VARDIA RD-S303
XDE/フルハイビジョン7倍録画/スカパー!HD録画などに対応したHDDレコーダー(320GB)。市場想定価格は8万円前後
このページのスレッド一覧(全423スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2009年1月20日 15:40 | |
| 1 | 4 | 2009年1月20日 12:35 | |
| 1 | 2 | 2009年1月19日 09:22 | |
| 0 | 5 | 2009年1月17日 23:34 | |
| 1 | 7 | 2009年1月16日 23:03 | |
| 2 | 8 | 2009年1月16日 17:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303
>JOKR-DTVさん
またまたぁ。(笑
音響は、しかるべきアンプを用いて、しかるべきスピーカを駆動すれば
DVDなどに比べていい音で聴く事が出来るそうです。
まぁ、対応のアンプとスピーカを何個も設置しないとですけど。
書込番号:8958436
ぬな!!S端子よりいいんでつかな(^^;
そろそろ保線作業の時間なんでこれで失礼w
書込番号:8958452
あ、もしかして、録画物の事ですか??
それなら、確かにJOKR-DTVさんの仰る通りですね。
書込番号:8958453
容量は、クリポン、RD-2000のHDDと変わりません(え?
要領の良さは、JOKR-DTVちゃんが一番ね(嬉)
画質・音質は、DTVさんの言われるようにHDDに録画する場合と
同等の品質です。
高画質で皿焼きしてライブラリーを作りたい人には、必需品。
でも折角焼いても放置プレイの人や、見て消しばかりの人には
DVDレコで十分ですね。
あと、BD-ROMはBSデジタル放送を録画したBD-R/REより
更に高画質(現時点で得られる最高画質)で、
音質もAAC音声の放送波とは比較になりません。
書込番号:8960899
BDソフトを見だすとDVDへは戻れませんね〜
そのくらい画質に差があります
BDソフトを見る予定があるなら1台目はBDレコーダーが絶対にお勧めです
2台目にRD-S303が良いでしょう〜
書込番号:8962307
>ブルーレイディスク
容量だけではなく画像&音質はどうなんでしょうか?
容量が大きいから画質を上げられます
例えばS303で放送そのままの画質でBS(HD放送)をDVD化すれば
たぶん20数分程度しか入りません
1つの番組を20数分毎に何枚も作るってのは非現実的だから
普通は画質を犠牲にし放送時間の都合で画質が決まります
つまり容量が大きければ現実的には画質が良いって事になります
書込番号:8962379
容量が大きくなれば、より良いレートで録画が出来るから画像が良くなる。
でも、
この機種も普通に使っていれば、画質も音質も問題が無いし・・・(・_・o)ン? (o・_・)ン? (o・_・o)ン?
BDかS303か?
それが問題だ〜
皆さん、いっぱいのレスありがとうございました。(o^∇^o)ノ
書込番号:8962902
HDDで録画してみるだけの分は・・・です
ディスク化すれば4.7GBに入れるため画質を犠牲にするか
何枚にも分割するか
どっちかが必要です
ちなみに画質を犠牲にして録画時間を延ばそうが
そのままの画質で複数に分割しようが
ハイビジョン画質のままDVD化したら
そのDVDは東芝製DVDプレーヤーでも再生出来ない
東芝XかSシリーズだけでしか再生出来ないDVDになるから
次は簡単にBDレコーダーに買い換えるってわけには行かなくなります
従来の普通(SD)画質まで落せば
東芝DVDプレーヤーでも他社製品でも再生出来るから
その問題はありません
書込番号:8962955
おせんべいさん,
にしても,またクリちゃんとか懐かスィ〜名前が出てきましたな〜,
http://bbs.kakaku.com/bbs/20270810259/
RD2000も最強で最高!
マ〜,我輩的には,見て消しにしか使えんクソニーより,
まだこれをお勧めしますが,
http://www3.toshiba.co.jp/dvd/j/recorder/d-r1/index_j.htm
書込番号:8963155
こんにちは♪
私もチューナー替わりにS502使ってますが、
ハイビジョンなども十分高画質ですよ。
書込番号:8962199
男らしいっ(^^)
ただilinkつきの503のほうが…
書込番号:8962428
やっとのことで、アナログ放送のメール予約ができるようになりました。
そのときのメール本文は下記のように指定しています。
(****はパスワードです)
open **** prog add 2009 1900 2000 1
これでHNK 1CHのアナログ放送の予約ができました。
問題はデジタル放送のメール予約ができません。
例えばデジタルの4CHを録画したくて、
open **** prog add 2009 1900 2000 041
とか
open **** prog add 2009 1900 2000 D041
とか
open **** prog add 2009 1900 2000 041-1
とか試してみましたが、うまくいきません。
デジタル放送メール予約する場合、チャンネル指定は
どのように指定すればよいのでしょうか?
