このページのスレッド一覧(全595スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年3月14日 08:14 | |
| 1 | 5 | 2007年3月12日 23:00 | |
| 1 | 3 | 2007年3月11日 19:17 | |
| 0 | 1 | 2007年3月11日 15:45 | |
| 0 | 7 | 2007年3月11日 18:54 | |
| 10 | 10 | 2007年3月10日 22:37 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S600
RD-600のスカパー連動が魅力で古い東芝機から買い換えました。
しかしiNETに接続できません。
ルーターはBUFFALOのWHR-G54S/Eです。
家ではwinとmacを利用中のため、AOSS接続していない環境です。
600には付属のイーサネットコンバーター(WLI3-TX1-G54)を接続したのですが、iNETに接続できません。
AOSSを利用し接続したら、利用できましたが、macが犠牲になってしまいます。
同じような環境下で利用している方がいましたら、教えてください。
同じ環境で使ってるわけではありませんが、私もAOSS接続で頭を痛めたことがあります。
私も複数のノートPCを接続しようと時、古いワイヤレスLAN内臓タイプのノートは、現在の暗号の強度には、耐えられないようで、つながりませんでした。それで、AOSSを使わず、親機にも子機(イーサネット・コンバータ)にも、独自のESSIDを設定し、電波は暗号化せず、ステルス機能を利用して、設定しました。そしたら、問題なく、種々のPCにも、イーサネット・コンバータにも、ひいては東芝のRD機にも無事つながりました。
ただ、電波を暗号化しないと、セキュリティはいちじるしく低下するので、もし、可能なら、MACフィルターなど使って、見知らぬ人からは侵入されないようにした方がベターかと...。(マンション住まいなら特に...)
また、東芝のRD機のIPアドレスを設定する際、ルーターからWinやMacのノートに自動にふられるIPアドレスと重ならないような、それらと、ちょっと数字の離れたIPアドレスを固定で設定した方がいいと思います。万が一、固定したIPアドレスが他と重なったりすると、パソコンの無線LANがつながらなくなることがありますので...。
東芝RD機の固定IPアドレスの設定のし方は、以下を参照されては、いかがかと。
http://www.rd-style.com/help/rd-xs46_36/set_ip.htm
書込番号:6110113
greenman7さんありがとうございました。
なんとか解決できました。
いろんな事例をみると、他社のルーター・イーサネットコンバーターを使用したほうがよかったようにおもいます。
しかし、接続できたので、3年はこのまま頑張ってみようと思います。
S600も92より安定してるみたいだし、使い勝手もなかなかいいです。(かんたんリモコンはなくてもよかったけど)
本当にありがとうございました。
書込番号:6112819
初めてHDMIを使うのですがメーカーが違うため十分に機能が果たせない。なんてことはありえますでしょうか?
いま使用してるブラウン管TVとアナログのレコーダーをD端子で繋げたら緑が強く浮き出て観づらかった過去があるので。
ちなみにTVはSONYのKDL-40X2500を購入しました。
単に映像と音声と言うことであれば、問題ないと思います。一応規格品ですので。ただ、ケーブルは安心料としてメーカー品にしておいた方が良いと思います。
あまり、聞かない現象です。単にコネクタの接触が悪かったのか?またはケーブルが悪い。もしくは機器の設定がずれていたものと思えます。けど・・・
書込番号:6106666
ありがとうございます。ブラウン管の件ですがケーブルや設定を隅々調べたのですがダメでした。もう諦めてます。
書込番号:6106826
HDMI接続でのトラブルですが、少数ではあるものの、トラブルがあるケースも
報告されてます。例えば・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5460395
結局、トラブルが起こる確率は低い、ということは言えそうですが、
低いから大丈夫とみてテレビとは異なるメーカーのレコーダーを購入するか、
または確率は低いもののゼロではないのだから、万一に備えてレコーダーと
テレビを同じメーカーにして、トラブルがあった時は、そのメーカーに
責任をとらせる(同じメーカーなのだから相性などとは言い逃れできない)か。
この辺は微妙な判断です。ここの掲示板では、わざわざ同じメーカーに
揃えるということまでする必要はない、という意見が主流だろうと思いますが。
それよりも、東芝のRD-S600を購入検討されているのでしたら、まだ発売から
日が浅いので、最低でも三ヶ月程度は様子をみた方がいいでしょう。
書込番号:6106833
HDMIの相性問題は報告例が少ないですが有るようです。こればっかりは使用して見ない事には分かりません。
ちなみに僕はアキバでノンブランドの激安HDMIケーブル2m(1,500円位)とX6、BD-HD100をSHARPのLC-37GX1Wに繋いで使用していますが問題ありません。
i.LINKケーブルもアキバで100円の物を使っていますが問題有りません。
書込番号:6107057
HDMIケーブルは5m以内でしたら、格安品でも
宜しいかと思いますが、長尺ものはパナやSONY
又は中間にエキスパンダー入れて使えば接続保証
されている物などが良いと思います・・
ちなみに、パナの7mはOKでしたが
COMONの10mはリンクする物の画像は
送れませんでした(/_;)しくしく・・・
パナのXP20V〜>三菱HC1100プロジェクタ
の接続事例です・・
書込番号:6107901
大変初歩的な質問で申し訳ありませんがW録についての質問です。
S600ではアナ×ラインのW録は出来るのでしょうか?
