KURO KRP-500A [50インチ]
新ダイレクトカラーフィルターや新リビングモードを搭載したフルHDプラズマTV(50V)。価格は670,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全1293スレッド)![]()
| 15 | 2 | 2025年8月16日 14:32 | |
| 1 | 3 | 2025年8月7日 21:29 | |
| 2 | 5 | 2025年7月3日 22:32 | |
| 15 | 13 | 2024年11月4日 10:12 | |
| 18 | 5 | 2026年1月31日 13:20 | |
| 0 | 2 | 2024年4月23日 17:03 |
プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ]
KRP-500Aを買った当時を懐かしみ、色々と検索していました。
5010だと508より暗く、購入に踏み切れなかった時に500Aが発表され、ホテルの展示会を見に行きましたが、今時のテレビって、展示会とかやってるんですかね?
KUROの時代は、どこの店舗に行ってもKUROのコーナーがもうけられていましたが、今は画質にこだわる客層が減り、アイフォンの新製品の方が興味あるんでしょうね。
それより、5010の初代KURO発表2年後に撤退を発表するのって、KURO発表前からわかっていたんですかね?
KURO、時代が必要としてなかったんですかね?
わかっていたのかわかってなかったのかは
もうわかりませんしアナウンスしませんし
わかってましたよなんて言わないでしょうね
今更ですよね。
書込番号:26264898 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>こねこにゃーさん
2009年の撤退は、2008年のリーマンショックが大きな要因と言われています。
なので、2007年時点では決まっていなかったでしょう。
その後の中国や韓国の台頭を見ると、コストダウンしにくいプラズマは、いずれ行き詰まったと思いますが。
書込番号:26264929
http://blog.livedoor.jp/hibikiryo/archives/31138172.html
https://bbs.kakaku.com/bbs/20423514702/SortID=24551450/
最初に引用したURLでは「後方にスライドする」とあります。所有される機種と同じなのか、あるいは異機種でも応用できるかどうかは分かりませんが
情報は少ないと思いますが、検索すれば他にも有用なサイトはあるかもしれません
KUROをお大事に
書込番号:26256908 スマートフォンサイトからの書き込み
青点滅 内部掃除で直ったかも
のスレッドに返信いたしました。
宜しかったらご参照ください
書込番号:26257339 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、急にボリュームがあがったり、音が出なくなります。
ボリュームが上がるというのは、11から15になるとかではなく、11のまま大きくなります。
これって、修理代結構かかりそうでしょうか?
>こねこにゃーさん
発売年を見ると、補修部品があるかどうかも気になります。
症状で断言は出来ませんが、基板交換で数万円コースかなって気がしますね。
見に来るだけでも5000円くらいは請求されます。
サービスセンターに修理可能そうか?考えられる故障理由と金額を聞いてみると良いかも。
メーカーによって対応はマチマチですが答えてくれるメーカーもあります。
書込番号:26226340
https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/repair/
プラズマテレビはレコーダとLDプレイヤーと並んで修理対応は終了しています
家電製品の修理は概ね販売終了後8年までです
このテレビは発売開始から17年を経過しています
流石にメーカは修理はしないでしょう
どうしても修理であれば街の修理屋さんを探して
リーズナブルな価格で治るかもですが持ち込めればだと思います
書込番号:26226384 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは内部にたまっている埃を除去してみることです。埃も馬鹿にはできません。
メーカーに問い合わせてみてはと思いますがパイオニア自体が当時のパイオニアではなくなっています。修理はティアックがするのでまず無理のような気がします。
書込番号:26226549
今まで16年間、何の故障もなく稼働してくれていた我が家のKUROですが、
昨日、テレビを移動しようとしたところ、
誤ってシステムケーブルのコネクタ部分を破損させてしまいました(T_T)
メーカーにはメールで、まだ部品があるか問合せしましたが、
3連休ですし返事には時間が掛かるだろうし、もう修理対応が終了してしばらく経つので望み薄かなと思います。
そこで、皆様に教えていただきたいのですが、
ケーブルを手に入れる方法があるでしょうか?
オークションサイトで出品されるのを待つしかないのか…
または、通常のディスプレイポートケーブルで代替えできるのでしょうか?
