REGZA 37ZV500 [37インチ]
おまかせモード/ドルビーボリューム/ネットワーク録画対応のフルHD液晶TV(37V)。市場想定価格は350,000円前後
このページのスレッド一覧(全357スレッド)![]()
| 17 | 41 | 2021年3月28日 15:37 | |
| 16 | 2 | 2016年9月11日 20:11 | |
| 137 | 6 | 2015年12月15日 23:40 | |
| 4 | 4 | 2014年6月22日 20:04 | |
| 2 | 8 | 2012年1月9日 23:06 | |
| 1 | 3 | 2010年8月18日 14:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ]
WesternDigitalの3TB HDD(WD30EZRX)を 玄人志向のハードディスクケース(GW3.5AA-SUP3/MB) に装着し、このREGZAに接続して番組を録画用に使っています。
REGZAの電源がOFFの間に予約録画がスタートしているときに、REGZAの電源をONにすると、画面にREGZAマークが出てREGZAが再起動し、ハードディスクケースの電源ランプも消えて、番組の録画が途中で終了してしまいます。
他に試行錯誤で、以前に使っていたIOデータのLANハードディスク(HDL-CES2.0を接続して、同様のことをしても同じように再起動してしまいます。(ちなみに以前このハードディスクを使っていた時にはこうしたこ録画が途中で止まることはありませんでした)
何分古いREGZAなので、修理に出す必要があるのかもしれないことを、頭の片隅に置きながらですが、どなたかこうした支障が出ないようにする方法をご存知の方がいらっしゃったらご教示ください。
「USB-HDD」の不良で動作が不安定になっているのかも知れませんm(_ _)m
1.「コンセント」を抜いて、しばらく放置した後、もう一度電源を入れ直す。
2.「USBケーブル」「LANケーブル」を交換してみる。
「USBケーブル」の場合、「コネクタ」の部分がスカスカだとエラーになり易い。
3.「USB-HDD」を再初期化する。
「HDD」だけを交換するとか...
「LAN-HDD」側は、「LAN-HDD」そのものが読み書きを制御しているので、
どうしても気になるなら「LAN-HDD」も再初期化。
書込番号:19964800
>名無しの甚兵衛さん
アドバイス、ありがごうございます。
1と3は実施済みで、残念ながら結果に変わりはありませんでした。
2をこれから試してみようと思います。
LANハードディスクも一度初期化を行った後のもので試したのですが、ダメでした。
書込番号:19965875
37ZV500にIOデータのHDC-U500(500GB)を繋いでいますが、同様の現象は出てません。
ただ、1つ前のモデル37Z3500にて、リモコン電源ONで一旦主電源が切れて再起動するという現象が出ました。HDDの録画とは無関係に発生し、HDDが録画中はもちろん録画は終了してしまいます。
その後、電源ONから再起動の時間がだんだん長くなり、5分ほど待たされるようになりました。結局東芝のサービスに修理に来てもらい、メインの基板ではなく電源部分の基板交換で直りました。修理費用は3万円弱だったと記憶しています。
E-DADAさんのZV500ではHDDが録画中に限って再起動するということで、最も電力を消費する電源ON時でなおかつ録画動作中は電源基板にとって最も過酷な状態で、機器の電力要求に対して劣化してきた電源基板が充分な電力を供給できず、再起動が掛かっているのではないかと思います。
そうであれば電源部の劣化進行に伴いそのうちHDDの動作如何に関わらず電源ON時に再起動が掛かるようになると思います。
求められている回答ではありませんが、修理が必要だと思います。
書込番号:19965906
>ぺこぺこたろうさん
アドバイス、ありがとうございます。
暗中模索している時、以下の所に私と同じような症状方がいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417011043/SortID=10456041/#tab
しかし、その方は買ったばかりの初期不良だった様で、私の場合、もう7年近く使っていて従前は問題なく使うことができていたので、自分の場合と違うかと思っていましたが、ぺこぺこたろうさんがおっしゃるように、劣化でもダメになりやすい部位でもあるのですね。
