。
書込番号:6156024
ping 127.0.0.1 ----------->PCのReply
ping 192.168.1.5 ----------->PCのReply?
ping 192.168.1.1 ---------->ルーターのreply?
ping 192.168.1.3 ----------->レグザのReply?
ping 192.168.1.4 ------------>RDのReply?
それぞれのアドレスににpingを打つと返事無しですか?
書込番号:6156449
あと
ipconfigで出てきたのは、
Tunnel Adapter 6to4・・・
となっています?
だとすると
IPv6 コンポーネントのアンインストールとか
ファイアウォールの解除についても調べる必要が
あるかもしれません。
書込番号:6156575
ああーOsはVistaですよね?
pingが反応しないのはそのせいかも?
RDはupdateされました?ネットワークの設定項目に
なんか変化は有りませんか?
単純にルーターの設定ではダメかも?
IPv6とIPv4の違いを考えないといけないですね。
書込番号:6156836
あとIP電話使ってませんか?
そのためにso-netからグローバルアドレスもらって
いませんか?
グローバルアドレスはインターネット側から先に
LAN内の特定の機器にアクセスするのに使います。
だとすると今回の場合、もう1契約(プライベート
アドレスでも充分かな?)するのが無難です。
ルータの機能によっては、1契約でも可能かもしれま
せんが、少なくともお使いのルーターの設定と、ネット
ワークの知識、インターネットのセキュリティに精通して
いないと難しいです。
あえてサポセンに相談するなら、まずso-netでしょう。
でもso-netに相談したら、もう1契約してくださいと
言われそうですけど・・・
書込番号:6166198
まずは、ルータにPPPoEを任せるところからスタートのような気もしますけど。
今は、ネットにつなぐのにPCでいちいち接続していませんか?
その接続情報をルータに設定してあげて、ルータ単体でネットに接続できるようにする必要があります。
(oldmikeさんの言われている、ルーターの設定がPPPoEブリッジを用いるという設定のことです。)
まず、そこはどうなんでしょう?
書込番号:6166447
家電買換時さん、こんにちは。
トオカイテイオーさんのIPCONFIG見たときに
例えば、元々PCのPPPoEでプロバイダにLinkしていたところに
ルーター導入して、ルーターの設定がPPPoEブリッジになっちゃった。
PCはインターネットには繋がるのでOKとしていた。という気がしました。
ところが考えてみるうちに、わざわざグローバルアドレスが使われているのが、
ちょっと気懸かりになってきました。
PPPoEブリッジ使っているのには本当に何も意図がないのだろうか?
まあ現状が判るのは、トオカイテイオーさんだけですから、
書きこみを待つしかないわけですけれど・・・
では。
書込番号:6166579
oldmikeさん 家電買換時さん
色々有難う御座います。
仕事が忙しくなかなか書き込みも出来ない状況です。
今までアドバイスいただいた件は週末に確認してみます。
元々はレグザを購入したことで4thMEDIAを視聴することが目的で
NTTのフレッツに(So-Net)変更しました。
*今まではヤフーのADSLでした
そのためフレッツドットネットなるものも契約し設定しました。
このことも関係しているのですかね??
「4thMEDIAはIPv6でないと視聴できません・・」みたいな事でしたので・・。
IPv4とIPv6の違いも理解しておりませんが・・
まったく恥ずかしい限りですが、ご指導願います。
書込番号:6168344
そうですか・・・
4thMEDIAってどんな仕組みなんでしょう?
RD自身にはPPPoEが無いので、ルーターのPPPoE使わなくてはならないこと。
やっぱりIPマスカレードはそのまま使えないのかな?
DHCP使うのやめて静的に経路設定したら、PCもルーターのPPPoE使う形になんとかならないかな?
IPCONFIGでIPv4をやたら強調されていたのは、VistaのデフォがIPv6とかいう話とは関係無いわけですかね?
