VARDIA RD-X8
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画/Deep Colorなどに対応したHDDレコーダー(1TB)。市場想定価格は14万円前後
このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年11月21日 22:40 | |
| 0 | 5 | 2009年11月11日 19:23 | |
| 1 | 10 | 2009年11月9日 15:22 | |
| 0 | 5 | 2009年11月7日 20:37 | |
| 7 | 9 | 2009年10月27日 21:12 | |
| 2 | 6 | 2009年10月25日 03:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8
TSEのダビングで教えて頂きたいことがあります。
主にアニメ番組を録画しているのですが、X6に録画してあった「コードギアスR2」(BS-TBS)と「劇場版エスカフローネ 5.1chサラウンド版」(NHK BS-hi)をX8にi-LINKで移動させた後、ハードディスク内でTSEに変換ダビング→プレイリストを使ったCMカット編集→DVDへの高速管理ダビングといった手順で編集するつもりでした。 ‥‥@
まず「コードギアス」から始めたのですが、4.7GBのDVD-Rに2タイトル収めようとしたところ、
DVDに直接変換ダビングした場合のピットレートは10.5と表示されましたのが、@の手順で進めたところ、最終的には13.0で3タイトル収録できました。
ちなみに1タイトル24分程度で、2タイトル以降は主題歌抜きで22分半です。 ‥‥A
次に「エスカフローネ」ですが90分強の作品でして、DVDに直接変換ダビングした場合のピットレートは5.8と表示されたのですが、私としては少しでも高いピットレートで収録したいと思いまして、「コードギアス」の時に13.0で69分収録出来たのであれば、8.0で十分に収録できると考えたのです。
試しに地上波デジタルの30分番組を8.0で録画して、このタイトルを3タイトル並べて高速管理ダビングが可能か試そうとしたのですが、編集ナビの画面ではダビング不可能の×表示が出まして、取扱説明書にある録画可能時間一覧表の内容と合致しました。
ところが、スカパーe2の1時間番組を7.2で録画したタイトルがあったのですが、こちらは4つのタイトルを並べてもダビング可能という表示が出ました。 ‥‥B
結局、思い切って8.0でハードディスク内ダビングを行った後、DVDに高速管理ダビングを行おうとしたのですが、大失敗に終わりました。
なぜか、この「エスカフローネ」だけは録画可能時間一覧表と同条件のダビングしか受け付けられなかったのです。‥‥C
それまでは、マクセルのDVD-R(4.7GB)を使用しておりましたが、今ではALL-WAYSのDVD-R(4.7GB)を使用しております。
「エヴァンゲリオン 新劇場版:序」は93分の作品でしたが、@の方法を試しましたところ、12.0でほとんどきっちり1枚のディスクに収まりました。
現在、7月に日本テレビで深夜に放送していた「エヴァンゲリオン」を編集しておりますが、
同じスピンドルケースに入っていた最初の方のDVD-RWでは、1タイトル目は主題歌込み(23分19秒)、2タイトル目以降は主題歌抜きで(21分49秒)、13.0で4タイトル収録できました。(主題歌込みで4タイトルは不可能でした。) ‥‥D
ところが、下の方にあったディスクでは、なぜか主題歌込みで4タイトルとも楽にダビングできてしまいます。
既に、3タイトルのダビングが終了した時点で、DVD-RWの空き容量は37%ありました。‥‥E
編集ナビ→ダビングの選択をした際の画面で、画面下半分の右上に横向きのグラフが表示され、DVDにダビングしようとした場合、既に録画されている容量は青、そのタイトルのダビングで消費される容量はグレー、空き容量は黒で表現されますが、残りの1タイトルを実行しても半分ほどの空きが表示されたため、14.0でのダビングが可能と判断しまして、ハードディスク内ダビングでそのタイトルを作ったのです。
ところが、13.5ではダビング可能と表示されたタイトルが、14.0では不可能と表示されました。
ちかも、新品のディスクを読み込ませた際のダビング画面で表示されるグラフでは、13.5の場合は4タイトルのダビングが可能と表示されましたが、14.0では半分以上がグレーで表示され、録画可能時間一覧表の内容と合致しました。 ‥‥F