やはり東芝の方に修理をお願いするのが賢明なのかもしれませんね。新品買うのも頭の片隅によぎりますが、家族が見ていない番組がいっぱいあるし、7年で更新はちと早いかということで、ためらっていたのです。見積もりをしてもらって3万円程度の修理代なら耐えれない金額でもないし。
書込番号:19966095
E-DADAさん
修理によって、過去の録画番組が全て視聴不可能になる事があります。
修理依頼時に、過去の録画番組が視聴可能なようにしてください、と御願いしてください。
無知(?)なサービスマンだと出来ません、と断られる事があるそうです。
書込番号:19966579
>yuccochanさん
東芝の修理担当の方に電話連絡したところ、以下の点を説明されました。
1.コードを抜いて電源を再度いれる様な状態で、電源の部位の故障の可能性がある。
2.それだけでなく本体基盤の故障の可能性もあり、その時には、ハードディスクの録画番組が見れなくなる。
3.8年前に発売されたテレビで、すでに部品の保持期間が終わっており、部品の在庫がない場合は修理できない場合がある。
すでに録画されている番組の視聴は家族の最優先要望であるので、もし、ハードディスクの初期化や部品の交換により録画番組が見れなくなる修理が必要となったら、教えてもらうこととなっています。
その折には、出張料のみ支払い、修理はしないつもりです。番組録画開始前はテレビをつけっぱなしにして、開始後テレビを切るなど使用方法の工夫で乗り切るつもりです(笑)。
書込番号:19966802
2 ですが、基板の故障/交換修理であっても、以前の録画番組を視聴可能にする
修理方法がある、と言うことです。
「個体縛り」なる言葉を聞いたことがあるでしょうか?
REGZAに限らず、録画テレビ、レコーダーのHDDは、録画した機器(個体)でしか再生できないようになっています。
同じ型番の別のZV500に繋いでも初期化を求められて再生できないのです。
で、同じ個体かの識別にLANのMACアドレスを使用している(REGZAの場合)ので、
基板交換時に以前の(故障した)基板のMACアドレスに書き換えることで、
同じ個体とする事ができて、以前の録画番組が継続して視聴可能になるのです。
先に無知な(?)サービスマン と称しましたが、これを知らない、
または、この書き換え作業を行わない(拒否する)サービスマンが存在すると言うことです。
書込番号:19966915
>yuccochanさん
貴重な情報ありがとうございます。
「個体縛り」の名前は聞いたことがありませんでした。
基盤のMACアドレスの書き換えができるのですね。これも知りませんでした。サービスマンの方と話をするうえでとても大事な情報ですね。月曜日に来る約束をしましたので、しっかりお願いをするようにします。
書込番号:19968258
>yuccochanさん
ご多忙な中恐縮ですが、ご教示いただいたことで一つ確認させてください。
MACアドレスはLANで使用するものだと思うので、LANハードディスクに録画してある番組は継続して視聴できると思うのですが
、USBハードディスクに録画してある番組は同様なのでしょうか。
今、番組はUSBハードディスクに録画しているので、もし継続視聴できないなら、サービスマンが来る前に至急LANハードディスクに番組を移してしまわねばならないかなと、恥ずかしながら少しそわそわしています(笑)。
書込番号:19968453
>E-DADAさん
おはようございます。割り込みすいませんがお急ぎかと思いますので。
いわゆる「個体縛り」をされているのは正確にはUSB-HDD、LAN-HDDといった媒体ではなく、録画番組そのものです。ですのでどちらの媒体に録画しても、媒体間で移動させても録画された番組は常に「個体縛り」をされたままです。
TVのMACアドレスが変わってしまえば全て見れなくなってしまいます。
書込番号:19968513
>ぺこぺこたろうさん
ご配意、ありがとうございます。
そうなのですね、録画してある番組単位での制約なののですね。危うく長時間かけてUSBハードディスクから引っ越しさせるところでした(笑)。助かりました。
書込番号:19968540
>E-DADAさん、何度もすみません。
私はやったことがないので、これを私からご紹介すべきかどうか迷うところですが....