ちなみにIPv6の表記は
fe80:0000:0000:0000:0290:ccff:fe22:8b4c
みたいなのです。
書込番号:6168857
DHCP使うのやめてアドレス固定で、
パッケットのアドレスがIPv6ならレグザ、
IPv4なら静的IPマスカレードでPCとRDに振り分け
なんかそんな設定でいけそうな気がします。
その4thMEDIAがよくわからないので、そこが問題なんですけど。
書込番号:6169471
今のルーターがIPv6使うようにすると、
IPv4使えないからブリッジにしてあるのかな。
IPv4用にルーター買えってことかな?
RdのパケットはPCに代わって投げてもらう方法もあるかも
しれないけど、ルーター買うのが無難かも?
書込番号:6169637
IPv4とは別にIPv6のブリッジ機能があるみたいなので、
IPv4は普通にこのルータでPPPoE接続して、
IPv6のみブリッジしてレグザのMedia4thに接続できると思いますよ。(ざっとルータの説明を読んだだけですので、もし出来なければすみません。)
まぁ、まずは、PPPoEをルータに任せるところからスタートのような気がします。
書込番号:6169792
あ、ごめんなさいボケてました。
家電買換時さんのおっしゃるとおりみたいえすね。
PPPoEブリッジは使用しない。
IPv6ブリッジは使用する。
書込番号:6169871
oldmikeさん 家電買換時さん
ipconfigです。これから何かわかりますか?
私は何がなんだか・・・
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Windows IP 構成
ホスト名 . . . . . . . . . . . . : xxxx
プライマリ DNS サフィックス . . . . . . . :
ノード タイプ . . . . . . . . . . . . : ハイブリッド
IP ルーティング有効 . . . . . . . . : いいえ
WINS プロキシ有効 . . . . . . . . : いいえ
PPP アダプタ So-net:
接続固有の DNS サフィックス . . . :
説明. . . . . . . . . . . . . . . : So-net
物理アドレス. . . . . . . . . . . :
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : いいえ
自動構成有効. . . . . . . . . . . : はい
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 121.3.134.58(優先)
サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.255
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 0.0.0.0
DNS サーバー. . . . . . . . . . . : 202.238.95.24
202.238.95.26
NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . : 無効
イーサネット アダプタ ローカル エリア接続:
説明. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
物理アドレス. . . . . . . . . . . : 00-17-31-3A-14-05
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : はい
IPv6 アドレス . . . . . . . . . . . : 2001:c90:79d:183f:1ca2:831c:a5d8:6808(
優先)
一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . : 2001:c90:79d:183f:dc1e:9ef5:d38b:54ef(
優先)
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . : fe80::1ca2:831c:a5d8:6808%7(優先)
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(優先)
サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.0
リース取得. . . . . . . . . . . . : 2007年3月31日 18:47:10
リースの有効期限. . . . . . . . . : 2007年4月1日 18:47:09
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : fe80::214:1bff:fe39:9c1a%7
192.168.1.1
DHCP サーバー . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184555313
DNS サーバー. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . : 有効
Tunnel adapter ローカル エリア接続*:
説明. . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{E9ECB437-734B-42BC-9357-F7055CB39
003}
物理アドレス. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . : fe80::5efe:192.168.1.2%13(優先)
Tunnel adapter ローカル エリア接続* 2:
メディアの状態. . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
説明. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
物理アドレス. . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunnel adapter ローカル エリア接続* 8:
説明. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . : fe80::200:5efe:121.3.134.58%18(優先)
202.238.95.26
書込番号:6183028
皆さん教えてください。
この機種を使い始めて、2〜3ヶ月になるのですが、
時々録画が上手くいかない場合があります。
症状としては、録画ドラマの終わり10分前だとか、
録画番組の開始数分後に『タイトルエンド』ど表示が出て、
録画が終わってしまっています。
皆さんはこのような現象はないでしょうか?
何か設定がおかしいのでしょうか?
どなたかご教授お願いします(T_T)/
HDD容量は十分空いてますか?