予想外にたくさんのタイトルがダビングできることを嬉しい誤算と喜んでいたのですが、Fの現象を目の当たりにしてしまい、あるいは故障ではと不安に感じるようになりました。
メーカーに対しては@〜Bの時点で一度問い合わせていますが、明確な回答は帰って来ませんでした。
どなたか@〜Fの現象全てでなくて結構ですから、お分かりになる方は御教示頂けないでしょうか。
モスキートノイズ様。 早速の御回答有難うございました。
最近はあまり目を通していなかったのですが、暫く見ないうちにRD-X8でのクチコミ投稿数が激減してしまったので、誰からも御回答を頂けないのではと不安に感じておりました。
モスキートノイズ様からの御回答を特に期待していたものですから、大変嬉しく思っております。
御指定のスレを拝見しました。
私には難しくて理解できない部分もありましたが、それでも、私の知りたいことの大半が書かれているように思えます。
>3)TSE14.0、26%、約13Mbps >4)TSE13.5、15%、約7.5Mbps
私が体験した「エヴァンゲリオン」のケースと合致します。
長い時間ダビングできると喜んだのですが、やはり情報量が少なかったのですね。
しかしながら、これでは録画モードを指定する意味があまりないのではという気がします。
>元素材TS:NHK(BS2)アニメ25:08、42%
TSE14.0Mbps、66% TSE13.5Mbps、63%
「劇場版エスカフローネ」の原因はここにあるかもしれません。
その時のタイトルはコピーワンスだったのでもはややり直しは利きませんが、ダビング10では色々と試してみようかと思います。
>問題は13.5(実質8.7)と14.0(実質13.0)で品質差があるかどうかです。比較されました?
御回答を頂く前に14.0のタイトルは既に消してしまいました。
もっとも、4:3のアナログテレビではあまり参考にならないでしょう。
普段使用している12.0や13.0の画質は、TSのタイトルと比較してもそれほど遜色ないと思います。(高画質のモニターで見れば別でしょうが)
少なくともVRよりはキレを感じますし、同じようなピットレートでVRよりも1タイトル多くダビングできるのであれば、お得なのではと割り切っております。
書込番号:10509456
長スレ読破ご苦労様です(嬉)。
TSEのメディア化考えるには、できるだけレート上げる、できるだけ容量を目一杯使う、
といった邪念(笑)を捨てた方が幸せだと思います。
地デジなどは10〜15Mbpsが普通なので、高レートTSEは無駄なことも多いです。
今クールから、観ない確率90%以上の録画はTSE3.2Mbpsに落としました。
腐ってもハイビジョン、フルHD液晶モニタで観る分にはVRとは雲泥の差です。
LP(VR2.2Mbps)並にしか容量も喰わないので、焼き捨てDVD枚数が相当減りました。
宜しければ、向こうのスレに試された情報書き込んでください。
以前に報告ある情報と、重複してるようなものでも結構です。
現世代(X9/S1004K/S304K)でも同様みたいですから、参考になる人多数いるはずです。
書込番号:10510484
今回は本当に有難うございました。
お役に立つかはわかりませんが、気が付いた点を可能な限り情報提供していきたいと思っております。
録画品質を細かに設定できるのが東芝の魅力だと思っていたのですが、ほんの少しだけですがありがたみが欠けたような気がします。
また、スレを読んで気が付いたのですが、一つのタイトルをVRとTSEの両方で編集されている方が結構いるのにいささか驚きました。
相当な手間と時間を要する作業で、このような面倒くさいことをやっている方はあまりいないと思いました。
テストを兼ねている方もいるのでしょうが、考えてやっていることは皆同じですね。
ちなみに、「エヴァンゲリオン 新劇場版:序」はVRでは6.2で入りました。
TVシリーズの「エヴァ」はTSEの11.0で5タイトルは楽に入ります。
書込番号:10511283
すみませんが、この度地元のCATV局のHDD&DVD付きSTBを先週設置致しました。
それにこのRD-X8は、このSTBにiLINK対応しているのか教えてください。
型番は
Panasonic
TZ-DCH9800
回答宜しくお願いします。
対応していません
それにTZ-DCH9800で作るハイビジョンのDVDは「AVCREC」
X9で作るハイビジョンのDVDは「HDRec」
全く互換がありません
書込番号:10458984
訂正です
>X9
X8です
既にX8も持ってるんですか?