ZV500の録画番組の「個体縛り」を外す方法があるにはあります。
USB-HDD、LAN-HDDの録画番組をIOデータのRECBOXなど、DTCP-IP対応サーバー機能を有するLAN-HDDへムーブすれば「個体縛り」が外れて、他のDTCP-IP対応テレビ(ZV500含む)で視聴することが可能になります。予め残しておきたい録画番組を現在のZV500から本機能を有するLAN-HDDへムーブしておけば、仮に修理でZV500のMACアドレスが変わったとしてもこのLAN-HDDから視聴できます。
ムーブ、視聴は家庭内にルーターを含むLAN環境が構築されており、ZV500(汎用LAN端子を使用)、及びRECBOXがその環境で認識されている必要があります。
と、言葉で説明するとこの程度ですが、各機器のマニュアルを理解して設定する必要ありますし、何より新規にRECBOXを購入する必要があります。慣れている人なら訳の無いことですが、現在ネットワーク環境がなければ構築もそれなりに手間取る可能性があります。また、予期せぬ制限事項がある可能性もあります。
うちにはLAN環境に接続された37ZV500がありますが、RECBOXなどは利用していませんのであまり有効なアドバイスはできないと思います。
修理が電源部分の交換のみで済むか、メイン基板の交換になったとしても東芝のサービスの方がMACアドレスの書き換えに同意してくれるのを望むばかりです。
ご参考までに、調べてみましたらZ3500は7年間使用した2014年で修理費用19,300円でしたが、最近の工賃は値上がりしているかもしれません。
書込番号:19970399
E-DADAさん
単に個体の識別に利用しているだけで、LANの機能には無関係です。
製品のシリアルナンバーを識別子にしても良いのですが、
MACアドレスを識別子にすると、他社を含めて重複することが無いので、
使っているのだと思います。
ぺこぺこたろうさん のアドバイスのように、将来のテレビ買い替えも考慮して、
RECBOXや東芝レコーダーにダビングしておくのも良いですね。
書込番号:19970722
>ぺこぺこたろうさん
>yuccochanさん
ご指導ありがとうございます。
本日、東芝の方が修理に来てくれました。
コントロールパネルの修理の場合はこれまでの番組が見れなく旨の説明を受けたので、MACアドレスの書き換えをお願いしたいと言いましたが、残念ながらができない方のようで、受けてくれませんでした。
結局、コントロールパネルの異常か電源パネルの異常かわからず、コントロールパネルの異常があっても交換しないでもらいたい旨を話してあったので、在庫があった電源パネルのみ交換して帰りました。2〜3日様子を見てくれとのことでした。
私は東芝の方が訪問したとき仕事で不在だったので、帰宅して状態が変わったか調べようとしたのですが、本体のハードディスクランプは点かず、録画リストボタンを押しても、接続機器が見つかりませんのメッセージが出て、状況はさらに悪化していました・・・。
「様子を見る」とのことでしたが、部品交換時に接続機器の確認くらいできたはずなのに最低限確認できることもしていないので、論外の残念なご担当者だったようです。
明日、悪化した旨を東芝に連絡する予定です。
DTCP-IP対応サーバー機能を有するLAN-HDDは、最近のREGZAは使えるのでしょうか。どうも私の短慮かもしれませんが、ネットの東芝HPを見ると、録画にLANハードディスクがなく、USBハードディスクしか使えないような感じがするのです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/14a/index_j.html#recording01
LAN端子はあるのですがユーチューブとかに接続するためだけのように見えます。
書込番号:19972814
「LAN-HDD録画」の場合、「DLNA」は関係有りませんm(_ _)m
<http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08a/func23.html
これは「ファイル共有」の機能を使っているので、いわゆる「NAS」で十分です。
「DLNAサーバー機能付きNAS」は、「DTCP-IP」に対応している必要が有り、
「レグザリンクダビング」をするための機器となります。
<「37ZV500」−(レグザリンク・ダビング)→「RECBOX等」
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
これを行うと、汎用の「DLNAサーバ」にダビングされるため、
「DLNA(クライアント/再生)対応」のテレビやレコーダーで再生が出来るため、
「買い換え」などの時に利用出来ますm(_ _)m
<自分の「37Z3500」までは非対応..._| ̄|○
たしか、このモデルではそういう「インターネット動画サイト」には対応していなかったような...
<その後「YouTubeXL」に対応しましたが、サービスが終了して利用出来なくなった事も...