書込番号:6150806
もう少し詳しく状況を教えてくれないと、誰もアドバイス出来ないと思います。
書込番号:6151039
失礼しました。
録画方法は主に地上DをVRモードで行っており、
流行のドラマを毎予約(追っかけ、スポーツ延長で)してます。
そこで、録画した番組を視聴していると、一番いいラスト10分前
位で『タイトルエンド』という表示と共に再生が終了します。
また、録画番組の視聴開始後10分程度で同じ症状にもなりました。
HDD残量も7割ほど余っていますし、残量は問題ないと思います・・・。
この症状の頻度ですが、録画10番組に対し1回くらいです。
書込番号:6151119
この点が分からないのです。予約録画した時間を確認して録画終了時間よりも早く録画が停止してしまうのですか?。
それとも、ドラマを毎予約(追っかけ、スポーツ延長で)録画しているから安心して、録画開始時間や終了時間の確認をしないで10分前に終了してしまうと言ってるのか判断が付きません。
予約録画開始終了時間は放送と有っているのか?。
予約終了時間より前に録画が停止してるのか、録画終了時間通りなのかで意味は大きく違ってきます。
書込番号:6151275
番組表からの自動録画に頼りっぱなしなので、どんなタイミングで
録画が終了しているのかは正直わかりません。
わかっていることは、
@時計は合っている。
A録画は番組表からの予約で実施している。
B最後で途切れてたり、最初の数分で録画が終わる場合がある。
と言うことだけです。
せっかくご質問に乗って頂いているのに、この程度しか解らなくてすみません(>_<)
書込番号:6151390
矢張りそう言う事ですか。結論から言うと故障ではありません
番組表の予約の日時を変更して毎週にしているのですね?。
番組時間の変更有ったり、放送されない場合は「追?」と出ます。そうなったら自分で番組表を出し、クイックメニュー→日時指定ジャンプし確認してください。
もし録画時間に変更が有る場合は予約をやり直す必要が有ります。
特に深夜の番組は時間帯が良く変わるので注意ですね。
追っかけ、スポーツ延長は完全では有りません。自分で確認しないと行けません。特に楽しみにしている番組なら尚更です。
まだ、「追?」と出れば分かるから良いと思います。
書込番号:6151564
皆さんに質問です 当方VIERAのPX600につないでこのレコーダーを使っておりますが テレビの方ではテレビ大阪が受信してみれるんですが(すごく綺麗というわけではありませんが)レコーダーのほうではまるっきり受信しません 手動でチャンネル設定しても移りません これは何か設定の問題なんでしょうか?
それともただ単に性能の問題なんでしょうか? 教えてください
ちなみに奈良県在です
受信レベルが低過ぎるのが原因ではないでしょうか。
書込番号:6149448
<<受信レベルが低過ぎるのが原因ではないでしょうか>>
そうなんです確かにテレビのほうで受信レベルを確認したところ
ふつうの民放放送の受信レベルの6割程度しかなかったんです
でもDVDのほうの受信レベルは普通の民放放送の3割ほどしかありません ですからテレビのチューナーよりDVDのチューナーの性能が悪いのかな?と思いました
また何か受信レベルを上げる方法があるのかなと思いました
<<アッテネーターをOFFにされてますか?>>
すいませんアッテネーターってなんですか?
どこ見ればわかりますか?
書込番号:6149627
アッテネーターについては取扱説明書に無いみたいですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010322/SortID=6081238/
からするとアッテネーターはサポセンに聞かないと解らないみたいです。
書込番号:6149893
初めまして。
初めてハイビジョンレコーダーを買った者です。
素人ですがよろしくお願いいたします。
今月、本機種を購入して使用しております。
現在は、REGZA32C2000に、HDMIにて接続して使用してます。
そこで、疑問があり、質問させていただきました。
本機での表示の件です。
マルチアングル対応のDVDを見ているとき、ディスプレイ(REGZA)にアングルマークが表示されます。
このマークを消すことはできるのでしょうか?
表示自体は親切だと思っていますが、ずっと表示されていると、消えてほしいと思っています。
取扱説明書等でも確認できず、もし何らかの情報をお持ちの方がいれば、教えていただければと思います。
それは.まず.デジレコの簡単ナビから設定に入ったら.画面表示設定って項目があるから.それを切ればいいです.ただし.アダムスを使っている場合アダムスのデータが来た時は消せません。
書込番号:6142342
初芝のデジレコは最強ですさん。
早速やってみようと思いましたが『簡単ナビ』(ボタンか何か?)が分からなく困っています。
リモコンボタンと予想して、探してみましたが、当方のリモコンにナビという用語で設定されているボタンは『番組ナビ』『編集ナビ』『見るナビ』というものでした。
一応、画面表示設定という項目は探せたので『切』にしてみましたが、しかし、残念ながら変化がないようで、レグザの画面からアングルマークは消えませんでした。
番組表はアダムス経由設定だったので、それを外してから、ようすを見ようと思っています!