カタログからはデジ×アナORラインは可能と読み取れるのですが。
未だデジ環境に無いためこのような質問で申し訳ないのですが
できません
X6は出来たかもしれませんが
現行のデジタルチューナー機で
出来る機種はありません
アナログW機ならできる機能です
デジ(TS)×アナorラインはできますが
デジ(VR)×アナorラインはできません
アナログ放送・ライン・デジ(VR)は
どれか一つしかできません
書込番号:6102221
出来ません。S600にはMPEGエンコーダーが一つしか搭載されていないので仕方ありません。
現行機はS600以外でも、お望みのことはほぼ不可能だと考えて間違いないです(三菱のDMR-HE10Wなら可能かも。店頭ではもうほとんど見掛けませんが)。
書込番号:6102513
早速の回答ありがとうございます。
スカパー連動&DL対応の機種が欲しいと思っていてこの機種が気になっていましたが、
デジ環境が整うまで待ちたいと思います。
現在HDD1回換装のRD-X4との付き合いがまたまた伸びていきそうです。
(レコーダー2台あればW録を気にしなくてもいいかなとも思ってますが)
書込番号:6103040
先週通販でRD−S600を購入しREGSA 26C200とパナソニックのHDMIケーブルで接続したのですが、
@最初はREGSAにRDからの画像および音声が出力された、ただし約数秒間隔(一定しない)で画面にノイズが出た(音声は時々ミュート)
Aあくる日からは一切の画面表示なし。ケーブルの再接続、REGZAのもう一つのHDMI入力端子への接続換えなどしたのですが改善されず。いったいどうしたものかと悩んでいます。
REGZAのマニュアルには「本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります」との脚注があり「東芝さん同士の接続も場合によっては正常に動作しない」といいたいのでしょうか。
ただしアナログ接続では@の現象は出ないし、また今のところ機能は問題ありません、またD4での接続は致しておりません。
一方通販のサイトを再度見ると「初期不良は修理対応しかしない」(たぶん交換は認めない?)とかいてあるし、東芝さんの同梱の文書では販売店に相談してくださいとかいてあるし、HDMIケーブルの不良かもしれないが買い換えるのもしゃくだし・・・・・
どなたかアドバイスいただければ助かります。
パナソニックのHDMIケーブルは、そんなに不良の可能性はないし、あきらかにTVかレコーダーの問題ですね。
他社製品の組み合わせの場合、どちらのサービスを呼ぶか悩むところですが、幸いどちらも東芝なのですから、迷わずに東芝のサービスマンを呼べば良いのではないですか?
少なくとも自社製品同士で正常動作しないのは対処してくれると思います。
パナソニックのHDMIケーブルでつないだ場合は保証しないぐらいは言うかも知れませんが、それでも持ってきたHDMIケーブルで動作の確認はしてくれると思います。(推測ですが..)