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20130524.htm
当時対応から対応しているのは、「アクトビラ」と「ひかりTV(旧4th MEDIA)」のみかと...(^_^;
書込番号:19973058
>E-DADAさん
なんということでしょうか.... 修理をお勧めした手前、本当に申し訳ない気持ちです。
どちらのパネルが異常なのかをチェックすることが本来の目的ではなく、E-DADAさんが困っていらっしゃる「USB-HDD、LAN-HDDが録画中に電源ONにするとリセットが掛かって録画が中断される。」ことが解決されることが目的だったはず....
少し心配なのは、電源基板を交換した際にシステムの初期化を行っているのではないか、ということです。ここからは想像ですが、初期化によってUSB-HDDの認識が取り消され、番組が録画されている今のUSB-HDDを認識しなくなって、新たに登録、初期化で番組が本当に消えてしまう可能性が考えられます。
少なくとも、もともと認識していたUSB-HDDの録画番組はそのまま認識できるようにしてもらいたいところです。
については、ご案内のURLに記載のモデルで、「レグザリンク」の「レグザリンク・シェア -視聴対応-」にチェックが入っているZ20X、Z700X、M500X、G20X、V30についてはDTCP-IP対応サーバー機能を有するLAN-HDDの録画番組は視聴可能です。
また、これらの5モデルは同時に「レグザリンクダビング」に対応していますのでUSB-HDDに録画した番組をDTCP-IP対応サーバー機能を有するLAN-HDDにムーブできます。
有線、無線を問わずTV、LAN-HDDがLAN環境でそれぞれ認識されていることが条件です。
仰せの通り、最近のREGZAはYouTubeのみならず他のネット上のコンテンツの視聴が可能です。が、それはとりもなおさずTVが先ずLAN環境に接続/認識されていて、その結果ルーター、ホームゲートウェイなどを通じてインターネットに接続された結果、ということに他なりません。YouTubeが視聴できる、のであれば少なくともTVは必ずLAN環境で認識されています。
最近のREGZAがLAN-HDDに対応していない、と言われるのは、直接録画ができる媒体としてLAN-HDDを認識できない、という意味です。直接録画ができるのはUSB-HDDだけです。ただし、上記のとおり、最近の上記5モデルはZV500と同様に、一旦USB-HDDに録画された番組をDTCP-IP対応サーバー機能を有するLAN-HDDにムーブできますし、ムーブされた番組は他のDTCP-IP対応TV(ZV500含む)で視聴が可能です。
最新のモデル以外にもこれらに対応するREGZAはあります。
とはいうもののDTCP-IP関連は扱ったことがありませんので、上記に間違いがあれば識者の方に指摘をしていただきたいと思います。
名無しの甚兵衛さんのレスは高度過ぎるのと、E-DADAさんが最近のREGZAのことをお尋ねなのにZV500のことをおっしゃってますのでわかりにくいと思います。
兎にも角にも現在のUSB-HDDの録画番組が心配です。
書込番号:19973222
>E-DADAさん
話が前後しますが。
うちでは玄人志向のGW3.5AA-SUP3/MBにWD10EARXを入れてデータバックアップ用に使用しています。ネットワーク上のLAN-HDDにNTFSフォーマットで接続しています。
試験的に37ZV500に取り付けたところ、TVに検出、初期化され、手動録画も可能でした。録画動作の状態でTVの電源をリモコンでオン、オフしてみましたが、録画が止まることもTVが再起動することもありませんでした。E-DADAさんの3TBと違い1TBでの検証ですが、問題はなかったです。
まあ、LAN-HDDでも同じ不具合が出ていますのでHDD側の不具合は考えにくいと思われますが、とりあえずご報告しておきます。
書込番号:19974616
>名無しの甚兵衛さん
>ぺこぺこたろうさん
丁寧な説明ありがとうございます。とても分かりやすかったです。ZV500のハードディスク専用LAN端子に接続し直接録画するためのものではなく、LAN中の機器としてUSBハードディスクのムーブなどの受けとして活用するのですね。東芝のHPの記載もああなるわけです。今のREGZAを使うにせよ、新しいREGZAに更新するにせよ、これならいろんな事態を想定しても一番いい形で家族が録画した番組をキープできますね。