それとメールの題名は何も記入していませんが
よいのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
下記が実際に2008/10/29にNHK(D011-1)をTS1(RT1)で予約したメールです。ご参考に。
open **** prog add 20081029 0815 0830 D011-1 RT1
****はパスワード
また、ONTV(VRのみ)、TVサーフ使えば上のような面倒くさい呪文を打たないでもeメール予約できます。
http://www.ontvjapan.com/
http://tvsurf.jp/
書込番号:8956580
hiro3465さん、ご親切に教えていただきありがとうございます。
デジタル放送の予約方法がわかりました。
教えていただいたサイトもとても便利で早速メンバー登録しました。
書込番号:8957103
今使っているXS38は、いらないチャプターを削除し、DVDへダビングすると、
チャプター開始直前のCM、ゴミが数コマ残ってしまいます。
HDD上ではきちんと消えているのですが、DVDに落とすとゴミが復活してしまいます。
この機種はどうなのでしょうか?
そのあたりの仕様は全く同じです
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8933042&act=input
↑のレス中にありますが
XS38でも適正な操作をすればそのゴミを消すことは出来るし
デジタル放送はどうせビデオモードに出来ないから
そのゴミは入らないんですが
東芝の編集を持て余されてると思います
それにS303は東芝のDVDプレーヤーやEシリーズでも再生出来ない
SかXシリーズでしか再生出来ないハイビジョン画質のDVD(HDRec)を作れます
これを作ったらブルーレイ機に買い換えることは難しくなるから
DVDレコーダーならせめてパナか最初からブルーレイレコーダーを
検討されたほうが良いと思います
書込番号:8938007
ユニマトリックス01の第三付属物さんが説明している通り、それは「GOPシフト」機能を使っていないからです。
説明書を読んで作業すれば、CMのゴミが出ない編集が出来ます。(S303でもメニューの名前は違いますが、やる事は同じです。)
書込番号:8938208
こんにちは♪
VRならゴミ残らないのですが
videoならゴミが残らないよう設定する必要アリですね。
書込番号:8938331
ユニマトリックス01の第三付属物さん、レス参考になりました。
それにしても、
東芝のSかXシリーズでしか再生出来ないハイビジョン画質のDVD(HDRec)って・・
知らないで使ったら・・・( ̄∇ ̄;)
PS
私の勉強不足もありますが、
「この機種はどうなのでしょうか?」と質問しただけなのに
なんか、こちらが悪い事をしたような?感じになってしまっているようですね。(>o<")
書込番号:8938777
>知らないで使ったら・・・
確かに、使っていたら他で再生できない可能性があります。
でも、「ユニマトリックス01の第三付属物さん」の言う、「これを作ったらブルーレイ機に買い換えることは難しくなるからDVDレコーダーならせめてパナか最初からブルーレイレコーダーを検討されたほうが良いと思います」というのは少し補足が必要かと思います。
「作ったら・・・買い換え・・・難しくなる」という部分は完全に正しいのですが、DVDレコーダーを選ぶなら、東芝で問題ないと思います。
(むしろ、機能・HDDの有効活用・XDE・VARDIAエンジンの点から、S303以上の機種は最高だと思います。)
HD Recの対抗はAVCRecですが、これを採用しているのは、パナソニックと三菱電機(1機種のみ)だけなのです。
つまり、私もHD Recは怖くて使いませんが、AVCRECだって怖いのです。
ブルーレイにするのはひとつの正しい選択だと思いますが、ハイビジョンにこだわらない私などは、DVDで一生を終えようと思っています。(これ以上規格に振り回されるのは不毛だと思っています)
その場合、東芝が駄目なのではなく、「東芝のHD RecもパナソニックのAVCRECも現段階では駄目」ということだけです。
(DVDにフルハイビジョンで録画すること自体が、一般的にならないまま、他のメーカがサポートしないまま終ってしまう可能性があるということです)
DVDにはVRモードで録画し、ファイナライズすることで、ほとんどどんなプレーヤでも再生できるわけですから、それで十分です。
そして、東芝にはXDE機能があるのでVR記録でもきれいに観ることが出来ると思います。福山雅治が言ってますよね。実際良い評判をよく聞きます。
ちなみに私はXDE機能もないXD72Dを使っていますが、50インチのテレビでも問題なくきれいに観れますよ。(ダントツでコストパフォーマンスが高い分、極端に画質の程度は低い日立のプラズマHR02であってもです。関係ありませんが、くれぐれもHR02、気に入ってます。HDD250GB付きで実質17万円ってすごいですよね?このときのヤマダのポイントでS303を買うつもりで楽しみにしています。関係ない話ですみません。)
つまり、東芝機は画質も良い、と勝手に思い込んでいます(^^;)。
書込番号:8950198
現在、レグザZ3500でHDDで録画していますが、どうしてもDVDにダビングしたい
番組もあり、RD-303が非常に気になっています。
そこで、外付HDDとRD-303の同時録画ってできるのでしょうか?