書込番号:10458991
非対応です
i-linkに対応しているのは
パナ(BW570をのぞくBWx70系)・シャープ(全機種?)・三菱(BZ230/330)のどれかです
書込番号:10459015
早速の返答ありがとうございます。
はい
STBを設置する以前から既にX8を持っていました。
なので対応していなくてもCATV全体を一台で動かせることが出来ますしリスクがあまりなかったので設置しました。
また質問等ありましたら宜しくお願いします。
書込番号:10459118
>TZ-DCH9800
もしかしたらですが、対応している可能性があります。
というのは、パナのHDD付STBでもDCH2810までは、STB独自の仕様でしたが、DCH8000以降は
動作的にどうもDIGAにかなり近い仕様のようです。
DCH8000以降はiLinkも録画出力は出来ずにムーブにしか対応していないところなどもDIGAに近いと思います。
すでに両機種があるのでしたら、検証していただいて報告を頂けるとありがたいです。
書込番号:10459225
1代目のX8は再生途中にフリーズするように成ってしまいましたので、何度か電源長押ししていたのですが、そのうちER7061表示になり、購入元のAmazonにお願いして初期不良交換してもらうことになりました。
喜んだのもつかの間、二代目のX8をつないだところスカパー!のライン入力音声が入りません。
もしやと思ってコードを替えたり、フロントのLine2入力にDVDプレイヤーをつないだりして試したのですが、音声が全く出ません。
もちろん地デジやBSは音声が入ります。
どうか皆様、何か解決の手段があればお教え下さいm(-_-)m
>地デジやBSは音声が入ります。
この3つの書き込みを見ると、
「外部入力がおかしい」のか「音声が出ないだけ」なのかが良く判りませんでした。
<特に最後の「地デジとBS」...「入る」って?どこから?
ちょっと、支離滅裂な状況になっているかと..._| ̄|○
まずは、接続している機器を書き出さないと...
<TV、レコーダー、チューナー
あとは、それらの接続方法...
<接続端子名、ケーブルの種類
結果だけ書かれても、こちらには状況は把握できませんm(_ _)m
書込番号:10390246
おわー、すみません、二代目がやっと来て、これで良くなると思ったのにまたかーってかんじでテンパッてました。
スカパー!連動専用コードでつないで、S端子、音声端子をつなぎ、ライン1で無音声、試しに予約を実行、チャンネルも自動で変わり、映像は録画されているものの、音声が録音されない、と言うことです。
ライン1だけの異常かもしれないと思い、ライン2にDVDプレイヤーの映像を流してみましたが、やはり音声だけ出ません。
もちろん、スカパー!つないだ状態のままライン1スルーで信号流してもテレビからは音声が出ません。
内蔵チューナーの場合は、録画でもモニターでも、BS・地デジ共に音声が出ます。
接続先はPIONEERのテレビ、HDMI接続です。
書込番号:10390377
入力1、2両方の音声がおかしいとなると、
・ケーブルが断線している
・端子を片方「映像」に繋いでいる >事で回路が故障!?...
位しか思いつきませんでした..._| ̄|○
これらに問題が無ければ、やはり「故障」と見るしか無いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:10390434
コードは全て別のものをわざと使用しました。
端子の接続箇所はライン1とライン2で異なりますので、両方間違えると言うこともないかと。
内蔵チューナーによる放送やBS録画で音が出ているのでHDMI接続の問題でもなさそうですし、何か他に考えられることはないかと、投稿した次第です。
もちろん、以前使用していたS601にケーブルをそのままつなぎ直すときちんと録画できます。
S601にこれ以上録画してもDVDが死んでいるので、困るのですが・・・
他にX2(DVD死亡)とXV81(電源不安定、勝手に落ちる)も持っているのですが、それぞれ壊れています。
やはり、初期不良でしょうか・・・・・・・・・・またか・・・・・・今度ダメなら返金します、と言われているのですが。
XV81のDVDドライブをS601に差し換えして頑張ろうかなあ・・・
書込番号:10390455
「違うケーブル」だから「断線は無い」と言い切れるのでしょうか?