ケーブル1本だけで、さよならしたくありません…
何とか皆様のお知恵を拝借させてください。
>@るどるふさん
こんにちは、画像をアップ(接写)してここへ載せるのが手っ取り早いですよ。
書込番号:25947839
早速の返信、ありがとうございます。
内容がわかりにくいですかね?
コネクタの部分的な修理ではなく、
ケーブル1本が欲しいという事です。
物は、ディスプレイポートケーブルそのものだと思うのですが、KURO専用の仕様になっているのかがわからなく…
買ってきて試してみればいいだけですよね(^^;)
書込番号:25947846 スマートフォンサイトからの書き込み
>@るどるふさん
>システムケーブルの交換
システムケーブルと言われても画像があると判断はしやすいですが
ビデオ入力:映像×3、S2×2、D4×3、音声×4、HDMI×4
PC入力:RGB映像(ミニD-sub15)×1、音声×1
デジタル放送出力:映像×1、S2×1、音声×1
過去のスレではHDMIケーブルでしたが。
書込番号:11397263
書込番号:25947862
白物家電なら中の部品が後継機種と共通なのもあります。
機種が違っても交換出来直せることもあります。
この機種のように撤退し物って、手に入れるのはキツイでしょう。
メーカーはとうに修理対応は終わっているのでは。
部品も廃棄している可能性もあります。
Pioneer専門の修理業者に問い合わせて在庫があるか?
このコードは両端が違う部品が付いています。
コードを弱電部品店舗に行って、同じ部品を手に入れつなぐこともありでしょう。
書込番号:25947865
>湘南MOONさん
説明不足ですみません。
パネルとレシーバーを繋ぐケーブルです。
>MiEVさん
両方とも同じコネクタのようです。
書込番号:25947876
>@るどるふさん
取説の画像で見るとDisplayPortケーブルのようですね。
DisplayPortケーブルで良いのでは。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cable-displayport/?category=client-personal
書込番号:25948014
皆様、レスありがとうございます。
通常のディスプレイポートケーブルを量販店で買ってきて、
試してみたら普通に写りました。
※差し込み口には、専用のケーブルをお使いください。
と書いてあったので、パニくってしまいました。
これで暫く使用してみます。
ところで素朴な疑問ですが、皆さん、KUROの後は何を買ってるんですかね。
書込番号:25948059
>@るどるふさん
普通のDPケーブルのはずなのでAmazonで手頃なケーブル、KUROの仕様上そこまで必要ではないですがDP1.4ケーブルを購入しておけばいいと思いますよ
書込番号:25948066
カメラなんかも、「コードは純正を使って下さい」ってよくあり、コードに詳しい人は「あれ、これって単独規格品でないよ」ってことが。
よく部品屋に出入りしている人ならわかるってことがあります。
自分のDell製ノートPCのACアダプタは直角に出いていて、動かすと引っ借り断線の心配がありました。
ネットでL型のACコードを探すと、純正コードのソケットに刺すL型のプラグが売っていました。
早速注文し利用しています。
これも同じPCの使用者のサイトで紹介されていました。
海外製品はイマイチな使い勝手のがあります。
余談でした。(泣)
書込番号:25948869
>@るどるふさん
その後出来たのが液晶と有機ELですね、まぁここの書き込みを見る限りでは液晶が焼き付き少ないみたいです。
それに送信側での4K-8Kがあって液晶ではmini LEDなどの対応機種が出ています。
書込番号:25949047
書き忘れました、液晶も有機も消費電力はKUROの半分程度かと思います。
書込番号:25949049
2009年購入のKUROユーザーです。
先日、視聴中にパツン!と音がして電源が落ちてしまい、その後は青のインジケーターが点滅している、という状態になりました。実は、これまでも年に2、3回くらい、同じような症状が出ていながら、しばらくすると正常に戻って、今日まで見ることができてました。しかし、今回は一度ディスプレイ側のスイッチをOFF/ONする、または電源コードを抜いてリセットしても正常には戻らず、ついに寿命が来たと観念しておりました。