実は修理せず新型のREGZAを検討したときRECBOXというものを目にしていたのです。東芝の仕様を説明するHP新しいREGZAでは使えないのだろうなと思い深い検討しなかったとこが悔やまれます。私の早とちりでした・・。
>ぺこぺこたろうさん
そのようなことはおっしゃらないでください。親切なアドバイス感謝しております。私も色々試して、REGZA本体の問題であろうという認識でありましたので、修理は自分で選んだ方法なのです。
東芝の担当者に連絡して今日も家に来て修理に取り組んでもらいましたが、前の電源パネルに戻してもハードディスクを認識しないのは変わらずでした。その担当者が独り言のように「電源パネルを新しくしたことで、限界が来ていたコントロールパネルがダメになってしまったのかもしれない」と家族が聞いています(私は仕事で不在)。明日また出直してくることになっていますが、コントロールパネルを新しくするにしてもMACアドレスの書き換えができないのでは、これまでの録画番組は見ることができないですし、弱ったものです・・・。
何にせよ明日の東芝の担当者の方の対応を見守ります。ただ、修理に来る前よりも悪化しているのでこのままでしゃ出張料も払えませぬ・・・・。
玄人志向もお試しいただいたのですね。ありがとうございます。私も最初はこれを疑ったのですが、LANハードディスクも同じ症状であるということで、関係ないことを推定しいます。
書込番号:19975493
いいえ、「直接録画」にも利用出来ます。
<一応「録画用フォルダ」「Aで録画した番組を置くため」と書いたので「録画」も出来る事が判ると思ったのですが...(^_^;
この頃のレグザには「LAN端子」が3個搭載されていますが、それぞれ利用目的が違います。
「ひかりTV専用端子」については省略するとして、
「HDD専用」と「LAN端子」は、「録画先」としては、同様に使えます。
<「HDD専用」は「HDD録画専用」で、「録画・再生」にしか使えませんが、
「LAN端子」だと、更に「DLNA」や「PCとの動画共有(後述)」などにも利用出来ます。
「HDD専用」に「RECBOX」は繋がないでください。 →勿体無いです(^_^;
「NAS」なら、良いですが、後述の通り「レグザ専用」になってしまいます。
<ネットワークの知識があれば出来なくはありませんが、素人は接続しない方が良いと思います。
そういう意味では「LAN端子」に、「NAS」や「RECBOX」を繋げるのが面倒が無く、
「NAS」なので「ファイルサーバー」としても利用出来るので、PCをお持ちなら、「他のPCとのファイルのやりとり」にも利用出来ます。
<画像や動画ファイルを置いておき、いろんなPC(スマホ)からアクセスしたり、
「Mpeg2」の動画なら、レグザでも再生出来ます。
「画像(Jpeg)」の再生については、レグザで行うのはあまりお勧めしません(^_^; →大きい画像はすごい遅いです
書込番号:19975850
>名無しの甚兵衛さん
E-DADAさんは理解もされてますし、勉強もされてます。家庭内のLAN環境もあるようですし、素人ではありません。今更ZV500のLAN端子の違いなどいちいち説明しなくてもいいです。
あなたは明晰な頭脳も知識もお持ちとお見受けしますが、それがどうにもズレた方向に向いているようです。
書込番号:19975922
HDMI入力1~3にHDMIケーブルを接続しても、写真のようにリモコンの入力切り替えでHDMI入力1~3がグレーアウトしていて選ぶ事ができません。
HDMI1~3に指していたケーブルをHDMI4に挿して入力切り替えをHDMI4にすれば映ります。
HDMI4に何も接続していなくてもHDMI4を入力切り替えで選択出来てしまいます(当然何も映りません)
Wii Uを本体付属のHDMIケーブルを使用して接続しています。
何が原因がわかる方いましたら宜しくお願いします。
書込番号:20191563 スマートフォンサイトからの書き込み
外部入力スキップ設定でHDMI1〜3がスキップ「する」になっていませんか?
取説準備編の55ページを見てください。(無ければHPからダウンロード)
購入当時はHDMI1〜3を選択できたのでしょうか?