何か、「特別なケーブルだから大丈夫」ということですか?
X8やS601とTVを問題のS端子ケーブルで接続して、
どちらでも、映像・音声が出力されると判っていれば良いですが...
「前面」と「背面」の話ですか?
自分は、「映像端子(黄色)」と「音声(赤白)」の場所を間違えていないか聞いたのですが...
「S端子」で繋いでいると、「映像」は空きますよね?
そこに、音声を繋いでいないかの確認をして欲しかったのですが、問題有りませんね?
そうなると、やはり制御基板の外部入力部分の不具合っぽいですね...m(_ _)m
書込番号:10392295
私もAmazonから今年の10月3日に購入し同じ症状でした。
何方かのブログに初期不良でスカパーチューナーを接続したところ映像は出るが音声が出ない・・・ 「サービスセンターで基板交換で直りました」と書かれていました。
私もサービスセンターに持ち込みました。
7日後 サービスセンターより連絡があり「症状が再現出来ません 異常なしです」との返答でした。
分解はしたそうです??
今は正常に機能しています。
お近くのサービスセンターにGOです。
書込番号:10393029
します、と言われているのですが。
返金してX9系買えば。
書込番号:10393102
そうですねえ、X9。
でも、サポセンの態度と言い、製品のクオリティと言い、東芝に対する信用を全くなくしてしまいましたので・・・・。
お金もないし、S601再生の方向で考えることにします。
書込番号:10398079
結局、X8は返送して、SW-9576の搭載された新品 I/Odata社製 DVR-AM16CVを購入、DVD換装してS601を録画可能の状態にしました。
ただ、DVDトレイの形状がオリジナルと違って入れにくいです。
子供には、怖くていじらせることが出来ません。
もうちょっとリッチだったら、X9にしたかもです(^^;
しばらくS601で頑張ろうかと思います。
書込番号:10447484
初めて書き込みをさせていただきます。御指導いただけると幸いです。
BSアンテナに接続をしてWOWOWの映画を録画し、気に入ったものをDVD-R DLにVRで移動をし、たまにDVDを観るのが主な用途です。DVD-R DLは太陽誘電のものを使用し、「小さくなる」のを除くと失敗はありません。(ビクター製は全て失敗)
題名の通り、ハードディスクの再生では16:9の画面いっぱいに映画鑑賞ができるのですが、過去に2度DVD-R DLに移動をしたものを再生したら表示画面が小さくなってしまいました。16:9の画面に4:3の番組が放送されるときの左右がカットされた幅で16:9を表示させたくらいの大きさです。
1度目は、8月頃放映された「ハムナプトラ3」をTS1で録画し、観た後移動させたら画面が小さくなりました。本体の設定はまったくいじらず再度「ハムラプトラ3」を録画し、視聴した後移動させたら画面は小さくなりませんでした。(このときは三菱製DVD-R DLを使用)
2度目は、10月に放送された「ロックユー」をTSEでレート7.0で録画しましたが移動で同じような現象になりました。
購入して約半年、S601も併用していますが、このようなことはなく、X8のバグ?、個体差?
録画予約をしているものやハードディスクに溜まっているものも多く修理の踏ん切りがつきません。
我慢・諦めか修理か皆様のご意見等お聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
録画したWOWOWの放送はSDではなかったですか?
(192とか1チャンネルのみの放送)
これはHVでは?
書込番号:10430664
デジタル貧者様、ありがとうございます。
ちょっと前のことなので、WOWOWの191なのか192か193なのかは覚えてません。
WOWOWのサイトを見ると、191はほとんどがHV放送であり、192や193はHV放送ではないみたいです。
HV放送でないものを移動して確認してみます。
書込番号:10431294
デジタル貧者様、遅くなりました。
ロックユーのDVDを見たところ、191チャンネルでですがHVではありませんでした。
他のDVDは皆HVでした。
デジタル貧者様のおっしゃるとおりSDを移動すると小さくなるようです。
SDを移動して、小さくならないようにする方法はあるのでしょうか?