書込番号:6101337
早速のアドバイスありがとうございます。ですが東芝のサービスはこのような問題も家庭まで出かけてくれるのでしょうか。どこに言えばよいのでしょうか。同梱の資料には販売店に相談せよと。また設置有料サービスの案内もは入っていましたが設置、接続は自分で出来ます。ソニーにはサービス拠点の連絡先一覧表があって過去だいぶこのようなときに助けてもらいましたが今回の東芝製品にはテレビ、DVDレコーダーともにサービスセンタの一覧表は入っていません。
書込番号:6101429
TVまたはレコーダーのどちらでも良いので買った販売店にまず言えば良いと思います。(通販であってもです)
東芝のレコーダーの書き込みを見ていると、東芝のサービスの人が家に来たという例は多数ありますので問題ないかと。
あと、これは明らかに不具合であって、設置有料サービスの対象では無いですから、料金を請求される事も無いと思います。
書込番号:6101444
アドバイスありがとうございました。販売店とも相談しまずフリーダイアルの東芝家電修理ご相談センターに電話しました。なかなか繋がらなかったのですが、詳しい担当者の方から連絡いただけることになりました。とりあえず電話を待ってみます。
書込番号:6101704
もしかして、HDMI端子の他にS端子を接続していませんか?。
書込番号:6102044
もちろん最初からケーブルはHDMIのみでおかしいと判ってからSと音声ケーブルを繋いでいます。設定はHDMI優先です。
書込番号:6102590
そうですか。初期設定のままだと、S端子優先になっていますから、もしかしたらと思いましたが...。
ケーブルの不具合かもしれませんが、修理でサービスマンに調べてもらった方が良いですね。
書込番号:6102957
CATVの外付けチューナーから高画質録画できますでしょうか。
WOWOWのハイビジョン映像をハイビジョン画質で録画できないでしょうか。D端子(1-4)入力(1はあるけど)がないからだめでしょうか。あるいは、これができるレコーダーってありますでしょうか。わかる人教えてください。
みっきーさん!さん
高画質というのがHD(ハイビジョン)画質であればできません。
内蔵チューナーでWOWOWを受信すればできます。
外部入力ではできません。
そうですね。
それと、i.LINK端子がTS入力に対応していないからだめということのようです。
STB(CATVのチューナー)にi.LINK端子があれば、TS入力に対応している機器
Rec-POTやDMR-BW200等で可能です。
RDでもWOWOWの視聴契約をするのが一番楽ですけど。
書込番号:6092393
まず、どこのCATV局かは最低限書いて下さい。
貴方以外にも加入者がいるかもしれないので。
で、質問の答えですが、HD品質をするTS録画は
内蔵チューナーでないとできません。
BSデジのパススルー方式で送波しているならできるかもしれませんが、
そういうCATV業者はいないでしょう。ましてWOWOWはねー。
できなければ、自分でアンテナを立てるか、
あきらめて外部入力につないでVRモードで録画して下さい。
VR録画では、残念ながらSD品質にダウンコンバートされます。
最後に、タイトルの付け方は具体的でグッドですが、
この手の質問は本当に多いので、過去ログは調べてから質問しましょう。
書込番号:6092411
ご存知とは思いますが、
CATVと衛星放送は、非常に相性が悪いです。
地上波であれば、CATVのケーブルで送信することが可能で、実際、パススルー方式で電波を提供しているCATV会社もあります。
レコーダー購入時には確認されておいた方が良いです。(パススルーで無ければ、自分で設置が必要です)
一方、衛星電波は、ケーブルでの送信配信が不可能です。
そのため、DVDレコーダーでは、BSアンテナを設置するのが一般的となります。
方法としては、
1.STB自体を録画機能のある(HDD搭載)STBに替える。
(DVD化は、実質不可能。難しいです)
2.I-Linkを使ってRec-Potみたいな外部録画機に録画させる。
(相性とか、使い方とか面倒な部分が多く、十分に検討が必要)
3.BSアンテナを設置し(住居の共聴設備でアンテナ線が来ていれば、使える可能性大)、レコーダー自身で受信させる。
(これが一番簡単確実)
書込番号:6092485
皆さんありがとうございます。
CATVは、J−COMです。(自宅:東京東村山、チューナーは、Pasonic TZ-DCH500)
あと、過去ログは少し探したのですが、(探すのが下手くそなんです)見つけれませんでした。(粘りもなかったかも)
やはり、確実なのは、内蔵チューナーですか。しかし、なぜ、入力D端子やHDMIがないのでしょうか。また、iLINKについては、動作確認の組合せ表のようなものはないのでしょうか。
書込番号:6096167
チューナーをCATV業者に、Panasonic TZ-DCH2000 に替えてもらえば可能。多分月額使用料に追加が必要です。
その場合の i.Linkの対応表は
http://panasonic.biz/broad/support/catv/ilink.html
TZ-DCH2000 は、250 GBハードディスクを内蔵し、地上・BS・CATVデジタルWチューナーを搭載。2番組同時録画。というレコーダー並のSTBです。 (DVDに落とす事はできない)
書込番号:6096374
TZ-DCH500ならば、まずはrec-potです。