書込番号:6142656
>ma-kun1970さん
>分からなく困っています。
簡単ナビじゃなくて、スタートメニューだね...
Eシリーズから変わったんだな。
ちなみに、X6では「簡単メニュー」。
複雑(笑)リモコンのオレンジのボタンを押してみ!
一番目立つそのボタンが、貴方に「押して!」と自己主張してませんか(笑)。
あと、RDは困ったらクイックメニュー(青いボタン)を押せば、
そのシーンで使うメニューが出てきます。覚えとき!
書込番号:6143012
>Mygenさん
「オレンジボタン」と「青ボタン」
一度理解すると、非常に分かりやすいボタンですね。確かに、要所を押さえた機能だと感じました!ありがとうございます!
しかし、残念ながら、アングルマークは消えないですね(^_^;)
DVDがマルチアングルソフトの場合、RD-E300のフロントパネルの画面は、カメラのマーク(アングルマーク)が点滅して、マルチアングルだと教えてくれています。
しかし、繋げたTVにアングルマークが常時点灯するのは、いかがなものかと・・・
皆さんがDVDを見るときは、TV画面にアングルマークは常に表示されていますか??
書込番号:6143082
すみません。
確か、マルチアングルのマークは非表示にできなかったと思います。
所詮プレーヤーの性能は二の次なのでしょう。
書込番号:6145910
>Mygenさん
返答ありがとうございます。
ライブ等を観ていると気になっていたのですが残念です(^_^;)
今は、まだ慣れていませんが、いずれ慣れるようになるのではと感じています。
みなさま、コメントありがとうございましたm(__)m
書込番号:6146661
お教え願える方がいましたら宜しくお願いします。
ネットdeナビが起動しなくなってしまいました。
1週間前までは、普通に起動していたのですが....
本機がネットに接続されているのは確認しているのですが
ユーザ名とパスワードを認識してくれません。
試しに、ユーザ名とパスワードを変更してもダメでした。
記憶が定かではないのですがやった事といえば、
1、ウイルスバスター2007をインストールした。
2、ウインドウズのアップデートを行った。
3、モデムの電源を1度、断とした。
以上なんですけど。
IE7にUPしませんでしたか?
E300はファームをVer.6にしないとIE7には未対応です。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/info/mdl/rd_e300_w300_ver06_e160_ver05.html
書込番号:6135847
早速のレスありがとうございます。
IEのバージョンは6。
Mozilla Firefoxで起動しておりました。
突然なんですよね〜。3/16のソフトアップデートと
何か関係があるのでしょうか?
多分関係ないと思うんですけど.....
ちなみに、本機のバージョンは、06/MC29
書込番号:6135948
>IEのバージョンは6。
失礼しました。それでは1のインストールが影響しているのではないでしょうか。
書込番号:6135984
東芝機は最新ファームで、IE7に対応した代わりに、Firefoxが使えなくなりました。おっしゃるとおり、ログインではねられます。
多くの方が、怒り心頭の状況です。IE6/7を使うしか対処法はないと思います。
書込番号:6136481
kaju_50さん
そういえばそれが原因ですね。失礼しました。
書込番号:6137330
無事にネットdeナビが動作いたしました。
jimmy88さん、kaju_50さん
どうもありがとうございました。
3/16のVerアップの仕業でしたか〜気がつきませんでした。
そのまま、IE6のプラウザで試せば良かったんですね。
失礼致しました。
そうですね。ただでさえ最近の家電製品は、初期不良や操作に難が
あります。
「故障発生か!」と疑ってしまったり、いつもどうりに操作出来ないと、ちょっと混乱してしまいます。
書込番号:6139486
陰謀くさい話ですね。
書込番号:6140298
ブルーレイ・DVDレコーダー