書込番号:10435734
ありません。
それが東芝の仕様ですから。
昔(X6の頃)同様な質問スレがあって知ったんですが、
WOWOWのSDは「そうなるのが正しい?」らしいです。
ソニー機は「そうならない」ので、何人かとやりとり
しましたが、ソニー機の方が特殊だという結論でした。
(ソニー機側でそうならないように見せている)
後はその都度TVで拡大するしかないでしょう。
書込番号:10437480
デジタル貧者様、ありがとうございます。
X6の過去スレを見ました。結構昔にさかのぼっての常識のようですね。
SDを移動したものは、テレビ側の画面の設定を変更して観ます。
初心者のたわいもない質問にご回答・アドバイスをいただきましてありがとうございました。
また、このクチコミをご覧いただいたたくさんのVARDIAファンの皆様にご参考になれば幸いです。
書込番号:10438154
初めてカキコミさせて頂きます。実は、先程仕事から帰って来たところ表示窓にタイトルの様なアラームが明滅しておりました。慌ててサポセンにTELしたのですが、受付時間を過ぎていた為に繋がらず、このまま明日の受付開始時間まで放置して良いものかどうかをどなたか教えて頂けませんでしょうか?ちなみに本機は、HDMIケーブルにてREGZA32H8000に繋いでいるだけです。
RD-WikiによればHDD接触(認識)不良のようです
http://y30.net/rdxs-e/rdwiki/wiki.php?HDD%B4%B9%C1%F5
電源を入れなおしても回復しないなら
修理行きだと思います
書込番号:10372498
早速のご返事有り難うございます。私は、恥ずかしながらパソコンを持っていないもので折角、貼付て頂いたリンク先も見られないでおります。携帯から質問させて頂いているもので御礼のレスも遅くなりがちな事をお許し下さい。電源を切るのは本体の電源ボタンの長押しですか?それともコンセントを抜くのでしょうか?再度お教え頂きたく宜しくお願いします。
書込番号:10372663
保証期間内だから、メーカーサポート頼った方が賢明です。
X8だと訪問修理と持込修理が混在してるようですが、保証書で確認してください。
持込修理の場合、訪問修理依頼すると出張費用が請求される可能性があります。
訪問修理の場合、無料ですから直ぐ呼んだ方がいいです。
無料サポート(DVDインフォ)への電話なかなか繋がりませんが、気長に待ってください。
有料ダイアル(RDサポ)の方だと直ぐ繋がりますが、故障受付はしてくれないかもしれません。
機種登録してあればMAILという手もあります。
書込番号:10372675
いきなりコンセントを抜くのはトドメを刺すから
本体の電源ボタン長押しで電源を落としてください
書込番号:10372779
万年睡眠不足王子さん、先程はお名前を書き忘れてすみませんでした。モスキートノイズさん、御親切に有り難うございます。電源オフの後の対処として明日電話して見ます。
書込番号:10372799
万年睡眠不足王子さん、有り難うございます。取り敢えずやってみます。復旧したかどうかは、またご報告させて頂きます。
書込番号:10372835
万年睡眠不足王子さん、モスキートノイズさん、本当に有り難うございました。本体の電源ボタンの長押しで無事復旧致しました。録画してあったタイトルも生きていましたし、録画予約のリストも残っていました 再度この様な事が有りましたら、お知恵を拝借致したく何卒宜しくお願い致します。お騒がせしてすみませんでした。本当に助かりました。それでは、どちら様もお休みなさいませ。
書込番号:10373325
解決したようですが、ER7061なんかが出てフリーズするとびっくりですよね!....私も始めてこの表示を見たときは、目の前が真っ暗になりました....。
一度、履歴を残す意味でもRDサポートに問い合わせして、このまま使っていて問題ないかなどお伺いをした方が良いと思います。
履歴があれば、多少保証期間が過ぎてから同じ症状で故障したら保証修理が効くかも...。
ER7061が頻繁に出るようになったら、HDDがピンチな証拠ですので、メディアに移行を始め空になったところで修理依頼した方が良いと思います.....騙し騙し使っているうちに電源長押しで対処できなくなると思いますが.....そしたら、コンセントを抜いて20分以上放置すると復活する場合もあります.....。
書込番号:10376709