ジャンク品として売るか廃棄するか考えましたが、最後にダメ元で製品内部の掃除でもしてみようかと思い立って、レシーバーを分解して内部の掃除などをしてみたところ、、、なんと再び正常に動作するようになりました。
購入してから15年、これまで一度も修理も内部掃除もしていないレシーバー内部は、当然のごとく、綿ゴミ、埃だらけでした。やったことは、綿棒を湿らせて、基板、部品にストレスを与えないように、できる範囲で埃を取り除いてみただけです。掃除から3週間ほど経ちましたが、その後はずっと正常に視聴できています。
電源が落ちる、という症状から、これまでは電源回路の電解コンデンサの劣化が原因なのかなぁなどと、漠然と思っていたので、今回基板を掃除する前に、コンデンサに膨れや変色などないかを確認しましたが、異常は見つかりませんでした。今回の復活劇を考えみて、実は埃が湿気を吸って電気回路がショート状態になったことで、マイコン信号が誤動作したのが原因なのでは?と考え直しているところです。微小電流を扱う回路上の話なので、ありえるかもなぁと。
KUROの不良情報を見ると、電源スタンバイインジケーターの青点滅、ってのが散見されるので、もしかしたら内部掃除するだけで、また使えるようになるんじゃないかと思い、情報共有で書き込みさせていただきました。
修理サービスも終了してるKUROなので、使い続けるには自分でメンテナンスするしかありませんので、、
素晴らしい
ほこりが放熱・排熱に影響していたかもしれません
機械的な音ならサーマル・トリップかもだけれど
テレビにあるのかな
長く使えれば良いと思います
書込番号:25891345 スマートフォンサイトからの書き込み
>nankonankoさん
レシーバー分解とは凄いですね。私も最近同じ症状で困っています。とりあえずテレビを見た後は本体の電源を切って、何とか見れています。
ところで、レシーバーとはどの部分を指すのでしょうか、また、分解はどのようにやるのでしょうか?教えて下さい。KUROを愛用して15年以上、この画面が好きで何とか持たせたいので。
書込番号:26221764 スマートフォンサイトからの書き込み
分解したくても蓋が開かないのですが、どうやって外しましたか?
書込番号:26256891
レシーバーの分解なのですが、最初に取り外すのは、天板になります。この樹脂性の一枚板なのですが、レシーバー正面側から背面方向に、スライドさせて引っ張ると、取り外すことが出来ます。ネジ固定ではありません。結構チカラ作業です。正面のフタを開けると、天板が少し出っ張っているので、そこに手を掛けて背面方向に滑らせるようにチカラを入れると外れます。あとは順にネジを外していけば、中身が見えると思います。次は側板外しかと。
ちなみにファンモーターの音が結構大きかったので、KURE55を注したら、だいぶ小さくなりました。
宜しかったら無理をせずにトライしてみてください。
書込番号:26257337 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重な情報ありがとうございます!
復活を願いメディアレシーバーの清掃にチャレンジしたいのですが、どうしても天板が後方にスライドしません。
正面から木槌で叩いたりもしてるのですが、びくともしません涙。背面のネジ3つは外しています。
スライドさせるコツはあったりしますか?実はどこかに引っ掛かりの爪があるなどあれば教えてもらえると助かります。
よろしくお願いします🙇
書込番号:26402232 スマートフォンサイトからの書き込み
フジ系のチャンネルに合わすと
青い認証画面で「ユーザー名」 「はい」「いいえ」
と出ますけどコレなんだろう。同じ症状出た人居ますか?
買った時なんか設定した覚えは…ワカラナイ。覚えてないよ。流石に。
ユーザー名もわからずいいえを選択するとE400とエラー表示。
何かデータ取得が出来ないエラーらしいけど。
分かる方居たら教えて下さい。
メイン基板をサービス終了期間ギリギリに交換して、一応現役です。
取説を見ても、リセットや出荷時に戻す方法が書かれていません。
コンセントを抜いて、数分放置後再度コンセントをさして改善されるか。
http://153.127.246.254/pdf/2013-03-21/83791.pdf
書込番号:25711341
>MiEVさん
ご返信ありがとうございます。一回メーカーに聞いてみようかな。
書込番号:25711365