書込番号:20191813
>不具合勃発中さん
御指摘のとおりでした。
書込番号:20192055 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビスタンドを買い換えました 壁寄せテレビ台に取り付ける為テレビに付いているスタンドを外したいのですが、スタンド底面に付いているビスを全て外してもスタンドが外れません
お分かりになる方教えて頂けないでしょうか?
ちなみにサポートに電話してもビスを外す以外何もわからずお手上げ状態でした。
書込番号:19400972 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
この製品を持ってないので取説をダウンロードしてみたのですが、スタンドの取り扱いが載ってなかったので、検索かけてみたのですが、ヒットしなかったので、憶測ですが
例えばテレビの背面パネルのスタンドの周りを囲むようにネジが4本から5本くらいあり、東芝はネジのしるしに(S)と表記されてるらしいので、そのネジを外して上に持ち上げると外れるみたいですね。
書込番号:19401174
20点
スレ主さん
スタンド取り付け説明書が付属されていたかと思いますが、手元にはないでしょうか?
この取説はHP上には公開していないので紛失すると少々やっかいなのです。
私同型式のTVは持っておらず、予想で恐縮ですが、添付の画像の箇所のネジ4つを外して、テレビを持ち上げるのではないかと思います。
ちなみに私所有のZ8000はこのやり方です。
書込番号:19401219
48点
しかし、
ビスってスレ主さんがアップされた画像(スタンド底面)のビスですか?
もしそうなら、最低のサポート担当者に当たってしまったのではないかと思います。
書込番号:19401231
アドバイスありがとうごさいます。
底面では無く、背面のビスを4本外すのみで、取り外し出来ました。
別のサポートの方に教えていただきました。
サポートの方の伝え方に違いがあったようです。
ありがとうごさいます。
書込番号:19408038 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ありがとうごさいます。無事解決しました。
書込番号:19408041 スマートフォンサイトからの書き込み
画面右上の方に「i」マークのアイコンが出たまま消せません
取り説を見ると「お知らせ」関係のアイコンなのですが、お知らせを読んでも消えません
どうやったら消えるのでしょうか?
お知らせは2種類ありますが両方読んだのでしょうか。
コンセント抜きでのリセットや設定の初期化を実行してみると効果あるかもしれません。
書込番号:17650784
「放送局からのお知らせ」
「本機に関するお知らせ」
「ボード」
の3つのお知らせを閲覧すれば( i )マークは消える
はずです。
が、「本機に関するお知らせ」のみリモコンの
「青」ボタンで消去できます。
…番組録画を失敗していませんか?
それを修復しないと( i )マークは付きっぱなし
になりますよ。
書込番号:17652484 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます
お知らせは「本機に関するお知らせ」にメッセージがありますが既読しても消えません
ボードはずっと情報取得中のままです
六畳一人間@スマフォからさんの言う録画失敗はどこで確認できるのでしょうか?
37ZV500にはHDD接続していなく、録画は使用していません
ちなみに入力切替で「VARDIA RD-S302」の入力で「i」マークが出ています
これはS302側の問題なのでしょうか
S302の取り説を読んでみてもこのようなアイコンの説明がありません・・・
書込番号:17655398
すみません
S302の取り説をよく読んだらこちらにも「お知らせ」の項目があり、既読したら消えました!
お手数をおかけしました
改めてレスありがとうございました
書込番号:17655426
今さらですがこの機種で質問です。
sonyのBDZ-AT700のBDレコーダーをが居間にあり、TVが寝室にあります。LANケーブルで接続し居間のBDレコーダーの録画したのを見ることができますか?DLNAに対応してるので見れると思ってましたができませんでした。設定が悪いのかもともとできないのか教えて下さい。できるなら設定の仕方を教えていただけたら助かります。お願いします。
書込番号:14002272 スマートフォンサイトからの書き込み
>もともとできないのか
仕様的には出来るはずです。
ただし、ZV500で視聴出来るのは、DRモードの録画映像のみ。
>できませんでした。
どう出来ないのでしょうか?
ZV500からBDZ-AT700が見えない?
それとも、BDZ-AT700が見え、映像リストは表示するけど、視聴が出来ない?