51です さん 有り難うございます。今日も先程、外から帰って来たところなのでサポートにはTEL出来なかったのですが、なるべく早めに確認の電話を入れて見ます。現在は時計表示されているだけです。 録画したタイトルは、早目にDVDに逃がしてやろうと思います。ご心配頂き有り難うございました。
書込番号:10377912
題名
HDタイトルをDVD-RのHDVRディスクに丁度収めるための、TSE録画のビットレートを教えてください。(題名欄に入らなかったので)
RD-X5所有で普段アナログSDばかりなので、RD-X8を妻の親に紹介し、題名のことについて悩んでおります(RD-X8初心者です)。
HD(ハイビジョン)画質の番組を、HDVRフォーマットしたDVD-RもしくはDVD-R(DL)にぴったりに録画し、なるべく高画質で保存したいと思っております。
そこで質問ですが、TSE録画予約のビットレートをどの位にするとよいでしょうか。以下の事例で教えてください。
60分番組(ドラマ等)→DVD−R
120分番組(映画)→DVD−R
120分番組(映画)→DVD−R(DL)
150分番組(長い映画)→DVD−R(DL)
なお、ぴったりとは言うものの、出来る限りぴったりということで結構です。
ちなみに、一度TS録画して、ビットレート変換し、DVD-Rにダビングするのは時間がかかりすぎるため、最初からDVD−Rにぴったりのビットレートで録画予約するという意味です。
録画品質選択でHNレート設定いじれば解るからやれば,
ちなみに我輩のS502だと,2時間に近いのは 2時間2分(片面R)で,MN3.8だった
のでX8でも近い数字になるはず(4.0以上に出来るかも)。
書込番号:10361624
HDといってもBS/CS/地デジと色々有りますので、それがハッキリにないと決まりません。
取敢えず取説がDL出来ますので、そちら(操作編P165)でレート表を確認してください。
但し、レート計算は難しいので詳しい方以外にはお勧め出来ません。奥様のご両親位の年齢だと判らない方もおられると思いますので、簡単に録画出来る他社のレコーダー、それもDVD−R DLに無理に収める必要の無いBDレコーダーの方が良いと思います。
書込番号:10361712
早速のご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、録画予約でビットレートをマニュアルで設定し、録画時間を計算させてぴったりにと思ったのですが、録画後ダビングしてみると、思いのほかディスクが余ったということです。
と思っていたら、説明書の165ページに一覧表にて答えが書いてありました。
書込番号:10361809
jimmy88さん ご回答ありがとうございました。最初の返信を書いていたら気づきませんでした。説明書見ていたら書いてあることに気づきました。個人的にはもう少し、ぎりぎりまで録画したいと思いましたが。
BSデジタルのハイビジョン放送でした。
BDについてはおっしゃるとおりなのですが、使用中の東芝のREGZAとネットde録画できると思い、RD-X8をすでに購入させてしまいました。普段は、HDDに録って消しをしているようです。私達と違って時間もたっぷりあるようなので、とりあえずTS録画で、どうしても保存したいときにTSE変換ということで、了解されました。
この際、BDを買ってあげて、RD−X8をもらうという手もあるか。
書込番号:10361980
TSEのレートをMNではなく、ATにすれば4.7G(一層),8.5G(二層),9.4G(二面)が選べます。
機能として持っている「ぴったり」録画です。CM分は換算はされません。
上手く行かない場合もあります。TSEのファイルサイズがレートで一定ではないからです。
詳しくはこちらどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9861354
書込番号:10362964
使われるディスプレイの種類、画面サイズにより印象は変わってくるかとは思いますが
まずはTS録画してから、ダビングの際に好みのレートを選択されるのがいいと思いますよ
私が42型REGZAでS503視聴の感想は
4Mbpsを切るとあまり綺麗ではないと思いますので、重要性の低い番組は4Mbps前後
そこそこ大事そうなのは8Mbps前後
元がBSで24Mbps、地デジが17Mbpsですので
8Mbpsでも、早い動きでなければ元画像と変わらないぐらいに見れるかな、という感じではあります
個人個人の感じ方の違いはありますから、いろいろ試してみてください
書込番号:10363621
ブルーレイ・DVDレコーダー