状況が良く分からないのですが、
単純に受信録画させるだけなら、別にS303でなくてもデジ対応機なら可能です。当然DVD化もです。
Z3500に付けたHDDに記録した物をDVD化と言うことであれば、無理です。
レグザのHDDの内容をダビングできるのは、現行のレグザの一部の機種のみです。Z3500は対応してません。(DLNA機能を利用していますが、受けられるレコーダーは限定されます)
書込番号:8938039
DVDってたった4.7GBしかないから
画質と録画時間を両立出来ません
それにDVDにハイビジョン画質録画(HDRec)って特殊だから
他社での再生互換も無いし東芝のDVDプレーヤーでさえ再生出来ません
ハイビジョン画質で残すならブルーレイレコーダーを検討されたほうが良いです
どうしてもDVDに残したい時もブルーレイレコーダーならDVDにも残せます
書込番号:8938063
残したい番組がダビング10番組なら、アナログダビングすればDVD化できますよ。
書込番号:8938073
みなさん、ありがとうございます。
質問の仕方が悪かったようです。
USB-HDD録画(TVチューナー)とDVDレコーダー側のHDDに
W録画が可能化なと思って(計3録画同時)質問しました。
書込番号:8938119
どちらにもアンテナがささっていれば
当然録画できます
よってS303のHDDに最大2番組(TS1/REとTS2の組み合わせ)
Z3500外付けのHDDに1番組
2番組同時録画はもちろん
最大3番組同時録画できます
書込番号:8938136
万年睡眠不足王子さん
家族での録画競争が激しく、可能であれば前向きに
検討します。ありがとうございました。
書込番号:8938149
うーん、なんとも、凄い初歩的な質問と凄い回答になってしまっていますな・・・
この機種に限らない質問なんでなんとも・・・
書込番号:8944849
基本的に契約番組以外は、ダビング10です。
書込番号:8918571
>Mステは、コピーワンス、それともコピー禁止かダビング10対応番組か教えてください
デジチュー機(デジレコ自体)使うの初めて?,ならこれ使うの止めた方が...
さすがにコピー禁止にはなりません,Mステは地デジのみだからダビ10だね(EPG見たり
録画すれば解る事だけど)。
書込番号:8918576
Mステが好きで毎週録画しているのですが、myレコーダーが2007年製で
ダビング10に対応していないことがわかったので新しく購入を考えていました。
DVDに残したいの安心して買い物できそうです。
書込番号:8918596
パナ機なら、'06年製(XWシリーズとか)もダビ10に対応するね。
他メーカーでも'07年モデルなら大体は対応しているとは思うけど。
東芝でも公式ダビ10未対応のS600でも、裏技でダビ10対応に出来るらしいし。
'06年以前のモデルで'07年に製造されたって事なら対応は無いだろうけど。
書込番号:8918746
××さん
本当ですか?この話のネタ元を教えてください。
本当だとうれしいんですが...。
書込番号:8931941
>本当ですか?この話のネタ元を教えてください。本当だとうれしいんですが...。
ただコレやっちゃうとスカパー録画が満足に出来ないなどの不具合とか起こって事実上
地アナ/地デジ/BSデジ専用機と化しちゃうんだよね,だから我輩はやらなかった,
それにS600系マシン使う位ならX7/8シリーズ機(S303/E302は除く)使う方が
よっぽど便利で快適だしね。
書込番号:8934816
ブルーレイ・DVDレコーダー