書込番号:14002345
早速のお返事ありがとうございます。
TVの方でレグザリンクLANの登録にBDZ-AT700が出てきません。他のPC用のHDDは出てきます。レコーダーの方ではホームサーバーの設定はしてあります。 TVの方で登録できれば視れそうですね。DR録画のみだと辛いですが...
書込番号:14002408 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書をよく読めば判りますが、
その操作は「LAN-HDDに録画するため」の設定です。
<「レコーダー」が、外部の機器からの録画データを受け入れるのは、
「スカパー!HD録画」だけです。
「DLNA」とは全く利用方法が違います。
「録画番組を観る」
の操作手順だけで済みます。
<「機器を選択」で「LAN-S」となっている機器が「DLNAサーバー(レコーダー)」です。
書込番号:14002630
ビックリするぐらい簡単でした
録画機に出てました。全部再生できればよかったんですが...
最近のDLNA対応機種もDR録画以外再生できないのでしょうか?
書込番号:14002747 スマートフォンサイトからの書き込み
多くのDLNA(+DTCP-IP対応)プレーヤー機能搭載テレビは出来ます。
Z1というか、**1のREGZAから出来ますね。
書込番号:14002889
DR録画で再生確認できました。
逆にレグザのUSB-HDDに録画したものをBDZ-AT700を通して見ることはできますでしょうか?
書込番号:14003077 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ません。
配信をするDLNA(+DTCP-IP対応)サーバー機能が無いので。
書込番号:14003111
みなさんこんにちは みなさんのREGZAは元気ですか?
金曜ロードショーで「ハチ」を見ていたら映像に青いラインが入っているのに気がつきました。
「恋のから騒ぎ」を見ていても紺のスーツの上に青いラインが見えます。
録画していたナルトを見ていても暗い部屋のシーンや雨のシーンで線が入ったり消えたり。
プレミアムモルツの宣伝にもうっすら青い線が…。
もう線が気になって目が線ばかり追いかけます。
白、赤、黄、青、黒と明るい(普通の)映像ではまったく気になりませんが
茶、灰、濁った緑のように土っぽい暗い(回想シーンなどの)映像になると青いラインが目に付きます。
残像なのでしょうか?
全画面薄暗い映像だと青い線は横に何本も太さも様々、全面に出ているようです。
(縦に太さ10CM位だったり1CM位だったり、幅はテレビの左端から右端まで)
もう…2年位使っています。まだ2年?
1日連続6時間位使っているでしょうか…。
5年保証には入ってますが、連絡すべきか??
保証使ったことがないので電器屋かメーカーと戦ぅ…相談するのも気力がいるし。
修理したとか、この設定したら直るなど何か知っていましたら教えてほしいです。
「初期設定」「おまかせ映像」は試しましたが解決しませんでした。
同じ場所にラインが出るなら、液晶の不具合。
色合いにより、場所が変わるなら、制御基板の不具合。
と考えられます。
どちらにしても、「修理/交換」が必要なので、
との事なので、販売店に連絡して、メーカーのサポートを受けてくださいm(_ _)m
<販売店から連絡してくれて、
メーカーがスレ主さんの都合の良い日を聞いた上で訪問修理/交換に来ます。
書込番号:11729473
x-x 楽俊 x-xさん
青い線が入っている画像が録画されていますか?
修理の方が来た際にその画像を見せた方が説明しやすいのです。
今週のナルトは雨のシーンだらけでしたね(^-^;
書込番号:11730150
制御基板の不具合っぽいですね。
修理依頼の際は青い線の出る録画映像を準備したいと思います。
普段の番組見ている限りでは大丈夫なので、
電気屋さんの閑散期に(青い線が)我慢できないようでしたら連絡しようと思います。
使用頻度で出るようでしたら5年保証の切れる半年前位に連絡しようかとも思います。
基板の在庫がなくなるなんてことがあったりして…。
同じような症状の方がいらっしゃったら心強かったのですが…。
ちなみに親戚のたしか同機種の4?型は画面が黒くなっていました。
5年保証に入ってなかったので修理代が高いため諦めたようです。
子供がいるので衝撃のせいかもしれません。
時間が経つと真黒から普通に戻りますがうっすら黒い線が残ります。
液晶テレビは5年保証必要ですね。
書込番号:11778614
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