rec-potも最新機種になれば、それより以前に先発されたDVDレコをilinkにてサポートする可能性は有ります。 (コピワンに嫌気が差したメーカーの動向は微妙ですけど。。) 殊更TS番組(Hi-Vision番組等)のムーブに関して言えば、録画機側で認可する・しない等の情報を書込む制御信号も含まれるので、この辺がどうなっているか?は掲示板情報を基に情報を収集されると良いでしょう。 WOWOWの場合、HDの番組が山程有るのでこれは切実な問題になると思いますし。。
みっきーさん!さんの場合、そのWOWOW受信がSTB経由なのであれば
アプローチは エンヤこらどっこいしょさん が記された内容になると思う。
・・・ それらを鑑みた上で、仮に地上波がパススルーに対応しているならば、地上波そのものとBS CSを区切る録画方法の使分けも視野に含まれると良いです。 僕もSTBユーザーなのですが、rec-potしか選択肢が無いから、限り無く仕方無くrec-potを使っているだけであり、他に方法があったら早急に見切りを着けたい程度のモノでしか無い。 ← これがrec-potに関する僕の正直な主観ですけどね。
次にS600に関してですが。。
東芝がTS番組を他の最終メディアに動かせる機器を出せば、このS600の魅力はもっともっと高くなると思います。僕はHD DVDの未来は此処にあると思っているんですけどね。 要するに過去資産であるRD機器との連携からの、次世代機器へのリレーという意味でなんですが。。 RDの編集機能は一寸したPCのスキルさえあれば抜群なワケですし、これらをもっと熟成してさえくれれば市場は必ず動くと踏んでます。 東芝には是非そう在って欲しい。
何れにせよね、広い意味で考えれば、仮にBSを受信出来る立地環境なのであれば、BS CSの受信はCATVから切り離して考えた方が実用的だと思います。実際、僕は此処を切り離して自前のパラボナを立ててSONYのV9を使ってます。 地上波はどうしようも無いのでCATVからTZ-DCH2000をレンタルして使ってます。 不思議とBSやCSの方が録画して置きたい番組が多いので、心情的にはかなり助かってますけどね。。
書込番号:6096534
みっきーさん!さんの最終目的がなにかですね。
1.単に不在時や就寝中の番組をHD画質で見て消す。
2.HDDに保存しHD画質で視聴する。
3.HD画質で視聴後、他のメディアに移す(SD画質になってもよい)。
4.HD画質のまま他のメディアに移す。
以下にそれぞれの場合の策をあげておきます。
1.の場合...STBをTZ-DCH2000に変更する。
・欠点...HDDが250GBしかない。番組指定で毎週録画機能がない(日時指定なら可能)。
2.の場合...STBは現在のままで、Rec-POTを買い足していく。
・欠点...Rec-POTはひたすら増殖する(最終的に費用がいくらかかるか不明)。
3.の場合...BSアンテナをたてS600でWOWOWの契約をする。
・欠点...WOWOWの追加契約または契約変更が必要なことくらい。
4.の場合...BDレコーダーかHD DVDレコーダーを買い、3.と同じことをする。
・欠点...ある程度費用がかかる(HDで残すなら仕方ない)こと 。
どうしたいかを示してもらえれば、最善策もありますし、次善策も考えられます。
ちなみにうちの環境はCATV契約していてTZ-DCH2000(STB)を使用しています。
あと、HVR-HD500R(Rec-POT)とDMR-BW200(BDレコーダー)とRD-X5があります。
WOWOWの契約はSTBだけなので、WOWOWの有料放送はDCH2000で録画して
i.LINKでBW200にムーブし、BW200でBDにムーブしています。
書込番号:6096793
Ch.LATOURさん、
TZ-DCH2000(STB)、HVR-HD500R(Rec-POT)、DMR-BW200(BDレコーダー)、RD-X5 ですか。フル装備ですね。
みっきーさん!さん、
何故、D端子(D3以上)や、HDMIから録画できるレコーダが無いのかは、著作権保護のためです。 TV用の高画質の出力端子からフリーにコピーされてしまっては、海賊版の作成に利用されかねないからです。
特に、HDMIはそこを流れるデータを横取りされないように保護されているくらいですから、HDMI入力から録画できるような機器は絶対に発売されないでしょう。
参考までにこちらをご覧ください。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0507/31/news001.html
書込番号:6096906
Ch.LATOURさんありがとうざいます。
目的別に整理してもらい大変わかりやすいです。
私の目的は、お金の兼ね合いがあり揺れていまして、すごく参考になりました。(どうすればどこまでできていくらかかるのか)
>WOWOWの契約はSTBだけなので、WOWOWの有料放送はDCH2000で録画してi.LINKでBW200にムーブし、BW200でBDにムーブしています。
有料放送を2回ムーブできるのですか。
今の私の気持ちでは、取りあえず、DCH2000に変えるか、Rec-potを購入するか。お金が溜まったら、BW200を購入し、必要なものだけ、ブルーレイにムーブする事にしたいなと思っています。
ミュージック・ファンさん
すべて装備していてすごいですね。私もそうしたいのですが、奥様の目が。厳しい。
掲示した後、やはり著作権保護だろうなと思いました。
ということで、上のようにしようかなと考えています。
書込番号:6098175
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
